Dichtfolie vs. Dichtanstrich im Bad: Welches System ist besser im Duschbereich?
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Dichtfolie und Dichtanstrich auf Zementbasis im Duschbereich. Entscheidend sind die korrekte Ausführung, die Berücksichtigung des Untergrunds (Feuchteempfindlichkeit) und die Beachtung der aktuellen Merkblätter zur Abdichtung. Flüssiggummi wird als eine weitere Option für die Wandabdichtung hinter Fliesen genannt. Ein Fachmann mit Kenntnissen der Prüfnormen ist einem Verkäufer vorzuziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wie haben zwei verschiedene Angebote für das Ausfliesen unseres Bades bekommen. Im Duschbereich will der eine einen zweifachen Dichtanstrich auf Zementbasis auftragen, der andere eine Dichtfolie anbringen. Was können Sie empfehlen?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Abdichtung im Duschbereich muss mindestens der Beanspruchungsklasse W3-I nach DINAbk. 18534 entsprechen – dies erfordert stets eine vollflächige, nahtlose Ausführung mit mindestens 15 cm Aufkantung an allen Wänden und fachgerechtem Anschluss an Ablauf, Armaturen und Wandanschlüsse.
🔴 KRITISCH: Ein zweifacher Dichtanstrich ist unzureichend – DIN 18195-5 verlangt mindestens drei Schichten zur Erreichung einer Mindestdicke von 1,5 mm; bei Dichtfolie ist eine vollflächige, faltenfreie Verklebung mit mindestens 10 cm Überlappung an allen Stoßstellen und geprüfter Haftung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Nur ein zertifizierter Fliesenleger mit Nachweis der Sachkunde nach DIN 18195-5 darf die Abdichtung ausführen – schriftliche Gewährleistung über mindestens 5 Jahre und Herstellerzulassungsnachweis sind vor Auftragsvergabe einzuholen.
⚠️ WICHTIG: Alle kritischen Details (Ecken, Rohrdurchführungen, Ablaufanschluss) müssen mit spezifischem Zubehör (z. B. Dichtmanschetten, Flexband, Eckverstärkung) abgedichtet werden – ein „System aus einer Hand“ ist zwingend erforderlich.
Ich empfehle, beide Optionen sorgfältig zu prüfen, da sowohl Dichtfolie als auch Dichtanstriche auf Zementbasis im Duschbereich eingesetzt werden können. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Präferenzen ab.
Dichtfolie: Bietet eine sofortige Abdichtung und ist besonders bei größeren Flächen oder bei zu erwartenden Bewegungen im Untergrund geeignet. Sie ist wasserundurchlässig und überbrückt Risse.
Dichtanstrich auf Zementbasis: Wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet nach dem Aushärten eine wasserdichte Barriere. Er ist diffusionsoffen und kann kleinere Unebenheiten ausgleichen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Garantieleistungen. Lassen Sie sich von beiden Anbietern Referenzen zeigen und entscheiden Sie sich für das System, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Die Frage nach der optimalen Abdichtung im Duschbereich ist fachlich komplex und hängt von mehreren Faktoren ab. Beide genannten Systeme – Dichtanstrich auf Zementbasis und Dichtfolie – sind grundsätzlich geeignet, wenn sie fachgerecht verarbeitet werden. Der Dichtanstrich (auch als Flüssigfolie oder Dichtschlämme bekannt) bietet den Vorteil, dass er sich nahtlos an komplexe Geometrien wie Ecken und Rohrdurchführungen anpassen lässt. Eine Dichtfolie hingegen ist oft dicker und mechanisch widerstandsfähiger, erfordert jedoch eine besonders sorgfältige Verarbeitung der Überlappungen und Anschlüsse.