Abwasserrohre unter Bodenplatte: DIN-Normen, Gefälle & Abdichtung bei Kernbohrungen?
❓ Fragestellung: Abwasserrohre unter Bodenplatte: DIN-Normen, Gefälle & Abdichtung bei Kernbohrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kernbohrungen durch die Bodenplatte als krankhaft statisch riskant – einheitliche Forderung nach statischer Prüfung; Alle drei warnen einheitlich vor mangelhafter Abdichtung mit den Folgen Feuchtigkeit, Schimmel und Bauschäden – und benennen DIN 18195, DIN EN 12056 und DIN 1986-100 als maßgeblich; Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nicht nur eines Installateurs), insbesondere für Abdichtung und Statik.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Kernbohrung durch, bevor ein Statiker die statische Zulässigkeit schriftlich bestätigt hat – und bevor ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung ein detailliertes, normkonformes Abdichtungskonzept (mit Dichtmanschette, Dampfsperre, Injektion ggf. Altrohr) abgenommen hat.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Abwasserrohren unter der Bodenplatte, wobei DIN-Normen, Gefälle und Abdichtung im Fokus stehen. Insbesondere die DIN 1986 und DIN 18195 sind relevant. Die korrekte Umsetzung ist entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Normen ist unerlässlich, um kostspielige Mängelbeseitigungen zu verhindern.
Nachdem wir jetzt verschiedene Möglichkeiten der Mängelbeseitigung des Schadens einer PVC Abwasserleitung mittig unter dem Haus (Bodenplatte) mit der Hausbaufirma/Anwalt abgeklärt haben, müssen wir die Schadensbeseitigung der Firma um das Haus herum akzeptieren (wenn nicht ein Gutachten das andere Gutachten überstimmen soll). (siehe auch Forumsbeitrag 2032)
Folgende Fragen ergeben sich daraus:
1. Gibt es eine Vorschrift (DINAbk. Norm), in welchem Gefälle eine Abwasserleitung verlegt werden muss?
2. Durch die Bodenplatte sollen zwei Kernbohrungen a 125 mm durchgeführt werden, in die jeweils ein 100 mm Rohr eingeführt wird. Wie kann ein zugesagtes "fachgerechtes Verdichten" aussehen? Gibt es da eine Vorschrift? (Habe zu viel Beiträge mit Feuchtigkeit und Schimmel in der letzten Zeit verfolgt).
3. Das bisher vorhandene Rohr wird unter Haus verbleiben und teilweise weiter benutzt (die Anschlüsse der oberen Etage enden im letzten Drittel des Rohres), wie kann man dieses "fachgemäß verschließen, sodass Folgeschäden ausgeschlossen werden"?
4. Gibt es eine DIN-Norm, wie tief Abwasserleitungen im Erdreich verlegt werden müssen?
Für jeden Tipp und speziell die DIN Normen zu den Fragen wären wir dankbar.
    🔴 KRITISCH: Statische Integrität der Bodenplatte muss durch einen zertifizierten Statiker vor jeder Kernbohrung berechnet und schriftlich bestätigt werden.
    🔴 KRITISCH: Alle Rohrdurchführungen durch die Bodenplatte erfordern eine dauerhafte, quellfähige Dichtmanschette nach DINAbk. 18195-4 – einfache Dichtmassen oder Schaum sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Das verbleibende Altrohr unter der Bodenplatte muss vollständig gesperrt werden (z. B. durch Press-injektion oder mechanische Versiegelung nach DIN EN 12056-4); bloßes "Verdichten" oder "Verschließen mit Mörtel" ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle für Abwasserrohre beträgt 1 % (1:100); bei 100-mm-Rohren unter Vollast 2 % – nach DIN EN 12056-2 und DIN 1986-100 ist ein Gefälle unter 1 % grundsätzlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verlegetiefe im Erdreich orientiert sich an der Frosttiefe (mindestens 0,80 m, in frostgefährdeten Gebieten 1,20–1,50 m nach DIN EN 1610); bei Durchführung durch Bodenplatte entfällt die Tiefenregelung – aber nicht die statische und dichtungstechnische Prüfung.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da es um die korrekte Verlegung und Abdichtung von Abwasserrohren unter der Bodenplatte geht. Hier sind einige wichtige Punkte, die zu beachten sind:
    DIN-Normen: Die Verlegung von Abwasserrohren wird durch verschiedene DIN-Normen geregelt, insbesondere die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen legen Anforderungen an das Gefälle, die Dimensionierung und die Ausführung der Rohre fest.
    Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend für den störungsfreien Abfluss des Abwassers. Als Richtwert gilt ein Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 % für Abwasserleitungen. Die genauen Werte sind abhängig vom Rohrdurchmesser und der zu erwartenden Abwassermenge.
    Abdichtung: Die Abdichtung der Rohrdurchführungen durch die Bodenplatte muss fachgerecht erfolgen, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Erdreich zu verhindern. Hierbei sind geeignete Dichtungsmaterialien und -techniken zu verwenden. 🔴 Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Kernbohrungen: Bei Kernbohrungen zur nachträglichen Verlegung von Rohren ist darauf zu achten, dass die Statik der Bodenplatte nicht beeinträchtigt wird. 🔴 Größere Kernbohrungen sollten von einem Statiker geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik oder einen Sachverständigen für Abwassertechnik hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Lassen Sie die Abdichtung der Rohrdurchführungen sorgfältig prüfen und gegebenenfalls erneuern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation einer defekten Abwasserleitung unter der Bodenplatte eines Hauses. Die geplanten Maßnahmen, insbesondere die Kernbohrungen durch die Bodenplatte und das Belassen des alten Rohres, bergen erhebliche technische und rechtliche Risiken. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier unerlässlich, da die beschriebenen Lösungsansätze der Baufirma kritisch zu hinterfragen sind.
    🔴 Gefahr: Die Kernbohrungen durch die Bodenplatte stellen eine massive Schwächung der Statik dar. Wird die Abdichtung zwischen dem neuen Rohr und der Bohrung nicht fachgerecht ausgeführt, droht eindringende Feuchtigkeit, die zu dauerhaften Durchfeuchtungen, Schimmelbildung und Frostschäden im Sockelbereich führen kann. Dies ist ein hohes Risiko für die Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Zu Frage 1: Ja, die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) schreibt ein Mindestgefälle von 0,5 % (1:200) für Abwasserleitungen vor, bei Regenwasser sogar 1 %. Ein geringeres Gefälle führt zu Ablagerungen und Verstopfungen. Zu Frage 4: Die Mindestverlegetiefe richtet sich nach der Frosttiefe (ca. 80-120 cm) und ist in der DIN 1986-100 sowie den örtlichen Satzungen geregelt, um Frostschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das alte Rohr teilweise weiter genutzt werden kann, ist fachlich höchst bedenklich. Ein defektes Rohr, das im Erdreich verbleibt, stellt ein permanentes Risiko für Setzungen und Undichtigkeiten dar. Ein "fachgemäßes Verschließen" ist ohne vollständige Entfernung oder Injektion des Hohlraums kaum möglich. Die Baufirma muss hier eine nachvollziehbare, dauerhafte Lösung vorlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Entwässerung. Dieser muss die geplanten Kernbohrungen auf ihre statische Zulässigkeit prüfen, ein detailliertes Abdichtungskonzept (z.B. mit quellfähigen Dichtbändern oder Manschetten) fordern und die Einhaltung der DIN 1986-100 für Gefälle und Verlegetiefe überwachen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung der Arbeiten schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie alles. Nur so können Sie spätere Folgeschäden und teure Nachbesserungen vermeiden.
    Die Anfrage betrifft kritische bau- und anlagentechnische Aspekte bei der Sanierung einer unter der Bodenplatte verlegten Abwasserleitung, wobei Kernbohrungen, Abdichtung, Gefälle und Langzeitsicherheit im Fokus stehen.
