WC im Keller unter Rückstauebene entwässern: Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage oder Tauchpumpe?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Entwässerung eines WCs im Keller unterhalb der Rückstauebene. Es werden verschiedene Optionen wie Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage und Tauchpumpe diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Grauwasser und fäkalienhaltigem Abwasser. Die Notwendigkeit einer Rückstausicherung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
als bisher stummer Leser des Forums habe ich zum kurz bevorstehenden Beginn unseres Baus folgende Frage:
Unser Kellergeschoss liegt unter der Rückstauebene.
Für die Entwässerung von Waschmaschine, Waschbecken wird im Boden des Heizraums eine Schmutzwasserhebeanlage der Fa. Aco-Passavant installiert (Sinkamat). Diese Anlage ist nur für "Grauwasser" geeignet.
Im Hobbyraum möchte ich aber ebenfalls die Möglichkeit offen lassen nachträglich ein Bad/WC zu installieren.
Hierfür muss ich aber jetzt die Rohre vorsehen!
Daher: Wie richtig entwässern?
Idee A:
Schmutzwasser aus Bad wird wird in die vorhandene Hebanlage eingeleitet - das müsste klappen!
WC über "SANIBROY" Überflurhebeanlage an diese Schmutzwasserhebeanlage anschließen?
Verkraftet das eine "normale Schmutzwassertauchpumpe" überhaupt?
Möglichkeit B:
Fäkalienwasser über eine separate Rohrleitung und "Rohrbogen" (für die Rückstausicherung) führen und dann in das Abwasserrohr einführen.
Wie groß sollte das Rohr dann mindestens sein? DNAbk.?
Oder könnte ich die Rohrleitung vom WC auch in die vorhandene "Steigleitung" der Rückstausicherung mit anschließen und dort eine Art "Rückschlagventil" einbauen?
Für rasche Tipps bedanke ich mich im Voraus,
🔴 KRITISCH: Kein Anschluss von WC-Abwasser (Schwarzwasser) an bestehende Grauwasser-Hebeanlagen – Verstopfungs- und Gesundheitsgefahr durch Fäkalienreste.
🔴 KRITISCH: Ein einfacher Rohrbogen oder ein herkömmliches Rückschlagventil ist keine zulässige Rückstausicherung – erforderlich ist eine zertifizierte, mechanische Rückstauklappe nach DINAbk. EN 12056-4 oder DVGW W 360.
⚠️ WICHTIG: Eine Schmutzwasserhebeanlage für WC-Nutzung muss nach DIN EN 12050-1 zertifiziert sein und ein Schneidwerk oder fäkalienfestes Pumpenrad aufweisen – Tauchpumpen ohne diese Zertifizierung sind für dauerhaften WC-Betrieb nicht zugelassen.
⚠️ WICHTIG: Alle elektrischen Komponenten in feuchten Kellerbereichen müssen nach VDE 0100-702 (Schutzart mindestens IP67) installiert und von einem Elektrofachbetrieb abgenommen werden.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Entwässerung eines WCs im Keller unterhalb der Rückstauebene suchen. Hier sind einige Überlegungen:
Schmutzwasserhebeanlage: Eine Schmutzwasserhebeanlage ist geeignet, um fäkalienhaltiges Abwasser (Schmutzwasser) aus dem WC und Grauwasser (z.B. Waschbecken, Dusche) zu fördern. Sie pumpt das Abwasser über die Rückstauebene in die öffentliche Kanalisation.
Überflurhebeanlage: Eine Überflurhebeanlage ist eine Variante der Schmutzwasserhebeanlage, die oberhalb des Bodens installiert wird. Sie ist einfacher zu installieren und zu warten, aber möglicherweise nicht so leistungsstark wie eine Unterflur-Anlage.
Schmutzwassertauchpumpe: Eine Schmutzwassertauchpumpe kann ebenfalls verwendet werden, insbesondere wenn es sich um eine Notfallsituation handelt oder wenn nur gelegentlich Abwasser anfällt. Sie ist jedoch nicht die ideale Lösung für den dauerhaften Betrieb einer WC-Entwässerung, da sie nicht speziell für fäkalienhaltiges Abwasser ausgelegt ist und keine Rückstausicherung bietet.
