Hausbau zu tief wegen B-Plan-Fehler: Was tun bei falscher Höhenangabe & wer haftet?
Guten Tag,
ich hoffe hier kann mir einer einen Rat geben.
Folgendes Problem: Meine Freundin und ich haben ein Haus in einem neu erschlossenenem Baugebiet in Baden-Württemberg gebaut. Der Architekt hat so geplant, wie der Bebauungsplan es vorgegeben hat. (Das Baugebiet hat sehr strenge Vorschriften mit Kettenhäusern) Jede einzelne Erdgeschossfusbodenhöhe ist strengstens vorgegeben. Nun ist aber unser Haus 80 cm tiefer als die Straße (und natürlich auch die Garageneinfahrt). Nun hat der Architekt und der Vermesser behauptet, das wäre so, ich kann das aber nicht glauben, und vermute einen Zahlendreher im Bebauungsplan. (Die übrigen Angaben stimmen, nur ein Messpunkt; der vor unserem Haus ist falsch und nach dem ist die Straße gebaut worden). Somit ist die Straße falsch gebaut worden, 80 cm zu hoch.
Was kann man hier tun? Ich habe die Befürchtung, dass die Stadt aus Kostengründen allen anderen in der Straße höher bauen lassen, und unser Haus dann "reingepresst" aussieht. Besteht die Möglichkeit, dass die Stadt die Straße wieder ändert?
    🔴 KRITISCH: 80 cm Höhenunterschied zur Straße birgt akute Gefahr von Wasserstau, Kellerfeuchte, Garageneinfahrtsausfall und Notausgangsbehinderung – sofortige fachliche Einschätzung durch Bausachverständigen und Vermessungsingenieur erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statische und brandschutzrechtliche Sicherheitsrisiken durch tieferliegendes Erdgeschoss müssen vor Inbetriebnahme durch einen zertifizierten Statiker und Brandschutzgutachter geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine selbstständige Korrektur (z. B. Aufschüttung, Straßenerhöhung) ohne vorherige baurechtliche und wasserwirtschaftliche Genehmigung – sonst Gefahr rechtlicher Sanktionen und Verschlimmerung der Entwässerungssituation.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Höhenmessungen (Haus, Straße, Nachbargrundstücke) durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist zwingende Voraussetzung für alle Rechtsansprüche.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit der Höhe Ihres Hauses aufgrund eines Fehlers im Bebauungsplan haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich und kann teuer werden.
    🔴 Gefahr: Ein zu tief gebautes Haus kann zu Problemen mit der Entwässerung, Feuchtigkeit im Keller und Schwierigkeiten mit der Garageneinfahrt führen.
    • Prüfung des Bebauungsplans: Lassen Sie den Bebauungsplan von einem Anwalt für Baurecht genau prüfen.
    • Dokumentation: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente, wie Baugenehmigung, Pläne und Schriftverkehr mit Architekt und Vermesser.
    • Gutachter: Beauftragen Sie einen unabhängigen Gutachter, um die tatsächliche Höhe des Hauses im Vergleich zum Bebauungsplan festzustellen.
    • Gespräch mit Architekt und Vermesser: Klären Sie, wer den Fehler verursacht hat und wer für die Kosten aufkommt.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte und Ansprüche zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel und ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler im Bauprojekt, bei dem das Erdgeschoss des Hauses 80 cm tiefer liegt als die angrenzende Straße. Dies deutet auf eine Diskrepanz zwischen den Vorgaben des Bebauungsplans und der tatsächlichen Bauausführung hin, wobei ein Zahlendreher im Bebauungsplan als Ursache vermutet wird. Die Situation ist besonders kritisch, da die Höhenfestsetzung in einem Baugebiet mit strengen Vorschriften für Kettenhäuser eine zentrale Rolle spielt und Abweichungen zu erheblichen optischen und funktionalen Beeinträchtigungen führen können.
