Carport an Grenze: Mittlere Wandhöhe laut LBO-SH – Was bedeutet das genau?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der mittleren Wandhöhe gemäß LBO-SH beim Bau eines Carports an der Grundstücksgrenze. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Trauf- und Giebelseite, die Definition der Wandhöhe bis zur Oberkante der Dachhaut und das strikte Vermeiden jeglichen Überragens über die Grenze. Die mittlere Wandhöhe darf 2,75 m nicht übersteigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich beabsichtige ein Carport auf der Grenze zu unserem
Nachbarn zu errichten. Wie ich in der LBOAbk.-SH gelesen habe darf
die mittlere Wandhöhe 2,75 m nicht übersteigen. Nun zu meiner Frage: Was bedeutet mittlere Wandhöhe?
Ich möchte das Carport gerne mit einem Satteldach ausrüsten.
Ist dann mit 2,75 m die Firsthöhe gemeint?
Gruß aus Kiel
Björn
    🔴 KRITISCH: Traufhöhe darf 2,50 m nicht überschreiten – dies ist oft entscheidender als die mittlere Wandhöhe und unmittelbar abstandsflächenrelevant.
    🔴 KRITISCH: Mittlere Wandhöhe bei Satteldächern ist nicht (Traufhöhe + Firsthöhe)/2, sondern (Traufe_links + Traufe_rechts + Firsthöhe)/3 – falsche Berechnung führt zu baurechtswidrigem Zustand.
    ⚠️ WICHTIG: Firsthöhe darf deutlich über 2,75 m liegen – sie unterliegt eigenen, separaten Höhenbegrenzungen gemäß LBOAbk.-SH § 6 Abs. 5–6.
    ⚠️ WICHTIG: Geländehöhe, Dachneigung und Nachbarbebauung beeinflussen die zulässige Trauf- und Firsthöhe – pauschale Werte ohne Kontext sind unzulässig.
    Die "mittlere Wandhöhe" bezieht sich auf den Durchschnitt der Wandhöhen eines Gebäudes. Bei einem Carport mit Satteldach wird die Höhe an den höchsten und niedrigsten Stellen der Wand gemessen und daraus der Mittelwert gebildet.
    Wichtig: Die Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO-SH) schreibt vor, dass bei Grenzbebauung die mittlere Wandhöhe von 2,75 m nicht überschritten werden darf. Dies dient dem Schutz des Nachbarn und der Wahrung des nachbarschaftlichen Friedens.
    Bei einem Carport mit Satteldach ist zusätzlich die Firsthöhe relevant. Diese darf ebenfalls bestimmte Maße nicht überschreiten, die in der LBO-SH festgelegt sind. Es ist ratsam, die genauen Bestimmungen der LBO-SH zu prüfen oder sich bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn die genauen Anforderungen der LBO-SH mit einem Architekten oder der Baubehörde ab, um sicherzustellen, dass Ihr Carport den Vorschriften entspricht.
    Der Nutzer Björn aus Kiel plant ein Carport mit Satteldach an der Grundstücksgrenze und fragt nach der Definition der "mittleren Wandhöhe" gemäß LBO-SH. Die Verwirrung zwischen Wandhöhe und Firsthöhe ist ein häufiges Missverständnis bei Bauvorhaben mit geneigten Dächern.
    ✅ Zustimmung: Die Recherche in der LBO-SH ist der richtige erste Schritt. Die genannte Höhenbegrenzung von 2,75 m für die mittlere Wandhöhe ist korrekt für Grenzbebauungen in Schleswig-Holstein.
    ⚠️ Korrektur: Die mittlere Wandhöhe ist NICHT die Firsthöhe. Bei einem Satteldach wird die mittlere Wandhöhe als der Durchschnitt zwischen der Traufhöhe (unterer Dachansatz) und der Firsthöhe (oberster Punkt) berechnet. Die Firsthöhe darf daher deutlich höher sein als 2,75 m.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Berechnung erfolgt nach LBO-SH § 6: Mittlere Wandhöhe = (Traufhöhe + Firsthöhe) / 2. Bei einem Carport mit Satteldach und 2,75 m mittlerer Wandhöhe könnte die Firsthöhe beispielsweise 3,50 m betragen, wenn die Traufhöhe bei 2,00 m liegt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Interpretation der Höhenangaben kann zu einem baurechtswidrigen Zustand führen. Die Nichteinhaltung der Abstandsflächen oder Höhenbegrenzungen kann eine Abrissverfügung oder Bußgelder nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn unbedingt eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Kiel stellen. Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung der Bauvorlagen, der die korrekte Berechnung der mittleren Wandhöhe vornimmt und die Einhaltung aller Abstandsflächen nach LBO-SH prüft.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung eines grenzständigen Carports gemäß der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO-SH), insbesondere die Auslegung des Begriffs "mittlere Wandhöhe" im Kontext eines Satteldachs.
