Balkonbau in BW: Grenzabstand, Abstandsflächen & Nachbarrecht einfach erklärt
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Beim Balkonbau in Baden-Württemberg sind Grenzabstände und Abstandsflächen zum Nachbargrundstück entscheidend. Die Größe des Balkons beeinflusst den erforderlichen Grenzabstand. Bei Doppelhäusern gelten Sonderregelungen bezüglich des Baufensters. Die Berechnung der Abstandsfläche zur Hauswand basiert auf der Wandhöhe.
wir wollen in Baden-Württemberg bauen, dazu meine Fragen:
Wie weit darf ein Balkon an die Grundstücksgrenze zum Nachbarn kommen? Wie berechnet sich die Abstandsfläche der Hauswand überhaupt?
Grüße & Danke
🔴 KRITISCH: Ungeprüfte Abstandsflächen führen zu Baustopps, Rückbauverfügungen und rechtlicher Haftung – auch nachträglich bei bereits erteilter Genehmigung.
🔴 KRITISCH: Fehlende Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung unter 3 m kann Unterlassungsansprüche und Schadensersatz auslösen – unabhängig von Baugenehmigung.
⚠️ WICHTIG: Balkone ≥ 1,50 m über Gelände und/oder > 1,50 m Tiefe zählen zur maßgeblichen Außenwand und vergrößern die Abstandsfläche – eine pauschale "Ausnahme" gibt es nicht.
⚠️ WICHTIG: Die Abstandsfläche bemisst sich an der gesamten vorspringenden Wand inkl. Balkon – nicht nur an der Hauswand ohne Bauteil.
Ich helfe Ihnen gerne, die wichtigsten Punkte zum Thema Balkonbau und Abstandsflächen in Baden-Württemberg zu verstehen.
Grenzabstand: In Baden-Württemberg regelt die Landesbauordnung (LBOAbk.) die Abstandsflächen. Ein Balkon muss in der Regel einen bestimmten Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten. Dieser Abstand ist abhängig von der Höhe des Balkons und der Wand, an der er angebracht ist. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen der LBO zu prüfen oder sich bei der Baubehörde zu erkundigen.
Abstandsflächenberechnung: Die Abstandsfläche wird von der Fassade des Gebäudes aus gemessen. Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt in der Regel 0,4 H, wobei H die Höhe der Wand ist. Balkone können diese Fläche verändern. Es gibt aber auch Ausnahmen und Sonderregelungen, insbesondere für kleinere Balkone oder solche, die bestimmte Bedingungen erfüllen.
🔴 Gefahr: Ungeklärte Abstandsflächen können zu Baustopps und rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Abstandsflächen und Grenzabstände vor Baubeginn mit dem zuständigen Bauamt und ggf. mit einem Architekten oder Baujuristen.
Der Sachverhalt betrifft die rechtlichen Anforderungen an Balkonbauten in Baden-Württemberg, insbesondere Grenzabstände und Abstandsflächen. Der Fragesteller sucht eine einfache Erklärung, was auf ein fehlendes Fachwissen hindeutet. Die Antwort muss klar zwischen Bauordnungsrecht (LBO BW) und Nachbarrecht unterscheiden, da beide relevant sind.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Grenzabstand ist korrekt gestellt, da Balkone in BW grundsätzlich Abstandsflächen einhalten müssen. Nach § 5 LBO BW sind Abstandsflächen für Gebäudewände erforderlich, wobei Balkone als untergeordnete Bauteile gelten können, wenn sie bestimmte Maße nicht überschreiten.
