Energieausweis: Ist-Wert höher als Anforderungswert? Bedeutung & Konsequenzen
Der Thread behandelt die Frage, was es bedeutet, wenn der Ist-Wert im Energieausweis eines Gebäudes höher ist als der Anforderungswert gemäß EnEV. Es wird diskutiert, welche Konsequenzen dies für Bauherren und Käufer hat, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der energetischen Anforderungen und die Abnahme des Gebäudes. Die Notwendigkeit eines vollständigen EnEV-Nachweises und die Rolle der Hausverwaltung werden ebenfalls thematisiert.
Hallo zusammen,
ich bin Laie und habe eine Frage zu Energieausweisen. Was ist, wenn der Ist-Wert größer als der Anforderungswert ist. Nehmen wir folgende Daten an:
Energieausweis für Wohngebäude gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) vom 18.11.2013.
Endenergiebedarf dieses Gebäudes 90 kWh/ (m² a) (C )
Primärenergiebedarf dieses Gebäudes 100 kWh/ (m² a)
Anforderungen gemäß EnEV
Primärenergiebedarf: Ist-Wert 100 kWh/m² a) Anforderungswert 42 kWh/ (m² a)
Energetische Qualität der Gebäudehülle HT: Ist-Wert 0,41 W/ (m² K) Anforderungswert 0,36 W/ (m² K)
Was bedeutet es, dass der Ist-Wert kleiner wie der Anforderungswert ist?
Bedeutet dies, dass das Gebäude nicht nach den Anforderungen der EnEV gebaut wäre?
Vielen Dank.
Viele Grüße und einen schönen Tag zusammen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz – insbesondere vor Verkauf, Vermietung oder Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Rechtliche Verbindlichkeit des Energieausweises gemäß § 16 EnEVAbk.: Falsche oder irreführende Angaben können zu Schadensersatzansprüchen führen.
    ⚠️ WICHTIG: Aktuelle Sanierungsmaßnahmen müssen sich am strengeren Gebäudeenergiegesetz (GEG) orientieren – nicht mehr an der veralteten EnEV 2013.
    ⚠️ WICHTIG: Die Annahme "Ist-Wert kleiner als Anforderungswert" ist sachlich falsch – die vorliegenden Zahlen zeigen eindeutig Überschreitungen (z. B. 100 > 42 kWh/m²a); dies muss dringend korrigiert werden, um Fehlentscheidungen zu vermeiden.
    Wenn der Ist-Wert im Energieausweis höher ist als der Anforderungswert, bedeutet das, dass das Gebäude mehr Energie verbraucht als nach den aktuellen Standards erlaubt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine schlechte Dämmung, ineffiziente Heizungsanlage oder veraltete Fenster.
    Ein höherer Ist-Wert kann zu höheren Energiekosten führen und deutet auf Verbesserungspotenzial hin. Es ist ratsam, die Ursachen zu identifizieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die Schwachstellen des Gebäudes zu identifizieren und konkrete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Energieausweis, bei dem die Ist-Werte für Primärenergiebedarf und Hüllqualität die Anforderungswerte der EnEV überschreiten. Dies ist ein klares Indiz dafür, dass das Gebäude nicht den aktuellen energetischen Mindeststandards entspricht. Der Laie hat die Situation korrekt erfasst: Ein höherer Ist-Wert bedeutet eine schlechtere energetische Qualität als vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers ist richtig. Wenn der Ist-Wert den Anforderungswert übersteigt, erfüllt das Gebäude nicht die gesetzlichen Vorgaben der EnEV. Dies betrifft sowohl den Primärenergiebedarf (100 vs. 42 kWh/m²a) als auch die Hüllqualität (0,41 vs. 0,36 W/m²K).
