Art. 2 Abs. 5 BayBO: Auslegung und Anwendung bei Raumhöhe im Obergeschoss?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von Art. 2 Abs. 5 BayBO bezüglich der Definition von Vollgeschossen in Bezug auf die Raumhöhe, insbesondere im Obergeschoss. Es wird erörtert, ob ein Geschoss mit einer Raumhöhe unter 2,30 m als Vollgeschoss zählt und welche Rolle ein Kniestock dabei spielt. Die Definition von Aufenthaltsräumen und deren Mindestraumhöhe gemäß BayBO wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wie ist denn dieser Artikel auszulegen?
wenn ich eine Haus baue mit einer Raumhöhe von 2,25 m im Obergeschoss ... zählt das dann als E+I oder als E+D?
🔴 KRITISCH: Raumhöhe von 2,25 m im Obergeschoss unterschreitet den gesetzlichen Mindestwert von 2,30 m nach Art. 2 Abs. 5 BayBOAbk. – damit liegt kein Vollgeschoss vor; eine fehlerhafte Einordnung gefährdet die Baugenehmigung und kann zu Abbruchanordnungen führen.
🔴 KRITISCH: Die baurechtliche Einordnung muss vor Baubeginn durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde schriftlich bestätigt werden – nachträgliche Korrekturen sind häufig unmöglich.
⚠️ WICHTIG: Für die nutzbare Fläche gilt nach Art. 2 Abs. 6 BayBO zusätzlich eine Mindesthöhe von 1,80 m über mindestens 50 % der Grundfläche – diese muss separat berechnet und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Die lichte Höhe ist maßgeblich – nicht die Rohbauhöhe oder die Höhe unter Dachstuhl; Messprotokolle mit genauer Angabe der Höhenpunkte und Flächenanteile sind zwingend erforderlich.
Art. 2 Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) definiert, wann ein Geschoss als Vollgeschoss gilt. Entscheidend sind zwei Kriterien: Es muss vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegen und über mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche eine Höhe von mindestens 2,30 m aufweisen.
Im vorliegenden Fall, bei einer Raumhöhe von 2,25 m im Obergeschoss, wird das Geschoss nicht als Vollgeschoss im Sinne der BayBO gewertet, da die Mindesthöhe von 2,30 m nicht erreicht wird. Dies hat Auswirkungen auf die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZAbk.) und somit auf die Bebaubarkeit des Grundstücks.
Es ist wichtig zu beachten, dass die genaue Auslegung im Einzelfall von der zuständigen Baubehörde vorgenommen wird. Abweichungen oder Sonderregelungen können je nach Kommune oder speziellen Bebauungsplänen existieren.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifische Situation Ihres Bauvorhabens mit einem Architekten oder der zuständigen Baubehörde, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen der BayBO erfüllt werden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von Art. 2 Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) im Zusammenhang mit der Definition von Vollgeschossen. Der Nutzer fragt, ob ein Obergeschoss mit einer Raumhöhe von 2,25 m als Vollgeschoss zählt oder nicht, und welche Auswirkungen dies auf die Geschossigkeit des Gebäudes hat.
✅ Zustimmung: Die zentrale Aussage des Artikels ist korrekt wiedergegeben: Ein Vollgeschoss liegt vor, wenn es vollständig über der Geländeoberfläche liegt und über mindestens zwei Drittel seiner Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m aufweist. Die Raumhöhe von 2,25 m liegt unter diesem Schwellenwert.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die lichte Höhe, nicht die Rohbauhöhe. Bei einer Raumhöhe von 2,25 m im gesamten Obergeschoss wird die Mindesthöhe von 2,30 m auf weniger als zwei Drittel der Grundfläche unterschritten. Daher handelt es sich bei diesem Obergeschoss rechtlich nicht um ein Vollgeschoss, sondern um ein Nichtvollgeschoss (z.B. ein Dachgeschoss oder ein Staffelgeschoss).