    🔴 Gefahr: Die 80 cm tiefere Lage des Hauses zur Straße stellt ein erhebliches Sicherheits- und Nutzungsrisiko dar. Dies betrifft nicht nur die Optik (das Haus wirkt "eingepresst"), sondern auch die Entwässerung, den Hochwasserschutz und die Barrierefreiheit. Zudem könnte die Garageneinfahrt unbenutzbar sein, was zu einem massiven Wertverlust der Immobilie führt.
    ➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, die genauen Höhenangaben im Bebauungsplan mit den tatsächlichen Vermessungsdaten zu vergleichen. Ein unabhängiger, öffentlich bestellter Vermessungsingenieur sollte die Höhenlage des Hauses, der Straße und der Nachbargrundstücke präzise einmessen. Nur so kann der vermutete Zahlendreher zweifelsfrei nachgewiesen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung von Architekt und Vermesser, die Situation sei korrekt, ist fachlich nicht haltbar, wenn die Abweichung von 80 cm zur Straße besteht. Ein solcher Höhenversatz ist in einem Neubaugebiet mit strengen Vorgaben ein klarer Planungsfehler. Die Verantwortung liegt hier bei den Planern (Architekt und Vermesser), die die Vorgaben des Bebauungsplans hätten prüfen und auf die Diskrepanz hinweisen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dieser soll die Haftung von Architekt, Vermesser und ggf. der Stadt prüfen. Parallel dazu sollten Sie die Stadt schriftlich auffordern, die Straßenhöhe zu korrigieren, da die Stadt als Planungsträgerin für den fehlerhaften Bebauungsplan verantwortlich ist. Eine einvernehmliche Lösung mit der Stadt ist anzustreben, da eine nachträgliche Änderung der Straße sehr teuer und aufwändig ist. Sollte dies scheitern, müssen Sie rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen einleiten, um Schadensersatz für die Minderung des Hauswerts und die notwendigen Anpassungsarbeiten zu fordern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende planungsrechtliche und bauausführungsbedingte Abweichung: Ein neu errichtetes Einfamilienhaus liegt 80 cm tiefer als die anliegende Straße, was auf einen systematischen Fehler im Bebauungsplan oder bei der Vermessung hindeutet – vermutlich einen Zahlendreher bei einem Höhenfestpunkt vor dem Grundstück.
    🔴 Gefahr: Eine solche Höhendifferenz von 80 cm birgt erhebliche technische und rechtliche Risiken: massive Wasserstau- und Rückstau-Gefahr bei Regenereignissen, dauerhafte Feuchteschäden im Keller und im Erdgeschoss, Schäden an der Garageneinfahrt durch unzulässige Steigung, sowie gravierende statische und brandschutzrechtliche Probleme bei Notausgängen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Stadt könne einfach 'alle anderen höher bauen lassen', ist technisch unzulässig – das würde die gesamte Straßenentwässerung, die Anschlussverhältnisse an Kanalnetz und die barrierefreie Zugänglichkeit zerstören und rechtlich nicht haltbar sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Der Architekt hat so geplant, wie der Bebauungsplan es vorgibt" ist keine Entlastung – Architekten und Vermesser sind verpflichtet, Höhenangaben im Bebauungsplan kritisch zu prüfen und bei offensichtlichen Widersprüchen (z. B. zu Nachbargrundstücken oder Geländeverläufen) eine Klärung mit der Bauaufsicht herbeizuführen.