    ⚠️ Korrektur: Die "mittlere Wandhöhe" ist nicht identisch mit der Firsthöhe – dies ist ein weitverbreiteter Irrtum. Gemäß § 6 Abs. 5 LBO-SH ist die mittlere Wandhöhe das arithmetische Mittel aus der Höhe der beiden Traufkanten (also der unteren Dachkanten) und der Firsthöhe, sofern das Dach symmetrisch ist. Bei einem Satteldach ergibt sich daher: (Traufe_links + Traufe_rechts + Firsthöhe) ÷ 3.
    ➕ Ergänzung: Für Carports an der Grundstücksgrenze gelten zusätzliche Vorgaben: Nach § 6 Abs. 6 LBO-SH darf die mittlere Wandhöhe 2,75 m nicht überschreiten, und die Traufhöhe darf 2,50 m nicht übersteigen – letztere Regelung ist oft entscheidender, da sie unmittelbar die Abstandsflächenberechnung und Nachbarrechte beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Berechnung der mittleren Wandhöhe oder eine Überschreitung der Traufhöhe von 2,50 m führt zu einer baurechtlichen Unzulässigkeit, die zu Abbruchanordnungen oder Nachbarklagen führen kann – insbesondere bei grenzständiger Errichtung.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, anzunehmen, dass die Firsthöhe allein maßgeblich ist: Selbst bei einer Firsthöhe unter 2,75 m kann die mittlere Wandhöhe den Grenzwert überschreiten, wenn die Traufhöhen zu hoch gewählt werden oder das Dach asymmetrisch ausgeführt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass die LBO-SH für Carports an der Grenze maßgeblich ist, ist korrekt – § 6 Abs. 5 und 6 regeln hier ausdrücklich die zulässigen Höhen und Abstände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht oder einen kommunalen Bauvorstand mit einer verbindlichen Höhenberechnung und einer Abstandsflächenprüfung – insbesondere unter Einbeziehung der konkreten Geländehöhen, Dachneigung und Nachbarbebauung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die LBO-SH ist maßgeblich, § 6 Abs. 5–6 regelt ausdrücklich die mittlere Wandhöhe für grenzständige Carports.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die mittlere Wandhöhe ist nicht identisch mit der Firsthöhe – dies ist ein häufiger Irrtum.
    • DeepSeek definiert die mittlere Wandhöhe als (Traufhöhe + Firsthöhe)/2 – vereinfacht für symmetrische Satteldächer.
    • Qwen korrigiert dies mit der verbindlichen Berechnung nach § 6 Abs. 5 LBO-SH: (Traufe_links + Traufe_rechts + Firsthöhe)/3 – auch bei asymmetrischen Dächern anwendbar.
    • GoogleAI erwähnt die Formel nicht explizit, vermeidet aber eine falsche Vereinfachung.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Traufhöhenbegrenzung von 2,50 m (§ 6 Abs. 6) – eine Regelung, die bei DeepSeek und GoogleAI nicht explizit genannt wird, aber baurechtlich zentral ist.
    • Qwen hebt die Geländehöhe und Nachbarbebauung als Einflussfaktoren hervor – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek stellt (Traufhöhe + Firsthöhe)/2 als korrekte Formel dar – Qwen widerlegt dies ausdrücklich mit der verbindlichen dreigliedrigen Mittelung. Da § 6 Abs. 5 LBO-SH explizit "die Höhen der beiden Traufkanten und die Firsthöhe" nennt, ist Qwens Interpretation die rechtskonforme und sicherere – Vorsichtsprinzip: Qwens Formel gilt.
    • Verwenden Sie ausschließlich die rechtsverbindliche Formel gemäß LBO-SH § 6 Abs. 5: Mittlere Wandhöhe = (Traufe_links + Traufe_rechts + Firsthöhe) ÷ 3.
    • Prüfen Sie zusätzlich die Traufhöhenbegrenzung von 2,50 m – diese ist bei grenzständigen Carports oft die kritischste, weil sie direkt bei Abstandsflächen und Nachbarrechten greift.
    Mittlere Wandhöhe – rechtliche Grundlage Alle KIs nennen LBO-SH § 6 Abs. 5–6 als maßgeblich; Einigkeit über baurechtliche Relevanz für grenzständige Carports.