    ➕ Ergänzung: Die Abweichung ist erheblich. Der Primärenergiebedarf liegt mehr als doppelt so hoch wie der Anforderungswert. Dies deutet auf eine unzureichende Dämmung, veraltete Heiztechnik oder Wärmebrücken hin. Für Käufer oder Eigentümer bedeutet dies höhere Energiekosten und potenzielle Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Gefahr: Bei einem Neubau oder einer umfassenden Sanierung wäre eine solche Abweichung ein schwerwiegender Mangel. Es drohen Nachrüstverpflichtungen, Bußgelder oder Probleme bei der Finanzierung. Auch bei Bestandsgebäuden ist die Einhaltung der EnEV bei Modernisierungen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die energetische Gebäudeanalyse durch einen zertifizierten Energieberater überprüfen. Dieser kann konkrete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen (z.B. Dämmung der Fassade, Fenstertausch, Heizungsoptimierung), um die EnEV-Anforderungen zu erfüllen. Prüfen Sie zudem Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen. Bei Kaufabsicht: Verhandeln Sie den Kaufpreis unter Berücksichtigung der notwendigen Investitionen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Energieausweis, bei dem sämtliche Ist-Werte (Endenergiebedarf 90 kWh/(m²·a), Primärenergiebedarf 100 kWh/(m²·a), Transmissionswärmeverlust HT = 0,41 W/(m²·K)) deutlich über den gesetzlichen Anforderungswerten der EnEV 2013 liegen — insbesondere der Primärenergiebedarf ist mehr als das Doppelte des zulässigen Höchstwerts (42 kWh/(m²·a)).
    🔴 Gefahr: Ein solcher Energieausweis signalisiert eine erhebliche energetische Mangelhaftigkeit: Das Gebäude erfüllt nicht die Mindestanforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeffizienz gemäß EnEV 2013 — dies birgt langfristig Risiken für Heizkosten, Wohnkomfort, Wertstabilität und rechtliche Verwertbarkeit bei Verkauf oder Vermietung.
    ⚠️ Korrektur: Die Fragestellerin formuliert irrtümlich "Ist-Wert kleiner wie der Anforderungswert", obwohl die angegebenen Zahlen eindeutig belegen, dass alle Ist-Werte größer sind — dies ist ein gravierender sachlicher Fehler, der zu falschen Schlussfolgerungen führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Der Energieausweis dokumentiert nicht nur die energetische Qualität, sondern ist zugleich ein rechtlich bindendes Dokument gemäß § 16 EnEV: Bei Vermietung oder Verkauf ist die Vorlage zwingend vorgeschrieben, und falsche oder irreführende Angaben können zu Schadensersatzansprüchen führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass Abweichungen vom Anforderungswert auf eine Nichterfüllung der EnEV-Anforderungen hindeuten, ist korrekt — allerdings ist die EnEV 2013 mittlerweile durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, weshalb aktuelle Sanierungsmaßnahmen an die strengeren GEG-Vorgaben anzupassen sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Gebäude mit solchen Werten sei "nicht nach EnEV gebaut", ist unvollständig: Es könnte sich um ein Altgebäude vor Inkrafttreten der EnEV handeln — dann ist die Nichterfüllung nicht rechtswidrig, aber dennoch energetisch und wirtschaftlich problematisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz, um eine detaillierte energetische Bestandsaufnahme, Sanierungspotenzialanalyse und Prüfung der GEG-Konformität vornehmen zu lassen — insbesondere vor geplantem Verkauf, Vermietung oder Sanierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein höherer Ist-Wert als Anforderungswert eine Nichterfüllung der energetischen Mindeststandards signalisiert.
    • Alle empfehlen eine fachkundige Energieberatung durch zertifizierte Experten.
    • Alle sehen höhere Energiekosten, Wertminderung und Sanierungsbedarf als zentrale Konsequenzen.
    • GoogleAI bleibt allgemein und nennt keine konkreten Zahlen oder Rechtsgrundlagen (z. B. EnEV/GEG).
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren deutlich die Abweichungshöhe (z. B. 100 vs. 42 kWh/m²a) und betonen die Rechtsfolgen – GoogleAI verzichtet darauf.
