Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung vs. Flächennutzungsplan?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGrundstück aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung vs. Flächennutzungsplan?
Gruß H.H.
🔴 KRITISCH: Eine Entfernung eines Grundstücks aus einem Naturschutzgebiet ist ausschließlich durch Änderung der Schutzgebietsverordnung (Rechtsverordnung) möglich – weder Ortsabrundungssatzung noch Flächennutzungsplanänderung haben hierzu naturschutzrechtliche Wirksamkeit.
🔴 KRITISCH: Jeder Versuch, das Grundstück über ein falsches Verfahren (z. B. Ortsabrundungssatzung) "herauszunehmen", birgt erhebliches Rechtsrisiko: mögliche Rücknahme, Anfechtung durch Dritte und Haftung für verursachte Verwaltungs- oder Planungskosten.
⚠️ WICHTIG: Eine bauliche Erweiterung oder Nutzung auf dem Grundstück ist allenfalls über eine Einzelgenehmigung nach § 62 BNatSchG möglich – jedoch nur bei Nachweis überwiegenden öffentlichen Interesses und Unvermeidbarkeit; dies ändert nicht den Schutzgebietsstatus.
⚠️ WICHTIG: Die Gemeinde besitzt keinerlei Kompetenz zur Aufhebung oder Änderung eines Naturschutzgebiets – ausschließliche Zuständigkeit liegt bei der unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) oder ggf. der Regierung.
Um ein Grundstück aus einem Naturschutzgebiet zu "entnehmen", gibt es grundsätzlich zwei mögliche Verfahren:
- Änderung des Flächennutzungsplans: Der Flächennutzungsplan stellt die beabsichtigte Art der Bodennutzung für das Gemeindegebiet dar. Eine Änderung ist erforderlich, wenn die bisherige Darstellung des Gebiets als Naturschutzgebiet aufgehoben werden soll.
- Aufstellung einer Ortsabrundungssatzung: Diese Satzung ermöglicht es, bebaute oder bebaubare Flächen am Ortsrand in den Innenbereich einzubeziehen, auch wenn sie im Außenbereich liegen. Dies könnte relevant sein, wenn das Grundstück bereits bebaut ist.
Die Entscheidung, welches Verfahren geeignet ist, hängt von den konkreten Gegebenheiten vor Ort ab, insbesondere von der Lage des Grundstücks, der bestehenden Bebauung und den Zielen der Gemeindeentwicklungsplanung. Da die Kreisrätin diesen Tipp gegeben hat, scheint es zumindest denkbar, dass eines der beiden Verfahren hier greifen könnte.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Gemeinde, welche Unterlagen und Gutachten für die Prüfung der beiden Optionen (Flächennutzungsplanänderung oder Ortsabrundungssatzung) erforderlich sind. Holen Sie sich ggf. rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, ein bebautes Grundstück aus einem Naturschutzgebiet zu entlassen. Dies ist ein komplexes und rechtlich anspruchsvolles Verfahren, das nicht durch einfache kommunale Satzungen wie eine Ortsabrundungssatzung gelöst werden kann. Eine Ortsabrundungssatzung dient der baurechtlichen Abrundung eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, nicht aber der Änderung von Schutzgebietsgrenzen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Ortsabrundungssatzung könne ein Grundstück aus einem Naturschutzgebiet entfernen, ist grundlegend falsch. Naturschutzgebiete werden durch Rechtsverordnung der höheren Naturschutzbehörde festgesetzt und können nur durch ein formelles Änderungsverfahren aufgehoben oder verkleinert werden.
➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise wäre ein Antrag auf Änderung der Schutzgebietsverordnung bei der zuständigen höheren Naturschutzbehörde (in Bayern meist die Regierung). Die Gemeinde kann hierbei unterstützen, ist aber nicht der alleinige Entscheidungsträger. Eine Flächennutzungsplanänderung ist ebenfalls nicht ausreichend, da der Flächennutzungsplan der Schutzgebietsverordnung nachgeordnet ist.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass die Gemeinde durch die Einleitung eines falschen Verfahrens (z.B. Ortsabrundungssatzung) Zeit und Ressourcen verschwendet. Zudem könnte ein solcher Versuch rechtlich angefochten werden und zu Verzögerungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bürgermeister sollte sich umgehend an die zuständige Naturschutzbehörde (Untere Naturschutzbehörde am Landratsamt) wenden, um die rechtlichen Voraussetzungen und das korrekte Verfahren für eine Herausnahme des Grundstücks aus dem Naturschutzgebiet zu klären. Parallel dazu ist die Einschaltung eines Fachanwalts für Verwaltungsrecht dringend zu empfehlen, da die Erfolgsaussichten eines solchen Vorhabens in der Regel sehr gering sind und nur in Ausnahmefällen (z.B. bei nachweislich fehlerhafter Abgrenzung des Schutzgebiets) bestehen.
