BauO NRW § 6 Abstandsflächen: Grenzbebauung Garage – Was ist zulässig?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des § 6 der Bauordnung NRW (BauO NRW) bezüglich der zulässigen Grenzbebauung von Garagen. Ein zentraler Punkt ist, ob eine Abweichung von den Abstandsflächen gemäß §§ 73 und 74 BauO NRW erforderlich ist. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Regelungen für genehmigungsfreie Vorhaben nach § 65 BauO NRW relevant sind. Die neue Bauordnung für NRW erlaubt unter Umständen geringere Grenzabstände für Garagen.
🔴 KRITISCH: Die 3 m lange Garagen-Schmalseite in 0,5 m Abstand zur Grundstücksgrenze unterliegt nicht der Grenzbebauungsregelung nach § 6 Abs. 11 BauO NRW – sie verstößt aber wahrscheinlich gegen die allgemeine Abstandsflächenpflicht (mindestens 3 m Abstand) und erfordert zwingend eine förmliche Befreiung oder Abweichungsgenehmigung.
🔴 KRITISCH: Die 9 m lange Längsseite der Garage auf der Grenze beansprucht das gesamte zulässige Kontingent von 9 m entlang dieser einzelnen Grenze – jede weitere Grenzbebauung (auch an anderen Abschnitten derselben Grenze) ist damit ausgeschlossen, solange keine Genehmigung für eine Ausnahme vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Die Gesamtgrenzbebauung (über alle Grenzen hinweg) darf 15,0 m nicht überschreiten – bereits bestehende Grenzbebauungen (z. B. Mauern, Nebengebäude) müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Ein Abstand von 0,5 m zur Grundstücksgrenze löst keine Freistellung aus – vielmehr erfordert er eine gesonderte Prüfung nach § 6 Abs. 11 Nr. 2 oder § 6 Abs. 12 BauO NRW, die i. d. R. höhere Anforderungen an Baustoffe, Brandverhalten und Nachbaranhörung stellt.
Ich beziehe mich auf § 6 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) bezüglich Abstandsflächen und Grenzbebauung.
Die Vorschrift besagt, dass in den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsfläche an der Nachbargrenze Grenzbebauungen zulässig sind. Dabei darf die Grenzbebauung entlang einer Nachbargrenze 9,0 m und insgesamt 15,0 m nicht überschreiten.
Um Ihre Frage konkret zu beantworten, müsste ich die genaue Situation vor Ort kennen. Relevant sind die Längen der Garagenwände, die an der Nachbargrenze liegen (Grenzbebauung). Die Summe dieser Längen darf an einer einzelnen Nachbargrenze 9,0 m und insgesamt (also über alle Nachbargrenzen) 15,0 m nicht überschreiten.
Ein Umkehrschluss aus der Vorschrift bedeutet, dass, wenn die genannten Maße überschritten werden, die Grenzbebauung unzulässig wäre. Es ist wichtig, die genauen Maße Ihrer Garage und die umliegenden Bebauungen zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen oder einen Architekten/Bauingenieur zu konsultieren, um die spezifische Situation Ihres Bauvorhabens im Detail zu prüfen und eine rechtskonforme Lösung zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung von § 6 Abs. 11 BauO NRW zur Grenzbebauung von Garagen. Der Nutzer zitiert die Vorschrift korrekt, wonach Grenzbebauung entlang einer Nachbargrenze maximal 9,0 m und insgesamt 15,0 m betragen darf. Die konkrete Garage steht mit 9 m Längsseite auf der Grenze und mit 3 m Schmalseite in 0,5 m Abstand zur anderen Grenze.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers, dass die 9 m auf der Grenze vollständig auf das 15-m-Kontingent anzurechnen sind, ist richtig. Die Vorschrift erfasst alle baulichen Anlagen, die entweder auf der Grenze oder in einem Abstand von 1 bis 3 Metern errichtet werden.
