Baugenehmigung vs. Baufreigabe: Was ist der Unterschied & welche ist nötig?
❓ Fragestellung: Baugenehmigung vs. Baufreigabe: Was ist der Unterschied & welche ist nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen eindeutig, dass Baugenehmigung und Baufreigabe nicht identisch sind und eine Verwechslung zu schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie verbindlich bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ab, ob Ihr Vorhaben einer Baugenehmigung bedarf – und lassen Sie sich nicht durch informelle "Baufreigaben" in falscher Sicherheit wiegen.
Baugenehmigung und Baufreigabe sind unterschiedliche Verfahren. Die Baugenehmigung prüft Planungs- und Bauordnungsrecht, während die Baufreigabe (Bauanzeigeverfahren) sich auf das Bauordnungsrecht beschränkt. In manchen Bundesländern gibt es ein Freistellungsverfahren anstelle des Bauanzeigeverfahrens. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften liegt beim Bauvorlageberechtigten (Architekt, Ingenieur).
Kann mir jemand den Unterschied zwischen Baugenehmigung und Baufreigabe erklären, oder ist das das selbe?
    🔴 KRITISCH: Eine Baufreigabe – egal durch wen erteilt – ersetzt niemals die gesetzlich vorgeschriebene Baugenehmigung. Fehlt diese, drohen Baustopp, Abbruchanordnung oder Ordnungswidrigkeitsverfahren.
    🔴 KRITISCH: Die Baugenehmigung ist ein förmlicher, rechtskräftiger Verwaltungsakt der Bauaufsichtsbehörde – ausschließlich dort erhältlich, niemals durch Planer, Bauherrn oder Bauleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Auch bei genehmigungsfreien Vorhaben gilt uneingeschränkt die Einhaltung aller öffentlich-rechtlichen Vorschriften (GEG, Brandschutz, DINAbk.-Normen) – "Freigabe" bietet hier keinerlei rechtliche Absicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Baufreigabe ist kein gesetzlich definierter Begriff im deutschen Bauordnungsrecht – sie bezeichnet ausschließlich bauorganisatorische oder interne Freigaben (z. B. für Gewerke oder Bauabschnitte) nach Vorliegen der Baugenehmigung.
    Der Unterschied zwischen Baugenehmigung und Baufreigabe liegt hauptsächlich im Umfang der Prüfung durch die Baubehörde. Die Baugenehmigung ist ein umfassenderer Prozess, bei dem das gesamte Bauvorhaben auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften geprüft wird. Die Baufreigabe hingegen ist oft ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei dem weniger detaillierte Prüfungen durchgeführt werden.
    Ob eine Baugenehmigung oder eine Baufreigabe erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Diese legen fest, welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und welche vereinfachten Verfahren (wie die Baufreigabe) angewendet werden können. Es ist wichtig, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren, welche Genehmigung für das geplante Vorhaben erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich frühzeitig bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Architekten, um Klarheit über die notwendigen Genehmigungen für Ihr Bauvorhaben zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt fragt nach dem Unterschied zwischen Baugenehmigung und Baufreigabe. Dies ist eine grundlegende und wichtige Frage im Bauwesen, die auf ein mögliches Missverständnis der rechtlichen und praktischen Abläufe hindeutet. Eine präzise Klärung ist essenziell, um spätere Rechtsstreitigkeiten oder Baustopps zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da die Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch oft synonym verwendet werden, was jedoch fachlich falsch ist. Der Nutzer erkennt zu Recht, dass hier ein Klärungsbedarf besteht.
