Kellertreppen-Überdachung NRW: Was ist gemäß BauO §6 (7) bei Grenzabstand erlaubt?
❓ Fragestellung: Kellertreppen-Überdachung NRW: Was ist gemäß BauO §6 (7) bei Grenzabstand erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass § 6 Abs. 7 Nr. 1 BauO NRW – bezogen auf "das Erdgeschoss erschließende Hauseingangstreppen" – nicht auf Kellertreppen anwendbar ist. Kein Modell akzeptiert die mündliche Auskunft der Bauamtsmitarbeiterin als rechtsverbindlich.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Überdachung maximal 1,50 m tief als untergeordnetes Bauteil gemäß § 6 Abs. 7 Nr. 2 BauO NRW, sichern Sie den 3,00-m-Grundstücksabstand ab, beantragen Sie vor Baubeginn eine schriftliche Bauvoranfrage – und beauftragen Sie zur Absicherung einen Fachanwalt für Baurecht oder öffentlich bestellten Baugutachter.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Grenzabstand für eine Kellertreppenüberdachung in NRW gemäß Bauordnung §6 (7). Es gibt widersprüchliche Aussagen vom Bauamt (1,50m) und Forum-Nutzern (2m). Die Handhabung des Vordachs über der Kellertreppe wird mit der eines Terrassendachs verglichen. Eine schriftliche Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Der Thread beleuchtet die Unsicherheiten bei der Auslegung der Bauordnung in Bezug auf untergeordnete Bauteile.
Hallo, ich war diese Woche beim Bauamt, um meine Baupläne (Terrassenüberdachung und Überdachung Kellertreppe) abzustimmen. Die Hauswand (Kellertreppe) ist genau 3 Meter vom Nachbar entfernt. Die Mitarbeiterin konnte mir nicht direkt sagen, was hier an Überdachung zulässig ist, hat mich aber später zurück gerufen und mir mitgeteilt, das o.g. § 6 BauO auch auf die Kelleraußentreppe zutreffen würde.
(7) Bei der Bemessung der Abstandfläche bleiben außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand vortreten,
1. das Erdgeschoss erschließende Hauseingangstreppen und ihre Überdachungen, wenn sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 1,50 m entfernt sind.
Ist denn eine Kelleraußentreppe eine "das Erdgeschoss erschließende", weil der Eingang ist ja im Keller?
Leider habe ich zwar sehr viele Seiten über die Suchmaschinen mit diesem § gefunden, leider keine ohne nähere Erläuterung, Beispiele.
Ansonsten könnte ich nach 2. nur 1 Meter überdachen, das wäre etwas wenig
2. untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge und Terrassenüberdachungen, wenn sie von den gegenüberliegenden Nachbargrenzen mindestens 2 m entfernt sind, und
    🔴 KRITISCH: Eine Überdachung der Kellertreppe darf nicht unter § 6 Abs. 7 Nr. 1 BauO NRW ("Erdgeschoss erschließende Hauseingangstreppen") eingeordnet werden – dies ist rechtlich unzulässig und birgt Rückbau- und Bußgeldrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn muss eine verbindliche, schriftliche Auskunft des Bauamts (z. B. über eine Bauvoranfrage) oder eine fachrechtliche Stellungnahme durch einen Fachanwalt für Baurecht oder öffentlich bestellten Baugutachter vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Gemäß § 6 Abs. 7 Nr. 2 BauO NRW ist eine Überdachung als "untergeordnetes Bauteil" nur zulässig, wenn sie ≤ 1,50 m vor die Wand vortritt und mindestens 2,00 m von der Grundstücksgrenze entfernt ist – beides ist hier gegeben (3,00 m Grenzabstand), aber die konkrete Konstruktion muss diese Voraussetzungen erfüllen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mündliche Auskunft des Bauamts ist nicht rechtsverbindlich; nur schriftliche Bescheide oder Bauvoranfragen mit schriftlicher Antwort schaffen Rechtssicherheit.
