Silikonfuge erneuern: Kann man Silikon auf Silikon auftragen? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Silikon auf Silikon aufzutragen, insbesondere im Kontext einer Badsanierung mit Reibeputz auf Kunstharzputz. Es wird betont, dass die Haftung des Untergrunds entscheidend ist und dass das Überstreichen mit demselben Silikon laut Herstellerangaben möglich sein kann. Abschließend wird empfohlen, es zu probieren, da eine komplette Erneuerung der Silikonfuge immer noch möglich ist.
Hallo Forum,
in unserem Bad waren die Wände normal gefliest.
Weil uns Reibeputz besser gefällt haben wir das jetzt mit Kunstharzputz überputzt. Vorher haben wir die Fliesen angeschliffen, damit der Putz auch hält.
Das ist jetzt alles ganz schön geworden, aber eines gefällt uns noch nicht.
Auf dem Boden haben wir Granitplatten.
Die Fuge zwischen den Granitplatten und den Fliesen ist mit Silikon ausgefugt.
Der Reibeputz geht jetzt runter bis auf die Silikonfuge und überdeckt die etwa zur Hälfte, sodass ca. 5 mm noch herausschauen.
Können wir darüber jetzt eine neue Silikonfuge bis auf den Putz ziehen, damit das vernünftig aussieht? Durch das überputzen ist es fast unmöglich das alte Silikon da rauszubekommen.
Braucht man da etwas womit man das alte Silikon streicht, damit das neue darauf hält?
Liebe Grüße
Manuela Schäfer
    🔴 KRITISCH: Altes Silikon muss vollständig entfernt werden – kein "Überkleben" mit neuem Silikon ist zulässig, da dies zu Haftungsversagen, Undichtigkeiten und schwerwiegenden Feuchteschäden führt.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge zwischen Granitboden und Fliesen darf nicht durch Kunstharzputz überdeckt bleiben – dies begünstigt Feuchteeintrag entlang der Silikon-Grenzfläche und kann zu Blasenbildung, Putzabplatzung und Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Neuauftrag ist eine gründliche Reinigung mit Isopropanol oder Silikonentferner sowie die Anwendung eines herstellerspezifischen Haftprimers (z. B. SikaPrimer-205) zwingend erforderlich, sofern Restsilikon nicht vollständig entfernt werden kann.
    ⚠️ WICHTIG: Das verwendete Silikon muss explizit für Sanitärbereiche zugelassen sein, schimmelhemmend wirken und eine Mindestfugentiefe von 6 mm aufweisen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei unklarer Untergrundbeschaffenheit oder unvollständigem Silikon-Entfernung: Fachbetrieb für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten konsultieren – Feuchtemessung vor und nach der Fugenverarbeitung ist dringend empfohlen.
    Ich rate davon ab, Silikon einfach auf altes Silikon aufzutragen. Die Haftung ist meist unzureichend, was zu Undichtigkeiten führen kann.
    Meine Empfehlung für eine dauerhafte Lösung:
    • Altes Silikon entfernen: Das alte Silikon muss vollständig entfernt werden. Verwenden Sie dazu ein Cuttermesser und spezielle Silikonentferner.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fugen gründlich mit Alkohol oder einem speziellen Reiniger, um Fett und Schmutz zu entfernen.
    • Neues Silikon auftragen: Tragen Sie dann neues, hochwertiges Sanitärsilikon auf. Achten Sie auf eine saubere und gleichmäßige Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf des Silikons auf die Kennzeichnung "Sanitärsilikon" oder "Schimmelhemmend".