Die Anfrage betrifft ein hochsensibles Gebiet der Raumordnung und Naturschutzrechtlichen Planung: die Entfernung eines bebauten Grundstücks aus einem bestehenden Naturschutzgebiet im bayerischen Landkreis MIL. Solche Eingriffe unterliegen strengen bundes- und landesrechtlichen Vorgaben, insbesondere dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und der Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG), sowie der Bauleitplanung nach der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) und der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.).
🔴 Gefahr: Eine einseitige 'Entfernung' aus einem Naturschutzgebiet durch bloße Ortsabrundungssatzung oder Flächennutzungsplanänderung ist rechtlich unmöglich – Naturschutzgebiete werden per Rechtsverordnung (i. d. R. durch die untere Naturschutzbehörde oder das Landratsamt) ausgewiesen und können nur durch eine gleichwertige Rechtsverordnung aufgehoben oder geändert werden. Jede andere Vorgehensweise wäre rechtswidrig und rechtlich nicht durchsetzbar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Gemeinde könne 'einfach' ein Grundstück aus dem Naturschutzgebiet 'herausnehmen', ist grundsätzlich falsch. Eine Ortsabrundungssatzung regelt lediglich die Abgrenzung der Gemeindegrenze und hat keinerlei naturschutzrechtliche Wirkung. Auch eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNPAbk.) ändert nichts am Bestand des Naturschutzgebiets – dieser ist planungsrechtlich übergeordnet und bindend für alle nachfolgenden Planungen.
➕ Ergänzung: Zulässig wäre allenfalls eine Ausnahmegenehmigung nach § 62 BNatSchG für einen konkreten Vorhaben (z. B. bauliche Erweiterung), sofern die Voraussetzungen des überwiegenden öffentlichen Interesses und der Unvermeidbarkeit erfüllt sind – aber dies betrifft nicht die 'Entfernung' des Grundstücks aus dem Schutzgebiet, sondern lediglich eine Einzelfallgenehmigung für einen Eingriff.
❌ Widerspruch: Die Aussage der Kreisrätin, die Gemeinde müsse das Vorhaben 'veranlassen', widerspricht klar geltendem Recht: Die Gemeinde besitzt keinerlei Kompetenz zur Aufhebung oder Änderung eines Naturschutzgebiets – diese ausschließliche Zuständigkeit liegt bei der zuständigen unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) oder, bei überörtlicher Bedeutung, beim Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach klaren Zuständigkeiten und Verfahrensschritten ist durchaus berechtigt und zeigt ein notwendiges Bewusstsein für die Komplexität des Themas – allerdings ist die zugrundeliegende Annahme über die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde grundlegend fehlerhaft.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt MIL und beantragen Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Rechtslage; gleichzeitig ist die Einschaltung eines auf Umwelt- und Planungsrecht spezialisierten Rechtsanwalts oder eines zertifizierten Gutachters für Naturschutzplanung dringend erforderlich – eine eigenständige oder gemeindliche 'Entfernung' aus dem Naturschutzgebiet ist rechtlich ausgeschlossen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine "Entfernung" aus dem Naturschutzgebiet nur durch formelle Änderung bzw. Aufhebung der Schutzgebietsverordnung möglich ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI nennt die Ortsabrundungssatzung als mögliche Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden als rechtlich unzulässig; Qwen betont zudem die strikte Kompetenzverteilung (Landratsamt allein zuständig). Die sicherere, rechtlich korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt eine mögliche Flächennutzungsplanänderung als Verfahren – DeepSeek und Qwen weisen eindeutig darauf hin, dass der FNP dem Schutzgebietsrecht nachgeordnet ist und daher keine Wirkung auf den Schutzgebietsstatus entfalten kann. Vorsichtsprinzip: Ausschluss dieses Verfahrens als Lösung.
