Brennwerttherme Kondensatablauf: Lösungen ohne Abfluss? Pumpe, Neutralisation & Alternativen
❓ Fragestellung: Brennwerttherme Kondensatablauf: Lösungen ohne Abfluss? Pumpe, Neutralisation & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig: Kondensat ist sauer (pH 3–5), korrosiv und erfordert fachgerechte Ableitung nach geltenden Normen (DIN EN 12828, VDI 2035); Alle warnen vor unsachgemäßer Einleitung in Regenwasserleitungen, ungeeigneten Schläuchen oder provisorischen Lösungen; Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs für Planung und Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Die Kondensatableitung muss als sicherheitsrelevante Anlagenteilkomponente nach DIN EN 12828 und VDI 2035 geplant, dokumentiert und von einem zertifizierten Heizungsfachbetrieb installiert werden – inklusive Prüfung der Abwasserleitung, Berechnung der Förderparameter und ggf. Einbau einer zertifizierten Neutralisationsanlage.
Die Diskussion dreht sich um alternative Lösungen für den Kondensatablauf von Brennwertthermen ohne direkten Abwasseranschluss. Vorgestellt werden kostengünstige Optionen wie Tauchpumpen (Kondensatablauf Brennwerttherme: Tauchpumpe als Lösung) sowie kompakte Wandmontage-Pumpen. Ein wichtiger Aspekt ist die Materialverträglichkeit der Kondensatleitungen, wobei Kunststoffrohre Kupferleitungen vorzuziehen sind (Kondensatleitung: Kunststoff (PVC/HT) statt Kupfer verwenden!).
Bei der Renovierung einer Altbauwohnung soll die existierende Kombi-Gastherme gegen eine neue Brennwert-Kombitherme ausgetauscht werden. Leider befindet sich an dem Aufstellungsort der Therme kein Abfluss oder eine entsprechende wegführende Leitung. Von der Firma Buderus wird eine Kondensat-Hebepumpe angeboten, die direkt unterhalb der Therme angeschlossen wird und über einen Schlauch das Kondensat zum ca. 4-5 m entfernten Spülenanschluss pumpt. Eine direkte Ableitung ist wegen dazwischen liegender Fenster und Tür nicht möglich. Aber die zierliche Pumpe (Abmaße: 24x17x200 mm) kostet ca. 750,-! Darum: Gibt es andere (billigere!?) Lösungen, vielleicht von anderen Heizungsherstellern oder Drittanbietern? Und hat jemand Erfahrungen (Lautstärke, Zuverlässigkeit, etc.) mit dieser Pumpe?
    🔴 KRITISCH: Kondensat aus Brennwertthermen ist sauer (pH 3–5) und muss ausschließlich über korrosionsbeständige Leitungen und zugelassene Kondensathebepumpen mit Trockenlauf- und Überlaufschutz abgeleitet werden – niemals über Regenwasserleitungen, ungeeignete Schläuche oder provisorische Konstruktionen.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine Prüfung der Abwasserleitung auf Säurebeständigkeit (z. B. PVC-U oder PP) sowie ggf. die Einbindung einer zertifizierten Neutralisationsanlage nach DINAbk. EN 12828 und VDIAbk. 2035 zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Schwerkraftableitung ist nur dann zulässig, wenn ein dauerhaft sicheres Gefälle von mindestens 2–3 % über die gesamte Strecke gewährleistet ist – Kernbohrung durch die Wand zur nächstgelegenen Spüle gilt als technisch zuverlässige, wartungsarme Variante.
    ⚠️ WICHTIG: Billigpumpen unter 400 € ohne CEAbk.-Kennzeichnung für Heizungskondensat oder fehlende Zulassung nach EN 12828 bergen erhebliche Risiken für Leckage, Rückstau in die Therme und Korrosionsschäden – ausschließlich geprüfte Modelle (z. B. Grundfos UPA 15-90, Wilo Yonos PARA) verwenden.
    Ich sehe, Sie suchen nach einer Lösung für den Kondensatablauf Ihrer neuen Brennwerttherme, da kein direkter Abfluss vorhanden ist. Hier sind einige Optionen, die ich Ihnen empfehlen kann:
    • Kondensathebepumpe: Diese Pumpe befördert das Kondensat über eine gewisse Distanz oder Höhe zum nächsten Abwasseranschluss. Achten Sie auf die Förderhöhe und -weite der Pumpe, sowie auf die Lautstärke im Betrieb.
