Statikprobleme in Eigentumswohnung? Risse in Decke & Wand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei Verdacht auf Statikprobleme in einer Eigentumswohnung, insbesondere bei Rissen in Decke und Wand, ist die Beauftragung eines neutralen Gutachters oder Sachverständigen unerlässlich. Die Expertise eines Fachmanns hilft, die Ursachen der Risse zu identifizieren, das Ausmaß der Schäden zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und hohe Sanierungskosten verhindern. Die Handwerkskammer kann bei der Suche nach qualifizierten Gutachtern behilflich sein. Alternativ sollte vom Erwerb der Immobilie abgesehen werden.
ich stehe vor dem Erwerb einer Eigentumswohnung und vermute dass das Objekt ein gravierendes Problem mit der Statik hat.
Durch die Decke der Wohnung ziehen sich wie am Lineal gezogen
(parallel zum Steilhang) lange Risse komplett von der einen zur anderen Wand.
Die Risse stammmen von der Decke aus Beton-Fertigteilen, der Abstand von Riss zu Riss ist immer exakt 2 Meter.
Diverse Farb und Spachtelreste zeugen von Versuchen die Risse zu verdecken. Im Bad fallen an der Risskante schon 5 cm große Feinputzbröckchen runter.
An der Außenwand ist kein Riss festzustellen.
An er Innenwand sind nur sehr feine Risse (4 Stück) von
ca 50 cm zu erkennen. Sie folgen Mauerkanten, verlaufen also nicht diagonal.
Der Fußboden kann wegen Linoleumbelag nicht untersucht werden.
Feuchte Wände im Keller machten das Erneuern der Drainage jetzt erfolderlich.
Stärke der Risse bis zu 3 mm
Länge der Risse: Komplette Wohnungsbreite
Zustand Wand/Decke: Nur Feinputz, keine Tapete
Boden: Linoleum
Wohnung: 2-Zimmer
Lage: Steilhanglage
Baujahr: 1995
Wohneinheiten: 11
Weiß jemand Rat?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statik – ohne Gutachten darf kein Kauf erfolgen.
🔴 KRITISCH: Aktive Rissüberwachung mittels Rissmonitoren über mehrere Monate erforderlich, um Bewegungstendenz zu dokumentieren und Hangstabilität zu bewerten.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschäden im Keller (feuchte Wände, fehlende Drainage) müssen vor statischer Beurteilung durch einen Geotechniker und Fachplaner für Wasserhaltung abgeklärt werden – Wasserdruck verstärkt Setzungen und gefährdet Fundamente.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse fotografisch dokumentieren, exakte Maße (Länge, Breite, Verlauf), Spachtelreste und Farbunterschiede vermerken – als Grundlage für das Gutachten.
🔴 Gefahr: Risse in Decken und Wänden, die sich über die gesamte Wohnungsbreite ziehen, sind ein deutliches Warnsignal für mögliche statische Probleme. Besonders in Steilhanglagen können solche Risse auf Bewegungen im Erdreich oder Setzungen des Gebäudes hindeuten.
- Statiker hinzuziehen: Ein erfahrener Statiker muss die Wohnung umgehend begutachten. Er kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigt ist.
- Bausubstanz prüfen: Der Statiker wird auch die Bausubstanz (Beton, Mauerwerk) auf Schäden untersuchen.
- Feuchtigkeitsprobleme ausschließen: Feuchte Wände im Keller können auf mangelhafte Drainage hinweisen und die Statik zusätzlich gefährden. Auch hier sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Risse (Fotos, Maße) und halten Sie den Zustand der Wohnung fest.
Die Tatsache, dass bereits Spachtelreste und Farbunterschiede auf frühere Versuche der Rissbehandlung hindeuten, verstärkt die Notwendigkeit einer professionellen Untersuchung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie die Eigentumswohnung erwerben, lassen Sie unbedingt ein umfassendes Gutachten von einem Statiker erstellen. Klären Sie, ob eine Sanierung erforderlich ist und welche Kosten auf Sie zukommen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Decke und Wänden einer Eigentumswohnung aus dem Jahr 1995 in Steilhanglage. Die Risse in der Beton-Fertigteil-Decke verlaufen exakt parallel im Abstand von 2 Metern und durchziehen die gesamte Wohnungsbreite. Dieses Muster ist typisch für Bewegungen in der Deckenkonstruktion, die auf Setzungen oder Spannungen im Baukörper hindeuten. Die Tatsache, dass bereits Sanierungsversuche unternommen wurden und im Bad Putz abfällt, zeigt, dass es sich nicht um oberflächliche, sondern um aktive und fortschreitende Schäden handelt.
