Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung Balkon: Vorschlag prüfen?
❓ Fragestellung: Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung Balkon: Vorschlag prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (xAI, Claude, DeepSeek) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der punktuellen Stelzlager-Pads zur Vermeidung von Durchstanzung, Staunässe und Weichmacherwanderung; Alle drei fordern eine fachkundige Vorprüfung der Abdichtung vor Montage; Alle nennen mindestens 20 mm Fliesendicke als technisch geboten für begehbare Außenbereiche.
👉 Handlungsempfehlung: Für den sicheren Einsatz des vorgeschlagenen Systems ist eine bauaufsichtlich zugelassene Gesamtlösung (abP oder ZiE) zwingend erforderlich. Bei Fehlen einer Zulassung ist auf ein etabliertes, normkonformes Stelzlager-System mit durchgehender Trennlage nach DIN 18531 und ETAG 031 zurückzugreifen. Eine Fachplanung durch einen Bauingenieur oder Abdichtungsfachplaner muss vor Ausführung erfolgen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 23.06.2026
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verlegung von Stelzlagern auf einer Flüssigkunststoffabdichtung auf dem Balkon. Zentrale Themen sind die Vermeidung von Schäden durch Stelzlager-Pads, die Notwendigkeit einer Entkopplungsschicht und die korrekte Ausführung des Gefälles. Die Auswahl geeigneter Materialien und die Berücksichtigung von Randlösungen sind entscheidend für die Langlebigkeit der Balkonkonstruktion.
🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ⚠️ Wichtig · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
mein Balkon mit den Maßen ca. 6 m x 1,3 m muss abgedichtet werden. Zuerst wird der alte Boden aus Steinteppich abgetragen. Auf der Betonoberfläche soll eine Flüssigkunststoffabdichtung aufgetragen werden. Darauf werden Stelzlager angebracht, auf denen unverfugte Außenfliesen montiert werden.
Da die Stelzlager direkt auf der Flüssigkunststoffabdichtung eine Durchstanzgefahr bergen, muss eine drainfähige „Entkopplungsschicht“ dazwischen verwendet werden. Diese muss keine Staunässe bilden, keine Durchstanzgefahr darstellen und keine Weichmacherwanderung zulassen.
Mein Vorschlag: Balkonboden mit Estrich (1,5–2 % Gefälle), darauf Flüssigkunststoffabdichtung, Stelzlager-Pads (ohne Weichmacher, drainfähig), kleinere Stelzlager darauf und schließlich Außenfliesen. Zwischen den Pads ist nur Luft, sodass keine Staunässe entsteht – im Gegensatz zu einer durchgängigen Matte.
Fragen:
  1. Wie beurteilt ihr meinen Vorschlag?
  2. Wie dick sollten die Außenfliesen sein?
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Bauen im Mischgebiet mit Gewerbe: Was ist zu beachten? Erfahrungen & Empfehlungen", um diese Frage zu stellen.
    Originalbeitrag
    Stelzlager auf Kunststoffabdichtung
    🔴 KRITISCH: Vor Montage der Stelzlager-Pads ist eine fachkundige Prüfung der Flüssigkunststoffabdichtung auf Intaktheit, Haftung und Kompatibilität mit den Pads zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die Materialkompatibilität zwischen Flüssigkunststoffabdichtung und Stelzlager-Pads muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fliesendicke muss mindestens 20 mm betragen – bei größeren Formaten oder höheren Belastungen ist eine stärkere Dimensionierung sowie Prüfung der Biegezugfestigkeit zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Das vorgesehene Gefälle von 1,5–2 % ist nur wirksam, wenn der Estrich wasserdicht ausgeführt und lückenlos an die Abläufe angeschlossen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Wartung der Drainage und Sichtkontrolle der Luftspalten zwischen den Pads sind zur Vermeidung von Verstopfung und Staunässe erforderlich.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Vorschlag adressiert zentrale Anforderungen wie Abdichtungsschutz und Drainage effektiv durch den Einsatz drainfähiger Stelzlager-Pads. Die Luftspalte zwischen den Pads verhindert Staunässe zuverlässig und minimiert Risiken einer durchgängigen Matte.