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei beiden Systemen liegt in der unsachgemäßen Verarbeitung. Bei der Dichtfolie sind unzureichend verklebte Stöße oder undichte Durchdringungen eine häufige Fehlerquelle. Bei einem Dichtanstrich kann eine zu geringe Schichtdicke oder eine ungenügende Trocknungszeit zwischen den Anstrichen zu Undichtigkeiten führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der geltenden Normen, insbesondere der DIN 18534 für die Abdichtung von Innenräumen. Diese schreibt vor, dass die Abdichtung je nach Beanspruchungsklasse (z.B. W0-I bis W3-I) ausgeführt werden muss. Ein Duschbereich fällt in der Regel in die hohe Beanspruchungsklasse W3-I. Beide Systeme können diese Anforderungen erfüllen, sofern sie vom Hersteller für diese Klasse zugelassen sind und die Verarbeitungsrichtlinien exakt befolgt werden.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Wahl zwischen beiden Systemen oft eine Frage der Vorliebe des Handwerkers und der spezifischen Gegebenheiten vor Ort. Ein erfahrener Fliesenleger wird das System wählen, mit dem er die besten Ergebnisse erzielt. Wichtig ist, dass die Abdichtung als Gesamtsystem (inklusive Dichtbänder für Ecken und Anschlüsse) aus einer Hand kommt und aufeinander abgestimmt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von beiden Handwerkern schriftlich bestätigen, dass die Abdichtung gemäß DIN 18534 und den Herstellervorgaben ausgeführt wird. Fragen Sie gezielt nach, wie die kritischen Punkte (Ecken, Bodenablauf, Wandanschlüsse) abgedichtet werden. Ein persönliches Gespräch mit beiden Anbietern vor Ort kann oft mehr Klarheit bringen als die reine Systemfrage. Entscheiden Sie sich für den Fachmann, der Ihnen das sicherste und nachvollziehbarste Konzept für die Abdichtung Ihres Duschbereichs präsentieren kann.
Die Wahl zwischen Dichtfolie und Dichtanstrich im Duschbereich ist entscheidend für die langfristige Wassersicherheit und Bauschadensvermeidung – beide Systeme sind grundsätzlich zulässig, aber ihre fachgerechte Ausführung bestimmt den Erfolg.
🔴 Gefahr: Ein zweifacher Dichtanstrich allein reicht nicht aus, wenn keine vollflächige, nahtlose Abdichtung mit Anschluss an alle Durchdringungen (Ablauf, Wandanschlüsse, Armaturen) erfolgt – kleinste Lücken oder unzureichende Überdeckung führen zu kapillarem Wassertransport hinter die Fliesen und damit zu Schimmel, Holzfaulnis oder Putzabplatzung.
🔴 Gefahr: Dichtfolien bergen ein hohes Risiko bei unsachgemäßer Verlegung: Falten, ungenügende Klebung, fehlende Überlappung oder mangelhafte Anschlussdichtung an Wänden und Abläufen erzeugen Wasserstaus und versteckte Feuchteschäden, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden.
✅ Zustimmung: Beide Systeme sind nach DIN 18195-5 und DIN EN 14891 für Nassräume zugelassen – vorausgesetzt, sie werden durch einen fachkundigen Handwerker unter Einhaltung der Herstellerangaben und Prüfnormen verarbeitet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht das System an sich, sondern die gesamte Detaillösung: Dichtanschluss an Ablaufgarnitur (mit Dichtmanschette), mindestens 15 cm Aufkantung an allen Wänden, vollflächige Verklebung der Folie oder mindestens dreilagiger Anstrich mit Zwischentrocknung und Haftprüfung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ein zweifacher Dichtanstrich ist ausreichend" ist irreführend – DIN 18195-5 verlangt mindestens drei Schichten bei Anstrichsystemen, um eine definierte Mindestdicke von 1,5 mm zu erreichen; zwei Schichten reichen in der Regel nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von beiden Anbietern schriftlich die Nachweise: Herstellerzulassung, Verarbeitungsanleitung, Prüfzeugnis nach DIN EN 14891, sowie eine schriftliche Gewährleistung über mindestens 5 Jahre – und beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis über die Sachkunde nach DIN 18195-5.
- Beide Systeme (Dichtfolie & Dichtanstrich) sind grundsätzlich geeignet, sofern fachgerecht ausgeführt und für W3-I zugelassen.
- Die Qualität der Ausführung ist entscheidender als die Systemwahl – unsachgemäße Verarbeitung ist die häufigste Ursache für spätere Feuchteschäden.