    Ich verstehe, dass Sie Klarheit bezüglich der zulässigen Überdachung Ihrer Kellertreppe in NRW gemäß § 6 Absatz 7 der Bauordnung (BauO NRW) suchen. Da die Mitarbeiterin des Bauamts keine direkte Auskunft geben konnte, ist es wichtig, die relevanten Bestimmungen genau zu prüfen.
    § 6 Absatz 7 BauO NRW regelt Abstandsflächen. Bei der Bemessung der Abstandsfläche bleiben bestimmte Bauteile wie Gesimse und Dachvorsprünge außer Betracht, sofern sie bestimmte Maße nicht überschreiten. Ob Ihre geplante Überdachung der Kellertreppe unter diese Ausnahme fällt, hängt von ihrer konkreten Ausgestaltung und Größe ab.
    Wichtig: Eine Kellertreppe, die als notwendiger Zugang zum Keller dient, kann anders behandelt werden als eine reine Außentreppe. Die genaue Lage der Kellertreppe (z.B. in Bezug auf die Außenwand des Erdgeschosses) spielt ebenfalls eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines detaillierten Plans der geplanten Überdachung zu beauftragen und diesen zusammen mit einer Anfrage an das Bauamt zu richten. So erhalten Sie eine verbindliche Auskunft.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des § 6 Abs. 7 BauO NRW für eine Kellertreppenüberdachung. Der Bauherr plant eine Überdachung an einer Hauswand, die 3 Meter von der Nachbargrenze entfernt ist. Die Bauamtsmitarbeiterin hat mitgeteilt, dass die Regelung für Hauseingangstreppen auch auf die Kelleraußentreppe anwendbar sei. Dies ist fachlich zu prüfen, da der Wortlaut explizit auf das Erdgeschoss abstellt.
    ❌ Widerspruch: Die Anwendung des § 6 Abs. 7 Nr. 1 BauO NRW auf eine Kellertreppe ist rechtlich fragwürdig. Die Norm bezieht sich ausdrücklich auf "das Erdgeschoss erschließende Hauseingangstreppen". Eine Kellertreppe erschließt definitionsgemäß das Kellergeschoss, nicht das Erdgeschoss. Eine analoge Anwendung ist ohne höchstrichterliche Klärung riskant und könnte zu einer Baueinstellung führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Kellertreppe könnte stattdessen § 6 Abs. 7 Nr. 2 BauO NRW (untergeordnete Bauteile) einschlägig sein. Danach sind Überdachungen bis 1 Meter Tiefe zulässig, wenn sie mindestens 2 Meter von der Nachbargrenze entfernt sind. Da die Hauswand 3 Meter entfernt ist, wäre eine 1 Meter tiefe Überdachung zulässig. Alternativ könnte eine Baulast oder eine schriftliche Zustimmung des Nachbarn eine größere Tiefe ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne rechtskräftige Baugenehmigung oder in Abweichung von der Bauordnung birgt das Risiko einer Nutzungsuntersagung, Bußgelder und Rückbauverfügungen. Die mündliche Auskunft der Bauamtsmitarbeiterin ist rechtlich nicht bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage beim Bauamt, in der Sie die konkrete Auslegung des § 6 Abs. 7 für die Kellertreppe klären lassen. Alternativ beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht mit der Prüfung. Planen Sie die Überdachung zunächst mit maximal 1 Meter Tiefe gemäß Nr. 2, um rechtssicher zu sein. Holen Sie zudem die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ein, falls eine größere Tiefe gewünscht wird.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Kelleraußentreppe im Kontext des § 6 Abs. 7 der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), insbesondere hinsichtlich der Zulässigkeit einer Überdachung im Grenzbereich.
    ⚠️ Korrektur: Eine Kelleraußentreppe ist per Definition nicht "das Erdgeschoss erschließend" – sie erschließt den Keller, also einen untergeordneten, nicht wohnungsähnlichen Nutzungsbereich, und fällt daher nicht unter Nummer 1 des Abs. 7.