    • Qwen weist explizit auf den Rechtsbruch bei falschen Angaben (§ 16 EnEV) und die rechtliche Bindungswirkung des Energieausweises hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen korrigiert den sachlichen Irrtum der Fragestellerin ("Ist kleiner als Anforderung"), DeepSeek geht darauf nicht ein, GoogleAI ignoriert ihn vollständig.
    • DeepSeek betont die Risiken bei Neubau oder umfassender Sanierung (Nachrüstverpflichtung, Bußgelder), Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf Altgebäude vor EnEV-Einführung.
    • Qwen stellt klar: Ein Gebäude mit solchen Werten ist nicht automatisch "nicht nach EnEV gebaut" – es könnte ein Altbestand vor 2002 sein (damals noch keine EnEV-Pflicht). DeepSeek spricht dies nicht an und suggeriert pauschal eine Verstöße. Qwens Sicht ist sicherer und rechtlich präziser – daher gilt hier Qwens Einschätzung als maßgeblich.
    • Bei rechtlichen Konsequenzen (Verkauf, Vermietung, Sanierung) stützt sich die Bewertung auf Qwens präzise rechtliche Einordnung (EnEV §16 + GEG-Übergang) und DeepSeek’s Hinweis auf Bußgelder bei Neubau/Sanierung.
    • Die sachliche Korrektur (Ist > Anforderung, nicht kleiner!) durch Qwen ist verbindlich – alle weiteren Entscheidungen müssen auf dieser Grundlage beruhen.
    Energetische Bewertung ✅ Konsens Ein höherer Ist-Wert als Anforderungswert bedeutet: Das Gebäude erfüllt nicht die aktuellen energetischen Mindeststandards – unabhängig davon, ob es vor oder nach Inkrafttreten der EnEV gebaut wurde.
    Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Konsens Der Energieausweis ist ein rechtlich bindendes Dokument gemäß § 16 EnEV; falsche Darstellungen können zu Schadensersatzansprüchen führen.
    Gültige Rechtsgrundlage ⚠️ Abwägung EnEV 2013 ist durch das GEG abgelöst – aktuelle Sanierungen müssen den GEG-Vorgaben genügen; Altgebäude vor 2002 sind von EnEV-Pflichten grundsätzlich ausgenommen, unterliegen aber bei Verkauf/Vermietung der Ausweispflicht.
    Sachliche Aussage der Werte ❌ Widerspruch (korrigiert) Die Aussage "Ist-Wert kleiner als Anforderungswert" ist sachlich falsch: Die Zahlen (z. B. 100 > 42 kWh/m²a) belegen eindeutig Überschreitungen – diese Korrektur ist verbindlich (Qwen).
    Dringlichkeit der Maßnahmen ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Energieberater ist zwingend – insbesondere vor Verkauf, Vermietung oder Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie unverzüglich die sachliche Fehleinschätzung (Ist ist größer, nicht kleiner!), beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater zur Bestandsaufnahme, und prüfen Sie die GEG-Konformität vor jeder baulichen oder rechtlichen Maßnahme.
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei falschem Energieausweis (§ 16 EnEV) Hohe Schadensersatzansprüche bei falscher Angabe gegenüber Käufern oder Mietern
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie Erhebliche Abschläge beim Verkauf oder geringere Mietpreise durch mangelnde Attraktivität
    🔴 Risiko Nachrüstverpflichtung bei umfassender Sanierung Ungeplante Investitionen bis zu 100.000 € bei Fassaden- oder Heizungssanierung nach GEG
    🔴 Risiko Dauerhaft erhöhte Betriebskosten Heizkosten bis zu 200 % über dem Referenzwert – langfristig mehrere 10.000 € Zusatzkosten
    🔴 Risiko Wärmebrücken, Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall Gesundheitsrisiken für Bewohner und kostenintensive Sanierung im Schadensfall
    ✅ Chance Fördermittel für energetische Sanierung (z. B. BAFA, KfW) Subventionierung bis zu 50 % der Sanierungskosten – z. B. für Dämmung oder Heizungstausch
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts nach Sanierung Je nach Maßnahme Wertsteigerung von 5–15 % am Verkehrswert
    ✅ Chance Verbesserung des Wohnkomforts und Luftqualität Mehr Behaglichkeit durch gleichmäßige Raumtemperaturen, weniger Zugluft und geringere Lärmübertragung
    ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen Reduzierter Energiebedarf mindert Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und Preisentwicklungen
    ✅ Chance Vorzeigefunktion als nachhaltige Immobilie Attraktivität für Mieter mit ökologischem Bewusstsein und erhöhte Vermietbarkeit
    1. Sachlichen Irrtum korrigieren: Stellen Sie klar: Die Ist-Werte (z. B. 100 kWh/m²a) sind deutlich höher als die Anforderungswerte (z. B. 42 kWh/m²a) – diese Grundlage ist für alle weiteren Entscheidungen zwingend.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Energieeffizienz für eine Bestandsaufnahme und GEG-Prüfung.
