Wandhöhe Anbau berechnen: Straßenmitte, Baugrund & Bebauungsplan-Vorgaben?
❓ Fragestellung: Wandhöhe Anbau berechnen: Straßenmitte, Baugrund & Bebauungsplan-Vorgaben?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bezugsebene für die Wandhöhe im Bebauungsplan eindeutig als "OK Fahrbahn Mitte" festgelegt ist und nicht vom Baugrund oder Altbestand abweichen darf; Alle drei bestätigen, dass eine Wandhöhe von 3,70 m bei einer Vorgabe von 4,20 m einen Verstoß darstellt und die Freistellung des Bauantrags gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend einen Befreiungsantrag nach Art. 63 BayBO beim Bauamt Grasbrunn, vorbereitet durch einen bayerischen Architekten, und lassen Sie die OK Fahrbahn Mitte durch ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro amtlich festlegen.
Die korrekte Berechnung der Wandhöhe beim Anbau in Bayern erfordert die Berücksichtigung der Straßenmitte als Bezugspunkt. Der Baugrund kann höher liegen als die Straße, was zu einem Unterschied zwischen der gemessenen Wandhöhe vom Baugrund und der relevanten Wandhöhe gemäß Bebauungsplan führt. Ein Denkfehler in der Interpretation der Bezugshöhe kann zu Problemen führen. Die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans ist entscheidend für die Genehmigung des Anbaus.
Hallo an Alle,
Wir möchten in Bayern (Gemeinde Grasbrunn) an ein bestehendes Haus (Bungalow) anbauen.
Der Anbau soll eingeschossig mit Kniestock werden. Bauantrag soll über Freistellung erfolgen. Zeichnung ist auch schon fertig, jetzt kam aber folgender Einwand: Die Wandhöhe ist zu niedrig, diese MUSS 4,20 m betragen. Unsere Wandhöhe beträgt laut Plan aber nur 3,70 m Das hat folgenden Grund: Der Baugrund, der direkt an das Bestehende Haus angrenzt, befindet sich 50 cm über der OK Straßenmitte. Danach würde sich aber die Wandhöhe richten.
Im Bebauungsplan lautet es so:
2.4 Die Wandhöhe H, gemessen von der Schnittlinie zwischen Außenwand und Dachhaut zur festgelegten Geländeoberfläche (= OK Fahrbahn Mitte), beträgt bei Dächern mit Vollgeschoss 4,20 m, bei Dächern mit zwei Vollgeschossen 6,20 m.
Welche Möglichkeiten gibt es nun?
  • Im Prinzip können wir das ja gar nicht einhalten, oder versteh ich das falsch?
  • Wie sieht es beim Anbau aus, richtet sich da die Geländeoberfläche vielleicht dann doch nach dem Altbestand?
  • Oder würde erwartet werden, soviel Erde abzutragen, dass wir auf OK Straßenmitte kämen?
  • Wie wird die OK Straßenmitte eigentlich richtig gemessen, bzw. wer macht das?
  • Gibt es eine Toleranz, wie weit die OK Straßenmitte überschritten werden darf (habe ich schon ein paarmal gelesen, finde aber keine rechtliche Grundlage dazu)?
  • Oder müssen wir uns die Freistellung abschminken und einen Antrag auf niedrigere Wandhöhe stellen?
Vielen Dank schon mal. Gruß S.K.
    🔴 KRITISCH: Die Wandhöhe muss zwingend von der festgelegten Bezugsebene "OK Fahrbahn Mitte" gemessen werden – jede eigenmächtige Uminterpretation (z. B. Bezug auf Geländeoberfläche oder Altbestand) führt zu einem bauplanungsrechtlichen Verstoß und Gefahr der Ablehnung des Bauantrags.
    🔴 KRITISCH: Eine künstliche Geländeveränderung (z. B. Aushub bis zur Straßenmitte) ändert nicht die maßgebliche Bezugsebene – die Wandhöhe bleibt von OK Fahrbahn Mitte bis zur Dachhaut zu messen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung von der Wandhöhenfestsetzung nach Art. 63 BayBOAbk. ist die einzige rechtskonforme Lösung bei Abweichung – ein Freistellungsverfahren ist bei Nicht-Einhaltung der Bebauungsplan-Vorgaben grundsätzlich ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Die genaue Höhe der OK Fahrbahn Mitte muss vermessungstechnisch durch ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro oder das Katasteramt festgelegt werden – Schätzungen oder Annahmen sind unzulässig.
