Fallrohrbelüftung: Maximaler Abstand laut DIN? Kosten, Nachrüstung & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Fallrohrbelüftung: Maximaler Abstand laut DIN? Kosten, Nachrüstung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Fallrohrbelüftung als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit konkreten Folgen: Unterdruck, Siphonaushebung, Geruchsbelästigung, Gasaustritt; Alle nennen DIN 1986-100 als zentrale Norm und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen hydraulischen Berechnung statt pauschaler Abstandsregeln; Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachplaners oder Sachverständigen – nicht eines reinen Installateurs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit einer vollständigen hydraulischen Berechnung der Abwasseranlage gemäß DIN 1986-100. Das Ergebnis muss eine dokumentierte, einzelrohrbezogene Belüftungskonzeption enthalten – inklusive konkreter Positionen, Dimensionen und Nachweis der Druckausgleichsfunktion – und vor Abschluss des Rohbaus vorliegen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Fallrohrbelüftungen gemäß DIN-Normen, um Unterdruck zu vermeiden. Die Anzahl und Positionierung der Belüftungen, insbesondere in Küche und Waschküche, sind entscheidend. Die Nachrüstung mit Durgo-Ventilen wird als mögliche Lösung diskutiert. Die korrekte Dimensionierung und der maximale Abstand der Fallrohrbelüftung sind wichtig für die Funktion der Sanitäranlagen.
wegen gleichzeitiger Insolvenz von Generalübernehmer und Installateur plagt mich das Problem der Fallrohrbelüftung unseres Hauses im Ausbauzustand. Im Angebot war von drei Fallrohrbelüftungen die Rede, aber nur eine Belüftung ist vorhanden.
Gibt es eine DINAbk.-Norm, alle wieviel Meter eine Fallrohrbelüftung vorzusehen ist?
Im jetzigen Ausbauzustand ließe sich m.E. noch Beplankung entfernen und man könnte DURGO-Lüfter einbauen.
Abwasserführung ist übrigens wie folgt: Ich mache jetzt eine Reise vom Revisionsschacht des Kanals an unser Haus in Richtung einziges belüftetes Fallrohr:
1.) 1. Abzweigung von der Sohle nach links ins Haus, 1 m nach oben in die Waschküche (Keller), (keine Belüftung)
2.) Auf der Sohle 6 m weiter, 2. Abzweigung nach links, über 3 Ecken insgesamt 4,50 m in die Küche (keine Belüftung)
3.) weiter an der Sohle 0.5 m, Linkskurve, 8 m geradeaus, Einbiegen nach links in den Keller. Von dortaus gerade nach oben ins Bad im OG (hier Entlüftung). Auf halber Strecke noch Abzweigung ins Duschbad (EGAbk.) über ca. 1 m
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Fallrohrbelüftung führt zu Unterdruck, Siphonaushebung und Eintrag giftiger Abwassergase (z. B. Schwefelwasserstoff) in Wohnräume – unverzügige fachliche Überprüfung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Jedes Fallrohr muss mindestens eine Belüftung oberhalb des höchsten Anschlusses erhalten; bei mehreren Fallrohren oder komplexen Verzweigungen sind zusätzliche, hydraulisch berechnete Belüftungspunkte zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: DURGO-Lüfter sind nur dann zulässig, wenn sie fachgerecht positioniert (min. 30 cm über höchstem Anschluss), dimensioniert und vor Feuchtigkeit/Frost geschützt sind – sie ersetzen keine normgerechte Dachbelüftung ohne weiteres.
⚠️ WICHTIG: Nachrüstung muss vor Fertigstellung der Trockenbau-Beplankung erfolgen; späterer Einbau erfordert aufwendige Aufbrucharbeiten und erhöht die Risiken für Bauschäden und Hygienemängel.
Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Insolvenz von Generalübernehmer und Installateur unsicher bezüglich der Fallrohrbelüftung in Ihrem Haus sind. Die korrekte Anzahl und Positionierung von Fallrohrbelüftungen ist entscheidend für eine funktionierende und geruchsfreie Abwasseranlage.
Die relevanten Normen für Fallrohrbelüftungen finden sich in der DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen legen unter anderem fest, wie viele Fallrohre belüftet werden müssen und welche maximalen Abstände zwischen den Belüftungen zulässig sind. Die genauen Abstände hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Nennweite des Fallrohrs, der angeschlossenen Sanitärgegenstände und der Gebäudehöhe.
