Filigrandecke: Kosten, Aufbau & Statik – Was Sie über Fertigteil-Geschossdecken wissen müssen
❓ Fragestellung: Filigrandecke: Kosten, Aufbau & Statik – Was Sie über Fertigteil-Geschossdecken wissen müssen
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Filigrandecken aus zwei Komponenten bestehen: werkseitig vorgefertigten Filigranplatten (mit integrierter unterer Bewehrung) und einer nachträglichen Ortbeton-Schicht; Alle drei Modelle betonen die entscheidende Bedeutung der vollständigen, korrekt positionierten Bewehrung für die statische Tragfähigkeit – insbesondere der zusätzlich einzubauenden Ortbeton-Ergänzungsbewehrung; Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch unabhängige Experten (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger), bevor die Ortbeton-Schicht eingebaut wird.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Ortbeton-Schicht gießen, bevor die vollständige Bewehrung nachweislich und fachgerecht eingebaut ist und ein unabhängiger Statiker den Nachweis bestätigt hat – dies ist keine Verzögerung, sondern zwingende Sicherheitsvoraussetzung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Stahl bei Filigrandecken. Es wird geklärt, ob Stahlkosten im Preis der Filigrandecke enthalten sein müssen oder separat ausgewiesen werden. Die Meinungen gehen auseinander, wobei die DIN 18331 eine getrennte Ausschreibung von Beton und Stahl fordert. Einigkeit besteht darin, dass eine transparente und prüffähige Rechnung eine detaillierte Stahlliste benötigt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich habe eine Frage, die mir mein Architekt nicht beantworten kann.. der arme sitzt zwischen 2 Stühlen ...
Ich habe ein LVAbk. vom Bauunternehmer (bitte nicht meckern, Lehrgeld bezahlt).
Dort steht eine Position "Geschossdecke Filigran und Ortbeton", die nach m² abgerechnet wird. Extra steht Betonstahl in verschiedenen Durchmesser liefern, biegen, schneiden usw.
Ich verstehe das so, dass ich mit Position Geschossdecke Filigran auch Stahleinlagen bezahlt habe, da die Filigrandecke als ganzes vom Werk kommt ... Der Bauunternehmer ist da anderer Meinung, er will Stahl extra abrechnen, der Architekt hat keine Meinung ...
Danke für die Meinungen Dora
    🔴 KRITISCH: Vor Gießen der Ortbeton-Schicht unbedingt den vollständigen statischen Nachweis und das Bewehrungsplanungsblatt einfordern und durch einen unabhängigen Statiker prüfen lassen.
    🔴 KRITISCH: Die werkseitige Bewehrung der Filigranplatten allein reicht nicht aus – die Ortbeton-Ergänzungsbewehrung (z. B. für Durchstanzung, Randanschlüsse, Momentenabtrag) muss vollständig, fachgerecht und nach Plan eingebaut sein, sonst droht Tragfähigkeitsmangel.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abrechnung des Betonstahls darf nur dann separat erfolgen, wenn die Leistungsbeschreibung im Leistungsverzeichnis ausdrücklich "Bewehrung nach statischem Nachweis" oder "Ortbeton-Ergänzungsbewehrung" als eigenständige Position ausweist – andernfalls ist diese integraler Bestandteil der Deckenleistung.
    Ich verstehe, dass Sie eine Frage zur Abrechnung einer Filigrandecke haben, die Ihr Architekt nicht beantworten konnte. Es ist üblich, dass Filigrandecken als Kombination aus Fertigteilen (Filigranplatten) und Ortbeton abgerechnet werden. Die Position "Geschossdecke Filigran und Ortbeton" wird in der Regel pro Quadratmeter (m²) abgerechnet.
    Wichtig: Der Betonstahl wird oft separat ausgewiesen, da er eine wesentliche Komponente für die Tragfähigkeit der Decke darstellt. Die Menge und Qualität des Stahls sind entscheidend für die Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die genaue Zusammensetzung der Decke (Betongüte, Stahlsorte, Stahldurchmesser, Stahlabstände) detailliert aufschlüsseln und vom Architekten oder einem Statiker prüfen, ob diese den statischen Anforderungen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein typisches Abrechnungsproblem im Bauwesen, bei dem die Leistungsbeschreibung eines Leistungsverzeichnisses (LVAbk.) unterschiedlich interpretiert wird. Die Kernfrage ist, ob die Position "Geschossdecke Filigran und Ortbeton" bereits die Bewehrung (Betonstahl) umfasst oder ob diese separat abzurechnen ist.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass eine Filigrandecke als werksseitig gefertigtes Element in der Regel eine schlaffe Bewehrung (Matten oder Gitterträger) enthält, ist grundsätzlich richtig. Diese werkseitig eingelegte Bewehrung ist integraler Bestandteil des Fertigteils und wird nicht separat vergütet.