    Um die Wandhöhe für Ihren Anbau korrekt zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Bebauungsplans Ihrer Gemeinde (Grasbrunn, Bayern) zu orientieren. Dieser legt in der Regel fest, wie die Wandhöhe zu messen ist.
    Wichtige Aspekte:
    • Baugrund: Die Höhe des Baugrunds ist der Ausgangspunkt für die Berechnung.
    • Straßenmitte: In manchen Bebauungsplänen wird die Wandhöhe von der Straßenmitte aus gemessen.
    • Geländeoberfläche: Die natürliche oder geplante Geländeoberfläche kann ebenfalls relevant sein.
    • Dachhaut: Der höchste Punkt der Dachhaut ist oft das Ende der Wandhöhenmessung.
    • Vollgeschossdefinition: Die Definition eines Vollgeschosses im Bebauungsplan ist entscheidend, besonders bei einem Anbau mit Kniestock.
    Freistellungsverfahren: Auch wenn Sie den Bauantrag über ein Freistellungsverfahren einreichen, müssen die Vorgaben des Bebauungsplans eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Messweise der Wandhöhe im Bebauungsplan mit dem Bauamt ab. Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen ebenfalls bei der korrekten Berechnung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung der Wandhöhe eines geplanten Anbaus in Bayern, wobei die Vorgaben des Bebauungsplans (Wandhöhe 4,20 m) nicht mit der tatsächlichen Geländesituation (50 cm über Straßenmitte) übereinstimmen. Die Verwirrung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da die Definition der Bezugshöhe (OK Fahrbahn Mitte) im Bebauungsplan eindeutig ist, aber die örtlichen Gegebenheiten eine Abweichung erzwingen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Bauherrn, dass die Wandhöhe von 3,70 m nicht den geforderten 4,20 m entspricht, ist korrekt. Die Differenz von 50 cm resultiert aus der höheren Geländehöhe des Baugrunds im Vergleich zur Straßenmitte.
    ➕ Ergänzung: Die Bezugshöhe "OK Fahrbahn Mitte" ist im Bebauungsplan als festgelegte Geländeoberfläche definiert. Eine Abtragung von Erdreich auf das Niveau der Straßenmitte wäre bautechnisch möglich, aber aufwändig und könnte statische Probleme verursachen. Eine Toleranz für die Überschreitung der Straßenmitte ist im Bebauungsplan nicht vorgesehen und rechtlich nicht allgemein gültig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich die Geländeoberfläche beim Anbau nach dem Altbestand richtet, ist falsch. Der Bebauungsplan gilt für das gesamte Grundstück, einschließlich des Anbaus. Eine Ausnahme wäre nur möglich, wenn der Bebauungsplan explizit eine abweichende Regelung für Anbauten vorsieht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauantrag im Freistellungsverfahren abgelehnt wird, wenn die Wandhöhe nicht den Vorgaben entspricht. Dies könnte zu Verzögerungen und zusätzlichen Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte zunächst die genaue Höhe der Straßenmitte durch ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro ermitteln lassen. Anschließend ist eine Abstimmung mit der Gemeinde Grasbrunn erforderlich, um zu klären, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Alternativ kann ein Antrag auf eine niedrigere Wandhöhe gestellt werden, was jedoch eine Änderung des Bebauungsplans oder eine Ausnahmegenehmigung erfordert. Die Beauftragung eines erfahrenen Architekten oder Baujuristen ist dringend zu empfehlen, um die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und eine rechtskonforme Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Ermittlung der maßgeblichen Geländeoberfläche zur Berechnung der vorgeschriebenen Wandhöhe von 4,20 m gemäß Bebauungsplan für einen eingeschossigen Anbau mit Kniestock in Grasbrunn (Bayern). Die Planung sieht eine Wandhöhe von nur 3,70 m vor, da der Baugrund 50 cm über der OK Straßenmitte liegt – was zu einer Abweichung von 50 cm führt.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der vorgeschriebenen Wandhöhe um 50 cm stellt eine klare bauplanungsrechtliche Verstoßlage dar und kann zur Ablehnung des Bauantrags über Freistellung führen. Die Bezugsebene ist ausdrücklich im Bebauungsplan festgelegt: "OK Fahrbahn Mitte" – nicht das Gelände am Grundstück oder der Altbestand. Eine eigenmächtige Uminterpretation birgt erhebliche Risiken für die Baugenehmigung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Geländeoberfläche richte sich beim Anbau nach dem Altbestand, ist rechtlich unzutreffend. Der Bebauungsplan verweist eindeutig auf die "festgelegte Geländeoberfläche (= OK Fahrbahn Mitte)" – dies ist eine objektive, vermessungstechnisch festzulegende Bezugsebene, nicht eine subjektive Geländesituation am Grundstück.
