Geschossflächenzahl (GFZ) Berechnung: Galerie anrechnen? Regeln in Hessen
Die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) in Hessen ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere der Definition von Vollgeschossen und der Anrechnung von Galerien. Ein Architekt kann bei der korrekten Ermittlung helfen. Die Außenmaße der Gebäude sind entscheidend. Bei Überschreitung der Vorgaben des Bebauungsplans (B-Plan) ist eine Genehmigung gefährdet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wir beabsichtigen in Hessen ein Familienhaus zu bauen.
B-PlanAbk. besagt Eingeschossig mit GRZ 0,3; GFZAbk. 0,3 und OGAbk. 75 %
Unser Entwurf hat zwei Erker mit Gauben und eine Galerie.
Wird für die Ermittlung der Geschossflächenzahl (GFZ) und für die Wohnfläche die Galerie mit einbezogen?
Es ist ein Deckendurchbruch ("Loch" zwischen EG und DGAbk.) über das Esszimmer, somit keine nutzbare Fläche.
Beim jetzigem Entwurf haben wir ein Problem mit der Einhaltung der GFZ und OG75 % und wissen nicht wie wir das umgehen könne.
DANKE Gruß
Eugenius
    🔴 KRITISCH: Die Galerie darf nicht pauschal als "nicht anrechenbar" angesehen werden – nach hessischem Recht (§ 2 Abs. 4 HBO) und DINAbk. 277-1:2022 ist ihre Fläche – abhängig von lichter Höhe (≥ 2,30 m = volle Anrechnung; darunter = 50 %) – grundsätzlich in die GFZAbk. einzubeziehen.
    🔴 KRITISCH: Eine Überschreitung der festgesetzten GFZ von 0,3 oder der überbaubaren Grundfläche (OGAbk.) von 75 % ist baurechtlich unzulässig und kann zur Versagung der Baugenehmigung oder nachträglichem Zwangs-Rückbau führen.
    ⚠️ WICHTIG: Der Deckendurchbruch allein macht die Galerie nicht "unsichtbar" für die Bauaufsicht – die tatsächliche Fläche im Grundriss (innerhalb der Geländerlinie) ist maßgeblich, nicht die Nutzungsabsicht.
    ⚠️ WICHTIG: Erker und Gauben unterliegen separaten Anrechnungsregeln (z. B. Erker bis 1,50 m Tiefe zu 50 %) und verstärken das Risiko einer ungewollten GFZ-Überschreitung – sie müssen gemeinsam mit der Galerie berechnet werden.
    Die Frage, ob eine Galerie bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) und der Wohnfläche angerechnet wird, hängt von den spezifischen Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes (hier: Hessen) und den Festsetzungen des Bebauungsplans (B-PlanAbk.) ab.
    Generell gilt:
    • GFZ: Die GFZ gibt das Verhältnis der Geschossfläche zur Grundstücksfläche an. Galerien können als Teil der Geschossfläche gewertet werden, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen (z.B. Mindesthöhe, Nutzungsart).
    • Wohnfläche: Auch bei der Wohnfläche ist entscheidend, ob die Galerie als Aufenthaltsraum gilt. Dies ist abhängig von ihrer Größe, Höhe und Nutzbarkeit.
