Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
❓ Fragestellung: Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser – nicht Materialundichtigkeit – als Hauptursache des Tropfens; Alle bestätigen die hohe Gefährdung der Holzkonstruktion durch dauerhafte Durchfeuchtung (Schimmel, Fäulnis, statischer Abbau); Alle befürworten grundsätzlich den Einsatz einer Dachunterspannbahn – allerdings unter strengen bauphysikalischen Vorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur ein Schraubenzieher zum Carport genommen wird: eine bauphysikalische Analyse durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Glaser-Berechnung veranlassen – nur so lässt sich sicherstellen, dass die Sanierung das Problem löst und nicht zu Folgeschäden führt.
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung unter Trapezblech-Carports. Lösungen umfassen Anti-Tropf-Vlies, Antikondensat-Beschichtungen und die Überprüfung der Statik. Die korrekte Dimensionierung der Holzkonstruktion und die Berücksichtigung von Schneelast sind entscheidend. Auch die Belüftung spielt eine Rolle, um Feuchtigkeit abzuführen.
Guten Tag,
ich habe ein  -  vermutlich- bekanntes Problem mit meinem neuen Carport. In der Archivsuche bin ich nicht richtig fündig geworden.
Beschreibung: Auf einer Holzkonstruktion liegen 0,5 mm Trapezblech auf. Die Konstruk tion wurde von einem Statiker berechnet und ist OK. Nun aber tropft es wie wild von der Decke. (siehe Fotos) Wahrscheinlich ist es Kondenswasser. Da mache ich mir Sorgen, weil die Hölzer ständig durchnässt sind. Das kann doch nicht lange gutgehen. Somit bin ich auf eine ganz " schlaue" Idee gekommen. (der Statiker und zugl. Architekt ist bis Jan. 2017 verreis) t, von der ich nicht weiß, ob es das Problem verschlimmbessert. Ich möchte die Metallprofilplatten nochmals abnehmen und auf die Holzkonstruktion eine Dachunterspannbahn spannen. Darauf dann eine dünne Konterlattung und darauf wieder die Metallplatten befestigen, Ist das ein vernünftiger Weg, dem Kondenswasser Einhalt zu gebieten? Welche Möglichkeiten gäbe es noch?
PS: der Carport wird ein Doppelcarport für 2 Wohnwagen und ist daher mit 8x7 m Grundfläche schon recht groß. In der vergangenen Woche habe ich die Platten auf der einen Carporthälfte auflegen können. Die 2. Seite ist z.Z. noch im Bau. Somit ist noch alles in Fluss.
Danke sagt
Martin Möller
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Feuchteeinwirkung – Abnahme des Trapezblechs zur Trocknung der Holzkonstruktion und zur Prüfung auf Fäulnis oder Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachrüstung mit Unterspannbahn ohne fachlich geprüfte bauphysikalische Ausführung – Fehlende Dampfbremse, falscher sd-Wert oder fehlende Hinterlüftung verschärfen das Schadensrisiko massiv.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierungsmaßnahme statische Prüfung der Holzkonstruktion durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. Energieberater mit Bauphysik-Zertifikat oder statisch geprüften Holzbauingenieur).
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung diffusionsoffener Dachunterspannbahnen (sd-Wert < 0,3 m) in Kombination mit mindestens 4 cm Hinterlüftungshöhe und freiem Luftaustausch an Traufe und First.
    Ich sehe, dass Ihr Carport trotz Trapezblech undichter ist. Das Problem liegt wahrscheinlich an Kondenswasserbildung unter den Metallplatten.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Kondenswasserbildung: Warme, feuchte Luft kondensiert an den kalten Metallplatten.
    • Fehlende oder mangelhafte Belüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Hinterlüftung der Trapezbleche.
    • Undichtigkeiten: Überprüfen Sie die Überlappungen der Bleche und die Schrauben auf korrekten Sitz und Dichtigkeit.