👉 Handlungsempfehlung: Die Einstufung als E+I (Erdgeschoss + ein Vollgeschoss) oder E+D (Erdgeschoss + Dachgeschoss) hängt von der konkreten Planung ab. Da das Obergeschoss mit 2,25 m kein Vollgeschoss ist, wird das Gebäude in der Regel als E+D eingestuft, sofern das Erdgeschoss die Vollgeschosskriterien erfüllt. Dies kann Auswirkungen auf die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) und die Abstandsflächen haben. Lassen Sie die Einstufung unbedingt vor Baubeginn durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen Fachanwalt für Baurecht prüfen, um spätere Genehmigungsprobleme zu vermeiden.
Art. 2 Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) definiert den Begriff "Vollgeschoss" anhand objektiver, messbarer Kriterien: vollständige Lage über Geländeoberfläche sowie Mindesthöhe von 2,30 m über mindestens zwei Drittel der Grundfläche. Eine Raumhöhe von 2,25 m im Obergeschoss unterschreitet diesen gesetzlichen Schwellenwert eindeutig und erfüllt daher die Voraussetzung für ein Vollgeschoss nicht.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach "E+I" (Erdgeschoss + 1. Obergeschoss) oder "E+D" (Erdgeschoss + Dachgeschoss) ist irreführend – die Bezeichnung hängt nicht von der Raumhöhe allein ab, sondern von der baurechtlichen Einordnung als Vollgeschoss oder nicht. Ein Geschoss mit weniger als 2,30 m Höhe über zwei Dritteln der Fläche gilt grundsätzlich als Dachgeschoss (auch wenn baulich oberhalb eines Vollgeschosses), sofern es nicht als Aufenthaltsraum genutzt wird oder weitere Kriterien der BayBO (z. B. Art. 2 Abs. 6 zu Dachgeschossen) eingreifen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die reine Raumhöhe, sondern auch die nutzbare Fläche gemäß Art. 2 Abs. 6 BayBO: Für Dachgeschosse gilt eine Mindesthöhe von 1,80 m über mindestens 50 % der Grundfläche, um als Aufenthaltsraum anerkannt zu werden. Bei 2,25 m Höhe liegt die nutzbare Fläche meist zwischen diesen Grenzen – eine genaue Flächenberechnung nach der BayBO ist zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als Vollgeschoss kann zu erheblichen baurechtlichen Konsequenzen führen – etwa Überschreitung der zulässigen Geschosszahl, Verstoß gegen die zulässige Grundflächenzahl (GRZAbk.) oder Baugenehmigungsverweigerung im Nachhinein.
🔴 Gefahr: Bei bereits erfolgter Bauausführung ohne korrekte baurechtliche Einordnung drohen Nachbesserungen, Abbruchanordnungen oder Nutzungsverbote – insbesondere wenn die Raumhöhe nicht ausreichend dokumentiert oder im Bauantrag falsch deklariert wurde.
✅ Zustimmung: Die Auslegung des Art. 2 Abs. 5 BayBO ist klar und objektiv: Es handelt sich um eine strikte Mindestanforderung – Abweichungen nach unten sind nicht zulässig, auch nicht bei geringfügiger Unterschreitung wie 2,25 m vs. 2,30 m.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Architekten oder einen zertifizierten Baugutachter zur baurechtlichen Einordnung des Obergeschosses – inklusive detaillierter Höhenmessung, Flächenberechnung nach BayBO und Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Raumhöhe von 2,25 m nicht die Mindesthöhe von 2,30 m nach Art. 2 Abs. 5 BayBO erfüllt und daher kein Vollgeschoss vorliegt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI weist lediglich auf mögliche kommunale Sonderregelungen hin, DeepSeek konkretisiert die Einstufung als "E+D", während Qwen betont, dass die Bezeichnung "E+I" oder "E+D" nicht ausschlaggebend ist – entscheidend ist die baurechtliche Einordnung.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen lichter Höhe und Rohbauhöhe; Qwen ergänzt zwingend die Flächenberechnung nach Art. 2 Abs. 6 BayBO (1,80 m / 50 %) und nennt konkrete Folgen fehlerhafter Einordnung (Abbruchanordnung, Nutzungsverbote).
