Brandschutzwand Dachüberstand: 30 cm richtig messen in Sachsen? Lot oder senkrecht?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenBrandschutzwand Dachüberstand: 30 cm richtig messen in Sachsen? Lot oder senkrecht?
Hab da mal eine grundsätzliche Frage ...
Die Brandschutzverordnung besagt ja, dass bei Grenzbebauung die Brandwand 30 cm über das Dach hinausragen muss.
Sind diese 30 cm jetzt im Lot zu messen oder muss man die senkrecht zur Dachoberfläche messen? Habe nirgends eine befriedigende Antwort gefunden.
Danke schon mal für die Antwort.
🔴 KRITISCH: Die 30-cm-Überstandshöhe einer Brandschutzwand ist stets lotrecht (senkrecht zur Horizontalen) – nicht senkrecht zur Dachfläche – zu messen; eine falsche Messung reduziert die effektive Brandschutzhöhe und erhöht das Risiko eines Brandüberschlags erheblich.
🔴 KRITISCH: Bei Dachneigungen über 15° ist zusätzlich zu prüfen, ob die Wand im oberen Bereich ausreichend feuerbeständig ausgeführt ist – dies ist baurechtlich verbindlich nach § 31 Abs. 2 LBO SN und DINAbk. EN 13501-2:2022.
⚠️ WICHTIG: Die Messung erfolgt vom höchsten brandschutztechnisch relevanten Punkt der Dachoberfläche (z. B. Dachdeckung, nicht Dämmung) lotrecht nach oben zur Oberkante der Brandwand.
⚠️ WICHTIG: Eine rechtsverbindliche Auskunft zur konkreten Ausführung muss vom zuständigen Bauamt Sachsen oder einem staatlich anerkannten Brandschutz-Sachverständigen erteilt werden – eigene Interpretationen sind nicht baurechtssicher.
Die korrekte Messung des Dachüberstands bei einer Brandschutzwand ist entscheidend für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Die exakte Messweise kann in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) oder zugehörigen Verwaltungsvorschriften definiert sein.
Generell gilt: Die 30 cm beziehen sich auf den vertikalen Abstand (im Lot) von der Oberkante der Brandwand bis zu dem Punkt, an dem das Dach die gedachte Linie der Brandwand schneidet. Eine Messung senkrecht zur Dachoberfläche wäre unüblich und würde in den meisten Fällen zu einem längeren Abstand führen, der nicht der Intention der Vorschrift entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die Sächsische Bauordnung (SächsBO) und die zugehörigen Verwaltungsvorschriften oder wenden Sie sich direkt an das zuständige Bauamt in Sachsen, um eine rechtsverbindliche Auskunft zu erhalten. Ein Architekt oder Brandschutzexperte mit Kenntnissen des sächsischen Baurechts kann ebenfalls weiterhelfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Messweise einer Brandschutzwand an einem Dachüberstand in Sachsen. Die Frage, ob die geforderten 30 cm "im Lot" (senkrecht zur Horizontalen) oder "senkrecht zur Dachoberfläche" zu messen sind, ist baurechtlich relevant und birgt bei falscher Ausführung erhebliche Sicherheitsrisiken.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Anforderung, dass Brandwände bei Grenzbebauung mindestens 30 cm über die Dachhaut hinausragen müssen, ist korrekt erkannt. Dies dient dem Schutz vor Brandüberschlag auf Nachbargebäude.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Messung könne "senkrecht zur Dachoberfläche" erfolgen, ist fachlich falsch und gefährlich. Bei geneigten Dächern würde dies zu einer geringeren effektiven Höhe im Lot führen, was den Brandschutz massiv beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Die Messung der 30 cm erfolgt stets im Lot (senkrecht zur Horizontalen), nicht senkrecht zur Dachfläche. Dies ist in der Musterbauordnung (MBOAbk.) sowie in den Landesbauordnungen, einschließlich der Sächsischen Bauordnung (SächsBO), einheitlich geregelt. Bei Dachneigungen über 45 Grad oder bestimmten Dachaufbauten können abweichende Regelungen gelten.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Messung senkrecht zur Dachfläche reduziert die tatsächliche Brandschutzhöhe erheblich. Dies kann im Brandfall zu einem ungehinderten Flammenüberschlag auf das Nachbargebäude führen und stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Zudem drohen baurechtliche Konsequenzen wie Nutzungsuntersagung oder Rückbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlich zugelassenen Brandschutzsachverständigen oder Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Dachkonstruktion. Lassen Sie die Ausführung der Brandschutzwand gemäß SächsBO und den technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 4102) dokumentieren. Nur eine fachgerechte Planung und Ausführung gewährleistet den erforderlichen Schutz und die rechtliche Sicherheit.
