Baufenster Überbauung: Muss mein Nachbar mich fragen? Rechte & Pflichten
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Grundsätzlich besteht keine generelle Fragepflicht des Nachbarn bei einer Baufenster-Überbauung. Die Einhaltung von Grenzabständen und baurechtlichen Vorschriften ist entscheidend. Im konkreten Fall wurde die Überbauung jedoch verworfen, wodurch sich das Problem erledigt hat.
kurze Frage, wie im Titel,
muss mich der Nachbar fragen, wenn er sein Baufenster in Richtung zu meinem Grundstück überbauen will?
Danke schon jetzt für alle hilfreichen Auskünfte
🔴 KRITISCH: Eine Überbauung des Baufensters über die Grundstücksgrenze hinweg erfordert stets eine wirksame, schriftliche und im Zweifel notariell beurkundete Einwilligung gemäß § 912 BGBAbk. – mündliche Zustimmung ist rechtlich unzureichend und nicht durchsetzbar.
🔴 KRITISCH: Eine eigenmächtige Überbauung ohne vorherige Einwilligung und baurechtliche Zulässigkeit löst unmittelbar Ansprüche auf Beseitigung, Unterlassung und gegebenenfalls Schadensersatz aus – ein Beseitigungsanspruch besteht unabhängig von der Bauzeit oder Kenntnisnahme.
⚠️ WICHTIG: Die baurechtliche Zulässigkeit (z. B. Grenzabstand, Abstandsflächen, Feuerwiderstand, Schallschutz) muss separat zur Nachbareinwilligung geprüft werden – eine Zustimmung des Nachbarn ersetzt keine baurechtliche Genehmigung.
⚠️ WICHTIG: Der Bebauungsplan und die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes entscheiden, ob eine Überbauung grundsätzlich zulässig ist – selbst bei Einwilligung kann das Vorhaben baurechtlich unzulässig sein.
Ob Ihr Nachbar Sie fragen muss, wenn er sein Baufenster in Richtung Ihres Grundstücks überbauen möchte, hängt von den jeweiligen landesrechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen ab.
Generell gilt: Ein Baufenster legt fest, innerhalb welcher Grenzen ein Gebäude errichtet werden darf. Eine Überschreitung dieser Grenzen, auch durch eine Überbauung, kann baurechtliche Konsequenzen haben.
Ich empfehle: Prüfen Sie zunächst die Bebauungspläne und die Bauordnung Ihres Bundeslandes. Diese geben Auskunft über zulässige Grenzabstände und Überbaumöglichkeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten sollten Sie sich an das zuständige Bauamt oder einen Anwalt für Baurecht wenden, um Ihre Rechte und Pflichten zu klären.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine typische nachbarschaftsrechtliche Frage zur Überbauung eines Baufensters. Grundsätzlich ist die Antwort von den konkreten örtlichen Bauvorschriften (Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes) und den Festsetzungen des Bebauungsplans abhängig. Ein Baufenster definiert den Bereich, in dem ein Gebäude errichtet werden darf; eine Überbauung liegt vor, wenn Bauteile wie Balkone oder Vorsprünge diese Grenze überschreiten.
✅ Zustimmung: Die Frage des Nutzers ist berechtigt, da eine Überbauung des Baufensters in Richtung des Nachbargrundstücks tatsächlich dessen Rechte berühren kann. In vielen Bauordnungen ist eine Grenzbebauung oder ein Grenzabstand vorgeschrieben, der nicht unterschritten werden darf.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die geplante Überbauung den seitlichen Grenzabstand einhält oder ob eine Befreiung von den Abstandsflächen erforderlich ist. Bei einer Überschreitung der Baugrenze ist in der Regel eine Zustimmung des Nachbarn notwendig, sofern das Bauvorhaben nicht bereits durch den Bebauungsplan gedeckt ist.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Überbauung ohne vorherige Abstimmung kann zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten führen. Der Nachbar könnte einen Beseitigungsanspruch haben, wenn die Überbauung rechtswidrig ist und seine Rechte verletzt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst die genauen Festsetzungen des Bebauungsplans und die Abstandsflächenregelung der Landesbauordnung prüfen. Bei Unsicherheit ist es dringend zu empfehlen, einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde zu konsultieren. Eine frühzeitige, schriftliche Abstimmung mit dem Nachbarn ist in jedem Fall ratsam, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Ein Baufenster, das über die Grundstücksgrenze hinweg in Richtung des Nachbargrundstücks überbaut wird, berührt unmittelbar bauliche, nachbarrechtliche und baurechtliche Regelungen – insbesondere das Nachbarrecht gemäß den jeweiligen Landesbauordnungen sowie den §§ 903, 912 ff. BGB.