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Erneuerung einer Silikonfuge im Bad, wobei die alte Fuge teilweise von Kunstharzputz überdeckt ist. Die Fragestellung zielt darauf ab, ob neues Silikon auf altes aufgetragen werden kann. Aus fachlicher Sicht ist dies grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Einschränkungen und Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Die Haftung von frischem Silikon auf altem, ausgehärtetem Silikon ist ohne spezielle Vorbehandlung unzureichend. Es besteht ein hohes Risiko, dass die neue Fuge nach kurzer Zeit reißt oder sich ablöst, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führen kann. Zudem kann der Kunstharzputz durch eindringende Feuchtigkeit hinter der Fuge beschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Verbindung erfordert die vollständige Entfernung des alten Silikons. Da dies hier durch den Putz erschwert wird, ist eine mechanische Reinigung der verbleibenden Silikonreste mit einem scharfen Messer oder Fugenkratzer unerlässlich. Anschließend muss die Fläche gründlich gereinigt und entfettet werden. Spezielle Primer (Haftvermittler) für Silikon auf Silikon können die Haftung verbessern, ersetzen aber keine saubere Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass neues Silikon einfach auf altes aufgetragen werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Ohne eine fachgerechte Vorbereitung wird die neue Fuge nicht dauerhaft halten. Auch das Bestreichen mit einem Haftvermittler allein garantiert keine ausreichende Verbindung, wenn das alte Silikon nicht ausreichend angeraut oder gereinigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das alte Silikon so weit wie möglich mechanisch. Reinigen Sie die Fuge mit einem Silikonentferner oder Isopropanol. Tragen Sie einen geeigneten Primer auf die verbleibenden Silikonreste auf. Ziehen Sie dann die neue Silikonfuge sauber und glatt. Bei Unsicherheiten oder wenn die alte Fuge nicht vollständig entfernt werden kann, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage beschreibt eine Sanierungssituation im Bad, bei der ein Kunstharz-Reibeputz über bestehende Fliesen aufgebracht wurde und die vorhandene Silikonfuge zwischen Granitboden und Fliesen teilweise überdeckt – jedoch nicht vollständig entfernt wurde.
    🔴 Gefahr: Silikon haftet grundsätzlich nicht dauerhaft auf altem Silikon; die Haftung ist mechanisch unzuverlässig und wird durch Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mechanische Belastung rasch beeinträchtigt. Dies führt zu Ablösungen, Spaltenbildung und eindringender Feuchtigkeit hinter die Fuge – mit hohem Risiko für Schimmelbildung, Unterputz-Korrosion und Schädigung der Granit- und Fliesenverklebung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach 'neues Silikon auf altes Silikon' auftragen, ist fachlich falsch und widerspricht allen gängigen Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller (z. B. Sika, Wacker, DOW). Kein Silikonprodukt ist für diese Anwendung zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert die vollständige Entfernung des alten Silikons bis auf saubere, trockene und fettfreie Untergründe (Granit und Fliesenkante), gefolgt von einer gründlichen Vorbehandlung mit Haftprimer (z. B. SikaPrimer-205 oder vergleichbar) – sofern vom Silikonhersteller ausdrücklich freigegeben.
    🔴 Gefahr: Das Überputzen des Silikons mit Kunstharzputz birgt zusätzliche Risiken: Kunstharzputze sind diffusionsoffen, aber nicht wasserdicht – Feuchtigkeit kann entlang der Silikon-Grenzfläche in den Putz eindringen und zu Blasenbildung, Abplatzungen oder mikrobiologischem Befall führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, den Reibeputz vorher abzuschleifen, war korrekt – jedoch wurde die Fugenproblematik nicht berücksichtigt, was die Sanierung unvollständig macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Sanierungsarbeiten, der die alte Silikonfuge vollständig entfernt, die Untergründe fachgerecht vorbereitet und eine geeignete, für Nassbereiche zugelassene, hochelastische Fuge (z. B. Sanitär-Silikon mit Fugentiefe ≥ 6 mm und nach Herstellerangaben) fachgerecht einbringt – inklusive Feuchtemessung vor und nach der Verarbeitung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen ein einfaches Auftragen von neuem Silikon auf altes Silikon kategorisch ab.
    • Alle fordern die vollständige Entfernung des alten Silikons als Voraussetzung für dauerhafte Abdichtung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fett- und schmutzfreien Untergrundvorbereitung (Reinigung mit Alkohol/Isopropanol oder Silikonentferner).
    • GoogleAI erwähnt keinen Primer – DeepSeek und Qwen heben dessen Anwendung bei unvollständigem Silikon-Entfernen ausdrücklich hervor und betonen, dass er allein keine ausreichende Lösung ist.
    • Qwen geht detaillierter auf die Problematik des Kunstharzputzes ein (Diffusionsoffenheit vs. Wassereindringen), während GoogleAI dies nicht adressiert und DeepSeek nur knapp erwähnt.
    • Qwen liefert konkrete Produktbeispiele (SikaPrimer-205) und Verarbeitungsrichtlinien (Herstellerfreigabe, Fugentiefe ≥ 6 mm); DeepSeek nennt Primer allgemein, GoogleAI vollständig aus.
    • Qwen fordert explizit Feuchtemessung vor und nach der Verarbeitung – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht benennen.
