Brauner Niederschlag im Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Brennwerttherme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um braunen Niederschlag im Abgasrohr einer Buderus Brennwerttherme nach Installation einer Solaranlage mit Heizungsunterstützung. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter Kondensatbildung und deren Auswirkungen auf die Effizienz der Anlage. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die braunen Flecken trotz Kondensatablauf normal sind.
habe eine Buderus Gastherme (Brennwertwandgerät mit 19 kW Leistung). Kürzlich habe ich noch eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung einbauen lassen Buderus Topas-Paket). D.h. Ich habe einen Pufferspeicher, Rücklaufanhebung und einen Dreiwegemischer für den Vorlauf. Die Kesselleistung habe ich auf 80 % gestellt, da ich die 19 kW für unser Haus für etwas überdimensioniert halte. Nun beobachte ich neurdings einen braunen Niederschlag im PVC-Abgasrohr knapp oberhalb der Therme. Woran kann das liegen und was soll ich dagegen tun?
Vielen Dank im Voraus für Eure Rückmeldungen und viele Grüße,
Alexander Schindler
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp der Brennwerttherme – brauner Niederschlag im Abgasrohr deutet auf fortschreitende Säurekorrosion und erhöhtes CO-Risiko hin.
🔴 KRITISCH: Dichtheitsprüfung der gesamten Abgasanlage durch zertifizierten Schornsteinfeger oder SHK-Fachbetrieb vor jeder Wiederinbetriebnahme – Undichtigkeiten können zu lebensbedrohlichem Kohlenmonoxidaustritt führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Säurebeständigkeit des PVC-Abgasrohrs (DINAbk. V 18599-konform oder ETAG 034-zertifiziert) sowie der Neigung (min. 3 %), Kondensatableitung und Materialkompatibilität mit Brennwertkondensat (pH 3–4).
⚠️ WICHTIG: Messung der Verbrennungswerte (CO, O₂, Lambda) und Analyse der Kondensatzusammensetzung durch Fachkraft – brauner Niederschlag weist typischerweise auf Eisenoxid aus korrodierenden metallischen Komponenten hin.
Ein brauner Niederschlag im Abgasrohr einer Gas-Brennwerttherme kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Korrosion: Rostpartikel aus dem Heizsystem können sich im Kondensat absetzen und zu einer Braunfärbung führen.
- Verbrennungsrückstände: Unvollständige Verbrennung kann Ablagerungen verursachen, die sich im Abgas niederschlagen.
- Ablagerungen aus dem Heizsystem: Schmutz und Ablagerungen aus dem Heizungswasser können durch die Solaranlage und den Pufferspeicher in den Kessel gelangen und sich dort absetzen.
🔴 Gefahr: Ein verstopftes Abgasrohr kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abgasanlage und die Brennwerttherme umgehend von einem Fachmann überprüfen und reinigen. Zudem sollte das Heizungswasser gespült und ggf. mit einem Inhibitor versehen werden.
Der geschilderte braune Niederschlag im PVC-Abgasrohr einer Buderus Brennwerttherme ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Bei Brennwertgeräten entsteht durch die Kondensation des Wasserdampfes ein saures Kondensat, das normalerweise farblos ist. Ein brauner Belag deutet auf eine unvollständige Verbrennung oder eine chemische Reaktion im Abgassystem hin. Die Reduzierung der Kesselleistung auf 80% kann zu einer dauerhaft zu niedrigen Abgastemperatur führen, was die Kondensatbildung verstärkt und die Abfuhr der Abgase beeinträchtigt. Zudem kann die Kombination mit der neuen Solaranlage und dem Pufferspeicher zu einer unzureichenden Rücklaufanhebung führen, was die Kesselunterschreitung und damit die Kondensation im Wärmetauscher begünstigt.
