Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel, Garagenanrechnung & Nachbarrecht?
❓ Fragestellung: Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel, Garagenanrechnung & Nachbarrecht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Geltung der 15-Meter-Regel nach § 6 Abs. 11 BauO NRW; Alle einigen sich darauf, dass die Doppelgarage – bei Berührung der Grenze – als Grenzbebauung zählt und in die Summe einbezogen werden muss; Alle betonen die Notwendigkeit eines direkten Austauschs mit dem Bauamt und die Dringlichkeit einer fachanwaltlichen bzw. fachtechnischen Beratung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Gesamtlänge aus Garage (8,70 m) und Carport (7,00 m) überschreitet die 15-Meter-Grenze um 0,70 m – eine formelle Befreiung beim Bauamt ist der einzige rechtskonforme Weg; eine einseitige Auslegung oder Umgehung der Regel ist nicht zulässig und birgt erhebliche Rechtsrisiken.
Bei der Grenzbebauung in NRW zählt die vorhandene Garage voll auf die maximal zulässige Länge an der Grundstücksgrenze. Die 15-Meter-Regel gilt für alle Nachbargrenzen zusammen. Eine Baugenehmigung vom Bauamt ist erforderlich. Die Einhaltung des Nachbarrechts ist entscheidend, um Konflikte zu vermeiden.
Hallo an alle baurechtlichen Experten aus NRW,
habe da mal eine Frage bezüglich der Berechnung der Gesamtlänge meiner Grenzbebauung. Ich habe einen Bauantrag gestellt für ein Carport in der Länge von 7 Metern, angelegt an eine Hauswand, zur Grundstücksgrenze (noch unbebaut) sind es dann unter 1,5 Meter, also Grenzbebauung. Nun hat mir das Bauamt eine Genehmigung erteilt, allerdings darf das Carport nur 6,30 Meter werden, da sonst die 15 Meter insgesamt überschritten würden.
Es wurde also die Doppelgarage mit einer Länge von 8,70 als Grenzbebauung hinzugerechnet. Diese Doppelgarage steht allerdings mittig auf der Grenze zur Nachbarin, hat ein Satteldach und schließt jeweils rechts und links am jeweiligen Wohngebäude an. Also genau gesagt, ich habe eine Garage und meine Nachbarin eine, das Gebäude Garage steht genau auf der Grenze, es ist also meiner Meinung nach mittig eine Nachbarwand.
Jetzt die Frage: Welche Möglichkeit habe ich, dass diese Mauer, bzw. diese Garage NICHT als Grenzbebauung gilt und ich mein 7 Meter Carport bauen kann?
Bin grad duch alle Paragraphen gesurft, von Nachbarschaftrecht bis BauGBAbk. ... finde keine richtige Auslegung des Garagengebäudes ...
Bitte um Hilfe ... Schon mal vielen lieben Dank für eure Bemühungen ...
Gruß Christian
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel, Garagenanrechnung & Nachbarrecht?" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
    🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne vorherige Genehmigung – jede Überschreitung der 15-Meter-Grenzbebauungslänge (auch um 0,70 m) führt zu Baueinstellung, Rückbauforderung oder zivilrechtlicher Klage durch den Nachbarn.
    🔴 KRITISCH: Die Doppelgarage gilt – unabhängig von Eigentumsverhältnis oder mittiger Grenzlage – als Grenzbebauung, sobald ihre Außenwand die Grundstücksgrenze berührt; eine "Nachbarwand" ist keine Ausnahme von der 15-Meter-Regel.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Befreiung nach § 67 oder § 69 BauO NRW ist nur unter strengen Voraussetzungen (geringfügige Abweichung, keine Belästigung Dritter, keine Beeinträchtigung der Nachbarrechte) möglich – nicht automatisch erteilbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigungsfähigkeit hängt von der konkreten Bauausführung ab – insbesondere von der Höhe der Garage (max. 3 m für Privilegierung nach § 6 Abs. 11 Satz 3), ihrer Dachform und dem Nachweis fehlender Aufenthaltsräume.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Berechnung der zulässigen Länge Ihrer Grenzbebauung in NRW haben, insbesondere im Hinblick auf ein Carport und eine bereits vorhandene Garage.
    Die 15-Meter-Regel in NRW besagt, dass die Summe der Grenzbebauungen auf einer Grundstücksgrenze eine bestimmte Länge nicht überschreiten darf. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur das Carport selbst, sondern auch andere bauliche Anlagen wie Garagen, die an der Grenze stehen, in diese Berechnung einbezogen werden.