    ➕ Ergänzung: Die OK Straßenmitte wird durch amtliche Vermessung (z. B. Katasteramt oder beauftragter Vermessungsingenieur) festgelegt und ist in der Regel in der örtlichen Bauaktenlage oder im Straßenbaulastträger (Gemeinde oder Landkreis) dokumentiert. Eine Toleranz für Abweichungen existiert nicht – die Vorgabe ist zwingend, sofern nicht ausdrücklich eine Ausnahmeregelung im Bebauungsplan oder in der Baunutzungsverordnung (BayBO) vorgesehen ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne durch Erdbewegungen (z. B. Aushub bis zur OK Straßenmitte) die Vorgabe "umgehen" oder "erfüllen", ist irreführend: Eine künstliche Geländeveränderung am Grundstück ändert nicht die maßgebliche Bezugsebene – die Wandhöhe wird stets von der Schnittlinie Wand/Dachhaut zur OK Straßenmitte gemessen, unabhängig vom tatsächlichen Geländeniveau am Grundstück.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Antrag auf Befreiung oder Ausnahme von der Wandhöhenfestsetzung zu stellen, ist die einzige rechtskonforme und praktikable Lösung – denn Freistellung setzt die vollständige Einhaltung aller Bebauungsplan-Vorgaben voraus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerischen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung in der Baugenehmigungspraxis in Grasbrunn, um einen form- und fristgerechten Befreiungsantrag nach Art. 63 BayBO zu erstellen; parallel dazu sollte die amtliche Festlegung der OK Straßenmitte durch das zuständige Vermessungsamt oder die Gemeindeverwaltung schriftlich eingeholt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Bezugsebene für die Wandhöhe im Bebauungsplan eindeutig als "OK Fahrbahn Mitte" festgelegt ist und nicht vom Baugrund oder Altbestand abweichen darf.
    • Alle drei bestätigen, dass eine Wandhöhe von 3,70 m bei einer Vorgabe von 4,20 m einen Verstoß darstellt und die Freistellung des Bauantrags gefährdet.
    • GoogleAI betont neutral die Notwendigkeit, den Bebauungsplan mit dem Bauamt zu klären, vermeidet aber eine klare rechtliche Einschätzung zur Rechtsverbindlichkeit der Bezugsebene. DeepSeek und Qwen hingegen formulieren juristisch präzise: Die Vorgabe ist zwingend, Toleranzen bestehen nicht.
    • DeepSeek ergänzt die bautechnische Einschätzung zur Abtragung von Erdreich ("aufwändig, mögliche statische Probleme"); Qwen ergänzt die klare Aussage, dass Geländeveränderung die Bezugsebene nicht verschiebt.
    • Qwen nennt explizit Art. 63 BayBO als Rechtsgrundlage für Befreiung; DeepSeek spricht allgemein von "Befreiung", GoogleAI erwähnt rechtliche Instrumente gar nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, man könne durch Aushub "die Regelung umgehen" – GoogleAI erwähnt Abtragung nicht, DeepSeek sieht sie als technisch möglich, aber problematisch. Qwen stellt klar: Es ändert nichts an der Messvorschrift. Die sicherere Einschätzung (Qwen) ist maßgeblich.
    • Beauftragung eines bayerischen Architekten mit Erfahrung in Grasbrunn zur Erstellung eines Befreiungsantrags nach Art. 63 BayBO – dies wird sowohl von DeepSeek als auch Qwen mit Nachdruck gefordert, während GoogleAI lediglich "Hilfe durch Architekten" allgemein empfiehlt.
    Bezugsebene für Wandhöhe ✅ Einheitlich festgelegt als "OK Fahrbahn Mitte" – keine Abweichung auf Grundstücksebene zulässig.
