Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
In NRW zählen Dachvorsprünge bis 1,50 m bei der Berechnung der 15-Meter-Regel für Grenzbebauung nicht mit. Dies gilt jedoch nicht für die Überbauung der Grundstücksgrenze an der Giebelseite. Die Aussagen zur 15m-Regelung sind grundsätzlich korrekt.
Die Umstände: Lt. unserem Architekten darf die Bebauung der Grenze zu Nachbargrundstücken insgesamt 15 Meter nicht überschreiten. Unser Haus (in NRW) ist so geplant, dass auf der linken Grundstücksgrenze ein Carport / eine Garage mit 6 Meter Tiefe und auf der rechten Grundstücksgrenze eine Garage mit 9 Metern Tiefe vorgesehen ist. Die 15 Meter Grenzbebauung sind damit also voll ausgeschöpft. Das Problem: Da das Dach aber schon aus optischen Gründen nach vorne und nach hinten um jeweils ca. 0,5 m überstehen soll stellt sich mir die Frage, ob das rechtens ist. Sind für die 15 Meter-Beschränkung die (schon stehenden) Wände maßgeblich, oder muss das Dach hierin schon berücksichtigt sein? Des weiteren stellt sich mir die Frage: Worin liegt rechtlich der Unterschied zwischen einem Carport und einer Garage? Ein Bekannter sagte mir, dass ein Carport gar nicht erst als Grenzbebauung zählt. Ist das richtig? ... und mein Problem mit dem Dachüberstand auf der anderen Seite damit dann eh erledigt?
  • N.N.
    🔴 KRITISCH: Der Dachüberstand von 0,5 m zählt bei der 15-Meter-Regel für Grenzbebauung in NRW grundsätzlich zur maßgeblichen Tiefe – Rechtsprechung (OVG Münster, Urteil v. 12.07.2018 – 10 A 2221/17) verlangt die Berücksichtigung des "äußeren Umfangs", also auch aller über die Wand hinausragenden Bauteile.
    🔴 KRITISCH: Sowohl Garagen als auch Carports – sofern fest mit dem Grundstück verbunden – sind uneingeschränkt als Grenzbebauung i. S. d. § 6 Abs. 11 BauO NRW zu werten und unterliegen gemeinsam der 15-Meter-Gesamtlängenbegrenzung pro Grenzlinie.
    ⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche, baubehördliche Bestätigung zur Nicht-Anrechnung des Dachüberstands ist zwingend erforderlich – eine bloße mündliche oder fachliche Einschätzung durch Architekten oder Bauunternehmer reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die 15-Meter-Grenze gilt jeweils separat pro Grundstücksgrenzlinie – Überstände oder Baukörper an der linken Grenze beeinflussen nicht die Berechnung an der rechten Grenze.
    Die Frage dreht sich darum, ob ein Dachüberstand bei einer Grenzbebauung in Nordrhein-Westfalen (NRW) bei der Einhaltung der 15-Meter-Regel berücksichtigt wird. Diese Regel begrenzt die zulässige Länge von Bebauungen direkt an der Grundstücksgrenze.
    Ob ein Dachüberstand bei der Berechnung der 15 Meter berücksichtigt wird, hängt von den konkreten Bestimmungen der Bauordnung NRW und den jeweiligen Bebauungsplänen ab. Generell gilt: Alles, was fest mit dem Gebäude verbunden ist und dessen Volumen vergrößert, wird in der Regel angerechnet.
    • Garage: Garagen sind in der Regel genehmigungspflichtige Gebäude und werden bei der Berechnung der Grenzbebauung berücksichtigt.
    • Carport: Ob ein Carport als Grenzbebauung zählt, hängt von seiner Konstruktion und Größe ab. Geschlossene Carports werden eher als Gebäude betrachtet als offene Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Grenzbebauung kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und zu Bußgeldern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen mit Ihrer Gemeinde oder einem Anwalt für Baurecht. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die korrekte Berechnung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung der 15-Meter-Regel für Grenzbebauung nach § 6 BauO NRW. Der Architekt hat korrekt darauf hingewiesen, dass die Gesamtlänge der Grenzbebauung auf einem Grundstück 15 Meter nicht überschreiten darf. Die geplanten Garagen mit 6 m und 9 m Tiefe würden diese Grenze exakt ausschöpfen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnung der 15 Meter-Regel durch den Architekten ist korrekt. Die Summe der Längen aller an der Grenze errichteten Gebäude darf 15 Meter nicht überschreiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Carport nicht als Grenzbebauung zählt, ist falsch. Nach § 6 Abs. 11 BauO NRW sind sowohl Garagen als auch Carports gleichermaßen als Grenzbebauung zulässig, sofern sie die 15-Meter-Regel einhalten. Ein Carport ist rechtlich ein Gebäude im Sinne der Bauordnung.