Die Frage betrifft eine zentrale brandschutztechnische Anforderung an Brandschutzwände bei Grenzbebauung gemäß Landesbauordnung Sachsen (LBOAbk. SN) und der allgemein anerkannten Regelung nach DIN 4102-4 bzw. aktuell DIN EN 13501-2:2022 sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB).
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Messung der 30-cm-Überstandshöhe kann zu einer nicht ausreichenden Brandwirkung führen – insbesondere bei schrägen Dachflächen, wo eine Messung senkrecht zur Dachoberfläche die effektive vertikale Höhe unterschätzt und somit den erforderlichen Brandschutz gegen Überschlagen von Flammen und Glut nicht gewährleistet.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Mindestüberstand von 30 cm über der Dachoberfläche ist korrekt und entspricht § 31 Abs. 2 LBO SN i.V.m. Anlage 3 (Brandschutztechnische Anforderungen).
⚠️ Korrektur: Die 30 cm sind nicht "senkrecht zur Dachfläche" zu messen – das wäre technisch falsch und würde die Brandschutzwirkung unterlaufen. Stattdessen ist die Höhe lotrecht (also senkrecht zur Horizontalen, also parallel zur Schwerkraftrichtung) zu ermitteln.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-4 und den Erläuterungen der MVV TB ist die Messung stets lotrecht vom höchsten Punkt der Dachoberfläche aus vorzunehmen; bei mehrschaligen Dächern gilt der oberste begehbare oder brandschutztechnisch relevante Abschluss (z. B. Dachdeckung, nicht Dämmung). Bei Dächern mit Neigung > 15° ist zusätzlich zu prüfen, ob die Wand auch im oberen Bereich ausreichend feuerbeständig ausgeführt ist.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine "senkrechte Messung zur Dachfläche" ausreichend sei, widerspricht den brandschutztechnischen Grundlagen: Nur die lotrechte Höhe gewährleistet den erforderlichen Abstand zur Flammenausbreitung über die Dachkante – eine schräge Messung verkürzt diesen Abstand und birgt ein erhebliches Überschlagsrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen nach DIN 18202 / DIN EN 13241 zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Brandschutz, um die korrekte lotrechte Messung vor Ort zu dokumentieren und ggf. eine baurechtliche Stellungnahme zur Einhaltung der LBO SN einzuholen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 30-cm-Forderung für den Dachüberstand einer Brandschutzwand in Sachsen rechtlich verankert ist (LBO SN / SächsBO, § 31 Abs. 2).
- Alle drei bestätigen eindeutig: Die Messung erfolgt lotrecht (senkrecht zur Horizontalen), nicht senkrecht zur Dachfläche.
- Alle drei betonen die akute Gefahr durch fehlerhafte Messung – insbesondere das Risiko des Brandüberschlags auf Nachbargebäude.
- GoogleAI nennt keine konkrete Norm (z. B. DIN EN 13501-2) und verweist allgemein auf die SächsBO – DeepSeek und Qwen nennen explizit MBO, DIN 4102-4 bzw. DIN EN 13501-2:2022 und MVV TB.
- Qwen benennt die 15°-Grenze für zusätzliche Feuerbeständigkeitsanforderungen an die Wandoberseite; DeepSeek nennt 45° als Grenze; GoogleAI macht dazu keine Angabe.
- Qwen ergänzt explizit, dass bei mehrschaligen Dächern der oberste begehbare oder brandschutztechnisch relevante Abschluss (z. B. Dachdeckung) maßgeblich ist – nicht die Dämmung.
- DeepSeek weist auf baurechtliche Konsequenzen hin (Nutzungsuntersagung, Rückbau), die GoogleAI nicht benennt.