    • DeepSeek formuliert, dass "neues Silikon auf altes aufgetragen werden kann – mit erheblichen Einschränkungen", während GoogleAI und Qwen dies klar und eindeutig als fachlich unzulässig einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der Hersteller-Richtlinien wird die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) priorisiert: keine zulässige Anwendung.
    • Vorgehen nach Qwen als sicherste Basis: vollständiges Silikonentfernen, Putzabschleifen entlang der Fuge, Reinigung, Primer (nur bei Restsilikon), hochwertiges Sanitär-Silikon mit ≥6 mm Tiefe, Feuchtemessung, Fachbetrieb bei Komplexität.
    Neues Silikon auf altes Silikon ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen und GoogleAI mit klarem Nein, DeepSeek mit eingeschränkter Zustimmung (nicht praxisgerecht); Konsens: nicht zulässig.
    Vollständiges Entfernen des alten Silikons ✅ Konsens Unbedingte Voraussetzung für dauerhafte Abdichtung – von allen drei Modellen einhellig gefordert.
    Rolle des Kunstharzputzes ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek: erwähnt Risiko; Qwen: detailliert beschreibt Eindringgefahr und Putzschäden → Konsens: Putz muss entlang der Fuge freigelegt und ggf. lokal entfernt werden.
    Verwendung von Haftprimer ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht genannt; DeepSeek/Qwen: Primer als sinnvolle Ergänzung bei Restsilikon, aber keine Ersatzlösung → Konsens: nur bei unvermeidbaren Resten, stets unter Herstellerfreigabe.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Sämtliche Modelle empfehlen qualifizierte Fachkräfte bei Unsicherheit – Qwen formuliert dies am nachdrücklichsten mit konkreter Empfehlung für zertifizierten Betrieb und Feuchtemessung.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Fugenregulierung strikt nach den Hersteller-Richtlinien durch: vollständige Entfernung, fettfreie Reinigung, ggf. Primer bei Restsilikon, hochelastisches Sanitär-Silikon mit mindestens 6 mm Fugentiefe – bei unklaren Verhältnissen oder Putzüberdeckung unbedingt einen zertifizierten Fachbetrieb beauftragen.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch Silikon-auf-Silikon-Auftrag Undichtigkeit → Feuchteeintrag hinter Fuge → Schimmel, Korrosion, Putzschäden
    🔴 Risiko Feuchteentwicklung entlang Kunstharzputz/Silikon-Grenzfläche Blasenbildung, Abplatzungen, mikrobiologischer Befall, Verlust der Putzhaftung
    🔴 Risiko Unvollständige Entfernung des alten Silikons Eingeschränkte Haftung der neuen Fuge, frühzeitiges Versagen, schwer lokalisierbare Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verarbeitung Anwendung auf feuchtem Untergrund → Silikonadhäsion versagt, Schimmel bereits vor Fugenerneuerung vorhanden
    🔴 Risiko Verwendung nicht-sanitärgerechten Silikons Fehlende Schimmelhemmung, mangelnde Elastizität → Rissbildung, mikrobieller Befall in Nassbereich
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenerneuerung mit zertifiziertem Sanitär-Silikon Dauerhafte Abdichtung, langfristige Schimmelprävention, Erhalt der Substanz
    ✅ Chance Freilegung und Inspektion der Fuge vor Verarbeitung Früherkennung von Untergrundfehlern, Schäden oder Feuchteschäden, gezielte Sanierung
    ✅ Chance Einsatz von herstellerspezifischem Haftprimer bei Restsilikon Verbesserte Adhäsion, höhere Prozesssicherheit bei komplexen Untergründen
    ✅ Chance Feuchtemessung vor und nach der Fugenverarbeitung Nachweis der Trockenheit, Dokumentation für Gewährleistung, Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs Fachliche Sicherheit, Gewährleistungsanspruch, Einhaltung DINAbk. 18195 / VOBAbk., vermeidbare Folgekosten
    1. Altes Silikon vollständig entfernen: Nutzen Sie ein scharfes Cuttermesser und Silikonentferner, bis ausschließlich Granit und Fliesenkante frei liegen – kein Restsilikon darf verbleiben.
    2. Kunstharzputz entlang der Fuge freilegen: Schleifen Sie den Reibeputz mindestens 2 cm breit entlang der gesamten Fuge ab, um einen direkten Zugang zum Silikon und einen sauberen Untergrund zu gewährleisten.