🔴 Gefahr: Der braune Niederschlag kann auf eine massive Versottung des Abgassystems hindeuten. Dies bedeutet, dass das aggressive Kondensat das PVC-Rohr angreift und langfristig zu Undichtigkeiten oder sogar zum Versagen des Abgasrohrs führen kann. Eine unvollständige Verbrennung birgt zudem das Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reduzierung der Kesselleistung auf 80% unbedenklich ist, ist fachlich falsch. Moderne Brennwertgeräte sind auf einen bestimmten Betriebsbereich ausgelegt. Eine manuelle Leistungsreduzierung ohne Anpassung der Hydraulik und der Regelungsparameter kann zu Betriebsstörungen führen.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlerhaften Hydraulik oder Regelungseinstellung nach dem Einbau der Solaranlage. Mögliche Fehler sind eine zu geringe Rücklauftemperatur, eine falsche Einstellung des Dreiwegemischers oder eine unzureichende Abgasabfuhr durch zu lange oder zu enge Abgasrohre. Auch die Verwendung von ungeeignetem PVC-Material für Brennwertabgase ist zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme nicht weiter und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb. Dieser muss die Abgasanlage auf Dichtheit prüfen, die Verbrennungswerte messen und die gesamte Hydraulik sowie die Regelungseinstellungen überprüfen. Lassen Sie die Anlage nur nach einer fachmännischen Fehleranalyse und Korrektur wieder in Betrieb nehmen.
Der beschriebene braune Niederschlag im PVC-Abgasrohr einer Brennwerttherme ist ein deutliches Indiz für Kondensatkorrosion, verursacht durch saure Kondensatbildung bei unzureichender Abgasführung oder fehlerhafter Anlagekonfiguration.
🔴 Gefahr: Braunfärbung deutet typischerweise auf Eisenoxid (Rost) hin — das bedeutet, dass das Kondensat bereits metallische Komponenten des Abgassystems (z. B. Wärmetauscher, Abgasrohranschlüsse oder Kondensatableitung) angreift. Dies kann zu Leckagen, thermischen Verlusten und im Extremfall zu Kohlenmonoxid-Entwicklung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Leistungsreduzierung auf 80 % die Ursache beseitigt, ist irreführend: Die braune Ablagerung entsteht nicht primär durch Leistungsanpassung, sondern durch unzureichende Abgastemperaturführung, falsche Neigung des Abgasrohrs, fehlende oder verstopfte Kondensatableitung oder mangelnde Säurebeständigkeit des PVC-Rohrs (nicht alle PVC-Systeme sind für Brennwertkondensat zugelassen).
➕ Ergänzung: Die Integration der Solaranlage mit Pufferspeicher und Rücklaufanhebung verändert die Rücklauftemperatur-Dynamik — zu hohe Rücklauftemperaturen verhindern die volle Kondensatabscheidung im Wärmetauscher und führen stattdessen zu verstärkter Kondensation im Abgasrohr, wo das saure Kondensat (pH-Wert oft 3–4) auf nicht säurebeständige Materialien trifft.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist sachgerecht und sollte nicht bagatellisiert werden — brauner Niederschlag ist ein frühzeitiges, aber eindeutiges Warnsignal für fortschreitende Korrosion im Abgassystem.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die Korrosion den Wärmetauscher perforieren oder das Abgasrohr durchlöchern, was zu gefährlichen Abgasaustritten in Aufstellraum oder Gebäudehülle führen kann — insbesondere bei unsachgemäß abgedichteten Durchführungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde nach TRD 601 bzw. DIN EN 13384-1 zur detaillierten Abgas- und Kondensatanalyse, Prüfung der Abgasrohrmaterialien (Säurebeständigkeit, Neigung, Dichtigkeit) sowie Überprüfung der gesamten Heizungsregelung inkl. Solaranbindung — eine Eigenkorrektur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den braunen Niederschlag als kritisches Warnsignal für unvollständige Verbrennung, Kondensatkorrosion und erhöhte CO-Gefahr.
- Alle fordern eine sofortige fachmännische Überprüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb oder Schornsteinfeger.
- Alle bestätigen den Zusammenhang mit der Solaranlage/Pufferspeicher-Integration und der damit verbundenen Rücklauftemperatur-Problematik.
- GoogleAI betont primär interne Heizsystemverschmutzung (Rost, Ablagerungen aus Solar/Puffer); DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf hydraulische/regeltechnische Fehlanpassungen und Materialversagen durch saures Kondensat.