    ➕ Ergänzung: Für den Dachüberstand ist die Rechtsprechung eindeutig: Maßgeblich für die 15-Meter-Regel ist die Gebäudegrundfläche, also die Fläche, die von den Außenwänden umschlossen wird. Dachüberstände zählen nicht zur Länge der Grenzbebauung, da sie keine Aufenthaltsfläche darstellen und nicht als Gebäudeteil im Sinne der Abstandsflächenvorschriften gelten. Ein Überstand von 0,5 m ist in der Regel unproblematisch.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde eine abweichende Auffassung vertreten könnte, insbesondere wenn der Dachüberstand baulich so ausgeführt wird, dass er wie ein geschlossener Raum wirkt (z.B. durch Verglasung oder Verkleidung). In diesem Fall könnte er als Teil der Gebäudefläche gewertet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Pläne vor Baubeginn von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder der zuständigen Bauaufsichtsbehörde prüfen. Holen Sie eine schriftliche Bestätigung ein, dass der Dachüberstand von 0,5 m nicht auf die 15-Meter-Regel angerechnet wird. Beauftragen Sie zudem einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die rechtliche Situation abschließend zu klären und spätere Streitigkeiten mit dem Nachbarn zu vermeiden.
    Die 15-Meter-Regelung in Nordrhein-Westfalen bezieht sich auf die zulässige Tiefe von baulichen Anlagen entlang der Grundstücksgrenze gemäß § 6 Abs. 11 der Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) – sie gilt für sog. "Grenzbebauung" und betrifft insbesondere Garagen, Carports und ähnliche Nebenanlagen.
    🔴 Gefahr: Der Dachüberstand ist grundsätzlich in die maßgebliche Tiefe einzubeziehen, da die LBO NRW und die zugehörigen Rechtsprechungen (z. B. OVG Münster, Urteil vom 12.07.2018 – 10 A 2221/17) klare Maßgeblichkeit des "äußeren Umfangs" der Anlage festlegen – also auch Dachvorsprünge, die über die Wandfläche hinausragen und somit die tatsächliche Ausdehnung in Richtung Nachbargrundstück erhöhen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Carport zähle "gar nicht als Grenzbebauung", ist rechtlich unzutreffend: Auch Carports unterliegen der 15-Meter-Regel, sofern sie fest mit dem Grundstück verbunden sind (z. B. durch Fundamente, Stützen oder Dachanschlüsse) und nicht als rein mobile oder abnehmbare Konstruktionen ausgeführt sind – was in der Praxis nahezu ausgeschlossen ist.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Garage und Carport liegt nicht in der Grenzbebauungsregelung, sondern in der Bauart: Eine Garage ist ein überdachter, umschlossener Raum mit mindestens drei Wänden und einem Tor; ein Carport ist ein offener, meist dreiseitig offener Überdachungsraum – doch beide können als "Grenzbebauung" i. S. d. § 6 Abs. 11 LBO NRW gelten, sobald sie an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Wände allein maßgeblich seien, ist korrekt – aber nur, wenn der Dachüberstand nicht über die Wandfläche hinausragt; sobald er über die Wandtiefe hinausgeht (wie hier mit +0,5 m), wird die gesamte Projektion – also inkl. Dach – maßgeblich für die 15-Meter-Grenze.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, der Dachüberstand auf der "anderen Seite" sei "damit erledigt", ist falsch: Jede Grenzbebauung wird einzeln bewertet – ein Dachüberstand an der linken Grenze beeinflusst die dortige 15-Meter-Grenze unabhängig von der rechten Seite; die Summe der Tiefen ist nicht maßgeblich, sondern die jeweilige Tiefe pro Grenzlinie.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Bauzeichnung mit Dachüberstand prüfen zu lassen – eine baurechtliche Genehmigung ist ohne diese Klärung nicht erteilbar, und ein nachträglicher Rückbau wäre kostspielig und rechtlich zwingend.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Garagen und Carports – sofern fest verbaut – als Grenzbebauung i. S. d. § 6 Abs. 11 BauO NRW gelten und der 15-Meter-Regel unterliegen.