    • Kondensatneutralisation: Das Kondensat ist sauer und muss unter Umständen neutralisiert werden, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird. Dies ist besonders wichtig, wenn das Abwasser in eine Kleinkläranlage gelangt.
    • Direkte Ableitung: Prüfen Sie, ob eine Ableitung des Kondensats über einen vorhandenen Spülenanschluss oder eine andere geeignete Leitung möglich ist. Beachten Sie dabei die geltenden Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Ableitung des Kondensats kann zu Schäden an der Bausubstanz oder Umweltbelastungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung der Kondensatableitung bei der Umrüstung auf eine Brennwerttherme in einer Altbauwohnung ohne vorhandenen Abfluss. Der Nutzer sucht nach kostengünstigeren Alternativen zur angebotenen Kondensat-Hebepumpe von Buderus für ca. 750 Euro. Aus fachlicher Sicht ist die Kondensatableitung ein sicherheitsrelevanter Aspekt, der nicht unterschätzt werden darf. Das Kondensat aus Brennwertthermen ist sauer (pH-Wert 3-5) und muss fachgerecht entsorgt werden, um Schäden an Abwasserrohren und der Umwelt zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße oder provisorische Ableitung des Kondensats kann zu erheblichen Schäden an der Gebäudesubstanz, Korrosion von Abwasserleitungen und Umweltbelastungen führen. Die Verwendung von ungeeigneten Schläuchen oder das Einleiten in Regenwasserleitungen ist strengstens untersagt.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für die Buderus-Pumpe erscheinen hoch, jedoch sind spezielle Kondensat-Hebepumpen für den Dauerbetrieb ausgelegt und verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen wie Überlaufschutz und Alarme. Günstigere Alternativen von Drittanbietern (z.B. Grundfos, Wilo) sind verfügbar, jedoch muss die Pumpe zwingend für kondensierendes Wasser zugelassen sein. Eine einfache Schmutzwasserpumpe ist nicht geeignet.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe der Pumpenabmessungen (24x17x200 mm) erscheint unrealistisch, da eine Kondensat-Hebepumpe typischerweise kompakter ist. Hier liegt vermutlich ein Tippfehler vor. Zudem ist zu prüfen, ob eine Schwerkraftableitung mit einem Gefälle von mindestens 2-3% über die 4-5 m zum Spülenanschluss technisch möglich wäre, auch wenn Fenster und Tür im Weg sind. Eine Kernbohrung durch die Wand könnte eine dauerhafte und wartungsarme Lösung darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung der Kondensatableitung. Lassen Sie vorab prüfen, ob eine Schwerkraftleitung mit einem Gefälle von 2-3% zum nächsten Abfluss (z.B. Spülenanschluss) möglich ist. Falls nicht, ist eine zugelassene Kondensat-Hebepumpe die einzig sichere Lösung. Holen Sie Vergleichsangebote für Pumpen von Drittanbietern ein, achten Sie aber auf die Zulassung für saures Kondensat. Die Investition in eine fachgerechte Lösung ist langfristig günstiger als Folgeschäden durch unsachgemäße Ableitung.
    Bei Brennwertthermen entsteht Kondensat als chemisch saures Abfallprodukt (pH-Wert ca. 3–4), das fachgerecht abgeleitet und gegebenenfalls neutralisiert werden muss, um Schäden an Baustrukturen, Rohrleitungen oder Abwassersystemen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Kondensatableitung – etwa über nicht korrosionsbeständige Schläuche, unzureichende Neigung, fehlende Neutralisation oder unzulässige Einleitung in nicht dafür ausgelegte Abflüsse – birgt erhebliche Risiken: Korrosion von Metallteilen, Zerstörung von Kalksandstein- oder Betonbauteilen, Schäden am Abwassersystem und potenzielle Gesundheitsgefahren durch austretende Säure oder Dämpfe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Kondensatpumpe sei eine 'Alternative' zur fachgerechten Ableitung, ist irreführend – sie ist lediglich ein technisches Hilfsmittel innerhalb einer vollständigen, normkonformen Kondensatableitung nach DIN EN 12828 und VDI 2035.