    • Dachunterspannbahn: Eine diffusionsoffene Dachunterspannbahn unter den Trapezblechen kann helfen, Kondenswasser abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Belüftung zu verbessern und ggf. eine Dachunterspannbahn nachträglich einzubauen. Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Carports mit Trapezblechdach: starke Kondenswasserbildung an der Blechunterseite, die zu dauerhafter Durchfeuchtung der Holzkonstruktion führt. Die vom Nutzer beschriebene Situation ist ernst zu nehmen, da ständige Nässe im Holz langfristig zu Fäulnis, Schimmelbefall und statischen Schäden führen kann. Die Idee, eine Dachunterspannbahn mit Konterlattung einzubringen, ist grundsätzlich ein fachlich richtiger Ansatz, um das Kondenswasserproblem zu lösen.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose des Nutzers, dass es sich um Kondenswasser handelt, ist sehr wahrscheinlich korrekt. Trapezbleche ohne ausreichende Hinterlüftung und ohne Dampfbremse führen bei Temperaturunterschieden zwangsläufig zu Tauwasser an der kalten Blechunterseite.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Maßnahme (Unterspannbahn + Konterlattung) ist sinnvoll, aber es fehlt ein entscheidender Schritt: Zwischen der Unterspannbahn und dem Trapezblech muss zwingend eine Hinterlüftungsebene von mindestens 2-3 cm Höhe geschaffen werden. Die Konterlattung allein reicht nicht aus, wenn das Blech direkt aufliegt. Zudem muss die Unterspannbahn diffusionsoffen sein (sd-Wert unter 0,3 m), damit Feuchtigkeit aus dem Holz nach oben entweichen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte das Blech nicht einfach wieder auf die Konterlattung schrauben. Ohne eine durchgehende Hinterlüftung zwischen Blech und Bahn wird das Kondensat weiterhin an der Blechunterseite haften und abtropfen. Die Luftzirkulation ist der Schlüssel zur Trocknung.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Holzkonstruktion stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit dar. Wenn das Holz nicht austrocknen kann, drohen Fäulnis und ein Verlust der Tragfähigkeit. Dies ist besonders kritisch bei einem Carport dieser Größe (8x7 m).
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte das Trapezblech abnehmen, eine diffusionsoffene Unterspannbahn verlegen und darauf eine Konterlattung (mind. 30 mm Höhe) sowie eine Traglattung montieren, bevor das Blech wieder aufgebracht wird. Alternativ kann eine spezielle Anti-Kondens-Beschichtung auf die Blechunterseite aufgetragen werden. Aufgrund der Größe und der statischen Relevanz empfehle ich dringend, vor der Umsetzung einen Fachbetrieb für Metall- oder Holzbau hinzuzuziehen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen neu errichteten Carport mit Trapezblechdach auf Holzkonstruktion, bei dem massives Tropfen von der Unterseite des Daches auftritt – typisch für unzureichend kontrolliertes Kondenswasser. Die Ursache liegt fast ausnahmslos in fehlender oder falsch ausgeführter Dampfbremse, fehlender Hinterlüftung sowie mangelhafter Wärmedämmung im Dachaufbau, was zu einer starken Taupunktunterschreitung an der kalten Unterseite des Blechs führt.
    🔴 Gefahr: Die ständige Durchfeuchtung der tragenden Holzkonstruktion birgt ein erhebliches Risiko für biologischen Holzabbau (Schimmel, Braunfäule, Weißfäule), insbesondere bei fehlender Trocknungsmöglichkeit – dies gefährdet die statische Sicherheit langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Nachrüstung mit Unterspannbahn und Konterlattung ist grundsätzlich sinnvoll, aber nur dann wirksam, wenn die Bahn als Dampfbremse (nicht nur als Winddichtung) ausgeführt wird – eine reine Unterspannbahn ohne Dampfsperrenfunktion verschärft das Problem oft sogar, da sie Feuchte im Konstruktionsquerschnitt einkapselt.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Kondenswasserschutz erfordert drei zwingende Komponenten: (1) eine innenseitige Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 1,5 m, (2) eine ausreichende Hinterlüftung (min. 4 cm, ideal 6 cm) mit freiem Luftaustausch an First und Traufe, und (3) eine ausreichende Wärmedämmung (min. U-Wert ≤ 0,35 W/m²K) – ohne diese Dreierkombination bleibt das Problem bestehen.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Hinterlüftung kondensiert Feuchte direkt auf der Blechunterseite, was zu Korrosion des Trapezblechs und weiterer Feuchtespeicherung im Holz führt – besonders kritisch bei 0,5 mm Blechstärke, die kaum Korrosionsreserve bietet.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass es sich um Kondenswasser handelt und nicht um Undichtigkeit des Blechs, ist fachlich korrekt – Trapezblech ist bei sachgemäßer Verlegung wasserdicht, aber nicht kondenswassersicher.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten bauphysikalischen Analyse des Dachaufbaus – inkl. Dampfdiffusionsberechnung (Glaser-Verfahren) und Empfehlung zur korrekten Sanierung. Eine Eigenreparatur ohne fachliche Planung birgt hohe Risiken für Schäden und Haftungsfragen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser – nicht Materialundichtigkeit – als Hauptursache des Tropfens.
