Brennwerttherme ohne Abwasseranschluss: Installation, Kondenswasser & Alternativen im Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Installation einer Brennwerttherme im Altbau ohne direkten Abwasseranschluss erfordert eine Lösung für das anfallende Kondenswasser. Eine Hebeanlage kann eine Option sein, aber auch ein HT-Rohr zum nächsten Abfluss ist möglich. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Kosten ab. Die Säurebeständigkeit der verwendeten Materialien ist entscheidend. Regelmäßige Wartung der Anlage ist wichtig.
🔴 KRITISCH: Kondensat aus Brennwertthermen ist sauer (pH 3–5) und darf nur nach vorheriger Neutralisation (pH > 6,5) und mit säurebeständiger Technik (PP/PVC-Rohre, EPDM-Dichtungen, korrosionsfeste Pumpen) in die Kanalisation eingeleitet werden.
🔴 KRITISCH: Die Nutzung einer handelsüblichen Abwasserhebeanlage oder das Auffangen in einem Eimer ist rechtswidrig, sicherheitsgefährdend und verstößt gegen TRGI, DINAbk. 1986-100, DIN EN 12953 sowie die Betriebssicherheitsverordnung.
⚠️ WICHTIG: Vor Installation ist eine schriftliche Prüfung und Bestätigung durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Einhaltung der örtlichen Abwassersatzung und der DIN 4751-2 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine separate, saurebeständige Kondensatleitung muss unabhängig vom Hausabwasser geführt werden – Mischung mit Grau- oder Schmutzwasser ist untersagt.
Ich verstehe, dass Sie eine Brennwerttherme in Ihrem Altbau-Keller ohne direkten Abwasseranschluss installieren möchten. Das Hauptproblem ist das anfallende Kondenswasser, welches säurehaltig ist und nicht einfach so abgeleitet werden darf.
Hier sind einige Lösungsansätze, die ich Ihnen empfehle:
- Abwasserhebeanlage: Eine Hebeanlage pumpt das Kondenswasser zum nächsten Abwasseranschluss. Achten Sie auf eine säurebeständige Ausführung.
- Kondensatpumpe mit Neutralisation: Eine Pumpe befördert das Kondensat, während eine Neutralisationseinrichtung die Säure neutralisiert, bevor es in das Abwassersystem gelangt.
- Sammelbehälter mit regelmäßiger Entleerung: Wie bisher können Sie das Kondenswasser in einem Behälter sammeln und diesen regelmäßig entleeren. Dies ist jedoch nur eine Notlösung.
🔴 Gefahr: Unbehandeltes Kondenswasser kann Rohre und die Umwelt schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten prüfen und Ihnen ein passendes System empfehlen.
Der Nutzer plant den Austausch eines alten Niedertemperaturkessels gegen eine moderne Brennwerttherme im Keller eines Altbaus. Das zentrale Problem ist das Fehlen eines Abwasseranschlusses für das anfallende Kondensat. Bisher wurde das Wasser vom Speicher in einem Eimer aufgefangen, was für eine Brennwerttherme keine dauerhafte Lösung darstellt. Die Frage nach einer Hebeanlage ist grundsätzlich richtig, erfordert aber eine spezifische Betrachtung der Materialverträglichkeit.
✅ Zustimmung: Die Idee, eine Hebeanlage zu nutzen, ist ein sinnvoller Ansatz, um das Kondensat aus dem Keller zu fördern. Der Nutzer erkennt zu Recht, dass das Kondensat aus Brennwertthermen sauer ist (pH-Wert 3-5) und daher nicht mit Standard-Abwasserpumpen gefördert werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Wasser "säurehaltig" sei, ist korrekt, aber die Sorge, dass "die Pumpe kaputt geht", ist zu pauschal. Es gibt spezielle Kondensat-Hebeanlagen aus säurebeständigen Materialien (z.B. PP oder PVC), die für diesen Zweck ausgelegt sind. Eine handelsübliche Abwasserhebeanlage für Schmutzwasser ist jedoch ungeeignet und würde tatsächlich korrodieren.