➕ Ergänzung: In BW dürfen Balkone in der Regel bis zu 1,50 m Tiefe und maximal 1/3 der Gebäudelänge als untergeordnete Bauteile ohne eigene Abstandsfläche genehmigt werden. Der Grenzabstand zur Nachbargrenze muss jedoch mindestens 0,50 m betragen, sofern keine abweichende Regelung im Bebauungsplan oder Nachbarrecht besteht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Balkone immer ohne Abstandsfläche gebaut werden können, ist falsch. Überschreitet der Balkon die genannten Maße oder ragt er in den seitlichen Grenzabstand hinein, ist eine Abstandsfläche nach § 5 LBO BW erforderlich. Zudem kann das Nachbarrecht (§ 11 NachbG BW) zusätzliche Einschränkungen vorsehen, z. B. bei Sichtbeeinträchtigungen.
🔴 Gefahr: Ein Verstoß gegen die Abstandsflächenregelung kann zu einer Baueinstellung, Rückbauverfügung oder Schadensersatzforderungen des Nachbarn führen. Besonders kritisch ist, wenn der Balkon ohne Baugenehmigung errichtet wird, da dies als Schwarzbau gilt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht oder einen Bauvorlageberechtigten (Architekt/Ingenieur) mit der Prüfung des konkreten Bauvorhabens. Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Baurechtsbehörde stellen, um Rechtsicherheit zu erhalten. Informieren Sie den Nachbarn schriftlich über das Vorhaben, um spätere Konflikte zu vermeiden.
In Baden-Württemberg unterliegt der Balkonbau strengen baurechtlichen Vorgaben gemäß der Landesbauordnung (LBO BW) und der Abstandsflächenverordnung, wobei insbesondere die Abstandsflächenregelung nach § 6 LBO BW sowie die Grenzbebauung nach § 7 LBO BW maßgeblich sind.
🔴 Gefahr: Ein Balkon, der ohne ausreichenden Abstand zur Grundstücksgrenze errichtet wird, kann nicht nur baurechtlich unzulässig sein, sondern auch zu dauerhaften Nachbarstreitigkeiten, Unterlassungsansprüchen oder gar Abrissanordnungen führen – insbesondere wenn er über die Grenze hinausragt oder die Privatsphäre des Nachbarn beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Abstandsfläche bemisst sich nicht pauschal an der Hauswand, sondern an der gesamten maßgeblichen Außenwand inklusive vorspringender Bauteile wie Balkone, Fensterbänke oder Dachüberstände – und zwar nach der jeweiligen Höhe der Wand (§ 6 Abs. 2 LBO BW).
➕ Ergänzung: Für Balkone gilt: Sie zählen grundsätzlich zur maßgeblichen Außenwand, wenn sie mehr als 1,50 m über dem Gelände liegen – und vergrößern damit die erforderliche Abstandsfläche. Zudem ist bei Grenzbebauung nach § 7 LBO BW eine Zustimmung des Nachbarn erforderlich, wenn der Balkon innerhalb der gesetzlichen Mindestabstände (meist 3 m) errichtet wird.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Berechnung der Abstandsfläche ist fachlich zutreffend gestellt – sie ist zentral für die Zulässigkeit und muss stets im Zusammenhang mit der konkreten Gebäudehöhe, der Wandausrichtung und der Geländesituation ermittelt werden.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abstandsflächenberechnung kann zur Unwirksamkeit der Baugenehmigung führen, auch wenn diese erteilt wurde – die Baubehörde kann nachträglich Auflagen oder Rückbau verlangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachplaner mit baurechtlicher Expertise für Baden-Württemberg, der die konkrete Abstandsflächenberechnung, Grenzlage und Nachbarrechtliche Zulässigkeit vor Ort prüft und dokumentiert.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Abstandsflächenregelung ist zentral, Verstöße führen zu Baustopps, Rückbau oder Nachbarklagen.
- Alle nennen die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) als maßgebliche Rechtsgrundlage.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer vorherigen Klärung mit der Baubehörde – mindestens mittels Bauvoranfrage.
- GoogleAI nennt keine konkreten Maßgrenzen (z. B. 1,50 m Tiefe/Höhe), DeepSeek und Qwen hingegen spezifizieren diese eindeutig als Schwellenwerte für die Einordnung als "untergeordnetes Bauteil".