    ➕ Ergänzung: Eine Neutralisationsanlage ist bei längerer Streckenführung oder Einleitung in sensible Abwassersysteme (z. B. bei älteren Hausanschlüssen oder Klärgruben) zwingend erforderlich – die Buderus-Hebepumpe allein löst dieses Problem nicht.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung einer zertifizierten Kondensat-Hebepumpe ist grundsätzlich zulässig, sofern sie für Heizungskondensat ausgelegt ist, dicht, korrosionsbeständig (z. B. mit EPDM-Membran) und mit Überlaufschutz sowie Trockenlaufschutz ausgestattet ist.
    ➕ Ergänzung: Günstigere Alternativen existieren – jedoch nur unter Einhaltung aller Sicherheits- und Normvorgaben: z. B. Pumpen von Grundfos (UPA 15-90), Wilo (Yonos PARA), oder Drittanbieter wie Homa oder SFA – doch Preise unter 400 € sind bei geprüfter Qualität und CE-Kennzeichnung für Heizungskondensat selten; Billigangebote bergen oft erhebliche Zuverlässigkeits- und Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Lautstärke und Zuverlässigkeit hängen stark von korrekter Montage ab – falsche Dämmung, unzureichende Befestigung oder fehlende Schallschutzmaßnahmen können zu störenden Vibrationen oder Dauerbetrieb führen, was die Lebensdauer drastisch reduziert und zu Kondensatstau mit Rückstau in die Therme führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 12828 und VDI 2035 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Planung und Installation – inklusive Prüfung der Abwasserleitung auf Säurebeständigkeit, Berechnung der Förderhöhe und -strecke, Einbau einer geprüften Neutralisationsanlage bei Bedarf sowie Dokumentation gemäß Herstellervorgaben und Bauordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen einhellig: Kondensat ist sauer (pH 3–5), korrosiv und erfordert fachgerechte Ableitung nach geltenden Normen (DIN EN 12828, VDI 2035).
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Einleitung in Regenwasserleitungen, ungeeigneten Schläuchen oder provisorischen Lösungen.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs für Planung und Installation.
    • GoogleAI nennt Kondensatneutralisation als "unter Umständen notwendig", DeepSeek und Qwen formulieren sie als "zwingend bei sensiblen Systemen (Kläranlagen, Klärgruben, alte Hausanschlüsse)" – hier priorisiert das Vorsichtsprinzip die strengere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • GoogleAI erwähnt Spülenanschluss als Möglichkeit ohne Einschränkung; DeepSeek prüft explizit das technische Gefälle (2–3 %) und erwähnt Kernbohrung als Lösung; Qwen betont die Notwendigkeit einer Abwasserleitungs-Prüfung auf Säurebeständigkeit – diese ergänzenden technischen Voraussetzungen werden von GoogleAI nicht benannt.
    • DeepSeek korrigiert unrealistische Abmessungsangaben (24×17×200 mm) und hinterfragt die Annahme einer "Alternative" – Qwen präzisiert: Die Pumpe ist kein Ersatz, sondern ein normkonformes Hilfsmittel.
    • Qwen ergänzt Risiken zur Lautstärke und Vibration bei falscher Montage sowie konkrete Pumpenmodelle mit Qualitätskriterien (EPDM-Membran, CE-Kennzeichnung für Heizungskondensat).
    • DeepSeek und Qwen nennen explizit Drittanbieter (Grundfos, Wilo, Homa, SFA) und warnen vor Billigangeboten – GoogleAI bleibt bei allgemeinen Formulierungen.
    • GoogleAI stellt "direkte Ableitung" (z. B. über Spüle) als unkomplizierte Option dar; Qwen korrigiert dies als irreführend – direkte Ableitung ist nur zulässig, wenn alle Normvorgaben (Neigung, Material, Neutralisation bei Bedarf) erfüllt sind. Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sie liefern die technisch detaillierteste, normkonforme und risikobewusste Bewertung mit klaren Verweisungen auf Prüfungen, Zulassungen und konkrete Bauteilanforderungen.
    Korrosivität des Kondensats Starker Konsens: Kondensat ist sauer (pH 3–5), hochgradig korrosiv für Metalle, Kalksandstein und Beton – erfordert korrosionsbeständige Materialien (PVC-U, PP) und Normkonformität.