    ⚠️ Korrektur: Die separate Position "Betonstahl liefern, biegen, schneiden" bezieht sich jedoch auf die Ortbeton-Ergänzungsbewehrung, die auf der Baustelle in die Aufbetonschicht eingelegt wird. Diese Zusatzbewehrung (z.B. für Durchstanzbewehrung, Randbewehrung oder Anschlussbewehrung) ist nicht im Filigran-Element enthalten und wird daher korrekterweise extra abgerechnet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der genaue Wortlaut der LV-Position. Eine fachgerechte Position "Filigrandecke" müsste klarstellen, ob die werkseitige Bewehrung enthalten ist. Die separate Stahlposition ist bei korrekter Ausschreibung üblich und dient der Transparenz, da die Ortbetonbewehrung oft erst nach statischer Berechnung auf der Baustelle festgelegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die LV-Positionen von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen. Dieser kann anhand der VOBAbk./C und der Leistungsbeschreibung klären, ob die Abrechnung des Bauunternehmers korrekt ist. Beauftragen Sie zudem eine Prüfung der Schlussrechnung durch einen Sachverständigen, um weitere Abrechnungsfehler auszuschließen.
    Der Sachverhalt betrifft die vertragliche und technische Abgrenzung der Leistungen bei einer Filigrandecke – einer verbreiteten Fertigteil-Geschossdecke, die aus vorgefertigten Betonplatten mit integrierter Bewehrung (Filigranplatten) und einer nachträglichen Ortbeton-Schicht besteht.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende klare vertragliche Zuordnung der Stahlbewehrung birgt erhebliche Risiken: Unklare Leistungsabgrenzung kann zu Kostenexplosionen, Baustopp durch fehlende statische Nachweise oder gar Tragfähigkeitsmängel führen – denn die statische Wirksamkeit der Decke hängt entscheidend von der vollständigen, fachgerechten Einbindung aller Bewehrungselemente ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Filigrandecke kommt als Ganzes vom Werk" ist technisch unzutreffend: Filigranplatten enthalten lediglich die untere, vorgefertigte Bewehrungslage; die obere Bewehrung (z. B. für Momentenabtrag, Durchstanzungsschutz, Verbund mit Ortbeton) sowie eventuelle Zusatzbewehrungen (z. B. für Auflager, Durchbrüche, Lastabtrag) müssen stets separat geliefert, gebogen und eingebaut werden – das ist nicht im Filigranplattenpreis enthalten.
    ➕ Ergänzung: Die statische Berechnung einer Filigrandecke setzt voraus, dass sämtliche Bewehrungselemente – sowohl die im Werk eingebaute als auch die vor Ort ergänzte – vollständig und nach Plan eingebaut sind; fehlende oder falsch positionierte Stahleinlagen können zu Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Versagen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer pauschalen m²-Abrechnung ist berechtigt: Die Leistung "Geschossdecke Filigran und Ortbeton" umfasst zwar die Platten und die Ortbetonherstellung, aber nicht zwangsläufig sämtliche Bewehrungsleistungen – diese sind nach DINAbk. 276 und üblichen Leistungsverzeichnissen häufig gesondert auszuweisen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Bauunternehmers, Stahl "extra abrechnen zu dürfen" ohne klare vertragliche Grundlage, ist rechtlich und technisch nicht haltbar – sofern die Leistungsbeschreibung nicht ausdrücklich von einer "Bewehrung nach statischem Nachweis" spricht, ist die vollständige Bewehrung Teil der statisch erforderlichen Deckenleistung und nicht als Zusatzleistung zu betrachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich den statischen Nachweis und das dazugehörige Bewehrungsplanungsblatt an, prüfen Sie das Leistungsverzeichnis auf die genaue Leistungsumfangsbeschreibung und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen statischen Sachverständigen zur Klärung der vertraglichen und technischen Leistungsabgrenzung – insbesondere vor Gießen der Ortbeton-Schicht.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass Filigrandecken aus zwei Komponenten bestehen: werkseitig vorgefertigten Filigranplatten (mit integrierter unterer Bewehrung) und einer nachträglichen Ortbeton-Schicht.