    Aus bautechnischer Sicht ist das Gefälle von 1,5–2 % angemessen, um Wasserablauf zu gewährleisten, solange der Estrich wasserdicht ausgeführt wird. Die Verwendung kleinerer Stelzlager auf Pads reduziert die Punktbelastung und schützt vor Weichmacherwanderung, wenn weichmacherfreie Materialien gewählt werden.
    Potenzielle Schwachstellen liegen in der Kompatibilität der Materialien und der Langzeitbelastbarkeit unter Witterungseinfluss. Ähnliche Fälle bei Balkonrenovierungen zeigen, dass professionelle Vorprüfung der Abdichtung vor der Montage entscheidend ist, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
    Die Fliesendicke sollte je nach Belastung und Format variieren, wobei Rutschfestigkeit und Frostsicherheit priorisiert werden. Insgesamt bietet der Ansatz eine solide Basis, erfordert jedoch detaillierte Produktauswahl und fachgerechte Ausführung.
    KI-Analyse (Claude)
    Der vorgestellte Systemaufbau für die Balkonsanierung zeigt eine durchdachte Herangehensweise an die typischen Herausforderungen von Balkonabdichtungen mit Stelzlagersystemen. Die Erkennung der Durchstanzproblematik bei direkter Montage der Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtungen ist technisch korrekt und entspricht den aktuellen Normen wie DINAbk. 18531 und den Merkblättern des Deutschen Dachdeckerhandwerks.
    Die konzeptionelle Lösung mit punktuellen Stelzlager-Pads anstelle einer flächigen Entkopplungsschicht ist innovativ und adressiert mehrere kritische Aspekte gleichzeitig: Vermeidung von Staunässe, Reduzierung der Durchstanzgefahr und Unterbindung von Weichmachermigration. Allerdings erfordert diese Lösung eine präzise Ausführung, da die Lastverteilung über die einzelnen Pads gewährleistet sein muss und die Abdichtung zwischen den Pads dauerhaft intakt bleiben sollte.
    Aus normativer Sicht sollte geprüft werden, ob die gewählten Materialien und deren Kombination den Anforderungen der ETAG 031 für Stelzlagersysteme entsprechen. Die Fliesendicke sollte mindestens 20 mm betragen, um eine ausreichende Steifigkeit und Lastverteilung zu gewährleisten, wobei bei größeren Formaten auch dickere Fliesen erforderlich sein können.
    Ein kritischer Aspekt liegt in der langfristigen Materialkompatibilität zwischen der Flüssigkunststoffabdichtung und den Pad-Materialien sowie in der Wartungszugänglichkeit des Systems. Die Drainage-Funktion muss dauerhaft sichergestellt sein, weshalb regelmäßige Kontrollen der Abläufe und der Systemfunktion eingeplant werden sollten.
    Ihr Vorschlag adressiert die zentralen technischen Herausforderungen einer Balkonsanierung mit Stelzlagerkonstruktion über einer Flüssigkunststoffabdichtung prinzipiell richtig. Die vorgesehene Gefälleestrichschicht ist gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den Anforderungen der DIN 18531-1 (Abdichtung von nicht genutzten und genutzten Dachflächen) zwingend erforderlich, um eine sichere Wasserabführung zu gewährleisten.
    Die Idee, eine punktuelle Entkopplungsschicht in Form von Stelzlager-Pads zu verwenden, stellt einen pragmatischen Ansatz dar, um die Durchstanzgefahr zu minimieren und Staunässe zu vermeiden. Allerdings muss hierbei die Kompatibilität der Pads mit der Flüssigkunststoffabdichtung und deren Langzeitbeständigkeit unter Druckbelastung und Witterungseinflüssen durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) oder eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nachgewiesen werden, da es sich um eine nicht bauaufsichtlich geregelte Kombination handelt.