    Zulässigkeit von Kondensathebepumpen Starker Konsens: Zulässig und üblich – aber nur bei CE- und normgerechter Zulassung für Heizungskondensat, mit Trockenlauf-, Überlauf- und Korrosionsschutz.
    Neutralisationspflicht ⚠️ Abwägung: Nicht generell zwingend, aber bei Einleitung in Kleinkläranlagen, Klärgruben, alte Hausanschlüsse oder bei langen Leitungslängen gesetzlich und technisch erforderlich.
    Schwerkraftableitung ⚠️ Abwägung: Grundsätzlich möglich, aber nur bei nachweisbarem, dauerhaftem Gefälle ≥ 2–3 % – bei Hindernissen (Tür, Fenster) ist eine Kernbohrung zur Spüle eine geprüfte, wartungsarme Variante.
    Billigpumpen unter 400 € Widerspruch: GoogleAI erwähnt keine Preisgrenze; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich vor Sicherheits- und Zuverlässigkeitsrisiken – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Pumpen unter 400 € ohne explizite Zulassung für saures Kondensat gelten als nicht zulässig.
    🔴 Risiko Korrosionsschäden an Abwasserrohren durch saures Kondensat (pH 3–5) Langfristiger Leckage- und Rohrbruch, hohe Sanierungskosten, Wasserschäden im Gebäude
    🔴 Risiko Rückstau des Kondensats in die Brennwerttherme bei Pumpenausfall oder Fehlmontage Betriebsstörung, Schäden am Wärmeaustauscher, Ausfall der Heizung im Winter
    🔴 Risiko Unzulässige Einleitung in Regenwasserleitungen oder über ungeeignete Schläuche Umweltverstöße, Bußgelder nach Wasserhaushaltsgesetz, Haftung für Umweltschäden
    🔴 Risiko Verwendung einer nicht zugelassenen oder minderwertigen Kondensathebepumpe Vibrationen, Lärmbelästigung, vorzeitiger Ausfall, Kondensatstau, Gefahr von Säureaustritt in Aufstellraum
    🔴 Risiko Fehlende Neutralisation bei Einleitung in Kleinkläranlage oder Klärgrube Erhebliche Störung des biologischen Abbauprozesses, Kläranlagenstillstand, Behördenauflagen, Nachrüstungszwang
    ✅ Chance Langfristig kostengünstigere Kondensat-Hebepumpe von etablierten Marken (z. B. Grundfos, Wilo) Weniger Reparaturen, geringerer Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer als Billigprodukte
    ✅ Chance Kernbohrung zur bestehenden Spüle als wartungsarme Schwerkraftlösung Kein Stromverbrauch, keine Geräusche, keine Pumpenwartung, hohe Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Neutralisationsanlage bereits bei Erstinstallation Rechtssicherheit, Vermeidung nachträglicher Nachrüstung, Wertsteigerung der Anlage bei Verkauf
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Heizungsfachbetrieb mit DIN EN 12828-Zertifizierung Vollständige Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung von Förderkriterien (z. B. BAFA), reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, korrosionsbeständiger Leitungen (PVC-U oder PP) Dauerhafte Abdichtung, lange Lebensdauer, keine Nachbesserung durch Korrosion nach 5–10 Jahren
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 12828 und VDI 2035 zertifizierten Heizungsfachbetrieb, um Abwasserleitung, Gefälle und Einleitstelle auf Säurebeständigkeit und Normkonformität zu prüfen.
    2. Neutralisationsanlage prüfen und ggf. einbauen: Lassen Sie vorab klären, ob Ihre Abwasseranlage (Kläranlage, Klärgrube, alter Hausanschluss) eine zertifizierte Neutralisationsanlage erfordert – bei Zweifel immer installieren.
    3. Keine Billigpumpe – nur geprüfte Modelle: Bestellen Sie ausschließlich Kondensathebepumpen mit expliziter CE-Kennzeichnung für saures Heizungskondensat (z. B. Grundfos UPA 15-90, Wilo Yonos PARA) – keine Angebote unter 400 € ohne Nachweis der Zulassung.
    4. Kernbohrung als Alternative prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb berechnen, ob eine Kernbohrung durch die Wand zur nächstgelegenen Spüle mit mindestens 2–3 % Gefälle technisch machbar und wirtschaftlich sinnvoll ist.