    Die genaue Auslegung, ob eine Doppelgarage als ein oder zwei Gebäude zählt, kann von der Bauaufsichtsbehörde abhängen. Es ist entscheidend, wie die Garage baulich ausgeführt ist und ob sie als separate Einheiten wahrgenommen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich direkt mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und die konkrete Situation unter Vorlage der Baupläne zu besprechen. Zusätzlich kann eine Beratung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt sinnvoll sein, um Ihre Rechte und Pflichten im Rahmen des Nachbarrechts zu klären.
    Der Sachverhalt betrifft die Berechnung der Gesamtlänge von Grenzbebauungen nach § 6 BauO NRW 2018. Der Bauherr plant ein 7 Meter langes Carport als Grenzbebauung, das Bauamt hat jedoch nur 6,30 Meter genehmigt, da eine bestehende Doppelgarage mit 8,70 Metern Länge hinzugerechnet wurde. Die zentrale Frage ist, ob die Garage tatsächlich als Grenzbebauung gilt oder ob sie aufgrund ihrer Lage auf der Grundstücksgrenze als Nachbarwand einzustufen ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anwendung der 15-Meter-Regel nach § 6 Abs. 11 BauO NRW ist korrekt. Danach darf die Gesamtlänge von Gebäuden ohne Abstandsflächen an einer Grundstücksgrenze 15 Meter nicht überschreiten. Die Addition von Carport (7 m) und Garage (8,70 m) ergibt 15,70 Meter, was die Grenze überschreitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, die Garage sei keine Grenzbebauung, ist rechtlich nicht haltbar. Eine Garage, die auf der Grundstücksgrenze errichtet wird, ist per Definition eine Grenzbebauung im Sinne des § 6 Abs. 11 BauO NRW. Die Tatsache, dass sie eine Nachbarwand darstellt, ändert nichts an ihrer Eigenschaft als Grenzbebauung. Die Nachbarwandregelung (§ 9a BauO NRW) betrifft lediglich die konstruktive Ausführung und die Rechte der Nachbarn, nicht die abstandsrechtliche Einordnung.
    ➕ Ergänzung: Es ist zu prüfen, ob die Garage möglicherweise als "Gebäude ohne Aufenthaltsräume" nach § 6 Abs. 11 Satz 3 BauO NRW privilegiert ist. Diese Privilegierung gilt jedoch nur für Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 Metern. Die 15-Meter-Grenze bleibt dennoch maßgeblich. Zudem könnte eine Befreiung nach § 67 BauO NRW beantragt werden, wenn die Abweichung geringfügig ist (0,70 Meter) und keine nachteiligen Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu erwarten sind.
    🔴 Gefahr: Ein Bau ohne korrekte Genehmigung oder unter Missachtung der 15-Meter-Regel kann zu einer Baueinstellung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen. Die Nachbarin könnte zivilrechtlich auf Beseitigung klagen, wenn ihre Rechte verletzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte zunächst das Gespräch mit dem Bauamt suchen und eine Befreiung nach § 67 BauO NRW für die Überschreitung von 0,70 Metern beantragen. Alternativ kann das Carport auf 6,30 Meter verkürzt oder die Garage als nicht anrechenbar argumentiert werden, falls sie bereits vor Inkrafttreten der aktuellen BauO NRW (2000) genehmigt wurde. In jedem Fall ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Baurecht oder eines Bauingenieurs mit Erfahrung im öffentlichen Baurecht dringend zu empfehlen, um die rechtlichen Optionen auszuschöpfen.
    Der Sachverhalt betrifft die baurechtliche Einordnung einer mittig auf der Grundstücksgrenze stehenden Doppelgarage im Zusammenhang mit der 15-Meter-Regel für Grenzbebauung nach der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (LBOAbk. NRW). Diese Regel beschränkt die zulässige Gesamtlänge aller Grenzbebauungen auf einem Grundstück auf 15 Meter, wobei sämtliche Bauwerke, die unmittelbar an der Grundstücksgrenze errichtet sind oder deren Außenwand diese Grenze berührt, grundsätzlich einbezogen werden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, eine mittig auf der Grenze stehende Wand sei automatisch keine Grenzbebauung, ist rechtlich gefährlich – die LBO NRW definiert Grenzbebauung nicht nach Eigentumsverhältnissen, sondern nach räumlicher Lage: Jede Bauwerkswand, die die Grundstücksgrenze berührt oder überschreitet, gilt als grenzständig, unabhängig davon, ob sie gemeinsam genutzt oder baulich geteilt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Doppelgarage stellt – auch bei mittiger Grenzlage und geteilter Nutzung – eine Grenzbebauung dar, da ihre Außenwand die Grenze berührt; die Tatsache, dass sie ein Satteldach hat und an beide Wohngebäude anschließt, ändert daran nichts – vielmehr verstärkt dies den bautechnischen Zusammenhang mit den jeweiligen Grundstücken.
