Türzargen Montage auf Fliesen: Direkt, mit Abstand oder Unterlage? Schallschutz & Abdichtung
Bei der Montage von Türzargen auf Fliesen ist ein Abstand zum Boden wichtig, um aufquellendes Holz zu vermeiden. Filzstreifen unter der Zarge sind umstritten, da sie Feuchtigkeit ziehen können. Alternativ wird Silikon zur Abdichtung gegen aufsteigendes Wasser empfohlen. Die endgültige Abdichtung sollte nach dem Setzen des Estrichs erfolgen.
Hallo!
1. Wir wollen gerade die Türzargen einbauen. Stellt man die jetzt direkt auf den Fliesenboden oder lässt man da Luft bzw. legt man da irgendwas drunter z.B. Schaumstoff und wieviel Abstand hält man.
Ich dachte wegen Schallübertragung bzw. Verschmutzung.
2. Macht es Sinn die Unterseite der Türzarge also die Kante mit der diese auf dem Fußboden steht vorher mit wasserfestem Leim oder Lack zu streichen. Ich dachte für den Fall, das Wasser auf den Boden kommt, damit sich das Holz dann nicht über die Stirnflächen vollsaugt.
3. Muss man unbedingt den teuren 2 K Schaum benutzen oder kann man auch bei behutsamem Ausschäumen den günstigeren 1 K Schaum verwenden. I
Es handelt sich um Türzargen aus Fichte-Vollholz.
Vielleicht gibt es ja noch Anregungen bzgl. des Vorgehens (so die typischen Fehler!)
Vielen Dank - bin für jeden Tipp dankbar. Vielleicht auch ein Link?
danke und
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie keinerlei 1K-Montageschaum – ausschließlich 2K-Schaum mit kontrollierter Expansionskraft und druckstabilen Aushärtungseigenschaften.
    🔴 KRITISCH: Die Türzarge darf nicht direkt auf dem Fliesenboden aufliegen – ein gleichmäßiger Abstand von 3–5 mm ist zwingend erforderlich, um kapillaren Feuchteaufstieg zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Dichten Sie alle Fugen zwischen Zarge und Fliese ausschließlich mit schimmelhemmendem Sanitärsilikon nach DINAbk. 1125 ab – niemals mit Acryl, Standard-Silikon oder Leim.
    ⚠️ WICHTIG: Als Unterlage verwenden Sie ausschließlich druckfeste, elastische Materialien (z. B. EPDM-Gummi oder Korkstreifen), niemals Schaumstoff oder weiche Dichtfolien.
    ⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige, wasserundurchlässige Versiegelung der Zargenunterseite mit Lack oder Leim ist kontraproduktiv – stattdessen: oberflächliche, diffusionsoffene Feuchteschutzbehandlung (z. B. wasserabweisende Holzschutzlasur).
    Ich empfehle, Türzargen nicht direkt auf den Fliesenboden zu stellen, um Schallübertragung und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Hier sind meine Tipps:
    • Abstand halten: Lassen Sie einen kleinen Abstand (ca. 3-5 mm) zwischen Zarge und Fliese.
    • Unterlage verwenden: Legen Sie eine dünne, wasserabweisende Dichtfolie oder ein spezielles Schallschutzband unter die Zarge.
    • Ausschäumen: Verwenden Sie Montageschaum, um die Zarge zu fixieren und Hohlräume zu füllen. Achten Sie auf Schallschutz-Eigenschaften des Schaums.