- Die Einhaltung der Normen DIN 18534 und DIN 18195-5 ist verbindlich; Herstellerzulassung und Prüfzeugnis nach DIN EN 14891 müssen vorliegen.
- GoogleAI nennt „zwei Schichten“ als ausreichend für Dichtanstrich – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen korrigiert explizit, dass mindestens drei Schichten für die Mindestdicke von 1,5 mm erforderlich sind (DIN 18195-5).
- GoogleAI betont Kosten- und Garantievergleich, während DeepSeek und Qwen den Fokus konsequent auf fachliche Normkonformität, Detailausbildung und Sachkunde legen.
- DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Beanspruchungsklasse W3-I und hebt die Notwendigkeit einer gesamtsystemischen Lösung (einschließlich Dichtbänder, Manschetten) hervor.
- Qwen ergänzt konkrete technische Mindestanforderungen: 15 cm Aufkantung, vollflächige Folienverklebung, Haftprüfung, dreilagiger Anstrich – und verweist klar auf die Zertifizierungspflicht nach DIN 18195-5.
- GoogleAI stellt Dichtfolie und Dichtanstrich weitgehend gleichwertig gegenüber und sieht die Wahl als „Frage der Präferenz“. DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig die fachliche Sicherheit: Qwen warnt ausdrücklich vor „hohem Risiko bei unsachgemäßer Folienverlegung“, DeepSeek betont die besondere Fehleranfälligkeit bei Stößen und Durchdringungen – die sicherere Einschätzung ist: Dichtfolie setzt eine höhere Verarbeitungspräzision voraus und birgt bei Mängeln schwerer wiegende, aber versteckte Schäden.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht der Systemwahl allein, sondern der fachlichen Kompetenz, der Nachweisbarkeit (Zertifikate, Normnachweise, schriftliche Gewährleistung) und der Detailplanung – die sicherere, konsensfähige Empfehlung aller drei KIs lautet: Beauftragen Sie ausschließlich einen nach DIN 18195-5 Sachkundigen mit vollständig dokumentierter Systemlösung.
Thema Status KI-Konsens Systemgrundsatz ✅ Beide Systeme sind grundsätzlich geeignet – aber nur bei vollständiger Normkonformität (DIN 18534, DIN 18195-5) und Herstellerzulassung für W3-I. Dichtanstrich-Schichtdicke ❌ GoogleAI nennt „zwei Schichten“ als ausreichend → Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die auf mindestens drei Schichten zur Erreichung von 1,5 mm Mindestdicke bestehen (DIN 18195-5). Dichtfolien-Risiken ✅ Alle drei KIs warnen vor hohem Fehlerpotenzial bei Stößen, Anschlüssen und Falten – Qwen und DeepSeek betonen, dass Schäden oft erst verzögert sichtbar werden. Fachliche Voraussetzung ✅ Einheitlicher Konsens: Nur zertifizierter Fliesenleger mit Nachweis nach DIN 18195-5 darf die Arbeiten ausführen; schriftliche Gewährleistung über mindestens 5 Jahre ist zwingend. Kritische Details ⚠️ Alle drei KIs nennen Ecken, Ablauf und Wandanschlüsse als Risikopunkte – Qwen und DeepSeek ergänzen konkret: Dichtmanschetten, Flexband, 15 cm Aufkantung sind unverzichtbar; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie nicht nach „Folie vs. Anstrich“, sondern nach Nachweisbarkeit: Fordern Sie von jedem Anbieter vor Auftragsvergabe schriftlich Herstellerzulassung für W3-I, Prüfzeugnis nach DIN EN 14891, Ausführungsplan für alle Anschlussdetails, und den Nachweis der Sachkunde nach DIN 18195-5 – ohne alle vier Nachweise kein Auftrag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Aufkantung (unter 15 cm) Wassereintritt hinter Fliesen, kapillare Feuchtigkeit, Schimmelbildung, Putzabplatzung 🔴 Risiko Unvollständige Anschlussdichtung an Ablaufgarnitur (ohne Dichtmanschette) Versteckte Wasserstaus, langfristige Holzfaulnis im