➕ Ergänzung: Vor der Installation muss zwingend eine Neutralisation des Kondensats erfolgen. Die meisten Brennwertthermen benötigen eine Neutralisationsanlage, die den pH-Wert auf über 6,5 anhebt, bevor das Wasser in die Hebeanlage gelangt. Zudem ist zu prüfen, ob die örtliche Abwassersatzung eine Einleitung von Kondensat in die Kanalisation erlaubt. Eine Alternative zur Hebeanlage wäre der Anschluss an einen vorhandenen Bodenablauf oder die Verlegung einer separaten Leitung mit natürlichem Gefälle.
🔴 Gefahr: Wird das Kondensat ohne Neutralisation in eine ungeeignete Hebeanlage geleitet, drohen Korrosion der Pumpe, Verstopfungen und im schlimmsten Fall ein Ausfall der Heizungsanlage. Zudem kann unneutralisiertes Kondensat die Kanalisation angreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung. Dieser muss eine Brennwerttherme mit integrierter oder vorgeschalteter Neutralisation auswählen und eine säurebeständige Kondensat-Hebeanlage installieren. Lassen Sie sich die Einhaltung der DIN 1986-100 und der örtlichen Abwassersatzung schriftlich bestätigen. Eine fachgerechte Installation ist zwingend erforderlich, um Schäden an der Anlage und der Bausubstanz zu vermeiden.
Die Installation einer Brennwerttherme in einem Altbau ohne direkten Abwasseranschluss birgt erhebliche technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, da Brennwertkessel kondensierendes Abgaswasser mit einem pH-Wert von 3–5 erzeugen – also stark sauer und korrosiv.
🔴 Gefahr: Kondensat aus Brennwertthermen ist nicht bloß Wasser, sondern eine schwach saure Lösung (meist Schwefelsäure- und Salzsäurereste), die Standard-Hebeanlagen, Rohrleitungen, Dichtungen und Armaturen aus unlegiertem Stahl, Kupfer oder PVC schnell angreift und durchlässig macht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine handelsübliche Abwasserhebeanlage könne ohne Modifikation eingesetzt werden, ist falsch – solche Pumpen sind für häusliches Grauwasser (pH 6–8) ausgelegt, nicht für aggressives Kondensat.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen ausschließlich Kondensatpumpen mit korrosionsbeständigen Komponenten (z. B. PP-Gehäuse, EPDM-Dichtungen, Edelstahl- oder Keramikventile) sowie saurebeständige Abflussleitungen (z. B. PP-Rohre nach DIN 8077/8078), die separat vom Hausabwasser geführt werden müssen.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Anschluss an das bestehende Abwassersystem – etwa über einen Eimer oder eine nicht zertifizierte Pumpe – birgt Risiken wie Leckagen, Korrosionsschäden an Gebäudesubstanz, gesundheitsgefährdende Dämpfe und Verstöße gegen die TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) sowie die DIN EN 12953/12952.
❌ Widerspruch: Die Praxis, Kondensat in einem Eimer aufzufangen, ist keinesfalls eine zulässige oder dauerhafte Lösung – sie widerspricht der Betriebssicherheitsverordnung und führt bei Überlauf oder Vergessen zur unkontrollierten Freisetzung sauren Wassers im Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach TRGI und DIN 4751-2 zertifizierten Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen zertifizierten Sachverständigen für Schornstein- und Anlagentechnik, um eine prüffähige, korrosionsgerechte Kondensatableitung zu planen – inklusive pH-Neutralisation (bei Bedarf) und dokumentierter Einhaltung der Abstandsvorschriften zu elektrischen Anlagen und baulichen Komponenten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Säurekorrosivität des Kondensats (pH 3–5) und seine Unverträglichkeit mit Standard-Abwassersystemen.
- Alle fordern eine Neutralisation vor Einleitung in die Kanalisation und die Verwendung säurebeständiger Komponenten (PP/PVC-Rohre, spezielle Pumpen).
- Alle warnen eindringlich vor der Nutzung von handelsüblichen Hebeanlagen oder Eimer-Auffangsystemen als dauerhafte Lösung.
- GoogleAI nennt "Sammelbehälter mit regelmäßiger Entleerung" als mögliche Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig (Qwen explizit als "rechtswidrig" und "nicht dauerhaft").
- GoogleAI erwähnt Neutralisation nur als Option bei der Pumplösung; DeepSeek und Qwen betonen sie als zwingende Vorbedingung vor jeder Einleitung.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der örtlichen Abwassersatzung und DIN 1986-100 sowie den möglichen Anschluss an einen Bodenablauf mit Gefälle.