    • Abdichten: Dichten Sie die Fuge zwischen Zarge und Fliese mit Silikon oder Acryl ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Für die Stirnflächen der Türzargen aus Holz empfehle ich, diese vor dem Einbau mit Lack oder einer speziellen Holzschutzlasur zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine wasserabweisende Unterlage und dichten Sie die Fugen sorgfältig ab, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Montage von Türzargen aus Fichte-Vollholz auf einem Fliesenboden, wobei der Fokus auf Schallschutz, Abdichtung und der Wahl des Montageschaums liegt. Die Anfrage zeigt eine grundsätzlich gute handwerkliche Herangehensweise, birgt jedoch einige typische Risiken, die zu Bauschäden oder unzureichender Funktion führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, die Unterseite der Türzarge mit wasserfestem Leim oder Lack zu versiegeln, ist fachlich korrekt und dringend zu empfehlen. Fichte-Vollholz ist saugfähig und würde ohne diesen Schutz bei Bodenreinigung oder Spritzwasser aufquellen, was zu Verformungen und Rissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, Schaumstoff unter die Zarge zu legen, ist abzulehnen. Schaumstoff ist nicht druckstabil und würde unter der Last der Zarge und der Tür zusammengedrückt werden, was zu Setzungen und Spannungen führt. Für den Schallschutz ist eine elastische, aber druckfeste Unterlage wie Kork oder spezielle Trittschalldämmstreifen aus Gummi oder Filz zu verwenden.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand zwischen Zarge und Fliesenboden sollte exakt 0 mm betragen. Die Zarge muss direkt und vollflächig auf dem Boden aufliegen, um eine stabile Basis zu schaffen. Ein Spalt würde die Statik der Tür beeinträchtigen und ist nicht für die Schallentkopplung geeignet. Die Schallübertragung wird durch die Unterlage und nicht durch einen Luftspalt reduziert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 1K-Montageschaum (einkomponentig) ist bei Vollholzzargen ein erhebliches Risiko. 1K-Schaum dehnt sich stark aus und kann die Zarge verdrücken oder verbiegen, wenn er nicht extrem kontrolliert aufgetragen wird. Zudem ist er nicht feuchtebeständig und kann bei Kondenswasserbildung im Türblattbereich zu Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie zwingend 2K-Montageschaum (zweikomponentig), der sich kaum ausdehnt und druckstabil aushärtet. Tragen Sie den Schaum in dünnen, gleichmäßigen Streifen auf die Rückseite der Zarge auf. Versiegeln Sie die Unterseite der Zarge vor der Montage mit einem wasserfesten Lack oder Leim. Legen Sie eine druckfeste, elastische Unterlage (z.B. Korkstreifen) unter die Zarge, um Trittschall zu reduzieren. Lassen Sie nach der Montage einen schmalen, gleichmäßigen Spalt (ca. 2-3 mm) zwischen Zarge und Wand, der mit Acryl abgedichtet wird. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen erfahrenen Schreiner oder Trockenbauer.
    Die Montage von Türzargen aus Fichte-Vollholz auf gefliesten Böden erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Schallschutz, Feuchteschutz, statischer Verankerung und langfristiger Haltbarkeit.
    🔴 Gefahr: Direkter Kontakt der Holzzarge mit dem Fliesenboden führt bei Feuchtigkeitseinwirkung (z. B. Putzwasser, Reinigung, Kondensat) zu kapillarem Aufstieg und Quellung des Holzes – dies kann zu Verzug, Schimmelbildung hinter der Zarge und Schädigung der Fliesenfugen führen.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von 1-Komponenten-Schaumstoff ist bei Vollholzzargen grundsätzlich riskant: Unkontrollierte Expansionskraft kann die Zarge verformen, die Türausrichtung beeinträchtigen oder die Fliesen durch Druckspannungen beschädigen – besonders bei engen Einbauräumen oder unzureichender Fixierung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Vorbehandlung der Zargenunterseite mit wasserfestem Leim oder Lack ist kontraproduktiv – sie behindert die notwendige Diffusionsfähigkeit des Holzes und begünstigt stattdessen Feuchteansammlung unter der versiegelten Oberfläche, was zu innerem Fäulnisrisiko führt.
    ➕ Ergänzung: Für optimalen Schallschutz ist eine schallentkoppelte Montage erforderlich: Die Zarge sollte auf mindestens 3–5 mm dicken, schallentkoppelnden Unterlagen (z. B. EPDM-Gummi oder spezielle Schallschutzpads) ruhen – nicht auf Schaumstoff, der keine dauerhafte Tragfähigkeit bietet.