⚠️ Korrektur: Der Umkehrschluss des Nutzers, dass die Vorschrift für Abstände unter 1 m nicht gelte, ist falsch. § 6 Abs. 11 Satz 1 Nr. 1 gilt für Anlagen auf der Grenze (0 m Abstand) und Satz 2 erweitert dies auf Abstände von 1 bis 3 m. Ein Abstand von 0,5 m fällt nicht unter Satz 2, sondern unter die allgemeinen Abstandsflächenregeln des § 6 Abs. 1-10 BauO NRW.
➕ Ergänzung: Die 3 m lange Schmalseite in 0,5 m Abstand ist keine Grenzbebauung im Sinne des § 6 Abs. 11, da dieser nur Abstände von 0 m oder 1-3 m erfasst. Für diese Wand gelten die regulären Abstandsflächen, was in der Regel einen Abstand von mindestens 3 m zur Grenze erfordert, es sei denn, es liegt eine Ausnahmegenehmigung vor.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die 3 m Wand in 0,5 m Abstand ohne weiteres zulässig sei, birgt ein erhebliches Risiko. Eine solche Bebauung könnte gegen die Abstandsflächenvorschriften verstoßen und zu einer Baueinstellung oder Rückbauverfügung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die zulässige Grenzbebauung beträgt 9 m (Längsseite auf der Grenze). Die 3 m Schmalseite in 0,5 m Abstand ist separat zu prüfen und erfordert in der Regel eine Befreiung oder Abweichung von den Abstandsflächen. Konsultieren Sie zwingend die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen Fachanwalt für Baurecht, um die konkrete Zulässigkeit Ihres Vorhabens zu klären. Eine eigenmächtige Auslegung der Vorschrift ohne fachliche Prüfung ist nicht zu empfehlen.
Die Frage betrifft die Anwendung von § 6 Abs. 11 Nr. 1 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) auf eine Garage, die teilweise an der Grundstücksgrenze steht und teilweise im Abstand von 0,5 m davon errichtet wird — ein typischer Fall grenznaher Bauweise mit komplexer Abstandsflächenprüfung.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Abstandsflächenregelung kann zu rechtswidriger Bauausführung führen, die im Nachhinein mit Abbruch- oder Rückbauauflagen geahndet wird — insbesondere bei fehlender Einhaltung der Mindestabstände oder Überschreitung der zulässigen Grenzbebauungslänge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Vorschrift 'nicht gilt' bei Abständen unter 1 m, ist falsch: § 6 Abs. 11 Nr. 1 Satz 2 bezieht sich explizit auf Abstände 'von 1 bis zu 3 Metern' — er sagt nichts über Abstände unter 1 m aus; diese fallen nicht automatisch aus der Regelung heraus, sondern unterliegen strengeren Anforderungen gemäß § 6 Abs. 11 Nr. 2 (z. B. besondere Genehmigungsvoraussetzungen oder bauliche Beschränkungen).
➕ Ergänzung: Die zulässige Gesamtlänge der Grenzbebauung beträgt 15,0 m pro Grundstücksgrenze — nicht pro Gebäude oder pro Gebäudeseite. Da die Garage mit ihrer 9-m-Längsseite direkt an der Grenze steht, verbleiben für weitere Grenzbebauung entlang derselben Grenze maximal 6,0 m — die 3-m-Schmalseite in 0,5-m-Abstand zählt jedoch nicht als 'Grenzbebauung' im Sinne von § 6 Abs. 11 Nr. 1, sondern als 'bauliche Anlage im Abstand < 1 m', die gesondert geprüft werden muss.
❌ Widerspruch: Der Umkehrschluss, aus dem Wortlaut '1 bis zu 3 Metern' folge eine Freistellung bei Abständen unter 1 m, ist rechtlich nicht haltbar — vielmehr löst ein Abstand < 1 m i. d. R. die Anwendung strengerer Vorschriften aus (z. B. § 6 Abs. 11 Nr. 2 oder § 6 Abs. 12), die eine Genehmigung unter Auflagen oder gar eine Ablehnung nach sich ziehen können.