    • Alle drei Modelle betonen die entscheidende Bedeutung der vollständigen, korrekt positionierten Bewehrung für die statische Tragfähigkeit – insbesondere der zusätzlich einzubauenden Ortbeton-Ergänzungsbewehrung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch unabhängige Experten (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger), bevor die Ortbeton-Schicht eingebaut wird.
    • GoogleAI sieht die separate Abrechnung des Stahls als "üblich und sachgerecht", ohne klare vertragliche Differenzierung zu fordern; DeepSeek betont dagegen die Notwendigkeit einer klaren LV-Ausschreibung; Qwen hält eine separate Abrechnung ohne explizite vertragliche Grundlage für rechtlich und technisch unhaltbar.
    • GoogleAI spricht von "Stahl als wesentliche Komponente", DeepSeek konkretisiert auf "Ortbeton-Ergänzungsbewehrung", Qwen ergänzt präzise die technischen Funktionen (Durchstanzschutz, Momentenabtrag, Verbund).
    • Qwen liefert die detaillierteste technische Differenzierung: Klare Trennung zwischen "unterer werkseitiger" und "oberer baustellenseitiger" Bewehrung sowie konkrete statische Funktionen (z. B. Durchstanzschutz).
    • DeepSeek liefert den präzisesten juristisch-praktischen Hinweis zur VOB/C und zur Bedeutung des LV-Wortlautes – insbesondere zur nachträglichen Festlegung der Ortbetonbewehrung.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der Dokumentation (Betongüte, Stahlsorte, Abstände), was von den anderen nicht explizit genannt wird.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen widerspricht klar der Annahme, Stahl "grundsätzlich separat abrechnen zu dürfen". Während GoogleAI dies als üblich beschreibt und DeepSeek es an die LV-Ausschreibung knüpft, stellt Qwen fest: "Ohne klare vertragliche Grundlage ist die vollständige Bewehrung Teil der Deckenleistung" – dieser Standpunkt folgt dem Vorsichtsprinzip und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Stets die vertragliche Leistungsbeschreibung im LV vorab prüfen – nicht auf Üblichkeit oder Branchenpraxis verlassen.
    • Statische Prüfung vor Ortbeton-Gießung ist nicht verzichtbar – nicht delegierbar an den Bauunternehmer allein.
    • Bei Unklarheit gilt stets die strengere, sicherheitsorientierte Lesart: Vollständige Bewehrung = vertraglich geschuldete Leistung, es sei denn, ausdrücklich als Zusatzposition ausgeschrieben.
    Aufbau einer Filigrandecke ✅ Besteht immer aus werkseitig vorgefertigten Filigranplatten (mit unterer Bewehrung) und einer baustellenseitig hergestellten Ortbeton-Schicht – beides statisch wirksam verbunden.
    Statistische Relevanz der Bewehrung ✅ Die Tragfähigkeit hängt entscheidend von der vollständigen Einbindung aller Bewehrungselemente ab – sowohl der werkseitigen als auch der Ortbeton-Ergänzungsbewehrung.
    Abrechnung des Betonstahls ⚠️ Separate Abrechnung ist nur dann zulässig, wenn die Leistungsbeschreibung im LV ausdrücklich "Ortbeton-Ergänzungsbewehrung" oder "Bewehrung nach statischem Nachweis" als eigenständige Position ausweist.
    Vertragliche Klärungspflicht ✅ Unklare Formulierungen im LV führen zu Risiken – eine vertragliche oder juristische Prüfung durch Fachanwalt oder Bauingenieur ist vor Abnahme dringend erforderlich.