    Da ein Deckendurchbruch zum Esszimmer besteht, ist die Galerie möglicherweise als offener Wohnbereich zu betrachten, was die Anrechnung beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Anrechenbarkeit der Galerie mit dem zuständigen Bauamt in Hessen und einem Architekten, der mit den lokalen Bauvorschriften vertraut ist. Lassen Sie sich die relevanten Passagen des Bebauungsplans erläutern.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauplanungsrechtliche Bewertung einer Galerie im Rahmen der Geschossflächenzahl (GFZ) nach BauNVOAbk. in Hessen. Die Kernfrage ist, ob ein Deckendurchbruch zwischen Erdgeschoss und Dachgeschoss als Galerie auf die GFZ angerechnet wird. Nach § 20 Abs. 3 BauNVO ist die Geschossfläche nach den äußeren Maßen der Gebäude in den Vollgeschossen zu ermitteln. Eine Galerie, die als offener Durchbruch ohne eigene Nutzfläche ausgeführt ist, wird in der Regel nicht als Vollgeschossfläche gewertet, sofern sie nicht als Aufenthaltsraum dient. Entscheidend ist die tatsächliche Nutzung: Ein reiner Luftraum ohne Bodenfläche ist nicht anrechenbar. Allerdings kann die Galerie bei der Ermittlung der Wohnfläche nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV) relevant sein, wenn sie eine Mindesttiefe von 1,50 m aufweist und als Aufenthaltsraum genutzt wird. Die Überschreitung der GFZ von 0,3 und der OG 75 % ist ein ernstes Problem, da der Bebauungsplan hier verbindliche Obergrenzen setzt. Eine Umgehung durch bloße Umplanung der Galerie ist rechtlich riskant, da die Bauaufsicht die tatsächlichen Verhältnisse prüft. Zudem können Erker und Gauben je nach Tiefe und Ausführung als untergeordnete Bauteile gelten oder die GFZ erhöhen. Eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans ist nur unter engen Voraussetzungen nach § 31 Abs. 2 BauGBAbk. möglich, etwa bei Grund des Wohls der Allgemeinheit oder städtebaulichen Vertretbarkeit. Die bloße Nichteinhaltung der GFZ stellt keinen Befreiungsgrund dar. Eine Reduzierung der Grundfläche oder eine Änderung der Dachform könnte helfen, die Kennwerte einzuhalten. Die Bauaufsichtsbehörde wird bei der Genehmigung die Pläne genau prüfen, insbesondere die tatsächliche Nutzung der Galerie. 🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der Galerie als nicht anrechenbar könnte zur Versagung der Baugenehmigung führen, wenn die GFZ überschritten wird. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur, der die konkreten Pläne auf GFZ-Konformität prüft und ggf. eine Befreiung beim Bauamt beantragt. Eine vorherige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde ist dringend anzuraten, um spätere Verzögerungen zu vermeiden.
    Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Galerie im Zusammenhang mit der Geschossflächenzahl (GFZ) und der überbaubaren Grundfläche (OG) nach hessischem Baurecht – insbesondere im Kontext eines Bebauungsplans mit strengen Vorgaben (GFZ 0,3, OG 75 %, eingeschossig).
    🔴 Gefahr: Eine Galerie mit Deckendurchbruch wird in Hessen grundsätzlich nicht als vollwertiges Geschoss gewertet, aber nach § 2 Abs. 4 der Hessischen Bauordnung (HBO) und der DIN 277-1:2022 können Teile einer Galerie – insbesondere bei einer lichten Höhe ≥ 2,30 m und einer Mindesttiefe ≥ 1,50 m – als Geschossfläche anrechenbar sein, selbst wenn sie nicht als vollständiges Geschoss ausgebildet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Deckendurchbruch sei per se nicht in die GFZ einzubeziehen, ist irreführend: Entscheidend ist nicht die Nutzbarkeit als Raum, sondern die Fläche der Galerieebene selbst – also die Fläche der Geländerlinie oder der Brüstungshöhe – gemäß § 2 Abs. 4 HBO und der Auslegung durch die Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG).
    ➕ Ergänzung: Die Galerie kann bei einer lichten Höhe unter 2,30 m zu 50 % der Fläche angerechnet werden; bei ≥ 2,30 m ist die volle Fläche maßgeblich – unabhängig davon, ob sie als Wohnfläche genutzt wird oder nicht. Auch Erker und Gauben unterliegen eigenen Anrechnungsregeln (z. B. Erker bis 1,50 m Tiefe zu 50 %, darüber voll).
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Einhaltung der GFZ 0,3 und OG 75 % ist sachgerecht: Bei einer Galerie mit signifikanter Fläche kann bereits ein geringer Überschreitungsbetrag die baurechtliche Zulässigkeit gefährden – insbesondere bei einem eingeschossigen B-Plan, der eine zusätzliche Geschossigkeit implizit ausschließt.
    🔴 Gefahr: Eine unzulässige Überschreitung der GFZ oder OG führt nicht nur zu Ablehnung der Baugenehmigung, sondern kann bei nachträglicher Feststellung zu Zwangsmaßnahmen (z. B. Rückbau) führen – insbesondere wenn die Galerie als versteckte Geschossbildung interpretiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen, öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachplaner mit baurechtlicher Kompetenz in Hessen, um die konkrete Galerie- und Erker-Fläche nach HBO und DIN 277-1:2022 zu prüfen und eine verbindliche Stellungnahme zur GFZ- und OG-Einhaltung einzuholen – vor Einreichung des Bauantrags.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Anrechnung der Galerie in der GFZ ist kein Automatismus, aber auch kein Ausschluss – sie ist baurechtlich prüfungsbedürftig und abhängig von objektiven Merkmalen (Höhe, Tiefe, Fläche).