    5. Montage mit Schallschutz und Sicherheitsvorkehrungen: Fordern Sie beim Einbau Trockenlaufschutz, Überlaufwarnung, vibrationsgedämpfte Befestigung und akustische Dämmung – dokumentieren Sie dies in der Übergabeprotokoll.
    6. Herstellervorgaben und Normen einhalten: Sorgen Sie für vollständige Dokumentation (Planung, Prüfprotokolle, Zulassungsnachweise), um Gewährleistung und BAFA-Förderung sicherzustellen.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizkesseln wird auch die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist (Kondensationswärme), genutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt und der Energieverbrauch gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. Bei Brennwertthermen entsteht Kondensat, wenn die Abgase abgekühlt werden und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Abgas.
    Kondensathebepumpe
    Eine Kondensathebepumpe ist eine Pumpe, die das Kondensat aus der Brennwerttherme zu einem höher gelegenen oder weiter entfernten Abwasseranschluss befördert. Sie wird benötigt, wenn kein direkter Abfluss in der Nähe der Therme vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Abwasser, Abfluss.
    Neutralisation
    Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure mit einer Base reagiert, um den pH-Wert zu neutralisieren. Bei der Kondensatentsorgung von Brennwertthermen kann eine Neutralisation erforderlich sein, um das saure Kondensat zu neutralisieren, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Abwasseranschluss
    Ein Abwasseranschluss ist eine Verbindung zum öffentlichen oder privaten Abwassersystem, über die Abwasser abgeleitet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Sickergrube.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Geräts oder Systems. Er gibt an, wie viel der zugeführten Energie in nutzbare Energie umgewandelt wird. Bei Brennwertthermen ist der Wirkungsgrad höher als bei herkömmlichen Heizkesseln, da auch die Kondensationswärme genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieverbrauch, Heizwert.
    Kleinkläranlage
    Eine Kleinkläranlage ist eine Anlage zur Reinigung von Abwasser in kleineren Siedlungen oder Einzelhäusern, die nicht an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen sind. Das Kondensat von Brennwertthermen kann die Funktion einer Kleinkläranlage beeinträchtigen, weshalb in der Regel eine Neutralisation erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Abwasserreinigung, Sickergrube, Klärgrube.
    1. Warum muss das Kondensat einer Brennwerttherme abgeleitet werden?
      Das Kondensat, das bei der Verbrennung von Gas in einer Brennwerttherme entsteht, ist leicht sauer. Es muss abgeleitet werden, um Schäden an der Therme und der Umgebung zu vermeiden. In einigen Fällen ist eine Neutralisation erforderlich, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird.
    2. Was ist eine Kondensathebepumpe und wann wird sie benötigt?
      Eine Kondensathebepumpe ist eine kleine Pumpe, die das Kondensat aus der Brennwerttherme zu einem höher gelegenen oder weiter entfernten Abwasseranschluss befördert. Sie wird benötigt, wenn kein direkter Abfluss in der Nähe der Therme vorhanden ist. Achten Sie auf die Förderleistung und Lautstärke der Pumpe.
    3. Muss das Kondensat neutralisiert werden?
      Ob eine Neutralisation des Kondensats erforderlich ist, hängt von den örtlichen Vorschriften und der Beschaffenheit des Abwassersystems ab. In der Regel ist eine Neutralisation notwendig, wenn das Kondensat in eine Kleinkläranlage eingeleitet wird oder wenn das Abwassersystem aus Materialien besteht, die durch Säure angegriffen werden könnten.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Kondensathebepumpe?
      Alternativ zur Kondensathebepumpe kann das Kondensat auch direkt in einen vorhandenen Abwasseranschluss (z.B. Spülenanschluss) geleitet werden, sofern dies technisch möglich und zulässig ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Kondensatablaufsets mit Neutralisationseinrichtung.
    5. Was sind die Vor- und Nachteile einer Kondensathebepumpe?
      Vorteile: Ermöglicht den Betrieb einer Brennwerttherme auch ohne direkten Abwasseranschluss in der Nähe. Nachteile: Benötigt Strom, kann Geräusche verursachen, ist wartungsbedürftig.
    6. Wie oft muss eine Kondensathebepumpe gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit einer Kondensathebepumpe hängt vom Modell und den Betriebsbedingungen ab. In der Regel sollte die Pumpe jedoch jährlich auf Verschmutzungen und Funktionstüchtigkeit überprüft werden.