    Prüfung vor Ortbeton-Gießung ✅ Der statische Nachweis und das Bewehrungsplanungsblatt müssen vor Gießen der Ortbeton-Schicht vollständig vorliegen und von einem unabhängigen Statiker geprüft sein.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Ortbeton-Ergänzungsbewehrung Tragfähigkeitsmangel, Rissbildung, Durchbiegung, mögliche Deckenversagen
    🔴 Risiko Ungeprüfter statischer Nachweis vor Ortbeton-Gießung Rechtliche Haftung, Nachbesserungskosten, Baustopp, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Unklare LV-Formulierung zur Bewehrung Kostenexplosion durch Zusatzabrechnungen, Streit mit Bauunternehmer, gerichtliche Auseinandersetzung
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Stahlsorte, Durchmesser und Abständen Unmöglichkeit der statischen Nachrechnung, Nachweisverweigerung durch Prüfingenieur, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Vertrauen auf "übliche Praxis" statt auf vertragliche Vereinbarung Rechtlich nicht durchsetzbare Ansprüche, Verlust von Verhandlungsmacht, unklare Leistungsabgrenzung
    ✅ Chance Klare vertragliche Festlegung der Bewehrung im LV Transparenz, Rechtssicherheit, vermeidbare Streitigkeiten, schnelle Abrechnung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines unabhängigen Statikers Präventive Fehlervermeidung, Sicherstellung der Tragsicherheit, stichhaltige Argumentationsbasis
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Stahlleistungen (Lieferung, Biegen, Einbau) Nachvollziehbare Abrechnung, Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden, einfache Prüfung
    ✅ Chance Standardisierte Filigran-Systeme mit zertifizierten Systemnachweisen Kürzere Genehmigungszeiten, gesicherte statische Leistung, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle LV-Prüfung durch Bauingenieur vor Vertragsabschluss Vermeidung von Schlupflöchern, klare Leistungsabgrenzung, effiziente Bauabwicklung
    1. Statik vor Baustelle: Fordern Sie noch vor Baubeginn den vollständigen statischen Nachweis inkl. Bewehrungsplanungsblatt an und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Statiker mit der Prüfung – nicht den vom Bauunternehmer benannten.
    2. Leistungsverzeichnis prüfen: Lassen Sie das LV durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen Bauingenieur auf vertragliche Klarheit zur Bewehrung ("Bewehrung nach statischem Nachweis" vs. "inkl. gesamter Bewehrung") überprüfen.
    3. Bewehrung dokumentieren: Verlangen Sie vor jeder Ortbeton-Gießung schriftliche Nachweise über Stahlsorte, Durchmesser, Abstände und Einbauposition – inkl. Fotodokumentation vor Betonabguss.
    4. Kein Ortbeton ohne Freigabe: Vereinbaren Sie vertraglich, dass die Ortbeton-Schicht erst nach schriftlicher Freigabe des Statikers gegossen wird – mit konkreter Strafklausel bei Zuwiderhandlung.
    5. Abrechnungssicherheit sichern: Verlangen Sie vom Bauunternehmer eine detaillierte Aufstellung aller Bewehrungsleistungen (Lieferung, Biegen, Schneiden, Einbau) mit Bezug auf die jeweilige LV-Position – ohne diese Unterlagen darf keine Rechnung beglichen werden.
    6. Sachverständigen-Check vor Abnahme: Beauftragen Sie vor der Schlussabnahme einen unabhängigen Bau-Sachverständigen mit einer stichprobenartigen Prüfung der ausgeführten Bewehrung (z. B. mittels Röntgen- oder Radarverfahren).
    Filigrandecke
    Eine Filigrandecke ist eine Stahlbeton-Geschossdecke, die aus einer Kombination von vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Filigranplatten dienen als verlorene Schalung und enthalten bereits einen Teil der Bewehrung. Nach dem Verlegen wird Ortbeton aufgebracht, um eine monolithische Decke zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Ortbeton, Stahlbeton, Geschossdecke
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen wird. Im Gegensatz zu Fertigbeton, der im Werk hergestellt wird, ermöglicht Ortbeton eine flexible Anpassung an die Gegebenheiten der Baustelle.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahlbeton, Fertigteil
    Betonstahl
    Betonstahl ist Stahl, der in Betonbauteilen zur Aufnahme von Zugkräften verwendet wird. Er wird in Form von Stäben oder Matten in den Beton eingelegt und bildet mit dem Beton eine Verbundwirkung.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Armierung
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Leistungsverzeichnis (LV)
    Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Aufstellung aller Leistungen, die für ein Bauvorhaben erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung durch Bauunternehmen und für die Abrechnung der erbrachten Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Abrechnung, Bauvertrag
    Geschossdecke
    Eine Geschossdecke ist ein Bauteil, das ein Geschoss eines Gebäudes nach oben abschließt und gleichzeitig die Lasten des darüberliegenden Geschosses trägt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Holz oder Stahl bestehen.