- GoogleAI erwähnt Nachbarrecht nicht, DeepSeek und Qwen heben explizit § 11 NachbG BW bzw. Unterlassungsansprüche bei Sichtbeeinträchtigung hervor.
- DeepSeek ergänzt die Regelung zu maximal 1/3 Gebäudelänge für untergeordnete Balkone – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt die verbindliche Einbeziehung aller vorspringenden Bauteile (auch Fensterbänke, Dachüberstände) in die Abstandsflächenberechnung nach § 6 Abs. 2 LBO BW – nicht präzisiert bei GoogleAI oder DeepSeek.
- GoogleAI suggeriert, dass "Ausnahmen und Sonderregelungen für kleinere Balkone" generell gelten – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass solche Ausnahmen nur bei strikter Einhaltung definierter Grenzen (Tiefe ≤ 1,50 m, Höhe ≤ 1,50 m über Gelände, ggf. 1/3 Länge) möglich sind. Die sicherere, konsistente Einschätzung lautet: Keine pauschalen Ausnahmen – nur prüfbare, gesetzlich definierte Befreiungstatbestände.
- Die sicherere, juristisch robustere Position von DeepSeek und Qwen ist vorzuziehen: Keine Annahme von "automatischen Ausnahmen", sondern strenge Prüfung anhand konkreter Maße, Höhen und Lageverhältnisse vor Baubeginn.
Thema Status KI-Konsens Geltende Rechtsgrundlage ✅ Landesbauordnung BW (LBO BW), insbesondere §§ 5, 6, 7; zusätzlich Nachbarrecht (§ 11 NachbG BW) und Bebauungsplan. Abstandsflächenberechnung ✅ Maßgebliche Außenwand inkl. Balkon – Abstandsfläche berechnet sich nach Wandhöhe (0,4 H) gemäß § 6 Abs. 2 LBO BW; vorspringende Teile vergrößern die Fläche. Untergeordneter Balkon (Ausnahmetatbestand) ⚠️ Ein Balkon gilt *nur dann* als untergeordnetes Bauteil ohne eigene Abstandsfläche, wenn er ≤ 1,50 m tief *und* ≤ 1,50 m über Gelände liegt *und* max. 1/3 der Gebäudelänge beträgt – keine pauschale Befreiung. Grenzabstand zur Nachbargrenze ⚠️ Mindestens 0,50 m erforderlich (DeepSeek), bei Grenzbebauung unter 3 m zusätzliche Nachbarzustimmung nach § 7 LBO BW zwingend (Qwen, DeepSeek). Folgen bei Verstoß ✅ Baueinstellung, Rückbauverfügung, Schadensersatz, Unterlassungsansprüche – auch bei fehlerhafter Genehmigung nachträglich. 👉 Handlungsempfehlung: Jeder Balkon in BW ist individuell auf Abstandsflächen, Grenzlage, Höhe, Tiefe und Nachbarrecht zu prüfen – ein "Standard-Balkon" ohne baurechtliche Einzelfallprüfung existiert nicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Abstandsflächen bei Genehmigung Baugenehmigung wird rückwirkend unwirksam; Rückbau und Kosten für Abriss + Neubau. 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Nachbarzustimmung Unterlassungsklage mit gerichtlichem Abrisszwang – auch Jahre nach Fertigstellung. 🔴 Risiko Balkon über 1,50 m Höhe oder Tiefe ohne Berücksichtigung als maßgebliche Wand Vergrößerte Abstandsfläche nicht eingehalten → Baustopp oder Reduzierung der Balkongröße. 🔴 Risiko Ignorieren der Geländesituation (Hanglage, Höhenunterschiede) Falsche Höhe über Gelände → falsche Einordnung als untergeordnetes Bauteil → rechtliche Unzulässigkeit. 🔴 Risiko Keine Vorlage einer verbindlichen Bauvoranfrage Keine Rechtssicherheit – nachträgliche Auflagen oder Ablehnung der Baugenehmigung. ✅ Chance Vorab-Prüfung mit Baugutachter Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten und teuren Nachbesserungen – klare Dokumentation für Behörde & Nachbar. ✅ Chance Schriftliche Nachbarinformation vor Baubeginn Deeskalation von Konflikten; mögliche frühzeitige Einigung; geringere Risiken bei späteren Sicht- oder Lichtbeeinträchtigungen. ✅ Chance Nutzung einer Bauvoranfrage mit Rechtsverbindlichkeit Erhalt einer verbindlichen Aussage der Baubehörde – Grundlage für Vertragssicherheit mit Bauunternehmen. ✅ Chance Ausweis von Planungs- und Prüfungsunterlagen im Bauantrag Erhöhte Akzeptanz bei Baubehörde; kürzere Genehmigungsverfahren; Nachweis ordnungsgemäßer Prüfung bei späteren Streitigkeiten. ✅ Chance Integration des Balkons in ein barrierearmes oder altersgerechtes Konzept Möglichkeit zur Inanspruchnahme von Fördermitteln (z. B. KfW 455-E); erhöhter Wohnwert und Vermarktbarkeit. Orientierungshilfen
