Filigrandecken Abrechnung: Verlegung, Aufbeton & korrekte Flächenberechnung nach VOB?
BAU-Forum: Neubau
Folgende Frage  -  wie werden die Filigrandecken abgerechnet? Ausgeschrieben sind diese in 2 LVAbk.-Pos.  -  "Filigranplatten verlegen" und "Aufbeton einbauen". Laut "VOB im Bild" ist eine Decke zwischen den äußeren Begrenzungsflächen definiert. Die Filigranplatten reichen jedoch nicht an die äußere Begrenzungsfläche, sondern überdecken nur den Raum. Da jedoch solche Decke statisch und konstruktiv erst dann eine Decke sein wird, wenn der Aufbeton eingebaut wird, der doch bis an die äußere Begrenzungsflächen reicht, somit darf angeblich die Verlegung von Filigrandecken an bis an die äußere Flächen abgerechnet werden und nicht nach dem tatsächlichen Filigranplattenmaß. Stimmt das?
  • Rohbauer
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Abrechnung von Filigrandecken haben, insbesondere im Hinblick auf die Positionen "Filigranplatten verlegen" und "Aufbeton einbauen" im Leistungsverzeichnis (LV). Die VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) definiert die Abrechnung von Decken grundsätzlich zwischen den äußeren Begrenzungsflächen.
    Wenn die Filigranplatten nicht bis zu den äußeren Begrenzungsflächen reichen, ist entscheidend, wie dies im LVAbk. beschrieben ist. Ich empfehle, die genauen Formulierungen im LV zu prüfen. Sind dort spezielle Regelungen zur Abrechnung der Filigrandecken getroffen worden?
    Wichtig: Die Abrechnung sollte transparent und nachvollziehbar sein. Dokumentieren Sie alle relevanten Maße und Abweichungen genau. Bei Unklarheiten ist es ratsam, Rücksprache mit dem Auftraggeber oder einem Bausachverständigen zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die tatsächliche Ausführung mit den Angaben im Leistungsverzeichnis und der VOB. Klären Sie Abweichungen schriftlich mit dem Auftraggeber.
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigteilkonstruktion, die aus einer dünnen Betonplatte mit integrierten Stahlbewehrungen besteht. Sie wird im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle mit Ortbeton zu einer monolithischen Decke vergossen. Filigrandecken ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteil, Stahlbeton.
    Aufbeton
    Der Aufbeton ist eine Schicht aus Ortbeton, die auf die Filigranplatten aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Deckenkonstruktion zu schaffen. Der Aufbeton verbindet die Filigranplatten miteinander und sorgt für die Lastverteilung. Die Dicke und Qualität des Aufbetons sind entscheidend für die statische Belastbarkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Stahlbeton, Deckenkonstruktion.
    VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
    Die VOB ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB dient als Grundlage für Bauverträge und soll faire Bedingungen für Auftraggeber und Auftragnehmer schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Baurecht.
    Das Leistungsverzeichnis (LV) ist ein detailliertes Verzeichnis aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es enthält Beschreibungen der einzelnen Leistungen, Mengen und Einheitspreise. Das LV dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Angebot, Abrechnung.
    Begrenzungsflächen
    Begrenzungsflächen definieren die äußeren Abmessungen eines Bauteils oder eines Raumes. Bei Decken beziehen sich die Begrenzungsflächen auf die Linien, die die Decke in der Draufsicht begrenzen. Diese Flächen sind relevant für die Abrechnung von Bauleistungen, da sie die Grundlage für die Berechnung der Deckenfläche bilden.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Flächenberechnung, Geometrie.
    Filigranplatten
    Filigranplatten sind vorgefertigte Stahlbetonplatten, die als Teil einer Filigrandecke verwendet werden. Sie enthalten bereits die notwendige Bewehrung und dienen als verlorene Schalung für den Ortbeton. Filigranplatten ermöglichen eine schnelle und präzise Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Stahlbeton, Schalung.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist der Prozess der Ermittlung und Zusammenstellung der erbrachten Bauleistungen, um die Grundlage für die Bezahlung zu schaffen. Sie umfasst die Erfassung der Mengen, die Bewertung der Leistungen und die Erstellung einer Rechnung. Eine korrekte Abrechnung ist entscheidend für eine faire Vergütung der Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Rechnung, Vergütung.
    1. Wie werden Filigrandecken laut VOB abgerechnet?
      Laut VOB erfolgt die Abrechnung von Decken in der Regel zwischen den äußeren Begrenzungsflächen. Dies bedeutet, dass die gesamte Fläche der Decke, wie sie im Bauplan definiert ist, für die Abrechnung relevant ist. Abweichungen von dieser Regelung müssen im Leistungsverzeichnis (LV) explizit angegeben sein.
    2. Was ist, wenn die Filigranplatten nicht bis zu den äußeren Begrenzungsflächen reichen?
      Wenn die Filigranplatten nicht die gesamte Deckenfläche abdecken, ist entscheidend, wie dies im LV beschrieben ist. Es sollte klar definiert sein, ob und wie die fehlende Fläche zusätzlich vergütet wird oder ob eine andere Abrechnungsmethode vereinbart wurde. Eine genaue Dokumentation der tatsächlich verlegten Fläche ist wichtig.