    ➕ Ergänzung: Eine Ausnahme von der 15-Meter-Regel ist nur bei Vorliegen einer ausdrücklichen gesetzlichen Befreiung (z. B. nach § 69 LBO NRW) oder bei nachweislichem Fehlen einer baulichen Berührung mit der Grenze möglich – etwa bei einer freistehenden Garage mit ausreichendem Abstand (mindestens 0,5 m) zur Grenze, was hier jedoch nicht der Fall ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Garage sei 'nicht als Grenzbebauung zu werten', widerspricht der ständigen Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte in NRW, die stets auf die tatsächliche bauliche Lage und nicht auf vertragliche Vereinbarungen oder Eigentumsverhältnisse abstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Genehmigungsentscheidung des Bauamtes, die Carportlänge auf 6,30 m zu begrenzen, ist nachvollziehbar und entspricht der korrekten Anwendung der 15-Meter-Regel unter Einbeziehung der 8,70 m Garage.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie beim zuständigen Bauamt eine förmliche Begründung der Grenzbebauungseinstufung der Garage und prüfen Sie – gemeinsam mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – die Möglichkeit einer Befreiung nach § 69 LBO NRW oder einer bauplanungsrechtlichen Ausnahme; eine einseitige Umdeutung der Bauwerkslage ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Geltung der 15-Meter-Regel nach § 6 Abs. 11 BauO NRW.
    • Alle einigen sich darauf, dass die Doppelgarage – bei Berührung der Grenze – als Grenzbebauung zählt und in die Summe einbezogen werden muss.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines direkten Austauschs mit dem Bauamt und die Dringlichkeit einer fachanwaltlichen bzw. fachtechnischen Beratung.
    • GoogleAI bleibt vage zur Einordnung der Garage und lässt Raum für Interpretation ("kann von der Bauaufsicht abhängen"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig auf die baurechtliche Definition (räumliche Berührung = Grenzbebauung) verweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Befreiungsmöglichkeiten (§ 67/69), DeepSeek und Qwen benennen diese explizit und ordnen sie rechtlich ein.
    • DeepSeek ergänzt die Prüfung einer Privilegierung nach § 6 Abs. 11 Satz 3 (Garagen bis 3 m Höhe) und benennt die Rechtsfolgen bei Nichtbeachtung (Bußgeld, Rückbau).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf ständige Rechtsprechung der VG NRW und macht klar, dass vertragliche Vereinbarungen zur Wandnutzung die baurechtliche Einordnung nicht ändern.
    • Die Annahme (im Sachverhalt impliziert), die Garage sei "keine Grenzbebauung", wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als rechtlich unhaltbar zurückgewiesen; GoogleAI vermeidet diese klare Widerlegung und bleibt neutral-abwägend.
    • Qwen formuliert einen expliziten Widerspruch ("❌ Widerspruch") zur "Nicht-Grenzbebauung"-Argumentation – DeepSeek nennt es "nicht haltbar", GoogleAI geht nicht auf die Fehleinschätzung ein.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Garage ist stets Grenzbebauung bei Grenzberührung – Vorsichtsprinzip gebietet klare Einbeziehung in die 15-Meter-Summe und frühzeitige Befreiungsanfrage statt versuchter Umdeutung.
    Grundlage der 15-Meter-Regel § 6 Abs. 11 BauO NRW ist maßgeblich; alle Modelle sind sich einig.
    Geltung der Regel auf die Doppelgarage Ja – bei Berührung der Grundstücksgrenze gilt sie als Grenzbebauung (DeepSeek & Qwen eindeutig; GoogleAI ambivalent, aber nicht widersprechend).
    Rechtliche Relevanz von Eigentumsverhältnissen Irrelevant – ausschlaggebend ist allein die bauliche Lage, nicht das Eigentum oder die Nutzungsvereinbarung (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI nicht thematisiert).
