Wohnungen zusammenlegen: Bauantrag nötig? Kosten, Ablauf & Genehmigungen
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Zusammenlegung von Wohnungen erfordert die Prüfung baurechtlicher Grundlagen, insbesondere bei älteren Gebäuden. Die Teilungserklärung muss mit den Bauamtsplänen übereinstimmen. Ein Bauantrag kann notwendig sein, besonders wenn das Treppenhaus verändert oder das Dachgeschoss ausgebaut wird. Der Bestandsschutz spielt eine Rolle, ist aber nicht immer gegeben.
wir sind Eigentümer einer Dachgeschosswohnung in einem 100 Jahre alten Haus. Über unserer Wohnung gibt es noch einen Spitzbogen, in dem sich seit rund 40 Jahren das sogenannte "Dienstmädchenzimmer " befindet. Laut Teilungserklären usw. gehört dieses Zimmer zu unserer Wohnung.
Auch wird das ganze von uns genutzt, momentan aber nur als Arbeitszimmer, weil es nicht intern durch unsere Wohnung, sondern nur extern über eine kleine Extra-Treppe vom Treppenhaus aus zugänglich ist.
Es ist also so, dass das in den 70iger Jahren eingebaute Betontreppenhaus auf unserer Etage endet, und rechts neben unserer Wohnungstür die schmale Holz-Treppe weiter hinauf in den Spitzbogen führt.
Diesen Zustand möchten wir nun gerne ändern und die Treppe in unsere Wohnung integrieren, um nicht immer die Wohnung verlassen zu müssen um die andere Ebene zu erreichen. Mit unseren Miteigentümer ist das geklärt und auch damls ja bei den Teilungserklärungen berücksichtigt worden.
Nun die Fragen:
Müssen wir hierzu einen Bauantrag stellen? Muss eine Nutzungsänderung beantrag werden? Wenn ja brauche ich da zwingend einen Architekten zu? Verlieren wir den Bestandsschutz für die Etage Spitzbogen?
Einen 2. Rettungsweg nach heutigen Vorgaben gibt es nämlich nicht. Wobei wir natürlich bereit wären ein Fluchtfenster einzubauen. Nur wollen wir nicht unbedingt einen Architekten einschalten müssen weil es das ganze deutlich verteuern würde. Eigentlich wollen wir ja nur die Treppe erneuern, statt gerade 1/4 gewendelt enden lassen und den Zugang neben unserer Wohnungstür verschließen.
Ich danke schon einmal jetzt wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Ach ja das Gebäude steht in NRW falls das von irgendeiner Bedeutung ist.
🔴 KRITISCH: Statische Veränderungen durch den Einbau einer internen Treppe erfordern eine verbindliche Prüfung durch einen zertifizierten Statiker – insbesondere bei dem historischen Gebäude aus 1920 mit möglicher Holz-Dachstuhl-Konstruktion.
🔴 KRITISCH: Der Verlust des Bestandsschutzes durch die bauliche Veränderung löst zwingend die Anwendung aktueller Brandschutzvorschriften aus – ein zweiter Rettungsweg (nicht nur ein Fluchtfenster) ist erforderlich und muss baurechtlich nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Die bauliche Veränderung betrifft Gemeinschaftseigentum (Treppenhaus), daher ist neben der Zustimmung der Miteigentümer eine offizielle Baugenehmigung der Bauaufsichtsbehörde zwingend erforderlich – eine reine Einverständniserklärung reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschütztem Gebäude (wahrscheinlich, da Baujahr 1920) ist eine zusätzliche Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde vor Baubeginn einzuholen.
Ob für das Zusammenfügen zweier Wohnetagen ein Bauantrag erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
- Teilungserklärung: Was steht in der Teilungserklärung bezüglich der Nutzung des Spitzbodens?
- Nutzungsänderung: Handelt es sich um eine Nutzungsänderung (z.B. von Abstellraum zu Wohnraum), kann ein Bauantrag notwendig sein.