    • Alle bestätigen die hohe Gefährdung der Holzkonstruktion durch dauerhafte Durchfeuchtung (Schimmel, Fäulnis, statischer Abbau).
    • Alle befürworten grundsätzlich den Einsatz einer Dachunterspannbahn – allerdings unter strengen bauphysikalischen Vorgaben.
    • GoogleAI beschreibt die Hinterlüftung als "ausreichend" ohne konkrete Mindesthöhe; DeepSeek fordert explizit mind. 2–3 cm, Qwen mind. 4 cm (idealerweise 6 cm) – Qwens Angabe wird als sicherere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt die Dachunterspannbahn als "diffusionsoffen"; Qwen warnt vor falscher Auswahl ("nur Winddichtung" vs. "Dampfbremse"); DeepSeek konkretisiert den sd-Wert < 0,3 m – Konsens aus allen drei: Verwendung nur diffusionsoffener Bahnen (keine Dampfsperren!), aber Qwen korrigiert GoogleAI hinsichtlich der Funktionsweise.
    • Qwen fordert explizit die Dreierkombination: (1) innenseitige Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m), (2) Hinterlüftung ≥ 4 cm mit freiem Austausch, (3) ausreichende Wärmedämmung (U ≤ 0,35 W/m²K) – keine der anderen KIs benennt alle drei Komponenten systematisch.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, das Trapezblech physisch von der Bahn zu trennen ("nicht einfach wieder aufschrauben"), was GoogleAI nicht explizit erwähnt.
    • Qwen weist zusätzlich auf Korrosionsrisiko des Blechs (0,5 mm Stärke) hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen warnt ausdrücklich: "Eine reine Unterspannbahn ohne Dampfsperrenfunktion verschärft das Problem oft sogar" – im Widerspruch zu GoogleAI, das eine Dachunterspannbahn als pauschal hilfreich beschreibt, ohne diese Risikohinweise. Sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung vor der Umsetzung zwingend erforderlich ist – Qwen konkretisiert diese als "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker mit Glaser-Berechnung", was die präziseste und sicherste Empfehlung darstellt.
    Kondenswasser als Ursache ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Es handelt sich nicht um eine Undichtigkeit des Trapezblechs, sondern um bauphysikalisch bedingtes Kondenswasser an der kalten Blechunterseite.
    Grundlegende Sanierungsmaßnahme ⚠️ Alle unterstützen die Nachrüstung mit Unterspannbahn und Hinterlüftung – aber nur bei korrekter bauphysikalischer Ausführung (sd-Wert, Luftspalt-Höhe, Luftaustausch); keine KI empfiehlt eine "einfache" Nachrüstung ohne fachliche Begleitung.
    Statik- und Holzschadensrisiko ✅ Alle drei KIs bestätigen: Dauerhafte Durchfeuchtung führt zu Fäulnis, Schimmel und Verlust der Tragfähigkeit – besonders kritisch bei der Carportgröße (8×7 m) und mangelnder Trocknungsmöglichkeit.
    Notwendigkeit der Hinterlüftung ⚠️ Alle KIs betonen die Luftzirkulation – GoogleAI bleibt vage, DeepSeek nennt 2–3 cm, Qwen 4–6 cm; Konsens: Mindestens 4 cm mit freiem Luftaustausch an Traufe und First ist sicherheitsrelevant.