    ➕ Ergänzung: Die Rechtsprechung und Fachliteratur (z. B. Kommentar zur BauO NRW, BeckOK) klären eindeutig, dass "Erdgeschoss erschließend" nur solche Treppen meint, die unmittelbar Zugang zum Erdgeschoss als Hauptnutzungsebene gewähren – nicht zu Kellerräumen, auch wenn diese über eine Außentreppe zugänglich sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass § 6 Abs. 7 BauO NRW pauschal auf "Kellertreppen-Überdachungen" anwendbar sei, ist rechtlich unzutreffend und birgt die Gefahr einer unzulässigen Bauausführung mit Rückbauforderung.
    ➕ Ergänzung: Da die Hauswand mit der Kellertreppe 3,00 m von der Grundstücksgrenze entfernt ist, könnte unter Umständen § 6 Abs. 7 Nr. 2 greifen – jedoch nur, wenn die Überdachung als "untergeordnetes Bauteil" qualifiziert wird und die 2,00-m-Mindestentfernung zur Nachbargrenze eingehalten ist (was hier gegeben ist), und die Überdachung nicht mehr als 1,50 m vor die Wand vortritt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als "Erdgeschoss erschließend" führt zu einer unzulässigen Abstandsflächenreduzierung – das Bauamt kann die Baugenehmigung versagen oder nachträglich einen Rückbau anordnen, insbesondere bei Einwendungen des Nachbarn.
    🔴 Gefahr: Ohne klare baurechtliche Einordnung und schriftliche Bestätigung durch das Bauamt besteht erhebliches Risiko einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 79 BauO NRW mit Bußgeld und Zwangsvollstreckung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme zur Einordnung der Kellertreppen-Überdachung gemäß § 6 Abs. 7 BauO NRW einzuholen – vor Baubeginn und vor Einreichung der Bauantragstellung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die mögliche Anwendung des § 6 Abs. 7 nur allgemein und verweist auf "konkrete Ausgestaltung", ohne klare rechtliche Einordnung. DeepSeek und Qwen hingegen benennen explizit die Unzulässigkeit von Nr. 1 und präzisieren stattdessen Nr. 2 als mögliche Rechtsgrundlage (mit unterschiedlichen Maximaltiefen: DeepSeek nennt 1,00 m, Qwen 1,50 m).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Relevanz der Nachbargrenzen-Entfernung (2,00 m Mindestabstand für Nr. 2) und verweisen auf die Möglichkeit einer Baulast oder schriftlichen Nachbarzustimmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Überdachung pauschal als "prinzipiell prüfenswert" dar, ohne klare Warnung vor Rechtsunsicherheit. DeepSeek und Qwen hingegen betonen eindeutig das erhebliche Risiko einer unzulässigen Bauausführung (Rückbau, Bußgeld, Ordnungswidrigkeit nach § 79). Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zur Risikominimierung bei GoogleAI) geht von DeepSeek und Qwen aus.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf mündliche Auskünfte – folgen Sie der strengeren, risikobewussten Linie von DeepSeek und Qwen: Klären Sie die Zulässigkeit schriftlich beim Bauamt (Bauvoranfrage) und/oder durch einen Fachanwalt für Baurecht, bevor Planung oder Bau beginnen.
    Anwendbarkeit § 6 Abs. 7 Nr. 1 ("Erdgeschoss erschließend") ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Anwendung auf Kellertreppen ab – GoogleAI formuliert vorsichtiger, DeepSeek und Qwen mit klarem Rechtshinweis und Konsequenzen.
    Relevanz § 6 Abs. 7 Nr. 2 ("untergeordnete Bauteile") ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen grundsätzlich die Anwendbarkeit – mit der Einschränkung, dass der Überdachungstiefe (1,00–1,50 m) und dem Mindestabstand zur Grenze (2,00 m) entsprochen werden muss.
    Rechtliche Verbindlichkeit mündlicher Bauamtsauskunft ✅ Konsens Alle drei betonen: Mündliche Aussagen sind nicht bindend – nur schriftliche Bescheide oder Bauvoranfragen schaffen Sicherheit.
    Erforderlichkeit fachrechtlicher Unterstützung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt einen Architekten/Ingenieur; DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Fachanwalt für Baurecht oder öffentlich bestellten Baugutachter – die strengere Empfehlung dominiert.