    Verwandte Begriffe: Decke, Tragwerk, Bauteil
    Filigranplatte
    Eine Filigranplatte ist ein vorgefertigtes Element einer Filigrandecke. Sie besteht aus einer dünnen Betonplatte mit integrierter Bewehrung und dient als verlorene Schalung für den Ortbeton.
    Verwandte Begriffe: Fertigteil, Filigrandecke, Schalung
    1. Was ist eine Filigrandecke?
      Eine Filigrandecke ist eine Geschossdecke, die aus einer Kombination von vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Die Filigranplatten dienen als verlorene Schalung und tragen bereits einen Teil der Bewehrung. Nach dem Verlegen wird Ortbeton aufgebracht, um eine monolithische Decke zu erzeugen.
    2. Wie wird eine Filigrandecke abgerechnet?
      Die Abrechnung erfolgt üblicherweise pro Quadratmeter (m²) für die Filigrandecke inklusive Ortbeton. Der Betonstahl wird oft separat als eigene Position im Leistungsverzeichnis aufgeführt, da seine Menge und Qualität entscheidend für die Statik der Decke sind.
    3. Welche Vorteile bietet eine Filigrandecke?
      Filigrandecken ermöglichen eine schnelle Bauweise, da die Fertigteile bereits im Werk produziert werden. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit und Flexibilität bei der Gestaltung von Grundrissen. Zudem reduzieren sie den Schalungsaufwand auf der Baustelle.
    4. Was ist bei der Ausführung einer Filigrandecke zu beachten?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind entscheidend für die Qualität und Tragfähigkeit der Filigrandecke. Die Filigranplatten müssen fachgerecht verlegt und die Bewehrung gemäß den statischen Berechnungen eingebracht werden. Der Ortbeton muss verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.
    5. Warum ist der Betonstahl so wichtig für die Filigrandecke?
      Der Betonstahl übernimmt die Zugkräfte in der Decke und sorgt für die notwendige Tragfähigkeit. Die Menge, Qualität und Anordnung des Stahls sind entscheidend für die statische Sicherheit der Decke. Fehlerhafte oder unzureichende Bewehrung kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Decke führen.
    6. Wie kann ich die Qualität einer Filigrandecke überprüfen?
      Die Qualität kann durch eine visuelle Inspektion der Ausführung, die Überprüfung der Bewehrungspläne und die Dokumentation der verwendeten Materialien (Betongüte, Stahlsorte) überprüft werden. Im Zweifelsfall sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Decke zu beurteilen.
    7. Was bedeutet "Ortbeton" im Zusammenhang mit Filigrandecken?
      Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung (in diesem Fall die Filigranplatten) gegossen wird. Er verbindet die Filigranplatten zu einer monolithischen Decke und sorgt für die notwendige Druckfestigkeit.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Filigrandecke?
      Der Architekt ist für die Planung und Koordination der Ausführung verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Filigrandecke den statischen Anforderungen entspricht und die Bauvorschriften eingehalten werden. Er sollte auch die Abrechnung der Decke prüfen und sicherstellen, dass alle Leistungen korrekt erfasst sind.
    • Deckensysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Deckensysteme (Holzbalkendecke, Betondecke, Stahlbetondecke).
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Decken und Nachweis der Tragfähigkeit.
    • Bewehrung von Stahlbetondecken
      Arten der Bewehrung, Anordnung und Bemessung von Betonstahl in Stahlbetondecken.
    • Schäden an Betondecken
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schäden an Betondecken (Risse, Abplatzungen, Korrosion).
    • Kosten von Deckensystemen
      Vergleich der Kosten verschiedener Deckensysteme (Material, Arbeitszeit, Wartung).
  2. Architekt vs. Bauunternehmer: Interessenkonflikt bei Filigrandecken?
    Nein, ...
    Nein,dein Architekt sitzt überhaupt net zwischen den Stühlen. Er vertritt deine und nur deine Interessen!
    Dass er zur Vergütung der Stahleinlagen keine Ahnung hat, ist allerdings ein Armutszeugnis ...
    MfG Ortwin
  3. Filigrandecke: Stahlmenge – Separate Abrechnung gerechtfertigt?
    Stuhlfrage?