    • Alle warnen vor der Gefahr einer GFZ-Überschreitung bei festgelegtem Wert von 0,3 und eingeschossiger B-Plan-Vorgabe.
    • GoogleAI betont Nutzungsaspekte ("Aufenthaltsraum") als Kriterium – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Qwen stellt klar, dass die Anrechnung nicht von der Nutzung, sondern von der lichten Höhe und Fläche abhängt (§ 2 Abs. 4 HBO); DeepSeek verweist primär auf § 20 Abs. 3 BauNVO und die "tatsächliche Nutzung", ohne die hessische Sonderregel explizit einzubeziehen.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normenverknüpfung mit § 2 Abs. 4 HBO und DIN 277-1:2022 sowie die klare Quantifizierung (50 % / 100 % Anrechnung) – eine entscheidende Ergänzung zu den allgemeineren Hinweisen von GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen nennen beide explizit die Risiken bei nachträglicher Feststellung (Zwangsmaßnahmen), während GoogleAI lediglich die Genehmigungsversagung thematisiert.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Galerie "möglicherweise als offener Wohnbereich" zu betrachten sei – dies würde die Anrechnung tendenziell begünstigen. Qwen und DeepSeek betonen hingegen, dass die Anrechnung unabhängig von der Nutzungsabsicht erfolgt – es geht um die Fläche und ihre geometrischen Merkmale. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung lautet: Nutzungsargumente sind für die GFZ-Berechnung irrelevant – die Normen entscheiden.
    • Die Qwen-Analyse bietet die präziseste, rechtlich fundierte Grundlage für die Berechnung – sie ist daher als maßgeblich anzusehen.
    • GoogleAI liefert wertvolle Hinweise auf die Wohnflächenverordnung (WoFlV), die zwar nicht GFZ-relevant ist, aber für die Nutzungsplanung wichtig bleibt – ergänzende, aber nicht entscheidende Information.
    Galeries Anrechnung in GFZ ✅ Konsens Die Galerie ist grundsätzlich anrechenbar – nicht per se ausgeschlossen, aber nicht automatisch vollständig. Maßgeblich sind lichte Höhe (≥ 2,30 m → 100 %; darunter → 50 %) und Fläche innerhalb der Geländerlinie (§ 2 Abs. 4 HBO / DIN 277-1:2022).
    Entscheidungskriterium ✅ Konsens Entscheidend ist die objektive geometrische Ausführung (Höhe, Tiefe, Fläche), nicht die intendierte oder tatsächliche Nutzung als Aufenthaltsraum.
    GFZ-Grenzwert 0,3 ✅ Konsens Ein Überschreiten der GFZ 0,3 ist baurechtlich unzulässig und führt zu Genehmigungsversagung oder nachträglichen Zwangsmaßnahmen – insbesondere bei eingeschossiger B-Plan-Festsetzung.
    Erker & Gauben ⚠️ Abwägung Alle drei KIs erwähnen sie als zusätzliche Einflussfaktoren auf die GFZ; Qwen liefert die einzige konkrete Regel (Erker bis 1,50 m → 50 % Anrechnung), die anderen bleiben vage – praktische Berechnung erfordert daher die hessische Fachnorm.
    Befreiungsmöglichkeit ❌ Widerspruch DeepSeek nennt § 31 Abs. 2 BauGB als mögliche Grundlage; Qwen und GoogleAI erwähnen Befreiungen nicht. Da Befreiungen in Hessen ausgesprochen restriktiv gehandhabt werden und die bloße GFZ-Überschreitung kein zulässiger Grund ist, gilt die sicherere Einschätzung: Befreiung ist praktisch ausgeschlossen – primär muss die Planung angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Galerie muss vor Baubeginn nach hessischem Recht und DIN 277-1:2022 berechnet werden; eine pauschale Annahme ihrer Irrelevant für die GFZ ist rechtlich unzulässig und birgt erhebliche Genehmigungsrisiken.