    Risikopotenzial bei fehlerhafter Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor Rückbau, Nutzungsuntersagung, Bußgeldern (§ 79 BauO NRW) und Einwendungen des Nachbarn.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "Erdgeschoss erschließend" (§ 6 Abs. 7 Nr. 1) Rechtswidrige Bauausführung → Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 € gem. § 79 BauO NRW
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Baurechtsbestätigung Keine Rechtssicherheit → Baustopp, Verzögerung, Kosten für Nachbesserung oder Rückbau
    🔴 Risiko Überschreitung der zulässigen Überdachungstiefe (>1,50 m) Verstoß gegen Abstandsflächenregelung → Genehmigungsverweigerung oder Widerruf
    🔴 Risiko Nachbareinwendung ohne vorherige Zustimmung Einlegung von Widerspruch → Baustopp, gerichtliche Auseinandersetzung, Baulastverhandlung
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung statischer/brandschutzrechtlicher Anforderungen Statikversagen oder Brandausbreitung → Haftung, Versicherungsausschluss, Sicherheitsgefahren
    ✅ Chance Nutzung von § 6 Abs. 7 Nr. 2 als Rechtsgrundlage Kostenfreie, genehmigungsfreie Überdachung bis 1,50 m – bei Einhaltung aller Voraussetzungen
    ✅ Chance Schriftliche Nachbarzustimmung oder Baulast Möglichkeit einer breiteren oder höheren Überdachung – langfristige Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle Vorabklärung durch Baurechtsfachmann Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten, schnelle Genehmigung, Vertrauen bei Nachbarn und Behörde
    ✅ Chance Integration wetterfester Zugangs- und Sicherheitslösung Erhöhte Nutzungskomfort, Wertsteigerung des Objekts, bessere Kellerzugänglichkeit im Winter
    ✅ Chance Nutzung als Modell für nachbarschaftliche Kooperation Persönliche Absprache fördert Vertrauen – potenziell Vorreiter für zukünftige gemeinsame Projekte
    1. Rechtssicherheit vor Bau: Bauvoranfrage einreichen: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Bauvoranfrage gemäß § 68 BauO NRW mit detaillierter Zeichnung und Begründung zur Einordnung als "untergeordnetes Bauteil" nach § 6 Abs. 7 Nr. 2.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter, um eine verbindliche Stellungnahme zur Rechtseinordnung und Bauausführung zu erhalten – vor Einreichung der Voranfrage.
    3. Planung begrenzen: Entwerfen Sie die Überdachung maximal 1,50 m tief und mit mindestens 2,00 m Abstand zur Grundstücksgrenze – auch wenn diese 3,00 m beträgt, um Puffer für eventuelle Vermessungsabweichungen einzuplanen.
    4. Nachbarn früh einbinden: Legen Sie die geplante Überdachung schriftlich vor und bitten Sie um eine freiwillige, unterschriebene Zustimmung – diese kann später als Grundlage für eine Baulast oder Nachweis der Einvernehmlichkeit dienen.
    5. Statik und Ausführung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Berechnung der statischen Sicherheit der Überdachung (Windlast, Schneelast, Eigenlast) – insbesondere bei freistehender Konstruktion oder Anbindung an alte Mauerwerke.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Grundbuchauszug, Lageplan, Bauzeichnungen, Gutachten, Bauvoranfrage, Nachbarzustimmung) in einer Baurechts-Mappe – diese ist zwingend bei Bauantrag und bei eventuellen Nachfragen des Bauamts oder Nachbarn vorzulegen.
    Abstandsfläche
    Ein Bereich, der zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden muss, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe der Gebäudeaußenwand. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Nachbarrecht.
    Bauordnung (BauO)
    Ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere Aspekte. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baugesetzbuch.
    Grenzabstand
    Der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke sicherzustellen. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Bauwich, Nachbarrecht.
    Gesims
    Ein vorspringendes Bauteil an der Fassade eines Gebäudes, das der Zierde oder dem Schutz der darunterliegenden Bauteile dient. Gesimse können bei der Berechnung der Abstandsfläche unter bestimmten Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Verwandte Begriffe: Dachvorsprung, Fassadenelement, Bauteil.