🔴 Gefahr: Die systematischen Risse im 2-Meter-Raster deuten auf ein ernstzunehmendes statisches Problem hin. In Kombination mit der Steilhanglage und der notwendigen Drainage-Erneuerung im Keller besteht der dringende Verdacht auf eine Hangbewegung oder eine unzureichende Gründung des Gebäudes. Dies kann die Standsicherheit des gesamten Bauwerks gefährden.
➕ Ergänzung: Die feinen Risse an den Innenwänden, die Mauerkanten folgen, sind typisch für Setzungsrisse. Die Abwesenheit von Rissen an der Außenwand schließt eine Bewegung des Gebäudes nicht aus, da diese oft erst später oder an anderen Stellen sichtbar werden. Der Linoleumboden verdeckt mögliche Risse im Estrich, die auf Bodenbewegungen hindeuten könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Vom Erwerb dieser Wohnung ist bis zur vollständigen Klärung der Ursachen dringend abzuraten. Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit einer detaillierten Untersuchung der Bausubstanz, inklusive einer Überprüfung der Hangstabilität und der Gründung. Lassen Sie zudem die Risse über einen Zeitraum von mehreren Monaten mit einem Rissmonitor überwachen, um festzustellen, ob die Bewegung aktiv ist. Nur so kann das tatsächliche Risiko und der Sanierungsaufwand verlässlich eingeschätzt werden.
Die beschriebenen Risse in der Decke einer 1995 errichteten Eigentumswohnung in Steilhanglage zeigen ein systematisches, regelmäßiges Muster (exakt 2 m Abstand, parallel zum Hang, vollständige Durchzüge von Wand zu Wand), was auf strukturelle Ursachen hinweist – insbesondere auf Spannungen in der Beton-Fertigteildecke oder unzureichende Lagerung bzw. Auflagerung der Platten.
🔴 Gefahr: Die Rissbreite bis zu 3 mm, das Abbröckeln von Feinputz im Bad sowie die Hanglage erhöhen das Risiko einer fortschreitenden statischen Entlastung oder einer unzulässigen Durchbiegung – dies kann zu einer Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit und im Extremfall zur Tragsicherheit führen.
🔴 Gefahr: Die feuchten Kellerwände deuten auf ein bestehendes Wasserdruckproblem hin, das in Steilhanglagen die Bodenplatte und Fundamente zusätzlich belastet und langfristig die Tragfähigkeit des gesamten Gebäudes beeinträchtigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Risse an der Außenwand die Statik entlasten würden, ist irreführend – statische Probleme manifestieren sich oft gezielt an Schwachstellen wie Fertigteilfugen, nicht zwangsläufig an allen Bauteilen.
➕ Ergänzung: Die regelmäßige Rissabfolge passt typischerweise zu Fertigteildecken mit Standardabmessungen (z. B. 2,00 m breite Hohlkastenplatten), wobei unzureichende Fugenvergussung, fehlende Bewehrung im Anschlussbereich oder Setzungen im Hangbereich als mögliche Ursachen in Betracht kommen.
➕ Ergänzung: Die feinen, wandparallelen Risse an der Innenwand könnten auf horizontale Zugspannungen durch Deckenverformung oder auf unzureichende Verankerung der Wand an der Decke hindeuten – ein weiterer Hinweis auf systemische Tragwerksbelastung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statik und Schadensgutachten – eine statische Prüfung inkl. Lastannahmen, Plattenauflagerung und Hangdruckanalyse ist zwingend erforderlich, bevor ein Kaufvertrag unterzeichnet wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die systematischen 2-m-Risse in der Beton-Fertigteildecke als klare Indikatoren für statische Probleme – nicht als harmlose Trockenrisse.
- Alle stimmen darin überein, dass die Steilhanglage das Risiko signifikant erhöht, insbesondere durch Hangbewegung, Setzungen oder unzureichende Gründung.
- Alle fordern zwingend den Einsatz eines Fachstatikers oder Sachverständigen vor Kauf – kein Modell relativiert diese Forderung.
- GoogleAI fokussiert primär auf die Risse als Hinweis auf allgemeine Setzung/Bewegung; DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die konstruktive Ursache ein (Fertigteilfugen, Lagerung, Auflagerung, fehlende Bewehrung).