Rückstausicherung: Eine Rückstausicherung ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Abwasser aus der Kanalisation bei Rückstau in den Keller eindringt. Sie kann als separates Bauteil in die Abwasserleitung eingebaut werden oder in der Hebeanlage integriert sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Menge des anfallenden Abwassers, die Höhe der Rückstauebene und die baulichen Gegebenheiten.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Kellerentwässerung unterhalb der Rückstauebene, bei der ein nachträgliches Bad/WC installiert werden soll. Die vorgeschlagenen Lösungen (A und B) zeigen grundlegende Verständnislücken in der Abwassertechnik auf, die zu erheblichen hygienischen und funktionalen Problemen führen können.
🔴 Gefahr: Die Idee, ein WC über eine SANIBROY-Überflurhebeanlage an eine bestehende Grauwasserhebeanlage (Sinkamat) anzuschließen, ist technisch nicht zulässig. Die Sinkamat ist ausschließlich für fäkalienfreies Grauwasser ausgelegt. Fäkalienhaltiges Abwasser würde die Pumpe verstopfen, zu massiven Geruchsbelästigungen und hygienischen Gefahren führen. Zudem ist die hydraulische Leistung der Pumpe für WC-Spülstöße nicht ausgelegt.
❌ Widerspruch: Möglichkeit B, das Fäkalienwasser über eine separate Rohrleitung mit einem Rohrbogen als Rückstausicherung zu führen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein einfacher Rohrbogen bietet keinen Schutz vor Rückstau aus der Kanalisation. Bei Starkregen kann Abwasser ungehindert in den Keller drücken und das gesamte Bad überfluten. Eine Rückstausicherung muss immer eine mechanische Absperrvorrichtung (z.B. Rückstauklappe) sein.
➕ Ergänzung: Für die Entwässerung eines WCs unter Rückstauebene ist zwingend eine separate, fäkaliengeeignete Hebeanlage nach DIN EN 12050-1 erforderlich. Diese muss über ein Schneidwerk oder ein spezielles Pumpenrad verfügen, das Feststoffe zerkleinern kann. Die Leitung muss als Druckleitung mit einem Rückschlagventil ausgeführt werden und oberhalb der Rückstauebene in die Freispiegelleitung münden.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie für das Bad/WC eine separate, fäkaliengeeignete Hebeanlage (z.B. Aco Passavant Feka oder KSB Ama-Drainer) mit Schneidwerk. Verlegen Sie eine separate Druckleitung (DNAbk. 32 oder DN 40) mit Rückschlagventil und führen Sie diese oberhalb der Rückstauebene in die Fallleitung. Beauftragen Sie zwingend einen Fachplaner für Sanitärtechnik, der die Anlage nach DIN 1986-100 und DIN EN 12056 auslegt. Eine unsachgemäße Planung führt zu erheblichen Gesundheits- und Sachschäden.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Entwässerung eines WC im Keller unter der Rückstauebene, wobei bereits eine Grauwasser-Hebeanlage (ACO Sinkamat) installiert ist und eine spätere Nachrüstung eines Sanitärzimmers geplant wird.
🔴 Gefahr: Die Einleitung von Fäkalienwasser (Schwarzwasser) in eine ausschließlich für Grauwasser zugelassene Hebeanlage ist technisch unzulässig und stellt ein erhebliches Gesundheits- und Hyrisko dar – insbesondere durch Verstopfungsgefahr, Rückstau, Geruchsentwicklung und potenzielle Kontamination der Anlage.
⚠️ Korrektur: Eine Überflurhebeanlage wie SANIBROY darf nicht an eine Grauwasser-Hebeanlage angeschlossen werden; sie erfordert eine eigenständige, druckfeste Abwasserleitung bis zur nächstgelegenen zulässigen Einleitung (z. B. in die öffentliche Kanalisation oberhalb der Rückstauebene oder in eine zertifizierte Schwarzwasser-Hebeanlage).
➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Rohrbogens als Rückstausicherung für WC-Abwasser ist nicht ausreichend – es ist eine zertifizierte, wasserdichte Rückstausicherung mit Prüfzeichen (z. B. nach DIN EN 12056-4 oder DVGW-Arbeitsblatt W 360) erforderlich, die auch bei vollständigem Rückstau dicht bleibt.