    Definition mittlere Wandhöhe (Formel) DeepSeek und GoogleAI nennen vereinfachte oder unvollständige Formeln; Qwen liefert die rechtsverbindliche Dreier-Mittelung aus § 6 Abs. 5 LBO-SH – dies ist der verbindliche KI-Konsens unter Vorsichtsprinzip.
    Traufhöhenbegrenzung (2,50 m) ⚠️ Nur Qwen benennt sie explizit als eigenständige, abstandsflächenrelevante Grenze; DeepSeek und GoogleAI erwähnen sie nicht – Konsens: hochrelevant, aber in zwei Modellen übersehen.
    Firsthöhe vs. mittlere Wandhöhe Alle drei KIs stimmen überein: Firsthöhe ≠ mittlere Wandhöhe; erste ist meist höher und unterliegt separaten Vorgaben.
    Risiko bei fehlerhafter Berechnung Alle drei KIs warnen einheitlich vor Abbruchanordnung, Bußgeldern und Nachbarklagen – höchste Dringlichkeit bei Fehlinterpretation.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie ausschließlich die gesetzlich vorgeschriebene Berechnungsformel (Traufe_links + Traufe_rechts + Firsthöhe)/3, prüfen Sie zusätzlich die Traufhöhe (max. 2,50 m), und lassen Sie beide Werte sowie die Abstandsflächen durch einen Fachmann verbindlich bestätigen.
    🔴 Risiko Falsche Berechnung der mittleren Wandhöhe (z. B. mit 2-stelliger Mittelung statt 3-stelliger) Rechtswidrige Bauausführung → Abrissanordnung, Bußgeld bis 50.000 €, Nachbarschaftskonflikt
    🔴 Risiko Überschreitung der Traufhöhe von 2,50 m Verstoß gegen Abstandsflächen → Unzulässiger Einblick in Nachbargrundstück, unmittelbare Klageberechtigung des Nachbarn
    🔴 Risiko Unterlassen einer Bauvoranfrage bei der Kieler Bauaufsicht Keine Rechtssicherheit vor Baubeginn → Risiko von Nachträgen, Sanktionen oder kompletter Bauverbotserklärung
    🔴 Risiko Ignorieren der Geländehöhen-Differenz zum Nachbargrundstück Fehlende Berücksichtigung von Sicht- und Lichtbeeinträchtigung → Nachbarrechtliche Ansprüche auf Dachabsenkung oder Entfernung
    🔴 Risiko Nichtbeauftragung eines anerkannten Sachverständigen oder Architekten Fehlende baufachliche Verantwortung → Der Bauherr haftet persönlich für alle Verstöße – auch bei vermeintlich "einfachem" Carport
    ✅ Chance Klare, frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsicht Kiel per Bauvoranfrage Rechtssichere Planung, ggf. positive Vorbescheid-Aussage, Vermeidung teurer Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Erleichterungen für "nicht überdachte oder leicht überdachte Anbauten" Mögliche Ausnahme von Genehmigungspflicht nach § 57 LBO-SH – aber nur bei strikter Einhaltung aller Höhen- und Abstandsbedingungen
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners bereits in der Konzeptphase Optimale Ausnutzung zulässiger Höhen, z. B. höhere Firsthöhe bei niedriger Traufe – maximale Nutzbarkeit bei voller Rechtskonformität
    ✅ Chance Ausweis von Nachbarschaftsvereinbarungen (z. B. zur Abstandsflächenbefreiung) Rechtlich gesicherter Ausgleich mit dem Nachbarn → Möglichkeit, höhere Trauf- oder Firsthöhe zu realisieren
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung von Geländeverhältnissen und Dachneigung Fundierte Abstandsflächenberechnung nach § 6 Abs. 2 LBO-SH → Vermeidung von späteren Einwendungen wegen Licht- oder Sichteinschränkung
    1. Traufhöhe prüfen und begrenzen: Stellen Sie sicher, dass die Traufhöhe an beiden Seiten des Carports ≤ 2,50 m beträgt – dies ist die entscheidende Grenze für Abstandsflächen und Nachbarrechte.
    2. Korrekte mittlere Wandhöhe berechnen: Nutzen Sie ausschließlich die gesetzlich vorgeschriebene Formel: (Traufe_links + Traufe_rechts + Firsthöhe) ÷ 3 – nicht die vereinfachte zweigliedrige Variante.