- Qwen benennt spezifische Normen (TRGI, DIN EN 12953/12952, DIN 4751-2) und Materialanforderungen (EPDM-Dichtungen, Keramikventile, Abstandsvorschriften zu Elektroanlagen).
- GoogleAI stellt "Sammelbehälter mit regelmäßiger Entleerung" als akzeptable Notlösung dar – Qwen widerspricht dies klar mit Verweis auf die Betriebssicherheitsverordnung und nennt es "keinesfalls zulässig".
- Qwen betont, dass Kondensatleitung und Hausabwasser strikt getrennt sein müssen; GoogleAI erwähnt diese Trennverpflichtung nicht explizit.
- Die strengere Bewertung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Keine Eimerlösung, keine nicht-neutralisierte Einleitung, keine Mischleitung, keine Standardpumpen.
- Die von Qwen genannten Normen (TRGI, DIN 4751-2, DIN EN 12953) und Materialvorgaben (PP-Gehäuse, EPDM) gelten als verbindlich für die technische Umsetzung.
Thema Status KI-Konsens pH-Wert & Korrosivität des Kondensats ✅ Alle Modelle einig: pH 3–5, stark sauer, korrosiv für Kupfer, Stahl, Standard-PVC und Dichtungen. Zulässigkeit von Eimer-Auffangsystemen ❌ GoogleAI sieht "Notlösung", DeepSeek & Qwen lehnen als rechtswidrig und sicherheitsgefährdend ab – Konsens für "nicht zulässig". Neutralisationspflicht vor Einleitung ✅ DeepSeek & Qwen fordern zwingend pH > 6,5 vor Hebeanlage/Kanal; GoogleAI erwähnt es nur als Option – Konsens für "zwingend erforderlich". Materialanforderungen (Pumpe/Leitung) ⚠️ Alle fordern Säurebeständigkeit; Qwen & DeepSeek benennen konkrete Werkstoffe (PP, PVC, EPDM); GoogleAI bleibt allgemein – Konsens für "spezielle Kondensattechnik", Details nach Qwen/DeepSeek. Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Alle drei Modelle fordern einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Prüfung vor Ort, Normeneinhaltung und Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Installation einer Brennwerttherme ohne direkten Abwasseranschluss ist technisch machbar – aber nur mit zertifizierter, säurebeständiger Kondensatableitung, vorheriger Neutralisation und schriftlicher Bestätigung durch einen TRGI- und DIN 4751-2-zertifizierten Fachbetrieb. Jede Abweichung gilt als sicherheits- und rechtswidrig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion von Rohrleitungen, Pumpen und Fundament durch unbehandeltes Kondensat Langfristiger Strukturschaden, Wassereintritt, Sanierungskosten bis 10.000 €+ 🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI/DIN und örtliche Abwassersatzung Untersagung der Inbetriebnahme, Bußgelder, Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken 🔴 Risiko Unkontrollierte Freisetzung sauren Kondensats bei Überlauf oder Pumpenausfall Gesundheitsgefährdung (Dämpfe), Bodenverschmutzung, Gefahr für elektrische Anlagen im Keller 🔴 Risiko Fehlende Neutralisation → Angriff auf kommunale Kanalisation Gemeinschaftliche Haftung, Kosten für Kanalsanierung, mögliche Sanktionen durch Abwasserverband 🔴 Risiko Keine Dokumentation der fachgerechten Ausführung Probleme bei Versicherungsschutz (z. B. bei Wasserschaden), Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Energieeinsparung durch Brennwerttechnik im Altbau (bis zu 30 % Heizkostenreduktion) Nachhaltige Kostensenkung, höhere Effizienz bei gleichem Leistungsbedarf ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähiger Anlagentechnik inkl. Smart-Steuerung Steigerung des Gebäudewerts, bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Einbindung einer separaten, zertifizierten Kondensatleitung als zukunftssichere Infrastruktur Flexibilität für spätere Anlagenwechsel, Vermeidung von Nachrüstungen ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Fachbetrieb als dokumentierte Sicherheitsgarantie Rechtssicherheit, Einhaltung aller Normen, klare Haftungsverhältnisse ✅ Chance Nutzung der Kondensat-Neutralisation als Teil eines ganzheitlichen Schadstoffmanagements im Gebäude Verbesserte Umweltbilanz, ggf. Zusatznutzen für zukünftige Nachhaltigkeitszertifikate Orientierungshilfen
- Sofortige Neutralisationspflicht klären: Fordern Sie vom ausführenden Heizungsfachbetrieb schriftlich die Einhaltung der pH-Vorgabe > 6,5 vor Einleitung sowie die Zertifizierung der Neutralisationsanlage nach DIN 1986-100.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach TRGI und DIN 4751-2 zertifizierten Heizungsfachbetrieb – keine "günstige" Werkstatt ohne Nachweis der Zertifizierung.