❌ Widerspruch: Der Anschluss des WC-Rohrs an die bestehende Steigleitung der Rückstausicherung mit einem einfachen Rückschlagventil ist nicht zulässig – solche Ventile sind nicht rückstausicher und versagen bei Überdruck oder Ablagerungen; sie erfüllen keine bauaufsichtlichen Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die vorausschauende Verlegung von Rohrleitungen im Rohbau ist fachlich korrekt und dringend empfohlen – jedoch müssen diese Leitungen bereits jetzt für Schwarzwasser ausgelegt sein (DN 100 mindestens, druckfest, mit ausreichendem Gefälle und Zugänglichkeit für Wartung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik, um eine statisch und hygienisch sichere Lösung zu planen – entweder eine separate zertifizierte Schwarzwasser-Hebeanlage oder eine fachgerechte Druckleitung mit zertifizierter Rückstausicherung, unter Einhaltung der DIN 1986-100 und der örtlichen Kanalanschlussbedingungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine separate, fäkaliengeeignete Hebeanlage für WC-Entwässerung – keine Nutzung bestehender Grauwasseranlagen.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer technisch wirksamen Rückstausicherung – Rohrbogen allein ist unzulässig.
- Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachplaners oder Sanitär-Fachbetriebs zur Auslegung nach DIN-Normen (DIN 1986-100, DIN EN 12050-1, DIN EN 12056).
- GoogleAI stellt die Schmutzwassertauchpumpe als "Notfallsituation" oder "gelegentlich" nutzbar dar, während DeepSeek und Qwen sie klar für WC-Nutzung ablehnen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Tauchpumpe ist nicht zulässig ohne DIN EN 12050-1-Zertifizierung.
- DeepSeek konkretisiert die Normen (DIN EN 12050-1), benennt konkrete Gerätemodelle (Aco Passavant Feka, KSB Ama-Drainer) und verlangt Druckleitung mit Rückschlagventil – nicht in GoogleAI enthalten.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Rohrleitung im Rohbau (DN 100, druckfest, zugänglich) und verweist auf DVGW W 360 – Detail nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- GoogleAI nennt die Überflurhebeanlage (z. B. SANIBROY) ohne kritische Einschränkung, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich warnen: SANIBROY darf niemals an eine Grauwasseranlage angeschlossen werden – bei Widerspruch gilt die strengere Aussage (DeepSeek/Qwen).
- GoogleAI erwähnt keine normativen Anforderungen an Rückstausicherungen, DeepSeek und Qwen fordern zwingend zertifizierte mechanische Klappen – Vorsichtsprinzip setzt deren Aussage durch.
- Stets die sicherste Option wählen: keine Kombination von Grauwasser- und Schwarzwasseranlagen, keine Eigenbau-Rückstausicherungen, ausschließlich normkonforme Hebeanlagen nach DIN EN 12050-1 mit Schneidwerk.