- Abstandsflächen und Grenzlage vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Bauvorlageberechtigten mit baurechtlicher Expertise für Baden-Württemberg – mit Vermessung vor Ort und schriftlichem Prüfbericht.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie bei der zuständigen Gemeinde eine verbindliche Bauvoranfrage ein, um Rechtssicherheit vor Baubeginn zu erhalten – nicht nur eine informelle Anfrage.
- Nachbarzustimmung einholen: Fordern Sie schriftlich die Zustimmung des Nachbarn an, wenn der Balkon innerhalb von 3 m zur Grundstücksgrenze errichtet wird – mit klarem Hinweis auf Abmessungen und Aufenthaltsdauer (mindestens 14 Tage Einspruchsfrist).
- Alle vorspringenden Bauteile einbeziehen: Lassen Sie die Abstandsflächenberechnung unter Einbeziehung von Balkon, Fensterbänken, Dachüberständen und Geländehöhe durchführen – nicht nur an der "reinen" Hauswand.
- Fachplaner beauftragen: Engagieren Sie einen Architekten oder Ingenieur mit Baubewilligung nach § 63 LBO BW, der den kompletten Bauantrag inkl. Abstandsflächenberechnung, Grenzlage und Nachbarrecht prüft und einreicht.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Liegenschaftskarte, den Bebauungsplan, das Grundbuchauszug und ggf. vorhandene Nachbarverträge – diese sind für die baurechtliche Prüfung zwingend erforderlich.
- Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich, der vor einer Fassade freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Tiefe der Abstandsfläche wird in der Regel anhand der Wandhöhe berechnet.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauordnung, Landesbauordnung. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Bauwerks zur Grundstücksgrenze. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Nachbargebäude zu gewährleisten. Die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand sind in der Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bauordnung. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist das Baugesetz des jeweiligen Bundeslandes. Sie regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Anlagen, einschließlich der Abstandsflächen und Grenzabstände. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baugenehmigung. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes oder einer Anlage. Sie wird von der Baubehörde erteilt, wenn das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Landesbauordnung. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zum Grenzabstand, zur Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks und zum Schutz der Privatsphäre. Das Nachbarrecht ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBAbk.) und in den Nachbarrechtsgesetzen der Bundesländer geregelt.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Abstandsfläche, BGB. - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Sie ist in der Regel bei der Gemeinde oder dem Landkreis angesiedelt.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Landesbauordnung. - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt die Art und Weise der baulichen Nutzung der Grundstücke fest, einschließlich der zulässigen Gebäudehöhen, der Abstandsflächen und der überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bauordnung.
- Wie finde ich die genauen Bestimmungen zu Abstandsflächen in Baden-Württemberg?
Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung (LBO) von Baden-Württemberg. Diese ist online einsehbar oder bei der Baubehörde erhältlich. Es ist ratsam, sich mit den relevanten Paragraphen vertraut zu machen oder sich fachkundigen Rat einzuholen. - Was passiert, wenn mein Balkon die Abstandsflächen nicht einhält?
Wenn der Balkon die Abstandsflächen nicht einhält, kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen oder sogar den Rückbau des Balkons fordern. Zudem können Nachbarn rechtliche Schritte einleiten, um die Einhaltung der Abstandsflächen durchzusetzen. - Gibt es Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen?
Ja, es gibt Ausnahmen von den Abstandsflächenregelungen, beispielsweise für kleinere Balkone oder solche, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Diese Ausnahmen sind in der LBO festgelegt. Es ist wichtig, die spezifischen Regelungen für Ihren Fall zu prüfen. - Wie kann ich Konflikte mit meinen Nachbarn bezüglich des Balkonbaus vermeiden?
Um Konflikte zu vermeiden, ist es ratsam, frühzeitig das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen und sie über das Bauvorhaben zu informieren. Eine offene Kommunikation und die Berücksichtigung der Nachbarinteressen können dazu beitragen, einvernehmliche Lösungen zu finden. - Benötige ich eine Baugenehmigung für den Bau eines Balkons?
In den meisten Fällen ist für den Bau eines Balkons eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der LBO festgelegt. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der Baubehörde zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist und welche Unterlagen dafür benötigt werden. - Was ist der Unterschied zwischen Grenzabstand und Abstandsfläche?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Bauwerks zur Grundstücksgrenze. Die Abstandsfläche ist der Bereich, der vor einer Fassade freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Beide sind wichtige Aspekte beim Bauen. - Kann ich einen Balkon auch ohne Einhaltung der Abstandsflächen bauen?
In bestimmten Fällen kann ein Balkon auch ohne Einhaltung der Abstandsflächen gebaut werden, beispielsweise wenn eine Befreiung von den Abstandsflächenregelungen erteilt wird. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen abhängig und bedarf der Zustimmung der Baubehörde. - Welche Rolle spielt das Nachbarrecht beim Balkonbau?
Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Beim Balkonbau sind insbesondere die Regelungen zum Grenzabstand, zur Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks und zum Schutz der Privatsphäre relevant. Es ist wichtig, die nachbarrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, um Konflikte zu vermeiden.
- Balkongröße und Baugenehmigung
Informationen zur maximal zulässigen Größe eines Balkons und den damit verbundenen Baugenehmigungspflichten. - Balkonverglasung: Rechtliche Aspekte
Regelungen zur Verglasung von Balkonen und die Auswirkungen auf Abstandsflächen und Nachbarrecht. - Lärmbelästigung durch Balkonnutzung
Informationen zu zulässigen Lärmemissionen und den Rechten der Nachbarn. - Balkonbepflanzung und Nachbarrecht
Regelungen zur Bepflanzung von Balkonen und mögliche Beeinträchtigungen des Nachbargrundstücks. - Wintergarten als Anbau: Abstandsflächen
Informationen zu Abstandsflächen bei Anbau eines Wintergartens.
Balkonbau BW: Grenzabstand – Untergeordneter Balkon bis 2m!
kommt darauf an,
Hallo Herr Geiger,
wie groß der Balkon werden soll. Wenn er als untergeordnet gilt (kleiner als 5 m breit und 1,5 m tief, dann darf er bis 2 m an die Nachbargrenze. Bei Doppelhäusern darf er im Baufenster an die Grenze. Ansonsten sind 2,5 m Abstandsfläche erforderlich.
Die Abstandsfläche einer Hauswand errechnet sich aus 0,6 mal die Wandhöhe. Es sind aber nur 0,4 mal die Wandhöhe nachbarschützend. Die Wandhöhe bemisst sich aus dem Schnittpunkt der Außenwand und der Dachhaut und der Geländeoberfläche.