    Fachliche Vorabplanung ✅ Alle KIs fordern eine fachliche Begleitung – Qwen benennt die spezifischsten Qualifikationsanforderungen (zertifizierter Energieberater / Bauphysiker mit Glaser-Verfahren), was als KI-Konsens übernommen wird.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung ohne Sanierung Langfristiger Holzabbau → Einsturzgefahr, Schimmelkontamination, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlgeplante Nachrüstung (z. B. falsche Unterspannbahn oder fehlende Hinterlüftung) Verstärkter Feuchteeintrag → Einkapselung von Feuchte im Dachaufbau → schnellerer Holzzerfall & Korrosion
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Sanierung Unentdeckte Tragfähigkeitsminderung → Überlastung durch neue Bauteile, Unfallrisiko während der Arbeiten
    🔴 Risiko Verwendung von Trapezblech mit unzureichender Korrosionsreserve (z. B. 0,5 mm Standard) Vorzeitiger Metallabbau → Löcherbildung, Tropfenverstärkung, zusätzliche Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Unterlassen der Dampfbremse auf Raumseite Feuchte aus Innenraum diffundiert unkontrolliert ins Dach – Taupunktverschiebung → Kondensat direkt im Holzquerschnitt
    ✅ Chance Nachrüstung mit funktionsfähiger Hinterlüftung und diffusionsoffener Bahn Vollständige Eliminierung von Kondenswassertropfen → langfristige Schonung von Holz und Blech
    ✅ Chance Einsatz einer fachlich geprüften Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m) auf Raumseite Vermeidung von Feuchteeintrag aus dem Nutzerbereich → Entlastung des gesamten Dachaufbaus
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung im Dachaufbau (U ≤ 0,35 W/m²K) Erhöhung der Oberflächentemperatur der Blechunterseite → Taupunktverlagerung → signifikante Reduktion von Kondensat
    ✅ Chance Hinzuziehung eines zertifizierten Energieberaters Erstellung einer zukunftssicheren, haftungsrechtlich abgesicherten Dokumentation → mögliche Fördermittelaktivierung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Wartungskultur (jährliche Kontrolle von Traufe/First, Befestigung, Blechzustand) Frühzeitige Erkennung von Verschleiß → kostengünstige Vorbeugung statt teurer Nachsanierung
    1. Feuchte sofort stoppen: Entfernen Sie das Trapezblech vollständig, um die Holzkonstruktion trocknen und visuell auf Fäulnis, Schimmel oder Korrosionsstellen prüfen zu lassen – keine Reparatur vor Klärung des Holzzustands.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit Schwerpunkt Glaser-Berechnung für eine bauphysikalische Analyse – inkl. Dampfdiffusionsberechnung, Vorgabe von sd-Werten und Mindesthöhe der Hinterlüftung.
    3. Hinterlüftung fachgerecht umsetzen: Verlegen Sie eine diffusionsoffene Dachunterspannbahn (sd < 0,3 m), bauen Sie eine Konterlattung mit mindestens 4 cm Höhe ein und sorgen Sie für freien Luftaustausch an Traufe und First (keine verdeckte Verlegung).
    4. Dampfbremse auf Raumseite installieren: Montieren Sie eine innenseitige Dampfbremse (sd ≥ 1,5 m) direkt unter der Holzkonstruktion – z. B. PE-Folie mit vollflächiger Klebung oder spezielle Folien für Holzrahmenbau.
    5. Wärmedämmung ergänzen: Integrieren Sie mindestens 10–12 cm hochwertige Mineralwolle oder Zellulose-Dämmung in den Dachstuhl (U-Wert ≤ 0,35 W/m²K) – vor der Bahnverlegung und nach Dampfbremse.
    6. Material- und Qualitätskontrolle: Verwenden Sie Trapezblech mit mindestens 0,65 mm Stärke und korrosionsgeschützter Beschichtung (z. B. Aluzink 275 g/m²) – prüfen Sie die Schrauben auf Edelstahl-Qualität und Dichtungsscheiben.