✅ Zustimmung: Die Berechnung '15 m − 9 m = 6 m' für die verbleibende zulässige Grenzbebauungslänge entlang derselben Grenze ist korrekt — sofern keine weiteren baulichen Anlagen bereits an dieser Grenze bestehen und die 9-m-Garage tatsächlich vollständig entlang der Grenze steht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Abstandsflächenberechnung, die Einordnung der 0,5-m-Schmalseite sowie die Genehmigungsfähigkeit unter Berücksichtigung aller bauplanungsrechtlichen und nachbarrechtlichen Aspekte zu prüfen — eine rein textbasierte Auslegung reicht für eine rechtsichere Bauentscheidung nicht aus.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die 9 m Längsseite auf der Grenze zählt vollständig zur Grenzbebauung und beansprucht das einzelgrenzbezogene Kontingent von 9,0 m.
- Alle drei KI-Modelle lehnen den Umkehrschluss ab, dass Abstände < 1 m automatisch "nicht geregelt" oder "zulässig" seien.
- GoogleAI stellt keine konkrete Aussage zur 3-m-Schmalseite in 0,5-m-Abstand – sie bleibt unklar, ob diese als Grenzbebauung gilt oder separat zu prüfen ist. DeepSeek und Qwen hingegen klaren dies eindeutig: Es handelt sich nicht um Grenzbebauung nach § 6 Abs. 11 Nr. 1, sondern um eine bauliche Anlage im verbotenen Abstandsbereich, die gesondert genehmigungspflichtig ist.
- Qwen präzisiert, dass das 15-m-Kontingent pro Grundstücksgrenze und nicht pro Gebäudeseite gilt – und dass bereits bestehende Grenzbebauungen im Vorfeld abgefragt werden müssen.
- DeepSeek betont die konkrete Risikofolge: "Baueinstellung oder Rückbauverfügung" – eine Aussage, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur implizit ("Abbruch- oder Rückbauauflagen") enthalten ist.
- GoogleAI formuliert allgemein, dass "die Summe dieser Längen … 9,0 m nicht überschreiten darf", ohne zwischen "einer Grenze" und "allen Grenzen" zu unterscheiden – dies könnte zur Fehlinterpretation führen, dass 9 m pro Seite zulässig seien. DeepSeek und Qwen korrigieren diesen Eindruck explizit und betonen die 9-m-Grenze pro einzelner Nachbargrenze – die sicherere, richtige Lesart wird von beiden durchgesetzt.
- Die sicherste, am stärksten vorsorglich ausgerichtete Einschätzung stammt von DeepSeek (klare Risikobenennung) und Qwen (rechtlich präzise Differenzierung zwischen § 6 Abs. 11 Nr. 1 und Nr. 2). GoogleAI bleibt im Vergleich zu den beiden anderen KI-Modellen unzureichend spezifisch und unterlässt die notwendige Warnung vor der 0,5-m-Schmalseite.
Thema Status KI-Konsens Zulässige Grenzbebauungslänge pro Grenze ✅ Maximal 9,0 m entlang einer einzelnen Grundstücksgrenze – die 9 m Garagenlängsseite erschöpft dieses Kontingent vollständig. Gesamtlänge Grenzbebauung (alle Grenzen) ✅ Maximal 15,0 m insgesamt – bestehende Grenzbebauung muss berücksichtigt werden. 3-m-Schmalseite in 0,5-m-Abstand ✅ Keine Grenzbebauung nach § 6 Abs. 11 Nr. 1 – unterliegt stattdessen den strengen Anforderungen der allgemeinen Abstandsflächen (§ 6 Abs. 1–10) oder Ausnahmeregelungen (§ 6 Abs. 11 Nr. 2 / Abs. 12). Abstand < 1 m = Freistellung? ❌ Alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Annahme eindeutig – Abstände unter 1 m sind nicht ausgenommen, sondern ausdrücklich besonders reguliert. Rechtssichere Prüfung ✅ Eine verbindliche Zulässigkeitsprüfung erfordert stets die Vorlage der konkreten Bauplanung beim Bauamt oder die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht. 