- Baurechtliche Vorgaben: Sind Änderungen am Rettungsweg oder an Brandschutzvorgaben erforderlich?
- Bestandsschutz: Gilt für den aktuellen Zustand Bestandsschutz? Dieser kann bei wesentlichen Änderungen verloren gehen.
🔴 Gefahr: Durch den Umbau könnten statische Veränderungen notwendig werden, insbesondere wenn ein Betontreppenhaus betroffen ist. Dies muss von einem Statiker geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Architekten oder Bauingenieur zu konsultieren, um die baurechtlichen Aspekte und die Notwendigkeit eines Bauantrags zu klären. Klären Sie auch, ob die Miteigentümer zustimmen müssen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine bestehende, aber extern zugängliche Dachgeschossebene (Spitzbogen) durch eine neue interne Treppe an die darunterliegende Wohnung anzuschließen. Dies ist ein klassischer Fall einer baulichen Veränderung, die weit über eine reine Instandsetzung hinausgeht. Die Schaffung einer neuen Verbindung zwischen zwei Wohnebenen stellt eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung dar, da die Erschließungssituation grundlegend verändert wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt im Verlust des Bestandsschutzes. Der aktuelle Zustand (externer Zugang) genießt möglicherweise Bestandsschutz, da er seit Jahrzehnten besteht. Durch den Einbau einer neuen internen Treppe wird dieser Zustand aufgegeben, und die gesamte Einheit muss die aktuellen Bauvorschriften erfüllen. Dies betrifft insbesondere den fehlenden zweiten Rettungsweg, der bei einer Nutzungsänderung zwingend nachgerüstet werden müsste.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Treppe erneuert wird, ist rechtlich und bautechnisch zu kurz gegriffen. Es handelt sich um eine Änderung der Grundrissorganisation und der Erschließung, was in NRW gemäß BauO NRW in der Regel verfahrenspflichtig ist. Ein reiner Austausch der Treppe ohne Genehmigung wäre ein Bauverstoß.
➕ Ergänzung: Die Zustimmung der Miteigentümer ist zwar notwendig, aber nicht ausreichend. Die Baugenehmigungsbehörde prüft unabhängig davon die Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften wie Brandschutz, Standsicherheit und Rettungswege. Ein Architekt ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber aufgrund der Komplexität (Statik der Decke, Brandschutz, Rettungsweg) dringend zu empfehlen. Die Kosten für einen Architekten sind im Verhältnis zu den Risiken eines illegalen Umbaus (Rückbauverfügung, Bußgeld) gering.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines Bauantrags für die Nutzungsänderung und den Treppeneinbau. Lassen Sie vorab prüfen, ob ein Fluchtfenster als zweiter Rettungsweg technisch und rechtlich umsetzbar ist. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Planung, da die Gefahr des Verlusts des Bestandsschutzes und einer illegalen Baumaßnahme zu hoch ist. Nur ein genehmigter Umbau sichert langfristig den Wert und die Nutzbarkeit Ihrer Immobilie.
Die geplante Integration der Holztreppe vom Treppenhaus in die bestehende Dachgeschosswohnung stellt eine bauliche Veränderung dar, die nicht nur die Zugänglichkeit, sondern auch die Nutzung, Fluchtwege und statische Sicherheit betrifft – insbesondere in einem denkmalgeschützten oder altersgerechten Gebäude aus dem Jahr 1920 in NRW.
🔴 Gefahr: Die Schaffung eines inneren Zugangs zum Spitzbogen ohne gleichzeitige Sicherstellung eines zweiten Rettungsweges nach aktueller Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW § 38) birgt erhebliche Sicherheitsrisiken – insbesondere bei Brandfall. Ein Fluchtfenster allein reicht oft nicht aus, da Mindestmaße, Höhe über dem Gelände und Zugänglichkeit strengen Anforderungen unterliegen.