    ➕ Ergänzung: Die Baugenehmigung ist ein hoheitlicher Verwaltungsakt der Bauaufsichtsbehörde. Sie bestätigt die grundsätzliche Zulässigkeit eines Bauvorhabens nach öffentlichem Baurecht (z.B. Bebauungsplan, Landesbauordnung). Ohne eine rechtskräftige Baugenehmigung darf in der Regel nicht mit dem Bau begonnen werden. Die Baufreigabe hingegen ist ein interner Schritt, der oft von der Bauleitung oder dem Bauherrn selbst erteilt wird. Sie signalisiert, dass alle Voraussetzungen für den Baubeginn eines bestimmten Bauabschnitts erfüllt sind, wie z.B. die Vorlage von statischen Berechnungen, Prüfzeugnissen oder die Einhaltung von Auflagen aus der Baugenehmigung.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht um dasselbe. Die Baugenehmigung ist die formelle, behördliche Erlaubnis. Die Baufreigabe ist die operative, bauorganisatorische Freigabe, die auf Basis der erteilten Genehmigung und weiterer technischer Prüfungen erfolgt. Eine Verwechslung kann dazu führen, dass Bauarbeiten ohne die erforderliche Genehmigung beginnen, was eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn zwingend, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist und ob diese bereits rechtskräftig vorliegt. Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauleiter oder Architekten, der die Baufreigabe für die einzelnen Gewerke koordiniert und dokumentiert. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde oder einen Fachanwalt für Baurecht, um rechtliche und finanzielle Risiken zu vermeiden.
    Die Begriffe "Baugenehmigung" und "Baufreigabe" stammen aus unterschiedlichen rechtlichen und verfahrensrechtlichen Kontexten und sind keineswegs identisch – eine Verwechslung kann zu schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer klaren Unterscheidung ist durchaus berechtigt und zielführend, da beide Begriffe in der Bauordnungspraxis häufig missverständlich verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Baufreigabe" ist kein gesetzlich definierter Begriff im deutschen Bauordnungsrecht; vielmehr handelt es sich um eine umgangssprachliche oder brancheninterne Bezeichnung, die z. B. für die Freigabe durch den Bauherrn, die Abnahme durch den Architekten oder die technische Freigabe einer Bauphase stehen kann – aber niemals eine Ersatzfunktion für die Baugenehmigung übernimmt.
    ➕ Ergänzung: Die Baugenehmigung ist ein förmliches, behördliches Verwaltungsakt nach Landesbauordnung (LBOAbk.), der vor Baubeginn eingeholt werden muss, sofern keine Genehmigungsfreiheit nach § 65 LBO oder vergleichbaren Regelungen vorliegt – z. B. bei Kleingartenhäusern oder bestimmten Anbauten unter strengen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Der Glaube, eine "Baufreigabe" (z. B. durch einen Planer oder Bauherrn) ersetze die Baugenehmigung, führt zu rechtswidrigem Bau – mit Risiko der Baustopp-Anordnung, Zwangsvollstreckung, Abbruchanordnung oder Haftung für Schäden Dritter.
    ➕ Ergänzung: Auch bei genehmigungsfreien Vorhaben bleibt die Einhaltung der Bauordnung, der Energieeinsparverordnung (GEG), der Brandschutzanforderungen und der DIN-Normen zwingend – eine "Freigabe" durch Dritte bietet hier keinerlei rechtliche Absicherung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn verbindlich mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ab, ob Ihr Vorhaben einer Baugenehmigung bedarf – und lassen Sie sich ggf. von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht beraten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "vereinfachtem Verfahren" für Baufreigabe – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Qwen betont ausdrücklich, dass "Baufreigabe" kein gesetzlicher Begriff ist; DeepSeek grenzt sie klar als interne, organisatorische Freigabe von der behördlichen Baugenehmigung ab.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste rechtliche Einordnung: Verweis auf § 65 LBO (Genehmigungsfreiheit), GEG, Brandschutz und DIN-Normen – ergänzt durch DeepSeeks Hinweis auf die Baufreigabe als Gewerke- bzw. Abschnittsfreigabe auf Basis der Genehmigung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert durch die Formulierung "Baufreigabe ist oft ein vereinfachtes Verfahren" eine behördliche Alternative – was DeepSeek und Qwen mit Nachdruck widerlegen: Es gibt kein behördliches Verfahren namens "Baufreigabe". Priorisiert wird hier die sicherere, rechtlich eindeutige Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, sich vor Baubeginn bei der Baubehörde zu informieren, ist konsistent – Qwen ergänzt diese sinnvoll um die Option des öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht oder Fachanwalts.
    Bedeutung Baugenehmigung Formeller, rechtskräftiger Verwaltungsakt der Bauaufsichtsbehörde – zwingend vor Baubeginn bei genehmigungspflichtigen Vorhaben.
