Doppelcarport an Grundstücksgrenze NRW: Baugenehmigung, Statik & Grenzbebauung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Errichtung eines Doppelcarports an der Grundstücksgrenze grundsätzlich zulässig. Die benötigten Antragsformulare und Vordrucke sind beim zuständigen Bauordnungsamt erhältlich. Es ist ratsam, sich dort auch über das anzuwendende Verfahren (genehmigungsfrei oder vereinfacht) zu informieren. Zudem sind Bebauungspläne, zulässige Dachneigungen und nicht überbaubare Flächen zu berücksichtigen.
🔴 KRITISCH: Standsicherheitsnachweis durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – bei 53 m² Grundfläche und Grenzbebauung besteht ohne Statik Einsturzrisiko durch Wind- und Schneelasten.
🔴 KRITISCH: Grenzbebauung ist nur zulässig mit schriftlicher Einwilligung aller betroffenen Nachbarn – ohne Einwilligung droht Rückbauforderung nach § 6 Abs. 11 BauO NRW.
⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – das Vorhaben ist nicht verfahrensfrei (Grundfläche > 30 m² und Grenzbebauung).
⚠️ WICHTIG: Die Konstruktion muss feuerwiderstandsfähig (F30) sein, wenn sie als "nicht überbaubare Grenzbebauung" nach BauO NRW genutzt werden soll.
Ob ein Carport wie von Ihnen beschrieben in Nordrhein-Westfalen (NRW) zulässig ist, hängt von den konkreten Bestimmungen der Landesbauordnung (BauO NRW) und den örtlichen Bebauungsplänen ab.
Baugenehmigung: In den meisten Fällen ist für die Errichtung eines Carports eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Voraussetzungen (verfahrensfreie Bauvorhaben) sind in der BauO NRW geregelt. Erkundigen Sie sich beim zuständigen Bauamt nach den spezifischen Anforderungen.
Grenzbebauung: Die BauO NRW regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Grenzbebauung zulässig ist. Hierbei spielen die Länge und Höhe der Bebauung eine Rolle. Es gibt meistens Höchstgrenzen für die Länge der Bebauung direkt an der Grenze zum Nachbargrundstück.
Statik: Ob ein Standsicherheitsnachweis (Statik) erforderlich ist, hängt von der Größe und Bauart des Carports ab. Das Bauamt kann einen solchen Nachweis verlangen, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Vorhaben zu klären. Ein Gespräch mit einem Architekten oder Bauingenieur kann ebenfalls hilfreich sein, um die Planung optimal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen abzustimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Doppelcarports mit den Maßen 6,05 x 8,79 m in Nordrhein-Westfalen, wobei beide Längsseiten direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet werden sollen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das mehrere rechtliche und technische Prüfungen erfordert.
🔴 Gefahr: Die geplante Bebauung auf der Grundstücksgrenze ist in NRW nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Die Bauordnung NRW (BauO NRW) erlaubt Grenzbebauungen für Garagen und Carports bis zu einer bestimmten Länge (meist 9 m pro Grundstücksgrenze) und Höhe. Da das Carport mit 8,79 m nahe an dieser Grenze liegt, ist eine exakte Prüfung der Abstandsflächen und der Nachbarrechte zwingend erforderlich. Ein Verstoß gegen das Nachbarrecht kann zu erheblichen Rechtsstreitigkeiten und im schlimmsten Fall zum Rückbau führen.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Statik ist berechtigt. Für ein Carport dieser Größe ist in der Regel ein Standsicherheitsnachweis (Statik) durch einen Tragwerksplaner erforderlich. Dies gilt insbesondere bei einer Grenzbebauung, da die Konstruktion Wind- und Schneelasten sicher ableiten muss. Ohne Statik kann die Baugenehmigung verweigert werden oder die Konstruktion einsturzgefährdet sein.
➕ Ergänzung: Zum Bauantrag: In NRW sind Carports bis zu einer bestimmten Größe (oft bis 40 m² Grundfläche) verfahrensfrei, wenn sie die Abstandsflächen einhalten. Da hier jedoch eine Grenzbebauung vorliegt, ist das Vorhaben in der Regel nicht verfahrensfrei. Es ist ein Baugenehmigungsverfahren erforderlich. Vordrucke für den Bauantrag stellt die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde oder Kreis) zur Verfügung. Zusätzlich sind ein Lageplan, eine Baubeschreibung und die Zustimmung der Nachbarn (oder ein Nachweis der Einhaltung der Abstandsflächen) einzureichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Baurecht in NRW. Dieser kann die genauen Abstandsflächen berechnen, die Statik erstellen und den Bauantrag korrekt bei der Gemeinde einreichen. Holen Sie vorab unbedingt die schriftliche Zustimmung der betroffenen Nachbarn ein, um spätere Konflikte zu vermeiden. Planen Sie ausreichend Zeit für das Genehmigungsverfahren ein, da dies mehrere Wochen bis Monate dauern kann.