    Trapezblech
    Trapezbleche sind profilierte Stahlbleche, die häufig als Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind leicht, stabil und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Profilblech, Dachblech
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Dachunterspannbahn
    Eine Dachunterspannbahn ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unter der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Konstruktion vor eindringendem Wasser und leitet Kondenswasser ab.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse
    Belüftung
    Belüftung bezeichnet den Austausch von Luft in einem Raum oder einer Konstruktion. Eine gute Belüftung verhindert Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Querlüftung, Ventilation
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus einer Konstruktion abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert
    Metallprofilplatten
    Metallprofilplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Metall, die zur Verkleidung von Dächern und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Profilen und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Sandwichplatten, Kassettenprofile, Fassadenplatten
    1. Warum tropft es trotz Trapezblech im Carport?
      Die häufigste Ursache ist Kondenswasserbildung. Warme Luft kondensiert an den kalten Blechen. Weitere Ursachen können Undichtigkeiten oder fehlende Abdichtungen sein.
    2. Wie kann ich Kondenswasser im Carport vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung unter den Trapezblechen. Eine Dachunterspannbahn kann ebenfalls helfen, Kondenswasser abzuleiten.
    3. Was ist eine Dachunterspannbahn und wozu dient sie?
    4. Kann ich eine Dachunterspannbahn nachträglich einbauen?
      Ja, das ist möglich, aber aufwendig. Die Trapezbleche müssen dafür demontiert werden. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    5. Welche Rolle spielt die Statik bei einem Carport?
      Die Statik ist entscheidend für die Stabilität des Carports. Sie muss Wind- und Schneelasten berücksichtigen. Eine fehlerhafte Statik kann zu Einsturzgefahr führen.
    6. Wie erkenne ich Undichtigkeiten im Carportdach?
      Achten Sie auf Wasserflecken an der Unterseite der Trapezbleche oder an der Holzkonstruktion. Überprüfen Sie die Überlappungen der Bleche und die Schrauben auf Beschädigungen.
    7. Was kann ich gegen Schimmelbildung im Carport tun?
      Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und beseitigen Sie die Ursache der Feuchtigkeit. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und trocknen Sie die betroffenen Bereiche.
    8. Sind Metallprofilplatten eine gute Alternative zu Trapezblechen?
      Metallprofilplatten können eine gute Alternative sein, wenn sie fachgerecht montiert und abgedichtet werden. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und eine geeignete Unterkonstruktion.
    • Carport Dach abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Carportdachs.
    • Kondenswasserbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserprobleme im Dach.
    • Dachunterspannbahn richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dachunterspannbahn.
    • Schimmelbildung im Holzbau
      Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmel in Holzkonstruktionen.
    • Statikprüfung für Carports
      Wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wie sie abläuft.
  2. Trapezblech: Anti-Tropf-Vlies gegen Kondenswasser
    Trapezblech mit Anti-Tropf-Vlies
    ... einfach mal googlen.
    Habe ich bei unserem Maschinenschuppen im Einsatz. Sobald die Sonne nach kalten Nächten auf das Dach scheint, entsteht das Problem. Mit dem Vlies- kaschierten Platten ist es wesentlich besser.
    Thomas Groß
  3. Trapezblech Carport: Statik-Diskussion zur Holzkonstruktion
    die Trapezbleche ...
    die Trapezbleche sind offensichtlich schon vorhanden.
    Statiker und Architekt: soso, die Statik hätte ich bei der Konstruktion gerne gesehen. Vielleicht könnte ich ja noch was lernen ... 🙂
  4. Statik Carport: Lastverteilung, Schneelast & Berechnungsgrundlagen
    Guten Tag Rüdiger und Monika Berg, ich ...
    Guten Tag Rüdiger und Monika Berg, ich Guten Tag Rüdiger und Monika Berg,
    ich weiß nicht, wie es Ihnen beruflich und privat geht, aber ich lerne (kurz vor dem Ruhestand) immer noch sehr viel dazu. Manchmal sind es Sachen, die ich zuvor als unmachbar erachtet habe.
    Leider habe ich keinen Scanner daheim, ansonsten könnte ich Ihnen die Zusammenfassung der Statik in Kopie zusenden.
    Der Statiker war so freundlich, mir die Statik " zu übersetzen", weil ich mit KN/m² so unerfahren bin. Also bitte nicht wundern, die Berechnung erfolgte nach Norm!
    Ausgangslage:
    • gleichmäßige Lastverteilung auf horizontal - ebener oder
    schwach geneigter (weniger als 5 %) Dachfläche
    • Schneelast unter 2000 m Ortslage
    • keine öffentliche Nutzung, keine Wohngebäude- o.