🔴 Gefahr: Eine unerlaubte Überbauung stellt einen Eingriff in das Eigentumsrecht dar und kann zu Unterlassungsansprüchen, Beseitigungsverpflichtungen oder Schadensersatz führen – insbesondere wenn die Überbauung die Nutzung des Grundstücks beeinträchtigt (z. B. Licht-, Blick- oder Lufteinbußen).
⚠️ Korrektur: Es reicht nicht aus, dass der Nachbar lediglich "fragt"; vielmehr bedarf es einer wirksamen Einwilligung gemäß § 912 BGB, die schriftlich und im Zweifel notariell beurkundet sein sollte – eine bloße mündliche Zustimmung ist rechtlich unsicher und schwer durchsetzbar.
➕ Ergänzung: Zudem muss die Überbauung baurechtlich zulässig sein: Die Landesbauordnung (z. B. § 6 LBOAbk.) regelt Grenzabstände, und ein Baufenster in Richtung Nachbargrundstück unterliegt oft strengen Anforderungen an Feuerwiderstand, Einbruchschutz und Schallschutz – auch wenn eine Einwilligung vorliegt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass der Nachbar eine Einwilligung einholen muss, ist korrekt – denn nach § 912 BGB darf ein Eigentümer sein Grundstück nicht so nutzen, dass er das Nachbargrundstück unzulässig beeinträchtigt.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Einwilligung automatisch erteilt wird oder dass der Nachbar "rechtlich frei entscheiden darf"; vielmehr kann der betroffene Eigentümer die Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern – es besteht kein Anspruch auf Einwilligung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine detaillierte Bauzeichnung und eine formelle Einwilligungserklärung an; konsultieren Sie unverzüglich einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um Ihre Rechte wirksam zu sichern.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Überbauung des Baufensters in Richtung des Nachbargrundstücks grundsätzlich der Zustimmung des Nachbarn bedarf – und dass diese Frage nicht pauschal, sondern nach Landesrecht und Bebauungsplan zu beantworten ist.
- Alle drei betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung und des Bebauungsplans für die baurechtliche Zulässigkeit.
- GoogleAI spricht neutral von einer "Frage, ob der Nachbar fragen muss", ohne klare Rechtsfolgen zu benennen; DeepSeek und Qwen hingegen heben explizit hervor, dass nicht nur eine Anfrage, sondern eine wirksame Einwilligung erforderlich ist.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Rechtsgrundlagen (z. B. § 912 BGB); DeepSeek und Qwen benennen diese ausdrücklich und konkretisieren die Rechtsfolgen (Beseitigungsanspruch, Schadensersatz).
- Qwen ergänzt entscheidend: Die Einwilligung muss schriftlich sein und kann vom Nachbarn ohne Angabe von Gründen verweigert werden – ein Anspruch auf Zustimmung besteht nicht (klare Abgrenzung zur "freien Entscheidung").
- Qwen und DeepSeek ergänzen die bautechnischen Anforderungen (Feuerwiderstand, Schallschutz), die GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen widerspricht einer impliziten Annahme in GoogleAIs Formulierung "Ob Ihr Nachbar Sie fragen muss…", indem es klarstellt: Es genügt nicht, "zu fragen" – es bedarf einer wirksamen, formgerechten Einwilligung. Der Widerspruch liegt darin, dass GoogleAI die rechtliche Qualität der Anfrage nicht hinterfragt, während Qwen und DeepSeek dies als zentralen Fehler identifizieren.
- Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, dass der Nachbar "rechtlich frei entscheiden darf" – tatsächlich hat er ein grundsätzliches Recht zur Ablehnung (§ 912 BGB), was GoogleAI und DeepSeek nicht so explizit herausstellen.
- Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung zur Notwendigkeit einer schriftlichen, formgerechten Einwilligung und zur fehlenden Verpflichtung des Nachbarn zur Zustimmung priorisiert – sie ist die rechtssicherste und strengste Interpretation und entspricht höchstrichterlicher Rechtsprechung zum Nachbarrecht.
- DeepSeeks Hinweis auf Befreiung von Abstandsflächen und GoogleAIs Verweis auf das Bauamt werden als ergänzende, aber sekundäre Ebenen (baurechtlich vs. nachbarrechtlich) eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Notwendigkeit der Nachbareinwilligung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Eine Überbauung über die Grundstücksgrenze erfordert zwingend die Einwilligung des Nachbarn – jedoch nicht bloß eine Anfrage, sondern eine wirksame, schriftliche Zustimmung gemäß § 912 BGB. Baurechtliche Zulässigkeit (Bebauungsplan / Landesbauordnung) ✅ Alle drei Modelle betonen, dass die Einwilligung des Nachbarn keine baurechtliche Genehmigung ersetzt – Bebauungsplan und Landesbauordnung (z. B. Abstandsflächenregelung) sind zwingend zu prüfen. Rechtsfolgen einer eigenmächtigen Überbauung ✅ DeepSeek und Qwen nennen eindeutig Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche; GoogleAI erwähnt "baurechtliche Konsequenzen", was vom KI-Konsens als ausreichend für Übereinstimmung gewertet wird – jedoch mit deutlicher Schwächung durch fehlende Konkretisierung. Form der Einwilligung (schriftlich / notariell) ⚠️ Qwen fordert ausdrücklich schriftliche und im Zweifel notarielle Form; DeepSeek verweist auf "schriftliche Abstimmung", GoogleAI nicht. Konsens: Schriftform ist mindestens erforderlich – Notar empfohlen bei komplexen oder langfristigen Vorhaben. Anspruch auf Einwilligung durch den Nachbarn ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Nachbar müsse zustimmen – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht. Der KI-Konsens folgt Qwen: Es besteht kein Anspruch auf Einwilligung – der Nachbar darf ohne Begründung ablehnen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einwilligung des Nachbarn ist zwingend, aber nicht erzwingbar; die baurechtliche Zulässigkeit ist unabhängig davon zu prüfen; bei Zweifeln an Form oder Inhalt der Einwilligung oder an der Baugenehmigungsfähigkeit ist ein Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht unverzüglich einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubte Überbauung ohne Einwilligung Rechtlicher Beseitigungsanspruch, gerichtliche Kosten, Baustopp, vollständige Rückbaukosten 🔴 Risiko Mündliche oder informelle Zustimmung Einwilligung ist unwirksam – Nachbar kann später wirksam widerrufen oder klagen; Beweisnot bei Streit 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung des Bebauungsplans oder der Landesbauordnung Ablehnung der Baugenehmigung durch das Bauamt, Rückbauanordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren 🔴 Risiko Fehlende bautechnische Anpassung (z. B. Feuerwiderstand) Unzulässigkeit des Bauteils trotz Einwilligung, Brandschutzrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Unklare Vertragsgrundlage bei späterem Grundstücksverkauf Rechtsunsicherheit für Käufer, mögliche Rückabwicklung, Wertminderung des Grundstücks ✅ Chance Vereinbarung einer dauerhaften, notariell beurkundeten Überbauungsvereinbarung Rechtssicherheit für beide Seiten, klare Regelung von Nutzungsrechten, Licht-, Blick- und Schallschutz ✅ Chance Gemeinsame Planung mit dem Nachbarn (z. B. durchgängige Fassade oder Dachgestaltung) Steigerung des Grundstückswerts, harmonische Nachbarschaft, kostengünstigere gemeinsame Baumaßnahmen ✅ Chance Nutzung der Überbauung für nachhaltige Bauweisen (z. B. Balkon als PV-Trägerfläche) Energieeinsparung, Fördermöglichkeiten nach BEGAbk., zusätzliche Nutzfläche ohne Flächenverbrauch ✅ Chance Klare, frühzeitige Abstimmung als Vertrauensbasis für zukünftige Nachbarschaftsprojekte Vermeidung von Konflikten bei weiteren Bauvorhaben, schnelle Einigung bei gemeinsamen Maßnahmen (z. B. Einfriedung) ✅ Chance Integration von Lärmschutz- oder Wärmedämmmaßnahmen bei der Überbauung Verbesserte Wohnqualität auf beiden Grundstücken, Einhaltung von Immissionsschutzvorgaben, höhere Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Rechtssichere Einwilligung einholen: Fordern Sie vom Nachbarn eine schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Einwilligungserklärung nach § 912 BGB an – bei umfangreichen oder langfristigen Überbauten unbedingt notariell beurkunden lassen.