    3. Feuchtemessung durchführen: Messen Sie die Restfeuchte am Granit und an der Fliese mit einem kapazitiven Feuchtemessgerät – Werte müssen unter 1,5 % liegen, bevor mit der Fugenarbeit begonnen wird.
    4. Reinigung und Primer-Anwendung: Reinigen Sie die Fuge zweimal mit Isopropanol, trocknen Sie gründlich – bei unvermeidbaren Silikonresten tragen Sie SikaPrimer-205 (oder Hersteller-äquivalent) auf und warten Sie die Trockenzeit ab.
    5. Sanitär-Silikon fachgerecht auftragen: Verwenden Sie ein schimmelhemmendes, hochelastisches Sanitär-Silikon (z. B. SikaSaniter, Wacker Silres BS 511) mit Mindestfugentiefe von 6 mm – ziehen Sie mit Silikonspachtel und Wasser-Seifenlösung glatt.
    6. Fachbetrieb beauftragen, wenn Unsicherheit besteht: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Abdichtungsfachbetrieb – geben Sie die Herstellerdatenblätter und Messprotokolle zur Abstimmung mit.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Abdichtung aus Silikon, die verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Sanitäranlagen und anderen Bauteilen abzudichten. Sie ist wasserdicht, elastisch und beständig gegen Schimmelbildung. Silikonfugen werden häufig im Badezimmer und in der Küche eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Sanitärsilikon.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es enthält Fungizide, die das Wachstum von Schimmelpilzen hemmen. Sanitärsilikon ist wasserdicht und beständig gegen Reinigungsmittel.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Schimmelresistenz, Fungizid.
    Fungizid
    Ein Fungizid ist ein chemischer Stoff, der das Wachstum von Pilzen, einschließlich Schimmelpilzen, hemmt oder abtötet. Fungizide werden häufig in Sanitärsilikonen und anderen Baumaterialien eingesetzt, um Schimmelbildung in Feuchträumen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Schimmelresistenz, Sanitärsilikon.
    Reibeputz
    Reibeputz ist eine Art von Putz, der eine raue, strukturierte Oberfläche aufweist. Er wird durch das Verreiben des Putzes mit einem Reibebrett erzeugt. Reibeputz wird häufig als dekorativer Wandbelag im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Strukturputz, Wandbelag.
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz ist ein Putz, der mit Kunstharzen versetzt ist, um seine Eigenschaften wie Haftung, Elastizität und Wasserbeständigkeit zu verbessern. Er wird häufig als Oberputz auf Fassaden und Innenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Putz, Oberputz, Fassadenputz.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, darunter Silikon, Acryl und Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Fugenmasse, Abdichtung.
    Schimmel
    Schimmel ist eine Art von Pilz, der in feuchten Umgebungen wächst und sich durch Sporen verbreitet. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Schäden an Gebäuden verursachen. Es ist wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Fungizid, Schimmelresistenz, Feuchtigkeit.
    1. Kann man Silikon auf Silikon kleben?
      Nein, Silikon haftet schlecht auf Silikon. Die Oberfläche des alten Silikons ist meist zu glatt und enthält Rückstände, die eine gute Verbindung verhindern. Daher ist es wichtig, das alte Silikon vollständig zu entfernen, bevor neues aufgetragen wird.
    2. Wie entferne ich altes Silikon am besten?
      Am besten verwenden Sie ein Cuttermesser, um das Silikon entlang der Kanten einzuschneiden. Anschließend können Sie das Silikon abziehen. Hartnäckige Reste lassen sich mit einem speziellen Silikonentferner lösen. Achten Sie darauf, die Oberfläche danach gründlich zu reinigen.
    3. Welches Silikon ist für das Badezimmer geeignet?
      Für das Badezimmer sollten Sie Sanitärsilikon verwenden. Dieses ist speziell für Feuchträume entwickelt und enthält Fungizide, die Schimmelbildung verhindern. Achten Sie beim Kauf auf die entsprechende Kennzeichnung.
    4. Wie lange muss Silikon trocknen?
      Die Trocknungszeit von Silikon beträgt in der Regel 24 bis 48 Stunden. Die genaue Zeit hängt von der Dicke der Silikonschicht und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung.
    5. Was tun, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge bildet?
      Bei leichtem Schimmelbefall können Sie versuchen, die Fuge mit einem Schimmelentferner zu reinigen. Bei starkem Befall ist es ratsam, die Silikonfuge komplett zu erneuern, da sich der Schimmel tief im Material festsetzen kann.