    🔴 Gefahr: Kernbohrungen durch die Bodenplatte ohne fachgerechte, dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Druckwasser und Bodengase bergen ein hohes Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion – insbesondere bei fehlender Dampfsperre und unzureichendem Verdichten des Bohrlochumfelds.
    🔴 Gefahr: Ein verbleibendes, nicht vollständig gesperrtes Altrohr unter der Bodenplatte stellt ein permanentes Schadenspotenzial dar: Stauwasser, Geruchsentwicklung, Gasaustritt (z. B. Methan, Schwefelwasserstoff) und mikrobielle Kontamination können sich unbemerkt im Baubereich ausbreiten.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die ein "fachgerechtes Verdichten" bei Kernbohrungen durch Bodenplatten regelt – vielmehr sind hier die Anforderungen der DIN 18195 (Bauwerksabdichtung), DIN EN 12056 (Abwasseranlagen) und DIN 4095 (Baugrubenabdichtung) maßgeblich, die eine durchgängige, fugenlose, werkstofflich kompatible Abdichtung verlangen.
    ➕ Ergänzung: Für Abwasserleitungen gilt nach DIN EN 12056-2 ein Mindestgefälle von 2 % für 100-mm-Rohre bei Vollast – bei geringerer Belastung können 1 % zulässig sein, jedoch nur bei nachgewiesener Selbstreinigungsfähigkeit; ein Gefälle unter 1 % ist grundsätzlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegetiefe von Abwasserleitungen richtet sich nach DIN EN 1610: Mindestens 0,80 m unter Geländeoberkante im frostfreien Bereich; in frostgefährdeten Zonen sind 1,20–1,50 m erforderlich – bei Durchführung durch Bodenplatte entfällt diese Tiefenregelung, aber die statische Integrität der Platte muss durch statische Berechnung nachgewiesen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "Gutachten das andere Gutachten überstimmen" könnte, ist fachlich unzulässig: Gutachten sind keine Rechtsakte, sondern technische Einschätzungen – bei Widersprüchen ist stets ein unabhängiger, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) einzuschalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Abwassertechnik, der die Kernbohrungsplanung, die Abdichtungskonstruktion (einschließlich Dichtmanschetten, Injektionssysteme und Dampfsperre), die statische Durchdringung der Bodenplatte sowie die dauerhafte Sperrung des Altrohrs nach DIN 18195-4 und DIN EN 12056-4 prüft und begleitet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kernbohrungen durch die Bodenplatte als krankhaft statisch riskant – einheitliche Forderung nach statischer Prüfung.
    • Alle drei warnen einheitlich vor mangelhafter Abdichtung mit den Folgen Feuchtigkeit, Schimmel und Bauschäden – und benennen DIN 18195, DIN EN 12056 und DIN 1986-100 als maßgeblich.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nicht nur eines Installateurs), insbesondere für Abdichtung und Statik.
    • Gefälle: GoogleAI nennt 0,5–1 %; DeepSeek und Qwen betonen 1 % als absoluten Mindestwert, Qwen nennt für 100-mm-Rohre bei Vollast 2 % nach DIN EN 12056-2 – sicherere Angabe (1 % Mindestwert) wird priorisiert.
    • Altrohr-Behandlung: GoogleAI spricht von "teilweiser Nutzung"; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Vorsichtsprinzip: vollständige Sperrung oder Entfernung ist erforderlich.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Keine Norm regelt "fachgerechtes Verdichten" bei Kernbohrungen – stattdessen sind DIN 18195 (Abdichtung), DIN EN 12056 (Abwasser) und DIN 4095 (Baugruben) maßgeblich.
    • DeepSeek ergänzt die Verlegetiefe mit explizitem Bezug auf Frosttiefe (80–120 cm) und örtliche Satzungen.
    • Qwen ergänzt die Gasrisiken (Methan, H₂S) und mikrobielle Kontamination durch verbliebenes Altrohr – relevanter als nur "Verstopfungsrisiko".
    • Qwen widerlegt eindeutig die Aussage aus anderen Kontexten, ein "Gutachten könne ein anderes überstimmen" – korrekt: Bei Widersprüchen ist stets ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (nach DIN EN ISO/IEC 17024) einzuschalten. Dies ist die sicherere, rechtssichere Position.