    ➕ Ergänzung: Die Fugen zwischen Zarge und Fliesen müssen nach Montage mit einem hochelastischen, schimmelhemmenden Sanitärsilikon (DIN 1125) abgedichtet werden – kein Acryl oder Standard-Silikon, da diese bei Feuchte versagen.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Schallübertragung und Verschmutzung ist fachlich korrekt – eine luft- und materialbedingte Entkopplung ist zwingend notwendig, um Körperschallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Bausachverständigen für die Montage – insbesondere zur fachgerechten Auswahl und Verarbeitung des Montageschaums, zur Überprüfung der Fliesenunterkonstruktion auf Tragfähigkeit und zur abschließenden Feuchteschutzprüfung mit Feuchtemessgerät.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 1K-Montageschaum bei Fichte-Vollholzzargen ein erhebliches Risiko darstellt und abgelehnt werden muss.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung der Fuge zwischen Zarge und Fliese gegen Feuchteeinwirkung.
    • Abstand zur Fliese: GoogleAI empfiehlt 3–5 mm Abstand; DeepSeek verlangt exakt 0 mm ("direkte vollflächige Auflage"); Qwen bestätigt 3–5 mm als zwingend. → Sicherheitsprinzip entscheidet: Qwen/GoogleAI-Konsens wird priorisiert.
    • Vorbehandlung der Zargenunterseite: GoogleAI und DeepSeek empfehlen Versiegelung mit Lack/Leim; Qwen hält dies für kontraproduktiv (Diffusionsbehinderung → inneres Fäulnisrisiko). → Qwen’s Einschätzung wird als sicherere Variante priorisiert.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an DIN-1125-konformes Sanitärsilikon – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek fordert explizit 2K-Schaum mit streng dosiertem Auftrag – GoogleAI erwähnt zwar "Schallschutz-Schaum", aber nicht die 2K-Notwendigkeit; Qwen bestätigt das Risiko des 1K-Schaums, benennt aber nicht explizit 2K als Alternative.
    • Unterlage für Schallschutz: GoogleAI empfiehlt "wasserabweisende Dichtfolie oder Schallschutzband"; DeepSeek verweist auf "Kork oder Trittschalldämmstreifen aus Gummi/Filz"; Qwen fordert "EPDM-Gummi oder spezielle Schallschutzpads". → Alle lehnen Schaumstoff ab, aber GoogleAI’s "Dichtfolie" ist zu weich und nicht druckfest → Widerspruch in Materialauswahl; sicherere Empfehlung (EPDM/Kork) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie dem Konsens aus DeepSeek und Qwen zur 2K-Schaum-Verwendung, zur druckfesten Unterlage (EPDM/Kork) und zum DIN-1125-Silikon – ergänzen Sie dies um GooglesAI’s praktikable Abstandsempfehlung (3–5 mm), aber unter Ablehnung seiner weichen Dichtfolie und seiner Versiegelungsempfehlung.
    1K-Montageschaum ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ihn einstimmig ab – höchste Risikoklasse; 2K-Schaum ist einzige zulässige Variante.
    Zarge direkt auf Fliese ❌ Widerspruch DeepSeek fordert 0 mm Auflage; GoogleAI & Qwen verlangen 3–5 mm Abstand → Konsens zugunsten des Abstands (Feuchteschutzvorrang).
    Versiegelung Unterseite ❌ Widerspruch GoogleAI & DeepSeek empfehlen Versiegelung; Qwen warnt davor → Konsens zugunsten diffusionsoffener Behandlung (Qwen).
    Unterlage (Schallschutz) ⚠️ Abwägung Alle lehnen Schaumstoff ab; Materialwahl variiert (Kork, EPDM, Filz) → Konsens: druckfest, elastisch, wassergeprüft.
    Fugendichtung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Abdichtung – Qwen spezifiziert DIN 1125-Sanitärsilikon → Konsens für schimmelhemmendes Silikon, kein Acryl/Leim.