- GoogleAI sieht Leistungsreduzierung auf 80 % nicht grundsätzlich kritisch; DeepSeek und Qwen warnen explizit davor als fehlerhafter Selbstversuch ohne Systemanpassung.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr der "Versottung" des PVC-Rohrs durch aggressives Kondensat und präzisiert die hydraulischen Fehlerquellen (Dreiwegemischer, Rücklaufanhebung, Abgasrohrlänge).
- Qwen ergänzt die Materialanforderung (Säurebeständigkeit, pH 3–4), die konkrete Gefahr der Wärmetauscherverrohrung sowie die Notwendigkeit der TRD 601 / DIN EN 13384-1-Sachkunde.
- GoogleAI stellt "unvollständige Verbrennung" als mögliche Ursache neben Korrosion – DeepSeek und Qwen bewerten dies als zentrale, unmittelbar CO-relevante Gefahr und priorisieren sie klar vor reinen Ablagerungseffekten. → Vorsichtsprinzip: CO-Risiko geht vor Ablagerungsanalyse.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Betriebsstopp bis zur fachlichen Abnahme – keine Eigenreparatur, keine Leistungsanpassung ohne Systemprüfung, keine Fortführung des Betriebs bei sichtbarem braunem Niederschlag.
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen unmittelbare CO-Gefahr durch unvollständige Verbrennung oder Abgasaustritt infolge korrodierter Komponenten. Ursache brauner Ablagerung ⚠️ Konsens: saures Kondensat (pH 3–4) + Eisenoxid aus Korrosion. Uneinigkeit über Gewichtung: interne Heizsystemverschmutzung (GoogleAI) vs. hydraulisch-regeltechnisches Fehlverhalten nach Solarintegration (DeepSeek/Qwen). Materialverträglichkeit Abgasrohr ✅ DeepSeek und Qwen einhellig: Standard-PVC ist oft nicht säurebeständig genug; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt den beiden sichereren Einschätzungen. Leistungsreduzierung (80 %) ❌ GoogleAI sieht potenziellen Nutzen; DeepSeek und Qwen warnen kategorisch – Widerspruch zugunsten der strengeren Bewertung entschieden. Handlungsempfehlung ✅ Unbedingte sofortige Inbetriebnahme-Einstellung und Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Abgasdichtheitsprüfung, Verbrennungsanalyse und Hydraulikregelungscheck. 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine sofortige, fachlich begleitete Systemdiagnose – keine Eigenkorrekturen, keine Fortführung des Betriebs, keine Bagatellisierung des braunen Niederschlags als "rein ästhetisch".
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung oder Abgasaustritt Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, bleibende Gesundheitsschäden oder Todesfall möglich. 🔴 Risiko Perforation des Wärmetauschers durch Säurekorrosion Abgasaustritt in Aufstellraum, thermische Verluste, teure Geräteersatzkosten. 🔴 Risiko Undichtigkeit im PVC-Abgasrohr durch Materialangriff (pH 3–4) Langsame, schwer erkennbare Abgasemission – besonders bei unsachgemäßen Durchführungen in Gebäudeteilen. 🔴 Risiko Fehlregelung durch Solaranlage / Pufferspeicher (zu hohe Rücklauftemperatur) Verhindert vollständige Kondensation im Wärmetauscher → verstärkte Kondensation im Abgasrohr → beschleunigte Korrosion. 🔴 Risiko Verwendung nicht säurebeständigen PVC-Materials oder falsche Rohrverlegung (z. B. unzureichende Neigung) Kondensatstau, Säureansammlung, lokal begrenzte aber extreme Korrosionsangriffe. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung durch sichtbaren braunen Niederschlag Vermeidung teurer Folgeschäden durch gezielte, präventive Systemkorrektur. ✅ Chance Hydraulische und regeltechnische Optimierung nach Solarintegration Steigerung der Gesamteffizienz, längere Lebensdauer des Brennwertgeräts, bessere CO₂-Bilanz. ✅ Chance Ersatz des Abgasrohrs durch säurebeständiges Material (z. B. PP-PP-System) Langfristige Betriebssicherheit, Erfüllung aktueller Normen (DIN EN 13384-1), erhöhte Werterhaltung. ✅ Chance Regelungsoptimierung mit Smart-Heizungssteuerung zur dynamischen Anpassung an Solarertrag Reduktion von Kesselschaltspielen, geringere Verschleißrate, verbesserte Brennwertausnutzung. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schornsteinfeger als präventive Baustein für zukünftige Energieaudits oder BAFA-Förderung Systematische Dokumentation, mögliche Förderung von Heizungsoptimierung oder Kesselersatz. Orientierungshilfen
- Sofortigen Betrieb stoppen: Deaktivieren Sie die Brennwerttherme umgehend – kein weiterer Betrieb bis zur fachlichen Freigabe.
- Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkunde nach TRD 601 oder einen Schornsteinfeger mit Brennwert-Abgassystemprüfung – nennen Sie explizit "brauner Niederschlag im PVC-Abgasrohr" und "Solaranlage/Pufferspeicher-Integration".
- Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie die Gerätehandbücher (Buderus-Therme, Solarregler, Pufferspeicher), bisherige Wartungsprotokolle und eventuelle vorherige Regelungseinstellungen.
- Abgasrohr-Material prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung auf Säurebeständigkeit (DIN V 18599 oder ETAG 034), Neigung (min. 3 %) und Dichtheit – nicht nur visuelle Inspektion.
- Hydraulik- und Regelungscheck verlangen: Lassen Sie die Einstellung des Dreiwegemischers, die Rücklauftemperatur-Dynamik und die Ansteuerlogik der Solaranbindung vom Fachbetrieb dokumentieren und optimieren.
- Kondensat-Analyse veranlassen: Bitten Sie um pH-Messung und Laboruntersuchung des Kondensats – Hinweise auf Eisenoxid (Rost) bestätigen aktive Korrosion.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nicht nur aus der Verbrennung von Gas oder Öl nutzt, sondern auch die im Abgas enthaltene Wärme durch Kondensation zurückgewinnt. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Emissionen.
Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Gastherme, Ölheizung. - Abgasrohr
- Das Abgasrohr leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher aus dem Gebäude ab. Bei Brennwertthermen ist es oft aus Kunststoff oder Edelstahl, um der korrosiven Wirkung des Kondensats standzuhalten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasanlage. - Kondensat
- Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation der Abgase in einer Brennwerttherme entsteht. Es enthält Säuren und andere Schadstoffe und muss neutralisiert werden, bevor es in die Kanalisation eingeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Neutralisation, Säure. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Abgas, Vergiftung. - Inhibitor
- Ein Inhibitor ist eine chemische Substanz, die dem Heizungswasser zugesetzt wird, um Korrosion und Ablagerungen im Heizsystem zu reduzieren. Er schützt die Heizungsanlage vor Schäden und verlängert ihre Lebensdauer.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Heizungswasser, Ablagerungen. - Rücklaufanhebung
- Eine Rücklaufanhebung ist eine technische Maßnahme, um die Temperatur des Rücklaufwassers in einem Heizsystem zu erhöhen. Dies dient dazu, Kondensation im Kessel zu vermeiden und die Effizienz der Anlage zu steigern.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreis, Mischer. - Dreiwegemischer
- Ein Dreiwegemischer ist ein Ventil, das verwendet wird, um die Temperatur des Heizungswassers zu regeln, indem es warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt. Er wird oft in Verbindung mit Pufferspeichern und Solaranlagen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mischer, Ventil, Heizkreisregelung.
- Was bedeutet brauner Niederschlag im Abgasrohr einer Brennwerttherme?
Brauner Niederschlag deutet meist auf Korrosion oder Verbrennungsrückstände hin, die sich im Kondensat des Abgases absetzen. Dies kann die Funktion der Therme beeinträchtigen und ist ein Warnsignal. - Welche Gefahren bestehen bei braunem Niederschlag im Abgasrohr?
Die Hauptgefahr ist eine Verstopfung des Abgasrohrs, was zu einem Rückstau von Abgasen und potenziell lebensbedrohlicher Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem kann die Therme ineffizienter arbeiten oder beschädigt werden. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Nein, die Überprüfung und Reinigung einer Brennwerttherme und ihrer Abgasanlage sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Handhabung kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden oder Gefahren führen. - Wie oft sollte die Abgasanlage einer Brennwerttherme gewartet werden?