    3. Rechtsgrundlage klären: Lassen Sie prüfen, ob es sich um ein Gebäude vor Inkrafttreten der EnEV (vor 2002) handelt – das ändert die rechtliche Einordnung, aber nicht die energetische Dringlichkeit.
    4. Fördermittel recherchieren: Stellen Sie vorab einen Antrag bei BAFA oder KfW auf einen individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP), um Förderung für Dämmung, Fenstertausch oder Heizungsoptimierung zu sichern.
    5. Dokumente für Verkauf/Vermietung prüfen: Sichern Sie sich rechtlich ab – lassen Sie den Energieausweis und alle Sanierungsunterlagen durch einen Fachanwalt für Miet- und Immobilienrecht überprüfen.
    6. Heizkosten dokumentieren: Sammeln Sie die letzten drei Heizkostenabrechnungen als Nachweis für die überdurchschnittliche Energieverbräuche – relevant für Mieterinformation und Wertgutachten.
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er enthält Informationen über den Energiebedarf und -verbrauch des Gebäudes und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Energieverbrauch, EnEV, GEG
    Ist-Wert
    Der Ist-Wert im Energieausweis gibt den tatsächlichen Energieverbrauch eines Gebäudes an, basierend auf Berechnungen oder Messungen.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Energiebedarf, Primärenergiebedarf
    Anforderungswert
    Der Anforderungswert im Energieausweis gibt den maximal zulässigen Energieverbrauch eines Gebäudes gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an.
    Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, Energieeffizienz
    Endenergiebedarf
    Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die tatsächlich für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Energiebedarf, Primärenergiebedarf, Heizlast
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf berücksichtigt zusätzlich zur Endenergie die Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Endenergie benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Energieträger, Wirkungsgrad
    Gebäudehülle
    Die Gebäudehülle umfasst alle Bauteile, die das Gebäude von der Außenumgebung trennen, wie z.B. Wände, Dach, Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden regelt.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieausweis, Energieeffizienz
    1. Was bedeutet der Anforderungswert im Energieausweis?
      Der Anforderungswert im Energieausweis gibt den maximal zulässigen Energieverbrauch eines Gebäudes gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Gebäudeenergiegesetz (GEG)) an. Er dient als Referenzwert für die energetische Qualität des Gebäudes.
    2. Was bedeutet der Ist-Wert im Energieausweis?
      Der Ist-Wert im Energieausweis gibt den tatsächlichen Energieverbrauch des Gebäudes unter Berücksichtigung der tatsächlichen Nutzung und der baulichen Gegebenheiten an. Er wird auf Basis von Berechnungen oder Messungen ermittelt.
    3. Welche Konsequenzen hat ein hoher Ist-Wert im Energieausweis?
      Ein hoher Ist-Wert deutet auf einen hohen Energieverbrauch hin, was zu höheren Energiekosten führt. Zudem kann es den Wert der Immobilie mindern und bei Vermietung oder Verkauf zu Nachteilen führen.
    4. Wie kann ich den Ist-Wert meines Gebäudes verbessern?
      Es gibt verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Ist-Wertes, wie z.B. die Dämmung der Gebäudehülle, den Austausch alter Fenster, die Modernisierung der Heizungsanlage oder die Nutzung erneuerbarer Energien.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Endenergiebedarf und Primärenergiebedarf?