Untergrund, Bauschäden nach Jahren 🔴 Risiko Verwendung von nicht für W3-I zugelassenem Material oder System Normwidrigkeit, Haftungsverlust, Ausschluss der Gewährleistung, Sanierungskosten komplett privat 🔴 Risiko Fehlende Haftprüfung oder unzureichende Trocknungszeiten beim Dichtanstrich Mikrorisse in der Abdichtung, Undichtigkeit trotz scheinbar vollständiger Fläche 🔴 Risiko Ungeprüfte Klebung oder Faltenbildung bei Dichtfolie Wasserlagerung unter Folie, biologischer Befall, strukturelle Schädigung des Untergrunds ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Systemanbieters mit komplettem Zubehörsortiment Nahtlose, normkonforme Detailausbildung, klare Gewährleistung, einfache Reklamationsabwicklung ✅ Chance Dokumentierte sachkundige Ausführung mit Foto- und Prüfprotokoll Nachweisbare Qualität, erhöhte Wertstabilität der Immobilie, Ausschluss von Haftungsstreitigkeiten ✅ Chance Auswahl eines Anbieters mit Erfahrung in W3-I-Abdichtungen und Referenzen aus Nassräumen Vermeidung von Lernfehlern vor Ort, hohe Zuverlässigkeit der Dauerhaftigkeit, geringere Nachbesserungskosten ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Dichtanstriche mit integrierter Verträglichkeitsprüfung Gute Verträglichkeit mit verschiedenen Untergründen, geringere Rissüberbrückung, aber sehr hohe Anforderung an Schichtdicke und Trocknung ✅ Chance Gemeinsame Planung mit Fliesenleger und Sanitärinstallateur vor Dichtung Frühzeitige Klärung aller Durchdringungen, optimale Positionierung des Ablaufs, minimale Schnittstellenfehler Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie ausschließlich Fliesenleger mit schriftlichem Nachweis der Sachkunde nach DIN 18195-5 – fragen Sie gezielt nach dem Zertifikat und prüfen Sie dessen Gültigkeit.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie von jedem Anbieter vor Auftragserteilung: Herstellerzulassung für W3-I, Prüfzeugnis nach DIN EN 14891, detaillierten Ausführungsplan für alle Anschlüsse (Ablauf, Ecken, Armaturen) und schriftliche Gewährleistung über mindestens 5 Jahre.
- Detaillösung prüfen: Fordern Sie vor Ort die Vorlage des kompletten Systems (Dichtband, Manschette, Eckverstärkung) an – bei Dichtfolie muss die Verlegeanleitung mit Überlappungs- und Klebevorgaben vorliegen; bei Anstrich muss die dreilagige Schichtfolge mit Trocknungszeiten dokumentiert sein.
- Qualitätskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie vor Fliesenverlegung eine Zwischenprüfung: Sichtkontrolle aller Aufkantungen (mind. 15 cm), Haftprüfung bei Folie, Schichtdickenkontrolle bei Anstrich mit Messschieber – dokumentieren Sie mit Fotos.
- Installationskoordination sichern: Terminieren Sie mit Sanitärinstallateur und Fliesenleger gemeinsam den Zeitpunkt der Ablaufmontage – der Ablauf muss exakt sitzen, bevor die Dichtung beginnt; Dichtmanschette muss vollständig unter der Folie bzw. im Anstrich eingebettet sein.
- Nachweisarchiv anlegen: Speichern Sie alle Dokumente (Zertifikate, Gewährleistungsschreiben, Prüfprotokolle, Fotos) digital und in Papierform mindestens 10 Jahre lang – dies ist entscheidend bei späteren Schadensfällen.
- Dichtfolie
- Eine vorgefertigte, wasserdichte Folie, die zur Abdichtung von Flächen verwendet wird. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Elastomeren und wird auf den Untergrund geklebt.
Verwandte Begriffe: Dichtbahn, Abdichtungsfolie, Bauwerksabdichtung - Dichtanstrich
- Eine flüssige Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Dichtanstriche bestehen meist aus Kunstharzdispersionen oder Zementmörtel.