    Aus statischer und bauphysikalischer Sicht ist kritisch zu prüfen, ob die punktuelle Auflast der Stelzlager auf der weicheren Abdichtungsschicht zu lokalen Verformungen führen kann, die die Dichtigkeit oder die Lagesicherheit der Fliesen beeinträchtigen. Eine durchgehende, druckfeste und drainfähige Schutz- und Trennlage wäre aus diesem Grund oft die technisch konservativere und in vielen Detailsystemen vorgesehene Lösung.
    Die Frage nach der Dicke der Außenfliesen kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern hängt maßgeblich von ihrer Biegezugfestigkeit, der gewählten Verlegeart (unverfugt) und den statischen Anforderungen ab. Für begehbare Flächen im Außenbereich werden in der Regel frostsichere Fliesen mit einer Dicke von mindestens 20 mm empfohlen, wobei die konkrete Auswahl gemäß der Lastannahmen und der geplanten Lagerung zu treffen ist.
    Insgesamt zeigt der Vorschlag ein gutes Verständnis für die Problemstellung. Für eine abschließende Beurteilung und Umsetzung ist jedoch die Einbindung eines Fachplaners oder eines Anbieters eines zugelassenen Gesamtsystems für belüftete Fliesenaufbauten auf Balkonen dringend zu empfehlen, um alle gewährleistungsrelevanten Aspekte der Bauwerksabdichtung zu klären.
    • Alle Modelle (xAI, Claude, DeepSeek) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der punktuellen Stelzlager-Pads zur Vermeidung von Durchstanzung, Staunässe und Weichmacherwanderung.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Vorprüfung der Abdichtung vor Montage.
    • Alle nennen mindestens 20 mm Fliesendicke als technisch geboten für begehbare Außenbereiche.
    • xAI nennt ein Gefälle von 1,5–2 % als "angemessen", während DeepSeek explizit auf die DIN 18531-1 verweist und die zwingende Notwendigkeit des Gefälles unterstreicht – ohne jedoch eine konkrete Spanne zu definieren.
    • Claude betont ETAG 031 als normative Referenz; xAI und DeepSeek erwähnen sie nicht, fokussieren stattdessen auf DIN 18531 bzw. abP/ZiE als zentrale Nachweiswege.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf statisch bedingte lokale Verformungen der weichen Abdichtung unter Punktlast – ein Aspekt, den xAI und Claude nicht explizit thematisieren.
    • Claude hebt die Wartungszugänglichkeit und regelmäßige Systemkontrollen hervor – eine praxisorientierte Ergänzung, die bei xAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • DeepSeek bewertet eine "durchgehende, druckfeste und drainfähige Schutz- und Trennlage" als technisch konservativere, oft vorgesehene Lösung – im Widerspruch zu xAI und Claude, die den punktuellen Pad-Ansatz als innovativ und funktional bevorzugen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die sicherere, etablierte Lösung als Referenz gewertet.
    • Beim Vorliegen einer nicht zugelassenen Pad-Kombination ist stets die konservativere, bauaufsichtlich zugelassene Lösung (z. B. mit abP-bescheinigter Gesamtsystemlösung) vorzuziehen – wie von DeepSeek unterstrichen.
    Abdichtungsprüfung vor Montage ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachkundige Vorprüfung der Flüssigkunststoffabdichtung auf Intaktheit und Haftung.
    Materialkompatibilität & Zulassung ✅ xAI nennt Kompatibilität als Risiko, Claude verweist auf ETAG 031, DeepSeek fordert zwingend abP oder ZiE – Konsens: Nachweis erforderlich.
    Fliesendicke ✅ Alle Modelle benennen mindestens 20 mm als Mindestmaß für begehbare Außenflächen; ergänzt durch Hinweise auf Format- und Lastabhängigkeit (DeepSeek, Claude).