🔴 Gefahr: Die Trennwand zwischen Wohnung und Spitzbogen sowie die Verankerung der neuen Treppe können statische Veränderungen am Dachstuhl oder der Geschossdecke bewirken. In Altbauten mit historischer Konstruktion ist eine fachkundige statische Bewertung zwingend erforderlich, um Einsturzrisiken oder Schäden durch unzulässige Lastumlagerung auszuschließen.
⚠️ Korrektur: Der Verweis auf "Bestandsschutz" ist irreführend: Bestandsschutz schützt nicht vor baurechtlichen Anforderungen bei baulichen Veränderungen – vielmehr löst jede wesentliche Änderung der Nutzung oder Zugänglichkeit die Anwendung aktueller bauordnungsrechtlicher Vorgaben aus, auch bei Altbestand.
➕ Ergänzung: Neben dem Bauantrag (oder ggf. einer Bauanzeige nach § 63 LBO NRW) sind möglicherweise weitere Genehmigungen erforderlich: Denkmalschutzbehörde (bei denkmalgeschütztem Gebäude), Schornsteinfeger (bei Änderung von Lüftungs- oder Abgasanlagen) sowie ggf. die Feuerwehr für die Fluchtwegplanung.
✅ Zustimmung: Die Einwilligung der Miteigentümer ist ein wichtiger Schritt – doch sie ersetzt nicht die baurechtliche Genehmigung durch die Bauaufsichtsbehörde, da es sich um eine bauliche Veränderung im Gemeinschaftseigentum (Treppenhaus) handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen Architekten mit Erfahrung in Altbauten und Brandschutz in NRW – nicht nur zur Kosteneinschätzung, sondern zur verbindlichen Prüfung der Fluchtwegsituation, statischen Tragfähigkeit und denkmalrechtlichen Vorgaben. Eine vorläufige Bauanfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ist dringend angeraten, bevor Baumaßnahmen beginnen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Schaffung eines internen Zugangs zum Spitzboden eine genehmigungspflichtige bauliche Veränderung/Nutzungsänderung darstellt, die einen Bauantrag erfordert – kein "reiner Austausch" oder "Instandsetzung".
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle heben die statistische Gefährdung hervor – insbesondere bei der Tragkonstruktion der Geschossdecke und des Dachstuhls – und fordern eine Prüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen, dass die Zustimmung der Miteigentümer notwendig, aber nicht ausreichend für die rechtliche Zulässigkeit der Maßnahme ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Bauantrags zurückhaltender ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen klar von einer verfahrenspflichtigen Nutzungsänderung sprechen – letztere Einschätzung wird aufgrund der Rechtslage in NRW (BauO NRW § 63, § 38) als sicherere, vorsichtsorientierte Lesart priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen nennt konkret zusätzliche Genehmigungen (Denkmalschutz, Schornsteinfeger, Feuerwehr) – diese wird von GoogleAI nicht genannt und von DeepSeek nur implizit ("unabhängig von Miteigentümerzustimmung") angedeutet. Qwens Hinweis ist daher als wichtige Ergänzung anzuerkennen.
❌ Widerspruch: DeepSeek spricht vom "Verlust des Bestandsschutzes", Qwen korrigiert dies präzise: Bestandsschutz schützt nicht vor Anwendung aktueller Vorschriften bei Veränderungen. Qwens rechtliche Präzision ist hier die sicherere und korrektere Einschätzung – sie wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung in Altbauten und Brandschutz (NRW) zu beauftragen, ist konsensfähig und wird als einzige praktikable Vorgehensweise bestätigt.