Verwandte Begriffe: Flüssigabdichtung, Abdichtungsmörtel, Beschichtung - Zementbasis
- Ein Baustoff, der Zement als Hauptbestandteil enthält. Zementbasierte Produkte werden häufig im Bauwesen eingesetzt, z.B. für Mörtel, Beton oder Putz.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Beton, Putz - Abdichtung
- Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder einen Raum eindringen kann. Abdichtungen sind wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit - DIN 18534
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von Innenräumen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitsaustausch und tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Untergrundvorbereitung
- Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Bearbeitung vorzubereiten. Dazu gehören z.B. Reinigen, Entfetten, Schleifen oder Grundieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrundierung, Voranstrich, Oberflächenbehandlung
- Was ist der Unterschied zwischen Dichtfolie und Dichtanstrich?
Dichtfolie ist eine vorgefertigte, wasserdichte Folie, die auf den Untergrund geklebt wird. Dichtanstrich ist eine flüssige Masse, die in mehreren Schichten aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. - Welche Abdichtung ist besser für große Duschbereiche geeignet?
Für große Duschbereiche ist Dichtfolie oft die bessere Wahl, da sie schneller verarbeitet werden kann und eine gleichmäßige Abdichtung gewährleistet. - Kann man Dichtanstrich auch auf alten Fliesen auftragen?
Ja, Dichtanstrich kann auch auf alten Fliesen aufgetragen werden, sofern diese tragfähig und sauber sind. Es ist jedoch wichtig, den Untergrund entsprechend vorzubereiten und eine Haftgrundierung aufzutragen. - Wie lange muss Dichtanstrich trocknen, bevor man Fliesen verlegen kann?
Die Trocknungszeit von Dichtanstrich beträgt in der Regel 12-24 Stunden pro Schicht. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass der Anstrich vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. - Was ist bei der Verarbeitung von Dichtfolie zu beachten?
Bei der Verarbeitung von Dichtfolie ist es wichtig, dass der Untergrund eben, trocken und sauber ist. Die Folie muss blasenfrei verklebt und an den Übergängen sorgfältig abgedichtet werden. - Welche Normen gelten für die Abdichtung im Duschbereich?
Für die Abdichtung im Duschbereich gelten die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die DIN EN 14891 (Flüssig aufzubringende Abdichtungsbahnen). - Was kostet eine professionelle Abdichtung im Duschbereich?
Die Kosten für eine professionelle Abdichtung im Duschbereich variieren je nach Größe des Bereichs, verwendetem Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Abdichtung im Duschbereich?
Eine mangelhafte Abdichtung kann sich durch Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung oder Ausblühungen an den Fugen äußern.
- Badsanierung planen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badsanierung. - Fliesen im Duschbereich verlegen
Tipps und Tricks für die fachgerechte Verlegung von Fliesen im Duschbereich. - Schimmelbildung im Bad vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Badezimmer. - Feuchtigkeitsschäden im Bad erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Duschkabinen-Arten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Duschkabinen-Modelle.
Folie
Aber die richtige -
Dichtfolie vs. Dichtanstrich: Argumente für Folie im Bad
Warum Folie?
Hallo Herr Beisse,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Das Angebot des Handwerkers, mit Anstrich erscheint uns ansonsten das bessere (und billigere). Könnten Sie uns ein paar Argumente für die Folie bzw. gegen den Anstriche geben, damit wir den Handwerker überzeugen können? Ich sollte vielleicht noch dazusagen, dass es sich um eine Badewanne handelt, die auch zum Duschen verwendet wird. Eine "richtige" Dusche ist für die Zukunft in einem anderen Zimmer geplant. -
Abdichtung im Bad: Entscheidend ist die Ausführung!
Dichtfolie im Bad: Definierte Dicke für mehr Widerstand
Ne Folie hat definierte Dicke
So einfach ist das. Außerdem ist die Widerstandsfähiger. -
Abdichtung im Bad: Vor- & Nachteile von Dichtfolie
Praxisbewährung: Alternative Abdichtung im Nassraum?