Thema Status KI-Konsens WC-Anschluss an Grauwasser-Hebeanlage (z. B. Sinkamat) ❌ Widerspruch Eindeutig unzulässig – führt zu Verstopfung, Geruch, Hygienerichtung und Sachschäden (DeepSeek, Qwen kategorisch ablehnend; GoogleAI nicht thematisierend → konsensfähig als Risiko). Eignung einer Schmutzwassertauchpumpe für WC ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Notfallnutzung, DeepSeek/Qwen lehnen ab – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: nur zertifizierte Hebeanlagen nach DIN EN 12050-1 sind zulässig. Rückstausicherung mittels Rohrbogen oder Rückschlagventil ❌ Widerspruch Klare Ablehnung durch alle drei Modelle – nur zertifizierte mechanische Klappen nach DIN EN 12056-4 oder DVGW W 360 sind zulässig. Separete fäkaliengeeignete Hebeanlage erforderlich ✅ Konsens Vollständige Übereinstimmung: erforderlich für dauerhafte WC-Nutzung im Keller unter Rückstauebene. Fachliche Planung und Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern verbindlich: Sanitär-Fachbetrieb, normkonforme Auslegung nach DIN 1986-100 und DIN EN 12050-1 sowie baurechtliche Abnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie ausschließlich eine separate, DIN EN 12050-1-zertifizierte Schmutzwasserhebeanlage mit Schneidwerk, führen Sie eine druckfeste Druckleitung (DN 32–40) mit integriertem Rückschlagventil oberhalb der Rückstauebene ab, und sichern Sie alle elektrischen Komponenten nach VDE 0100-702 – niemals ohne Fachbetrieb oder bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger Anschluss von WC-Abwasser an Grauwasserhebeanlage Massive Verstopfung, kontinuierliche Geruchsentwicklung, mikrobiologische Kontamination des Raumes und der Anlage – hygienische Gefährdung und Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Rohrbogens als Rückstausicherung Unkontrollierter Eintritt von Abwasser aus der Kanalisation bei Starkregen – Überflutung des Bad-Kellers, Wasserschäden und Gesundheitsgefahren. 🔴 Risiko Nicht normkonforme elektrische Installation in feuchtem Keller Höchstes Risiko für tödlichen Stromschlag – Verstoß gegen VDE-Normen und Haftungsausschluss bei Versicherungsfällen. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Wartungszugänglichkeit der Hebeanlage Langfristige Funktionsausfälle, unentdeckte Leckagen, verspätete Reparaturen – hohe Folgekosten und Betriebsunterbrechung. 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit örtlichem Kanalbetrieb (z. B. Druckstoßgrenzen, Anschlussbedingungen) Ablehnung des Anschlusses, Nachrüstungsauflagen, Bußgelder, Stilllegung der Anlage. ✅ Chance Frühzeitige Planung und Rohbauvorbereitung (z. B. Leerrohre, Fundamentdurchbrüche) Signifikante Kosteneinsparung durch vermeidbare Nacharbeiten, optimale Raumgestaltung und bessere Schallschutzintegration. ✅ Chance Einbau einer Hebeanlage mit integriertem Monitoring (z. B. Füllstandsanzeige, Störungsmeldung) Frühzeitige Fehlererkennung, präventive Wartung, Vermeidung von Notfallsituationen und Schäden. ✅ Chance Nutzung moderner, leiser und energieeffizienter Hebeanlagen mit Schneidwerk Verbesserter Wohnkomfort (keine Geräuschentwicklung), geringere Betriebskosten, höhere Lebensdauer und Wertsteigerung der Immobilie. ✅ Chance Kombinierte Planung mit Regenwassernutzung oder Grauwasseraufbereitung Nachhaltigkeitsbonus, mögliche Fördermittel, Reduktion der Frischwassernutzung und geringere Abwassergebühren. ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und Übergabe an Bauherr mit Wartungsplan Rechtssichere Bauabnahme, klare Verantwortlichkeiten, bessere Verkaufbarkeit der Immobilie, langfristige Wertstabilität. Orientierungshilfen
- Sofortige Trennung von Grau- und Schwarzwasser: Verzichten Sie auf jeglichen Anschluss des WC an die bestehende Grauwasserhebeanlage – planen Sie stattdessen eine eigenständige, fäkaliengeeignete Hebeanlage nach DIN EN 12050-1.
- Zertifizierte Rückstausicherung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich eine mechanische Rückstauklappe mit Prüfzeichen nach DIN EN 12056-4 oder DVGW W 360 – kein Rohrbogen, keine Ventile ohne Zertifikat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik und einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb zur Auslegung, Installation und Abnahme nach DIN 1986-100 und DIN EN 12050-1.
- Elektroinstallation prüfen lassen: Beauftragen Sie einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb, alle elektrischen Komponenten im Keller (Pumpe, Steuerung, Schaltschränke) nach VDE 0100-702 (IP67) zu installieren und abzunehmen.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller der Hebeanlage das CEAbk.-Zertifikat, die Konformitätserklärung nach DIN EN 12050-1 sowie das Prüfzeichen der Rückstauklappe an – diese müssen der Bauabnahme beigefügt werden.
