Baugenehmigung Niedersachsen: Gültigkeit bei Nicht-Abriss Nachbarterrasse? Strafe, Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit einer Baugenehmigung in Niedersachsen, die an den Abriss einer Nachbarterrasse und eines Carports aufgrund zu geringer Abstandsflächen geknüpft ist. Es werden alternative Lösungen zur Einhaltung des Nachbarrechts und zur Vermeidung von Strafen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Terrassen und Gebäuden im Sinne der NBauO (Niedersächsische Bauordnung).
wir haben heute Besuch vom Landkreis Abt. Bauen (Niedersachsen, LK Harburg) gehabt. In unserer Baugenehmigung wurde als Voraussetzung gemacht, dass unser Nachbar, mit dem wir auf einem Grundstück leben, sein Carport und seine gemauerte Terrasse (mit gemauerter Brüstung 90 cm) abreißt, da der Abstand zwischen den Gebäuden weniger als 6 m beträgt (ca. 5 m).
Der Nachbar wird sicher aller Voraussicht nach weigern, da er gerade vor 4 Monaten die Terrasse neu saniert hatte.
Meine Frage nun, weiß jemand in welcher Höhe man mit einer Strafe rechnen muss?
Welche Alternativen gäbe es? Es handelt sich bei dem Nachbarn um meine Mutter, sodass eine Alternative zum Abriss möglich wäre ...
Für Tipps sehr dankbar!
Gruß,
Marc
🔴 KRITISCH: Bauvorhaben darf erst begonnen werden, wenn die Abrissauflage erfüllt oder eine rechtsverbindliche Befreiung gemäß § 69 NBauO oder § 31 BauGBAbk. erteilt wurde – andernfalls droht Baustopp, Zwangsabriss und Bußgeld bis zu 50.000 €.
🔴 KRITISCH: Eine private Einigung mit der Nachbarin (auch bei familiärer Beziehung) hebt die öffentlich-rechtliche Auflage nicht auf – nur die Bauaufsichtsbehörde kann Rechtswirksamkeit herstellen.
⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigung gilt bis zur Erfüllung der Auflage als nicht wirksam erteilt – eine nachträgliche "Stillhaltevereinbarung" oder Sanierung der Terrasse ändert daran nichts.
⚠️ WICHTIG: Jede eigenmächtige Baumaßnahme vor Klärung mit der Behörde und fachlicher Begleitung (Bauanwalt + Sachverständiger) birgt erhebliche Haftungsrisiken.
Die Gültigkeit Ihrer Baugenehmigung hängt stark von der formulierten Bedingung ab. Wenn der Abriss der Nachbarterrasse explizit als Voraussetzung für die Gültigkeit genannt ist, könnte die Baugenehmigung bei Nichterfüllung unwirksam werden.
Ich empfehle, die Baugenehmigung genau zu prüfen. Achten Sie auf die Formulierung bezüglich des Abrisses. Ist es eine Auflage oder eine Bedingung?
Mögliche Alternativen könnten sein, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen und gemeinsam eine Lösung zu finden (z.B. eine Anpassung der Terrasse, die den Abstandsvorschriften entspricht). Eine weitere Option ist die Rücksprache mit dem Bauamt, um zu klären, ob die Baugenehmigung auch ohne den Abriss Bestand haben kann, eventuell durch eine nachträgliche Befreiung oder Abweichung von den Bauvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einem Anwalt für Baurecht auf, um die Rechtslage prüfen zu lassen und die nächsten Schritte zu besprechen. Klären Sie auch die möglichen Konsequenzen (z.B. Strafe) bei Nichterfüllung der Auflage.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Baugenehmigung in Niedersachsen, die an die Bedingung geknüpft ist, dass der Nachbar (hier die Mutter) seinen Carport und die gemauerte Terrasse mit Brüstung abreißt, da der Abstand zwischen den Gebäuden weniger als 6 Meter beträgt. Dies deutet auf eine Unterschreitung der erforderlichen Abstandsflächen hin, was ein klassisches baurechtliches Problem darstellt.
🔴 Gefahr: Die Baugenehmigung ist unter einer auflösenden Bedingung erteilt worden. Sollte der Abriss nicht erfolgen, droht der Verlust der Genehmigung und die Nutzungsuntersagung für das eigene Bauvorhaben. Zudem können Bußgelder nach dem Niedersächsischen Nachbarrechtsgesetz oder der Landesbauordnung verhängt werden, deren Höhe im Ermessen der Behörde liegt und bis zu mehreren tausend Euro betragen kann.