🔴 Gefahr: Eine fehlende oder falsch dimensionierte Fallrohrbelüftung kann zu Unterdruck im Abwassersystem führen. Dies kann dazu führen, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu einer Beeinträchtigung der Abwasserableitung kommen.
Ich empfehle Ihnen, einen Sanitärfachbetrieb mit der Überprüfung der vorhandenen Installation zu beauftragen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Einhaltung der Normen überprüfen und gegebenenfalls eine Nachrüstung der fehlenden Belüftungen vorschlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abwasseranlage von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Fallrohrbelüftungen vorhanden und korrekt dimensioniert sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Fallrohrbelüftung in einem Neubau, bei dem nur eine von drei geplanten Belüftungen realisiert wurde. Die detaillierte Beschreibung der Abwasserführung zeigt lange horizontale Leitungsabschnitte und mehrere Abzweigungen ohne Entlüftung, was auf ein hohes Risiko für Unterdruck und daraus resultierende Geruchsbelästigungen sowie Abflussstörungen hindeutet.
🔴 Gefahr: Die fehlenden Fallrohrbelüftungen führen zu einem erheblichen Risiko für Siphonaushebungen und Geruchsbelästigungen. Besonders kritisch sind die langen, unbelüfteten Leitungsabschnitte in der Waschküche und Küche, wo es bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Sanitärobjekte zu massiven Abflussproblemen kommen kann.
➕ Ergänzung: Die DINAbk. 1986-100 schreibt vor, dass Fallleitungen in regelmäßigen Abständen zu belüften sind. Konkret ist bei einer Fallleitung mit einem Durchmesser von DNAbk. 100 eine Belüftung spätestens alle 10 Meter erforderlich. Bei längeren horizontalen Leitungen oder mehreren Abzweigungen kann der Abstand deutlich geringer sein. Die genaue Berechnung erfordert eine hydraulische Überprüfung durch einen Fachplaner.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass DURGO-Lüfter eine einfache Nachrüstlösung darstellen, ist nur bedingt richtig. Diese mechanischen Belüftungsventile sind zwar eine Option, jedoch müssen sie korrekt dimensioniert und an den richtigen Stellen positioniert werden. Zudem sind sie wartungsintensiver als eine klassische Dachdurchführung und können bei falscher Installation ihre Funktion nicht erfüllen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Sanitärtechnik mit einer hydraulischen Berechnung des gesamten Abwassersystems. Lassen Sie die bestehende Situation dokumentieren und ein Nachrüstkonzept erstellen, das die Positionen und Dimensionen der fehlenden Belüftungen festlegt. Die Nachrüstung sollte vor der Fertigstellung der Beplankung erfolgen, um spätere aufwendige Öffnungen zu vermeiden. Bei der Insolvenz des Generalübernehmers und Installateurs sollten Sie zudem prüfen, ob Ansprüche aus der Gewährleistung oder der Insolvenzversicherung bestehen.
Die fehlende Fallrohrbelüftung stellt ein gravierendes hygienisches und sicherheitstechnisches Risiko dar, da unbelüftete Abwasserleitungen zu Druckstößen, Geruchseintrag, Siphonaustritt und potenzieller Kontamination der Raumluft führen können.
🔴 Gefahr: Ohne ausreichende Belüftung entstehen bei Spül- oder Spülvorgängen Unterdruck- und Überdruckwellen, die Siphons in Armaturen (z. B. Waschbecken, Duschen) leer saugen und so giftige Abwassergase wie Schwefelwasserstoff oder Methan in Wohnräume leiten können.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Leitungsführung mit mehreren Abzweigungen, langen horizontalen Strecken und zahlreichen Kurven verstärkt das Risiko von Strömungsstörungen, Ablagerungen und Verstopfungen – besonders bei fehlender Belüftung zur Druckausgleichung.