    6. Kann ich Acryl anstelle von Silikon verwenden?
      Acryl ist weniger flexibel als Silikon und nicht wasserdicht. Es ist daher nicht für den Einsatz in Feuchträumen wie dem Badezimmer geeignet. Verwenden Sie Acryl nur für Fugen, die nicht mit Wasser in Berührung kommen.
    7. Wie vermeide ich Schimmelbildung auf Silikonfugen?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Badezimmers, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Reinigen Sie die Fugen regelmäßig und entfernen Sie Seifenreste und Schmutz. Verwenden Sie Sanitärsilikon mit Schimmelhemmern.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Silikon und Dichtstoff?
      Silikon ist ein spezieller Dichtstoff, der aus Siloxanen hergestellt wird. Es ist elastisch, wasserdicht und beständig gegen viele Chemikalien. Dichtstoffe sind eine Oberkategorie, die verschiedene Materialien wie Acryl, Polyurethan und Silikon umfasst.
    • Silikonfugen richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Silikonfugen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schimmel im Bad entfernen
      Anleitung zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer.
    • Fugen erneuern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Erneuerung von Fugen in Bad und Küche.
    • Die richtige Silikonart für jeden Anwendungsbereich
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Silikon und ihre Einsatzgebiete.
    • Feuchtigkeit im Bad vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Badezimmer, um Schimmelbildung vorzubeugen.
  2. Silikon auf Silikon: Erfahrungen zur Haftung beim Überstreichen
    Bauherrenerfahrung:
    Bei unserem Silikon steht auf der Kartusche, dass "ausgehärtetes" Silikon durchaus mit dem SELBEN Silikon noch einmal überzogen werden kann und dass das einwandfrei hält. Wir haben's auch mal so probiert und hatten keine Probleme.
  3. Silikonfuge erneuern: Untergrund-Haftung für dauerhafte Fugen
    Foto von Lieselotte Tussing
    aber
    nicht vergessen: die neue Fuge ist nur so haltbar, wie der Untergrund. Wenn also der Putz lose auf dem alten Silikon sitzt, können dort Teile ausbrechen und die Fuge ist offen. Auch wenn am alten Silikon die Flankenhaftung nicht gegeben ist, könnte es Probleme geben.
    Ich würde es trotzdem probieren, weil, komplett erneuern können Sie das immer noch.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Silikonfuge im Bad erneuern: Tipps & Tricks zur Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Silikon auf Silikon aufzutragen, insbesondere im Kontext einer Badsanierung mit Reibeputz auf Kunstharzputz. Es wird betont, dass die Haftung des Untergrunds entscheidend ist und dass das Überstreichen mit demselben Silikon laut Herstellerangaben möglich sein kann. Abschließend wird empfohlen, es zu probieren, da eine komplette Erneuerung der Silikonfuge immer noch möglich ist.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Silikonfuge erneuern: Untergrund-Haftung für dauerhafte Fugen wird darauf hingewiesen, dass die neue Fuge nur so haltbar ist wie der Untergrund. Lose Putzpartikel oder mangelnde Flankenhaftung des alten Silikons können zu Problemen führen und die Fuge anfällig für Ausbrüche machen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Laut dem Beitrag Silikon auf Silikon: Erfahrungen zur Haftung beim Überstreichen kann ausgehärtetes Silikon mit demselben Silikon überzogen werden, was laut Herstellerangaben einwandfrei halten soll. Eigene Erfahrungen bestätigen dies.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Silikon auf Silikon auftragen, prüfen Sie sorgfältig die Haftung des Untergrunds (Putz und altes Silikon). Reinigen Sie die Fläche gründlich und entfernen Sie lose Partikel. Wenn die Haftung gegeben ist, können Sie es mit dem Überstreichen versuchen. Andernfalls ist eine komplette Erneuerung der Silikonfuge ratsam, um langfristige Dichtigkeit im Bad zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Silikon, Fuge, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Silikon, Fuge, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Silikon, Fuge, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfuge erneuern: Kann man Silikon auf Silikon auftragen? Anleitung & Tipps
Suche nach: Silikon auf Silikon? Fugen erneuern!
Suche nach: Silikonfuge, Silikon, Fuge erneuern, Bad, Sanierung, Reibeputz, Kunstharzputz