    3. Wie wird der Aufbeton bei Filigrandecken abgerechnet?
      Der Aufbeton wird in der Regel separat abgerechnet, entweder nach Volumen (Kubikmeter) oder nach Fläche (Quadratmeter) in einer bestimmten Dicke. Die genaue Abrechnungsweise sollte im LV festgelegt sein. Es ist wichtig, die tatsächlich eingebrachte Menge an Aufbeton zu dokumentieren und mit den Angaben im LV zu vergleichen.
    4. Was tun bei Unklarheiten in der Abrechnung?
      Bei Unklarheiten in der Abrechnung sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Auftraggeber suchen, um die Differenzen zu klären. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, ist es ratsam, einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht hinzuzuziehen, um die Abrechnung prüfen zu lassen und gegebenenfalls Ihre Ansprüche durchzusetzen.
    5. Welche Rolle spielt das Leistungsverzeichnis (LV) bei der Abrechnung von Filigrandecken?
      Das Leistungsverzeichnis (LV) ist die Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen. Es enthält detaillierte Beschreibungen der auszuführenden Arbeiten, Mengen und Preise. Abweichungen von den Angaben im LV müssen schriftlich vereinbart werden, um bei der Abrechnung berücksichtigt zu werden. Das LV sollte daher sorgfältig geprüft und dokumentiert werden.
    6. Was ist bei der Abrechnung von Aussparungen in Filigrandecken zu beachten?
      Aussparungen in Filigrandecken, beispielsweise für Installationen, werden in der Regel von der Gesamtfläche abgezogen. Die genaue Vorgehensweise sollte im LV geregelt sein. Es ist wichtig, die Größe und Lage der Aussparungen genau zu dokumentieren, um eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten.
    7. Wie kann man Streitigkeiten bei der Abrechnung von Filigrandecken vermeiden?
      Um Streitigkeiten bei der Abrechnung zu vermeiden, ist eine klare und detaillierte Dokumentation aller Bauleistungen unerlässlich. Dazu gehören Fotos, Aufmaße, Lieferscheine und Protokolle. Zudem sollten alle Vereinbarungen und Abweichungen vom LV schriftlich festgehalten werden. Eine offene Kommunikation mit dem Auftraggeber während der Bauphase kann ebenfalls helfen, Missverständnisse zu vermeiden.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung und Abrechnung von Filigrandecken relevant?
      Neben der VOB sind bei der Ausführung und Abrechnung von Filigrandecken die einschlägigen DINAbk.-Normen für Betonbau und Stahlbetonbau sowie die Richtlinien der Hersteller zu beachten. Diese Normen und Richtlinien legen die Anforderungen an die Materialqualität, die Ausführung und die statische Berechnung fest. Die Einhaltung dieser Vorgaben ist entscheidend für die Sicherheit und Dauerhaftigkeit der Filigrandecke.
    • Abrechnung von Stahlbetonarbeiten
      Die korrekte Abrechnung von Stahlbetonarbeiten ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeit eines Bauprojekts.
    • VOB-gerechte Abrechnung im Hochbau
      Die Einhaltung der VOB bei der Abrechnung von Hochbauleistungen sichert faire Vertragsbedingungen.
    • Aufmaßregeln für Deckenflächen
      Die korrekte Ermittlung von Deckenflächen ist die Basis für eine transparente Abrechnung.
    • Umgang mit Nachträgen bei Bauprojekten
      Nachträge können die Abrechnung erheblich beeinflussen und müssen korrekt dokumentiert werden.
    • Bausachverständiger bei Abrechnungsstreitigkeiten
      Ein Bausachverständiger kann bei Unklarheiten und Streitigkeiten eine neutrale Bewertung liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke liegt nicht auf Innenwand: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Neubau - Filigrandeckenplatten Abrechnung: Kosten, Positionen & Nachträge korrekt prüfen?
  3. BAU-Forum - Neubau - 15718: Filigrandecken Abrechnung: Verlegung, Aufbeton & korrekte Flächenberechnung nach VOB?
  4. BAU-Forum - Neubau - Deckensysteme Kostenvergleich: Ortbetondecke vs. Filigrandecke – Preise, LV-Daten & Herstellung?
  5. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke: Kosten, Aufbau & Statik – Was Sie über Fertigteil-Geschossdecken wissen müssen
  6. BAU-Forum - Neubau - Betondecke vs. Holzsparrendecke im 1. OG: Kosten, Schallschutz & Brandschutz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Neubau - Kran schwenkt über Nachbargrundstück: Entschädigung rechtens? Höhe & Alternativen
  8. BAU-Forum - Neubau - Mehrkosten Bewehrung Filigrandecke: Wer zahlt bei unerwartet höherem Stahlbedarf?
  9. BAU-Forum - Neubau - Filigrandecke falsch eingebaut: Auswirkungen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken Abrechnung: Verlegung, Aufbeton & korrekte Flächenberechnung nach VOB?
Suche nach: Filigrandecken Abrechnung: Korrekte Berechnung
Suche nach: Filigrandecken, Abrechnung, VOB, Aufbeton, Verlegung, Flächenberechnung, Filigranplatten, Baurechnung