    Verkaufsflächennutzung
    • Begrenzung der Verkehrslast auf weniger als 6 Monate andauernd
    • Gebrauchstauglichkeitsprüfung Teil 3 nicht relevant
    Lasten:
    Fixlast-Eigenlast des Materials / m² = 50 KG
    (2x Nadelholz- weniger als 40 % Feuchte; 30x 190 mmm = 20 KG/m² (1 m² Profilblech 0,5 mm = 7 KG) (sonstiges + Reserve = 23 KG)
    Verkehrslast = 150 KG/ m²
    (Lasten die nicht dauerhaft auf die Dachfläche einwirken (z. B: Ihr Körpergewicht bei Verlegearbeiten + Werkzeuge (kein Material)
    Schneelast Zone 2 = 85 KG/m²
    Windlast Zone 2- keine windexponierte Lage
    Holz-Nadelholz/ Vollholz astfrei C24 / EN 338
    Abstand der einzelnen Träger zueinander max. 55 com
    Max. Trägerlänge: 3,20 m
    mögliche Maße: 6 cm x 12 cm (empfohlen) möglich auch 3 cm x 19 cm
    Berechnungsergebnisse:
    Biegespannung = 85,8 % Schubspannung = 48,1 % Gebrauchstaugl. (1) = 30,3 % Gebrauchstaugl. (2) = 49,7 % Gebrauchstaugl. (3) nicht ermittelt
    Bei Verwendung der von Ihnen (also mir) favorisierten Maße 3 cm x 19 cm ist pro Einzelfeld von 300 cmx 300 cm, unterhalb der Träger 2 x gekreuzte Konstruktionshölzer von mind. 4 cm x 12 cm einzubauen und an jedem Träger mit mind. 2 Schrauben 3x 80 zu befestigen.
    Zur Sicherheit sollten die einzelnen Ständer während der Bauphase, gemäß gegebener Anweisung vor Ort, mit KH 3 cm x 12 cm zusätzlich allseitig gesichert werden.
    ___________________________
    So, dies zu Ihrer Kenntnis, womit Sie mir aber leider keinen cm bei meinem Problem weiter geholfen haben.
    Gruß M. Möller
  5. Carport-Statik: Dimensionierung von Stützen und Sparren
    Hallo, Statik hin her ... ich finde diese ...
    Hallo, Statik hin her ... ich finde diese "Streichholzkonstrutionen" sehr gewöhnungsbedürftig ... 12 x 12er Stützen und 6x 20er Sparren fachmännisch verzimmert ... dann sieht es auch nach was aus ...
  6. Kondenswasser: Antikondensat zum Aufstreichen für Carport
    Antikondensat gibt es wohl auch zum ...
    Antikondensat gibt es wohl auch zum aufstreichen, zumindest war bei meiner Garage ein Eimerchen als Ersaz dabei.
    Zur Optik: die Abmessungen der Balken und Träger sind sicher Geschmacks und Geldabhängig, ich finde es auch ein bisserl dünn. Das hat aber nichts mit der Haltbarkeit zu tun, da reicht es ja laut Statik.
  7. Materialtipp: Antikondensat-Masse von Nordbleche für Carport
    aufstreichen ist gut ...
    Guten Tag, die Masse zum Aufstreichen habe ich nun gefunden. Bietet u.a. Nordbleche an. Das noch dazu recht preiswert! Herzlichen Dank für diesen wertvollen Hinweis!