    Bedeutung Baufreigabe Kein gesetzlicher Begriff; umgangssprachlich für interne, bauorganisatorische Freigaben (z. B. durch Bauherr oder Bauleitung) nach Vorliegen der Baugenehmigung – keinerlei behördliche Ersatzfunktion.
    Rechtliche Konsequenzen bei Verwechslung Rechtswidriger Bau mit Risiko von Baustopp, Abbruchanordnung, Ordnungswidrigkeitsverfahren oder Dritthaftung.
    Genehmigungsfreiheit ⚠️ Besteht nur bei bestimmten Vorhaben (z. B. Kleingartenhäuser) nach Landesbauordnung (§ 65 LBO) – aber auch dann gilt uneingeschränkt Bauordnung, GEG, Brandschutz und DIN-Normen.
    Praktische Handlungsempfehlung Verbindliche Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde vor Baubeginn – ergänzt durch fachliche Beratung durch Architekten, Bauleiter oder Fachanwalt für Baurecht.
    🔴 Risiko Unwissentlich ohne Baugenehmigung bauen Rechtswidrigkeit, Baustopp, Zwangsvollstreckung, Abbruchanordnung, finanzielle Verluste
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Baufreigabe" als Genehmigungserstattung Vertrauensschaden bei Nachbarn, Haftung bei Sachschäden, Mängelhaftung bei Dritten
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Beratung trotz komplexer Vorgaben (GEG, Brandschutz, Barrierefreiheit) Nachbesserungspflicht, Energiekostensteigerung, Nutzungsverbote, Wertminderung
    🔴 Risiko Unklare Zuständigkeiten bei Genehmigungsfreiheit (z. B. falsche Einordnung nach § 65 LBO) Rückforderung von Fördermitteln, Anordnung von Ergänzungsmaßnahmen, Verzögerung der Nutzungsübernahme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Baufreigaben für Gewerke oder Abschnitte Haftungsrisiko bei Schäden, Beweisschwierigkeiten bei Mängeln, Streit mit Subunternehmern
    ✅ Chance Klare Differenzierung von Genehmigung und Freigabe bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, reibungsloser Bauablauf, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung von Fachberatung (Architekt, Baurechtsachverständiger) Vermeidung teurer Nachbesserungen, gezielte Fördermittelbeantragung, langfristige Nutzungs- und Wertstabilität
    ✅ Chance Ausnutzung von Genehmigungsfreiheiten bei kleineren Vorhaben Kürzere Planungs- und Genehmigungszeiten, reduzierte Planungskosten, schneller Baubeginn
    ✅ Chance Strukturierte interne Baufreigabeprozesse (z. B. Freigabe nach statischer Prüfung) Erhöhte Bauqualität, klar definierte Verantwortlichkeiten, bessere Bauherrenkommunikation
    ✅ Chance Digitale Vorab-Abstimmung mit Baubehörden (z. B. Voranfrage-Verfahren) Frühzeitige Klarheit, Reduktion von Planungsunsicherheiten, geringere Risiken bei Baubeginn
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – zur verbindlichen Klärung der Genehmigungspflicht Ihres Vorhabens.
    2. Behördenkontakt herstellen: Stellen Sie direkt Kontakt zur zuständigen Bauaufsichtsbehörde her und reichen Sie eine schriftliche Voranfrage zum Genehmigungsstatus ein – nicht auf mündliche Auskünfte verlassen.
    3. Dokumentation anlegen: Legen Sie eine digitale Akte mit Kopien aller behördlichen Schreiben, Prüfzeugnissen, statischen Berechnungen und Freigabeprotokollen an – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
    4. Interne Freigabeprozesse definieren: Vereinbaren Sie mit Ihrem Architekten oder Bauleiter, dass jede Baufreigabe schriftlich dokumentiert wird – mit Datum, Verantwortlichem, Prüfkriterien (z. B. "stat. Berechnung geprüft, Brandschutzkonzept vorliegt") und Unterschrift.
    5. Fördermittel prüfen: Klären Sie vor Baubeginn, ob Ihr Vorhaben Fördermöglichkeiten nach KfW, BAFA oder Landesprogrammen hat – diese setzen meist eine rechtskräftige Baugenehmigung voraus.