Ich empfehle, die Abgasanlage mindestens einmal jährlich von einem Fachmann überprüfen und warten zu lassen. Dies ist besonders wichtig bei Brennwertthermen, da sie durch die Kondensation anfälliger für Ablagerungen sind. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut blockiert und zu schweren Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen kann. - Wie erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?
Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung können Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit und Bewusstlosigkeit sein. Bei Verdacht sofort Fenster öffnen, den Raum verlassen und den Notruf wählen. - Was ist ein Inhibitor und wozu dient er im Heizsystem?
Ein Inhibitor ist eine chemische Substanz, die dem Heizungswasser zugesetzt wird, um Korrosion und Ablagerungen im Heizsystem zu reduzieren. Er schützt die Heizungsanlage vor Schäden und verlängert ihre Lebensdauer. - Wie beeinflusst eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung die Brennwerttherme?
Eine Solaranlage mit Heizungsunterstützung kann dazu führen, dass mehr Schmutz und Ablagerungen aus dem Heizsystem in die Brennwerttherme gelangen, insbesondere wenn das System nicht ausreichend gespült und gereinigt wurde. Dies kann die Bildung von Niederschlag im Abgasrohr begünstigen.
- Brennwerttherme Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen. - Abgasrohr Reinigung
Ablagerungen entfernen, um Abgasabzug sicherzustellen. - Heizungswasserqualität
Korrosion und Ablagerungen vermeiden durch optimale Wasserwerte. - Kohlenmonoxid-Melder
Lebensretter bei austretendem Kohlenmonoxid. - Solaranlage und Heizung
Optimale Kombination für effiziente Heizungsunterstützung.
Kondensation im Abgasrohr – Erster Schritt zur Effizienz?
Es wird doch da nicht
erstmals etwas kondensieren?
Das wär' ja direkt ein erster Schritt in Richtung Effektivität ... -
Brennwerttherme: Braune Flecken trotz Kondensatablauf!
Schon immer Kondensat
Hallo Herr Knoll,
nein, aus dem Ablauf kam schon immer Kondensat rausgelaufen. Bzw. Es war Kondensat im Abgasrohr zu sehen. Nur die braunen Flecken sind neu.
Gruß,
Alexander Schindler -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauner Niederschlag im Abgasrohr: Ursachen und Lösungen für Brennwerttherme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um braunen Niederschlag im Abgasrohr einer Buderus Brennwerttherme nach Installation einer Solaranlage mit Heizungsunterstützung. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter Kondensatbildung und deren Auswirkungen auf die Effizienz der Anlage. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die braunen Flecken trotz Kondensatablauf normal sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brennwerttherme: Braune Flecken trotz Kondensatablauf! wird festgestellt, dass trotz vorhandenem Kondensatablauf braune Flecken im Abgasrohr auftreten, was auf ein potenzielles Problem hindeutet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensation im Abgasrohr – Erster Schritt zur Effizienz? deutet an, dass Kondensation ein Zeichen für die Effizienz der Brennwerttherme sein kann, jedoch sollte die Farbe des Kondensats beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der braunen Flecken im Abgasrohr weiter zu untersuchen, um mögliche Schäden an der Brennwerttherme oder der Abgasanlage zu vermeiden. Eine Überprüfung der Rücklaufanhebung und des Dreiwegemischers könnte ebenfalls sinnvoll sein, um die Effizienz der Solaranlage mit Heizungsunterstützung zu optimieren. Die Kesselleistung sollte ebenfalls überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie optimal auf den Wärmebedarf des Hauses abgestimmt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Niederschlag, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … ) Pufferspeicher anschließen? Ansonsten wird das Haus mit einer (Flüssig) -Gas-Brennwerttherme beheizt. …
- … Die Kombination mit einer Flüssiggas-Brennwerttherme ist grundsätzlich möglich. Es ist wichtig, dass die Regelungstechnik beider Systeme …