⚠️ Korrektur: Die DIN 1986-100 regelt nicht einen "maximalen Abstand" zwischen Belüftungen, sondern definiert Anforderungen an die Belüftung von Abwasseranlagen nach Leitungstyp, Durchfluss, Länge und Anschlusszahl – eine pauschale Meterangabe ist daher fachlich unzulässig und irreführend.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 1986-100 muss jedes Fallrohr mindestens eine Belüftung oberhalb des höchsten Anschlusses erhalten; bei mehreren Fallrohren oder komplexen Verzweigungen sind zusätzliche Belüftungen (z. B. horizontale Belüftungsleitungen oder DURGO-Lüfter) erforderlich, sofern die hydraulischen Randbedingungen dies erfordern.
✅ Zustimmung: Die Nachrüstung mit DURGO-Lüftern im Ausbauzustand ist grundsätzlich sinnvoll und technisch machbar – allerdings nur, wenn die Lüfter fachgerecht eingebaut, ausreichend hoch positioniert (min. 30 cm über höchstem Anschluss) und gegen Feuchtigkeit sowie Frost geschützt sind.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einziger DURGO-Lüfter für das gesamte System ausreichend sei, ist falsch – jede hydraulisch eigenständige Leitungsgruppe oder jedes Fallrohr mit eigenem Anschlussvolumen erfordert eine eigenständige, berechnete Belüftungslösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik gemäß DIN 1986-100, um eine hydraulische Berechnung der Abwasseranlage vornehmen zu lassen und eine normkonforme, dokumentierte Belüftungskonzeption zu erstellen – dies ist zwingend vor Fertigstellung und Inbetriebnahme erforderlich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Fallrohrbelüftung als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit konkreten Folgen: Unterdruck, Siphonaushebung, Geruchsbelästigung, Gasaustritt.
- Alle nennen DIN 1986-100 als zentrale Norm und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen hydraulischen Berechnung statt pauschaler Abstandsregeln.
- Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachplaners oder Sachverständigen – nicht eines reinen Installateurs.
- DeepSeek nennt einen konkreten Maximalabstand von 10 m für DN 100 als Orientierungswert; Qwen widerspricht explizit mit der Aussage, dass pauschale Meterangaben fachlich unzulässig und irreführend seien – GoogleAI vermeidet konkrete Zahlen und verweist stattdessen auf abhängige Faktoren (Nennweite, Anschlusszahl, Gebäudehöhe). Die sicherere Einschätzung folgt Qwen: Keine pauschalen Abstände – nur hydraulische Berechnung ist normkonform.
- Qwen ergänzt die explizite Forderung nach einer Belüftung pro Fallrohr oberhalb des höchsten Anschlusses – eine zentrale Grundanforderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek betont die rechtliche Relevanz der Insolvenz (Gewährleistung, Insolvenzversicherung) – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht adressieren.
- Qwen liefert eine präzise technische Spezifikation für DURGO-Lüfter: min. 30 cm über höchstem Anschluss, frost- und feuchtigkeitsgeschützt – tiefere Detailtiefe als die anderen Modelle.
- DeepSeek stellt DURGO-Lüfter als bedingt geeignet, aber wartungsintensiv dar; Qwen hingegen bestätigt ihre grundsätzliche technische Machbarkeit bei fachgerechtem Einbau und korrigiert die falsche Annahme, ein Lüfter reiche für das gesamte System – hier priorisiert der Konsens von Qwen & GoogleAI die fachgerechte Einzelauslegung vor DeepSeeks genereller Skepsis.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der strengsten, sicherheitsorientierten Aussage: keine pauschalen Abstände, keine Eigenentscheidung zu Lüftern – ausschließlich hydraulische Berechnung durch zertifizierten Fachplaner gemäß DIN 1986-100 vor Fertigstellung.