- Materialliste prüfen: Stellen Sie sicher, dass Pumpengehäuse aus PP, Leitungen aus PP-Rohr nach DIN 8077/8078 und Dichtungen aus EPDM oder FKM verwendet werden – fragen Sie nach den Technischen Lieferbedingungen.
- Trennleitung verlegen: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die Verlegung einer separaten Kondensatleitung (keine Mischung mit Grau- oder Schmutzwasser!) mit mindestens 2 % Gefälle oder Anschluss an einen separaten Bodenablauf.
- Örtliche Abwassersatzung einholen: Lassen Sie vom Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung der Gemeinde oder des Abwasserverbands einholen, dass Kondensat-Einleitung im Einzelfall erlaubt ist.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die vollständige Bauakte mit Prüfprotokollen, Materialzertifikaten, Neutralisationsnachweis und Einverständniserklärung der zuständigen Behörde.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln wird auch die im Abgas enthaltene Wärme zurückgewonnen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Niedertemperaturkessel, Wirkungsgrad - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht bei der Abkühlung von feuchter Luft oder Abgasen. Bei Brennwertthermen fällt Kondenswasser an, da die Abgase so weit abgekühlt werden, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Abgas - Abwasserhebeanlage
- Eine Abwasserhebeanlage wird eingesetzt, um Abwasser, das unterhalb der Rückstauebene anfällt, in die Kanalisation zu pumpen. Sie besteht aus einem Sammelbehälter, einer Pumpe und einer Steuerung.
Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Kanalisation, Pumpe - Neutralisationseinrichtung
- Eine Neutralisationseinrichtung wird verwendet, um säurehaltiges Kondenswasser zu neutralisieren, bevor es in die Kanalisation geleitet wird. Dies geschieht durch Zugabe von basischen Stoffen.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Säure, Base - Säurehaltig
- Säurehaltig bedeutet, dass eine Substanz einen niedrigen pH-Wert hat, also unter 7 liegt. Säuren können korrosiv wirken und Schäden an Materialien verursachen.
Verwandte Begriffe: pH-Wert, Korrosion, Lauge - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor bestimmten Bauvorschriften oder -standards errichtet wurden. Oftmals sind Altbauten durch besondere architektonische Merkmale und einen höheren Sanierungsbedarf gekennzeichnet.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baustandard - Therme
- Eine Therme ist ein Gerät zur Wärmeerzeugung, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, wie Gas, Öl oder Holz.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Wärmeerzeugung
- Was passiert, wenn ich das Kondenswasser nicht ableite?
Wenn das Kondenswasser nicht abgeleitet wird, kann es zu einem Rückstau in der Therme kommen, was die Funktion beeinträchtigt. Zudem ist das Kondenswasser säurehaltig und kann unbehandelt die Umwelt schädigen. - Brauche ich zwingend eine Neutralisationseinrichtung?
Ob eine Neutralisationseinrichtung zwingend erforderlich ist, hängt von den örtlichen Vorschriften und der Menge des anfallenden Kondenswassers ab. Ein Fachmann kann dies beurteilen. In vielen Fällen ist sie jedoch empfehlenswert, um die Umwelt zu schonen und Schäden an der Kanalisation zu vermeiden. - Kann ich das Kondenswasser in den Garten leiten?
Nein, das säurehaltige Kondenswasser darf nicht einfach in den Garten geleitet werden, da es den Boden und die Pflanzen schädigen kann. Es muss neutralisiert und fachgerecht entsorgt werden. - Wie oft muss eine Abwasserhebeanlage gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit einer Abwasserhebeanlage hängt vom Modell und der Nutzung ab. In der Regel ist eine jährliche Wartung empfehlenswert, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen und Schäden vorzubeugen. - Welche Vorschriften gelten für die Ableitung von Kondenswasser?