    Nochmals zur Statik
    Vor knapp 10 Jahren wurden mir von einem Statiker (Architektenhaus) Dachsparren von 10x20 cm verordnet und diese wurden also auch so eingebaut (Länge 7 Meter, abgestützt bei 2,6 und 5 Metern ) mit einem Sparrenabstand von 60 cm) Die Kosten explodierten und wir schluckten die scheinbar unvermeidliche Kröte. Als wir mit dem Hausbau fertig waren, bekamen wir nach gut 6 Jahren Probleme im Auflagebereich der Sparren. Die Mauerlatte schob sich sichtbar nach außen.. Der neu beauftragte Statiker fiel uns fast in Ohnmacht. Fast wörtlich sagte uns der Statiker: " Ich hätte Stärken von 30x 160x 7000 auf 50 cm gelegt und wäre immer noch auf der sichersten Seite, weil keine freie Länge über 2,6 Meter besteht. Die Sparrenlast ist das eigentliche Problem. " Das Problem der Mauerlatte wurde einfach und preiswert gelöst. Ich habe gelernt, dass es Statiker und Architekten gibt, die die Bausumme gerne verdreifachen und damit natürlich auch die eigenen Aufwendungen. Dann gibt es aber auch die Ehrlichen und Anständigen, welche mich fragen, ob der Carport für die Ewigkeit Bestand haben soll, oder vielleicht in 20 Jahren eher entbehrlich sein wird. Da ich mit 75 Jahren gewiss nicht mehr mit Wohnwagen / Wohnmobil umherziehen werde, wird der Carport folglich nur solange Bestand haben, wie ich ihn wirklich benötige. Somit der Rat des Statikers: Nur so stabil wie nötig, nicht - wie möglich, bauen. Die Platten sind im Übrigen ein " Abfallprodukt" einer falschen Bestellung eines befreundeten Nachbarn. Daher habe ich die für 2,- €/m² fast geschenkt bekommen. Über eine Isolierung werde ich da nicht zetern.
    Ganz zum Schluss: Wir haben uns viele Doppelcarports bei Händlern angeschaut. Die Meisten boten diese auch nur mit 11x11 cm Ständern an. Natürlich gab es auch Carport mit 16x 16 cm Ständern und einer Balkenlage von 8x 16 cm. Dies aber dann (auch wegen der benötigten Höhe) für ca. 25.000 €. Nein Danke!
    Dank Allen, die ernsthaft mitgedacht haben. M. Möller
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Carport undicht? Lösungen für Trapezblech & Kondenswasser
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung unter Trapezblech-Carports. Lösungen umfassen Anti-Tropf-Vlies, Antikondensat-Beschichtungen und die Überprüfung der Statik. Die korrekte Dimensionierung der Holzkonstruktion und die Berücksichtigung von Schneelast sind entscheidend. Auch die Belüftung spielt eine Rolle, um Feuchtigkeit abzuführen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Statik der Holzkonstruktion sollte von einem Fachmann geprüft werden, insbesondere im Hinblick auf Lastverteilung und Schneelast, wie im Beitrag Statik Carport: Lastverteilung, Schneelast & Berechnungsgrundlagen diskutiert wird.
    ✅ Empfehlung: Der Einsatz von Trapezblechen mit Anti-Tropf-Vlies kann die Kondenswasserbildung deutlich reduzieren, wie im Beitrag Trapezblech: Anti-Tropf-Vlies gegen Kondenswasser beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zum Vlies kann eine Antikondensat-Beschichtung aufgetragen werden. Ein Produktvorschlag findet sich im Beitrag Materialtipp: Antikondensat-Masse von Nordbleche für Carport.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Belüftung des Carports, um Feuchtigkeit abzuführen. Bei Unsicherheiten bezüglich der Statik sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Beachten Sie auch den Beitrag Carport-Statik: Dimensionierung von Stützen und Sparren zur Dimensionierung der Holzkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Trapezblech, Kondenswasser, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Garagendach als Terrasse: Deckenausbildung, Materialien & Kosten für Stahlbeton?
  5. BAU-Forum - Dach - Garagendach Aufbau: Pultdach mit Beton, Bitumenbahnen oder Trapezblech – Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Dach - Garagendachsanierung mit Trapezblech: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten in Garage: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei Flachdach?
  8. BAU-Forum - Dach - Pultdach Gartenhaus mit schräger Wand: Planung, Maße & Lösungen für Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Dach - Selbstklebende Dachabdichtung für Carport: Tipps, Produkte & OSB-Platten-Eignung?
  10. BAU-Forum - Dach - 16638: Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Trapezblech, Kondenswasser, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Trapezblech, Kondenswasser, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
Suche nach: Carport undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Carport, Trapezblech, undicht, Kondenswasser, Dach, Holzkonstruktion, Statik, Dachunterspannbahn, Belüftung, Feuchtigkeit