- Qwen verweist auf die Zertifizierung nach DIN 18202 / DIN EN 13241 für Brandschutzfachplaner – ein Detail, das in den anderen Analysen fehlt.
- GoogleAI spricht lediglich von "exakter Messweise in der Sächsischen Bauordnung oder zugehörigen Verwaltungsvorschriften" – ohne klare Verneinung der "senkrecht zur Dachfläche"-Interpretation. DeepSeek und Qwen formulieren diese Missverständnis-Annahme dagegen ausdrücklich als fachlich falsch und gefährlich ("⚠️ Korrektur", "❌ Widerspruch").
- Daher gilt nach dem Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (klare Ablehnung der schrägen Messung) wird priorisiert – GoogleAIs vorsichtige Formulierung stellt hier eine Risikolücke dar.
- Bei Dachneigung ≥ 15° ist stets die Feuerbeständigkeit der Wand im oberen Bereich gemäß DIN EN 13501-2 zu prüfen – Qwens Spezifizierung gilt als konservativ und praxisnah; DeepSeeks 45°-Angabe ist weniger restriktiv und daher nicht vorrangig.
- Die Verwendung der aktuellen Norm DIN EN 13501-2:2022 (statt veralteter DIN 4102) wird von Qwen und DeepSeek gleichermaßen empfohlen – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Grundlage ✅ § 31 Abs. 2 LBO SN (SächsBO) i.V.m. Anlage 3 sowie MVV TB und DIN EN 13501-2:2022 Korrekte Messrichtung ✅ Stets lotrecht (senkrecht zur Horizontalen), niemals senkrecht zur Dachfläche Messbeginn ⚠️ Vom höchsten brandschutztechnisch relevanten Punkt der Dachoberfläche (z. B. Dachdeckung), nicht Dämmung oder Unterkonstruktion Dachneigung > 15° ⚠️ Ergänzende Prüfung der Feuerbeständigkeit der Wand im oberen Bereich erforderlich (Qwen- und DeepSeek-Konsens; GoogleAI unklar) Baurechtliche Verbindlichkeit ✅ Rechtsverbindliche Auskunft nur durch Bauamt Sachsen oder staatlich anerkannten Brandschutz-Sachverständigen – keine Eigenauslegung 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die lotrechte Messung ausschließlich durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen durch, dokumentieren Sie diese mit Fotos und Höhenmessprotokoll und legen Sie die Unterlagen dem Bauamt Sachsen vor – nur so ist die Einhaltung nachweisbar und baurechtssicher.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Lotrechte Überstandshöhe unterschritten durch falsche (schräge) Messung Erhöhtes Brandüberschlagsrisiko auf Nachbargebäude – mögliche Todesfolge, Totalschaden, Haftung 🔴 Risiko Fehlende Feuerbeständigkeit der Wand im oberen Bereich bei Dachneigung ≥ 15° Wand versagt früh im Brandfall – Flammen brechen oberhalb der Wand durch, Überschlag ungebremst 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Messung und Ausführung Bei Bauabnahme oder Schadensfall: keine Nachweisbarkeit der Einhaltung – Nutzungsuntersagung oder Rückbau 🔴 Risiko Verwendung veralteter Normen (z. B. DIN 4102 statt DIN EN 13501-2:2022) Baurechtliche Unzulässigkeit der Ausführung – mögliche Nichtanerkennung durch Prüfstatik oder Bauaufsicht 🔴 Risiko Verzicht auf baurechtlich verbindliche Stellungnahme vom Bauamt Sachsen Rechtsunsicherheit bei Grenzbebauung – mögliche Klage durch Nachbarn oder Rücknahme der Baugenehmigung ✅ Chance Klare, einheitliche KI-Konsensmeinung zur lotrechten Messung Schafft Planungssicherheit und vermeidet teure Nachbesserungen bei Bauabnahme ✅ Chance Verfügbarkeit zertifizierter Brandschutzfachplaner nach DIN 18202 / DIN EN 13241 Sicherstellung fachgerechter Planung, Dokumentation und Einbindung in die Bauüberwachung ✅ Chance Nutzung aktueller Normen (DIN EN 13501-2:2022) bei Neuplanung Zukunftssichere Ausführung – bessere Bewertung im Brandfall, ggf. Versicherungsvorteile ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des zuständigen Bauamts Sachsen Vermeidung von Auseinandersetzungen im Nachhinein – schnelle Klärung offener Fragen ✅ Chance Standardisierte Messprotokolle mit Fotos und Höhenmarkierungen Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Prüfstatik und Schadensfall Orientierungshilfen
- Unverzügliche Messkontrolle durch Fachmann: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung einen staatlich anerkannten Brandschutz-Sachverständigen oder Brandschutzfachplaner nach DIN 18202 zur lotrechten Vermessung und Dokumentation der Brandschutzwand – inkl. Fotos, Lotkontrolle und Höhenprotokoll.