Thema Status KI-Konsens Hygienisches Risiko ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fehlende Belüftung führt zu Siphonaushebung, Geruchseintrag und potenziell toxischen Gasen (z. B. Schwefelwasserstoff) – akute Gesundheitsgefahr. Normative Grundlage ✅ DIN 1986-100 ist die maßgebliche Norm; DIN EN 12056 ergänzt sie. Kein Modell benennt alternative oder minderwertige Regelwerke. Maximalabstand ⚠️ DeepSeek nennt 10 m als Orientierung für DN 100; GoogleAI verweist auf abhängige Parameter; Qwen widerspricht pauschalen Abständen ausdrücklich. Konsens: Abstände sind hydraulisch zu ermitteln – keine festen Meterwerte. DURGO-Lüfter ⚠️ DeepSeek betont Wartungsintensität und Risiken bei Fehlpositionierung; Qwen bestätigt Einsatzmöglichkeit unter klaren technischen Vorgaben (Mindesthöhe, Frostschutz); GoogleAI nennt sie nicht. Konsens: Keine Ersatzlösung für fehlende Dachbelüftung – nur zulässig als ergänzende, berechnete Einzellösung. Fachliche Durchführung ✅ Alle Modelle fordern dringend den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachplaners oder Sachverständigen – kein Modell akzeptiert eine Lösung durch Bauherr oder nicht-zertifizierten Installateur. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit einer vollständigen hydraulischen Berechnung der Abwasseranlage gemäß DIN 1986-100. Das Ergebnis muss eine dokumentierte, einzelrohrbezogene Belüftungskonzeption enthalten – inklusive konkreter Positionen, Dimensionen und Nachweis der Druckausgleichsfunktion – und vor Abschluss des Rohbaus vorliegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdruckbedingte Siphonaushebung Unmittelbarer Eintrag von Gerüchen und gesundheitsgefährdenden Gasen (z. B. H₂S) in Wohn- und Aufenthaltsräume 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Belüftung bei Fertigstellung Unmöglichkeit einer nachträglichen, störungsfreien Nachrüstung ohne massive Aufbrucharbeiten und Bauschäden 🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter oder falsch positionierter DURGO-Lüfter Technische Funktionsuntüchtigkeit trotz scheinbarer Installation – fortbestehendes Risiko ohne Erkennbarkeit 🔴 Risiko Keine hydraulische Berechnung Rechtliche Unwirksamkeit der Anlage, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Sachverständigen, Mängelrüge nach Abnahme 🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung bis nach Insolvenz Verlust von Gewährleistungsansprüchen und Versicherungsschutz, hohe Eigenkosten für Korrektur ✅ Chance Nachrüstung im Rohbauzustand Hohe Planungssicherheit, geringe Aufwandkosten, vollständige Integration ins Konzept ohne bauliche Zugeständnisse ✅ Chance Hydraulische Berechnung als Dokumentationsgrundlage Rechtssicherheit, Nachweis der Normkonformität gegenüber Bauaufsicht und Käufer, höhere Verkehrsfähigkeit des Objekts ✅ Chance Einsatz moderner DURGO-Technik bei richtiger Auslegung Flexibilität bei Dachgestaltung, Reduktion von Dachdurchführungen, reduzierte Dachlecksrisiken ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Planer Identifikation weiterer planerischer Mängel (z. B. Steigungsfehler, falsche Nennweiten), Gesamtoptimierung der Entwässerung ✅ Chance Ausnutzung der Insolvenzversicherung Mögliche vollständige Kostenübernahme für normgerechte Nachbesserung – vorausgesetzt, die Mängel werden rechtzeitig dokumentiert und geltend gemacht Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Sachverständigen für Abwassertechnik gemäß DIN 1986-100 und beauftragen Sie eine vollständige hydraulische Berechnung – nicht nur eine Sichtprüfung.
- Bestehende Leitungsführung dokumentieren: Fotografieren und skizzieren Sie sämtliche Fallrohre, Abzweigungen, horizontale Längen und Sanitäranschlüsse – diese Unterlagen benötigt der Fachplaner für die Berechnung.
- Nachrüstkonzept vor Beplankung einfordern: Verlangen Sie vom Fachplaner ein schriftliches Konzept mit konkreten Positionen, Typen (Dachdurchführung oder DURGO), Einbauhöhen und Begründung gemäß Norm – und lassen Sie es vor Trockenbauabschluss umsetzen.
- Insolvenzrechtliche Prüfung vornehmen: Beauftragen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung mit der Prüfung, ob Ansprüche aus Gewährleistung oder Insolvenzversicherung geltend gemacht werden können.
- DURGO-Lüfter nur nach Einzelprüfung einsetzen: Wenn mechanische Lüfter geplant sind: Stellen Sie sicher, dass jeder Lüfter mindestens 30 cm über dem höchsten Anschluss seiner Leitungsgruppe sitzt, frostgeschützt ist und einzeln berechnet wurde – kein "Einer reicht für alles".
- Mängelprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie alle festgestellten Mängel (fehlende Belüftungen, lange horizontale Leitungen ohne Entlüftung, ungeprüfte Abzweigungen) schriftlich mit Datum und Fotos für mögliche spätere Schadensregulierung.
- Fallrohrbelüftung
- Eine Fallrohrbelüftung ist eine Einrichtung, die dazu dient, den Druck in einem Fallrohr auszugleichen und so das Leerziehen von Siphons zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus einem Rohr, das vom Fallrohr nach außen geführt wird. Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Siphon, Druckausgleich.
- DIN EN 12056
- Die DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem fest, wie Fallrohre dimensioniert und belüftet werden müssen. Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Norm.
- DIN 1986-100
- Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält zusätzliche Bestimmungen für den deutschen Markt. Verwandte Begriffe: Abwassertechnik, Entwässerung, Norm.
- Siphon
- Ein Siphon ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. Das im Siphon stehende Wasser bildet eine Geruchsbarriere. Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Fallrohrbelüftung.
- Abwasserleitung
- Eine Abwasserleitung ist ein Rohrleitungssystem, das dazu dient, Abwasser von Sanitärgegenständen wie Waschbecken, Duschen und Toiletten abzutransportieren. Sie besteht in der Regel aus Fallrohren, Sammelleitungen und Anschlussleitungen. Verwandte Begriffe: Fallrohr, Entwässerung, Kanalisation.
- Druckausgleich
- Der Druckausgleich in einem Abwassersystem ist wichtig, um zu verhindern, dass Unterdruck entsteht und Siphons leergesaugt werden. Er wird durch Fallrohrbelüftungen oder andere Belüftungseinrichtungen erreicht. Verwandte Begriffe: Fallrohrbelüftung, Siphon, Unterdruck.
- Rohrbelüfter
- Ein Rohrbelüfter ist ein Bauteil, das in Abwasserleitungen eingebaut wird, um einen Druckausgleich zu ermöglichen. Er wird in der Regel direkt unterhalb von Sanitärgegenständen installiert und verhindert das Leerziehen von Siphons. Verwandte Begriffe: Fallrohrbelüftung, Siphon, Druckausgleich.
- Warum sind Fallrohrbelüftungen wichtig?
Fallrohrbelüftungen sorgen für einen Druckausgleich im Abwassersystem. Dadurch wird verhindert, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche in die Wohnräume gelangen. Außerdem gewährleisten sie eine reibungslose Abwasserableitung. - Welche Normen regeln die Anforderungen an Fallrohrbelüftungen?
Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 12056 und die DIN 1986-100. Diese legen unter anderem die Anzahl, Dimensionierung und Positionierung der Fallrohrbelüftungen fest. - Was passiert, wenn eine Fallrohrbelüftung fehlt?
Fehlt eine Fallrohrbelüftung, kann es zu Unterdruck im Abwassersystem kommen. Dies führt dazu, dass Siphons leergesaugt werden und unangenehme Gerüche aus der Kanalisation in die Wohnräume gelangen. - Kann man Fallrohrbelüftungen nachträglich installieren?
Ja, in den meisten Fällen ist eine nachträgliche Installation von Fallrohrbelüftungen möglich. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Installation fachgerecht erfolgt und die Normen eingehalten werden. - Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb?
Sie können im Internet nach Sanitärfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Betrieb über entsprechende Qualifikationen und Erfahrungen verfügt. - Was kostet die Nachrüstung einer Fallrohrbelüftung?
Die Kosten für die Nachrüstung einer Fallrohrbelüftung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Installation, den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand. Ich empfehle Ihnen, sich von mehreren Fachbetrieben Angebote einzuholen. - Wie oft müssen Fallrohrbelüftungen gewartet werden?
Fallrohrbelüftungen sind in der Regel wartungsarm. Es empfiehlt sich jedoch, sie regelmäßig auf Verstopfungen oder Beschädigungen zu überprüfen. - Was ist eine alternative Belüftung?
Eine alternative Belüftung kann z.B. durch einen Rohrbelüfter realisiert werden. Dieser wird direkt unterhalb des Waschbeckens oder der Dusche installiert und sorgt für einen Druckausgleich.