Thema Status KI-Konsens Bauantrag erforderlich? ✅ Ja – verfahrenspflichtige Nutzungs- und Erschließungsänderung gemäß BauO NRW, unabhängig von Bestandsschutz. Statikprüfung zwingend? ✅ Ja – insbesondere für Deckenanschluss und Dachstuhl bei Gebäude aus 1920; durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur. Zweiter Rettungsweg ✅ Ja – erforderlich nach § 38 LBO NRW; ein Fluchtfenster allein ist in der Regel nicht ausreichend. Miteigentümerzustimmung ✅ Ja – notwendig, aber nicht ausreichend; Baugenehmigung bleibt zwingend erforderlich. Denkmalschutzprüfung ⚠️ Baugeschichte (1920) spricht stark für Prüfungspflicht – Qwen nennt sie explizit, GoogleAI und DeepSeek nicht; wird daher als abwägungsbedürftig, aber hochwahrscheinlich erforderlich behandelt. Bestandsschutz als Rechtfertigung ❌ Alle Modelle verneinen dies – Qwen korrigiert die irreführende Annahme am klarsten: Bestandsschutz entbindet nicht von aktuellen Bauvorschriften bei Veränderungen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Baubeginn einen Architekten oder staatlich anerkannten Sachverständigen mit Erfahrung in NRW-Altbauten, um Bauantrag, statische Tragfähigkeitsnachweise, Brandschutzkonzept (inkl. zweitem Rettungsweg) und ggf. denkmalrechtliche Abstimmung zu koordinieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein zweiter Rettungsweg nach genehmigtem Umbau Verbot der Nutzung durch Bauaufsicht; Bußgeld bis 50.000 €; Gefahr für Leib und Leben im Brandfall 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Treppe oder Deckenöffnung Einsturzgefahr, Schäden am Dachstuhl, Haftung für Schäden an fremdem Eigentum 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung durch Denkmalschutzbehörde Rückbauverfügung, Zwangsmaßnahmen, hohe Sanierungskosten nachträglich 🔴 Risiko Fehlende Zustimmung aller Miteigentümer Rechtsansprüche auf Unterlassung oder Rückbau, gerichtliche Auseinandersetzungen 🔴 Risiko Verlust der Versicherungsdeckung (Wohngebäude-, Haftpflicht) Keine Leistung bei Schäden infolge nicht genehmigter Bauarbeiten ✅ Chance Wertsteigerung durch qualitativ hochwertige, genehmigte Aufwertung Verkaufswert +15–25 %; attraktive Mietkonditionen für moderne Dachgeschoss-Wohnung ✅ Chance Einbindung alter Bausubstanz in moderne Nutzung Erhalt kultureller Identität; Fördermöglichkeiten z. B. durch NRW-Aktionsprogramm Denkmalpflege ✅ Chance Gezielte Optimierung von Energieeffizienz im Zuge des Umbaus Reduzierung der Heizkosten um bis zu 30 % durch Dämmung, Fensteraustausch, Lüftungskonzept ✅ Chance Erstellung nachweisbarer, behördlich genehmigter Unterlagen Sichere Grundlage für spätere Verkaufs- oder Mietverträge; Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Experten als langfristige Qualitäts- und Sicherheitsgarantie Nachhaltige Nutzung ohne spätere Sanierungsnotwendigkeit; klare Verantwortungsverteilung Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Geschossdecke und des Dachstuhls – insbesondere für die Aufnahme der Treppe und eventueller Öffnungen.
- Bauantrag vorbereiten: Kontaktieren Sie einen Architekten mit Spezialisierung auf Altbauten und Brandschutz in NRW, um einen vollständigen Bauantrag inkl. Fluchtwegkonzept (zweiter Rettungsweg nach § 38 LBO NRW) zu erstellen.
- Denkmalschutz abklären: Erkundigen Sie sich unverzüglich bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde, ob das Gebäude denkmalgeschützt ist – und ob eine Einzelfallgenehmigung für den Treppeneinbau erforderlich ist.
- Miteigentümer einbinden: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung aller Miteigentümer an – unter Bezugnahme auf die geplante Baumaßnahme im Gemeinschaftseigentum (Treppenhaus) und die rechtlichen Folgen einer Ablehnung.