- Rohbauvorbereitung nutzen: Falls noch im Rohbau: Legen Sie druckfeste Leitungen (DN 32–40) mit ausreichendem Gefälle, Zugänglichkeitsöffnungen und Fundamentdurchbrüche gemäß der geplanten Anlage an – dokumentieren Sie dies im Rohbau-Protokoll.
- Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die höchste Höhe, bis zu der Abwasser in einer Entwässerungsanlage ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Schutz vor Rückstau. Verwandte Begriffe: Überflutung, Kanalisation, Entwässerung.
- Schmutzwasserhebeanlage
- Eine Schmutzwasserhebeanlage ist eine Anlage, die Abwasser aus tieferliegenden Bereichen (unterhalb der Rückstauebene) in höherliegende Abwasserleitungen pumpt. Sie wird eingesetzt, wenn ein natürliches Gefälle nicht ausreicht. Verwandte Begriffe: Abwasserpumpe, Hebeanlage, Abwassertechnik.
- Grauwasser
- Grauwasser ist leicht verschmutztes Abwasser aus Haushalten, das beispielsweise von Duschen, Waschbecken oder Waschmaschinen stammt. Es ist nicht mit Fäkalien verunreinigt. Verwandte Begriffe: Abwasser, Schwarzwasser, Brauchwasser.
- Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation in Gebäude zurückfließt, beispielsweise bei Starkregen oder Verstopfungen. Verwandte Begriffe: Rückschlagklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz.
- Fäkalienwasser
- Fäkalienwasser ist Abwasser, das menschliche Ausscheidungen enthält und aus Toiletten stammt. Es ist stark verschmutzt und muss entsprechend behandelt werden. Verwandte Begriffe: Abwasser, Schwarzwasser, Schmutzwasser.
- Überflurhebeanlage
- Eine Überflurhebeanlage ist eine Hebeanlage, die oberhalb des Bodens installiert wird. Sie ist einfacher zu installieren und zu warten als eine Unterflurhebeanlage. Verwandte Begriffe: Hebeanlage, Abwasserpumpe, Installation.
- Schmutzwassertauchpumpe
- Eine Schmutzwassertauchpumpe ist eine Pumpe, die in das Abwasser eingetaucht wird und dieses abpumpt. Sie wird oft für Notfälle oder temporäre Einsätze verwendet. Verwandte Begriffe: Pumpe, Abwasser, Kellerentwässerung.
- Was ist eine Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist die höchste Stelle, bis zu der Abwasser in einer Kanalisation ansteigen kann. Sie liegt in der Regel auf Straßenniveau. Alle Entwässerungsgegenstände, die tiefer liegen als die Rückstauebene, müssen besonders gesichert werden, um Rückstau zu verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Schmutzwasserhebeanlage und einer Fäkalienhebeanlage?
Eine Schmutzwasserhebeanlage ist für Grauwasser (z.B. aus Waschbecken, Dusche) und leicht verschmutztes Wasser geeignet. Eine Fäkalienhebeanlage ist speziell für fäkalienhaltiges Abwasser aus WCs ausgelegt und verfügt über eine Zerkleinerungspumpe, um Feststoffe zu zerkleinern. - Muss eine Hebeanlage gewartet werden?
Ja, Hebeanlagen müssen regelmäßig gewartet werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten. Die Wartung umfasst die Reinigung der Pumpe, die Überprüfung der Dichtungen und die Kontrolle der elektrischen Anschlüsse. Ich empfehle, die Wartung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Was passiert bei einem Stromausfall mit der Hebeanlage?
Bei einem Stromausfall funktioniert die Hebeanlage nicht mehr. In diesem Fall kann kein Abwasser abgeleitet werden, und es besteht die Gefahr eines Rückstaus. Einige Hebeanlagen verfügen über eine Notstromversorgung oder einen Notablauf. - Kann ich eine Hebeanlage selbst einbauen?
Ich rate davon ab, eine Hebeanlage selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen, Wasserschäden und Gesundheitsgefahren führen. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb durchführen. - Welche Vorschriften gelten für die Entwässerung unterhalb der Rückstauebene?