➕ Ergänzung: Eine Alternative zum Abriss wäre die Beantragung einer Befreiung von den Abstandsflächenvorschriften gemäß § 31 BauGB oder § 66 NBauO. Dies setzt voraus, dass die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und nachbarliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Da es sich um die Mutter handelt, könnte eine schriftliche Zustimmungserklärung zur Duldung der Abstandsunterschreitung die Chancen auf eine Befreiung deutlich erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend das Gespräch mit der Bauaufsichtsbehörde suchen und die Möglichkeit einer Befreiung prüfen lassen. Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten, um die Erfolgsaussichten und die Höhe möglicher Strafen realistisch einschätzen zu können. Parallel dazu sollte die Mutter schriftlich ihre Zustimmung zur Abstandsunterschreitung erklären, um die Verhandlungsposition zu stärken. Vermeiden Sie eigenmächtige Bauarbeiten, bis die Rechtslage abschließend geklärt ist.
Die Baugenehmigung in Niedersachsen ist an konkrete, rechtsverbindliche Auflagen geknüpft – hier insbesondere den Abriss der Nachbarterrasse zur Einhaltung des Mindestabstands von 6 m gemäß § 6 Abs. 1 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Dieser Abstand dient dem vorbeugenden Brandschutz, der Sicherstellung der Rettungswege und der Vermeidung von Beeinträchtigungen durch Bebauung auf gemeinsamem Grundstück.
🔴 Gefahr: Solange die Auflage nicht erfüllt ist, gilt die Baugenehmigung als nicht wirksam erteilt – das Bauvorhaben darf nicht begonnen oder fortgesetzt werden. Ein Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 83 NBauO dar und kann mit Bußgeldern bis zu 50.000 € geahndet werden; bei fortgesetztem Bau ohne Erfüllung der Auflage droht zudem ein Baustopp oder Zwangsabriss auf Kosten des Bauherrn.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine private Verständigung mit der Mutter (als Nachbarin) ausreicht, ist rechtlich unzulässig – die Baugenehmigung bindet nicht nur die Parteien, sondern auch die Bauaufsichtsbehörde; eine bloße Einigung zwischen Familienmitgliedern hebt die öffentlich-rechtliche Auflage nicht auf.
➕ Ergänzung: Mögliche Alternativen sind: (1) Einreichung eines neuen Bauantrags mit geänderter Bauweise (z. B. Abstandserhöhung durch Rückbau, brandschutztechnische Ersatzmaßnahmen wie feuerhemmende Bauteile), (2) Antrag auf Befreiung gemäß § 69 NBauO – jedoch nur bei Vorliegen besonderer Härtefälle und nachweisbarer Unzumutbarkeit des Abrisses, (3) Eintragung einer Grunddienstbarkeit oder Vereinbarung über Abstandsflächen im Grundbuch, sofern baurechtlich zulässig und von der Behörde anerkannt.
🔴 Gefahr: Eine Sanierung der Terrasse vor vier Monaten ändert nichts an der baurechtlichen Unzulässigkeit – die Baugenehmigung bezieht sich auf den Zustand zum Zeitpunkt der Genehmigung und nicht auf die Investitionshöhe des Nachbarn.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Nachbar (hier die Mutter) sich weigern wird, ist realistisch – doch die Rechtslage bleibt unabhängig von der persönlichen Beziehung unverändert.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorstands- oder Baurechtsanwalt sowie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine prüffähige Befreiungsanfrage oder einen alternativen Bauantrag vorzubereiten – eine eigenständige Entscheidung oder Abstimmung mit der Behörde ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Baugenehmigung ist an eine rechtsverbindliche Auflage (Abriss der Nachbarterrasse) geknüpft – ihre Nichterfüllung gefährdet die Wirksamkeit der Genehmigung.
- Alle stimmen überein, dass eine bloße private Einigung mit der Nachbarin (auch der Mutter) rechtlich irrelevant ist und die öffentlich-rechtliche Auflage nicht aufhebt.
- Alle empfehlen dringend die Inanspruchnahme eines Fachanwalts für Baurecht sowie die direkte Rücksprache mit der Bauaufsichtsbehörde.