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert vorsichtig mit "kann Abweichungen geben", während Qwen und DeepSeek klarstellen: Die 2,30-m-Anforderung ist strikt und zwingend – geringfügige Unterschreitungen (wie 2,25 m) sind nicht genehmigungsfähig. Die sicherere, konsequente Einschätzung nach Qwen/DeepSeek wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle Modelle fordern unisono die vorherige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde – Qwen geht hier am entschiedensten und verlangt eine schriftliche Bestätigung vor Baubeginn, was als maßgebliche Handlungsempfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Vollgeschossdefinition nach Art. 2 Abs. 5 BayBO ✅ Konsens Mindesthöhe von 2,30 m über mindestens 2/3 der Grundfläche ist objektive, strikte Voraussetzung – 2,25 m erfüllt dies nicht. Rechtsfolge der 2,25-m-Raumhöhe ✅ Konsens Das Obergeschoss ist kein Vollgeschoss, sondern ein Nichtvollgeschoss (üblicherweise als Dachgeschoss einzustufen). Maßgebliche Höhenart ✅ Konsens Lichte Höhe ist entscheidend – nicht Rohbauhöhe oder Konstruktionshöhe. Nutzbare Fläche nach Art. 2 Abs. 6 BayBO ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek und Qwen betonen, dass bei 2,25 m Höhe die nutzbare Fläche (mind. 1,80 m über 50 % der Grundfläche) separat zu prüfen ist – Qwen formuliert dies als zwingende Voraussetzung. Rechtsfolgen bei fehlerhafter Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt lediglich allgemeine "Auswirkungen auf die GFZ"; Qwen beschreibt konkret Gefahren wie Baugenehmigungsverweigerung, Nachbesserung, Abbruchanordnung – dies stellt die sicherere, handlungsleitende Einschätzung dar. 👉 Handlungsempfehlung: Das Obergeschoss mit 2,25 m Höhe ist baurechtlich kein Vollgeschoss; es ist als Dachgeschoss einzustufen und erfordert eine gesonderte nutzungsrechtliche Flächenberechnung nach Art. 2 Abs. 6 BayBO – die baurechtliche Einordnung muss schriftlich durch die Bauaufsichtsbehörde bestätigt werden, bevor Bauantrag gestellt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehleinstufung als Vollgeschoss im Bauantrag Genehmigungsverweigerung oder Rücknahme nachträglich – bis hin zu Abbruchanordnung 🔴 Risiko Fehlende Flächenberechnung nach Art. 2 Abs. 6 BayBO (1,80 m / 50 %) Nutzungsverbote für Teile des Obergeschosses, z. B. als Aufenthaltsraum oder Schlafraum 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abstimmung mit der Baubehörde vor Baubeginn Keine Rechtssicherheit – Interpretationsstreitigkeiten im Genehmigungsverfahren oder bei Baukontrolle 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der lichten Höhen (Messprotokolle, Höhenplan) Ablehnung der Nutzungsanerkennung durch die Behörde – keine Nutzung als Wohnraum möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen durch fehlerhafte Geschosseinstufung (z. B. bei Staffelung) Verstoß gegen die Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) – mögliche Nutzungsbeschränkungen oder Nachrüstungspflicht ✅ Chance Klare baurechtliche Einordnung als Dachgeschoss Möglichkeit zur Nutzung als Wohnraum mit geringeren Anforderungen an Energieeffizienz und Barrierefreiheit als bei Vollgeschossen ✅ Chance Gezielte Planung als ausbaufähiges Dachgeschoss Ausbaupotenzial bei späterer Anhebung der Dachkonstruktion – mit Vorab-Prüfung durch Behörde bereits im Genehmigungsverfahren ✅ Chance Flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten bei Dachform und Dachneigung Erlaubt z. B. Staffelgeschosse oder geneigte Dachflächenfenster ohne Vollgeschoss-Auflagen ✅ Chance Nutzung von Förderprogrammen für Dachausbau (z. B. KfW) Finanzielle Förderung für energetische Sanierung, Dämmung oder Fenster – abweichend von Standard-Vollgeschoss-Förderung ✅ Chance Geringere Belastung der Geschossflächenzahl (GFZ) Freiraum für weitere bauliche Maßnahmen auf dem Grundstück – z. B. Anbau oder Garage – ohne GFZ-Überschreitung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Höhenmessung und Dokumentation: Lassen Sie von einem bauvorlageberechtigten Architekten oder Bauzeichner die lichte Höhe im gesamten Obergeschoss punktgenau messen und in einem Höhenplan dokumentieren – inkl. Angabe aller Höhen unter 2,30 m und deren Flächenanteil.