    7. Was passiert, wenn das Kondensat nicht abgeleitet wird?
      Wenn das Kondensat nicht abgeleitet wird, kann es zu Schäden an der Brennwerttherme und der Umgebung kommen. Das saure Kondensat kann Korrosion verursachen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    8. Wo finde ich Informationen zu den örtlichen Vorschriften für die Kondensatentsorgung?
      Informationen zu den örtlichen Vorschriften für die Kondensatentsorgung erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwirtschaftsamt oder bei Ihrem Heizungsfachbetrieb.
    • Brennwerttherme Installation
      Informationen zur fachgerechten Installation einer Brennwerttherme.
    • Kondensatleitung verlegen
      Tipps und Hinweise zur Verlegung der Kondensatleitung.
    • Neutralisationsanlage für Kondensat
      Funktionsweise und Einsatz von Neutralisationsanlagen.
    • Abwasserentsorgung im Altbau
      Besonderheiten bei der Abwasserentsorgung in Altbauten.
    • Heizungsförderung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für den Einbau einer Brennwerttherme.
  2. Kondensatablauf Brennwerttherme: Tauchpumpe als Lösung
    Kondensatabfluss bei Brennwert-Thermen
    Ich stand nach der Installation unsere Brennwert-Therme, vor einem ähnlichen Problem und habe mit einer Tauchpumpe mit Schwimmerschalter (99,- DM) aus dem Baumarkt gelöst. Unter der Therme stellte ich ein Behälter für das Kondensat. Die Pumpe rein und absofort Entleert die Pumpe den Behälter nach Bedarf über den Schwimmerschalter automatisch. Sehr einfach, -- aber preiswert und funktioniert. MfG W-Steger
  3. Kondensatpumpe: Kompakte Wandmontage-Lösung (Eckerle/Lomac)
    Foto von Ralf Sparwel
    Noch was
    Hallo Es gibt zwei Pumpe welche einfach an die Wand geschraubt werden, mmit einem kleinem Behälter ca. 1  -  2 l mit Pumpe usw. Vorteil klein und Kompakt, Schlauch bis ca. 10  -  15 m ist möglich. Preis ca. Eckerle EE 20 ca. 250  -  280 DM + MST Lomac Preis gleich Wichtig sind reine Pumpen ohne Neutralisation. Sind beide nicht ganz leise. MfG Ralf
  4. Brennwerttherme: Kondensatablauf über Dachrinne – Kostengünstig
    Dachrinne
    Das Kondensat von meiner Dachheizzentrale (Gasbrennwertgerät) leite ich über einen Schlauch direkt in die Regenrinne. Kosten ca. DM 5.-. Gruß Wolfgang
  5. ⚠️ Achtung: Kondensat NICHT in Dachrinne einleiten! (Korrosion)
    Achtung!
    Achtung! Kein Kondensat in die Dachrinne einleiten! Da das Kondensat sauer ist, kann dies über kurz oder lang (oder sehr kurz!) zu starker Korrosion und zur "Durchrostung" der Dachrinne und des Fallrohrs führen. Ausnahmen: Dachrinnen aus Kunststoff oder Edelstahl.
  6. Kondensatabfluss: Kupferrohr ungeeignet für Brennwerttherme?
    Kupferrohr für Kondensat-Abfluss der Therme
    Ich habe zwar keine Antwort zu der genannten Frage, jedoch eine weitere Frage zum Thema Kondensat-Abfluss von Brennwerthermen. Vor 5 Jahren wurde in unserem Neubau eine Brennwerttherme eingebaut und die abführende Kondensatleitung in Kupfer realisiert. Nachdem wir nun "Verstopfungsprobleme" damit hatten, war ein "anderer" Sanitärinstallateur da und hat gemeint, dass man eigentlich keine Kupferrohre für Kondensatabflüsse legt. Stimmt das, und hätte das unser Sanitärinstalleur vor 5 Jahren bereits wissen müssen? Hat er uns eventuell arglistig einen Mangel verschwiegen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
  7. Kondensatleitung: Kunststoff (PVC/HT) statt Kupfer verwenden!
    Stimmt
    Hallo Kupfer ist de facto als Kondensatleitung ungeeignet! Wenn bitte Leitungen aus Kunststoff. Ich vermutet Ihr Installateur wusste dies nicht, da Kupfer sogar teurer ist als PVC-Rohr bzw. HT Rohr. Es war damals wohl noch nicht allen bewusst, oder aber der Monteur hat es einfach nicht gewusst Ralf
  8. Kondensatpumpen: Link zu Anbietern & Kupfersulfat-Gefahr
    eine kleine Auswahl
    eine kleine Auswahl finden Sie im weiterführenden Link.