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung ist mehrschichtig: Die Gemeinde haftet möglicherweise für fehlerhafte Planung (öffentlich-rechtlich), der Vermesser für unzureichende Kontrolle der Höhenfestpunkte (zivilrechtlich), der Architekt für fehlende Plausibilitätsprüfung (Vertragsverletzung), und ggf. der Bauunternehmer für fehlerhafte Ausführung trotz erkennbarer Diskrepanz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Straße sei 'falsch gebaut worden', ist voreilig – es muss erst zweifelsfrei geklärt werden, ob der Fehler im Bebauungsplan, in der Vermessung, in der Baugenehmigung oder in der Bauausführung liegt; eine einseitige Zuweisung an die Stadt ist ohne amtliche Feststellung rechtlich nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Klärung der Höhenlage und zur Dokumentation der Abweichung – parallel dazu einen Bau- und Verwaltungsrechtler, um die Haftungsansprüche gegen Gemeinde, Vermesser und Architekten zu prüfen und gegebenenfalls einen Antrag auf Planänderung oder Ausgleichsmaßnahme einzuleiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den 80 cm tiefen Lage des Hauses als krankhaftes, kritisches Sicherheitsrisiko mit schwerwiegenden Folgen für Entwässerung, Feuchteschäden, Garagennutzung und Wertminderung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines unabhängigen Experten – GoogleAI nennt "Gutachter", DeepSeek "öffentlichen Vermessungsingenieur", Qwen präzisiert "öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur"; Konsens: Unabhängigkeit und fachliche Zulassung sind zentral.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf rechtliche Durchsetzung der Ansprüche (Anwalt, Dokumentation), während DeepSeek und Qwen stärker auf ursächliche Klärung (Zahlendreher im B-PlanAbk., Haftungsverteilung) und technisch-baurechtliche Tragfähigkeit von Lösungsvorschlägen (z. B. Straßenerhöhung) eingehen.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste Haftungsanalyse (mehrschichtige Haftung: Gemeinde, Vermesser, Architekt, Bauunternehmer), DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Aufforderung an die Stadt, GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, die Straße sei "falsch gebaut" – dies sei voreilig und rechtlich nicht tragfähig ohne amtliche Feststellung. DeepSeek hingegen fordert aktiv die "Korrektur der Straßenhöhe durch die Stadt", was Qwens Vorsichtsprinzip widerspricht. Der sicherere Standpunkt (Qwen) wird prioritär übernommen: keine einseitige Zuweisung der Schuld vor Klärung durch offiziellen Vermessungsbericht.
    👉 Empfehlung: Verfolgen Sie Qwens Vorgehen: Erst Vermessung → dann Ursachenanalyse → danach gezielte Haftungsansprüche. Vermeiden Sie vorschnelle Festlegung auf eine einzige Verursacherseite – die technische Klärung geht vor der juristischen Schuldzuweisung.
    Höhenunterschied (80 cm) ✅ Konsens Eindeutig kritische Abweichung mit akuter Gefahr für Entwässerung, Feuchteschäden, Garagennutzung und barrierefreien Zugang.
    Ursache (Zahlendreher im B-Plan) ⚠️ Abwägung Plausibel und wahrscheinlich – aber nicht bewiesen; muss durch Vermessung und B-Plan-Prüfung eindeutig geklärt werden (Qwen: "vorschnelle Annahme ist unzulässig").
    Haftungsträger ⚠️ Abwägung Mehrere Parteien in der Verantwortung (Stadt/Gemeinde, Vermesser, Architekt, ggf. Bauunternehmer); Konsens: Keine Einzelhaftung – Haftungsverteilung muss fachlich und rechtlich geklärt werden.
    Erste Maßnahme ✅ Konsens Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieurs zur objektiven Höhenfeststellung.
    Rechtlicher Schritt ✅ Konsens Parallel dazu Beratung durch Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht – nicht allgemeiner Anwalt (GoogleAI unpräzise, DeepSeek/Qwen klar).
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer amtlich anerkannten Vermessung – ohne diesen objektiven Befund sind alle rechtlichen Schritte unbegründet und riskieren, Ihre Position zu schwächen.