👉 Handlungsempfehlung: Die Garage ist in ihrer aktuellen Planung nicht rechtskonform: Die 9-m-Grenzbebauung ist zwar zulässig, die 3-m-Schmalseite in 0,5-m-Abstand ist jedoch nicht genehmigungsfähig ohne förmliche Befreiung – diese ist aber an strikte baurechtliche und nachbarrechtliche Auflagen geknüpft und nicht als "Routineantrag" zu behandeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Abstandsflächenverletzung durch 3-m-Wand in 0,5-m-Abstand Rechtskräftige Baueinstellung oder Rückbauverfügung durch Bauaufsicht – hohe Kosten und Zeitverlust 🔴 Risiko Überschreitung der 15-m-Gesamtgrenzbebauung durch bereits bestehende Nebenanlagen Teilrückbau oder Nachbesserung aller grenznahen Anlagen – erhebliche Folgekosten 🔴 Risiko Nachbarliche Einwendungen gegen die 0,5-m-Wand (Lichteinbuße, Lärm, Feuchtigkeit) Rechtsstreit mit Nachbarn, ggf. Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche nach § 906 BGBAbk. 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder falsche Antragsstellung (z. B. als "genehmigungsfreies Vorhaben") Unwirksame Baugenehmigung, Rücknahme nachträglich – Bauherr haftet für sämtliche Folgen 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Brandschutzanforderungen bei 0,5-m-Abstand (§ 6 Abs. 12 BauO NRW) Ablehnung der Genehmigung oder Auflagen zu feuerbeständigen Baustoffen, die wirtschaftlich nicht mehr darstellbar sind ✅ Chance Möglichkeit, die 3-m-Schmalseite durch veränderte Ausführung (z. B. offene Fahrradabstellzone) aus der Baurechtsregelung herauszunehmen Keine Genehmigungspflicht – einfache Umsetzung ohne Zeitverzug ✅ Chance Nutzung des 6-m-Verbleibs entlang derselben Grenze für eine genehmigte Nebenanlage (z. B. Carport mit ausreichendem Abstand) Erhöhte Grundstücksnutzung ohne zusätzliche Grenzbebauung – klare Rechtsgrundlage ✅ Chance Vereinbarung einer grenzüberschreitenden Vereinbarung mit dem Nachbarn (§ 920 BGB) Stärkere Rechtssicherheit bei geringerem Genehmigungsaufwand – fördert nachbarschaftlichen Frieden ✅ Chance Einholung einer vorläufigen Stellungnahme des Bauamts bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen – frühzeitige Planungssicherheit ✅ Chance Optimierung der Garagenposition zur Vermeidung des 0,5-m-Abstands (z. B. leichter Versatz) Keine Genehmigungspflicht – vollständige Rechtskonformität ohne zusätzlichen Aufwand Orientierungshilfen
- Unverzügliche Abstandsüberprüfung: Messen Sie exakt den Abstand von jeder Garagenwand zur jeweiligen Grundstücksgrenze – dokumentieren Sie dies mit Skizze und Fotobeweis; prüfen Sie, ob die 3-m-Schmalseite tatsächlich in 0,5 m Abstand steht oder ob eine geringfügige Neupositionierung (z. B. 3,1 m Abstand) die Genehmigungsfreiheit herstellt.
- Bestehende Grenzbebauung erfassen: Sammeln Sie alle Bauplanunterlagen zu bisherigen Anbauten, Mauern oder Nebengebäuden an allen Grundstücksgrenzen – ermitteln Sie deren Längen entlang der Grenzen, um die verbleibenden freien Meter für Grenzbebauung genau zu berechnen.
- Bauamt-Präklarierung beantragen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose Voranfrage mit Bauplan-Skizze und Abstandsangaben ein – bitten Sie um schriftliche Stellungnahme zur Zulässigkeit unter Hinweis auf § 6 Abs. 11 und Abs. 12 BauO NRW.
- Sachverständigenanfrage stellen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit der Prüfung der Abstandsflächen und der Erstellung einer Befreiungsbegründung – insbesondere für die 0,5-m-Situation.
- Nachbaranfrage vor Genehmigung: Sprechen Sie proaktiv mit dem betroffenen Nachbarn über die geplante Garage – dokumentieren Sie ggf. schriftlich seine Zustimmung oder vereinbaren Sie eine Grenzvereinbarung nach § 920 BGB.