    👉 Handlungsempfehlung: Montieren Sie die Zarge mit 3–5 mm Abstand auf druckfester EPDM- oder Korkunterlage, fixieren Sie mit 2K-Montageschaum, behandeln Sie die Unterseite mit diffusionsoffener Holzschutzlasur und dichten Sie alle Fugen ausschließlich mit DIN 1125-konformem Sanitärsilikon ab.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch direkten Holz-Fliesen-Kontakt Quellung der Zarge, Schimmelbildung hinter der Zarge, Zerstörung der Fliesenfugen
    🔴 Risiko Verformung der Zarge durch 1K-Schaum-Expansionsdruck Verkantete Tür, Blockierung, Beschädigung der Fliesenunterkonstruktion
    🔴 Risiko Nicht diffusionsoffene Versiegelung der Zargenunterseite Feuchteansammlung unter der Versiegelung → inneres Fäulnisrisiko, unsichtbarer Holzschaden
    🔴 Risiko Verwendung von Acryl oder Standard-Silikon statt DIN 1125-Sanitärsilikon Frühes Versagen der Dichtung, Feuchteeintrag, Schimmelpilzbildung im Fugenbereich
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Schallentkopplung (z. B. durch fehlende Unterlage oder zu weiche Folie) Unzulässige Trittschallübertragung, Lärmbelästigung bei Nachbarn, Mängelrüge nach Prüfung
    ✅ Chance Professionelle schallentkoppelte Montage mit EPDM/Kork Nachweisbare Reduktion von Trittschall, Erfüllung von Schallschutz-Normen (DIN 4109), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance DIN-konforme, schimmelhemmende Fugendichtung Dauerhafter Feuchteschutz, langfristige Vermeidung von Sanierungen, gesundheitliche Sicherheit
    ✅ Chance Einsatz von 2K-Montageschaum mit präziser Dosierung Formstabile Verankerung, Vermeidung von Nachjustierungen, dauerhafte Türfunktion
    ✅ Chance Diffusionsoffene Vorbehandlung der Zarge Langfristige Holzintegrität, kein verborgener Schädigungsprozess, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Montage (Fotos, Materialnachweise) Beweissicherung bei späteren Schadensfällen, rechtskonforme Absicherung, einfache Überprüfung durch Sachverständige
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tischler oder Trockenbauer, der Erfahrung mit schallentkoppelter Montage von Holzzargen auf Fliesen hat – insbesondere für die präzise Anwendung von 2K-Schaum und DIN-1125-Silikon.
    2. Materialien prüfen und beschaffen: Beschaffen Sie vor Ort: 2K-Montageschaum, EPDM-Gummi- oder Korkstreifen (3–5 mm Dicke), schimmelhemmendes Sanitärsilikon nach DIN 1125 und diffusionsoffene Holzschutzlasur für Fichte.
    3. Abstand sicherstellen: Verwenden Sie zwei identische Lehren (z. B. 4-mm-Platten aus Kunststoff) unter den Längsseiten der Zarge, um den exakten 3–5-mm-Abstand zur Fliese gewährleisten.
    4. Unterlage fachgerecht verlegen: Schneiden Sie die EPDM- oder Korkstreifen exakt auf Länge der Zarge zu, legen Sie sie kontinuierlich und ohne Lücken direkt auf den Fliesenboden – keine Überlappungen oder Unterbrechungen.
    5. Fugen nach Montage abdichten: Entfernen Sie nach Aushärtung des Schaums alle Überstände, reinigen Sie die Fuge gründlich mit Isopropanol und tragen Sie das Sanitärsilikon in einem kontinuierlichen, gleichmäßigen Strang auf – glätten Sie mit feuchtem Finger oder Silikonverarbeiter.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Material-Datenblätter (2K-Schaum, Silikon, Unterlage), Fotodokumentation der Montage vor und nach Abdichtung sowie Nachweis der Fachkraft – für etwaige spätere Prüfungen oder Schadensfälle.
    Türzarge
    Der Rahmen, der in die Maueröffnung eingesetzt wird und in den die Tür eingehängt wird.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Türfutter.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik.
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Dichtung, Imprägnierung.
    Montageschaum
    Ein PU-Schaum, der zum Fixieren und Füllen von Hohlräumen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Füllschaum.
    Silikon
    Ein elastisches Dichtmittel, das wasserabweisend ist.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Sanitärsilikon.
    Acryl
    Ein Dichtmittel, das überstrichen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Acryldichtstoff, Acrylmasse, Fugenfüller.
    Dichtfolie
    Eine Folie, die als wasserdichte Barriere dient.
    Verwandte Begriffe: Abdichtungsbahn, Sperrfolie, Baufolie.