      Der Endenergiebedarf gibt die Energiemenge an, die tatsächlich für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung benötigt wird. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt zusätzlich die Energie, die für die Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Endenergie benötigt wird.
    6. Was ist die energetische Qualität der Gebäudehülle?
      Die energetische Qualität der Gebäudehülle beschreibt die Wärmedämmung der Außenwände, des Daches, der Fenster und der Türen. Eine gute Dämmung reduziert den Wärmeverlust und senkt den Energieverbrauch.
    7. Was ist eine Energieberatung?
      Eine Energieberatung ist eine individuelle Beratung durch einen qualifizierten Energieberater, der die energetische Situation eines Gebäudes analysiert und konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt.
    8. Welche Rolle spielt die EnEV bzw. das GEG beim Energieausweis?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legen die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden fest und bilden die Grundlage für die Erstellung von Energieausweisen.
    • Energieausweis-Pflicht
      Informationen zur Pflicht, einen Energieausweis vorzulegen.
    • Energieberatung
      Die Vorteile einer professionellen Energieberatung.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderungen für Sanierungsmaßnahmen.
    • Heizungsmodernisierung
      Tipps zur Auswahl einer effizienten Heizungsanlage.
    • Dämmung der Gebäudehülle
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -techniken.
  2. EnEV-Anforderungen: Ansinnen und Gebäude-Infos
    Bitte der Reihenfolge nach
    Was ist ihr eigentliches Ansinnen bei dieser Frage?
    OK  -  lassen Sie mich raten:
    Sie sind Mieter und haben ein Mieterhöhungsbegehren bekommen mit der Begründung, dass Ihr Haus in die Mietspiegelkategorie "saniert nach EnEVAbk. 2002" einzuordnen ist und sie bezweifeln dies?!
    Um das alles beantworten zu können brauchen wir mehr Infos über das Gebäude.
    Baujahr des Gebäudes?
    Galt zum Zeitpunkt der Erstellung des Gebäudes bzw. zum Zeitpunkt der letzten Modernisierung des Gebäudes bereits eine EnEV-Fassung oder ist das Gebäude vor 2002 errichtet bzw. letztmalig modernisiert worden?
    Wurde das Gebäude nach 2002 energetisch saniert (z.B. Fenstertusch, Heizungserneuerung, Fassadendämmung, ...) und/oder unter Einhaltung der EnEV erweitert (z.B. Dachgeschossausbau)?
  3. Energieausweis Neubau 2019: EnEV-Konformität prüfen
    Antwort Energieausweis  -  weitere Daten
    Guten Tag,
    vielen Dank für Ihre Antwort. Nein es geht um eine Bauabnahme. Dort ist noch der Punkt des Energieausweises offen, dieser wurde jetzt erstmals vorgelegt. Das Gebäude wurde 2019 neu errichtet. Mir stellt sich jetzt die Frage, ob das Gebäude den Anforderungen entspricht denen es entsprechen muss.
    Gebäudetyp: Mehrfamilienhaus, einseitig angebaut
    Baujahr Gebäude: 2019 Baujahr Wärmeerzeuger 2019 Anlass der Ausstellung des Energieausweises: Neubau
    Ich vermute, dass entweder der Ausweis nicht stimmt und nochmal neu erstellt werden muss oder das Gebäude einen höheren Energieverbrauch hat als es laut EnEVAbk. haben dürfte. Ersteres wäre ein kleinerer Mangel. Zweites wäre vermutlich ein großer Mangel.
    Wissen Sie ob man in der Baugenehmigung sehen erlesen kann, nach welcher EnEV das Gebäude zu errichten ist? Wenn ja, müsste ich dies als Eigentümer auf dem Bauamt erfragen können?
  4. Energieausweis: Ist-Wert erfüllt Anforderung rechnerisch?
    Der Nachweis ist rechnerisch erfüllt
    wenn die Ist-Werte nicht die Anforderungswerte (maximal zulässige Werte) überschreiten.