- Baurechtliche Flächenberechnung nach Art. 2 Abs. 6 BayBO beauftragen: Berechnen Sie die nutzbare Fläche gemäß Mindesthöhe 1,80 m über mindestens 50 % der Grundfläche – dies ist Voraussetzung für die Anerkennung als Aufenthaltsraum.
- Schriftliche Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde vor Einreichung: Reichen Sie Messprotokoll, Höhenplan und Flächenberechnung bereits vor dem Bauantrag bei der zuständigen Gemeinde ein und verlangen Sie eine schriftliche Stellungnahme zur baurechtlichen Einordnung als Dachgeschoss.
- Bauantrag korrekt formulieren: Verwenden Sie im Bauantrag ausschließlich die Bezeichnung "Erdgeschoss + Dachgeschoss (Nichtvollgeschoss)" – vermeiden Sie irreführende Begriffe wie "1. Obergeschoss" oder "E+I".
- Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der zuständigen KfW-Beratungsstelle über Förderprogramme speziell für Dachausbauten (z. B. KfW 261/262) – diese setzen explizit die Einordnung als Dachgeschoss voraus.
- Dachkonstruktion auf spätere Nutzungsanpassung vorbereiten: Planen Sie die Dachkonstruktion bereits jetzt so, dass eine zukünftige Anhebung auf Vollgeschosshöhe (2,30 m) technisch möglich ist – ohne Verstoß gegen bestehende Baugenehmigung.
- Vollgeschoss
- Ein Geschoss, das vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche liegt und eine bestimmte Mindesthöhe aufweist. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl, Bebaubarkeit, Bauordnung. - Geschossflächenzahl (GFZ)
- Eine Kennzahl, die das Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur Grundstücksfläche angibt. Sie bestimmt, wie viel Fläche auf einem Grundstück bebaut werden darf.
Verwandte Begriffe: Bebaubarkeit, Vollgeschoss, Bebauungsplan. - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Rahmenbedingungen in Bayern regelt. Es enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Sicherheit im Bauwesen.
Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Baugenehmigung, Bebauungsplan. - Bebauungsplan
- Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die zulässige Geschossflächenzahl.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Baurecht, GFZ. - Raumhöhe
- Der vertikale Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante eines Raumes. Die Mindestraumhöhe ist in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Bauordnung, Wohnraum. - Baugenehmigung
- Die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht. - Geländeoberfläche
- Die natürliche oder durch Aufschüttungen oder Abgrabungen veränderte Oberfläche des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Bestimmung der Höhe von Gebäuden und Geschossen.
Verwandte Begriffe: Vollgeschoss, Bauordnung, Höhenbezug.
- Was bedeutet "vollständig über der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche"?
Das bedeutet, dass der Fußboden des Geschosses komplett oberhalb des Geländes liegen muss. Ein Geschoss, das teilweise im Erdreich liegt (z.B. ein Souterrain), ist in der Regel kein Vollgeschoss. - Was zählt zur Grundfläche eines Geschosses?
Die Grundfläche eines Geschosses ist die Fläche, die von den Außenwänden des Geschosses umschlossen wird. Nicht dazu gehören beispielsweise Balkone oder Dachüberstände. - Welche Auswirkungen hat die Einstufung als Vollgeschoss?