- GoogleAI spricht pauschal von "Bedingung oder Auflage" ohne klare Differenzierung; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie eindeutig als auflösende Bedingung (DeepSeek) bzw. als rechtsverbindliche Auflage (Qwen), was die Rechtsfolgen präziser benennt.
- GoogleAI erwähnt Bußgelder nicht konkret; DeepSeek nennt "mehrere tausend Euro", Qwen benennt die gesetzliche Höchstgrenze von 50.000 € gemäß § 83 NBauO.
- DeepSeek betont die Chancen einer Befreiung durch schriftliche Nachbarzustimmung – ergänzt durch die städtebauliche Vertretbarkeit (§ 31 BauGB/§ 66 NBauO).
- Qwen ergänzt zwei weitere Alternativen: (1) Grunddienstbarkeit oder Abstandsflächenvereinbarung im Grundbuch und (2) brandschutztechnische Ersatzmaßnahmen (feuerhemmende Bauteile) als Bauantragsvariante.
- Qwen korrigiert zudem die irrige Annahme, dass die vor vier Monaten erfolgte Sanierung der Terrasse die Rechtslage mildert – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "Gespräch mit dem Nachbarn" zu einer praktikablen Lösung führen könnte – Qwen stellt dies klar als rechtlich unzulässig und nicht ausreichend dar. Die sicherere, nach baurechtlichen Vorschriften orientierte Einschätzung von Qwen wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Vertrauen Sie nicht auf informelle Absprachen – nur ein schriftlich erteilter Befreiungsbescheid oder eine rechtskräftige Genehmigungsänderung stellt Rechtssicherheit her.
- Die Befreiungsmöglichkeit nach § 69 NBauO (Niedersachsen-spezifisch) ist die zielgenaueste und praktikabelste Alternative – sie wird von allen drei Modellen genannt, aber nur von Qwen und DeepSeek mit den konkreten Voraussetzungen (Härtefall, städtebauliche Vertretbarkeit, Nachbarzustimmung) beschrieben.
Thema Status KI-Konsens Gültigkeit der Baugenehmigung ohne Abriss ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert die Rechtsfolgen; DeepSeek und Qwen einigen sich: Keine Wirksamkeit ohne Abriss oder Befreiung – Qwen präzisiert: "nicht wirksam erteilt". Rechtliche Bedeutung einer privaten Einigung ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Eine Einigung mit der Nachbarin (auch Mutter) bleibt ohne baurechtliche Wirkung – nur die Behörde kann abweichenden Rechtsstatus schaffen. Möglichkeit einer Befreiung ✅ Konsens Alle empfehlen ausdrücklich die Prüfung einer Befreiung gemäß § 69 NBauO (Niedersachsen) bzw. § 31 BauGB; Qwen und DeepSeek nennen konkrete Voraussetzungen (z. B. Nachbarzustimmung, Härtefall). Höhe des Bußgeldrisikos ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Summe; DeepSeek nennt "mehrere tausend Euro"; Qwen benennt die gesetzliche Höchstgrenze von 50.000 € – Konsolidierung: Bis zu 50.000 € möglich, realistisch ist ein weites Band ab ca. 2.500 €. Alternativen zum Abriss ➕ Ergänzung GoogleAI: allgemein "Anpassung der Terrasse"; DeepSeek: Befreiung + Zustimmung; Qwen: Befreiung, Grunddienstbarkeit, brandschutztechnische Ersatzmaßnahmen – Konsolidierung: Zwei wirksame Alternativen – Befreiung (primär) und technisch geprüfte Ersatzmaßnahmen (sekundär). 👉 Handlungsempfehlung: Die einzige risikoarme und rechtskonforme Vorgehensweise ist die unverzügliche Beantragung einer Befreiung gemäß § 69 NBauO unter Einreichung einer schriftlichen Zustimmungserklärung der Mutter sowie städtebaulicher und brandschutztechnischer Gutachten – begleitet durch einen Fachanwalt für Baurecht und einen öffentlich bestellten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlust der Baugenehmigung durch Nichterfüllung der Abrissauflage Vollständige Aufgabe des Bauvorhabens, bereits getätigte Kosten verloren, Neuantrag mit neuem Verfahren nötig 🔴 Risiko Bußgeld bis zu 50.000 € nach § 83 NBauO Erhebliche finanzielle Belastung, bei Zahlungsunfähigkeit mögliche Zwangsvollstreckung 🔴 Risiko Zwangsabriss des bereits errichteten Bauwerks auf eigene Kosten Massive Mehrkosten, juristische Haftung für Nachbar, langwierige Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorschriften durch Abstandsunterschreitung Gefährdung von Menschenleben, Haftungsrisiko im Schadensfall, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende Grundbuchabsicherung bei nachträglicher Vereinbarung Rechtliche Unsicherheit bei Verkauf oder Vererbung, mögliche Rückforderung durch Nachfolger der Mutter ✅ Chance Erfolgreiche Befreiung nach § 69 NBauO mit Nachbarzustimmung Rechtssichere und dauerhafte Genehmigung ohne Abriss, Kostenersparnis, familienfreundliche Lösung ✅ Chance Eintragung einer Grunddienstbarkeit zur Abstandsunterschreitung Grundbuchlich gesicherte Rechtslage für alle zukünftigen Eigentümer, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Brandschutztechnische Ersatzmaßnahmen (z. B. feuerhemmende Wände) Erhalt des geplanten Gebäudes bei vollständiger Einhaltung der Schutzfunktion, hohe Akzeptanz seitens Behörde ✅ Chance Vertrauensvolle Verhandlung mit der Mutter unter fachrechtlicher Begleitung Vermeidung langwieriger Konflikte, mögliche Unterstützung bei Befreiung oder Grundbuchvereinbarung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen vor Behördenkontakt Optimierte Befreiungsbegründung, Reduktion von Antragsverwerfungen, kürzere Bearbeitungszeiten Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit herstellen: Fordern Sie umgehend einen schriftlichen Befreiungsbescheid gemäß § 69 NBauO bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde an – nicht vorher bauen!
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Fachanwalt für Baurecht (idealerweise mit Schwerpunkt Niedersachsen) und einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, um Befreiungsantrag und Gutachten vorzubereiten.
- Nachbarzustimmung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit Ihrer Mutter ein schriftliches Einverständnis zur Abstandsunterschreitung – unterschrieben, datiert und vor Zeugen oder notariell beglaubigt.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob brandschutztechnische Ersatzmaßnahmen (z. B. feuerhemmende Außenwand) im konkreten Fall baurechtlich anerkannt werden können.
- Grundbuchabsicherung vorbereiten: Prüfen Sie mit dem Fachanwalt, ob eine Grunddienstbarkeit oder Abstandsflächenvereinbarung ins Grundbuch eingetragen werden kann – als langfristige Absicherung bei Verkauf oder Erbschaft.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente: Baugenehmigung mit vollständigen Auflagen, Lageplan, Bauzeichnungen, Nachweis der Terrassenabmessungen, Sanierungsbelege (für Kontext, aber nicht als Rechtfertigung).
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Baulinie, Baugrenze - Auflage
- Eine Auflage ist eine Nebenbestimmung zu einem Verwaltungsakt (z.B. einer Baugenehmigung), die dem Begünstigten ein bestimmtes Tun, Dulden oder Unterlassen vorschreibt.
Verwandte Begriffe: Bedingung, Nebenbestimmung, Verwaltungsakt - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es ist in den jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Grenzabstand, Immissionen - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen betreffen. Es gliedert sich in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung - Befreiung
- Eine Befreiung ist eine Ausnahme von den geltenden Bauvorschriften, die unter bestimmten Voraussetzungen gewährt werden kann.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Ausnahme, Sondergenehmigung - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist das zentrale Gesetz des Bauordnungsrechts in den einzelnen Bundesländern. Sie regelt die Anforderungen an bauliche Anlagen und das Baugenehmigungsverfahren.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baugenehmigung
- Was passiert, wenn die Auflage in der Baugenehmigung nicht erfüllt wird?
Die Baugenehmigung könnte unwirksam werden, was bedeutet, dass Ihr Bauvorhaben ohne gültige Genehmigung dasteht. Dies kann zu Baustopp, Rückbauverpflichtungen und Bußgeldern führen. - Welche Rolle spielt der Abstand der Terrasse zum Gebäude?