- Vorläufige Bauanfrage stellen: Reichen Sie bei der Bauaufsichtsbehörde eine vorläufige Bauanfrage (ohne vollständige Unterlagen) ein, um frühzeitig Klarheit über Genehmigungsvoraussetzungen und mögliche Auflagen zu erhalten.
- Fluchtweg realisieren: Planen Sie im Vorfeld konkrete Lösungen für den zweiten Rettungsweg – z. B. einen baulich gesicherten Treppenabgang oder eine Außentreppe; ein Fluchtfenster allein ist nach LBO NRW meist nicht ausreichend.
- Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle relevanten Unterlagen und Nachweise, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauvorlagenverordnung - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Raum oder ein Gebäude für einen anderen Zweck genutzt werden soll als bisher. Dies kann beispielsweise die Umwandlung eines Abstellraums in Wohnraum sein.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigungspflicht, Zweckentfremdung - Teilungserklärung
- Die Teilungserklärung ist eine notariell beurkundete Erklärung, die die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Eigentumswohnungen regelt und die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer festlegt.
Verwandte Begriffe: Wohnungseigentumsgesetz (WEGAbk.), Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum - Bestandsschutz
- Bestandsschutz bedeutet, dass ein rechtmäßig errichtetes Gebäude oder eine bauliche Anlage, die den zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Vorschriften entsprach, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die Vorschriften geändert haben. Der Bestandsschutz kann jedoch bei wesentlichen Änderungen am Gebäude verloren gehen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Altbau - Rettungsweg
- Ein Rettungsweg ist ein Fluchtweg, der im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung aus einem Gebäude ermöglicht. Er muss den aktuellen Bauvorschriften entsprechen und darf nicht durch bauliche Veränderungen beeinträchtigt werden.
Verwandte Begriffe: Brandschutz, Fluchttür, Notausgang - Sondereigentum
- Sondereigentum bezeichnet den Teil eines Gebäudes, der im alleinigen Eigentum eines Wohnungseigentümers steht, beispielsweise die Wohnung selbst.
Verwandte Begriffe: Gemeinschaftseigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz - Gemeinschaftseigentum
- Gemeinschaftseigentum umfasst alle Teile eines Gebäudes, die nicht zum Sondereigentum gehören, beispielsweise das Treppenhaus, das Dach oder die Fassade. Es steht im gemeinschaftlichen Eigentum aller Wohnungseigentümer.
Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz
- Brauche ich für eine Nutzungsänderung immer einen Bauantrag?
Eine Nutzungsänderung, beispielsweise von einem Abstellraum zu Wohnraum, erfordert in den meisten Fällen einen Bauantrag. Dies ist abhängig von den jeweiligen Landesbauordnungen. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Was ist, wenn für den Spitzboden Bestandsschutz gilt?
Bestandsschutz bedeutet, dass ein rechtmäßig errichtetes Gebäude oder eine bauliche Anlage, die den zum Zeitpunkt der Errichtung geltenden Vorschriften entsprach, auch dann bestehen bleiben darf, wenn sich die Vorschriften geändert haben. Allerdings kann der Bestandsschutz bei wesentlichen Änderungen am Gebäude verloren gehen. - Welche Rolle spielt die Teilungserklärung beim Zusammenlegen von Wohnungen?
Die Teilungserklärung regelt die Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Eigentumswohnungen und legt fest, welche Bereiche zum Sondereigentum und welche zum Gemeinschaftseigentum gehören. Sie gibt Auskunft darüber, ob der Spitzboden zum Sondereigentum der Dachgeschosswohnung gehört und welche Nutzungsbeschränkungen gelten. - Was ist ein Rettungsweg und warum ist er wichtig?
Ein Rettungsweg ist ein Fluchtweg, der im Notfall eine schnelle und sichere Evakuierung aus einem Gebäude ermöglicht. Er muss den aktuellen Bauvorschriften entsprechen und darf nicht durch bauliche Veränderungen beeinträchtigt werden. - Müssen alle Miteigentümer dem Zusammenlegen von Wohnungen zustimmen?