    Möglichkeit einer Befreiung ⚠️ § 67/69 BauO NRW ist theoretisch möglich, aber keine Garantie – Erfolg hängt von Einzelfallprüfung ab (DeepSeek & Qwen stimmen überein; GoogleAI erwähnt nicht).
    Risiko bei Bau ohne Genehmigung Hohe Risiken: Baueinstellung, Rückbau, zivilrechtliche Klage durch Nachbarn (DeepSeek & Qwen klar benannt; GoogleAI nur allgemein auf "Rechte klären" hingewiesen).
    🔴 Risiko Überschreitung der 15-Meter-Regel ohne Genehmigung Rechtskräftige Baueinstellungsverfügung, Rückbauzwang, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Garage als "nicht grenzständig" Rechtsunsicherheit führt zu nachträglichem Abbruch, Kostenschäden, Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Nachbarliche Klage auf Beseitigung (§ 1004 BGBAbk.) Gerichtliche Verpflichtung zum Rückbau, Prozesskosten, langwierige Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Höhenprivilegierung (Garage > 3 m) Verlust der Möglichkeit einer vereinfachten Einordnung; ungünstigere baurechtliche Bewertung
    🔴 Risiko Verzögerung der Befreiungsanfrage nach Baubeginn Ablehnung durch Bauamt, da "faktisch vollzogener Rechtsverstoß"
    ✅ Chance Beantragung einer Befreiung nach § 67 BauO NRW Bei geringfügiger Abweichung (0,70 m) und sachgerechter Begründung hohe Erfolgschance
    ✅ Chance Nachweis einer historischen Bauvorlage (Garage vor 2000) Mögliche Anwendung einer Übergangsregelung – ggf. Ausschluss aus der 15-Meter-Summe
    ✅ Chance Fachanwaltliche Einordnung im Nachbarrecht Sicherstellung der Rechte und Vermeidung von zivilrechtlichen Auseinandersetzungen
    ✅ Chance Präventive Absprache mit Nachbarin vor Genehmigungsantrag Stärkung der Beweislage für "keine Belästigung", erhöht Erfolgschancen der Befreiung
    ✅ Chance Nutzung eines öffentlich bestellten Sachverständigen Erstellung gutachterlicher Stellungnahme zur baulichen Einordnung – stärkt Antrag beim Bauamt
    1. Unverzüglich Bauamt kontaktieren: Beantragen Sie schriftlich eine Befreiung nach § 67 BauO NRW für die Überschreitung um 0,70 m – legen Sie bereits jetzt einen Lageplan mit exakten Längenangaben vor.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Baugenehmigungsbescheid der Doppelgarage (insbesondere Baujahr, Höhe, Grundriss), um Übergangsregelungen oder Privilegierungen prüfen zu können.
    3. Fachanwalt für Baurecht einschalten: Beauftragen Sie einen auf öffentliches Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um den Befreiungsantrag fachlich zu untermauern und gegebenenfalls Widerspruch einzulegen.
    4. Gutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, der eine Stellungnahme zur Grenzberührung und Einordnung der Garage erstellt.
    5. Nachbarin frühzeitig informieren: Führen Sie ein offenes Gespräch mit der Nachbarin, dokumentieren Sie deren Stellungnahme schriftlich – dies stärkt die Begründung "keine Belästigung" für die Befreiung.
    6. Höhe der Garage prüfen: Messen Sie exakt die mittlere Wandhöhe der Doppelgarage – liegt sie bei ≤ 3 m, kann eine Privilegierung nach § 6 Abs. 11 Satz 3 BauO NRW geltend gemacht werden.
    Grenzbebauung
    Eine Grenzbebauung ist eine bauliche Anlage, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die Zulässigkeit von Grenzbebauungen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Sie muss bestimmte Vorschriften hinsichtlich Höhe, Länge und Abstand zu anderen Gebäuden einhalten.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung.
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht umfasst die gesetzlichen Regelungen, die das Verhältnis zwischen Grundstücksnachbarn betreffen. Es regelt unter anderem Fragen der Grenzabstände, der Immissionen (z.B. Lärm, Geruch) und der Nutzung der Grundstücksgrenze. Ziel des Nachbarrechts ist es, ein friedliches Zusammenleben der Nachbarn zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Immissionen, Grenzabstand.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung und Überwachung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft Bauanträge auf Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und erteilt Baugenehmigungen. Das Bauamt ist auch Ansprechpartner für Fragen rund um das Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Bauordnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage. Sie wird vom Bauamt erteilt, nachdem der Bauantrag geprüft wurde. Ohne Baugenehmigung dürfen Bauvorhaben in der Regel nicht durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Bauordnung.