    Kondensat im Kupferrohr ... das gibt jede Menge Kupfersulfat. Wenn man das noch hoch auf den Dachfirst pumpt, und dort versprüht, kann man das Dach wunderbar bewuchsfrei halten (just kidding! 🙂
  9. Kondensat-Neutralisation: Aufwändige Lösung für Regenrinneneinleitung
    Neutralisation
    Die aufwändigere Lösung für Regenrinneneinleitung ist die Nachrüstung mit einer Neutralisationsanlage.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Brennwerttherme Kondensatablauf: Lösungen ohne Abwasseranschluss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um alternative Lösungen für den Kondensatablauf von Brennwertthermen ohne direkten Abwasseranschluss. Vorgestellt werden kostengünstige Optionen wie Tauchpumpen (Kondensatablauf Brennwerttherme: Tauchpumpe als Lösung) sowie kompakte Wandmontage-Pumpen. Ein wichtiger Aspekt ist die Materialverträglichkeit der Kondensatleitungen, wobei Kunststoffrohre Kupferleitungen vorzuziehen sind (Kondensatleitung: Kunststoff (PVC/HT) statt Kupfer verwenden!).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einleitung von Kondensat in Dachrinnen ist kritisch zu betrachten, da das saure Kondensat zu Korrosion führen kann. Dies wird im Beitrag ⚠️ Achtung: Kondensat NICHT in Dachrinne einleiten! (Korrosion) ausführlich diskutiert. Ausnahmen gelten für Dachrinnen aus Kunststoff oder Edelstahl.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Einleitung in Regenrinnen kann eine Neutralisationsanlage in Betracht gezogen werden, um die Korrosionsgefahr zu minimieren (Kondensat-Neutralisation: Aufwändige Lösung für Regenrinneneinleitung). Es gibt auch spezielle Kondensatpumpen für die Wandmontage, die eine einfache Installation ermöglichen (Kondensatpumpe: Kompakte Wandmontage-Lösung (Eckerle/Lomac)).
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Installation einer Brennwerttherme im Altbau sollte der Kondensatablauf sorgfältig geplant werden. Die Verwendung von Kunststoffleitungen und gegebenenfalls eine Neutralisationsanlage sind empfehlenswert. Prüfen Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Einleitung von Kondensat in die Kanalisation oder Regenrinne. Weitere Informationen und Produktempfehlungen finden Sie im Beitrag Kondensatpumpen: Link zu Anbietern & Kupfersulfat-Gefahr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Kondensatablauf, Kondensatpumpe, Neutralisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme im feuchten Keller: Ist das sicher? Anforderungen & Risiken
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme defekt im Neubau: Wer zahlt Reparatur/Austausch? Kostenübernahme nach Wasserschaden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje Heizung Kundendienst: Erfahrungen, Probleme & Alternativen bei Beschwerden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme an ungenutzten Schornstein anschließen: Kosten, Vorschriften & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauner Niederschlag im Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Brennwerttherme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus U104: Korrosion im Abgas-T-Stück – Ursachen, Gefahren & Austausch?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Abgasrohr verlegen: Vorschriften, Kosten & Montage im Altbau?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Gussheizkessel: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen zur Brennwerttherme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 222: Erfahrungen, Probleme & Alternativen für Ihre Heizung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Auffangwanne unter Heizungszentrale: Pflicht für Brennwerttherme im Dachgeschoss?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Kondensatablauf, Kondensatpumpe, Neutralisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Kondensatablauf, Kondensatpumpe, Neutralisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme Kondensatablauf: Lösungen ohne Abfluss? Pumpe, Neutralisation & Alternativen
Suche nach: Kondensatablauf Brennwerttherme: Lösungen & Alternativen
Suche nach: Brennwerttherme, Kondensatablauf, Kondensatpumpe, Neutralisation, Abwasseranschluss, Altbau, Heizung