    🔴 Risiko Fehlerhafte GFZ-Berechnung durch Nichtberücksichtigung der Galerie-Fläche nach § 2 Abs. 4 HBO Abweisung des Bauantrags oder Widerruf der Baugenehmigung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Überschreitung der OG von 75 % durch unzureichende Berücksichtigung von Erkern/Gauben zusätzlich zur Galerie Verbot der Überbauung und Zwang zur Rücknahme von Baumaßnahmen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsicht vor Einreichung Zeitverzögerung von Monaten, Nachbesserungsaufwand und Kostenexplosion
    🔴 Risiko Vertrauen auf "Nutzungsargumente" (z. B. "wird nur als Durchgang genutzt") Rechtlich nicht tragfähig – Bauaufsicht prüft objektive Verhältnisse, nicht Absichten
    🔴 Risiko Versuch einer informellen Umgehung (z. B. Galerie "verkleinern", ohne Flächenanpassung) Verdacht der bewussten Täuschung, Verlust der Vertrauensstellung zur Behörde
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Prüfung durch hessischen Baugutachter Vermeidung teurer Umbaupläne, klare Entscheidungsgrundlage vor Antragstellung
    ✅ Chance Nutzung der Galerie als nutzbarer Aufenthaltsraum mit ≥2,30 m lichter Höhe Erhöhung der Wohnfläche ohne zusätzliche Geschossigkeit – attraktiver Grundriss
    ✅ Chance Gezielte Gestaltung von Erkern/Gauben unterhalb der 1,50-m-Tiefe Reduzierung der GFZ-Anrechnung auf 50 % – präzise Planung ermöglicht mehr Gestaltungsspielraum
    ✅ Chance Abstimmung mit der Bauaufsicht im Vorverfahren ("Vorbescheid") Rechtssichere Planungsgrundlage mit verbindlicher Aussage zur GFZ-Einhaltung
    ✅ Chance Integration der Galerie in ein optimiertes statisches Konzept (z. B. Holzrahmenbau) Kosteneinsparung durch effiziente Tragstruktur und frühzeitige Ausführungsplanung
    1. Unverzüglich prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter mit hessischem Fachwissen, um die Galerie- und Erker-Flächen nach § 2 Abs. 4 HBO und DIN 277-1:2022 zu berechnen – vor Einreichung des Bauantrags.
    2. Grundriss anpassen: Reduzieren Sie die Galeriefäche gegebenenfalls durch Anpassung der Geländerlinie oder durch Verlegung der Treppe, um die GFZ 0,3 sicher einzuhalten – ohne Kompromisse bei der lichten Höhe.
    3. Vorbescheid beantragen: Nutzen Sie das Vorverfahren bei der Bauaufsichtsbehörde, um eine verbindliche schriftliche Stellungnahme zur GFZ- und OG-Einhaltung vor Einreichung des offiziellen Bauantrags einzuholen.
    4. Erker und Gauben neu berechnen: Lassen Sie alle Erker- und Gaubenflächen separat nach den hessischen Anrechnungsregeln (z. B. 50 % bei ≤1,50 m Tiefe) prüfen und in die Gesamtbilanz einbeziehen.
    5. Unterlagen für Genehmigung vorbereiten: Sammeln Sie bereits jetzt alle notwendigen Nachweise: Bauzeichnungen im Maßstab 1:100, Höhenangaben in allen relevanten Bereichen, Flächenberechnungstabelle nach DIN 277-1:2022.
    6. Lokalen Fachanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht in Hessen, um im Fall einer möglichen Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB) frühzeitig die Erfolgsaussichten einzuschätzen – ohne illusorische Hoffnungen.
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt das Verhältnis der Summe der Geschossflächen aller Gebäude auf einem Grundstück zur Grundstücksfläche an. Sie ist ein wichtiger Parameter im Baurecht und wird im Bebauungsplan festgelegt, um die bauliche Dichte zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Grundflächenzahl (GRZAbk.), Bebauungsplan, Baurecht.
    Bebauungsplan (B-Plan)
    Der Bebauungsplan (B-Plan) ist ein rechtsverbindliches Dokument, das von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zu GFZ, GRZ, Bauweise, Gebäudehöhe und anderen relevanten Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung.
    Wohnfläche
    Die Wohnfläche ist die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Dazu zählen Wohn-, Schlaf-, Esszimmer, Küche, Bad und Flure. Die Berechnung erfolgt nach der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Wohnflächenverordnung.