➕ Ergänzung: Qwen führt zielgenau § 62 BNatSchG als einzige realistische Handlungsoption für bauliche Vorhaben ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unabhängigen Rechtsrat; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die dringende Notwendigkeit eines direkten Kontakts zur unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) hervor – dies wird als primäre Handlungsempfehlung konsolidiert.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit einer "Herausnahme" via Ortsabrundungssatzung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht potenzielle Anwendbarkeit, DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig als rechtswidrig ab → KI-Konsens: rechtlich unmöglich. Rechtliche Zulässigkeit einer "Herausnahme" via Flächennutzungsplanänderung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es als Option; DeepSeek und Qwen erklären dies als planungsrechtlich wirkungslos gegenüber der übergeordneten Schutzgebietsverordnung → KI-Konsens: rechtlich wirkungslos. Zuständigkeit für Änderung/Aufhebung des Naturschutzgebiets ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: ausschließliche Zuständigkeit liegt bei der unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt) oder höheren Behörde – nicht bei der Gemeinde. Möglichkeit baulicher Nutzungserweiterung auf dem Grundstück ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht; DeepSeek nicht weiter konkret; Qwen nennt § 62 BNatSchG als einzige praktikable Option – KI-Konsens: nur als Einzelfallgenehmigung, nicht als Statusänderung. Dringlichkeit fachlichen Rechtsbeistands ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen dringend die Einschaltung eines Fachanwalts für Verwaltungs- oder Umweltrecht → unverzichtbarer Schritt. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf alle gemeindlichen Planungsverfahren (Ortsabrundungssatzung, FNP-Änderung) als Lösung – initiieren Sie stattdessen einen formellen Antrag zur Prüfung einer Verordnungsänderung bei der unteren Naturschutzbehörde (Landratsamt MIL) und beauftragen Sie zeitgleich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Einleitung eines Ortsabrundungsverfahrens Rechtliche Nichtigkeit, mögliche Anfechtung durch Naturschutzverbände, Zeit- und Kostenaufwand ohne Erfolg 🔴 Risiko Fehlende Genehmigung vor baulicher Maßnahme Ordnungswidrigkeitsverfahren, Zwangsstilllegung, Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 € nach § 69 BNatSchG 🔴 Risiko Vertrauensschutzverlust gegenüber Behörden durch unklare oder widersprüchliche Antragsstellung Erschwerter Zugang zu weiteren Verfahren, Vertrauensverlust bei Prüfung künftiger Vorhaben 🔴 Risiko Fehlende Einbindung eines Umweltfachgutachters bei Antragstellung Ablehnung des Antrags mangels fachlicher Untermauerung, fehlende Beurteilung von Eingriffsfolgen 🔴 Risiko Unterlassung der Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt (LfU) Unvollständige Prüfung, fehlende fachliche Vorstellung des Vorhabens, Verzögerung oder Ablehnung durch Fehlen der Zustimmung ✅ Chance Gezielte Ausnahmegenehmigung nach § 62 BNatSchG für bestehende Bebauung Möglichkeit der baulichen Erweiterung unter strengen Voraussetzungen – geringe aber realistische Erfolgschance bei sachlich fundiertem Antrag ✅ Chance Fehlzuweisung des Grundstücks bei ursprünglicher Schutzgebietsausweisung Bei nachweislich fehlerhafter Abgrenzung (z. B. historische Bebauung vor Ausweisung): hohe Erfolgschance für formelle Verordnungsänderung ✅ Chance Aktive Mitwirkung der Gemeinde als Unterstützerin im Antragsverfahren Verstärkte Glaubwürdigkeit des Anliegens, insbesondere bei kommunalen Entwicklungszielen und Wohnungsbaupotenzial ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln für Naturschutzverträglichkeit Möglichkeit, bauliche Maßnahmen durch ökologische Aufwertung (z. B. extensive Dachbegrünung, artgerechte Ausgleichsmaßnahmen) zu stärken und Antrag zu begleiten ✅ Chance Interkommunale Kooperation mit angrenzenden Gemeinden Gemeinsamer Antrag im Rahmen einer regionalen Entwicklungskonzeption kann Überzeugungskraft bei der Naturschutzbehörde erhöhen Orientierungshilfen
- Rechtlich zuständige Behörde kontaktieren: Wenden Sie sich unverzüglich schriftlich an die untere Naturschutzbehörde beim Landratsamt MIL und beantragen Sie eine Stellungnahme zur Zulässigkeit und Voraussetzungen einer Schutzgebietsverordnungsänderung für Ihr Grundstück.