- … 220 m² beheizter Fläche, YTONG-Mauerwerk (U-Wert 0,28) und einer zusätzlichen Gas-Brennwerttherme als Grundlast. Die geplante Anlage kombiniert einen Merkury-Einsatz mit 32 kW …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … nach einem Grundofen im Erdgeschoss). Spart auch wieder etwas Geld, vollisolierte Abgasrohre sind gar nicht so billig. Wer einen Erdtank oder reine Saugförderung …
- … Schamottbruch, Abgasrohrschäden, Kaminbrand, Verlust des Versicherungsschutzes …
- … Pelletpreis vs. Brennwerttherme: Ein Kostenvergleich? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
- … Gastherme, Blockhütte, Poolheizung, Schornsteinpflicht, Abgasrohr, Installation, Sicherheit, Gasheizung …
- … kann ich eine stinknormale Therme nehmen und diese einfach mit einem Abgasrohr nach draußen führen? …
- … Abgasführung: Bei einer schornsteinunabhängigen Therme (Brennwerttherme) werden die Abgase über ein spezielles Abgasrohr abgeleitet. Dieses muss fachgerecht …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … in der Anschaffung günstiger, da keine Erdbohrung erforderlich ist. Solewärmepumpen verursachen höhere Investitionskosten durch die notwendige Bohrung. …
- … noch immer eine Energieeffizienz von min. 120 %. Da kommt keine Brennwerttherme mit, wenn ich auch die Förderung des Erdgases und den Transport …
- … mitberechne. Außerdem kommt ja aus dem Abgasrohr immer noch keine Alpenluft. Strom kann 100 % regenerativ erzeugt werden. …
- BAU-Forum - Dach - Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme
- … Spitzbogen? Schnee, Regen, Schäden? Was tun? Infos & Lösungen für Ihre Brennwerttherme. Jetzt informieren! …
- … Abgaskalotte, Brennwerttherme, Spitzbogen, Abgasstutzen, Dachdurchführung, Schnee, Regen, Bauschaden, …
- … Abgaskalotte offen im Spitzbogen: Schnee, Regen & Schäden? Lösung für Brennwerttherme …
- BAU-Forum - Dach - Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung?
- … Defekte Rohrdurchführung im Dach entdeckt? Ursachen, Sofortmaßnahmen, Bauträgerhaftung & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Rohrdurchführung, Dach, Bauträgergewährleistung, Brennwerttherme, Abgasrohr, Feuchtigkeitsschaden, Reparatur, Dachdecker, Sanitär, Heizung …
- … Defekte Rohrdurchführung im Dach: Ursachen, Reparatur & Bauträgerhaftung? …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Photovoltaik für Wärmepumpe im Neubau: Direktverbrauch, Wirtschaftlichkeit & Technik?
- … viel Primärenergie aufgewandt, als wenn man gleich mit Gas geheizt hätte (Brennwerttherme hat einen Wirkungsgrad größer 90 %)! Lasst euch das mal durch …
- … Gleiches gilt für die Abgase. Die Frischluft umströmt in einem zweischaligen Abgasrohr die heißen Abgase und erwärmt sich ebenfalls. Den Abgasen wird dabei …
- … so viel Wärme entzogen, dass das Abgasrohr nur handwarm wird. So ist eine ganz simple Durchführung durch die …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Abgasführung durch Außenwand – Genehmigung, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test im Altbau: Gültiger Wert? Kosten, Ablauf & Messgenauigkeit
- … wieder Nachbesserungsarbeiten durchgeführt, bei denen zwecks Erfüllung von Brandschutzvorschriften (Abkantung des Abgasrohres der Brennwerttherme) wiederholt die Dampfsperre aufgeschnitten wurde. …
- … Interne Kondensation durch beschädigte Dampfsperre am Abgasrohr …
- … für Luftdichtheit mit Leckageortung mittels Infrarot-Thermografie und Rauchgasverfahren – speziell am Abgasrohr und allen Dampfsperren-Durchführungen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Niederschlag, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Abgasrohr, Niederschlag, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauner Niederschlag im Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Brennwerttherme?
Suche nach: Brauner Niederschlag im Abgasrohr: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennwerttherme, Abgasrohr, Niederschlag, braun, Ursache, Lösung, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Rücklaufanhebung, Dreiwegemischer