    Dachvorsprung
    Ein Bauteil, das über die Fassade eines Gebäudes hinausragt und dazu dient, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dachvorsprünge können bei der Berechnung der Abstandsfläche unter bestimmten Voraussetzungen unberücksichtigt bleiben. Verwandte Begriffe: Gesims, Fassadenelement, Bauteil.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die das Bauen betreffen. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnung) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht). Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Nachbarrecht.
    Nachbarrecht
    Die Gesamtheit der Rechtsvorschriften, die die Beziehungen zwischen Nachbarn regeln. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Überwuchs. Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Grenzabstand, Baurecht.
    1. Welche Rolle spielt der Grenzabstand bei der Überdachung einer Kellertreppe?
      Der Grenzabstand ist entscheidend, da er bestimmt, ob und in welcher Größe eine Überdachung ohne zusätzliche Genehmigungen errichtet werden darf. Die Bauordnung NRW regelt, welche Abstände zu Nachbargrenzen eingehalten werden müssen, um die Belichtung und Belüftung der Nachbargrundstücke sicherzustellen.
    2. Was sind Abstandsflächen und wie werden sie berechnet?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Ihre Berechnung basiert auf der Höhe der Außenwand des Gebäudes. Die genauen Berechnungsmodalitäten sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt.
    3. Welche Bauteile dürfen bei der Berechnung der Abstandsfläche außer Acht gelassen werden?
      Gemäß Bauordnung dürfen bestimmte Bauteile wie Gesimse und Dachvorsprünge bei der Berechnung der Abstandsfläche unberücksichtigt bleiben, sofern sie bestimmte Maße nicht überschreiten. Die genauen Maße sind in der jeweiligen Bauordnung festgelegt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Kellertreppe und einer Hauseingangstreppe bezüglich der Bauordnung?
      Eine Kellertreppe dient in der Regel dem Zugang zum Keller, während eine Hauseingangstreppe den Hauptzugang zum Wohnbereich darstellt. Je nach Funktion und Lage können unterschiedliche Bestimmungen der Bauordnung zur Anwendung kommen.
    5. Wie finde ich heraus, welche Bestimmungen in meinem Fall genau gelten?
      Die genauen Bestimmungen für Ihr Bauvorhaben können Sie beim zuständigen Bauamt erfragen. Es ist ratsam, sich vorab von einem Architekten oder Bauingenieur beraten zu lassen, um die relevanten Vorschriften zu verstehen und einzuhalten.
    6. Was passiert, wenn ich die Abstandsflächen nicht einhalte?
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise einer Abrissverfügung. Es ist daher wichtig, die Bestimmungen der Bauordnung genau zu beachten und einzuhalten.
    7. Kann ich eine Befreiung von den Abstandsflächenbestimmungen beantragen?
      In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächenbestimmungen zu beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen des Einzelfalls abhängig und bedarf einer sorgfältigen Prüfung durch das Bauamt.
    8. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (BauO) bei der Überdachung einer Kellertreppe?
      Die Landesbauordnung (BauO) regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und bauliche Anlagen in einem Bundesland. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere Aspekte, die bei der Planung und Errichtung einer Überdachung einer Kellertreppe zu beachten sind.
    • Abstandsflächen in NRW
      Detaillierte Informationen zu den Abstandsflächenregelungen in der Bauordnung NRW.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
      Eine Übersicht über Bauvorhaben, die in NRW ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen.
    • Nachbarrechtliche Fragen bei Bauvorhaben
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
    • Baugenehmigungsprozess in NRW
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Baugenehmigungsprozess in NRW.
    • Überdachungen im Garten: Was ist erlaubt?
      Ein Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen für Überdachungen im Garten.
  2. Grenzabstand: Traufe bei Kellertreppen-Überdachung – NRW BauO
    Foto von wiki
    untergeordnetes Bauteil ...
    also Nr. 2 Die Traufe des Daches muss allerdings mind. 2 m von der Grundstücksgrenze weg bleiben.