Die Einstufung als Vollgeschoss beeinflusst die zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) und somit die Bebaubarkeit eines Grundstücks. Je mehr Vollgeschosse ein Gebäude hat, desto höher ist die GFZ. - Gibt es Ausnahmen von der Vollgeschoss-Definition?
Ja, in bestimmten Fällen können Dachgeschosse oder Staffelgeschosse teilweise oder ganz von der Anrechnung als Vollgeschoss ausgenommen sein. Die genauen Regelungen sind in der BayBO und den jeweiligen Bebauungsplänen festgelegt. - Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben. - Wo finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück erhalten Sie bei der zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Er enthält detaillierte Informationen über die zulässige Bebauung. - Was passiert, wenn mein Bauvorhaben nicht den Vorgaben der BayBO entspricht?
Wenn Ihr Bauvorhaben nicht den Vorgaben der BayBO entspricht, kann die Baugenehmigung verweigert werden. Es ist daher wichtig, sich frühzeitig über die geltenden Bestimmungen zu informieren. - Kann ich gegen eine Entscheidung der Baubehörde Widerspruch einlegen?
Ja, gegen eine Entscheidung der Baubehörde können Sie in der Regel Widerspruch einlegen. Die Frist und Form des Widerspruchs sind in der jeweiligen Entscheidung angegeben.
- Baugenehmigungsprozess in Bayern
Schritte und Anforderungen für die Erteilung einer Baugenehmigung nach BayBO. - Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ)
Detaillierte Anleitung zur Berechnung der GFZ gemäß den bayerischen Bauvorschriften. - Dachgeschossausbau nach BayBO
Besondere Regelungen und Anforderungen für den Ausbau von Dachgeschossen in Bayern. - Abstandsflächenrecht in Bayern
Bestimmungen über die einzuhaltenden Abstände zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Bebauungspläne verstehen und anwenden
Wie Bebauungspläne gelesen und interpretiert werden, um die zulässige Bebauung zu ermitteln.
BayBO: Aufenthaltsräume – Raumhöhe unter 2,40m irrelevant
Raumhöhe: Kniestock unter 2,40m – BayBO-Konsequenzen?
Aber
wenn ich dich nen Kniestock habe von 100 cm habe, ist doch die Raumhöhe auch unter 2,40? -
BayBO-Auszug: Raumhöhe im DG – Mindestmaß 2,20m
Auszug aus BayBoAbk.
"Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m, im Dachgeschoss über
der Hälfte ihrer Nutzfläche 2,20 m haben, " -
was steht
BayBO Art. 2 Abs. 5: Keine Angaben zu E+D-Einstufung
Da
steht E+D drin. Ohne irgendwelche Angaben. -
Vollgeschoss vs. Dachgeschoss: Kniestockhöhe entscheidend?
Aus meiner Sicht
ist ein DGAbk. ein DG, wenn Dachschrägen in den Zimmern sind. Theoretisch ist auch ein Kniestock mit 2 m möglich, wenn dieser im Bebauungsplan in der Höhe nicht begrenzt ist. Alles andere sehe ich als Vollgeschoss, also E+1. Die mögliche Höhe des Kniestocks würde ich aber vorher mit der Behörde/Gemeinde abklären. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Art. 2 Abs. 5 BayBOAbk.: Raumhöhe und Vollgeschoss-Definition
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung von Art. 2 Abs. 5 BayBO bezüglich der Definition von Vollgeschossen in Bezug auf die Raumhöhe, insbesondere im Obergeschoss. Es wird erörtert, ob ein Geschoss mit einer Raumhöhe unter 2,30 m als Vollgeschoss zählt und welche Rolle ein Kniestock dabei spielt. Die Definition von Aufenthaltsräumen und deren Mindestraumhöhe gemäß BayBO wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß BayBO: Aufenthaltsräume – Raumhöhe unter 2,40m irrelevant gelten Räume unter 2,40 m Höhe nicht automatisch als Aufenthaltsräume, was Auswirkungen auf die Einstufung als Vollgeschoss haben kann. Dies ist besonders relevant bei der Planung von Dachgeschossen.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag BayBO-Auszug: Raumhöhe im DG – Mindestmaß 2,20m zitiert die BayBO, wonach Aufenthaltsräume im Dachgeschoss über der Hälfte ihrer Nutzfläche eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,20 m haben müssen. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt.