    🔴 Risiko Langfristige Kellerfeuchte und Schimmelpilzbildung durch ständige Wasserstauung Erhebliche Gesundheitsgefahren, erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung bis zur Unverkäuflichkeit
    🔴 Risiko Unbrauchbare Garageneinfahrt wegen zu steiler Zufahrt Verlust der Nutzbarkeit, Behinderung des Fahrzeugzugangs, ggf. Versicherungsprobleme bei Unfällen
    🔴 Risiko Statische und brandschutzrechtliche Mängel durch tieferliegendes Notausgangs-Niveau Gefahr für Menschenleben im Brandfall, baurechtliche Sanktionen, Versagung der Bauabnahme oder Nutzungsuntersagung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftungsunsicherheit bei fehlender klare Dokumentation Ablehnung von Schadensersatzansprüchen, Kostenübernahme durch Eigentümer trotz fremdverschuldeten Fehlers
    🔴 Risiko Verzögerung durch fehlende Koordination zwischen Stadt, Vermesser und Architekt Zeitverlust, steigende Kosten durch Zinsen und Inflation, Wertverfall während der Klärungsphase
    ✅ Chance Schaffung eines langfristig stabilen, rechtlich gesicherten Lösungsrahmens durch frühzeitige Vermessung und Rechtsberatung Festigung der Eigentümerposition, Möglichkeit einer einvernehmlichen Einigung mit der Stadt (z. B. Planänderung)
    ✅ Chance Nutzung des Falls zur Verbesserung der kommunalen Planungsqualität Systemische Korrektur im B-Plan-Prozess, Prävention für Nachbarn und zukünftige Bauherren
    ✅ Chance Gewinn von baurechtlicher Expertise und Netzwerken Langfristig gesicherte Beratungskapazität für Folgeprojekte oder Nachbarschaftsprobleme
    ✅ Chance Möglichkeit einer umfassenden Anpassung der Außenanlagen im Zuge der Sanierung Modernisierung von Entwässerung, Oberflächenabdichtung, Barrierefreiheit und Energieeffizienz
    ✅ Chance Anerkennung durch Versicherer oder KfW bei korrekter Dokumentation als "außergewöhnlicher Schaden" Teilfinanzierung von Maßnahmen durch Förderprogramme
    1. Unverzügliche Vermessung beauftragen: Kontaktieren Sie noch diese Woche einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur – nicht den Bauvermesser des Projekts – zur objektiven Höhenfeststellung (Haus, Straße, Nachbargrundstücke, Höhenfestpunkte im B-Plan).
    2. Rechtsberatung durch Fachanwalt einholen: Suchen Sie gezielt nach einem Fachanwalt für Bau- und Verwaltungsrecht (nicht Allgemeinanwalt) und legen Sie ihm den Vermessungsbericht sowie den Bebauungsplan vor – nicht erst nach Klärung der Schuldfrage.
    3. Dokumentation zentralisieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Baugenehmigung, B-Plan, Vermessungsunterlagen, Baubeschreibungen, schriftlichen Verkehr mit Architekt/Vermesser/Stadt) in einer Mappe – digitale Kopien sichern.
    4. Keine bautechnischen Maßnahmen einleiten: Vermeiden Sie Aufschüttungen, Drainage-Baumaßnahmen oder Änderungen am Gelände vor Abschluss der fachlichen Klärung – sonst drohen zusätzliche Kosten und baurechtliche Konflikte.
    5. Feststellung der Notausgangs-Sicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Brandschutzgutachter mit der Prüfung, ob die aktuelle Lage des Erdgeschosses und der Notausgänge den Vorgaben der Musterbauordnung (MBOAbk.) und des Brandschutzkonzepts entspricht.
    6. Schriftliche Anfrage an die Stadt stellen: Fordern Sie per Einschreiben die amtliche Klärung der Straßenhöhe und des Höhenfestpunkts gemäß § 36 BauGBAbk. – mit Bezug auf den Vermessungsbericht und den B-Plan.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er legt unter anderem fest, welche Gebäude in welcher Höhe und mit welchen Abständen errichtet werden dürfen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Er ist für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Umsetzung der Wünsche des Bauherrn verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Statiker
    Vermesser
    Ein Vermesser ist ein Fachmann, der Grundstücke und Gebäude vermisst und die Ergebnisse in Plänen und Karten darstellt. Er ist für die genaue Umsetzung der Planung in die Realität zuständig.
    Verwandte Begriffe: Geodät, Katasteramt, Nivellierung
    Erdgeschossfußbodenhöhe
    Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist die Höhe des Fußbodens des Erdgeschosses über dem Bezugspunkt, der im Bebauungsplan festgelegt ist. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Entwässerung und den Zugang zum Haus.
    Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Höhenlinie, Bezugspunkt
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Bebauungsplan
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist eine finanzielle Entschädigung für einen Schaden, der durch das Verschulden eines anderen entstanden ist. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise bei Baumängeln oder Planungsfehlern geltend gemacht werden.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelrüge, Verjährung
    Gutachter
    Ein Gutachter ist ein unabhängiger Sachverständiger, der ein Gutachten zu einem bestimmten Thema erstellt. Im Baurecht werden Gutachter häufig zur Feststellung von Baumängeln oder zur Bewertung von Schäden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Beweissicherung, Gutachtenauftrag
    1. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält unter anderem Angaben zur Gebäudehöhe, Abstandsflächen und Art der Nutzung.
    2. Wer ist für die Einhaltung des Bebauungsplans verantwortlich?
      Grundsätzlich sind Bauherr, Architekt und Bauunternehmen für die Einhaltung des Bebauungsplans verantwortlich. Der Architekt ist für die Planung zuständig, das Bauunternehmen für die Umsetzung und der Bauherr trägt die Gesamtverantwortung.
    3. Was kann ich tun, wenn mein Haus zu tief gebaut wurde?
      Sie sollten zunächst die Ursache des Fehlers ermitteln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Je nach Sachlage können Sie Schadensersatzansprüche geltend machen oder eine Nachbesserung verlangen.
    4. Wer haftet für Fehler im Bebauungsplan?
      Die Gemeinde kann für Fehler im Bebauungsplan haftbar gemacht werden, wenn diese grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Allerdings ist dies oft schwer nachzuweisen.
    5. Welche Rolle spielt der Vermesser?
      Der Vermesser ist für die korrekte Umsetzung der Planung in die Realität zuständig. Er muss die Höhenangaben im Bebauungsplan genau überprüfen und sicherstellen, dass das Haus entsprechend gebaut wird.
    6. Wie kann ich mich gegen einen fehlerhaften Bebauungsplan wehren?
      Sie können gegen einen Bebauungsplan Widerspruch einlegen oder Klage erheben. Dies ist jedoch nur innerhalb einer bestimmten Frist möglich.
    7. Welche Kosten kommen auf mich zu?
      Die Kosten für die Behebung des Fehlers können erheblich sein. Sie umfassen unter anderem die Kosten für Gutachter, Anwälte und gegebenenfalls Umbaumaßnahmen.
    8. Was ist eine Erdgeschossfußbodenhöhe?
    • Baurechtliche Beratung
      Unterstützung durch einen Anwalt für Baurecht bei Problemen mit dem Bebauungsplan.
    • Gutachter für Bauschäden
      Beauftragung eines Sachverständigen zur Feststellung der Ursache und des Umfangs von Bauschäden.
    • Versicherung bei Baufehlern
      Prüfung der Bauherrenhaftpflichtversicherung auf Deckung von Schäden durch Planungsfehler.
    • Möglichkeiten der Nachbesserung
      Informationen zu den Rechten und Pflichten bei der Behebung von Baumängeln.
    • Streitbeilegung im Baurecht
      Alternative Methoden zur Lösung von Konflikten zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fehler, Bebauungsplan, Hausbau, Höhenangabe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenerbe: Unterlagen archivieren & Rechte klären – Was tun mit alten Bauplänen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmodernisierung: Normen, Kosten & Handlauf-Pflicht bei Bestandsimmobilien?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fehler, Bebauungsplan, Hausbau, Höhenangabe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fehler, Bebauungsplan, Hausbau, Höhenangabe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausbau zu tief wegen B-Plan-Fehler: Was tun bei falscher Höhenangabe & wer haftet?
Suche nach: Haus zu tief: Fehler im Bebauungsplan – Rechte & Lösungen
Suche nach: Bebauungsplan Fehler, Hausbau zu tief, Höhenangabe falsch, Architekt Haftung, Vermesser Fehler, Baurecht Baden-Württemberg, Garageneinfahrt Problem, Erdgeschossfußbodenhöhe