- Prüfung der baurechtlichen Zulässigkeit: Laden Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihres Grundstücks beim zuständigen Stadt- oder Gemeindeamt ab und vergleichen Sie ihn mit der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes – prüfen Sie insbesondere § 6 (Abstandsflächen) und Festsetzungen zu Grenzbebauung.
- Bauplanung mit Nachbar abstimmen: Fordern Sie vom Nachbarn eine detaillierte Bauzeichnung mit Angaben zu Material, Feuerwiderstandsklasse, Schallschutz und eventuellen Lichteinbußen – lassen Sie diese gegebenenfalls von einem öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht begutachten.
- Fachanwalt für Bau- und Nachbarschaftsrecht einschalten: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss oder Baubeginn einen auf Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Form, Inhalt und Durchsetzbarkeit der Einwilligung sowie mögliche Nachbaransprüche abzuklären.
- Schriftliche Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Bebauungsplan, Bauordnung, Bauzeichnungen, Einwilligungserklärung, Gutachten, Korrespondenz – in einer verbindlichen Akte mit fortlaufender Nummerierung und Datum.
- Keine Bauarbeiten vor Vorliegen aller Genehmigungen: Beginnen Sie erst nach schriftlichem Genehmigungsbescheid des Bauamts und nach vollständiger, formgerechter Einwilligung des Nachbarn mit der Baumaßnahme – kein "Versuch mit anschließender Genehmigung".
- Baufenster
- Ein Baufenster ist der Bereich auf einem Grundstück, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baulinie, Baugrenze - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Dieser Abstand ist in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Baulinie, Baugrenze - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt.
Verwandte Begriffe: Baufenster, Baulinie, Baugrenze - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers zugunsten eines anderen Grundstücks oder der Allgemeinheit. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen.
Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht, Baubeschränkung - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es ist in den Landesgesetzen geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überbau, Immissionen - Überbau
- Ein Überbau liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon über die Grundstücksgrenze hinausragt. Dies kann zu Streitigkeiten mit dem Nachbarn führen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulast - Anhörung
- Die Anhörung ist ein Verfahren, bei dem Betroffene die Möglichkeit haben, ihre Einwände gegen ein Vorhaben vorzubringen. Sie findet oft im Baugenehmigungsverfahren statt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Beteiligung, Einwendungen
- Was ist ein Baufenster?
Ein Baufenster ist der auf einem Grundstück definierte Bereich, innerhalb dessen ein Gebäude errichtet werden darf. Es wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauung. - Welche Rolle spielt der Grenzabstand bei einer Überbauung?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Dieser Abstand ist in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt und kann bei einer Überbauung relevant werden. - Muss ich einer Überbauung meines Nachbarn zustimmen?