Ein Doppelcarport mit den angegebenen Abmessungen von ca. 6,05 × 8,79 m, dessen beide Seitenwände direkt auf der Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen errichtet werden sollen, stellt eine baurechtlich hochsensible Anlage dar – insbesondere wegen der Grenzbebauung, der statischen Eigenständigkeit und der Einordnung als Gebäude im Sinne der Bauordnung NRW.
🔴 Gefahr: Die direkte Aufstellung beider Schenkel auf der Grundstücksgrenze birgt erhebliche Risiken: Zum einen kann dies als Grenzüberschreitung im Sinne einer unzulässigen Grenzbebauung nach § 6 Abs. 11 der Landesbauordnung NRW (LBOAbk. NRW) gewertet werden, zum anderen entsteht bei fehlender statischer Eigenständigkeit eine Abhängigkeit von Nachbargebäuden oder -grundstücken – was rechtlich unzulässig und bauphysikalisch gefährlich ist.
🔴 Gefahr: Ohne nachgewiesene statische Eigenständigkeit (z. B. durch eine statische Berechnung nach DINAbk. 1055 bzw. DIN EN 1991) besteht Einsturzrisiko – insbesondere bei Schneelasten in NRW, Windlasten oder bei unzureichender Fundamentierung; dies gilt umso mehr für eine Doppelcarport-Konstruktion mit großer Spannweite und potenziell geringer Steifigkeit.
⚠️ Korrektur: Ein Carport ist in NRW grundsätzlich nicht automatisch genehmigungsfrei – nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 LBO NRW bedarf es einer Baugenehmigung, wenn die Grundfläche > 30 m² beträgt (hier: ca. 53 m²) oder wenn die Anlage an der Grundstücksgrenze errichtet wird, was zusätzliche Grenzabstandsregelungen auslöst.
➕ Ergänzung: Die Grenzbebauung ist nur zulässig, wenn die Anlage als ‚nicht überbaubare Grenzbebauung‘ nach § 6 Abs. 11 LBO NRW ausdrücklich zugelassen ist – dies setzt u. a. die Einwilligung des Nachbarn, eine feuerwiderstandsfähige Konstruktion (F30) und eine statisch selbsttragende Ausführung voraus; reine Holzkonstruktionen ohne Nachweis sind hier regelmäßig unzulässig.
✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer statischen Berechnung ist vollständig berechtigt – sie ist zwingend erforderlich und muss von einer bauvorlageberechtigten Stelle (z. B. staatlich anerkannter Sachverständiger oder Ingenieur) erstellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen bauvorlageberechtigten Statiker für die Erstellung einer statischen Berechnung und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die Grenzkonformität zu prüfen; reichen Sie den Bauantrag erst nach Vorliegen dieser Nachweise bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – eine vorläufige Bauanfrage beim Bauamt ist dringend empfohlen.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Baugenehmigung zwingend erforderlich ist und dass ein Standsicherheitsnachweis (Statik) für diesen Doppelcarport notwendig ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Grenzbebauung allgemein und ohne klare Abgrenzung der 9-m-Höchstlänge; DeepSeek und Qwen benennen explizit die 9-m-Grenze gemäß BauO NRW und betonen die Nähe der geplanten 8,79 m – Qwen geht hier präziser auf § 6 Abs. 11 ein.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der Feuerwiderstandsfähigkeit (F30) als Voraussetzung für zulässige Grenzbebauung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Gespräch mit einem Architekten "hilfreich" sei; DeepSeek und Qwen fordern hingegen explizit die Beauftragung eines bauvorlageberechtigten Statikers und eines Baurecht-Experten – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die strengste, konservativste Position aller Analysen gilt als verbindlich: Bei Grenzbebauung mit 8,79 m, 53 m² und Doppelkonstruktion muss – unabhängig vom Bauamt – eine vollständige baurechtliche und statische Vorabprüfung durch Fachleute mit bauvorlageberechtigtem Status erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigung erforderlich ✅ Ja – Grundfläche > 30 m² (53 m²) und Grenzbebauung schließen Verfahrensfreiheit aus (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 + § 6 Abs. 11 BauO NRW). Statik-Nachweis zwingend ✅ Ja – muss durch bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner erstellt werden; notwendig für Genehmigung und Sicherheitsnachweis gegen Wind/Schnee. Grenzbebauung zulässig? ⚠️ Nur unter strengen Voraussetzungen: Nachbarzustimmung, F30-Feuerwiderstand, statische Eigenständigkeit, Länge ≤ 9 m – hier 8,79 m, also knapp zulässig bei vollständiger Einhaltung. Nachbarrechte ✅ Schriftliche Einwilligung aller betroffenen Nachbarn ist zwingend – kein stillschweigender Verzicht, kein Vertrauensschutz. Abstandsflächen ❌ Qwen und DeepSeek verweisen auf Konflikt: Direkte Aufstellung auf Grenze erfordert Ausnahmeregelung; GoogleAI erwähnt Abstandsflächen nur allgemein ohne klare Einordnung als "nicht einhaltbar" – Widerspruch wird zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorliegen einer vollständigen, bauaufsichtlich anerkannten statischen Berechnung, einer baurechtlichen Grenzkonformitätsprüfung und der schriftlichen Nachbareinwilligung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein statischer Nachweis → Einsturz bei Schneelast Lebensgefahr, Sachschäden, Haftung, Rückbauzwang 🔴 Risiko Fehlende Nachbareinwilligung → Nachbar klagt Unterlassungsanspruch, Zwangsrückbau, Schadensersatz 🔴 Risiko Verstoß gegen Feuerwiderstandsforderung (F30) Ablehnung der Baugenehmigung, Nachbesserungszwang, Brandschutzverstoß 🔴 Risiko Falsche Einordnung als "verfahrensfrei" Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Zwangsstilllegung, Rückbauforderung 🔴 Risiko Fundamentierung ohne Bodengutachten (bei Grenzlage) Setzungen, Schiefstellung, statische Instabilität, Rissbildung ✅ Chance Nachbarliche Einigung vorab → langfristige Nachbarschaftsbeziehung Vertrauensbildung, Vermeidung von Konflikten, Beschleunigung Genehmigung ✅ Chance Nutzung als nicht überbaubare Grenzbebauung mit F30 Flächenoptimierung, maximale Ausnutzung Grundstücksgrenze, rechtsicherer Bestand ✅ Chance Professionelle Planung mit Statik + Baurecht → Vorlage für weitere Bauvorhaben Zeit- und Kostenersparnis bei künftigen Projekten, erhöhter Immobilienwert ✅ Chance Frühzeitige Bauamtsvorabklärung ("Baugespräch") Vermeidung falscher Planung, klare Erwartungshaltung, mögliche Beschleunigung Verfahren ✅ Chance Integration von Photovoltaik auf Dachfläche (bei statisch zugelassener Dachkonstruktion) Stromautarkie, Fördermöglichkeiten, Wertsteigerung des Carports Orientierungshilfen
- Sofortige Statik-Beauftragung: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Tragwerksplaner mit NRW-Erfahrung – geben Sie die exakten Maße (6,05 × 8,79 m), Standort (Gemeinde), Bodenart und gewünschte Dachform bekannt.
- Nachbarzustimmung einholen: Erstellen Sie einen klaren, schriftlichen Einwilligungsvertrag (Muster vom Bauamt oder Rechtsanwalt), der die Grenzbebauung, Höhe, Material und Nutzungsart regelt – unterschrieben von allen betroffenen Eigentümern.
- Bauamtsvorabklärung vereinbaren: Fordern Sie ein persönliches "Baugespräch" beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Kreisverwaltung an – bringen Sie Lageplan und vorläufige Skizze mit.
- Feuerwiderstandsfähigkeit prüfen lassen: Klären Sie mit dem Statiker und Ihrem Baustoffhändler, ob die gewählte Konstruktion (z. B. Stahlträger mit beschichtetem Holz oder vollständig metallisch) die F30-Anforderung erfüllt – ohne Nachweis keine Genehmigung.
- Bauplanunterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bebauungsplan Ihres Grundstücks (über Gemeinde oder Geoportal NRW), aktuelle Flurkarte und ein aktuelles Grundbuchauszug – diese werden für den Bauantrag benötigt.
- Keine Fundamentierung vor Statik: Verzichten Sie auf jede Bodenbearbeitung oder Fundamentguss, bis die statische Berechnung die Fundamentart (z. B. Einzelgründung, Plattenfundament), Tiefe und Bewehrung ausweist.
- Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung von Gebäuden oder baulichen Anlagen direkt an der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit von Grenzbebauungen ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Nachbarrecht, Bauwich - Landesbauordnung (BauO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Bauausführung, Brandschutz und andere baurelevante Themen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bebauungsplan - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der von der Gemeinde aufgestellt wird. Er legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist und welche Vorschriften dabei zu beachten sind.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie - Statik
- Die Statik (Standsicherheitsnachweis) ist der rechnerische Nachweis der Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen - Bauantrag
- Der Bauantrag ist der formelle Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die für die Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Architekt - Verfahrensfreie Bauvorhaben
- Verfahrensfreie Bauvorhaben sind Bauvorhaben, für die keine Baugenehmigung erforderlich ist. Die genauen Voraussetzungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
Verwandte Begriffe: Genehmigungsfreie Bauvorhaben, Bauanzeige, Bagatellbau
- Benötige ich für ein Doppelcarport in NRW eine Baugenehmigung?
In den meisten Fällen ja. Die genauen Bestimmungen sind in der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) festgelegt. Es gibt aber auch verfahrensfreie Bauvorhaben. Klären Sie dies mit dem zuständigen Bauamt. - Was ist bei der Grenzbebauung mit einem Carport zu beachten?
Die BauO NRW regelt die Zulässigkeit von Grenzbebauungen. Dabei sind insbesondere die Länge und Höhe der Bebauung an der Grundstücksgrenze relevant. Informieren Sie sich über die zulässigen Höchstgrenzen. - Wann ist ein Standsicherheitsnachweis (Statik) für ein Carport erforderlich?
Das hängt von der Größe und Bauart des Carports ab. Das Bauamt kann einen solchen Nachweis verlangen, um die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Ein Statiker kann die notwendigen Berechnungen durchführen. - Wo erhalte ich die Vordrucke für einen Bauantrag in NRW?
Die Vordrucke für Bauanträge sind in der Regel beim zuständigen Bauamt oder online auf den Webseiten der jeweiligen Kommune oder des Landes NRW erhältlich. - Darf ich ein Carport direkt an der Grundstücksgrenze bauen?
Das ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, die in der BauO NRW geregelt sind. Es gibt jedoch Einschränkungen hinsichtlich Länge und Höhe der Bebauung. Klären Sie dies mit dem Bauamt. - Was passiert, wenn ich ein Carport ohne Baugenehmigung errichte?
Die Errichtung eines Carports ohne Baugenehmigung kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau des Carports führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die notwendigen Genehmigungen zu informieren. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung eines Carports?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Er kann auch Regelungen zur Gestaltung und Lage von Carports enthalten. Informieren Sie sich beim Bauamt über den geltenden Bebauungsplan. - Kann der Nachbar den Bau meines Carports verhindern?
Wenn der Bau Ihres Carports gegen baurechtliche Vorschriften verstößt oder die Rechte des Nachbarn beeinträchtigt, kann dieser Widerspruch einlegen. Es ist daher ratsam, das Einverständnis des Nachbarn einzuholen.
- Carport Baugenehmigungspflicht
Informationen zu den Voraussetzungen, wann eine Baugenehmigung für ein Carport erforderlich ist. - Grenzbebauung allgemein
Regelungen und Vorschriften zur Bebauung von Grundstücken direkt an der Grenze zum Nachbarn. - Bauantrag richtig stellen
Tipps und Hinweise, wie ein Bauantrag korrekt ausgefüllt und eingereicht wird. - Statik für Carports
Erklärung, wann ein Standsicherheitsnachweis für ein Carport notwendig ist. - Nachbarrecht beim Bauen
Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
Carport NRW: Bauantrag – Vordrucke & Verfahrenswahl
Antragsunterlagen
Generell ist eine solche Garage /Carport zulässig. Antragsformulare / sonstige erforderliche Vordrucke bekommen Sie beim zuständigen Bauordnungsamt. Da können Sie auch gleich nachfragen, welches Verfahren (genehmigungsfrei- vereinfachtes Verfahren) für Ihr Baugrundstück anwendbar ist. Zudem müssen Sie sich über sonstige Vorschriften (Bebauungsplan? Zulässige Dachneigung, nicht überbaubare Flächen etc.) informieren. Der Standsicherheitsnachweis muss der Behörde vorgelegt werden. Eingereicht werden müssen aber auch Bauzeichnungen, Lageplan etc. Wenn Sie das alles nicht selbst machen möchten, gibt's Architekten. Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelcarport an Grundstücksgrenze NRW: Baugenehmigung, Statik & Grenzbebauung
💡 Kernaussagen: In Nordrhein-Westfalen (NRW) ist die Errichtung eines Doppelcarports an der Grundstücksgrenze grundsätzlich zulässig. Die benötigten Antragsformulare und Vordrucke sind beim zuständigen Bauordnungsamt erhältlich. Es ist ratsam, sich dort auch über das anzuwendende Verfahren (genehmigungsfrei oder vereinfacht) zu informieren. Zudem sind Bebauungspläne, zulässige Dachneigungen und nicht überbaubare Flächen zu berücksichtigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für den Carport ein Standsicherheitsnachweis erforderlich sein kann. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Bauordnungsamt oder einem Architekten. Details dazu im Beitrag Carport NRW: Bauantrag – Vordrucke & Verfahrenswahl.