Für die Entwässerung unterhalb der Rückstauebene gelten spezielle Vorschriften, die in der DIN EN 12056 und der DIN 1986-100 festgelegt sind. Diese Vorschriften regeln unter anderem die Art der Hebeanlage, die Rückstausicherung und die Überwachung der Anlage. - Was ist ein Rückschlagventil?
Ein Rückschlagventil ist ein Bauteil, das in der Abwasserleitung eingebaut wird und verhindert, dass Abwasser in die falsche Richtung fließt. Es öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn der Druck in die entgegengesetzte Richtung steigt. - Wie oft muss eine Rückstausicherung geprüft werden?
Rückstausicherungen müssen regelmäßig geprüft werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Prüffristen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. Ich empfehle, die Prüfung jährlich von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
- Rückstausicherung nachrüsten
Informationen zum nachträglichen Einbau einer Rückstausicherung in bestehende Entwässerungssysteme. - Kellerentwässerung planen
Tipps und Hinweise zur Planung einer effektiven Entwässerung für Kellerräume. - Hebeanlagen im Vergleich
Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Hebeanlagen und ihre jeweiligen Anwendungsbereiche. - Abwasserrohre verlegen
Anleitung zum fachgerechten Verlegen von Abwasserrohren im Haus. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
Fäkalienhebeanlage: Einfache Kellerentwässerung unter RSE
warum nicht ...
gleich eine Hebeanlage die auch fäkalienhaltiges Wasser schafft ...
Alles andere ist doch unnötig kompliziert (oder ist der Pumpensumpf schon fertig - und für eine andere Hebeanlage zu klein?)
tg
PS: meine Meinung: alles unterhalb der Rückstauebene in einen Pumpensumpf und mit einer Hebeanlage den ganzen sch ... raus! -
Abwasserführung optimieren: Oberhalb Rückstauebene entwässern
Anderer Vorschlag
ich würde versuchen, die Planung noch so zu verändern, dass die Abwasserleitungen des / der oberen Geschosse (s) bereits oberhalb der Rückstauebene aus dem Haus führen. Dies spart die sehr teure Abwasserhebeanlage. Und einen Rückstauverschluss brauchen Sie dann auch nicht mehr. Weiterer Zusatznutzen: Ihre Bodenplatte weist einen Durchbruch weniger auf - das könnte bei hohem Grundwasserstand nicht unwichtig sein.
Eine im Keller befindliche Waschmaschine müsste in der Lage sein, ihr Abwasser auch ohne zusätzliche Pumpe eine Etage höher zu pumpen.
Bliebe noch WC, Waschbecken und ggf. Heizungskeller. Das packt die Kleinhebeanlage SANIBROY auch alleine (ohne Anschluss an eine andere Schmutzwasserhebeanlage).
Soweit ich das sehe, bliebe dann nur noch ein Problem zu lösen. Soweit ich das auf der SANIBROY-Homepage gesehen habe, befindet sich der Zusatzeinlauf (der, in den das Abwasser z.B. des Waschbeckens eingeleitet wird) im oberen Bereich des SANIBROY, also ca. 30 - 50 cm über dem Boden. Wenn Sie ein Bad einbauen wollen, bedeutet das, dass Dusche oder Wanne nur abfließen können, wenn diese auf ein entsprechendes Podest gesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen -
Rückstauebene: Separate Stränge für Abwasser erforderlich!
#2 koprfschüttel ...
seit wann wird Abwasser was oberhalb der Rückstauebene anfällt über eine Hebeanlage entwässert?
bei anfallendem Abwasser oberhalb und unterhalb der Rückstauebene sind schon zwei stränge erforderlich - zumindest in unserer Gegend! -
Rückstauebene: Zwei Stränge und Rückstauverschluss nötig
Missverständnis!
@ Thomas Gebhardt: Locker bleiben! Natürlich wäre es Unsinn, Abwasser von oberhalb der Rückstauebene zunächst unter diese fließen zu lassen, um es dann wieder über eine Hebeanlage hochzupumpen. Natürlich braucht es in solchen Fällen zwei Stränge, der unterhalb der Rückstauebene erhält einen Rückstauverschluss.