Das hängt davon ab, ob durch den Umbau Gemeinschaftseigentum betroffen ist oder die Rechte der anderen Miteigentümer beeinträchtigt werden. In solchen Fällen ist in der Regel die Zustimmung der Miteigentümer erforderlich. - Welche Kosten entstehen bei einem Bauantrag?
Die Kosten für einen Bauantrag setzen sich aus den Gebühren der Baubehörde, den Honoraren für den Architekten oder Bauingenieur und gegebenenfalls den Kosten für Gutachten (z.B. Statik, Brandschutz) zusammen. Die Höhe der Gebühren ist von den jeweiligen Landesbauordnungen und dem Umfang des Bauvorhabens abhängig. - Was passiert, wenn ich ohne Bauantrag baue?
Das Bauen ohne Bauantrag (Schwarzbau) kann erhebliche Konsequenzen haben, wie beispielsweise Bußgelder, die Anordnung zum Rückbau oder die Nutzungsuntersagung. - Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Bundesland und Komplexität des Vorhabens variieren. Ich empfehle, sich bei der zuständigen Baubehörde nach der voraussichtlichen Bearbeitungszeit zu erkundigen.
- Dachgeschossausbau Genehmigung
Welche Genehmigungen sind für den Ausbau eines Dachgeschosses erforderlich? - Nutzungsänderung von Räumen
Wann ist eine Nutzungsänderung genehmigungspflichtig und welche Unterlagen sind erforderlich? - Teilungserklärung verstehen
Was beinhaltet eine Teilungserklärung und welche Bedeutung hat sie für Wohnungseigentümer? - Bestandsschutz im Baurecht
Welche Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem Bestandsschutz für Altbauten? - Rettungswege in Wohngebäuden
Welche Anforderungen gelten für Rettungswege in Mehrfamilienhäusern?
Baurecht prüfen: Teilungserklärung vs. Bauamtliche Pläne
hört sich nicht gut an
Zuerst sollten Sie den baurechtlichen Status auf dem Bauamt einsehen.
Wenn dort etwas von Wohnraum steht, würde mich das wundern.
Dann wäre das nach Teilungserklärung und Grundbucheintragung zu prüfen.
Eine Teilungserklärung ist nur WEGAbk.-rechtlich legal, wenn die Pläne zur Teilung aus legalen bauamtlichen Plänen entnommen sind.
Ansonsten sind die Pläne gefälscht was keiner merkt.
Der Dachboden ist vermutlich nur ein Lagerraum und nicht abgeschlossen, da er separat vom Treppenhaus erschlossen wird.
Ich vermute, dass die jahrelange Nutzung illegal ist.
Damit wäre nach WEG eine Menge einstimmiger Beschlüsse zu fassen, die TE und das Grundbuch wäre zu ändern und dann ist ein Bauantrag zu stellen, evtl. vorher mit einer Bauvoranfrage.
Insbesondere ist die Kostenverteilung festzulegen, was Bauvorhaben in einer WEG meist scheitern lassen.
Baurechtlich kann es an vielen Dingen scheitern, vom Bebauungsplan angefangen bis zu den Rettungswegen, den Flächenberechnungen und Parkplätzen sowie der Statik.
Ein Bauantrag bewertet das ganze Haus neu.
Was sagt der Verwalter dazu?
Falls es aus früheren WEG-Zeiten Beschlüsse gibt, die einen Umbau oder eine Umnutzung beinhalten, so verjähren diese Beschlüsse nach 3 Jahren wenn keine Bautätigkeiten erfolgen.
Gruß -
Dienstmädchenzimmer: Legaler Ausbau im Spitzboden von 1969
Weitere Informationen
Also vielleicht erleutete ich das nochmal mehr.
Dieser Bereich im Spitzbogen um den es geht ist nicht illegal.