    • Verwenden Sie stets die strengste, sicherste Aussage bei Abweichungen (z. B. 1 % statt 0,5 % Gefälle; vollständige Altrohrsperrung statt "teilweiser Nutzung"; statische Berechnung vor jeder Bohrung – nicht "bei größeren Bohrungen").
    • Alle Maßnahmen müssen dokumentiert und schriftlich bestätigt werden – mündliche Absprachen oder "Baufirmen-Zusagen" reichen nicht aus.
    Statische Sicherheit bei Kernbohrung Statische Berechnung durch zertifizierten Statiker vor jeder Kernbohrung ist zwingend erforderlich – alle Modelle sind sich einig.
    Fachgerechte Abdichtung der Durchführung Quellfähige Dichtmanschette nach DIN 18195-4 ist zwingend; einfache Massen oder Schaum sind unzulässig – einheitliche Forderung.
    Mindestgefälle für Abwasserrohre ⚠️ 1 % ist Mindestwert (DIN EN 12056-2), bei 100-mm-Rohren unter Vollast 2 %; 0,5 % ist nicht zulässig – Qwen/DeepSeek korrigieren GoogleAI.
    Verbleibendes Altrohr unter Bodenplatte GoogleAI sieht "teilweise Nutzung" als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Konsens für vollständige Sperrung oder Entfernung nach DIN EN 12056-4.
    Verlegetiefe im Erdreich ⚠️ 0,80 m (frostfrei), 1,20–1,50 m (frostgefährdet); bei Durchführung durch Bodenplatte entfällt Tiefenregelung – aber nicht statische/dichtungstechnische Prüfung – Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Kernbohrung schwächt Bodenplatte statisch Langfristige Rissbildung, Setzungen, mögliche Einsturzgefahr im Extremfall
    🔴 Risiko Mangelhafte Abdichtung der Durchführung Feuchtigkeitseintritt, Schimmel, Korrosion von Bewehrung, Frostschäden im Sockel
    🔴 Risiko Verbleibendes, ungesperrtes Altrohr Stauwasser, Geruchsentwicklung, Methan-/Schwefelwasserstoffaustritt, mikrobielle Kontamination
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 1 %) Verstopfungen, Ablagerungen, Rückstau, Geruchsentwicklung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und schriftliche Bestätigung Keine Nachweisbarkeit bei Schäden → Haftungsrisiko, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellen Normen Nachhaltige, langfristig störungsfreie Abwasserentsorgung und Werteerhalt der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Sachverständiger Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Nachbesserungen, klare Haftungsverteilung
    ✅ Chance Einbindung aller Normen (DIN 18195, EN 12056, EN 1610) Hohe Planungssicherheit, künftige Anpassungsfähigkeit an neue Anforderungen, bessere Verkaufbarkeit
    ✅ Chance Verwendung quellfähiger Dichtsysteme Dauerhafte, selbstheilende Abdichtung auch bei geringen Bewegungen – langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Klare Trennung von Alt- und Neuanlage Keine Wechselwirkungen, einfache spätere Inspektion und Instandhaltung, reduzierte Betriebskosten
    1. Statische Prüfung vor Ort veranlassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker – übergeben Sie ihm den genauen Bohrplan mit Durchmessern, Positionen und Abständen zu Wänden/Stützen. Keine Bohrung vor schriftlicher Freigabe.
    2. Sachverständigen für Abdichtung und Abwassertechnik beauftragen: Wählen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024), der speziell für Bauwerksabdichtung und Abwassertechnik zertifiziert ist – nicht nur einen Installateur oder "Baugutachter".
    3. Altrohr vollständig sperren lassen: Fordern Sie von der Baufirma ein detailliertes Sperrkonzept (z. B. Press-injektion mit zertifiziertem Material nach DIN EN 12056-4) – kein Mörtel, kein Schaum, keine "Verdichtung".