    Gefälle und Estrichabdichtung ⚠️ xAI und DeepSeek bestätigen die Notwendigkeit eines Gefälles; xAI gibt 1,5–2 % an, DeepSeek verweist auf DIN 18531-1 ohne Spanne – Konsens: Gefälle zwingend, Ausführung muss wasserdicht sein.
    Statische Verformung der Abdichtung ⚠️ Nur DeepSeek thematisiert lokal begrenzte Verformungen unter Punktlast; xAI und Claude gehen davon aus, dass die Lastverteilung über Pads ausreichend ist – Abwägung erforderlich.
    Punkt- vs. Flächensystem ❌ xAI und Claude bewerten den Pad-Ansatz als innovativ und funktional; DeepSeek sieht die durchgehende Trennlage als konservativere, technisch gesicherte Alternative – Widerspruch im Lösungsansatz.
    Risiken
    • Durchstanz der Abdichtung
      Bei unzureichender Pad-Größe oder Qualität kann die Flüssigkunststoffabdichtung beschädigt werden. Dies führt zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Schimmelbildung. Regelmäßige Qualitätskontrolle minimiert das Risiko.
    • Weichmacherwanderung
      Ungünstige Materialkombinationen verursachen langfristige Abdichtungsschwächung. Kompatibilität muss vorab geprüft werden. Falsche Auswahl erhöht Reparaturkosten erheblich.
    • Staunässe durch Fehlgefälle
      Unzureichendes Gefälle im Estrich führt zu Wasseransammlungen. Frostschäden und Belagsaufplatzungen sind Folge. Professionelle Vermessung ist unerlässlich.
    Chancen
    • Wartungsarme Konstruktion
      Das Stelzlagersystem erlaubt einfache Inspektion und Reinigung unter den Fliesen. Langlebigkeit steigt durch Belüftung. Geringere Folgekosten über Jahrzehnte.
    • Flexibles Design
      Höhenverstellung kompensiert Unebenheiten und ermöglicht kreative Belagsgestaltung. Ästhetisch ansprechend mit Fugenmustern. Erhöht Wohnwert des Balkons.
    • Effiziente Drainage
      Luftspalten sorgen für schnellen Wasserablauf und Frostschutz. Reduziert Rutschgefahr und verlängert Lebensdauer. Ideal für regnerische Regionen.
    1. Konsultieren Sie einen Fachplaner für Materialkompatibilität und Statikprüfung vor Baubeginn.
    2. Wählen Sie zertifizierte, weichmacherfreie Stelzlager-Pads mit Drainfähigkeit (z.B. nach DIN 18531).
    3. Erstellen Sie ein Gefälleprofil mit Laserwaage und testen Sie den Wasserablauf.
    4. Montieren Sie Fliesen mit Mindestdicke 20 mm (R10+ Rutschklasse) für Sicherheit.
    5. Dokumentieren Sie alle Arbeitsschritte für Garantieansprüche und Nachweise.
    Stelzlager
    Verstellbare Füße zur höhenverstellbaren Montage von Fliesen oder Platten auf Dächern und Balkonen. Sie entkoppeln den Belag vom Untergrund und ermöglichen Drainage.
    Verwandte Begriffe: Stelzfüße, Pedestalsystem, Höhenversteller.
    Flüssig auftragsfähiger Kunststoffbelag, der aushärtet und wasserdicht wird. Ideal für unebene Flächen wie Balkone mit Gefälle.
    Verwandte Begriffe: Flüssigabdichtung, PMMA, Polyurethanabdichtung.
    Entkopplungsschicht
    Schicht zwischen Abdichtung und Belag, die Bewegungen entkoppelt und Drainage ermöglicht. Schützt vor Punktlasten und Feuchtigkeitsstau.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Drainagematte, Schutzschicht.
    Durchstanzgefahr
    Risiko mechanischer Beschädigung der Abdichtung durch spitze Lasten wie Stelzlager. Wird durch Pads minimiert.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Eindrucktiefe, Belastungsverteilung.
    Migration von Weichmachern aus Gummimaterialien in die Abdichtung, was diese spröde macht. Vermieden durch weichmacherfreie Pads.