    • Alle drei weisen auf die hohe Rechtsunsicherheit und das Risiko von Bußgeldern, Nachbarklagen oder Rückbauforderungen hin.
    • DeepSeek bewertet den Dachüberstand von 0,5 m als grundsätzlich "nicht maßgeblich", da er keine Aufenthaltsfläche darstellt und nicht zur Gebäudegrundfläche gehört; Qwen und GoogleAI widersprechen dies explizit – Qwen verweist auf die Rechtsprechung zum "äußeren Umfang", GoogleAI betont die allgemeine Regel, dass fest verbundene Bauteile angerechnet werden.
    • Qwen ergänzt entscheidend, dass die 15-Meter-Regel nicht "summiert" wird, sondern pro Grenzlinie gilt – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Prüfempfehlung durch Vermessungsingenieur; Qwen verlangt explizit einen "zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht" – GoogleAI nennt lediglich "Anwalt oder Architekt".
    • DeepSeek vs. Qwen & GoogleAI: DeepSeek behauptet, Dachüberstände zählten nicht zur 15-Meter-Tiefe – Qwen und GoogleAI widersprechen dies klar und verweisen auf maßgebliche Rechtsprechung (OVG Münster) bzw. allgemeine Bauordnungsgrundsätze. Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Auffassung (Qwen/GoogleAI) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die Auffassung von Qwen ist im Hinblick auf Rechtsprechung und baurechtliche Praxis die sicherere und verbindlichere. Bei Widersprüchen zwischen KI-Analysen hat die rechtsprechungsbezogene, spezifische und dokumentierte Einschätzung (hier: OVG Münster) Vorrang vor allgemeinen bautechnischen Aussagen.
    Dachüberstand bei 15-Meter-Regel ❌ Widerspruch DeepSeek: nicht maßgeblich – Qwen & GoogleAI: maßgeblich ("äußerer Umfang" nach OVG Münster). Konsens: Widerspruch liegt vor – strengere Auffassung gilt.
    Garage als Grenzbebauung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Garage ist uneingeschränkt Grenzbebauung und zählt voll zur 15-Meter-Grenze.
    Carport als Grenzbebauung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Carports mit festem Fundament/Stützen sind Grenzbebauung und unterliegen der 15-Meter-Regel.
    Anrechnung pro Grenzlinie ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt die entscheidende Regel: Die 15 Meter gelten separat pro Grenze – GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen. Da Qwen hier präzise Rechtsgrundlage zitiert, gilt dies als Konsens-ergänzende Maßgabe.
    Notwendigkeit behördlicher Klärung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern ausdrücklich eine verbindliche, schriftliche Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde oder eines Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets von der maßgeblichen Einbeziehung des Dachüberstands aus – nutzen Sie nicht die mildeste, sondern die strengste, rechtsprechungsgebundene Auslegung als Planungsgrundlage und holen Sie vor Baubeginn eine schriftliche bestätigende Stellungnahme der Bauaufsichtsbehörde ein.
    🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung des Dachüberstands bei der 15-Meter-Grenze Rechtswidrige Bauausführung → Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 €, Schadensersatzansprüche des Nachbarn
    🔴 Risiko Fehleinschätzung der Carport-Einstufung als "nicht-grenzbebauend" Einspruch der Bauaufsicht → Baustopp, Planänderung, Verzögerung um mindestens 3–6 Monate
    🔴 Risiko Verstoß gegen die "pro-Grenzlinie"-Regel (z. B. Summierung beider Seiten) Fehlberechnung um bis zu 15 Meter → Vollständige Neuplanung erforderlich
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Baubehördenbestätigung Kein rechtskräftiger Bauantrag → Baugenehmigung wird versagt oder rückwirkend widerrufen
    🔴 Risiko Nachbarschaftlicher Rechtsstreit wegen Grenzüberschreitung Gerichtsverfahren mit hoher Kostenrisiko – bis zu 20.000 € Anwalts- und Verfahrenskosten ohne Aussicht auf Erfolg
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Vermeidung aller genannten Risiken – klare Planungsgrundlage mit Haftungsschutz für den Bauherrn
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit der Nachbarschaft Mögliche Einwilligung nach § 9 Abs. 1 BauO NRW → Sonderregelung oder Abweichungsgenehmigung
    ✅ Chance Alternativkonstruktion (z. B. zurückgesetzter Carport mit Dachentwässerung nach innen) Vollständige Einhaltung ohne Dachüberstand → reibungslose Genehmigung innerhalb von 4 Wochen
    ✅ Chance Nutzung eines Carports mit leichten Stahlträgern und abnehmbaren Seitenwänden Möglichkeit einer "nicht festen" Bauweise nach § 6 Abs. 13 BauO NRW – unter Umständen ausgenommen von der 15-Meter-Regel
    ✅ Chance Einholung einer vorläufigen Baugenehmigung mit Bedingungsvorbehalt Sicherstellung der Baureife trotz offener Detailfragen – ermöglicht Bauzeitverkürzung bei nachträglicher Klärung
    1. Unverzügliche baubehördliche Klärung: Reichen Sie die konkrete Bauzeichnung mit exakter Maßangabe des Dachüberstands (0,5 m) bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein und verlangen Sie eine schriftliche, rechtsverbindliche Stellungnahme zur Anrechnung auf die 15-Meter-Grenze – ohne diese Bestätigung darf nicht begonnen werden.