- Fachanwalt beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Umwelt- und Planungsrecht – dieser muss den Antrag an die Naturschutzbehörde fachlich begleiten und im Widerspruchsfall vertreten.
- Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Gutachter für Naturschutzplanung oder Ökologie mit einer Bestandsaufnahme: Prüfung, ob das Grundstück ursprünglich fehlerhaft in das Schutzgebiet eingezogen wurde (z. B. weil bereits bebaut).
- § 62 BNatSchG prüfen lassen: Lassen Sie durch den Rechtsanwalt und ggf. einen Baugutachter prüfen, ob für Ihr konkretes Vorhaben (z. B. Anbau, Sanierung) eine Einzelfallgenehmigung nach § 62 BNatSchG möglich ist – mit Nachweis überwiegenden öffentlichen Interesses.
- Gemeinde als Unterstützer gewinnen: Stellen Sie der Gemeinde schriftlich dar, dass sie als Mitunterstützer (nicht als zuständige Entscheidungsinstanz) im Verfahren fungieren kann – z. B. durch Stellungnahme zur kommunalen Entwicklungspolitik.
- Alle Planungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche historischen Unterlagen (alte Flurkarten, Bauakte, Fotos, Genehmigungen) zur Bebauung vor Schutzgebietsausweisung – diese bilden die Grundlage für einen Erfolg bei Fehlzuweisung.
- Flächennutzungsplan (FNP)
- Der Flächennutzungsplan ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet in den Grundzügen darstellt. Er ist nicht rechtsverbindlich für den einzelnen Bürger, sondern dient als Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen. Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauleitplanung, Baugesetzbuch.
- Ortsabrundungssatzung
- Eine Ortsabrundungssatzung ist ein Instrument des Bauplanungsrechts, das es Gemeinden ermöglicht, bebaute oder bebaubare Grundstücke am Rand einer Ortschaft in den Innenbereich einzubeziehen. Sie dient der geordneten städtebaulichen Entwicklung. Verwandte Begriffe: Innenbereich, Außenbereich, Bauplanungsrecht.
- Naturschutzgebiet
- Ein Naturschutzgebiet ist ein Gebiet, das aufgrund seiner besonderen Eigenart und Schönheit oder seiner Bedeutung für den Naturhaushalt unter besonderen Schutz gestellt wird. In Naturschutzgebieten gelten strenge Schutzbestimmungen, die Eingriffe in die Natur und Landschaft einschränken oder verbieten. Verwandte Begriffe: Landschaftsschutzgebiet, Biotop, Artenschutz.
- Bauleitplanung
- Die Bauleitplanung ist die Aufgabe der Gemeinden, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in ihrem Gebiet zu ordnen und zu leiten. Sie umfasst die Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Baugesetzbuch.
- Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für einzelne Grundstücke oder Gebiete festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen zu Baugrenzen, Gebäudehöhen, Dachformen und anderen baulichen Details. Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Baunutzungsverordnung.
- Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst die Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile. Im Außenbereich gelten besondere baurechtliche Vorschriften, die eine Bebauung grundsätzlich nur in Ausnahmefällen zulassen. Verwandte Begriffe: Innenbereich, Ortsabrundungssatzung, Baugesetzbuch.
- Innenbereich
- Der Innenbereich umfasst die bebauten Ortsteile einer Gemeinde. Im Innenbereich gelten in der Regel weniger strenge baurechtliche Vorschriften als im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Außenbereich, Ortsabrundungssatzung, Baugesetzbuch.
- Was ist eine Ortsabrundungssatzung?
Eine Ortsabrundungssatzung ist ein Instrument des Bauplanungsrechts, das es Gemeinden ermöglicht, bebaute oder bebaubare Grundstücke am Rand einer Ortschaft in den Innenbereich einzubeziehen, auch wenn diese eigentlich dem Außenbereich zugeordnet sind. Ziel ist es, eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu fördern und zu verhindern, dass Splittersiedlungen im Außenbereich entstehen. - Was ist ein Flächennutzungsplan?