    Landesbauordnung (BauO NRW)
    Die Landesbauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in einem Bundesland. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an bauliche Anlagen, die Verfahren zur Erteilung von Baugenehmigungen und die Zuständigkeiten der Baubehörden. Die BauO NRW gilt für das Bundesland Nordrhein-Westfalen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauamt.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Die genauen Grenzabstände sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt und hängen von der Höhe und Art der baulichen Anlage ab. Grenzabstände dienen dem Schutz der Nachbarinteressen und der Gewährleistung ausreichender Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Nachbarrecht, Bauordnung.
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung bestimmter Grenzabstände oder die Duldung einer bestimmten Nutzung auf dem Grundstück regeln. Baulasten dienen der Sicherstellung der Einhaltung baurechtlicher Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bauamt.
    1. Frage: Was bedeutet die 15-Meter-Regel bei Grenzbebauung in NRW?
      Die 15-Meter-Regel in NRW begrenzt die Gesamtlänge von Gebäuden, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden dürfen. Diese Regelung soll sicherstellen, dass die Nachbarinteressen gewahrt bleiben und eine übermäßige Bebauung der Grundstücksgrenzen verhindert wird. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung (BauO NRW) festgelegt.
    2. Frage: Zählt eine Garage bei der Berechnung der 15-Meter-Regel mit?
      Ja, grundsätzlich zählen Garagen, die direkt an der Grundstücksgrenze stehen, bei der Berechnung der 15-Meter-Regel mit. Es ist jedoch entscheidend, wie die Garage baulich ausgeführt ist und ob sie als separate Einheit wahrgenommen wird. Eine Doppelgarage kann unter Umständen als ein Gebäude gewertet werden, was die Berechnung beeinflusst.
    3. Frage: Was ist, wenn mein Nachbar mit der Grenzbebauung nicht einverstanden ist?
      Wenn Ihr Nachbar mit der geplanten Grenzbebauung nicht einverstanden ist, kann er Einspruch gegen den Bauantrag erheben. In diesem Fall wird das Bauamt die Einwände prüfen und eine Entscheidung treffen. Es ist ratsam, frühzeitig das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um mögliche Konflikte zu vermeiden und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    4. Frage: Welche Rolle spielt das Nachbarrecht bei Grenzbebauung?
      Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es beinhaltet unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Immissionen und die Nutzung der Grundstücksgrenze. Bei Grenzbebauung ist das Nachbarrecht von großer Bedeutung, da es sicherstellt, dass die Interessen beider Parteien angemessen berücksichtigt werden.
    5. Frage: Was kann ich tun, wenn das Bauamt meinen Bauantrag ablehnt?
      Wenn das Bauamt Ihren Bauantrag ablehnt, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch gegen die Entscheidung einzulegen. Der Widerspruch muss innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich beim Bauamt eingereicht werden. Es ist ratsam, sich in diesem Fall rechtlich beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten des Widerspruchs zu prüfen.
    6. Frage: Gibt es Ausnahmen von der 15-Meter-Regel?
      Ja, es gibt bestimmte Ausnahmen von der 15-Meter-Regel, beispielsweise für untergeordnete Bauteile wie Dachüberstände oder geringfügige Vorbauten. Die genauen Ausnahmen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Es ist wichtig, sich im Einzelfall genau zu informieren, ob eine Ausnahme in Betracht kommt.
    7. Frage: Wie finde ich heraus, welche Bauordnung für mein Grundstück gilt?
      Die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes gilt für Ihr Grundstück. Sie können die Bauordnung online auf der Website des zuständigen Ministeriums oder der Landesregierung einsehen. Alternativ können Sie sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt informieren.
    8. Frage: Was ist eine Baulast und welche Bedeutung hat sie bei Grenzbebauung?
      Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung bestimmter Grenzabstände oder die Duldung einer bestimmten Nutzung auf dem Grundstück regeln. Bei Grenzbebauung kann eine Baulast erforderlich sein, um die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    • Grenzabstände bei Carports
      Welche Grenzabstände müssen beim Bau eines Carports eingehalten werden?
    • Baugenehmigung für Garagen in NRW
      Wann ist eine Baugenehmigung für eine Garage erforderlich?
    • Nachbarrechtliche Streitigkeiten bei Grenzbebauung
      Wie können Konflikte mit Nachbarn bei Grenzbebauung vermieden werden?