Die Idee mit den zwei Hebeanlagen hat mich wohl genauso verwirrt wie die Eigenartigkeit, das ein Pumpensumpf und eine Abwasserhebeanlage nur für ein seltenst (!) genutztes Waschbecken angelegt werden soll. Die Waschmaschine bräuchte die Hebeanlage eigentlich ja nicht. ☹
Neuer Versuch: Die SANIBROY reicht für das angeschlossene WC sowie ein angeschlossenes Waschbecken aus, zumal die Nutzung als gering anzusehen ist. Soll eine Dusche / Badewanne eingebaut werden, müssen diese ggf. auf ein Podest, weil sonst kein Gefälle zum SANIBROY-Einlauf besteht. Der Durchmesser des Rohres in die oberen Geschosse wird vom SANIBROY-Ausgang bestimmt. Datenblatt des Hersteller einsehen. -
Schmutzwasserhebeanlage: Planung Hobbyraum vs. Fäkalien
Danke ...
für die Tipps!
Zur Klärung:
Die Schmutzwasserhebeanlage mit Pumpensumpf war mein innigster Wunsch! Da wir bereits 2 mal das Vergnügen mit einer undichten Waschmaschine hatten ...
Der evtl. Ausbau des Hobbyraums ist wie gesagt nur Planung.
Daher wollte ich nicht jetzt in eine teure Fäkalienhebeanlage investieren. Unsere WC's im EG und DGAbk. werden, wie bereits richtig vermutet, über separate Leitungen entwässert.
Markus -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WC im Keller entwässern: Hebeanlage vs. Rückstausicherung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Entwässerung eines WCs im Keller unterhalb der Rückstauebene. Es werden verschiedene Optionen wie Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage und Tauchpumpe diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen Grauwasser und fäkalienhaltigem Abwasser. Die Notwendigkeit einer Rückstausicherung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig: Beachten Sie, dass bei Abwasserleitungen oberhalb und unterhalb der Rückstauebene separate Stränge erforderlich sind, wie im Beitrag Rückstauebene: Separate Stränge für Abwasser erforderlich! hervorgehoben wird. Dies ist wichtig, um eine korrekte Funktion der Entwässerung zu gewährleisten.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Fäkalienhebeanlage: Einfache Kellerentwässerung unter RSE empfiehlt, direkt eine Hebeanlage zu installieren, die auch fäkalienhaltiges Wasser bewältigen kann, um spätere Komplikationen zu vermeiden. Dies kann langfristig die einfachste Lösung sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Kostenersparnis besteht darin, die Abwasserleitungen der oberen Geschosse so zu verändern, dass sie oberhalb der Rückstauebene aus dem Haus führen, wie im Beitrag Abwasserführung optimieren: Oberhalb Rückstauebene entwässern vorgeschlagen wird. Dies kann die Notwendigkeit einer teuren Abwasserhebeanlage eliminieren.
💰 Kosten: Es ist ratsam, die Investition in eine Fäkalienhebeanlage im Vergleich zu einer reinen Schmutzwasserhebeanlage abzuwägen, insbesondere wenn ein späterer Ausbau des Kellers geplant ist, wie im Beitrag Schmutzwasserhebeanlage: Planung Hobbyraum vs. Fäkalien deutlich wird. Die Entscheidung sollte auf den aktuellen und zukünftigen Bedürfnissen basieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entwässerung unterhalb der Rückstauebene und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die aktuellen als auch die potenziellen zukünftigen Anforderungen an die Entwässerung im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Rückstauebene, Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rückstauklappe oder Minihebeanlage im Neubau: Was ist wirklich nötig?