🔧 Zusatzinfo: Die Höhe des Kniestocks ist entscheidend für die Einstufung als Vollgeschoss oder Dachgeschoss, wie im Beitrag Vollgeschoss vs. Dachgeschoss: Kniestockhöhe entscheidend? erläutert wird. Ein hoher Kniestock kann dazu führen, dass ein Geschoss trotz Dachschrägen als Vollgeschoss eingestuft wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die geplante Kniestockhöhe und Raumhöhe im Obergeschoss frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde ab, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Anforderungen der BayBO entspricht. Beachten Sie dabei die Ausführungen im Beitrag Raumhöhe: Kniestock unter 2,40m – BayBO-Konsequenzen? bezüglich der Auswirkungen eines niedrigen Kniestocks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "BayBO, Abs, Vollgeschoss, Raumhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … Örtliche Bauvorschriften: Die bayerische Bauordnung (BayBO) und Bebauungspläne können zusätzliche Anforderungen stellen. …
- … Alle bestätigen, dass Lärm-, Optik- und Standortaspekte (z. B. Abstandsflächen, Gebietscharakter) baurechtlich relevant sind. …
- … DeepSeek differenziert präziser mit konkreten Höhen- und Volumengrenzen nach Art. 57 BayBO; Qwen lehnt Genehmigungsfreiheit grundsätzlich ab – auch für kleine Anlagen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
- … Bayern wird die Wandhöhe in der Regel nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie den Festsetzungen des Bebauungsplans bestimmt. …
- … nicht einheitlich geregelt ist und zwingend im Bebauungsplan sowie in der BayBO nachzulesen ist. …
- … Qwen ergänzt die entscheidende rechtliche Einordnung gemäß BauGBAbk. §9 und BayBO §2 – fehlend bei GoogleAI und DeepSeek. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- … Dachterrasse auf Grenzgarage in Bayern? Ist das rechtens? Infos zu Genehmigung, Abstandsflächen & Nachbarrecht. Jetzt informieren! …
- … Abstandsflächen, Garagenrecht, Nutzungsänderung …
- … waren nun komplett auf dem Präsentierteller. Wir wurden nur über Bauabschnitte informiert und wenn wir versuchten einen Einwand einzubringen, hieß es: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Geschossanzahl Berechnung in Bayern: Was zählt als Vollgeschoss? Firsthöhe & Keller?
- … Wie werden Geschosse in Bayern berechnet? Zählt ein erhöhter Keller als Vollgeschoss? Was ist bei der Firsthöhe zu beachten? Jetzt informieren! …
- … und schräges Obergeschoss (nur 2/3 über 2,30) als insgesamt ein Vollgeschoss gezählt werden? bzw. mit Erdgeschoss das Haus dann 2-geschossig ist? …
- … Berechnung der Geschossanzahl in Bayern ist abhängig von der Bayerischen Bauordnung (BayBO). Ob ein erhöhter Keller und ein schräges Obergeschoss als Vollgeschoss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchabschlusstür: Teppich durchgehend verlegen oder Trennung mit Schiene nötig? (Bayern)
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "BayBO, Abs, Vollgeschoss, Raumhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "BayBO, Abs, Vollgeschoss, Raumhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Art. 2 Abs. 5 BayBO: Auslegung und Anwendung bei Raumhöhe im Obergeschoss?
Suche nach: Art. 2 Abs. 5 BayBO: Vollgeschoss-Definition
Suche nach: Art. 2 Abs. 5 BayBO, Vollgeschoss, BayBO, Raumhöhe, Obergeschoss, Auslegung, bayerische Bauordnung