    Rechtsfolge bei 3,70 m statt 4,20 m ✅ Klare bauplanungsrechtliche Verstoßlage; Freistellung nicht möglich.
    Abtragung bis Straßenmitte als Lösung ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek hält es für technisch möglich, aber riskant; GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: keine zulässige Lösung.
    Rechtliche Handlungsoption ✅ Einzige rechtskonforme Option: Befreiungsantrag nach Art. 63 BayBO (Qwen + DeepSeek); GoogleAI nennt keine spezifische Rechtsgrundlage.
    Vermessung der OK Straßenmitte ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern amtliche Festlegung; GoogleAI spricht allgemein von "Klärung mit Bauamt" – Abstimmung mit Vermessungsamt ist KI-weit als sicherer Standard anzusehen.
    🔴 Risiko Ablehnung des Bauantrags im Freistellungsverfahren Kompletter Projektstopp, Planungsverzögerung um mindestens 3–6 Monate, Mehrkosten für Nachbesserung und erneute Einreichung
    🔴 Risiko Unzulässige Geländeveränderung (Aushub) ohne Baugenehmigung Ordnungswidrigkeit nach BayBO, Bußgeld bis 100.000 €, Zwangsrückbau, Haftung für Bodenverunreinigung oder Hangrutsch
    🔴 Risiko Fehlende oder ungenaue Vermessung der OK Straßenmitte Rechtswidrige Messgrundlage, Rücknahme der Baugenehmigung nach Fertigstellung, Zwangsumbau
    🔴 Risiko Unvollständiger oder formwidriger Befreiungsantrag Ablehnung durch Bauamt oder Verwaltungsgericht, keine Ersatzgenehmigung möglich, Projekt muss ggf. ganz neu konzipiert werden
    🔴 Risiko Ignorieren der Bebauungsplanfestsetzung ohne Antrag Bauverbot durch Ordnungsamt, Zwangsstilllegung während der Bauausführung, Abbruchverfügung
    ✅ Chance Erfolgreicher Befreiungsantrag mit fachlich überzeugender Begründung Schnelle Genehmigung trotz Abweichung, Sicherung des Bauvorhabens ohne Umplanung, Aufrechterhaltung bestehender Architektur
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit dem Bauamt Grasbrunn Individuelle Beratung, ggf. vorzeitige Klarstellung zu Toleranzen oder alternativen Messmethoden, Vertrauensaufbau
    ✅ Chance Nutzung der Erfahrung lokaler Architekten mit Grasbrunn-spezifischen Praxisfällen Optimierte Antragsstrategie, Vermeidung typischer Fehler, höhere Erfolgsquote bei Befreiung
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Vermessungsdaten und Bebauungsplan-Auszüge Rechtssicherheit für alle Verfahrensstufen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Absicherung gegenüber Nachbarn oder Einsprüchen
    ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Architekt + Vermessung + Baujurist) Abdeckung aller Risikofelder in einem Prozess, Minimierung von Schnittstellenfehlern, beschleunigte Entscheidungsfindung
    1. Bezugsebene vermessungstechnisch absichern: Beauftragen Sie umgehend ein öffentlich bestelltes Vermessungsbüro mit der amtlichen Festlegung der OK Fahrbahn Mitte – auf Basis dieser Messung erfolgt alle weitere Planung.
    2. Befreiungsantrag professionell vorbereiten: Engagieren Sie einen Architekten mit Nachweis bayerischer Baugenehmigungserfahrung in Grasbrunn für die Erstellung eines Befreiungsantrags nach Art. 63 BayBO – inkl. fachlicher Begründung, Vermessungsunterlagen und Anpassung an lokale Praxis.
    3. Gemeinde frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit dem Bauamt Grasbrunn vor Einreichung des Antrags – klären Sie, ob Vorab-Stellungnahmen möglich sind oder ob ergänzende Unterlagen erwartet werden.
    4. Dokumentation systematisch anlegen: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: Bebauungsplan-Auszug mit Wandhöhenfestsetzung, aktuelle Katasterkarte, Vermessungsprotokoll, schriftliche Anfrage zum Bezugspunkt bei der Gemeinde oder dem Straßenbaulastträger.