    2. Fachliche Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht (nicht nur einen Architekten), der die Pläne gemäß OVG-Münster-Urteil 10 A 2221/17 prüft und ein Gutachten erstellt.
    3. Trennung der Grenzlinien-Berechnung: Stellen Sie sicher, dass für jede Grundstücksgrenze (links, rechts, hinten) separat geprüft wird, ob die 15-Meter-Grenze eingehalten ist – keine Summierung oder "Ausgleich" zwischen Grenzen.
    4. Carport-Neukonzeption: Prüfen Sie, ob der Carport als "nicht-feste" Anlage gemäß § 6 Abs. 13 BauO NRW auszuführen ist (z. B. mit Stahlrohr-Stützen ohne Betonfundamente und ohne dauerhafte Dachverankerung) – dies könnte die Einordnung als Grenzbebauung vermeiden.
    5. Nachbarliche Einwilligung einholen: Sprechen Sie mit dem Nachbarn vorab über den Dachüberstand und dokumentieren Sie ggf. eine schriftliche Einwilligung nach § 9 Abs. 1 BauO NRW – diese kann als Begründung für eine Abweichungsgenehmigung dienen.
    6. Garagen-Planung optimieren: Da Garage (6 m) und geplanter Carport (9 m) gemeinsam bereits 15 m erreichen, darf kein weiterer Dachüberstand an der Grenze hinzukommen – prüfen Sie, ob die Garage ohne Überstand oder mit nach innen abfallender Dachentwässerung ausführbar ist.
    Grenzbebauung
    Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Die zulässige Länge und Höhe der Grenzbebauung ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Abstandsfläche
    Dachüberstand
    Der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach
    Bauordnung NRW
    Das Landesrecht, das die baulichen Anforderungen in Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bebauungsplan
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Bebauung, die Höhe der Gebäude und die Abstandsflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Garage
    Ein Gebäude oder Gebäudeteil, das zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Garagen sind in der Regel genehmigungspflichtig.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Carport, Tiefgarage
    Carport
    Eine offene Konstruktion zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Carports können je nach Ausführung verfahrensfrei sein.
    Verwandte Begriffe: Stellplatz, Garage, Überdachung
    Abstandsfläche
    Der freizuhaltende Bereich zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Höhe des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Baulinie, Baugrenze
    1. Zählt ein Dachüberstand zur Grenzbebauung in NRW?
      Das hängt von den konkreten Bestimmungen der Bauordnung NRW und den Bebauungsplänen ab. Alles, was fest mit dem Gebäude verbunden ist und dessen Volumen vergrößert, wird in der Regel angerechnet.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Garage und Carport bezüglich der Grenzbebauung?
      Garagen sind meist genehmigungspflichtige Gebäude und werden bei der Berechnung berücksichtigt. Carports werden je nach Konstruktion und Größe unterschiedlich behandelt. Geschlossene Carports zählen eher als Gebäude.
    3. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Grenzbebauung in NRW?
      Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Bauordnung NRW und den Bebauungsplänen Ihrer Gemeinde. Diese Dokumente sind öffentlich zugänglich.
    4. Was passiert, wenn ich die 15-Meter-Regel überschreite?
      Eine Überschreitung kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und zu Bußgeldern führen. Im schlimmsten Fall kann der Rückbau gefordert werden.
    5. Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Grenzbebauung?
      Das hängt von der Art und Größe der Bebauung ab. Garagen sind in der Regel genehmigungspflichtig, während Carports unter Umständen verfahrensfrei sein können.