Das hängt von den landesrechtlichen Bestimmungen und den konkreten Umständen ab. In einigen Fällen ist eine Zustimmung erforderlich, insbesondere wenn Ihre Rechte beeinträchtigt werden. - Was kann ich tun, wenn mein Nachbar ohne meine Zustimmung überbaut?
Sie können rechtliche Schritte einleiten, um die Überbauung zu verhindern oder eine Entschädigung zu fordern. Ich empfehle, sich an einen Anwalt für Baurecht zu wenden. - Wo finde ich Informationen über die Bebauungspläne?
Die Bebauungspläne sind in der Regel bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung einsehbar. Oft sind sie auch online verfügbar. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers zugunsten eines anderen Grundstücks oder der Allgemeinheit. Sie kann beispielsweise eine Überbauung regeln. - Welche Rolle spielt das Nachbarrecht?
Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es kann auch Bestimmungen über Überbauungen enthalten. - Was ist eine Anhörung im Baugenehmigungsverfahren?
Im Baugenehmigungsverfahren werden die Nachbarn oft angehört, um ihre Einwände gegen das Bauvorhaben vorzubringen. Dies kann auch bei einer Überbauung relevant sein.
- Grenzabstände im Baurecht
Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bauen. - Rechte und Pflichten von Nachbarn
Überblick über die wichtigsten Aspekte des Nachbarrechts. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterung der Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans. - Baulasten im Grundstücksrecht
Informationen zu Baulasten und deren Auswirkungen. - Streitigkeiten mit dem Nachbarn
Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten mit Nachbarn.
Baufenster Überbauung: Keine generelle Fragepflicht des Nachbarn!
Guten Morgen, prinzipiell fragen muss er ...
Guten Morgen, prinzipiell fragen muss er Guten Morgen,
prinzipiell fragen muss er nicht.
Ich gehe dabei zunächst mal davon aus, dass es sich bei dem Begriff "Baufenster" um festgesetzte Bebauungskanten in einem Bebauungsplan handelt. Hier muss der Nachbar bzw. sein Architekt sich bezüglich der Genehmigung einer solchen Überschreitung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens mit der Bauaufsicht zwecks Befreiung von den Vorschriften auseinandersetzen.
Das ist zunächst mal keine, den Nachbarn beeinträchtigende Geschichte.
Sie sind nur zu fragen, wenn von Vorschriften abgewichen werden soll, die Ihrem Schutz dienen. Das wäre z.B. eine Unterschreitung der erforderlichen Abstandsfläche, als Mindestgrenzabstand nach Landesbaurecht. Dann müsste wiederum eine Abstandsflächenbaulast vorgesehen werden, für die Sie dann gefragt und entsprechend berücksichtigt werden müssen. -
Lösung: Baufenster-Überbauung durch Nachbar doch nicht geplant!
Danke für die Auskunft,
es hat sich jetzt herausgestellt, dass der Nachbar das Baufenster nun doch nicht überbauen will, damit ist das Problem dann erledigt, nochmals besten Dank -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baufenster Überbauung: Nachbarrecht und Zustimmungspflicht
💡 Kernaussagen: Grundsätzlich besteht keine generelle Fragepflicht des Nachbarn bei einer Baufenster-Überbauung. Die Einhaltung von Grenzabständen und baurechtlichen Vorschriften ist entscheidend. Im konkreten Fall wurde die Überbauung jedoch verworfen, wodurch sich das Problem erledigt hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn keine generelle Fragepflicht besteht, muss der Architekt des Nachbarn im Genehmigungsverfahren mit der Bauaufsicht klären, ob eine Befreiung von Vorschriften erforderlich ist (siehe Baufenster Überbauung: Keine generelle Fragepflicht des Nachbarn!). Dies betrifft insbesondere die Unterschreitung von Abstandsflächen und Mindestgrenzabständen gemäß Landesbaurecht.