    Moin
    Es ist durchaus i.O. wenn der Stahl separat abgerechnet wird, denn nicht jede 20 cm Filigrandecke hat immer die gleiche Stahlmenge. Spannt sie z.B. über 3 m wird sie wenihger Stahl haben, als eine, die über 5 m spannt mit einer zusätzlichen Trennwand im Geschoss oben drüber.
    Aber: Dies sollte natürlich aus dem LVAbk. hervorgehen, dass der Stahl gesondert abzurechnen ist. Wie ist es denn beschrieben?
    Thomas
  4. Filigrandecke: Stahlkosten – Inklusive oder separate Abrechnung?
    es ist sogar die Regel
    das Stahl gesondert abgerechnet wird. Ich würde sogar soweit gehen, dass der Stahl als inkl. in der Teilefertigdecke angeboten sein muss um eben nicht gesondert abgerechnet zu werden. Zu Deinem Architekten schreibe ich lieber nichts ...
  5. LV-Positionen: Filigrandecke und Betonstahl – Unklare Abrechnung?
    LV
    Danke für die Meldungen ...
    Mein Architekt ist wirklich insuffizient, er ist sich nicht sicher ...
    Die Texte: 1. Geschossdecke Filigran und Ortbeton
    2. Betonstahl in verschiedenen Durchmessern liefern, biegen, schneiden ...
    kommen wortwörtlich aus dem LVAbk., welches durch Bauunternehmer erstellt wurde. Ich habe nicht vor, dem Mann beizubringen, wie man ordentliches LV schreibt, hat genug undeutlich zu seinem Vorteil geschrieben ... Diese Undeutlichkeit im LV hat er sich selbst zuzurechnen. Es steht nicht "Filigrandecke excl. Stahl"
    Ich verstehe es, dass Stahl und Beton getrennt abgerechnet werden können.
    Warum machen sich die Bauunternehmer schwer, er hat bestimmt an Hersteller ein Preis bezahlt, welcher er mir in die Rechnung stellen konnte, wie Herr Carden meinte ...
    Dora
  6. Filigrandecke: Stahl im Preis enthalten? Expertenmeinung
    ein LVAbk.
    muss doch nicht von jedem Laien zu verstehen sein.
    Unter Fachleuten reicht die Umschreibung vollkommen aus.
    Kein Fachmann geht davon aus, dass der Stahl der Filigranplatte im Preis enthalten sein könnte.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  7. Filigrandecke: Angebot prüfen – Was ist üblich bei Stahlkosten?
    LV o. Angebot
    Ich bin ein Baulaie und mir wurde so ein Angebot mit Bauvertrag vom Architekt vorgelegt!
    Vorher soll ich so was kennen? Der Architekt meinet, es ist alles bestens ...
    Noch eine Frage, kosten Betonstahl und Stahlmatten pro Tonne (Q377 A) gleich?
    Fachleute, dass ich nicht lache.. Diese Gewinnoptimierung funktioniert in der Baubranche super ...
    Dora
  8. Filigrandecke: Gewinnoptimierung – Wer trägt die Verantwortung?
    wieso Gewinnoptimierung?
    dazu gehören immer mehrere.
    kommt drauf an, ob du im recht bist und ob du dir unrecht gefallen lässt ..
  9. Filigrandecke: Baufrust – Erfahrungen und Herausforderungen
    Filigrandecke
    Ich bin vielleicht etwas verbittert, weil ich nur durch Kontakt mit der Baubranche erstmalig so was gesehen habe. Nur was vereinbart und kein mm mehr, Vereinbarung Hauptsache ungenau, nachfragen darf man nicht, schriftliche Nachfragen nicht bekommen, Lügen und und ...
    Bau eines Hauses ist mit einer Lebenserfahrung verbunden, man wird reifer und älter dabei ...
    Wie ein Überlebenskampf, man hat nichts zu verschenken, du bist die Kuh, die gemolken wird ...
    Dora
  10. Filigrandecke: Abrechnung nach Gewicht – Stahlliste erforderlich?
    Herr Dühlmeyer,
    ich habe keine Stahlliste der Filigrandecken, Betonstahl wurde nach kg abgerechnet mit Text liefern, biegen usw.