    Verwandte Begriffe: Migration, Chemische Kompatibilität, Materialverträglichkeit.
    Drainfähigkeit
    Eigenschaft, Wasser schnell abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Essentiell für Außenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserabfluss, Permeabilität.
    Estrichgefälle
    Künstlich erzeugtes Gefälle im Estrich für Wasserablauf. Typisch 1–2 % bei Balkonen.
    Verwandte Begriffe: Gefällebildung, Abflussgefälle, Neigungsplan.
    Außenfliesen
    Frost- und rutschfeste Fliesen für Outdoor-Bereiche. Oft porzellansteingut mit hoher Biegefestigkeit.
    Verwandte Begriffe: Terrassenfliesen, R11-R12, Frostsicherheit.
    1. Was ist eine Flüssigkunststoffabdichtung?
      Flüssigkunststoffabdichtung ist ein flüssig aufzutragender Belag, der aushärtet und wasserdicht wirkt. Sie eignet sich ideal für Balkone, da sie nahtlos haftet und Gefälle ausgleicht.
      Sie schützt Beton vor Feuchtigkeit und ist UV-beständig.
      Verwandt: Bitumenabdichtung, PMMA-Abdichtung.
    2. Warum drainfähige Entkopplungsschicht?
      Die Schicht verhindert Staunässe und schützt die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung.
      Sie ermöglicht Drainage und minimiert Frostschäden.
      Sie verhindert Weichmacherwanderung in die Abdichtung.
    3. Welche Dicke für Außenfliesen?
      Außenfliesen sollten mindestens 20 mm dick sein, bei großen Formaten bis 30 mm.
      Dicke sorgt für Stabilität und Frostresistenz.
      Beispiel: Keramikfliesen 60x60 cm benötigen 25 mm.
    4. Stelzlager-Pads ohne Weichmacher?
      Diese Pads aus Gummi oder Filz sind drainfähig und punktbelastungsarm.
      Sie schützen vor Durchstanz und sind witterungsbeständig.
      Alternative: Gitterplatten aus HDPE.
    5. Welches Gefälle für Balkon?
      1,5–2 % Gefälle leitet Wasser sicher ab.
      Es wird im Estrich realisiert, um Staunässe zu vermeiden.
      Messung mit Laserwaage empfohlen.
    6. Unverfugte Fliesen montieren?
      Bei Stelzlagern unverfugt, um Bewegungen auszugleichen.
      Fugen offen lassen für Drainage.
      Vermeidet Spannungsrisse durch Temperaturwechsel.
    7. Frostschutz bei Balkonabdichtung?
      Frostbeständige Materialien wählen, z.B. Klasse F100.
      Drainage verhindert Einfrieren von Wasser.
      Regelmäßige Inspektion notwendig.
    8. Kosten für Stelzlager-System?
      Pro m² ca. 50–100 €, abhängig von Höhe und Pads.
      Inklusive Abdichtung steigt auf 150–250 €/m².
      Langfristig wartungsarm.
    • Balkonabdichtung sanieren
      Tipps zum Abtragen alter Beläge und Aufbau neuer Systeme, relevant für ähnliche Renovierungen.
    • Flüssigabdichtung auftragen
      Anleitung zu Werkstoffen, Gefälle und Werkzeugen, ergänzt den Vorschlag detailliert.
    • Außenfliesen auf Stelzlagern
      Montageanleitungen und Formatwahl, direkt passend zur Fliesendickefrage.
    • Estrich mit Gefälle bauen
      Praktische Umsetzung von 1,5–2 % Neigung, adressiert Gefälleaspekte.
    • Frostschutz für Terrassen
      Materialien und Maßnahmen gegen Witterung, erweitert auf Langzeitschutz.
    • Kosten Balkonsanierung
      Budgetplanung inklusive Materialpreise, hilft bei der Gesamtbewertung.