Es gibt hierzu vom Bauamt angestempelte Pläne aus dem Jahre 1969.
Und es wird und wurde die letzten Jahre auch nicht nur als Lagerraum genutzt.
Laut diesen genehmigten Plänen war das eine "Dienstmädchenzimmer".
Das ganze ist so auf gebaut, dass man die Treppe hoch kommt, sich dort ein kleiner Flur befindet von dem man durch eine Tür auf einen kleinen Trockenboden kommt, und durch eine andere Tür das "Dienstmädchenzimmer" betritt. Dieses ist ausreichend belichtet, hat größtenteils Stehhöhe und run 20 m², von diesem Zimmer aus geht sogar noch ein kleines Duschbad aus ab.
Die Legalität dieses bestehenden Spizbodenausbaus zweifelt also niemand an.
Es geht lediglich darum ob man ohne großen Aufwand die bisher externe Treppe zu einer internen verändern darf bzw. was für Antrage und damit Kosten verbunden sein könnten.
Vielleicht wird mein Anliegen jetzt nochmal klarer
Vielen Dank -
Bauantrag erforderlich: Treppenhaus, Brandschutz & DG-Ausbau
irgend was stimmt nicht
Maßgebend ist der letzte Bauantrag.
Es muss einen Grund haben, dass das Treppenhaus nicht bis ins DGAbk. geht.
Es könnte sein, dass für die Teilung das neue Treppenhaus notwendig war (Brandschutz), aber man hat das DG nicht mit einbezogen, weil auf eine Wohnnutzung verzichtet wurde.
Sicherlich brauchen Sie einen Bauantrag, ob das WEGAbk.-rechtlich OK ist bleibt fraglich.
Machen Sie doch einfach eine Bauvoranfrage als kostengünstigste Klärung.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wohnungen zusammenlegen: Bauantrag, Kosten & Genehmigungen
💡 Kernaussagen: Die Zusammenlegung von Wohnungen erfordert die Prüfung baurechtlicher Grundlagen, insbesondere bei älteren Gebäuden. Die Teilungserklärung muss mit den Bauamtsplänen übereinstimmen. Ein Bauantrag kann notwendig sein, besonders wenn das Treppenhaus verändert oder das Dachgeschoss ausgebaut wird. Der Bestandsschutz spielt eine Rolle, ist aber nicht immer gegeben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baurecht prüfen: Teilungserklärung vs. Bauamtliche Pläne sollten Eigentümer den baurechtlichen Status beim Bauamt einsehen und die Teilungserklärung mit den Bauamtsplänen vergleichen, um sicherzustellen, dass keine Diskrepanzen vorliegen. Andernfalls könnten die Pläne gefälscht sein, was unbemerkt bleiben kann.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dienstmädchenzimmer: Legaler Ausbau im Spitzboden von 1969 klärt auf, dass ein "Dienstmädchenzimmer" im Spitzbogen, genehmigt im Jahr 1969, nicht illegal ist, sofern entsprechende Bauamtspläne vorliegen. Die Legalität des Spitzbodenausbaus hängt von den genehmigten Plänen ab.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Bauantrag erforderlich: Treppenhaus, Brandschutz & DG-Ausbau erwähnt, ist der letzte Bauantrag maßgebend. Wenn das Treppenhaus nicht bis ins Dachgeschoss (DG) führt, könnte dies auf fehlenden Brandschutz oder eine fehlende Genehmigung für die Wohnnutzung hinweisen. Ein Bauantrag ist wahrscheinlich erforderlich, und die WEGAbk.-rechtliche Situation sollte geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine Bauvoranfrage zu stellen, um Klarheit über die Notwendigkeit eines Bauantrags und die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens zu erhalten. Die Klärung der baurechtlichen Situation ist entscheidend, bevor mit den Umbauarbeiten begonnen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnung, Bauantrag, Nutzungsänderung, Dachgeschossausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- … Rechtsverstoß gegen GEG 2024, Ausschluss von Fördermitteln, nicht genehmigungsfähig im Bauantrag …