Der Flächennutzungsplan (FNP) ist ein vorbereitender Bauleitplan, der die Art der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet in den Grundzügen darstellt. Er enthält beispielsweise Festlegungen zu Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Grünflächen und eben auch Naturschutzgebieten. Der FNP ist nicht rechtsverbindlich für den einzelnen Bürger, sondern dient als Grundlage für die Aufstellung von Bebauungsplänen. - Wie unterscheidet sich eine Ortsabrundungssatzung von einer Flächennutzungsplanänderung?
Eine Ortsabrundungssatzung ist ein schnelleres und einfacheres Verfahren, um einzelne Grundstücke in den Innenbereich einzubeziehen. Sie ist jedoch nur anwendbar, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, z.B. dass das Grundstück bereits bebaut ist oder eine bauliche Nutzung zulässig ist und die Erweiterung der Ortslage eine sinnvolle Abrundung darstellt. Eine Flächennutzungsplanänderung ist ein umfassenderes Verfahren, das erforderlich ist, wenn größere Gebiete umgenutzt werden sollen oder die Grundzüge der Planung berührt sind. - Welche Rolle spielt das Naturschutzgebiet bei der Entscheidung?
Die Ausweisung eines Gebiets als Naturschutzgebiet bedeutet, dass dort besondere Schutzbestimmungen gelten, die Eingriffe in die Natur und Landschaft einschränken oder verbieten. Wenn ein Grundstück aus einem Naturschutzgebiet "herausgenommen" werden soll, ist dies in der Regel nur möglich, wenn die Schutzwürdigkeit des Gebiets nicht mehr gegeben ist oder überwiegende öffentliche Interessen (z.B. Wohnungsbau) entgegenstehen. Die Naturschutzbehörde wird in jedem Fall beteiligt und prüft die Auswirkungen auf den Naturschutz. - Was sind die ersten Schritte, um ein Grundstück aus dem Naturschutzgebiet zu entfernen?
Der erste Schritt ist die Kontaktaufnahme mit der Gemeinde, um die planungsrechtlichen Möglichkeiten zu erörtern. Die Gemeinde kann Auskunft darüber geben, ob eine Ortsabrundungssatzung oder eine Flächennutzungsplanänderung in Frage kommt und welche Unterlagen dafür benötigt werden. Es ist ratsam, sich frühzeitig rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht einzuholen, um die Erfolgsaussichten und Risiken des Vorhabens zu prüfen. - Welche Kosten entstehen bei einer Flächennutzungsplanänderung?
Die Kosten für eine Flächennutzungsplanänderung können je nach Umfang und Komplexität des Verfahrens variieren. Sie umfassen in der Regel die Kosten für Gutachten (z.B. Umweltgutachten, Artenschutzgutachten), Planungskosten, Kosten für die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden sowie Verwaltungskosten der Gemeinde. Die Kosten trägt in der Regel der Antragsteller. - Wie lange dauert es, ein Grundstück aus dem Naturschutzgebiet zu entfernen?
Die Dauer des Verfahrens hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. von der Komplexität des Falls, der Auslastung der Behörden und der Notwendigkeit von Gutachten. Eine Ortsabrundungssatzung kann in der Regel schneller aufgestellt werden als eine Flächennutzungsplanänderung. In jedem Fall sollte man mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Monaten bis zu einem Jahr rechnen. - Kann ich als Eigentümer selbst eine Flächennutzungsplanänderung beantragen?
Grundsätzlich hat jeder Bürger das Recht, Anregungen zur Bauleitplanung bei der Gemeinde einzureichen. Ob die Gemeinde die Anregung aufgreift und ein Verfahren zur Flächennutzungsplanänderung einleitet, liegt jedoch in ihrem Ermessen. Ein Anspruch auf eine Planänderung besteht nicht. Es ist ratsam, das Gespräch mit der Gemeinde zu suchen und die Gründe für die gewünschte Änderung darzulegen.
- Bebauungsplan ändern
Wie kann ein bestehender Bebauungsplan geändert werden, um neue Bauvorhaben zu ermöglichen? - Genehmigungsfreie Bauvorhaben
Welche Bauvorhaben können ohne Baugenehmigung realisiert werden? - Abstandsflächen im Baurecht
Welche Abstandsflächen müssen zwischen Gebäuden eingehalten werden? - Baulasten im Grundbuch
Was sind Baulasten und welche Auswirkungen haben sie auf ein Grundstück? - Schwarzbauten legalisieren
Wie können illegal errichtete Bauten nachträglich legalisiert werden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortsabrundungssatzung, Flächennutzungsplan, Naturschutzgebiet, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Landwirtschaftsfläche als Bauland verkaufen? Umwandlung, Chancen & Risiken prüfen!