    Galerie
    Eine Galerie ist ein offener, erhöhter Bereich innerhalb eines Raumes, der oft durch eine Brüstung oder ein Geländer begrenzt ist. Sie kann als zusätzlicher Wohnraum oder als gestalterisches Element dienen. Die Anrechnung einer Galerie auf die Geschossfläche und Wohnfläche hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Empore, offener Wohnbereich, Luftraum.
    Erker
    Ein Erker ist ein Bauteil, das aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt und über mehrere Geschosse reichen kann. Erker dienen oft dazu, den Wohnraum zu erweitern und die Belichtung zu verbessern. Ihre Anrechnung auf die Geschossfläche und Wohnfläche kann variieren.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Vorbau, Fassade.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der dazu dient, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Gauben können unterschiedliche Formen und Größen haben und beeinflussen die Nutzbarkeit des Dachgeschosses. Ihre Anrechnung auf die Geschossfläche und Wohnfläche hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufbau, Dachgeschoss.
    Eingeschossige Bauweise
    Eingeschossige Bauweise bedeutet, dass das Gebäude nur ein Vollgeschoss über der Geländeoberfläche hat. Das Dachgeschoss kann unter bestimmten Voraussetzungen als weiteres Geschoss ausgebaut werden, wobei die genauen Regelungen in der jeweiligen Landesbauordnung und im Bebauungsplan festgelegt sind.
    Verwandte Begriffe: Mehrgeschossige Bauweise, Vollgeschoss, Dachgeschoss.
    1. Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen eines Gebäudes zur Grundstücksfläche angibt. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die bauliche Dichte eines Gebiets zu steuern. Eine höhere GFZ erlaubt eine dichtere Bebauung.
    2. Wie wird die Geschossfläche berechnet?
      Die Geschossfläche wird in der Regel durch die äußeren Abmessungen der Gebäude in jedem Geschoss ermittelt. Dabei können bestimmte Flächen, wie z.B. nicht ausgebauter Dachraum oder untergeordnete Nebenräume, unter Umständen unberücksichtigt bleiben. Die genauen Regelungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    3. Was ist bei der Berechnung der Wohnfläche zu beachten?
      Die Wohnfläche umfasst die Summe der anrechenbaren Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Dazu zählen Wohn-, Schlaf-, Esszimmer, Küche, Bad und Flure. Balkone, Terrassen und Keller sind in der Regel nur anteilig oder gar nicht anzurechnen. Die genauen Bestimmungen finden sich in der Wohnflächenverordnung (WoFlV).
    4. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan (B-Plan)?
      Der Bebauungsplan (B-Plan) ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde, das die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält Festsetzungen zur GFZ, GRZ (Grundflächenzahl), Bauweise, Gebäudehöhe und anderen relevanten Aspekten. Bauvorhaben müssen den Festsetzungen des B-Plans entsprechen.
    5. Was sind Erker und Gauben?
      Erker sind Bauteile, die aus der Fassade eines Gebäudes hervortreten und über mehrere Geschosse reichen können. Gauben sind Dachaufbauten, die dazu dienen, den Dachraum zu belichten und zu belüften. Beide Bauelemente können die Wohnfläche und die Geschossfläche beeinflussen, je nach ihrer Größe und Ausgestaltung.
    6. Wie wirkt sich ein Deckendurchbruch auf die GFZ aus?
      Ein Deckendurchbruch, wie beispielsweise zwischen Esszimmer und Galerie, kann dazu führen, dass die Galerie als Teil eines offenen Wohnbereichs betrachtet wird. Dies kann die Anrechnung der Galerie auf die Geschossfläche und Wohnfläche beeinflussen, da offene Bereiche anders bewertet werden können als separate Räume.
    7. Was bedeutet eingeschossige Bauweise?
      Eingeschossige Bauweise bedeutet, dass das Gebäude nur ein Vollgeschoss über der Geländeoberfläche haben darf. Das Dachgeschoss kann unter bestimmten Voraussetzungen als weiteres Geschoss ausgebaut werden, wobei die genauen Regelungen in der jeweiligen Landesbauordnung und im Bebauungsplan festgelegt sind.
    • Grundflächenzahl (GRZ)
      Definition und Bedeutung der GRZ im Bebauungsplan.
    • Wohnflächenberechnung nach WoFlV
      Detaillierte Informationen zur korrekten Berechnung der Wohnfläche.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in Hessen
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Dachgeschossausbau planen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Genehmigung eines Dachgeschossausbaus.