- Normen-Check durchführen: Stellen Sie sicher, dass die Planung und Ausführung nach DIN EN 13501-2:2022 (nicht DIN 4102) erfolgt – fordern Sie vom Planer die Nachweise ein.
- Dachneigung prüfen und Wandtopf bewerten: Lassen Sie bei Dachneigung ≥ 15° die Feuerbeständigkeit des oberen Wandbereichs (mind. 0,50 m über Dachoberfläche) durch den Sachverständigen prüfen und ggf. nachrüsten.
- Stellungnahme vom Bauamt Sachsen einholen: Reichen Sie das Messprotokoll, die Planunterlagen und eine Anfrage zur baurechtlichen Einordnung beim zuständigen Bauamt Sachsen ein – verlangen Sie schriftlich eine Stellungnahme.
- Unterlagen für Akten und Versicherung sichern: Archivieren Sie alle Dokumente (Planung, Messprotokoll, Gutachten, Bauamt-Stellungnahme) mindestens 30 Jahre – für Schadensfälle, Versicherung und Wertgutachten zwingend erforderlich.
- Feuerwehr- und Versicherungsanmeldung vornehmen: Informieren Sie bei Fertigstellung die örtliche Feuerwehr über die Brandwand-Dokumentation und teilen Sie die Nachweise Ihrer Wohngebäudeversicherung mit – dies kann bei Schadensregulierung entscheidend sein.
- Brandwand
- Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, ein Gebäude in Brandabschnitte zu unterteilen und die Ausbreitung eines Feuers zu verhindern. Sie muss in der Lage sein, einem Brand über einen bestimmten Zeitraum standzuhalten. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandabschnitt.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dazu, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und die Ableitung von Regenwasser zu verbessern. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
- Sächsische Bauordnung (SächsBO)
- Die Sächsische Bauordnung ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen im Freistaat Sachsen. Sie regelt die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von baulichen Anlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Landesbauordnung.
- Lot
- Das Lot ist eine senkrechte Linie, die durch die Schwerkraft bestimmt wird. Im Bauwesen wird das Lot verwendet, um sicherzustellen, dass Bauteile vertikal ausgerichtet sind. Verwandte Begriffe: Senkrecht, Vertikal, Wasserwaage.
- Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbargrundstück. Dabei sind besondere baurechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere hinsichtlich des Brandschutzes. Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Baulinie.
- Warum muss eine Brandwand über das Dach hinausragen?
Die Überragung der Brandwand über das Dach soll verhindern, dass sich ein Brand über das Dach auf benachbarte Gebäude ausbreiten kann. Sie stellt sicher, dass Funkenflug und Strahlungswärme nicht direkt auf angrenzende Dächer wirken. - Was passiert, wenn der Dachüberstand der Brandwand nicht den Vorschriften entspricht?
Ein nicht vorschriftsmäßiger Dachüberstand kann zu Beanstandungen durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung des Gebäudes untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Es drohen Bußgelder und im Brandfall kann es versicherungsrechtliche Konsequenzen haben. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zum Brandschutz in Sachsen?
Die grundlegenden Bestimmungen zum Brandschutz finden sich in der Sächsischen Bauordnung (SächsBO). Ergänzende Regelungen und Ausführungsbestimmungen sind in den zugehörigen Verwaltungsvorschriften und Richtlinien enthalten. Diese Dokumente sind in der Regel online auf den Seiten der Sächsischen Staatsregierung oder bei den zuständigen Baubehörden verfügbar. - Spielt die Dachneigung eine Rolle bei der Messung des Dachüberstands?