    1. Frage: Warum soll ich die Türzarge nicht direkt auf die Fliesen stellen?
      Antwort: Direkter Kontakt kann Schall übertragen und Feuchtigkeit kann eindringen, was zu Schäden führen kann. Eine Unterlage und Abdichtung sind daher wichtig.
    2. Frage: Welchen Abstand soll ich zwischen Türzarge und Fliesenboden lassen?
      Antwort: Ein Abstand von 3-5 mm ist ideal, um Bewegungen auszugleichen und Platz für Dichtmaterial zu schaffen.
    3. Frage: Welches Material eignet sich als Unterlage für die Türzarge?
      Antwort: Eine dünne, wasserabweisende Dichtfolie oder ein spezielles Schallschutzband sind gute Optionen.
    4. Frage: Kann ich Montageschaum verwenden, um die Türzarge zu befestigen?
      Antwort: Ja, Montageschaum ist geeignet, um die Zarge zu fixieren und Hohlräume zu füllen. Achten Sie auf die Schallschutzeigenschaften des Schaums.
    5. Frage: Wie dichte ich die Fuge zwischen Türzarge und Fliesenboden ab?
      Antwort: Verwenden Sie Silikon oder Acryl, um die Fuge abzudichten und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    6. Frage: Muss ich die Stirnflächen der Türzarge behandeln?
      Antwort: Ja, besonders bei Holzzargen ist es ratsam, die Stirnflächen mit Lack oder Holzschutzlasur zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit unter die Türzarge gelangt?
      Antwort: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden am Material der Türzarge und des Bodens führen.
    8. Frage: Kann ich auch Acryl anstelle von Silikon zum Abdichten verwenden?
      Antwort: Acryl ist eine gute Alternative, besonders wenn die Fuge überstrichen werden soll. Silikon ist flexibler und besser für Bereiche mit hoher Feuchtigkeit.
    • Türzargen richtig einsetzen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Einbau von Türzargen.
    • Schallschutz bei Innentüren verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Schallübertragung durch Innentüren.
    • Feuchtigkeitsschäden an Türzargen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Reparaturmethoden bei Feuchtigkeitsproblemen.
    • Die richtige Abdichtung für Türzargen wählen
      Vergleich verschiedener Dichtstoffe und ihre Anwendungsbereiche.
    • Türzargen aus Holz richtig pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holztürzargen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Tür Montage: Abstand zur Fliese – Expertenlink
    Foto von Lieselotte Tussing
    einen Link
    aber gerne:
    Ansonsten bitte mit Abstand nach unten montieren, sonst quillt das Holz - auch wenn es gestrichen ist - mit der Zeit auf. 5 mm reichen schon.
  3. Zargenmontage: Filz- oder Korkstreifen statt Schaum?
    Super Link und superschnell
    Ist ja ein Super Link und ein toller Text auf ihrer Homepage. Also ich werde wohl Schaum nehmen - dann wohl doch 2 K-Schaum.
    Sie schreiben was von Filzstreifen für zwischen Zarge und Boden. Wo bekommt man die und kann man auch z.B. Korkstreifen nehmen?
    danke und
  4. Materialwahl: Kork für Türzargen – Bedenken
    @ F. Günzel
    nee, ist nicht meine HP. Ich bin auch nur begeisterten Leser des gesammelten Fachwissens von Herrn Ries.
    Korkstreifen? Würde ich deshalb nicht unbedingt nehmen, weil Kork wohl als wasserempfindlich einzustufen ist. Und das Eindringen von Wasser kann nicht völlig ausgeschlossen werden.
  5. Feuchtigkeit: Sind Filzstreifen ungeeignet?
    Mein Irrtum
    Trotzdem tolle Seite!
    Naja er spricht von Filzstreifen. Für meine Begriffe sind Filzstreifen doch noch wasserempfindlicher und saugen das Wasser geradezu ein.
  6. Türzargen-Forum: Filz als Zargen-Unterlage?
    Kein
    Problem, das mit der nicht-meinen-HP 😉
    Ich habe mal grad das Forum von Herrn Ries (Innentüren) quer gelesen und dazu leider auch nichts gefunden. Keine Ahnung - ich gebe es zu. Aber vielleicht fault Filz nicht?!?