    • Die Rolle des Bauamts bei Bauvorhaben
      Welche Aufgaben hat das Bauamt bei der Genehmigung von Bauvorhaben?
    • Baulasten und ihre Bedeutung
      Was sind Baulasten und welche Auswirkungen haben sie auf ein Grundstück?
  2. Grenzbebauung NRW: Garagenanrechnung auf 9m prüfen!
    vorh. Garage zählt
    Die vorhandene Grenzgarage zählt voll mit 8,70 m Länge, unabhängig davon ob der Nachbar auch eine Grenzgarage angebaut hat oder nicht.
    An dieser Grenze verbleiben rechnerisch nur noch 30 cm, da insgesamt nur 9,00 m Grenzbebauung an einer Nachbargrenze sein dürfen.
    Also ich nehme an, dass das Carport an eine andere Nachbargrenze soll?
    An allen Nachbargrenzen dürfen 15,00 m nicht überschritten werden, also verbleiben 6,30 m, so wie es das Bauamt Ihnen schon richtig ausgerechnet hat.
    Um mehr als 15 m Grenzbebauung bauen zu können, könnten Sie den Nachbarn, an dessen Grundstück das Carport grenzt, bitten eine Abstandflächenbaulast für den Teil des Carports eintragen zu lassen, der 6,30 m übersteigt.
    Ist aber sehr aufwendig und als Nachbar würde ich für 70 cm mehr Carportlänge des Nachbarn mein Grundstück nicht mit Baulast entwerten.
    Aber theroretsich ist es möglich, wenn der Nachbar mitspielt. Aber mein Rat ist, finden Sie sich mit den 6,30 m ab.
  3. Dank für schnelle Hilfe: Carport-Planung anpassen!
    Vielen Dank
    Hallo, bedanke mich recht herzlich für die schnelle Antwort, nicht dass die mir gefällt 😉 ... aber trotzdem vielen Dank ... nun denn, dann muss ich die wohl 70 Zentimeter kürzer planen ... aber es gibt schlimmeres ...
    Nochmal großes Lob an alle Beteiligten hier im Forum, schon das dritte Mal dass man schnelle Hilfe bekommt ... weiter so ..
    Christian
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel und Garagenanrechnung
    💡 Kernaussagen: Bei der Grenzbebauung in NRW zählt die vorhandene Garage voll auf die maximal zulässige Länge an der Grundstücksgrenze. Die 15-Meter-Regel gilt für alle Nachbargrenzen zusammen. Eine Baugenehmigung vom Bauamt ist erforderlich. Die Einhaltung des Nachbarrechts ist entscheidend, um Konflikte zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grenzbebauung NRW: Garagenanrechnung auf 9m prüfen! wird die vorhandene Garage bei der Berechnung der zulässigen Grenzbebauung voll angerechnet, unabhängig davon, ob der Nachbar ebenfalls eine Grenzgarage hat. Dies kann die Planung eines Carports erheblich beeinflussen.
    ✅ Zusatzinfo: Die maximale Länge der Grenzbebauung in NRW beträgt in der Regel 9 Meter pro Grundstücksgrenze. An allen Nachbargrenzen zusammen dürfen 15 Meter nicht überschritten werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Anforderungen und Genehmigungen zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die bestehende Grenzbebauung (insbesondere Garagen) genau, bevor Sie ein Carport planen. Passen Sie die Carport-Planung gegebenenfalls an, wie im Beitrag Dank für schnelle Hilfe: Carport-Planung anpassen! angedeutet, um die zulässigen Maße einzuhalten und Konflikte mit dem Nachbarrecht zu vermeiden. Klären Sie alle Details mit dem Bauamt und holen Sie gegebenenfalls eine Abstandflächenbaulast ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Carport, NRW, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage dämmen: Welche Dämmung für Beton-Hohlblocksteine? Kosten, Aufbau & Vorschriften
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung: Außenputz an Garage – Tipps zu Bauabstand, Carport & Garagendach?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garage, Grenzbebauung & Terrasse: Was ist bei der Planung zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Carport, NRW, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Carport, NRW, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbebauung Carport NRW: 15m-Regel, Garagenanrechnung & Nachbarrecht?
Suche nach: Grenzbebauung Carport: 15m Regel in NRW
Suche nach: Grenzbebauung, Carport, NRW, 15-Meter-Regel, Garage, Nachbarrecht, Bauamt, Baugenehmigung