    4. Gefälle vor Verlegung messen und dokumentieren: Lassen Sie das Gefälle mit einem digitalen Neigungsmesser auf mindestens 1 % (1:100) prüfen – dokumentieren Sie jede Messstelle mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift des Fachmanns.
    5. Abdichtungskonzept schriftlich einfordern: Die Baufirma muss vor Beginn ein Abdichtungskonzept nach DIN 18195-4 vorlegen – inkl. Materialdatenblätter, Einbauanleitung, Herstellerzertifikat und Nachweis der Kompatibilität mit Bodenplatte und Rohrmaterial.
    6. Alle Arbeiten fotografisch und schriftlich dokumentieren: Machen Sie vor, während und nach jeder Maßnahme Fotos mit Zeitstempel; lassen Sie jede abgeschlossene Leistung (z. B. "Kernbohrung erfolgt", "Dichtmanschette eingebaut", "Gefälle geprüft") schriftlich durch den Sachverständigen bestätigen.
    DIN EN 12056
    Europäische Norm für Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden. Sie legt Anforderungen an Planung, Ausführung und Betrieb von Entwässerungsanlagen fest.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Abwasserleitung, Gefälle
    DIN 1986-100
    Deutsche Norm für Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke. Sie ergänzt die DIN EN 12056 und enthält spezifische Anforderungen für Deutschland.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Grundstücksentwässerung, Regenwasserableitung
    Gefälle
    Neigung einer Rohrleitung, die für den Abfluss von Flüssigkeiten erforderlich ist. Das Gefälle wird in Prozent angegeben und muss ausreichend sein, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Rohrneigung, hydraulischer Gradient
    Bodenplatte
    Fundamentplatte eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie dient als tragende Konstruktion und muss ausreichend dimensioniert und abgedichtet sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Tragplatte
    Kernbohrung
    Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Beton oder Mauerwerk. Kernbohrungen werden häufig zur nachträglichen Verlegung von Rohren oder Leitungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Rohrdurchführung, Mauerdurchbruch
    Abdichtung
    Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in Bauteile. Abdichtungen sind besonders wichtig bei Rohrdurchführungen und anderen kritischen Stellen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    Abwasserleitung
    Rohrleitung, die zur Ableitung von Abwasser dient. Abwasserleitungen werden in Schmutzwasserleitungen und Regenwasserleitungen unterschieden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsleitung, Kanalisation, Fallrohr
    Schimmelbildung
    Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und muss fachgerecht beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Mykotoxine
    1. Welche DIN-Normen sind bei der Verlegung von Abwasserrohren unter der Bodenplatte zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Diese regeln unter anderem das Gefälle, die Dimensionierung und die Ausführung der Rohre. Es ist wichtig, diese Normen genau zu beachten, um eine einwandfreie Funktion der Abwasseranlage sicherzustellen.
    2. Welches Gefälle ist für Abwasserrohre unter der Bodenplatte erforderlich?
      Ein Gefälle von mindestens 0,5 % bis 1 % ist in der Regel ausreichend. Das genaue Gefälle hängt vom Rohrdurchmesser und der zu erwartenden Abwassermenge ab. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen.
    3. Wie müssen Rohrdurchführungen durch die Bodenplatte abgedichtet werden?
      Die Rohrdurchführungen müssen fachgerecht mit geeigneten Dichtungsmaterialien abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Erdreich zu verhindern. Es gibt spezielle Dichtungssysteme für Rohrdurchführungen, die eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung gewährleisten.
    4. Was ist bei Kernbohrungen für Abwasserrohre durch die Bodenplatte zu beachten?
      Kernbohrungen sollten möglichst vermieden werden, da sie die Statik der Bodenplatte beeinträchtigen können. Wenn Kernbohrungen unvermeidlich sind, sollten sie von einem Fachmann durchgeführt und die Statik der Bodenplatte überprüft werden.
    5. Welche Folgeschäden können bei mangelhafter Ausführung entstehen?
      Mangelhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Verstopfungen und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Es ist daher wichtig, die Arbeiten sorgfältig und fachgerecht auszuführen.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden können sich durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, muffigen Geruch oder Ausblühungen an den Wänden äußern. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was tun bei Schimmelbildung?