Die Vorschriften für die Ableitung von Kondenswasser sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und kommunalen Satzungen geregelt. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem Fachbetrieb. - Was kostet eine Abwasserhebeanlage für Kondenswasser?
Die Kosten für eine Abwasserhebeanlage variieren je nach Modell und Leistung. Sie können mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen, zuzüglich der Installationskosten. - Gibt es Alternativen zur Brennwerttherme, wenn kein Abwasseranschluss vorhanden ist?
Ja, es gibt Alternativen wie beispielsweise eine Pelletheizung oder eine Wärmepumpe, die kein Kondenswasser produzieren. Allerdings sind diese Systeme in der Anschaffung oft teurer. - Kann ich die Installation selbst durchführen?
Die Installation einer Brennwerttherme und der zugehörigen Komponenten sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da es sich um sicherheitsrelevante Arbeiten handelt.
- Kondensatpumpe für Brennwerttherme
Funktionsweise und Auswahlkriterien für Kondensatpumpen. - Neutralisation von Kondenswasser
Methoden und Vorschriften zur Neutralisation von Kondenswasser aus Brennwertthermen. - Abwasserhebeanlage im Altbau nachrüsten
Worauf bei der Installation einer Abwasserhebeanlage im Altbau zu achten ist. - Brennwerttherme Wartung
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit. - Heizungsalternativen ohne Abwasseranschluss
Überblick über Heizsysteme, die keinen Abwasseranschluss benötigen.
Kondensatablauf: Hebeanlage oder Eimer – Vor- und Nachteile
also ...
also Sie brauchen auf jeden Fall einen Ablauf für das Kondensat! Ob Sie dafür nun etxtra eine Hebeanlage nutzen oder wie beisher einen Eimer drunter stellen ist Ihnen freigestellt.
Ich möchte aber nicht derjenige sein der regelmäßig den Eimer leert!
Hebeanlagen gibt's für (fast) jeden Zweck. Hitzebeständig, Säurebeständig etc. ... ist halt nur eine Frage der Qualität und des Preises. -
Brennwerttherme: Kondensatablauf per DN 50 HT-Rohr realisieren
Am Einfachsten
wäre es, wenn im Nebenraum, oder zwei Räume weiter ein Abfluss ist. Dann wird ein HT-Abflussrohr DNAbk. 50 mit leichtem Gefälle (ca. 1 %) bis dorthin gelegt und Sie sind alle Sorgen los. Auch Strecken von mehr als 6-8 Meter sind kein Problem, Da Kondenswasser nicht im Schwall anfäll, sondern "schubweise" tröpfelt. Auch können Sie zur besseren Vermischung das Sicherheitsventil des Trink-Warmwasserspeichers mit anschließen, dann ist auch dieses "Schlabberwasser" weg. Überschwemmungen sind nicht bekannt.
Alternativ gibt es eine große Reihe von sog. Kondensatpumen, die Sie sich in den Links beispielhaft mal ansehen können. Diese werden mit kleinen PVC-Schläuchen (d=8-10 mm) angeschlossen und führen dann zum nächstgelegenen Abflussanschluss (der evtl. noch hergestellt werden muss). Auch der Anschluss mittels starrem PVC-U-Rohr ist möglich.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwerttherme im Altbau: Kondenswasser sicher ableiten
💡 Kernaussagen: Die Installation einer Brennwerttherme im Altbau ohne direkten Abwasseranschluss erfordert eine Lösung für das anfallende Kondenswasser. Eine Hebeanlage kann eine Option sein, aber auch ein HT-Rohr zum nächsten Abfluss ist möglich. Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Kosten ab. Die Säurebeständigkeit der verwendeten Materialien ist entscheidend. Regelmäßige Wartung der Anlage ist wichtig.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kondensatablauf: Hebeanlage oder Eimer – Vor- und Nachteile wird darauf hingewiesen, dass ein Kondensatablauf zwingend erforderlich ist, die Art der Ableitung (Hebeanlage oder Eimer) jedoch freigestellt ist. Die regelmäßige Leerung eines Eimers sollte jedoch vermieden werden.