- Alternativentwurf vorbereiten: Entwerfen Sie eine Variante mit vollständigem Abstand von mindestens 3 m zur benachbarten Grundstücksgrenze – diese kann als "Plan B" bei Ablehnung der Grenzvariante direkt eingesetzt werden.
- Abstandsflächen
- Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften. Sie dienen dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer geordneten Bebauung.
Verwandte Begriffe: Grenzbebauung, Bauwich, Bauordnung. - Grenzbebauung
- Eine Bebauung, die direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet wird. Die Zulässigkeit und der Umfang der Grenzbebauung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Oftmals sind bestimmte Voraussetzungen wie die Einhaltung von maximalen Längen und Höhen zu beachten.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Baufluchtlinie. - BauO NRW
- Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in NRW. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Bauvorhaben, die Genehmigungsverfahren und die Zuständigkeiten der Baubehörden. Die BauO NRW dient der Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen baulichen Entwicklung.
Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauantrag. - § 6 BauO NRW
- Dieser Paragraph der Bauordnung NRW regelt die Abstandsflächen. Er legt fest, wie groß die Abstände zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen sein müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen. § 6 BauO NRW enthält auch Sonderregelungen für Grenzbebauungen.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Grenzbebauung, Bauwich. - Nachbargrenze
- Die Grenze zwischen zwei benachbarten Grundstücken. Die Einhaltung der Vorschriften über Abstandsflächen und Grenzbebauung ist insbesondere an der Nachbargrenze von Bedeutung, um die Interessen der Nachbarn zu schützen und Konflikte zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Grenzabstand, Nachbarrecht. - Baurecht
- Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Das Baurecht umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnung, Bauplanungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht). Es dient der Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen baulichen Entwicklung.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht. - Garage
- Ein Gebäude oder Gebäudeteil, das hauptsächlich zur Unterbringung von Kraftfahrzeugen dient. Garagen können freistehend oder an ein anderes Gebäude angebaut sein. Für die Errichtung einer Garage gelten in der Regel spezielle baurechtliche Vorschriften, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen und der Grenzbebauung.
Verwandte Begriffe: Stellplatz, Carport, Nebengebäude.
- Was bedeutet Grenzbebauung im Zusammenhang mit § 6 BauO NRW?
Grenzbebauung bezieht sich auf Gebäude oder Gebäudeteile, die direkt an der Grundstücksgrenze zum Nachbarn errichtet werden. § 6 BauO NRW regelt, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang eine solche Bebauung zulässig ist, insbesondere hinsichtlich der Länge der Bebauung an der Grenze. - Welche Rolle spielen Abstandsflächen bei der Errichtung einer Garage?
Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen. Wenn eine Garage ohne eigene Abstandsfläche an der Nachbargrenze errichtet wird (Grenzbebauung), gelten spezielle Regelungen bezüglich der maximal zulässigen Länge der Bebauung. - Was passiert, wenn die Grenzbebauung die zulässigen Maße überschreitet?
Wenn die Länge der Grenzbebauung die in § 6 BauO NRW genannten Maße (9,0 m an einer Grenze, 15,0 m insgesamt) überschreitet, ist die Bebauung unzulässig. Dies kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Es ist daher wichtig, die Vorschriften genau einzuhalten. - Kann ich eine Ausnahme von den Regelungen des § 6 BauO NRW beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Ausnahme oder Befreiung von den Regelungen des § 6 BauO NRW zu beantragen. Dies ist jedoch von den spezifischen Umständen des Einzelfalls abhängig und erfordert in der Regel eine detaillierte Begründung sowie die Zustimmung der zuständigen Baubehörde. - Wie wirkt sich die Länge der Garage auf die Einhaltung der Abstandsflächen aus?
Die Länge der Garage, insbesondere der Teil, der direkt an der Nachbargrenze steht, ist entscheidend für die Einhaltung der Abstandsflächenregelungen. § 6 BauO NRW begrenzt die zulässige Länge der Grenzbebauung, um die Interessen der Nachbarn zu schützen und eine geordnete Bebauung sicherzustellen. - Was ist der Unterschied zwischen Längsseite und Schmalseite einer Garage in Bezug auf die Grenzbebauung?