    Stell doch den Nachweis mal anonymisiert hier online
  5. Energieausweis anonymisiert: EnEV-Standard Bauamt?
    Vielen Dank Herr Tilgner
    Guten Tag,
    vielen Dank Herr Tilgner.
    Anbei Stelle ich den Energieausweis in anonymisierter Form online.
    Wissen Sie ob das Bauamt die Einhaltung der EnEVAbk. prüft bzw. ob ich dort erfragen kann nach welchem EnEV Standard das Gebäude zu errichten war?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Energieausweis anonymisiert: EnEV-Standard Bauamt?" auf die Frage "Energieausweis: Ist-Wert höher als Anforderungswert? Bedeutung & Konsequenzen" im BAU-Forum "Neubau"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Energieausweis anonymisiert: EnEV-Standard Bauamt?" auf die Frage "Energieausweis: Ist-Wert höher als Anforderungswert? Bedeutung & Konsequenzen" im BAU-Forum "Neubau"
  6. Energieausweis mangelhaft! EnEV-Nachweis Bauträger anfordern
    Krass
    Durchgefallen!
    Sie sind Bauherr?
    Übrigens: Das was sie online gestellt haben ist ja nur der Energieausweis, also ein Ergebnispapier einer langen Berechnung.
    Wenn Sie der Bauherr sind dann schuldet Ihnen der Aussteller des Energieausweises auch den zugrunde liegenden vollständigen EnEVAbk.-Nachweis (Berechnung von Gebäudehülle, Volumen, U-Werte der Bauteile, Haustechnik, Lüftungswärmeverluste, etc.)
    Baujahr 2019? Da war die EnEV 2014 in ihrer Novellierung von 2016 einzuhalten.
    Die amtliche Prüfpflicht für EnEV-Nachweise wird von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich gehandhabt. In Berlin und Brandenburg werden die EnEV-Nachweise für Nichtwohngebäude und für Wohngebäude mit mehr als 2 WEAbk. von "Prüfsachverständigen für energetische Gebäudeplanung" geprüft. Wie das bei ihnen ist weiß ich nicht.
  7. Energieausweis: Käufer vs. Bauträger – Schlussrate offen
    Käufer  -  nicht Bauherr
    Vielen Dank für die Hilfe. Nein ich bin nicht Bauherr ich habe von einem Bauträger gekauft. Dieser hat mir jetzt diesen Ausweis ausgeliefert da noch die Schlussrate offen ist.
  8. EEWärmeG: Erneuerbare Energien – Warnlampe aktivieren!
    Foto von Martin G. Halbinger
    EEWärmeG
    der "-" bei Erneuerbare Energien irritiert auch etwas; das EEWärmeG fordert seit 2009 grundsätzlich die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien.
    Wenn da nicht irgendwelche besonderen Konstellationen bestehen (z.B. extrem lange Bauzeit und daher extrem "alte" Baugenehmigung) würde ich mal vorsichtig die rote Warnlampe anschalten ...
    Erstmal den Bauträger um eine erste Stellungnahme bitten, die Abnahme verweigern (soweit nicht schon geschehen) und sich einen (oder mehrere) Profis (Sachverständige, Fachanwalt) zur Beratung dazu holen. Den Rest müssen dann wohl die Fachleute prüfen ...
  9. WEG: EnEV-Nachweis & Berechnung vom Bauträger einfordern!
    Das ist ein Fall für
    die neue Hausverwaltung der WEGAbk., denn der Energieausweis bezieht sich nicht nur auf die von Ihnen gekaufte Wohnung, sondern auf das gesamte Gebäude. Mindestens die Hausverwaltung muss für die WEG einen kompletten EnEVAbk.-Nachweis (Ausdruck aller EnEV-Berechnungen die zum Energieausweis geführt haben) vom Bauträger erhalten. Die Hausverwaltung muss ja auch eine komplette Kopie der Baugenehmigungsunterlagen sowie weitere Dokumentationen (Statik, Schal- und Bewehrungspläne (Schalpläne, Bewehrungspläne), Schornsteinfegerabnahme, Brandschutz-Gutachten, Schallschutz-Gutachten, Lüftungskonzepte nach DINAbk. 1946-6, Dokumentation der Haustechnik, etc.) stellvertretend für die WEG entgegen nehmen.