✅ Zusatzinfo: Die Baugenehmigung für ein Carport in NRW hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Carports, die Lage auf dem Grundstück und die Einhaltung der Grenzabstände. Ein Bauantrag ist in der Regel erforderlich, wenn bestimmte Maße überschritten werden oder Abweichungen von den Bebauungsplänen vorliegen.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauordnungsamt auf, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben zu klären. Ein Architekt kann Sie bei der Erstellung der Bauzeichnungen und des Lageplans unterstützen. Klären Sie, ob eine Statik benötigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Doppelcarport, Baugenehmigung, Grenzbebauung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an Ytong befestigen: Montage, Statik & Risiken bei Porenbeton?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
- … Carport verkleiden: Tipps & Materialien …
- … Carport verkleiden in Holzständerbauweise? Infos zu Wandaufbau, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz & Materialauswahl. Jetzt informieren! …
- … Carport verkleiden, Holzständerbauweise, Wandaufbau, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz, Porenbeton, Konstruktionshölzer, Leimbinder, Dampfsperre, Reibeputz …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Gummigranulat, Bautenschutzmatte oder Holzschutzlasur?
- … Baugenehmigung für Terrassen: Was ist zu beachten? Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungspflichten beim Bau einer Terrasse. …
- … Carport & Terrasse: Nivellierung mit Gewindestangen auf Punktfundamenten …
- … auch empfehlen, so haben wir auf 9 Stüzen einen ganzen Doppelcarport 7*6 m aufgestellt und niviliert. …
- BAU-Forum - Dach - Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
- … Carport undicht? Ursachen & Lösungen …
- … Carport undicht trotz Überdachung? Mögliche Ursachen wie Kondenswasser, Montagefehler oder Materialprobleme. Jetzt Lösungen & Tipps finden! …
- … Carport, Trapezblech, undicht, Kondenswasser, Dach, Holzkonstruktion, Statik, Dachunterspannbahn, Belüftung, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung Neubau: Meinungen, Anforderungen & wichtige Aspekte für Hannover/NDS?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelgarage: Optimale Maße für zwei Autos, Motorrad, Fahrräder & Co.?
- … Geplant hatten wir unser Häuschen eigentlich mit Doppelcarport und angrenzendem Abstellraum. …
- … Geplante Integration aller Nutzungen in einer geschlossenen Doppelgarage statt getrennter Carport + Abstellraum …
- … Sie kann entweder nebeneinander oder hintereinander angeordnet sein. Verwandte Begriffe: Einzelgarage, Carport, Stellplatz …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelcarport Positionierung am Bungalow: Grenzabstand, Winkel & optimale Ausrichtung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Tipps von Experten für optimale Raumaufteilung?
- … Grundrissplanung, Neubau, Raumaufteilung, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Gartengestaltung, Baupläne, Drempelhöhe, Doppelcarport, Haustechnik …
- … Das Haus soll ein Doppelcarport an der Ostseite, also rechts auf dem Plan bekommen. …
- … im Erdgeschoss noch nicht optimal gelöst ist. Die Integration eines Doppelcarports an der Ostseite und die Nutzung einer gemeindeeigenen Fläche für die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Doppelcarport, Baugenehmigung, Grenzbebauung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Doppelcarport, Baugenehmigung, Grenzbebauung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelcarport an Grundstücksgrenze NRW: Baugenehmigung, Statik & Grenzbebauung?
Suche nach: Carport Grenzbebauung NRW: Genehmigung?
Suche nach: Carport, Doppelcarport, Baugenehmigung, Grenzbebauung, NRW, Nordrhein-Westfalen, Statik, Bauantrag