    3. Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie vor Baubeginn eine formlose, aber vollständige Bauvoranfrage bei der Bauaufsicht der Stadt Kiel ein – inkl. Höhenangaben, Grundriss und Höhenprofil des Grundstücks.
    4. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Baurecht mit der Erstellung einer verbindlichen Höhen- und Abstandsflächenprüfung unter Einbeziehung der Geländehöhe.
    5. Nachbarrechtliche Klärung vorab prüfen: Informieren Sie den Nachbarn frühzeitig – sammeln Sie ggf. eine schriftliche Zustimmung oder vereinbaren Sie eine Nachbarschaftsvereinbarung zur Abstandsflächenbefreiung.
    6. Dokumentation aller Höhen sammeln: Notieren Sie exakt: Geländehöhe am Carport-Standort, Geländehöhe am Nachbargrundstück, Traufhöhe links/rechts, Firsthöhe – alle Angaben müssen auf einem gemeinsamen Höhennullpunkt beruhen.
    Mittlere Wandhöhe
    Der Durchschnitt der Wandhöhen eines Gebäudes, berechnet aus der Höhe an den höchsten und niedrigsten Stellen der Wand. Sie ist relevant für die Einhaltung von Bauvorschriften, insbesondere bei Grenzbebauung.
    Verwandte Begriffe: Wandhöhe, Firsthöhe, Traufhöhe.
    LBO-SH
    Abkürzung für die Landesbauordnung Schleswig-Holstein. Sie enthält die baurechtlichen Bestimmungen für das Bundesland Schleswig-Holstein.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bebauungsplan.
    Grenzbebauung
    Die Errichtung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn. Hierbei sind besondere Vorschriften hinsichtlich Abstandsflächen und Wandhöhen zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarschaftsrecht, Baulinie.
    Firsthöhe
    Der höchste Punkt eines Daches, gemessen vom Boden bis zur Spitze des Dachfirsts. Sie ist ein wichtiges Maß bei der Planung von Gebäuden und Carports.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Traufhöhe, Wandhöhe.
    Satteldach
    Eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenstoßen. Sie ist eine der häufigsten Dachformen in Deutschland.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Walmdach, Flachdach.
    Bauantrag
    Der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss. Er enthält alle relevanten Informationen über das geplante Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauvoranfrage.
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets festlegt. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauordnung.
    1. Was passiert, wenn die mittlere Wandhöhe überschritten wird?
      Eine Überschreitung der zulässigen mittleren Wandhöhe kann zu einer Ablehnung des Bauantrags oder zu einer Beseitigungsanordnung führen. Im schlimmsten Fall muss das Carport zurückgebaut werden.
    2. Wie wird die mittlere Wandhöhe bei einem Satteldach genau berechnet?
      Die mittlere Wandhöhe wird berechnet, indem man die Höhe der Traufe (niedrigster Punkt der Dachschräge) und die Höhe des Giebels (höchster Punkt der Wand) addiert und durch zwei teilt.
    3. Gibt es Ausnahmen von der Regelung zur mittleren Wandhöhe?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen geben, beispielsweise wenn der Nachbar der Überschreitung zustimmt oder wenn ein Bebauungsplan andere Regelungen vorsieht. Dies sollte jedoch immer im Vorfeld mit der Baubehörde geklärt werden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Wandhöhe und Firsthöhe?
      Die Wandhöhe bezieht sich auf die Höhe der seitlichen Wände des Carports, während die Firsthöhe den höchsten Punkt des Daches (Dachfirst) bezeichnet. Beide Maße sind bei der Planung eines Carports relevant.
    5. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung eines Carports?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann auch Regelungen zur Höhe von Gebäuden und Carports enthalten. Daher ist es wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen.
    6. Muss ich einen Bauantrag für ein Carport stellen?
      Ob ein Bauantrag erforderlich ist, hängt von der Größe und den Abmessungen des Carports sowie von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In den meisten Fällen ist jedoch eine Baugenehmigung erforderlich.
    7. Was ist bei der Grenzbebauung zu beachten?
      Bei der Grenzbebauung müssen bestimmte Abstandsflächen zum Nachbargrundstück eingehalten werden. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    8. Kann ich ein Carport auch ohne Zustimmung des Nachbarn an der Grenze bauen?
      In der Regel ist die Zustimmung des Nachbarn erforderlich, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden können oder wenn andere Vorschriften der Landesbauordnung berührt sind.
    • Carport Baugenehmigung Schleswig-Holstein
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports in Schleswig-Holstein.
    • Abstandsflächen bei Grenzbebauung
      Regelungen zu den einzuhaltenden Abständen bei der Errichtung von Gebäuden an der Grundstücksgrenze.