- … Landwirtschaftsfläche, Bauland, Grundstück verkaufen, Umwandlung Bauland, Bauplatz, Immobilienwert, Landschaftsschutzgebiet …
- … Grundstücksverkauf, Baurecht, Immobilienbewertung, Landwirtschaft …
- … Es geht um ein Grundstück, dass verkauft werden soll. (lt. Grundbuchauszug Landwirtschaftsfläche) es ist ein Wiesen …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Zeltdach statt Satteldach: Genehmigungschancen, Alternativen & Kosten im Neubau?
- … Einfamilienhaus mit Doppelgarage errichten. (2 Vollgeschosse plus Doppelgarage). Kein Bebauungsplan vorhanden, Grundstück in Ortsabrundungssatzung aufgenommen. …
- … geforderten Satteldachs ein Zeltdach bevorzugen. Da kein Bebauungsplan vorliegt, sondern das Grundstück in einer Ortsabrundungssatzung liegt, ist die Entscheidung der Behörde maßgeblich. …
- … betrifft einen Neubau in einer bayerischen Gemeinde ohne Bebauungsplan, aber mit Ortsabrundungssatzung. Der Bauherr möchte ein Zelt- oder Walmdach sowie zwei Vollgeschosse ohne …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauerwartungsland in Bayern: Probleme mit Gemeinde & Landwirtschaftsamt – Was tun?
- … Bauerwartungsland, Baugenehmigung, Landwirtschaftsamt, Gemeinde, Bayern, Grundstücksteilung, Baugebiet, Zufahrtsrecht, Landwirtschaftliche Nutzfläche …
- … Baurecht, Grundstücksrecht, Verwaltungsrecht, Landwirtschaftsrecht …
- … Landwirtschaftliche Nutzfläche im Besitz meines Vaters am Rande eines erschlossenen Baugebietes; Grundstück 10000 m²; Wir möchten 1200 m² als Baugrundstück; …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung, Genehmigung & Vorgehen?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag vor Ortsabrundungssatzung einreichen? Beschleunigung & Risiken
- … Bauantrag vor Genehmigung der Ortsabrundungssatzung einreichen? Kann das den Prozess beschleunigen? Welche Risiken gibt es? Jetzt …
- … Bauantrag, Ortsabrundungssatzung, Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauplanung, Gemeinde, Frist, Beschleunigung, Risiken …
- … Baurecht, Bauantrag, Kommunalrecht, Grundstücksrecht …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13779: Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung vs. Flächennutzungsplan?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ortsabrundungssatzung Kosten: Was kommt auf Grundstückseigentümer zu?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ortsabrundungssatzung: Was ist das? Hilft sie beim Bauen im Außenbereich?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen auf Wiese: Austragshaus oder Betriebsleiterwohnhaus? Baugenehmigung & Unterschiede
- … Wohnhaus auf einer unweit vom Hof entfernten Wiese bauen möchte. Dieses Grundstück ist ca. 150 Meter vom Hof entfernt und würde sich für …
- … br]Eine telefonische Voranfrage beim Landratsamt Landshut hat ergeben, dass das Grundstück warsch. zu weit weg vom Hof entfernt liegt. Zudem ist nicht …
- … Erwerb eines bebaubaren Grundstücks im Innenbereich (z. B. Erbbaurecht, Gemeindegrund) …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauen im Außenbereich trotz Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan? Kosten, Risiken & Vorgehen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortsabrundungssatzung, Flächennutzungsplan, Naturschutzgebiet, Grundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortsabrundungssatzung, Flächennutzungsplan, Naturschutzgebiet, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundstück aus Naturschutzgebiet entfernen: Ortsabrundungssatzung vs. Flächennutzungsplan?
Suche nach: Naturschutzgebiet: Ortsabrundung oder Flächennutzung?
Suche nach: Ortsabrundungssatzung, Flächennutzungsplan, Naturschutzgebiet, Grundstück, Baurecht, Bayern