Bei diesem Thema,
ziehen hier alle Experten, die damit jeden Tag zu tun haben den Schwanz ein. 😉 Ich suche verzweifelt nach Informationen über die Praxisbewährung der alternativen Abdichtung. Es wird viel geredet und vermutet , keiner weiß Bescheid oder sagt etwas Konkretes. Frage, die viele Bauherren und auch mich interessiert: Sind die "Alternativen Abdichtungen" in dem definierten Nassraum des Wohnhauses, also mit Bodenablauf, Stand der Technik oder gibt es Ärger vor Gericht, wenn die Sache in die Hose geht.
Jupp (geladen) -
Informationen zur Abdichtung im Bad per E-Mail
Auch haben will 🙂
is unterwegs
Badsanierung: Gegen neumodischen Abdichtungs-Kram!
Geht mir weg mit dem neumodischen Kram 🙂
Oder macht noch mehr drauf, allerdings erst nächstes Jahr, dieses Jahr bin ich schon ausgelastet 🙂 -
Alternative Abdichtung: Gussasphaltestrich im Bad?
@MB Wie wäre
es denn mit Gussasphaltestrich, hochgezogen an den Wänden bis zur Decke, dann einen Gummibelag drauf und fertig ist die wasserdichte Gummizelle. (grins). @MB Watt den los, heute so humorlos (siehe mal Link)
MfG -
Badsanierung: Schaumglas in Heißbitumen als Abdichtung
Noch mehr 🙂 kriegte ich da nicht rein 🙂
Gussasphalt ist OK, da ist dann ja auch mene G 200 DD wieder dabei 🙂
Noch besser: Na was wohl? Schaumglas in Heißbitumen, gibt auch gleich warme Füße 🙂 -
Abdichtung: Unterschiede altes vs. neues Merkblatt beachten!
@HF habe ich auch schon die Infos - oder bekomme ich sie bitte von dir
Schaut euch den unterscghied zwischen dem aktuellen Merkblatt und dem alten an! Wieso gibt es diese Unterschiede?
Tipp wenn der Untergrund feuchte nicht mag, achtet darauf das sie nicht eindringen wird, das heißt nicht nur dicht Nacht Prüfnorm, sondern auch die z.B. sd Werte beachten!
Sonst hat MB in ein paar Jahren wieder ein gutachten zu erstellen ... -
Diskussion: Schäden durch alternative Abdichtung im Bad?
Warum schreibst Du denn nicht mal Thorsten,
über den Unterschied Altes Merkblatt und Neues Merkblatt hier im Forum. Du hast doch jeden Tag damit zu tun. Erzähl uns doch mal was über Schäden, das ist doch interessant. Kommt bestimmt eine super Diskussion zustande. Beschäftige mich seit kurzem intensiv mit dem Thema . Ich glaube nicht, dass alles so einfach mit der Alternativen Abdichtung klappt.
Jupp -
Abdichtung im Bad: Erfahrungen mit Flüssiggummi (PCI Lastogum)?
Was ist mit "Flüssiggummi", ...
z.B. PCI-Lastogum? Gibt es auch von Lugato. Das habe ich auf Empfehlung von Maler Kempf hinter meine Fliesen geschmiert. Das Zeug soll auch extra dafür da sein. -
Abdichtung: Fachmann statt Verkäufer ohne Prüfnorm-Kenntnisse!
weil meine Finger schon blutig davon sind!
Ich hatte in Bauphysik einen Beitrag mal reingestellt, bloß leider wurde Bauphysik ja getilld!
Und wieder 2 Seiten zu schreiben, damit sie in 4 Wochen vergessen sind, dazu habe ich keine Lust!
Nehmt euch einfach einen Fachmann, der sich damit auskennt!
Vertraut keinem Verkäufer, der noch nicht mal die Prüfnorm kennt, also noch nicht mal weis, wogegen das Produkt schütz.
Und HF habe ich eine E-Mail geschickt, wenn der Skript aktuell währe, könnte man ihn ja in die cheklicste aufnehmen, falls Mauer da nicht dagegen hat. Bloß ist er kleider veraltet, er basiert noch auf dem 97 Merkblatt!