    6. Genehmigungsfreiheit nicht selbst entscheiden: Selbst bei scheinbar klaren Fällen (z. B. Gartenhaus) holen Sie eine schriftliche Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde zur Genehmigungsfreiheit ein – mündliche Aussagen sind nicht bindend.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Baurecht.
    Baufreigabe
    Die Baufreigabe ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei dem weniger detaillierte Prüfungen durchgeführt werden als bei einer Baugenehmigung. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Bauanzeige, Genehmigungsfreistellung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Genehmigungspflicht von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch.
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen für die Prüfung des Bauvorhabens.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es unterteilt sich in öffentliches Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und privates Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Bebauungsplan.
    Die Genehmigungsfreistellung bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Voraussetzungen für die Genehmigungsfreistellung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauanzeige, vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Baufreigabe.
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn die Nutzung eines Gebäudes oder Raumes geändert wird. Auch für Nutzungsänderungen kann eine Genehmigung erforderlich sein, wenn sich dadurch die öffentlich-rechtlichen Anforderungen ändern.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bauordnung.
    1. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des illegal errichteten Bauwerks anordnen.
    2. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die erforderlichen Unterlagen für einen Bauantrag variieren je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens. In der Regel sind Bauzeichnungen, Lagepläne, Baubeschreibungen und statische Berechnungen erforderlich.
    3. Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
      Die Bearbeitungsdauer für eine Baugenehmigung ist unterschiedlich und hängt von der Komplexität des Bauvorhabens und der Auslastung der Baubehörde ab. Im Durchschnitt kann es mehrere Wochen bis Monate dauern.
    4. Was ist eine Genehmigungsfreistellung?
      Eine Genehmigungsfreistellung bedeutet, dass für bestimmte Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Allerdings müssen auch bei genehmigungsfreien Bauvorhaben die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    5. Kann ich gegen eine abgelehnte Baugenehmigung vorgehen?
      Ja, gegen eine abgelehnte Baugenehmigung kann Widerspruch eingelegt werden. Wird dem Widerspruch nicht stattgegeben, besteht die Möglichkeit, Klage vor dem Verwaltungsgericht zu erheben.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Nutzungsänderung?
      Eine Baugenehmigung bezieht sich auf die Errichtung oder Änderung eines Gebäudes. Eine Nutzungsänderung betrifft die Änderung der Nutzung eines Gebäudes oder Raumes, beispielsweise von einem Büro zu einer Wohnung. Auch für Nutzungsänderungen kann eine Genehmigung erforderlich sein.
    7. Was bedeutet Bestandsschutz im Baurecht?
      Bestandsschutz bedeutet, dass ein Gebäude, das zu einem früheren Zeitpunkt rechtmäßig errichtet wurde, auch dann weiterhin bestehen darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Allerdings gilt der Bestandsschutz nicht uneingeschränkt.
    8. Was ist eine Bauanzeige?
      Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben der Baubehörde lediglich angezeigt werden müssen, ohne dass eine formelle Baugenehmigung erforderlich ist. Die Voraussetzungen für eine Bauanzeige sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    • Bauantrag richtig stellen
      Welche Unterlagen sind erforderlich und wie vermeide ich Fehler?
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauprojekte dürfen ohne Genehmigung realisiert werden?
    • Schwarzbau – Risiken und Konsequenzen
      Was droht bei illegalem Bauen ohne Genehmigung?
    • Abstandsflächen im Baurecht
      Welche Abstände zu Nachbargrundstücken müssen eingehalten werden?
    • Bebauungsplan verstehen
      Was regelt der Bebauungsplan und wie beeinflusst er mein Bauvorhaben?