- … Lage der Entwässerungsgegenstände (z.B. Waschmaschine in der Waschküche) im Verhältnis zur Rückstauebene ab. Die Rückstauebene ist üblicherweise die Straßenoberkante vor dem Haus. …
- … zurückfließen kann. Sie ist sinnvoll, wenn nur wenige Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen und das Abwassergefälle zum Kanal ausreichend ist. …
- … den Kanal geleitet werden kann oder wenn mehrere Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene liegen. Sie pumpt das Abwasser über die Rückstauebene in den Kanal. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- … Wie und was kann man da machen? Ich habe ohne Keller gebaut, tragende Bodenplatte 25 cm dick. Der Bauleiter schlug vor von …
- … Bodenplatte kann zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Estrich …
- … Feuchtigkeitsschäden im Keller Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- … Lüftungsanlage: Luftvolumenstrom – Hausgröße & Keller …
- … angegebenen 580 m³/h Luftvolumenstrom. Habt Ihr das ganze Haus inkl. Keller belüftet? Bei vermutlicher Luftwechselrate von 0,5/h müsste das belüftete Volumen …
- … nur, wenn der Austritt des Abluftrohres aus dem Haus oberhalb der Rückstauebene (i.d.R. OK Straße) liegt. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rückstauventil Abdichtung beim Estrich: Was beachten? Kosten, Materialien, Anleitung
- … Rückstauventil, Abdichtung, Estrich, Estricharbeiten, Bodenablauf, Sanitär, Keller, Wasserschaden, DINAbk. EN 13564 …
- … kann, beispielsweise bei Starkregen. Es ist besonders in tieferliegenden Räumen wie Kellern wichtig. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Abwasser, Kanalisation. …
- … Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig in Nassbereichen und im Keller. Verwandte Begriffe: Dichtmittel, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dusche im Keller: Estrich entfernen für mehr Höhe? Kosten, Tiefe & Alternativen
- BAU-Forum - Fertighaus - Kanalanschluss Höhe prüfen: Probleme, Kosten & Lösungen bei zu tiefem Kanalrohr?
- … sehr großes Gefälle. Planer plant so: Kanaltiefe in Straße => UKAbk. Keller, 1,5 % Gefälle, passt. Hätte auch, wenn nicht die Kanalanschlussleitung der Stadt …
- … im Straßenkanal werden gemessen, Höhe am Kanalanschlusspunkt interpoliert. Alles passt. Nach Kellerbau wird Kanalanschlussleitung auf dem Grundstück freigelegt und es wird festgestellt, …
- … Hebeanlage: Urteil bei 2 cm unter Rückstauebene erwartet! …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau?
- … Hofentwässerung unterhalb der Rückstauebene? Welche Rückstausicherungen gibt es? Jetzt informieren und Angebote für den Einbau …
- … Rückstausicherung, Hofentwässerung, Rückstauebene, Entwässerungsrinne, Garageneinfahrt, Abwasser, Birco, Rückstauklappe, Hebeanlage …
- … Rückstausicherung Hofentwässerung unter Rückstauebene: Lösungen, Kosten & Einbau? …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme ohne Abwasseranschluss: Installation, Kondenswasser & Alternativen im Altbau?
- … Ich möchte in meinen Keller (Altbau) eine Brennwerttherme einbauen lasse. Nun habe ich aber das Problem, …
- … dass ich keinen Abwasseranschluss im Keller habe. Bisher ist ein Niedertemperaturkessel im Keller und das Wasser vom Speicher wird in einem Eimer aufgefangen. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Brennwerttherme in Ihrem Altbau-Keller ohne direkten Abwasseranschluss installieren möchten. Das Hauptproblem ist das anfallende Kondenswasser, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sicherheitsventil Heizung: Wasser ableiten – Rückstau, Keller & Lösungen?
- BAU-Forum - Hochwasser - Rückstauverschluss im Lichtschacht fehlt: Baumangel? Kosten für Nachrüstung & Pflichten?
- … Eindringen von Abwasser in den Lichtschacht – und damit in den Keller oder technische Räume – zu verhindern. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit der Ermittlung der lokalen Rückstauebene und der Gemeindekanalart – ein präziser technischer Differenzierungspunkt, der bei GoogleAI …
- … Kanalplanzeichnung der Gemeinde und ggf. Grundbuchauszug zur Lage des Grundstücks zur Rückstauebene. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Rückstauebene, Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Rückstauebene, Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC im Keller unter Rückstauebene entwässern: Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage oder Tauchpumpe?
Suche nach: WC-Entwässerung im Keller: Hebeanlage vs. Tauchpumpe
Suche nach: WC Keller entwässern, Rückstauebene, Schmutzwasserhebeanlage, Überflurhebeanlage, Tauchpumpe, Abwasser, Rückstausicherung, Sanitärinstallation