  2. Materialbeschaffung – Balkonbau: Gitterrost & Randlösungen
    Mach ein paar Fotos von deinem Balkon
    und geh damit zu Hornbach & Co., die stellen dir das gesamte Materialpaket zusammen inkl. Gitterrost für den Schwellenanschluss und entsprechende Randlösungen je nachdem ob die umlaufend massive Brüstung hast oder einen offenen Rand mit vorgehängter Rinne.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 23.06.2026
    Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung am Balkon: Material und Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Verlegung von Stelzlagern auf einer Flüssigkunststoffabdichtung auf dem Balkon. Zentrale Themen sind die Vermeidung von Schäden durch Stelzlager-Pads, die Notwendigkeit einer Entkopplungsschicht und die korrekte Ausführung des Gefälles. Die Auswahl geeigneter Materialien und die Berücksichtigung von Randlösungen sind entscheidend für die Langlebigkeit der Balkonkonstruktion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein wichtiger Tipp zur Materialbeschaffung ist, sich im Fachhandel wie Hornbach beraten zu lassen. Dort kann ein komplettes Materialpaket zusammengestellt werden, das auch spezielle Lösungen für den Schwellenanschluss und die Balkonrandgestaltung beinhaltet. Dies erleichtert die Planung und Umsetzung erheblich. Der Beitrag Materialbeschaffung – Balkonbau: Gitterrost & Randlösungen hebt die Bedeutung einer professionellen Materialzusammenstellung hervor.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die direkte Verlegung von Stelzlagern auf Flüssigkunststoff birgt Risiken wie Durchstanzgefahr und potenzielle Weichmacherwanderung. Eine geeignete Entkopplungsschicht zwischen Abdichtung und Stelzlagern ist daher unerlässlich, um diese Probleme zu vermeiden. Die richtige Wahl der Stelzlager-Pads und deren Platzierung sind hierbei von großer Bedeutung, um die Integrität der Abdichtung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig: Die Drainfähigkeit der Konstruktion ist ein kritischer Faktor, um Staunässe auf dem Balkon zu verhindern. Dies wird durch die richtige Wahl der Stelzlager und gegebenenfalls durch zusätzliche Drainageschichten sichergestellt. Ein korrekt ausgeführtes Estrichgefälle unterstützt zudem den Wasserablauf und beugt Feuchtigkeitsschäden vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die erfolgreiche Umsetzung ist eine sorgfältige Planung unerlässlich. Holen Sie sich professionelle Beratung für die Materialauswahl und die Montage. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen Ihrer Balkonkonstruktion, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung und die Randanschlüsse. Die Berücksichtigung der genannten Risiken und die Umsetzung der praktischen Tipps sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stelzlager, Flüssigkunststoffabdichtung, Entkopplungsschicht, Außenfliesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung Altbau ohne Dämmung: Aufbau, Kosten & Risiken erklärt?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonboden mit Bitumenrückständen ausgleichen: Anleitung, Produkte & Risiken?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendichtung: Fliesen auf Estrich vs. Stelzlager/Mörtelsäcke? Aufbau, Kosten, Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung bei geringer Aufbauhöhe: Kosten, Material & Vorgehen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Stelzlager bauen: Höhenausgleich (bis 20cm), Aufbau & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung über Wohnraum: Aufbauhöhe, Abdichtung & Dachdecker-Meinungen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonwerksteinplatten: Randfugen 2-5 cm – Vorschriften, Optik & Fachgerechte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15746: Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung Balkon: Vorschlag prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelzlager, Flüssigkunststoffabdichtung, Entkopplungsschicht, Außenfliesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stelzlager, Flüssigkunststoffabdichtung, Entkopplungsschicht, Außenfliesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stelzlager auf Flüssigkunststoffabdichtung Balkon: Vorschlag prüfen?
Suche nach: Stelzlager auf Kunststoffabdichtung Balkon
Suche nach: Stelzlager, Flüssigkunststoffabdichtung, Entkopplungsschicht, Außenfliesen, Balkonabdichtung, Drainfähigkeit, Durchstanzschutz, Estrichgefälle