  2. Baugenehmigung vs. Baufreigabe: Verfahrensunterschiede!
    Foto von Horst Schmid
    nicht ganz
    Sehr geehrte Frau Schröter, das sind zwei verschiedene Verfahren. Im normalen Baugenehmigungsverfahren werden Baugesuche planungsrechtlich und bauordnungsrechtlich geprüft. Es gibt noch ein vereinfachtes Verfahren, bei der nur die bauordnungsrechtliche Seite untersucht wird. Im Bauanzeigeverfahren  -  in manchen Bundesländern ist es das Freistellungsverfahren  -  wird von der Behörde nichts mehr geprüft. Es muss nur noch die Zustimmung der Gemeinde eingeholt werden. Das Bauanzeigeverfahren kann aber in der Regel nur dann durchgeführt werden, wenn es sich um ein Wohnbauvorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes handelt. Das Vorhaben muss den Festsetzungen im Bebauungsplan entsprechen und die Erschließung muss gesichert sein. In allen Verfahren müssen Bauvorlagen vorgelegt werden, die von einem Bauvorlagenberechtigten (Architekt, beratender Ing., ...) erstellt wurden. Der Bauvorlageberechtigte übernimmt im Bauanzeigeverfahren die Verantwortung, dass die Planung die öffentlich-rechtlichen und sonstigen Vorschriften beachtet. Das Bauanzeigeverfahren ist i.d.R. schneller als das normale Genehmigungsverfahren (je Bundesland 2-4 Wochen). Zu beachten ist, dass in jedem Bundesland eine andere Landesbauordnung gilt und dass es somit Unterschiede in den Genehmigungsverfahren geben kann. Fragen Sie doch einmal bei Ihrer Unteren Bauaufsichtsbehörde (Stadtverw., Landratsamt) nach, ob es nicht eine Beratungsstelle für angehende Bauherren gibt. Gruß
    Baugenehmigung vs. Baufreigabe: Unterschiede im Baurecht
    💡 Kernaussagen: Baugenehmigung und Baufreigabe sind unterschiedliche Verfahren. Die Baugenehmigung prüft Planungs- und Bauordnungsrecht, während die Baufreigabe (Bauanzeigeverfahren) sich auf das Bauordnungsrecht beschränkt. In manchen Bundesländern gibt es ein Freistellungsverfahren anstelle des Bauanzeigeverfahrens. Die Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften liegt beim Bauvorlageberechtigten (Architekt, Ingenieur).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Bauanzeigeverfahren erfolgt keine Prüfung durch die Behörde, die Verantwortung liegt beim Bauvorlageberechtigten. Details dazu im Beitrag Baugenehmigung vs. Baufreigabe: Verfahrensunterschiede!.
    ✅ Zusatzinfo: Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren untersucht nur die bauordnungsrechtliche Seite. Die Gemeinde muss dem Bauvorhaben zustimmen, wenn es den Festsetzungen des Bebauungsplanes entspricht und die Erschließung gesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab, welches Verfahren für Ihr Bauvorhaben relevant ist (Baugenehmigung, vereinfachtes Verfahren oder Bauanzeige). Ziehen Sie einen Bauvorlageberechtigten (Architekt, Ingenieur) hinzu, um die Bauvorlagen zu erstellen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Informieren Sie sich über die spezifischen Regelungen in Ihrem Bundesland bezüglich des Bauanzeigeverfahrens oder Freistellungsverfahrens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Baufreigabe, Unterschied, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baudokumentation: Was gehört rein? Statik, Pläne, Berechnungen – Vollständige Checkliste
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Einfamilienhaus ohne Statiker bauen: Risiken, Baurecht & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachfenster in NRW: Bauordnung, Abstände zum Nachbarn & nachträgliche Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Baufinanzierung - Neubau Kosten pro m²: Aktuelle Baupreise für Massivhaus mit Keller (360m², 3-stöckig)?
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Finanzierungsbestätigung für Hausbau: Abtretung erkennen & Risiken minimieren?
  7. BAU-Forum - Neubau - Garantierte Bauzeit: Definition, Beginn nach Baufreigabe & Rechte bei Verzug?
  8. BAU-Forum - Neubau - Keller ragt 1m aus Boden: Ursachen, Folgen & Optionen (Minderung, Rücktritt)?
  9. BAU-Forum - Neubau - Poroton Dämmung: Vorhangfassade, Schallschutz & Kosten – Meinungen & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Neubau - Bauleitung: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Risiken für private Bauherren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Baufreigabe, Unterschied, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Baufreigabe, Unterschied, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung vs. Baufreigabe: Was ist der Unterschied & welche ist nötig?
Suche nach: Baugenehmigung vs. Baufreigabe – Unterschied einfach erklärt
Suche nach: Baugenehmigung, Baufreigabe, Unterschied, Bauantrag, Genehmigungspflicht, Baurecht