    Dora
  11. Filigrandecke: Rechnungsprüfung – Fehlende Stahlliste beanstanden!
    Dann ist ...
    die Rechnung doch nicht prüffähig und DAS hätte Ihnen der Kollege auch sagen können (müssen)
  12. Filigrandecke: Ausschreibung – Stahl inklusive oder separat?
    Filigrandecke
    bezügl. der Filigrandecke hätte ich ein paar Anmerkungen zu machen. Wenn ich Filigrandecke ausschreibe ist diese immer komplett zu liefern d.h. inkl. Stahl, ist dann auch ein Preis, der Stahl bzw. Baustahl und Baustahlmatten die für die Oberbewehrung benötigt werden, schreibe ich immer separat aus.
    Für die Ausschreibung und Abrechnung gibt es dann die Berechnung vom Statiker.
    Also wäre es vielleicht mal intersant einen Blick in die Statik zu werfen.
  13. DIN 18331: Beton und Stahl – Getrennte Ausschreibung Pflicht?
    @Herr Rieder
    woher soll der Bieter wissen, was an Stahl in die Decke kommt?
    Das grenzt ja schon an eine Funktionale Baubeschreibung.
    Bitte mal die DINAbk. 18331 lesen. Beton und Stahl ist getrennt auszuschreiben.
    Anders mag es sein, wenn eine Ortbetondecke ausgeschrieben ist.
    Der Bauunternehmer aber als Nebenangebot eine Teilfertigdecke anbietet.
    Dann würde ich es noch nachvollziehen, wenn nur der statisch relevante Anteil vergütet wird.
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Filigrandecke: Kosten, Aufbau & Statik – Abrechnung und Stolpersteine
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Stahl bei Filigrandecken. Es wird geklärt, ob Stahlkosten im Preis der Filigrandecke enthalten sein müssen oder separat ausgewiesen werden. Die Meinungen gehen auseinander, wobei die DINAbk. 18331 eine getrennte Ausschreibung von Beton und Stahl fordert. Einigkeit besteht darin, dass eine transparente und prüffähige Rechnung eine detaillierte Stahlliste benötigt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Filigrandecke: Rechnungsprüfung – Fehlende Stahlliste beanstanden! ist eine Rechnung ohne detaillierte Stahlliste nicht prüffähig und sollte beanstandet werden. Dies wurde von mehreren Experten bestätigt.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist durchaus üblich, dass der Stahl separat abgerechnet wird, da die Stahlmenge je nach Spannweite und Belastung der Filigrandecke variiert, wie in Filigrandecke: Stahlmenge – Separate Abrechnung gerechtfertigt? erläutert wird. Eine transparente Aufschlüsselung im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist jedoch entscheidend.
    💰 Kosten: Die Frage, ob Betonstahl und Stahlmatten pro Tonne gleich kosten, wird aufgeworfen. Hier ist es ratsam, Angebote zu vergleichen und sich von Fachleuten beraten zu lassen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Unklarheiten im LV sollte man schriftlich beim Bauunternehmer nachfragen und auf eine detaillierte Aufschlüsselung der Stahlkosten bestehen. Der Beitrag Filigrandecke: Abrechnung nach Gewicht – Stahlliste erforderlich? unterstreicht die Notwendigkeit einer Stahlliste für eine korrekte Abrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn mit Ihrem Architekten und Bauunternehmer, wie die Stahlkosten für die Filigrandecke abgerechnet werden. Fordern Sie ein detailliertes LV mit separatem Ausweis der Stahlkosten an und bestehen Sie auf einer prüffähigen Rechnung mit Stahlliste. Beachten Sie die Hinweise zur Ausschreibung gemäß DIN 18331, wie im Beitrag DIN 18331: Beton und Stahl – Getrennte Ausschreibung Pflicht? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Fertigteil, Geschossdecke, Ortbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hohlraumdecke: Günstigere Fertigecken finden – Kosten, Alternativen & Tipps?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Fertigteil, Geschossdecke, Ortbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Fertigteil, Geschossdecke, Ortbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: Kosten, Aufbau & Statik – Was Sie über Fertigteil-Geschossdecken wissen müssen
Suche nach: Filigrandecke: Aufbau, Kosten & Statik | Expertenwissen
Suche nach: Filigrandecke, Fertigteil Geschossdecke, Ortbeton, Betonstahl, Deckensysteme, Statik Decke, Kosten Filigrandecke, Aufbau Filigrandecke, Stahleinlagen