Wenn ich mal Zeit habe, kann ich mal wieder einen Beitrag zusammenschreiben, den man wenn der Prof das OK gibt, in die Ckekliste aufnehmen kann.
Aber dazu müssen sich meine Finger erst erholen!
Shet einfach zu das ihr ein Produkt nimmt das dichter ist wie die Fliesenfläche davor, so das Feuchte dann eher den leichteren Weg wieder aus der Konstruktin nimmt, und nicht in diese hinein.
Dan wird auch die Gefahr nicht bestehen das es zu Schimmel in Feuchteempfindlichen Bauteilen kommt, oder das die Keramik abfällt..---
Sonst ist es leider immer wieder einzeln zu sehen, das fängt bei der Frage an: welche Hölzer sind verbaut, welcher Raum ist darunter wie wird er genutzt, wie sieht die Deckenkonstruktion aus (das gleiche auch für die Wand) dann welche Keramik welcher Dünnbettmörtel welche Nutzung welche Klasse ... usw.
Wie soll man auf solche Fragen allgemein Antworten, ich kann es nicht!
Aber vielleicht unsere Abdichtungsexperten? -
Wandabdichtung im Bad: Flüssiggummi auf Putz – sinnvoll?
He TB, warum so aufgebracht?
Es gab doch keinen Angriff, oder?
Es geht doch nur um die Wandabdichtung hinter den Fliesen im direkten Nassbereich. Ich hatte mal die gleiche Frage und mir wurde hier im Forum dazu geraten, "Flüssiggummi" auf den Putz zu streichen. 2 Schichten, möglichst in 2 unterschiedlichen Farbtönen, damit die Deckung der 2. Schicht sichergestellt ist. Spricht was dagegen? Was anderes wurde mir hier nicht vorgeschlagen und von "schwarzer Pampe" abgeraten, weil darauf die Fliesen nicht halten sollen.
Los TB, lass noch was raus. 😉 -
Bauphysik-Beiträge zur Abdichtung bald wieder verfügbar!
Abdichtung: Feuchteempfindlicher Untergrund (Gips, Holz) beachten!
danke Webmaster, Abdichtung ist leider nicht so leicht, wenn der Untergrund feuchte nicht so mag ...
also z.B. Gips oder Holz eingebaut wurde auch Anhydrit (CA)
Dan auch besonders wenn der Wasserdampf nicht durch die Konstruktion schnellgenug abgeführt werden (Einbau einer PE Folie in der Konstruktion) kann, oder er hier Kondensiert (Taupunkt).
Dann sollte man darauf achten, das der Widerstand gegen Feuchte (Wasserdampf ist nicht in der alten Prüfnorm für Verbundabdichtungen, da damals nur Feuchteunempfindliche Untergründe zugelassen wahren, und die Dichtigkeit von Häusern noch nicht so gefordert wurden, wie heute)
Also wiedersatnd berechnen die die Feuchte hat, um wieder aus der Fliesenfläche auszutertten, und eine Abdichtung wählen, die einen größeren widerstand hat, den Fehcte ist Faul, und sucht sich den weg des geringeren wiedersatndes. Bloß wenn der geringere Widerstand durch die Abdichtung ist, kann es diesen weg nehmen, sollte sie dann auf einen Taupunkt, oder eine 0,2 PE Folie treffen, kann es hier zu Ansammlung von Wasser kommen. Was dieser dann bewirken kann, bei z.B. Holz oder Gips, dazu gibt es hier genügend Beiträge!
Bitte aber keine Dampfdichte Sachen einbauen, den dann hat der Untergrund auch keine Möglichkeit mehr Feuchte abzugeben! Wie wahr das er kann dann nicht mehr atmen, lieber schwerer als gar nicht mehr!
Was man da nimmt, ist immer von Fall zu Fall zu sehen, ob eine Dispersion oder eine Zementäre Abdichtung ausreichend ist, muss somit ermittelt werden! Oder eine Epoxi, oder vertige Folie.