✅ Zusatzinfo: Eine kostengünstige Alternative zur Hebeanlage kann die Verlegung eines HT-Abflussrohrs DN 50 zum nächsten Abfluss sein, wie im Beitrag Brennwerttherme: Kondensatablauf per DN 50 HT-Rohr realisieren beschrieben. Ein leichtes Gefälle von ca. 1 % ist dabei ausreichend, auch über längere Strecken.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Abwasserhebeanlage ist auf hitze- und säurebeständige Materialien zu achten. Alternativ kann das Kondenswasser über ein HT-Rohr DNAbk. 50 mit Gefälle abgeleitet werden, wobei auch das Sicherheitsventil des Trinkwasserspeichers angeschlossen werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten und entscheiden Sie, ob eine Hebeanlage oder ein HT-Rohr die bessere Lösung für die Ableitung des Kondenswassers Ihrer Brennwerttherme im Altbau ist. Berücksichtigen Sie dabei die Kosten, den Wartungsaufwand und die langfristige Zuverlässigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Abwasseranschluss, Kondenswasser, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
- … Spitzbogen? Schnee, Regen, Schäden? Was tun? Infos & Lösungen für Ihre Brennwerttherme. Jetzt informieren! …
- … Abgaskalotte, Brennwerttherme, Spitzbogen, Abgasstutzen, Dachdurchführung, Schnee, Regen, Bauschaden, …
- … Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen zur Brennwerttherme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme im Dachgeschoss: Risiken, Kosten & Alternativen bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11889: Brennwerttherme ohne Abwasseranschluss: Installation, Kondenswasser & Alternativen im Altbau?
- … Brennwerttherme ohne Abwasseranschluss? …
- … Brennwerttherme im Altbau ohne Abwasseranschluss installieren? Infos zu Kondenswasser, Hebeanlagen & Alternativen. Jetzt informieren …
- … Brennwerttherme, Abwasseranschluss, Kondenswasser, Altbau, Installation, Abwasserhebeanlage, Neutralisation, Therme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert vs. Nichtbrennwert: Lohnt sich der Mehrpreis? Rohrdämmung prüfen!
- … geringeren Emissionen. Nachteile können der höhere Anschaffungspreis und die Notwendigkeit eines Abwasseranschlusses für das Kondensat sein. Zudem sind Brennwertgeräte wartungsintensiver als Standardheizungen. …
- … Einsparung in xx immer geringer wird ... der Mehrpreis für die Brennwerttherme hingegen konstant bleibt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme Kondensatablauf: Lösungen ohne Abfluss? Pumpe, Neutralisation & Alternativen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Kesseltherme im Dachspitz: Vor- & Nachteile, Unterschiede zu Niedertemperatur- & Brennwertheizung?
- … einer Brennwertheizung liegt im Wesentlichen im Wirkungsgrad und der Abgastemperatur. Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme der Abgase effizienter als eine Niedertemperaturheizung, was zu …
- … sind oft Brennwertgeräte, die einen hohen Wirkungsgrad haben.[br]Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Niedertemperaturkessel, Heizkessel. …
- … Gibt es Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Gas-Brennwerttherme?[br]Ja, für den Einbau einer Gas-Brennwerttherme gibt es in …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Kondensat in Klärgrube ohne Neutralisation? Vorschriften & Risiken
- BAU-Forum - Neubau - Brennwerttherme Kondensat im Erdreich: Gefahr für Boden & Grundwasser? Kostenlose Notfallmaßnahmen!
- … Kondensat einer Brennwerttherme versickert im Erdreich? Welche Gefahren drohen? Notfallmaßnahmen & Infos zur korrekten …
- … Brennwerttherme, Kondensat, Erdreich, Versickerung, Umweltschaden, Grundwasser, Neutralisation, Sickerschacht, Heizungswasser …
- … Brennwerttherme Kondensat im Erdreich: Gefahr für Boden & Grundwasser? Kostenlose Notfallmaßnahmen …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Kondensathebeanlage für Gas-Brennwertkessel: Funktion, Installation & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Abwasseranschluss, Kondenswasser, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Abwasseranschluss, Kondenswasser, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme ohne Abwasseranschluss: Installation, Kondenswasser & Alternativen im Altbau?
Suche nach: Brennwerttherme ohne Abwasseranschluss?
Suche nach: Brennwerttherme, Abwasseranschluss, Kondenswasser, Altbau, Installation, Abwasserhebeanlage, Neutralisation, Therme