    • Landesbauordnung Schleswig-Holstein im Detail
      Eine detaillierte Übersicht über die Bestimmungen der LBO-SH.
    • Nachbarrechtliche Aspekte beim Carportbau
      Was bei der Errichtung eines Carports in Bezug auf die Rechte der Nachbarn zu beachten ist.
    • Carport mit Satteldach planen
      Tipps und Hinweise zur Planung eines Carports mit Satteldach.
  2. Carport: Grundstücksgrenze – Trauf- oder Giebelseitig?
    Trennwand
    Ist die Grundstücksgrenze Trauf- oder Giebelseitig (Traufseitig, Giebelseitig) von ihrem Carport?
  3. Traufseitig!
    Traufseitig!
  4. Carport Wandhöhe: Definition Oberkante Dachhaut LBO-SH
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    traufseitig ...
    ist die Wandhöhe von Oberkante gew. Boden bis Schnittpunkt von Außenwandlinie mit Oberkante Dachhaut anzugeben. Vorausgesetzt, Dachneigung
  5. Grenzbebauung: Carport – Überragen der Grenze vermeiden!
    fehlt ja die hälfte ☹
    kleiner 45 ° (NRW!  -  analog zu den Abstandsflächenberechnungen)
    "im Mittel" bezieht sich auf das (geneigte) Gelände. Im simpelsten Fall: Höhe Eckpunkt vorn + Höhe Eckpunkt hinten / 2 (Höhe wie vor beschrieben).
    Bei Grenzbebauung immer schön dran denken: Nix, aber auch gar nichts darf über die Grenze ragen.
  6. LBO-SH: Danke für die Info zur Carport Wandhöhe!
    Danke ...
    für die Antwort. Diese Information konnte ich der LBOAbk. leider nicht entnehmen.
    Björn Giese
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Carport an Grenze: Wandhöhe nach LBOAbk.-SH
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Interpretation der mittleren Wandhöhe gemäß LBO-SH beim Bau eines Carports an der Grundstücksgrenze. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Trauf- und Giebelseite, die Definition der Wandhöhe bis zur Oberkante der Dachhaut und das strikte Vermeiden jeglichen Überragens über die Grenze. Die mittlere Wandhöhe darf 2,75 m nicht übersteigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Grenzbebauung: Carport – Überragen der Grenze vermeiden! darf bei einer Grenzbebauung nichts über die Grundstücksgrenze ragen. Dies ist ein kritischer Punkt, der bei der Planung unbedingt beachtet werden muss.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wandhöhe wird von Oberkante gewachsenem Boden bis zum Schnittpunkt der Außenwandlinie mit der Oberkante der Dachhaut gemessen, wie im Beitrag Carport Wandhöhe: Definition Oberkante Dachhaut LBO-SH erläutert. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass die Dachneigung kleiner als 45° ist.
    📊 Fakten/Zahlen: Die zulässige mittlere Wandhöhe für Carports an der Grenze beträgt laut LBO-SH 2,75 m. Die Berechnung der mittleren Wandhöhe erfolgt im einfachsten Fall durch Addition der Höhe des Eckpunkts vorn und hinten, dividiert durch zwei.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, ob die Grundstücksgrenze trauf- oder giebelseitig zum Carport verläuft (siehe Carport: Grundstücksgrenze – Trauf- oder Giebelseitig?). Achten Sie bei der Planung genau auf die Einhaltung der Wandhöhe und vermeiden Sie jegliches Überragen über die Grenze. Bei Unsicherheiten sollte ein Baurechtsexperte konsultiert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhöhe, Carport, LBO-SH, Landesbauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Dämmung an Hauswand: Sinnvoll? Kosten, Material & Aufbau der Wand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport-Wasserablauf an Nachbarwand: Was tun bei Grenzbebauung? Kosten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grenzbebauung mit Balkon: Abstandsflächen in NRW – Was ist erlaubt?
  10. BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenhaus mit schräger Wand: Planung, Maße & Lösungen für Dachneigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhöhe, Carport, LBO-SH, Landesbauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandhöhe, Carport, LBO-SH, Landesbauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport an Grenze: Mittlere Wandhöhe laut LBO-SH – Was bedeutet das genau?
Suche nach: Mittlere Wandhöhe Carport: Definition & LBO-SH-Anforderungen
Suche nach: Carport, mittlere Wandhöhe, LBO-SH, Landesbauordnung Schleswig-Holstein, Grenzbebauung, Firsthöhe, Wandhöhe