Die Längsseite der Garage ist die längere Seite, die parallel zur Grundstücksgrenze verläuft, während die Schmalseite die kürzere Seite ist. Bei der Beurteilung der Grenzbebauung ist in der Regel die Länge der Längsseite entscheidend, da diese den größten Einfluss auf die Einhaltung der Abstandsflächen hat. - Welche Rolle spielt die Gemeinde bei der Auslegung von § 6 BauO NRW?
Die Gemeinde bzw. das zuständige Bauamt ist für die Auslegung und Anwendung der BauO NRW verantwortlich. Sie prüfen Bauanträge, beraten Bauherren und überwachen die Einhaltung der Vorschriften. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der Gemeinde in Verbindung zu setzen, um Fragen zu klären und sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den rechtlichen Anforderungen entspricht. - Was sind die Konsequenzen, wenn ich mich nicht an die Vorschriften halte?
Wenn Sie sich nicht an die Vorschriften halten, kann die Baubehörde verschiedene Maßnahmen ergreifen, wie z.B. einen Baustopp verhängen, den Rückbau der baulichen Anlage anordnen oder ein Bußgeld verhängen. Im schlimmsten Fall kann dies zu erheblichen finanziellen Belastungen und Verzögerungen führen.
- Abstandsflächen berechnen
Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen? - Grenzbebauung genehmigungsfrei
Wann ist eine Grenzbebauung ohne Baugenehmigung zulässig und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? - Bauantrag für Garage
Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag für eine Garage erforderlich und wie läuft das Genehmigungsverfahren ab? - Nachbarrecht NRW
Welche Rechte und Pflichten haben Nachbarn im Zusammenhang mit Bauvorhaben und wie können Konflikte vermieden werden? - Bebauungsplan lesen
Wie liest man einen Bebauungsplan richtig und welche Informationen sind für Bauherren relevant?
BauO NRW: Abweichung von Abstandsflächen erforderlich
Abweichung erforderlich
Nach Lesart des Gesetzes wird eine Abweichung gemäß §§ 73 und 74 BauO NRW erforderlich. Das ist keine Rechtsberatung, sondern Praxis der Bauaufsichtsbehörden, die ich kenne. -
BauO NRW § 6: Abstandsflächen vs. Genehmigungsfreiheit (§ 65)
BauO NRW, § 6 Abstandsflächen
Gilt der Verweis auf §§ 73 und 74 BauO NRW auch, wenn ich die Frage nach der zulässigen Grenzbebauung unter Berücksichtigung des § 65 (Genehmigungsfreie Vorhaben), gestellt hätte? Ehrlich gesagt, habe ich die Antwort auch nicht so ganz verstanden. -
BauO NRW: Grenzabstand Garage – Neuerung in § 6?
Ergänzungsfrage Grenzabstand
Bedeutet diese Neuerung in § 6 BauO NRW, das eine Garage jetzt nicht nur auf der Grenze oder mindesten mit 3 m Abstand errichtet werden darf, sondern auch ohne Abstandsflächen mit einem Grenzabstand von z.B. 1 m? -
NRW: Grenzbebauung – Kein Abstand von 0,5 m zur Grenze!
Abstand 0,5 m von Grenze?
Nach Auslegung der Baubehörden in NRW, mit denen ich schon zu tun hatte, wird eine Grenzbebauung mit 0,5 m Abstand nicht genehmigt. Entweder auf die Grenze direkt, oder mind. 1,00 m Abstand. Das dient m.W. dem Zwecke, dass sich hier keine "Schmuddelecke" bilden kann, oder ein schmaler Gang, wenn der Nachbar in gleicher Weise auf seinem Grundstück baut. Soweit ich weiß, dürfen Sie, wenn Sie neun Meter an der einen Grenze bebaut haben, an der anderen im 3-Metersteifen insgesamt 6,00 m bebauen (Achtung: für Garage, für Geräteräume gelten weitere Vorschriften.) Mit freundlichen Grüßen C. Steep - Grannemamn -
BauO NRW: Neue Bauordnung – Geringere Grenzabstände für Garagen
BauO NRW 2000: Carport mit 0,5 m Abstand unzulässig!