    Der Energieausweisersteller muss dem Bauträger nicht nur den Ausweis aushändigen, sondern auch den zugrunde liegenden kompletten EnEV-Nachweis (Ausdruck der vollständigen Berechnung) und dieser Nachweis steht auch der WEG zu.
    Hat die WEG diesen EnEV-Nachweis nicht, so hat sie in spätestens 10 Jahren ein Problem, wenn der aktuelle Energieausweis abgelaufen ist und ein sodann beauftragter Energieberater mangels Bauunterlagen keinen neuen Energieausweis erstellen kann.
    Wenn Sie den EnEV-Nachweis vorliegen haben sollte die HV sofort einen Energieberater oder einen Prüfsachverständigen (sofern in ihrem Bundesland vorhanden) mit der Überprüfung dieses EnEV-Nachweises beauftragen.
    Machen Sie an die Hausverwaltung eine Mängelanzeige, die sowohl Sondereigentum als auch Gemeinschaftseigentum betrifft und fordern sie eine Überprüfung eines "augenscheinlich mangelhaften Energieausweises" durch einen externen Fachmann.
    Frage: Stehen sie schon als Eigentümer im Grundbuch? Dann können Sie auch beim Bauamt die Bauakte einsehen und sich den darin ggf. vorhandenen EnEV-Nachweis komplett kopieren lassen (wäre aber eigentlich Aufgabe einer Verwaltung sofern es schon eine Verwaltung der WEG gibt).
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Energieausweis: Ist-Wert höher als Anforderung – Konsequenzen?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Frage, was es bedeutet, wenn der Ist-Wert im Energieausweis eines Gebäudes höher ist als der Anforderungswert gemäß EnEVAbk.. Es wird diskutiert, welche Konsequenzen dies für Bauherren und Käufer hat, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der energetischen Anforderungen und die Abnahme des Gebäudes. Die Notwendigkeit eines vollständigen EnEV-Nachweises und die Rolle der Hausverwaltung werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Energieausweis mangelhaft! EnEV-Nachweis Bauträger anfordern wird darauf hingewiesen, dass ein mangelhafter Energieausweis vorliegt und der Bauträger den vollständigen EnEV-Nachweis schuldet. Dies ist besonders relevant für Käufer, die noch eine Schlussrate zu zahlen haben.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Energieausweis: Ist-Wert erfüllt Anforderung rechnerisch? klärt, dass die Ist-Werte die Anforderungswerte nicht überschreiten dürfen, um die EnEV-Anforderungen zu erfüllen. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, den Energieausweis anonymisiert online zu stellen, um eine detailliertere Analyse zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Käufer sollten den Bauträger umgehend um den vollständigen EnEV-Nachweis bitten und diesen von einem unabhängigen Experten prüfen lassen. Die Hausverwaltung sollte ebenfalls involviert werden, da der Energieausweis das gesamte Gebäude betrifft. Siehe auch: WEG: EnEV-Nachweis & Berechnung vom Bauträger einfordern!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Energieausweis, Ist-Wert, Anforderungswert, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Brennstoffkosten: Berechnung, Vergleich mit Gas & tatsächliche Stromkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Energieausweis, Ist-Wert, Anforderungswert, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Energieausweis, Ist-Wert, Anforderungswert, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Energieausweis: Ist-Wert höher als Anforderungswert? Bedeutung & Konsequenzen
Suche nach: Energieausweis: Was bedeutet Ist > Anforderung?
Suche nach: Energieausweis, Ist-Wert, Anforderungswert, EnEV, Energiebedarf, Primärenergiebedarf, Gebäudehülle, energetische Qualität