Alles klar? 😉
Gruß aus Baden -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkonbau in BW: Grenzabstand, Abstandsflächen & Nachbarrecht
💡 Kernaussagen: Beim Balkonbau in Baden-Württemberg sind Grenzabstände und Abstandsflächen zum Nachbargrundstück entscheidend. Die Größe des Balkons beeinflusst den erforderlichen Grenzabstand. Bei Doppelhäusern gelten Sonderregelungen bezüglich des Baufensters. Die Berechnung der Abstandsfläche zur Hauswand basiert auf der Wandhöhe.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein als untergeordnet geltender Balkon (kleiner als 5 m breit und 1,5 m tief) bis zu 2 m an die Nachbargrenze gebaut werden darf, wie im Beitrag Balkonbau BW: Grenzabstand – Untergeordneter Balkon bis 2m! erläutert wird.
📊 Zusatzinfo: Die Abstandsfläche einer Hauswand wird mit 0,6 mal der Wandhöhe berechnet, wobei nur 0,4 mal die Wandhöhe nachbarschützend sind. Dies ist relevant für die Einhaltung des Nachbarrechts beim Balkonbau in Baden-Württemberg.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich detailliert über die spezifischen Anforderungen der Bauordnung in Baden-Württemberg bezüglich Grenzabstand und Abstandsflächen, bevor Sie mit dem Balkonbau beginnen. Klären Sie die genauen Maße Ihres geplanten Balkons, um die korrekten Abstände einzuhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Grenzabstand, Abstandsfläche, Baden-Württemberg". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau & Gewerbehalle: Genehmigungspflicht, Grenzabstände & Nachbarschaftseinverständnis?
- … Balkon/Halle: Baugenehmigung nötig? …
- … Balkonanbau und Gewerbehalle am Mehrfamilienhaus geplant? Prüfen Sie Genehmigungspflicht, Grenzabstände und Nachbarzustimmung. Jetzt informieren! …
- … Balkonanbau, Gewerbehalle, Baugenehmigung, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Mehrfamilienhaus, Bauantrag, Genehmigungspflicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau: Mindestabstand zum Nachbarn? Rechte, Bauordnung & Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - LBO RLP Kommentar: Grenzseitige Dachterrasse – Wo einsehbar & Bindung für Bauämter?
- … GoogleAI erwähnt keine konkreten Paragrafen der LBOAbk. RLP; DeepSeek nennt Abstandsflächen allgemein, Qwen benennt explizit § 6 Abs. 11 und § 7 …
- … Verletzung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 11 LBOAbk. RLP …
- … Höhenangaben und Skizze der geplanten grenzseitigen Dachterrasse – inklusive Angaben zu Abstandsflächen und Sichtschutz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- … Holzschutzgründen einen Dachüberstand von ca. 1,1 m bauen, damit zumindest der Balkon nicht unter freiem Himmel hängt. Nun sagte uns ein Architekt, dass …
- … den Dachüberstand vergrößern möchten, um den Holzschutz zu verbessern und den Balkon besser zu schützen. Eine vorgehängte Fassade kann eine Möglichkeit sein, den …
- … (z. B. diffusionsoffene Unterdeckung, DINAbk. 68800-2-konforme Systeme); DeepSeek erwähnt Prüfung der Balkon-Klassifizierung; GoogleAI nicht adressiert – Konsens: Technische Alternativen zu größerem Überstand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasgrill an Garagenwand: Abstand, Schäden & Nachbarschaftsrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen? Maximal zulässige Unterschreitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Grenzabstand, Abstandsfläche, Baden-Württemberg" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Grenzabstand, Abstandsfläche, Baden-Württemberg" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonbau in BW: Grenzabstand, Abstandsflächen & Nachbarrecht einfach erklärt
Suche nach: Balkon Grenzabstand BW: Was ist erlaubt?
Suche nach: Balkon, Grenzabstand, Abstandsfläche, Baden-Württemberg, Nachbarrecht, Bauordnung, Balkonbau BW