So seit ihr jetzt beruhigt ... ich war nicht sauer, bloß wenn man immer wieder das gleiche schreibt, wird es langweilig, ich bin Fliesenleger, und nicht nur abdichter! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dichtfolie vs. Dichtanstrich im Bad: Die richtige Abdichtung für die Dusche
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Dichtfolie und Dichtanstrich auf Zementbasis im Duschbereich. Entscheidend sind die korrekte Ausführung, die Berücksichtigung des Untergrunds (Feuchteempfindlichkeit) und die Beachtung der aktuellen Merkblätter zur Abdichtung. Flüssiggummi wird als eine weitere Option für die Wandabdichtung hinter Fliesen genannt. Ein Fachmann mit Kenntnissen der Prüfnormen ist einem Verkäufer vorzuziehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei feuchteempfindlichen Untergründen (Gips, Holz, Anhydrit) besonders auf die Dichtigkeit und die sd-Werte, um Schäden zu vermeiden, wie im Beitrag Abdichtung: Feuchteempfindlicher Untergrund (Gips, Holz) beachten! betont wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Ausführung ist bei jeder Abdichtungsmethode entscheidend, insbesondere an Übergängen zwischen Wand und Boden. Dies wird im Beitrag Abdichtung im Bad: Entscheidend ist die Ausführung! hervorgehoben.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Flüssiggummi auf Putz sollte auf eine zweischichtige Ausführung in unterschiedlichen Farbtönen geachtet werden, um eine vollständige Deckung sicherzustellen, wie im Beitrag Wandabdichtung im Bad: Flüssiggummi auf Putz – sinnvoll? erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, der sich mit den aktuellen Normen und Materialien auskennt. Vermeiden Sie Verkäufer ohne Fachkenntnisse, wie im Beitrag Abdichtung: Fachmann statt Verkäufer ohne Prüfnorm-Kenntnisse! empfohlen wird. Informieren Sie sich über die Unterschiede zwischen alten und neuen Merkblättern zur Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dichtfolie, Dichtanstrich, Bad, Dusche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wannenanschluss abdichten: 1-2-3 HiWi Band Alternative für Stahlwanne an Fermacell?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10209: Dichtfolie vs. Dichtanstrich im Bad: Welches System ist besser im Duschbereich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … Badezimmer-Renovierung: Was zuerst? Fliesen oder Malern? Die richtige Reihenfolge, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … Badezimmer renovieren, Fliesen, Malern, Reihenfolge, Abdichtung, Feuchtigkeit, Dichtanstrich, Dichtbänder …
- … Badezimmer, Renovierung, Fliesen, Malen, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger Angebot prüfen: Preis für Verlegung, Material & Abdichtung im Neubau realistisch?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen im Bad: Anleitung, Tipps & Tricks für Anfänger?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzargen Montage auf Fliesen: Direkt, mit Abstand oder Unterlage? Schallschutz & Abdichtung
- … Unterlage verwenden: Legen Sie eine dünne, wasserabweisende Dichtfolie oder ein spezielles Schallschutzband unter die Zarge. …
- … Unterlage für Schallschutz: GoogleAI empfiehlt „wasserabweisende Dichtfolie oder Schallschutzband“; DeepSeek verweist auf „Kork oder Trittschalldämmstreifen aus Gummi …
- … spezielle Schallschutzpads“. → Alle lehnen Schaumstoff ab, aber GoogleAI’s „Dichtfolie“ ist zu weich und nicht druckfest → Widerspruch in Materialauswahl; sicherere Empfehlung (EPDM/Kork) wird priorisiert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badsanierung Reihenfolge: Ablaufplan für Badumbau mit Dusche, Wanne & Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dichtfolie, Dichtanstrich, Bad, Dusche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dichtfolie, Dichtanstrich, Bad, Dusche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dichtfolie vs. Dichtanstrich im Bad: Welches System ist besser im Duschbereich?
Suche nach: Dichtfolie oder Dichtanstrich? Vergleich für Dusche
Suche nach: Dichtfolie, Dichtanstrich, Bad, Dusche, Abdichtung, Zementbasis, Fliesen, Sanierung