      Schimmelbildung sollte umgehend von einem Fachmann beseitigt werden. Die Ursache der Schimmelbildung muss gefunden und beseitigt werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. 🔴 Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    8. Welche Rolle spielt die DIN 2032 in diesem Zusammenhang?
      Die DIN 2032 regelt allgemeine Anforderungen an Entwässerungsanlagen außerhalb von Gebäuden. Sie kann relevant sein, wenn die Abwasserrohre außerhalb des Gebäudes an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen werden müssen.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Informationen zu Verfahren und Vorschriften für die Dichtheitsprüfung.
    • Sanierung von Abwasserleitungen
      Überblick über verschiedene Sanierungsverfahren für beschädigte Abwasserleitungen.
    • Gefälleberechnung für Abwasserleitungen
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für Abwasserleitungen.
    • Materialien für Abwasserleitungen
      Vergleich verschiedener Materialien für Abwasserleitungen (PVC, PE, Guss).
    • Entwässerung von Grundstücken
      Informationen zur Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen für Grundstücke.
  2. DIN 1986: Abwasserrohre unter Bodenplatte – Normen & Kommentare
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    DIN-Normen
    gibt es natürlich. Die DINAbk. 1986, Teil 1 zum Beispiel. Lesen Sie den Kommentar zu dieser DIN. Da sind Sie ein ganzes Stück weiter. Bezüglich der Abdichtung ist DIN 18 195 maßgebend. Leider habe ich die Normen nicht im privaten Haus- aber die Bibliothek hat siee.
  3. Bestätigung: DIN-Normen für Abwasserrohre – Recherche in Bibliothek
    Vielen Dank
    Herr Weber, da werde ich mich gleich mal auf den Weg in die Bibliothek machen!
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Abwasserrohre unter Bodenplatte: DINAbk.-Normen, Gefälle & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Installation von Abwasserrohren unter der Bodenplatte, wobei DIN-Normen, Gefälle und Abdichtung im Fokus stehen. Insbesondere die DIN 1986 und DIN 18195 sind relevant. Die korrekte Umsetzung ist entscheidend, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit den Normen ist unerlässlich, um kostspielige Mängelbeseitigungen zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die DIN 1986 Teil 1 wichtige Informationen enthält, wie im Beitrag DIN 1986: Abwasserrohre unter Bodenplatte – Normen & Kommentare erwähnt wird. Ein Kommentar zu dieser DIN kann weitere Klarheit verschaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 18195 ist maßgebend für die Abdichtung von Bauteilen, einschließlich der Rohrdurchführungen unter der Bodenplatte. Diese Norm sollte bei der Planung und Ausführung unbedingt berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die DIN-Normen in einer Bibliothek oder Fachbuchhandlung, um die spezifischen Anforderungen an Abwasserrohre unter der Bodenplatte zu verstehen. Achten Sie besonders auf die Einhaltung des korrekten Gefälles und die fachgerechte Abdichtung der Kernbohrungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohre, DIN, Norm, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachentwässerung als tragende Betonsäule im Raum? Risiken, Schallschutz & Statik prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Sanitärschlitze in Außenwand: Isolierung ausreichend?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz Haustrennwand: Vorschriften für Installationen & Lärmbelästigung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Fachwerkhaus: Risiken, Dampfsperre & Hinterlüftung prüfen – Was ist V100/V1?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Massive Terrassenüberdachung aus Beton: Schallschutz, Sichtschutz & Grenzabstand zum Nachbarn?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohre, DIN, Norm, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohre, DIN, Norm, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohre unter Bodenplatte: DIN-Normen, Gefälle & Abdichtung bei Kernbohrungen?
Suche nach: Abwasserrohre: Normen, Gefälle, Abdichtung
Suche nach: Abwasserrohre, DIN Normen, Bodenplatte, Gefälle, Abdichtung, Kernbohrung, Abwasserleitung, Rohrdurchführung