    5. Keine Erdarbeiten vor Genehmigung: Unterlassen Sie jegliche Geländeveränderung (Aushub, Aufschüttung, Nivellierung) am Anbauort, bis ein rechtskräftiger Befreiungsbescheid vorliegt – auch kleine Eingriffe können rechtlich problematisch sein.
    6. Rechtsberatung bei komplexen Argumenten: Falls im Befreiungsantrag besondere Gründe (z. B. Denkmalschutz, Nachbarbebauung, topografische Zwänge) geltend gemacht werden sollen, konsultieren Sie zusätzlich einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er enthält detaillierte Vorgaben zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    Kniestock
    Der Kniestock ist die senkrechte Wandhöhe im Dachgeschoss, die zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge liegt. Er beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschossausbau.
    Ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen auf eine umfassende Prüfung verzichtet wird, sofern die Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Genehmigungsfreistellung.
    Straßenmitte
    Die gedachte Linie, die eine Straße in zwei gleiche Hälften teilt. Sie dient in manchen Bebauungsplänen als Bezugspunkt für die Höhenmessung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Straßenfluchtlinie, Gehweg.
    Geländeoberfläche
    Die natürliche oder geplante Oberfläche des Geländes, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Sie dient oft als Ausgangspunkt für die Höhenmessung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Geländeprofil, Aufschüttung.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss eines Gebäudes, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (je nach Landesbauordnung) über die Geländeoberfläche hinausragt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist.
    Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Kellergeschoss, Geschossfläche.
    Bauamt
    Die Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    1. Wie wird die Wandhöhe im Bebauungsplan definiert?
      Die Definition variiert je nach Gemeinde. Oft wird von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt von Außenwand und Dachhaut gemessen. Der Bebauungsplan legt die genauen Kriterien fest.
    2. Was ist ein Kniestock und wie beeinflusst er die Wandhöhe?
      Ein Kniestock ist eine Erhöhung der Wand im Dachgeschoss. Er kann die Nutzbarkeit des Dachgeschosses erhöhen, wird aber bei der Wandhöhenberechnung berücksichtigt. Die Höhe des Kniestocks kann durch den Bebauungsplan begrenzt sein.
    3. Was bedeutet Freistellung im Bauantragsverfahren?
      Ein Freistellungsverfahren bedeutet, dass bestimmte Bauvorhaben ohne formellen Bauantrag realisiert werden können, sofern sie bestimmte Kriterien erfüllen und den Bebauungsplan einhalten. Dies vereinfacht das Verfahren, entbindet aber nicht von der Einhaltung der Bauvorschriften.
    4. Wie wirkt sich die Straßenmitte auf die Wandhöhe aus?
      In einigen Bebauungsplänen dient die Höhe der Straßenmitte als Bezugspunkt für die Wandhöhenmessung. Dies soll sicherstellen, dass Gebäude eine bestimmte Höhe nicht überschreiten, um das Straßenbild zu wahren.
    5. Welche Rolle spielt die Geländeoberfläche bei der Wandhöhenberechnung?
      Die natürliche oder geplante Geländeoberfläche dient oft als Ausgangspunkt für die Wandhöhenmessung. Veränderungen der Geländeoberfläche können somit die zulässige Wandhöhe beeinflussen.
    6. Was passiert, wenn die Wandhöhe nicht den Vorgaben entspricht?
      Wenn die Wandhöhe die im Bebauungsplan festgelegten Grenzen überschreitet, kann dies zur Ablehnung des Bauantrags oder im schlimmsten Fall zum Rückbau des Gebäudes führen.
    7. Kann man eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu beantragen. Dies ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft und erfordert eine detaillierte Begründung.
    8. Wer kann bei der Berechnung der Wandhöhe helfen?
      Ein Architekt oder Bauingenieur kann Ihnen bei der korrekten Berechnung der Wandhöhe helfen und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden. Auch das Bauamt kann Auskunft geben.
    • Bebauungsplan verstehen
      Die Grundlagen des Bebauungsplans und seine Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Wandhöhe messen
      Die korrekte Messung der Wandhöhe nach den Vorgaben des Bebauungsplans.
    • Kniestock planen
      Die Planung und Gestaltung eines Kniestocks im Dachgeschoss.
    • Freistellungsverfahren nutzen
      Die Voraussetzungen und Vorteile des Freistellungsverfahrens.