- Dimensionierung von Abwasserleitungen
Die korrekte Dimensionierung von Abwasserleitungen ist entscheidend für eine funktionierende Entwässerung. - Geruchsbelästigung durch Abwasser
Ursachen und Lösungen für unangenehme Gerüche aus der Kanalisation. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Wie man die Dichtheit von Abwasserleitungen überprüft und Schäden vermeidet. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Rückstausicherung
Schutz vor Rückstau von Abwasser bei Starkregenereignissen.
Fallrohrbelüftung: Vakuum vermeiden durch korrekte Belüftung
Belüftungsstellen
Versetzen Sie sich mal in das ablaufende Wasser. Wenn viel fließt verschließen Sie den Rohrquerschnitt. Indem Sie weiter fallen, vergrößern Sie den Raum über sich und das geht nur, wenn sich dabei der Druck verringert (Prinzip der Vakuumkolbenpumpe) oder indem von außen Luft nachgesaugt wird. Ist keine Belüftung vorhanden, wird die Luft über den Geruchsverschluss als einzig möglicher Weg nachgesaugt. Da gluckert es zumindest im Geruchsverschluss, wenn nicht sogar das 'Wasser aus dem Geruchsverschluss gesaugt wird. Und die Folgen wenn das für den Geruchsverschluss notwendige Wasser fehlt ...Und so können Sie sich überlegen, wohin Belüftungen müssen.
Fallrohr: Durgo-Ventil in Küche & Waschküche ratsam!
Also insgesamt drei Belüftungen ...
Danke für die Antwort, Herr Ebel.
Meinem Vorstellungsvermögen nach bräuchte ich mindestens noch ein Durgo-Ventil in der Küche (wegen der doch großen Fallhöhe) und ein weiteres in der Waschküche wäre wohl auch vorsichtshalber besser.
Die Führung vom Gäste-WC zum belüfteten Fallrohr des Badezimmers im OGAbk. schaue ich mir nochmal genau an.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fallrohrbelüftung: Abstand, Kosten & Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Fallrohrbelüftungen gemäß DINAbk.-Normen, um Unterdruck zu vermeiden. Die Anzahl und Positionierung der Belüftungen, insbesondere in Küche und Waschküche, sind entscheidend. Die Nachrüstung mit Durgo-Ventilen wird als mögliche Lösung diskutiert. Die korrekte Dimensionierung und der maximale Abstand der Fallrohrbelüftung sind wichtig für die Funktion der Sanitäranlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fallrohrbelüftung: Vakuum vermeiden durch korrekte Belüftung kann fehlende Belüftung zu Problemen mit dem Geruchsverschluss führen.
✅ Zusatzinfo: Die Installation von Durgo-Ventilen in Küche und Waschküche kann, wie in Fallrohr: Durgo-Ventil in Küche & Waschküche ratsam! erwähnt, eine sinnvolle Ergänzung sein, um die Abwasserführung zu optimieren.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die bestehende Installation und planen Sie zusätzliche Fallrohrbelüftungen, insbesondere in Bereichen mit großer Fallhöhe oder langen Leitungen. Beachten Sie die DIN-Normen für den maximalen Abstand der Fallrohrbelüftung, um Risiken zu minimieren und die Funktion der Sanitäranlagen sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Sanitärfachmann, um die optimale Positionierung und Anzahl der Fallrohrbelüftungen zu bestimmen. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN-Normen und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses, um die Kosten für die Nachrüstung zu kalkulieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohrbelüftung, DIN-Norm, Abstand, Abwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dach nicht verklebt: Folgen, Risiken & Sanierungskosten?
- … ein systematischer Verstoß gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der DINAbk. 4108-7 an die Luftdichtheit von Gebäuden. …
- … Qwen betont den rechtlichen Verstoß gegen EnEVAbk. und DINAbk. 4108-7 sowie die fehlende fachlichen Ausnahme – ergänzt um die klare …
- … ausreichende luftdichte Lösung – ausschließlich nahtverklebte Dampfsperre erfüllt die Anforderungen der DINAbk. 4108-7 und EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC-Entlüftung im Mehrfamilienhaus: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen?