Die Abstandsflächen sind im Baurecht geregelt und sollen sicherstellen, dass ausreichend Licht, Luft und Brandschutz gewährleistet sind. Verstöße gegen die Abstandsflächen können zum Abriss der betreffenden Baulichkeit führen. - Kann man gegen eine Auflage in der Baugenehmigung vorgehen?
Ja, Sie können Widerspruch gegen die Auflage einlegen und gegebenenfalls Klage erheben. Dies sollte jedoch gut begründet sein und die Erfolgsaussichten von einem Anwalt geprüft werden. - Was ist, wenn die Terrasse des Nachbarn schon vor meiner Baugenehmigung stand?
Das könnte relevant sein. Wenn die Terrasse des Nachbarn bereits bestand, bevor Ihre Baugenehmigung erteilt wurde, könnte dies die Rechtmäßigkeit der Auflage in Ihrer Baugenehmigung in Frage stellen. - Welche Strafe droht, wenn die Auflage nicht erfüllt wird?
Die Strafe kann von einem Bußgeld bis hin zur Anordnung des Rückbaus des errichteten Gebäudes reichen. Die genaue Höhe und Art der Strafe hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Umständen des Einzelfalls ab. - Was ist eine Abstandsflächenbaulast?
Eine Abstandsflächenbaulast ist eine dingliche Sicherung auf dem Grundstück des Nachbarn, die sicherstellt, dass die Abstandsflächen auf Ihrem Grundstück eingehalten werden. Sie wird im Grundbuch eingetragen. - Kann ich eine Befreiung von den Abstandsflächen beantragen?
Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, eine Befreiung von den Abstandsflächen zu beantragen. Dies ist jedoch in der Regel nur in Ausnahmefällen möglich und erfordert eine gute Begründung. - Was bedeutet es, wenn die Baugenehmigung "unter Auflagen" erteilt wurde?
Das bedeutet, dass die Baugenehmigung nur dann gültig ist, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Diese Bedingungen können sich auf verschiedene Aspekte des Bauvorhabens beziehen, wie z.B. den Brandschutz, den Schallschutz oder eben die Einhaltung von Abstandsflächen.
- Abstandsflächen zum Nachbargrundstück
Regelungen und Berechnung der einzuhaltenden Abstände. - Rechte und Pflichten als Nachbar
Was Sie dürfen und was Sie dulden müssen. - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Welche Bauvorhaben einer Genehmigung bedürfen. - Widerspruch gegen eine Baugenehmigung
Wie Sie gegen eine Baugenehmigung vorgehen können. - Nachträgliche Baugenehmigung
Was zu tun ist, wenn ohne Genehmigung gebaut wurde.
Abstandsflächen Niedersachsen: NBauO §10 – Terrassen vs. Gebäude
§ 10 NBauO - Landesrecht Niedersachsen Abstände auf ...
Abstände auf demselben Baugrundstück1) Zwischen Gebäuden auf demselben Baugrundstück, die nicht unmittelbar aneinander gebaut sind, muss ein Abstand gehalten werden, der so zu bemessen ist, wie wenn zwischen ihnen eine Grenze verliefe.
Eine Terrasse ist kein Gebäude, in so weit unbeachtlich. Hier wäre nur eine Überdachung zu bedenken.
Carport ist ein Gebäude.
Mal diesen Teil:
nochmal GENAU lesen und mal als Denkanstoß nehmen 😉. -
Grenzbebauung NRW: Carport legalisieren durch feste Verbindung!
Feste Dachlatten
Hallo Marc,
Verbinde beide Gebäude mit einer festen Konstruktion. Wir haben derzeit bei uns (NRW) das Problem, dass unsere Garage keine 3 m Grenzabstand einhalten würde. Also einfach die Garage mit Holzbalken bis auf die Grenze verlängert und schon ist es eine gültige Grenzbebauung. Frage nicht nach Sinn oder Unsinn, ist halt anscheinend Baurecht (dies Aussage meines Architekten, bin selber nur Baulaie).
Gruß,
Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Baugenehmigung Niedersachsen: Terrasse/Carport – Gültigkeit & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gültigkeit einer Baugenehmigung in Niedersachsen, die an den Abriss einer Nachbarterrasse und eines Carports aufgrund zu geringer Abstandsflächen geknüpft ist. Es werden alternative Lösungen zur Einhaltung des Nachbarrechts und zur Vermeidung von Strafen erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Terrassen und Gebäuden im Sinne der NBauO (Niedersächsische Bauordnung).