  3. NRW BauO §6 (7): Kellertreppen-Überdachung – 1,50m Abstand?
    NRW § 6 BauO (7) 1. Überdachung Kellertreppe
    Hallo, die Mitarbeiterin vom Bauamt sagte mir beim Rückruf auch, das ich nur 1,50 Meter Abstand halten muss, also 1. für mich zutreffen würde. Werde sie diese Woche nochmals kontaktieren, was jetzt wirklich mit "Erdgeschoss erschließende" gemeint ist, nur die Treppen, die den Eingang zum Haus im Erdgeschoss haben, oder auch Treppen, die außen zum Erdgeschoss führen, also Keller hoch oder 1. Etage runter
    Peter
  4. Kellertreppen-Überdachung: Vordach wie Terrassendach – Grenzabstand
    NRW § 6 BauO (7) 2. untergeordnetes Bauteil
    Oh man, bitte lesen Sie noch mal meinen Beitrag ordentlich durch! Das Vordach über einer Kellertreppe wird gehandhabt wie das Dach einer Terrasse! Also dürfen sie bis 2 m an die Grundstücksgrenze oder nach Angabe ihres BA sogar bis 1,50 m.
  5. Bauamt vs. Forum: Grenzabstand Kellertreppe – Schriftliche Klärung
    wiki, Danke für die Antwort Habe Ihre ...
    wiki, Danke für die Antwort Habe Ihre wiki, Danke für die Antwort
    Habe Ihre Antwort bereits beim ersten Mal "ordentlich" durchgelesen.
    Da aber beide Aussagen (Bauamt sagt NRW BauO (7) Punkt 1, d.h. 1,50 Meter Abstand, Sie sagen Punkt 2. also 2 Meter Abstand) unterschiedlich sind, werde ich diese Woche das Bauamt nochmals schriftlich kontaktieren.
    Der Eigentümer vom Nachbargrundstück hat gewechselt und der ehemalige Nachbar hat mich schon gewarnt "Banker im Ruhestand, ein sehr genauer Mensch".
    Peter
    Kellertreppenüberdachung NRW: Grenzabstand gemäß BauO §6
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Grenzabstand für eine Kellertreppenüberdachung in NRW gemäß Bauordnung §6 (7). Es gibt widersprüchliche Aussagen vom Bauamt (1,50m) und Forum-Nutzern (2m). Die Handhabung des Vordachs über der Kellertreppe wird mit der eines Terrassendachs verglichen. Eine schriftliche Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten. Der Thread beleuchtet die Unsicherheiten bei der Auslegung der Bauordnung in Bezug auf untergeordnete Bauteile.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellertreppen-Überdachung: Vordach wie Terrassendach – Grenzabstand wird das Vordach über einer Kellertreppe wie das Dach einer Terrasse gehandhabt, was den Grenzabstand beeinflusst. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag NRW BauO §6 (7): Kellertreppen-Überdachung – 1,50m Abstand? thematisiert die Aussage des Bauamtes, dass ein Abstand von 1,50 Metern ausreichend sein könnte, was jedoch im Widerspruch zu anderen Informationen steht. Es ist ratsam, diese Aussage zu hinterfragen und schriftlich bestätigen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit bezüglich des zulässigen Grenzabstands für die Kellertreppenüberdachung zu erhalten, sollte, wie im Beitrag Bauamt vs. Forum: Grenzabstand Kellertreppe – Schriftliche Klärung vorgeschlagen, eine schriftliche Anfrage an das Bauamt gestellt werden. Dies dient der Absicherung und Vermeidung von späteren Problemen mit dem Nachbarrecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Kellertreppenüberdachung, NRW, BauO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15270: Kellertreppen-Überdachung NRW: Was ist gemäß BauO §6 (7) bei Grenzabstand erlaubt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Kellertreppenüberdachung, NRW, BauO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Kellertreppenüberdachung, NRW, BauO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellertreppen-Überdachung NRW: Was ist gemäß BauO §6 (7) bei Grenzabstand erlaubt?
Suche nach: Kellertreppen-Überdachung: NRW BauO §6 (7) erklärt
Suche nach: Kellertreppenüberdachung, NRW BauO §6, Grenzabstand, Bauordnung, Nachbarrecht, Überdachung Kellertreppe, Kellertreppe