- … Ein Mauerziegel aus Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig im Wohnungsbau eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Ziegel, Wärmedämmung, Mauerwerk …
- … mit dem Bauantrag sei ein Energiebedarfsausweis vorzulegen, der u.a. die Anlagenaufwandszahl enthält, die wiederum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
- … Kaminofen oder Pelletheizung in Eigentumswohnung nachträglich einbauen? Benötige ich eine Genehmigung der Eigentümergemeinschaft? Infos zu Kaminrohr …
- … Kaminofen, Pelletheizung, Eigentumswohnung, Genehmigung, Eigentümergemeinschaft, Kaminrohr, Schornsteinfeger, Baurecht, NRW, Zusatzheizung …
- … Baurecht, Heizungstechnik, Wohnungseigentumsrecht, Schornsteintechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bauherren-Beratung: Objektive Expertenmeinung vs. Verkäuferinteressen – So schützen Sie sich!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … sich noch in der späten Anfangsphase. Unser Architekt bereitet gerade die Bauantragsunterlagen vor, weil der Antrag noch dieses Jahr gestellt werden soll. …
- … noch einmal den Lageplan ändern muss und somit wieder Zeit verliert. Bauantrag soll noch dieses Jahr raus ;-) …
- … man in der Praxis nicht erreichen. Eine gute Anlage zur kontrollierten Wohnungsbelüftung holt jedoch auch im Praxisbetrieb weit mehr als 90 % der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich. Verwandte Begriffe: …
- … Baurecht, Bauantrag, Bauordnung. …
- … Da die EG-Wohnung des Haupthauses an den Anbau grenzt und dort Fenster die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
- … Schlussabnahme, NRW, Raumhöhe, Toleranz, Baugenehmigung, Einliegerwohnung, Keller, Bauamt …
- … Kann bei einer Schlussabnahme in NRW eine Raumhöhe -Einliegerwohnung Keller-toleriert werden, die an 4 von 26 Messpunkten im Raum zwischen …
- … Einliegerwohnung im Keller: Für Aufenthaltsräume im Kellergeschoss können besondere Anforderungen gelten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … kommen (Bad, Schrägen usw. einfach mal mitgezählt). Als Single- oder Paarwohnung (Singlewohnung, Paarwohnung) müssten da ja nur wenige …
- … Für eine Single- oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den …
- … Bauantrag als Test: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Antrag auf Vorabklärung der Bebaubarkeit ein – inkl. Grundriss, Geschosshöhen, Abstandsflächen – um frühzeitig Genehmigungshürden zu identifizieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Architektur, Bauwesen, Statik, Containerbau, Wohnungsbau …
- … Unzureichender Schallschutz zwischen Wohnungen (Stahlwandresonanz, fehlende Massetrennung) …
- … Eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … neben baulichen Anpassungen auch gesetzliche Anforderungen an Barrierefreiheit, Brandschutz, Energieeffizienz und Nutzungsänderung erfüllen müssen. …
- … Nutzungsänderung & Genehmigung …
- … Alle betonen Baurechtsrelevanz, doch nur Qwen nennt konkret Nutzungsänderungsprüfung nach BauO – DeepSeek spricht von Behördenabstimmung , GoogleAI …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnung, Bauantrag, Nutzungsänderung, Dachgeschossausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnung, Bauantrag, Nutzungsänderung, Dachgeschossausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnungen zusammenlegen: Bauantrag nötig? Kosten, Ablauf & Genehmigungen
Suche nach: Wohnungen zusammenlegen: Brauche ich einen Bauantrag?
Suche nach: Wohnungen zusammenlegen, Bauantrag, Nutzungsänderung, Dachgeschossausbau, Teilungserklärung, Bestandsschutz, Rettungsweg