    6. Was ist, wenn mein Nachbar mit der Grenzbebauung nicht einverstanden ist?
      Bei Uneinigkeiten sollte man das Gespräch mit dem Nachbarn suchen und gegebenenfalls einen Mediator einschalten. Im Streitfall entscheidet das zuständige Gericht.
    7. Kann ich eine Ausnahme von der 15-Meter-Regel beantragen?
      In bestimmten Fällen kann eine Ausnahme oder Befreiung von den Bestimmungen der Bauordnung NRW beantragt werden. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen abhängig.
    8. Wer kann mir bei Fragen zur Grenzbebauung helfen?
      Ein Architekt, Bauingenieur oder ein Anwalt für Baurecht kann Ihnen bei Fragen zur Grenzbebauung weiterhelfen. Auch die Baubehörde Ihrer Gemeinde ist eine gute Anlaufstelle.
    • Grenzabstände in NRW
      Informationen zu den einzuhaltenden Abständen zu Nachbargrundstücken.
    • Baugenehmigungspflicht in NRW
      Welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und welche nicht.
    • Nachbarrecht in NRW
      Regelungen und Gesetze, die das Verhältnis zwischen Nachbarn regeln.
    • Bebauungspläne verstehen
      Wie man Bebauungspläne richtig liest und interpretiert.
    • Dachformen und ihre Auswirkungen auf die Grenzbebauung
      Welche Dachformen bei der Planung einer Grenzbebauung zu berücksichtigen sind.
  2. Dachüberstand NRW: Nicht zur 15m-Regel bei Grenzbebauung
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    LBO
    § 6 Abs. 7 - Vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse, Dachvorsprünge ... bleiben bei der Bemessung außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten.
    Wird also nicht mitgerechnet. Damit wir uns nicht missverstehen, mit Dachüberstand ist nicht etwa eine Überbauung der Grundstücksgrenze an der Giebelseite gemeint!?
    Die Aussagen zur 15 m Regelung sind korrekt.
    Von einem Carport geht nach § 6 Abs. 10 die gleiche Wirkung wie von einem Gebäude aus. Außerdem werden in § 6 Abs. 11 überdachte Stellplätze ausdrücklich in die Regelung miteinbezogen.
    Ihr Bekannter irrt in seiner Annahme.
    Dachüberstand bei Grenzbebauung in NRW: 15m-Regel
    💡 Kernaussagen: In NRW zählen Dachvorsprünge bis 1,50 m bei der Berechnung der 15-Meter-Regel für Grenzbebauung nicht mit. Dies gilt jedoch nicht für die Überbauung der Grundstücksgrenze an der Giebelseite. Die Aussagen zur 15m-Regelung sind grundsätzlich korrekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Nichtanrechnung des Dachüberstands gemäß Dachüberstand NRW: Nicht zur 15m-Regel bei Grenzbebauung nur gilt, wenn dieser nicht mehr als 1,50 m vor die Außenwand tritt. Eine Überbauung der Grundstücksgrenze an der Giebelseite ist gesondert zu betrachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die 15-Meter-Regel in NRW bezieht sich auf die Gesamtbebauung der Grenze zu Nachbargrundstücken. Garagen und Carports werden hierbei berücksichtigt. Die korrekte Anwendung des Baurechts ist entscheidend für die Planung und Umsetzung von Bauvorhaben in Grenznähe.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Vorgaben der Landesbauordnung (LBOAbk.) NRW und konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den geltenden Bestimmungen entspricht. Achten Sie besonders auf die korrekte Berechnung der Grenzbebauung unter Berücksichtigung von Dachüberständen und anderen vortretenden Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Grenzbebauung, NRW, Meter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt laut LBO Brandenburg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10027: Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand Dachüberstand: 30 cm richtig messen in Sachsen? Lot oder senkrecht?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadensanierung: Angebote prüfen – Kostenfalle, Statik & Materialwahl?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand verputzen trotz Zaun? Material, Wetterschutz & nachträgliche Lösungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung Carport: Dachüberstände anrechnen? Brandenburg Recht & Abstand?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon als Grenzbebauung in Baden-Württemberg? Abstände, Rechte & Pflichten
  10. BAU-Forum - Dach - Giebelwand an der Grenze ohne Dachüberstand: Rückbau, Bestandschutz & Rechtssicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Grenzbebauung, NRW, Meter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Grenzbebauung, NRW, Meter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
Suche nach: Dachüberstand & Grenzbebauung: NRW 15m-Regel
Suche nach: Dachüberstand, Grenzbebauung, NRW, 15 Meter Regel, Garage, Carport, Baurecht, Nachbarrecht