Hallo Fragesteller:
Wenn noch Klärungsbedarf ist, können Sie gerne den Kontakt zu mir suchen: ein Carport dieser Größenordnung kann ja wohl kaum unter die Freistellung von 30 m³ des § 65 BauO NRW fallen. Und auch die BauO NRW 2000 hilft bei einem Abstand von 0,5 m zur Angrenzergrenze nicht weiter! Ich sagte ja: §§ 73 und 74 BauO NRW beachten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).BauO NRW § 6: Grenzbebauung Garage – Zulässigkeit & Abstandsflächen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auslegung des § 6 der Bauordnung NRW (BauO NRW) bezüglich der zulässigen Grenzbebauung von Garagen. Ein zentraler Punkt ist, ob eine Abweichung von den Abstandsflächen gemäß §§ 73 und 74 BauO NRW erforderlich ist. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob die Regelungen für genehmigungsfreie Vorhaben nach § 65 BauO NRW relevant sind. Die neue Bauordnung für NRW erlaubt unter Umständen geringere Grenzabstände für Garagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag NRW: Grenzbebauung – Kein Abstand von 0,5 m zur Grenze! wird eine Grenzbebauung mit 0,5 m Abstand von den Baubehörden in NRW in der Regel nicht genehmigt. Es wird empfohlen, entweder direkt auf die Grenze zu bauen oder einen Mindestabstand von 1,00 m einzuhalten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag BauO NRW: Neue Bauordnung – Geringere Grenzabstände für Garagen verweist auf interessante Hinweise auf der Homepage der Architektenkammer NRW (AK NRW) bezüglich der neuen Bauordnung und der Regelungen zu Grenzabständen von Garagen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Auslegung der BauO NRW und der Einhaltung der Abstandsflächen wird empfohlen, den Kontakt zu einem Experten zu suchen, wie im Beitrag BauO NRW 2000: Carport mit 0,5 m Abstand unzulässig! angeboten. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Vorschriften zu informieren, um spätere Probleme zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag BauO NRW: Abweichung von Abstandsflächen erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, BauO, Abstandsflächen, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
- … Eingebaut werden sollen größrer Fenster. Objekt ist Baujahr 1980, steht in NRW. …
- … den Einbau größerer Fenster. Das Baujahr 1980 und die Lage in NRW sind relevante Faktoren für die Beurteilung. …
- … Der geplante Ausbau eines Souterrain-Kellers aus dem Jahr 1980 in NRW zu einer 70 m² großen Einliegerwohnung birgt mehrere baurechtliche, sicherheitstechnische und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- … Einliegerwohnung im Keller in NRW genehmigungsfähig? Anforderungen an Aufenthaltsräume & Abstandsflächen. Jetzt prüfen lassen! …
- … Kellerwohnung, NRW, Genehmigung, Aufenthaltsraum, Abstandsflächen, Bauordnung, Freistellungsverfahren …
- … Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Wohnraum Berechnung in NRW: Zählt die Treppe & der Technikraum (Heizung, Strom) zum Wohnraum? Jetzt …
- … Wohnraum, Wohnfläche, Treppenhaus, Technikraum, Heizraum, NRW, Baurecht, Wohnflächenberechnung, Energieeffizienz …
- … Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
- … Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus, NRW, Brandschutzvorschriften, Garagenwand, Dachsparren, Kalksandstein, Feuerwiderstand …
- … ich baue in NRW ein Einfamilienhaus mit Garage. Die Garage steht direkt an der Außenwand …
- … beschreibt eine durchlaufende Dachkonstruktion zwischen einem Einfamilienhaus und einer Garage in NRW, bei der die Dachsparren über die Trennwand hinweggeführt werden. Dies stellt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, BauO, Abstandsflächen, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, BauO, Abstandsflächen, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BauO NRW § 6 Abstandsflächen: Grenzbebauung Garage – Was ist zulässig?
Suche nach: BauO NRW § 6: Grenzbebauung Garage
Suche nach: BauO NRW, Abstandsflächen, Grenzbebauung, Garage, NRW, § 6, Baurecht