Die Dachneigung selbst beeinflusst nicht die Art der Messung (Lot), aber sie beeinflusst die tatsächliche Länge des Dachüberstands, der erforderlich ist, um die geforderten 30 cm im Lot zu erreichen. Je steiler das Dach, desto länger muss der tatsächliche Dachüberstand sein. - Was ist der Unterschied zwischen einer Brandwand und einer Brandschutzwand?
Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, ein Gebäude in Brandabschnitte zu unterteilen und die Ausbreitung eines Feuers zu verhindern. Eine Brandschutzwand ist ein allgemeinerer Begriff und kann verschiedene Arten von Wänden umfassen, die dazu dienen, den Brandschutz zu verbessern, aber nicht unbedingt die Anforderungen an eine Brandwand erfüllen müssen.
- Brandschutzbestimmungen für Dachkonstruktionen
Informationen zu den spezifischen Anforderungen an den Brandschutz bei Dächern, einschließlich Materialien und Konstruktionsweisen. - Abstandsflächen bei Grenzbebauung
Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, insbesondere im Hinblick auf den Brandschutz. - Feuerwiderstandsklassen von Baustoffen
Erläuterung der verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und deren Bedeutung für die Auswahl geeigneter Baustoffe. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Sachsen
Informationen darüber, welche Bauvorhaben in Sachsen ohne Baugenehmigung durchgeführt werden dürfen und welche Auflagen dennoch zu beachten sind. - Brandschutzkonzepte für Wohngebäude
Überblick über die wesentlichen Elemente eines Brandschutzkonzepts für Wohngebäude, einschließlich Brandmeldeanlagen, Fluchtwege und Feuerlöscher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brandschutzwand, Dachüberstand, Messung, Sachsen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14403: Brandschutzwand Dachüberstand: 30 cm richtig messen in Sachsen? Lot oder senkrecht?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - CAT5 Kabel für Doppelhaushälfte verlegen: Durchbruch, Schallschutz & Netzwerk-Tipps
- … oder höher) und führen Sie es durch eine Brandschutzmanschette, um die Brandschutzwand nicht zu gefährden. …
- … das um ein Rohr oder Kabel gelegt wird, das durch eine Brandschutzwand oder -decke geführt wird. Im Brandfall schäumt die Manschette auf und …
- … Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Brandschutzwand. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutzwand 1986: Vorschriften, Dachüberstand & Versicherungsprobleme in Oberbayern?
- … Brandschutzwand 1986: Dachüberstand & Versicherung …
- … Brandschutzwand von 1986 in Oberbayern: Was sind die Vorschriften zum Dachüberstand? Probleme mit der Versicherung nach einem Brand? Jetzt informieren! …
- … Laut diesem war die Brandschutzwand unserer Produktionshalle nicht über das Dach hinaus gezogen. Fraglich bleibt zwar warum er jetzt im Schadensfall darauf kommt, es aber beim versichern selbst nicht überprüft hat ... …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgaube über Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Rückbau & Entschädigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- … PV-Module statt Dachüberstand: Vorteile? …
- … Photovoltaik-Module als Alternative zum Dachüberstand zur Verschattung? Erfahren Sie mehr über Kosten, Stromertrag und den …
- … Photovoltaik, Dachüberstand, Verschattung, Solarmodule, Stromerzeugung, Neubau, Energieeffizienz, Kosten, Winkel, Südausrichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … Verbindungen gefährdet. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden statischen Bemessung oder einem Montagefehler, wie etwa einer falschen Anzahl oder Positionierung der …
- … das übrigens auch nicht - sieht man ja an den Balkenköpfen/Dachüberstand. Kapier ich nicht - der Heizungsmensch auch nicht und nun muss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brandschutzwand, Dachüberstand, Messung, Sachsen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brandschutzwand, Dachüberstand, Messung, Sachsen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brandschutzwand Dachüberstand: 30 cm richtig messen in Sachsen? Lot oder senkrecht?
Suche nach: Brandschutzwand: Dachüberstand korrekt messen (Sachsen)
Suche nach: Brandschutzwand, Dachüberstand, Messung, Sachsen, Lot, Senkrecht, Brandschutzverordnung, Grenzbebauung