  2. GFZ Berechnung: Architekt hilft bei baulicher Situation!
    Ein guter Architekt ...
    wird Ihnen weiterhelfen können, auch, da aus Ihren Angaben und Beschreibungen nicht exakt die bauliche Situation herauszulesen ist.
    R. Kaiser
  3. GFZ Hessen: Galerie-Loch wird angerechnet – Kniffe nutzen!
    Laienantwort
    Wir haben uns vor einiger Zeit mal in ähnlicher Richtung informiert. Der Tenor war so in etwa: Grundsätzlich zählt das "Loch" mit als Fläche bei der Berechnung der GFZAbk. und kann nicht abgezogen werden. Ein gewiefter Planer wird aber Kniffe kennen, um im Rahmen der Gesetze die GFZ schönzurechnen.
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  4. GFZ Berechnung: Außenmaße und Vollgeschosse entscheidend!
    Baunutzungsverordnung § 20
    Die Geschossfläche ist nach den AUSSENMASSEN der Gebäude in allen VOLLGESCHOSSEN zu ermitteln.
    Also: die GFZAbk. wird nur in den VOLLGESCHOSSEN ermittelt, d.h. wenn das OGAbk. weniger als 75 % seiner Grundfläche (einschl. der Fläche der Galerie) eine Höhe von 2,30 m (von OK Fußboden bis OK Dachhaut) hat.
  5. GFZ Hessen: DG als Vollgeschoss? B-Plan prüfen!
    Wenn
    DGAbk. 75 % überschritten wird, ist das DG ein Vollgeschoss und somit im Bereich Ihres B-Plans (1-geschossig) nicht genehmigungsfähig.
    Vergl. HBO § 2 (4) Auszug:
    ".. ein Geschoss mit mindestens einer geneigten Dachfläche ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mehr als drei Viertel der Brutto-Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante Dachhaut gemessen"
    Das "Galerieloch" können Sie vergessen, da ohnehin als Vergleichsgröße die Brutto-Fläche des "darunter liegenden Geschosses" also des EGAbk. herangezogen wird.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Geschossflächenzahl (GFZAbk.) in Hessen: Galerie anrechnen?
    💡 Kernaussagen: Die Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) in Hessen ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere der Definition von Vollgeschossen und der Anrechnung von Galerien. Ein Architekt kann bei der korrekten Ermittlung helfen. Die Außenmaße der Gebäude sind entscheidend. Bei Überschreitung der Vorgaben des Bebauungsplans (B-PlanAbk.) ist eine Genehmigung gefährdet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag GFZ Hessen: Galerie-Loch wird angerechnet – Kniffe nutzen! wird das "Loch" einer Galerie grundsätzlich bei der GFZ-Berechnung mitgezählt. Es gibt jedoch legale Möglichkeiten, die GFZ positiv zu beeinflussen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag GFZ Berechnung: Außenmaße und Vollgeschosse entscheidend! betont, dass die Geschossfläche nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen ermittelt wird. Die Höhe eines Geschosses spielt eine entscheidende Rolle bei der Definition als Vollgeschoss.
    ✅ Zusatzinfo: Ob ein Dachgeschoss (DG) als Vollgeschoss zählt, hängt davon ab, ob es die im Beitrag GFZ Hessen: DG als Vollgeschoss? B-Plan prüfen! genannte Höhe über mehr als drei Viertel der Brutto-Grundfläche des darunterliegenden Geschosses überschreitet. Dies ist relevant für die Einhaltung des B-Plans.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen erfahrenen Architekten, wie im Beitrag GFZ Berechnung: Architekt hilft bei baulicher Situation! empfohlen, um die spezifische bauliche Situation zu beurteilen und die GFZ korrekt zu berechnen. Prüfen Sie die relevanten Paragraphen der Hessischen Bauordnung (HBO) und den Bebauungsplan (B-Plan) genau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelbebauung nach § 34 BauGB: Genehmigung, Auslegung & Erfolgsaussichten im Wohngebiet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss berechnen: Definition, Dachhaut & Bebauungsplan Hessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geschossflächenzahl (GFZ) Berechnung: Galerie anrechnen? Regeln in Hessen
Suche nach: GFZ Berechnung: Galerie - Anrechnung in Hessen?
Suche nach: Geschossflächenzahl, GFZ, Galerie, Wohnfläche, Hessen, Bauplanung, Bauantrag, B-Plan, Erker, Gauben