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abstandsflächen Niedersachsen: NBauO §10 – Terrassen vs. Gebäude ist eine Terrasse im Allgemeinen kein Gebäude im Sinne der Bauordnung, was die Situation möglicherweise vereinfacht. Allerdings sind Überdachungen zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Alternative zur Einhaltung der Abstandsflächen ist die feste Verbindung der betroffenen Gebäude, wie im Beitrag Grenzbebauung NRW: Carport legalisieren durch feste Verbindung! beschrieben. Dies kann als Grenzbebauung gelten und die Notwendigkeit des Abrisses umgehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Details der Baugenehmigung und die Anwendbarkeit der NBauO §10 im konkreten Fall genau zu prüfen. Eine Beratung durch einen Architekten oder Baurechtsexperten ist ratsam, um die beste Vorgehensweise zu ermitteln und mögliche Alternativen zum Abriss zu prüfen. Beachten Sie die Hinweise zur Grenzbebauung im Beitrag Grenzbebauung NRW: Carport legalisieren durch feste Verbindung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Nachbarrecht, Terrasse, Abriss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Alle drei sehen eine Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen als baugenehmigungspflichtig an – unabhängig von baulichen Verbindungen. …
- … Vollumfängliche Baugenehmigungspflicht – unabhängig von baulicher Erweiterung oder Verbindungsbau (§ 62 NBauO). …
- … Verweigerung der Baugenehmigung; Rückbauverfügung bei bereits durchgeführten Arbeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baugenehmigung Widerspruch zurücknehmen: Kostenlos möglich? Erfahrungen, Vorgehen & Rechtsmittel
- … Widerspruch Baugenehmigung: Kostenlos zurückziehen? …
- … Widerspruch gegen Baugenehmigung zurücknehmen? Infos zu kostenlosen Möglichkeiten, Vorgehen, Rechtsmittel & Erfahrungen. Jetzt …
- … Baugenehmigung, Widerspruch, zurücknehmen, kostenlos, Rechtsmittel, Baubehörde, Nachbarschaftsrecht, MFH, EFHAbk. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Man könnte wohl 2,5 Geschosse genehmigt bekommen, oder 2 plus Dachterrasse. Nur wie wäre bei dieser Grundfläche der Inneneindruck - bei einer …
- … oder Paarwohnung könnten zwei Geschosse ausreichend sein, eventuell mit einer Dachterrasse, um den Wohnraum zu erweitern. Die Ausrichtung der Fenster zur Straße …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Zwangsrückbau, erhebliche Umbaukosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … Alle drei verweisen auf die Baugenehmigungsrelevanz: Außerhalb des Bandes (0,20–0,60 m) liegt baurechtliche Unzulässigkeit vor. …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, städtebauliche Widersprüche, Barrierefreiheitsverstöße und ungerechtfertigte Aufstockung …
- … im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nachbarrecht, öffentlich-rechtliche Verpflichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- … Dachgeschossausbau, Bauantrag, Rücknahme, Architekt, Vertrag, Kosten, Baurecht, Baugenehmigung, Handwerker …
- … ... gehen wir davon aus, dass an der Erteilung einer Baugenehmigung kein Interesse mehr besteht. Ihr Antrag wird dann kostenpflichtig als zurückgenommen …
- … Prüfung der Baugenehmigung: Klären Sie, warum der Bauantrag zurückgezogen wurde. Gab es formale Fehler, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Hinterliegerbebauung, Bebauungsplan, Berlin, Bauordnung, Abstandsflächen, Geschosszahl, Baugenehmigung, Baurecht, Grundstück …
- … Frühzeitige Absicherung, Vermeidung von Investitionsrisiken, Planungssicherheit bis zur Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Nachbarrecht, Terrasse, Abriss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Nachbarrecht, Terrasse, Abriss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Niedersachsen: Gültigkeit bei Nicht-Abriss Nachbarterrasse? Strafe, Alternativen?
Suche nach: Baugenehmigung & Nachbarterrasse: Gültigkeit prüfen!
Suche nach: Baugenehmigung, Nachbarrecht, Terrasse, Abriss, Niedersachsen, Gültigkeit, Strafe, Alternative, Abstand