    Ich nehme an, Sie haben Kork im Vorrat und Filz müssten Sie kaufen?
  7. Estrich-Senkung: Abstand zwischen Zarge und Boden?
    So ist es
    Richtig Kork wäre noch da.
    Ist ohnehin die Frage, ob man da Abstand zwischen Zarge und Boden lassen sollte, da sich der Estrich mit der Zeit sicherlich ohnehin noch senkt und dann hat man nicht zu viel Luft.
    Naja werde mal sehen, ob ich einen Schreiner in der Nähe finde, der mir was dazu sagen kann.
    Vielen Dank bis dahin und schwitzen Sie nicht zu viel.
  8. Erfahrungswert: Zargenmontage IMMER mit Abstand!
    Danke, ebenfalls!
    Dochdoch, auf jeden Fall Luft lassen. Ich habe zu Hause eine Zarge im Bad, an der kein Abstand zum Boden gelassen wurde. Das Ergebnis ist aufquellendes Holz ...
    Bitte nicht auf den Mangel Estrich sackt ab warten.
  9. Abdichtung: Silikon gegen aufsteigendes Wasser!
    Foto von Norbert Basqué
    Unteren Zargenanschluss
    mit einer Lage Silikon (oder Hirnholzschutzmasse) gegen aufsteigendes Wasser abdichten. Aushärten lassung und dann erst einbauen.
    Eine endgültige Lösung (Abdichtung) ist erst nach Sacken des Estrichs (ca. 1 - 1,5 Jahre) angesagt.
  10. Türzargen-Montage: Verständliche Anleitung!
    Danke - leuchtet ein
    Hallo!
    Vielen Dank an alle:
    Besonders das von Norbert Basque leuchtet ein und ist auch für mich als Heimwerker gut durchführbar.
  11. Hier mein Abenteuer Türeinbau:
    geht leichter als man denkt.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tür Montage auf Fliesen: Schallschutz & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei der Montage von Türzargen auf Fliesen ist ein Abstand zum Boden wichtig, um aufquellendes Holz zu vermeiden. Filzstreifen unter der Zarge sind umstritten, da sie Feuchtigkeit ziehen können. Alternativ wird Silikon zur Abdichtung gegen aufsteigendes Wasser empfohlen. Die endgültige Abdichtung sollte nach dem Setzen des Estrichs erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erfahrungswert: Zargenmontage IMMER mit Abstand! sollte man keinesfalls auf einen Abstand zwischen Zarge und Boden verzichten, um spätere Schäden durch aufquellendes Holz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Filzstreifen werden in Abdichtung: Silikon gegen aufsteigendes Wasser! Silikon oder Hirnholzschutzmasse zur Abdichtung der Zargenunterseite empfohlen, um das Holz vor Feuchtigkeit zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Türzargen sollte die Unterseite mit Silikon abgedichtet werden. Beachten Sie den Beitrag Abdichtung: Silikon gegen aufsteigendes Wasser! für Details zur Vorgehensweise. Nach dem Setzen des Estrichs kann eine endgültige Abdichtung erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türzarge, Fliese, Montage, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gerissene Silikonfugen ausbessern: Nachspritzen oder Erneuern? Anleitung & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Umfang & Tür Einbau im Bad: Kosten, Ablauf, Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenhöhe an Türzarge: Oberkante bündig oder Fliesenstreifen über Zarge? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmertür abdichten mit Silikon: Sinnvoll oder Risiko für Ahornfurnier-Zarge?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türrahmen oder Boden zuerst? Reihenfolge beim Einbau + Tipps zur Vermeidung von Problemen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren nach Fliesenverlegung: Zargen kürzen, Unterfüttern oder Estrich anpassen? Vor- und Nachteile
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türzarge, Fliese, Montage, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türzarge, Fliese, Montage, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türzargen Montage auf Fliesen: Direkt, mit Abstand oder Unterlage? Schallschutz & Abdichtung
Suche nach: Türzargen auf Fliesen montieren: Tipps & Tricks
Suche nach: Türzarge, Fliesen, Montage, Schallschutz, Abdichtung, Abstand, Unterlage, Einbau