    • Bauantrag stellen
      Die Schritte zur Einreichung eines Bauantrags und die erforderlichen Unterlagen.
  2. Bezugshöhe Anbau: Straße/Gully statt Vorgarten entscheidend!
    Bezugshöhe
    Die Bezugshöhe ist die Straße bzw. der Gully- / Schachtdeckel und nicht der Vorgarten. Das hat was mit der Anfahrt als Rettungsweg und dem Anleitern der Feuerwehr zu tun. Damit ist ihnen doch geholfen, oder? Sie müssen nur den Plan anpassen.
    • Klaus Kirschner
  3. Denkfehler Wandhöhe: Baugrundhöhe vs. Straßenbezugspunkt
    Denkfehler
    Danke für die Antwort.
    Dass die Straße und nicht der Vorgarten der Bezugspunkt ist, war mir schon klar, aber ich hatte nen Denkfehler in die Frage eingebaut.
    Der Plan an sich ist wohl richtig, da wir die Wandhöhe von 4,20 m zum Bezugspunkt tatsächlich haben. Vom Baugrund gemessen sind es aber tatsächlich nur 3,70 m, weil der Baugrund 50 cm höher als die Straße liegt.
    Was in unserem Plan fehlt ist wohl ein Hinweis wo die festgelegte Geländeoberfläche liegt.
    Lieg ich da jetzt richtig?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Wandhöhe Anbau: Straßenmitte, Baugrund & Bebauungsplan
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Wandhöhe beim Anbau in Bayern erfordert die Berücksichtigung der Straßenmitte als Bezugspunkt. Der Baugrund kann höher liegen als die Straße, was zu einem Unterschied zwischen der gemessenen Wandhöhe vom Baugrund und der relevanten Wandhöhe gemäß Bebauungsplan führt. Ein Denkfehler in der Interpretation der Bezugshöhe kann zu Problemen führen. Die Einhaltung der Vorgaben des Bebauungsplans ist entscheidend für die Genehmigung des Anbaus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bezugshöhe Anbau: Straße/Gully statt Vorgarten entscheidend! ist die Straße bzw. der Gully- oder Schachtdeckel die korrekte Bezugshöhe für die Wandhöhe, nicht der Vorgarten. Dies ist relevant für Rettungswege und die Anleiterung der Feuerwehr.
    📊 Zusatzinfo: Im konkreten Fall liegt der Baugrund 50 cm höher als die Straße, was zu einer Differenz zwischen der Wandhöhe vom Baugrund (3,70 m) und der Wandhöhe zum Bezugspunkt (4,20 m) führt. Der Bebauungsplan gibt eine Wandhöhe von 4,20 m vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Wandhöhe anhand der Straßenmitte als Bezugspunkt und passen Sie den Plan gegebenenfalls an, wie im Beitrag Bezugshöhe Anbau: Straße/Gully statt Vorgarten entscheidend! erläutert. Stellen Sie sicher, dass die Wandhöhe gemäß Bebauungsplan eingehalten wird, um Probleme bei der Genehmigung des Anbaus zu vermeiden. Beachten Sie den Beitrag Denkfehler Wandhöhe: Baugrundhöhe vs. Straßenbezugspunkt bezüglich der korrekten Interpretation der Bezugshöhe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhöhe, Anbau, Bebauungsplan, Straßenmitte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenhöhe im Hausbau fehlerhaft: Was tun bei 20cm Differenz? Kaufpreisminderung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Krumme Außenwand: Toleranzgrenzen? Abweichung bei Ziegel, Beton & Statik prüfen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenisolierung Zubau: 10cm Dämmstärke, Materialwahl & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonsteine: Maximale Mauerhöhe pro Tag? Anbau-Regeln & Statik-Hinweise
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Grenzabstand: Was ist erlaubt? Abstand zum Nachbarn in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhöhe, Anbau, Bebauungsplan, Straßenmitte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandhöhe, Anbau, Bebauungsplan, Straßenmitte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandhöhe Anbau berechnen: Straßenmitte, Baugrund & Bebauungsplan-Vorgaben?
Suche nach: Wandhöhe Anbau: Berechnung nach Bebauungsplan
Suche nach: Wandhöhe, Anbau, Bebauungsplan, Straßenmitte, Baugrund, Kniestock, Freistellung, Bayern