- … WC Entlüftung, Fallrohrbelüftung, Sanitärlüftung, Mehrfamilienhaus, Bauvorschriften, DINAbk. 1986-100, Frostgefahr, Eiszapfenbildung …
- … Grundsätzlich ist eine WC-Entlüftung, auch Sanitärlüftung oder Fallrohrbelüftung genannt, dazu da, Unterdruck im Abwassersystem zu verhindern. Dieser Unterdruck …
- … die Siphons leergesaugt werden und somit keine Geruchsbarriere mehr besteht. Die DINAbk. 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) regelt die Anforderungen an solche …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unterdachentlüfter statt Dunstrohrziegel: Optik, Funktion & Einbau bei Flachdachziegeln?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wamsler Inga Primärofen Probleme: Reparatur, Kosten & Lösungen für Pelletöfen?
- … könnte es sich um wiederkehrende Probleme handeln. Prüfen Sie die Gewährleistungsbedingungen und kontaktieren Sie gegebenenfalls den Wamsler Kundendienst. …
- … GoogleAI fokussiert auf technische Fehlerquellen und Kundendienst-Koordination – ohne juristische Einordnung der Gewährleistung. …
- … Qwen ergänzt konkrete Umfeldfaktoren: Einfluss von Lehmputz auf Raumluftfeuchte, Pelletlagerbedingungen, Firmware-Status und Abgaswerte – alles nicht in GoogleAI oder DeepSeek …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
- … nennt Hitzebeständigkeit und HEPA-Filter als Kriterien, benennt aber nicht die verbindliche Norm DINAbk. EN 60335-2-69 oder die Klasse-M-Freigabe. …
- … die Norm und betonen die Zertifizierungsklasse – GoogleAI lässt dies unerwähnt. …
- … GoogleAI spricht von speziellen Aschestaubsaugern als Allgemeinbegriff – Qwen korrigiert: Es gibt keine pauschal für Asche geeigneten Geräte , sondern ausschließlich normkonforme, herstellerspezifisch freigegebene Modelle – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- … Qwen präzisiert die Anforderungen an Akkreditierung (DINAbk. EN ISO/IEC 17025/17020), Messmethoden (DIN EN 13284-1/2) …
- … Handlungsempfehlung von Qwen ist die differenzierteste und rechtskonformste: Beauftragung eines nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Sachverständigen zur Prüfung der aktuellen Einhaltung …
- … Muss akkreditiert sein (DINAbk. EN ISO/IEC 17025 oder 17020) oder nach § 26 BImSchG …
- … Nun meine Frage. Sind solche Werte normal, oder kann es sein, dass meine Anlage da ein Problem …
- … Also den EnEVAbk.-Nachweis haben Sie schon, das ist das Ding wo etwas mit 37 kW/m²a drinsteht. Oder es ist eine …
- … EnEV-Nachweise genauer unter die Lupe nehmen. Gerade bei kfw-40-Häusern waren die Dinger durchsetzt von gruseligen Rechen- und Eingabefehlern, sodass die Häuser nach …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … eine DHHAbk. für die ich auch schon eine Energieberechnung habe. Allerdings bin ich mir über die Heizungsanlage und Warmwasserberechnung unschlüssig. …
- … Alle Modelle fordern zwingend normgerechte Berechnung nach DINAbk. EN 12831 – Konsens besteht. …
- … Fachplaner mit KfW55-Wärmepumpen-Erfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachplaner, der nach DINAbk. 18599 und mit Erfahrung in KfW55-Luft-Wasser-WP-Systemen arbeitet – nicht nur einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
- … versorgt. Beide Technologien haben ihre Berechtigung, abhängig von den spezifischen Rahmenbedingungen. …
- … sind besonders effizient, wenn ein hoher und kontinuierlicher Wärmebedarf besteht. Allerdings sind sie komplexer in der Wartung und verursachen höhere Betriebskosten …
- … sieht beide als gleichermaßen geeignet; DeepSeek und Qwen betonen unvereinbare Rahmenbedingungen – Konsens: Keine generelle Empfehlung möglich, entscheidend ist Lastprofil und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohrbelüftung, DIN-Norm, Abstand, Abwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohrbelüftung, DIN-Norm, Abstand, Abwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohrbelüftung: Maximaler Abstand laut DIN? Kosten, Nachrüstung & Risiken
Suche nach: Fallrohrbelüftung: Max. Abstand & DIN-Normen
Suche nach: Fallrohrbelüftung, DIN-Norm, Abstand, Abwasser, Entlüftung, Sanitär, Installation, Kosten, Nachrüstung, Risiken