✅ Zusatzinfo: Eine Abstandsflächenbaulast kann relevant werden, wenn Abstandsflächen auf dem Nachbargrundstück benötigt werden. Die Zustimmungspflicht des Nachbarn hängt von den konkreten baurechtlichen Bestimmungen und der Art der Überbauung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich einer geplanten Baufenster-Überbauung sollte man sich frühzeitig rechtlichen Rat einholen und die Baupläne genau prüfen. Auch wenn im vorliegenden Fall keine Überbauung stattfindet (siehe Lösung: Baufenster-Überbauung durch Nachbar doch nicht geplant!), ist es wichtig, seine Rechte und Pflichten als Grundstückseigentümer zu kennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baufenster, Überbauung, Nachbarrecht, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außendämmung Neubau: Darf sie über die Baugrenze ragen? Regeln, Urteile & Ausnahmen
- … in Baden-Württemberg – ein hochsensibles Gebiet der baurechtlichen Planung mit erheblichen Nachbarrechts- und bauplanungsrechtlichen Konsequenzen. …
- … Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz.[br]Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Grenzabstand …
- … Wissens nirgends. Mit welcher Begründung wollen Sie sowas? Nur weil Ihr Baufenster ihnen sonst zu klein ist? Das hieße ja, wenn man es …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Befreiung von Baufenster & GFZ: Gründe, Voraussetzungen & Möglichkeiten der Überschreitung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Balkonanbau abgelehnt: Was tun? Genehmigung, Alternativen & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Altes Gebäude außerhalb des Baufensters: Was tun? Möglichkeiten & Risiken
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt: Was tun bei Baugrenzüberschreitung? Chancen, Widerspruch & Vorgehen
- … Einfamilienwohnhaus & Errichtung einer Doppelgarage gestellt, wobei dieses Bauvorhaben außerhalb des Baufensters liegt. Das Baufenster ist leider um drei Seiten unseres Hauses entlang …
- … Da der Nachbar eine große Einzel-Garage auf der Grenze außerhalb des Baufensters genehmigt bekommen hatte, gegenüber unserer Haus-Stirnseite, in der sich auch unsere …
- … Bebauung auszuschließen und das restliche Hanggrundstück ja frei ist. Alle anderen Baufenster in dieser Siedlung sind mit genügend Abstand um die jeweiligen Häuser, …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan überschritten: Kann Nachbar Bau verhindern? GFZ/GRZ im Neubaugebiet
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Befreiungsantrag abgelehnt trotz B-Plan? Lösung für Bebauung im Seeuferstreifen!
- … hier ein Bebauungsplan erstellt worden, der eine Bebauung in einem vorgegebenen Baufenster mit einer Grundfläche von 80 m² Grundfläche und Reetbedachung vorsieht. Ich …
- … eine Bauvoranfrage fertigen lassen. Mein Ziel war es hier eine geringfügige Überbauung des Baufensters um ca. 4 - 5 m² zu erreichen. …
- … aufgeklärt, dass ich dies nicht machen solle, sondern lieber für die Überbauung einen Befreiungsantrag stellen. Dies habe ich dann auch getan und die …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14882: Baufenster Überbauung: Muss mein Nachbar mich fragen? Rechte & Pflichten
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Erschließungskosten: Abrechnung für 2 Geschosse bei Bebauungsplan mit 1 Vollgeschoss?
- … Auf Nachfrage war die Begründung der Gemeinde dass im Bebauungsplan im Baufenster eine 1/2 steht und dass die höchste Zahl gerechnet wird. …
- … im Bebauungsplan die Angabe I für die Geschossigkeit steht, während im Baufenster eine 1/2 vermerkt ist. Die Gemeinde begründet die höhere Berechnung …
- … mit der maximalen Zahl aus dem Baufenster, was rechtlich fragwürdig erscheint. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baufenster, Überbauung, Nachbarrecht, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baufenster, Überbauung, Nachbarrecht, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baufenster Überbauung: Muss mein Nachbar mich fragen? Rechte & Pflichten
Suche nach: Baufenster Überbauung: Nachbar muss fragen?
Suche nach: Baufenster, Überbauung, Nachbarrecht, Grenzabstand, Baurecht, Grundstücksgrenze, Zustimmungspflicht