- Qwen korrigiert explizit die Fehleinschätzung, dass fehlende Außenrisse Entwarnung bedeuten – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht direkt, aber DeepSeek betont, dass Außenrisse "erst später" sichtbar werden.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Rissmonitoring-Messung über Monate – nicht bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt konkrete bauphysikalische Ursachen: unzureichende Fugenvergussung, horizontale Zugspannungen durch Deckenverformung, Verankerungsmangel Wand-Decke.
- GoogleAI betont besonders die Dokumentationspflicht (Fotos, Maße), während DeepSeek und Qwen dies implizit voraussetzen, aber nicht explizit nennen.
- GoogleAI spricht von "mangelhafter Drainage" als mögliche Ursache für Feuchtigkeit – Qwen und DeepSeek gehen weiter und identifizieren Wasserdruck im Hangbereich als eigenständige, statisch relevante Belastung für Bodenplatte und Fundamente. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Feuchtigkeit ist hier kein rein bauliches, sondern ein geotechnisches Risiko mit statischer Wirkung.
- Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen mit Doppelkompetenz: Statik und Geotechnik – nur dieser kann Hangbewegung, Gründung und Tragwerk integriert bewerten.
Thema Status KI-Konsens Ursache der 2-m-Risse ✅ Systematisch bedingt durch statische Spannungen in der Fertigteildecke – nicht durch Putzschäden oder Temperatur. Risikopotenzial durch Steilhanglage ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Hangbewegung, Setzungen oder unzureichende Gründung – entscheidender Risikofaktor. Erforderlichkeit eines Gutachtens ✅ Zwingend vor Kauf: Statik + Geotechnik; kein Erwerb ohne schriftliches, fachlich abgesichertes Gutachten. Aktivität der Schäden ⚠️ Rissmonitoring über Monate erforderlich, um aktive Bewegung zu bestätigen – alle Modelle sehen dies als notwendig an, aber nur DeepSeek benennt es explizit als Handlungsschritt. Bedeutung von Feuchtigkeit im Keller ❌ GoogleAI: "mangelhafte Drainage" → bauliches Problem; Qwen/DeepSeek: "Wasserdruck im Hang" → geotechnisch-statiskritisch. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird Konsens: Feuchtigkeit ist hier ein unmittelbarer statischer Gefahrenfaktor. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen mit Schwerpunkten in Statik und Geotechnik – mit ausdrücklicher Anforderung zur Bewertung von Hangstabilität, Gründungssituation und Wasserdruckeinwirkung; zusätzlich: mindestens dreimonatige Rissmonitoring-Messung vor endgültiger Kaufentscheidung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Hangbewegung mit nachfolgender Grundrissbildung Langfristige Zerstörung der Gründung, massive statische Instabilität, Einsturzgefahr. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenvergussung bei Fertigteildecken Verlust der Verbundwirkung, unkontrollierte Lastumlenkung, progressive Rissbildung. 🔴 Risiko Wasserdruck im Hangbereich auf Bodenplatte und Kellerwand Hydrostatischer Druck verursacht Rissbildung, Verschiebungen und langfristige Materialermüdung. 🔴 Risiko Sanierung ohne Ursachenklärung (z. B. reine Oberflächenversiegelung) Risse breiten sich weiter aus, Kosten vervielfachen sich, Vertrauensverlust gegenüber Verkäufer und Verwaltung. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Kauf (keine Fotos, keine Rissbreiten) Keine Grundlage für Gutachten, keine Haftungsgrundlage bei späteren Schäden, rechtliche Beweisschwäche. ✅ Chance Fertigteildecke mit klarem Raster – gezielte statische Analyse möglich Präzise Eingrenzung der betroffenen Bauteile, effiziente Sanierungsplanung. ✅ Chance Vorhandene Spachtelreste und Farbunterschiede als Hinweis auf bereits erkannte Probleme Transparenz über vorangegangene Schadensentwicklung – hilft bei Bewertung der Aktivität. ✅ Chance Gebäude aus 1995 – keine Denkmalschutzbeschränkungen, klare DINAbk.-Normen zugrundelegbar Rechtssichere Beurteilung nach geltendem Stand der Technik möglich. ✅ Chance Regelmäßige Rissabfolge passt zu Standardmaßen – einfache Identifikation von Fugen- und Auflagerproblemen Gezielte Baukontrolle ohne umfangreiche Sondierungen; klare Ursachenzuordnung. ✅ Chance Verkäufer hat bereits Sanierungsversuche unternommen Zeigt Kooperationsbereitschaft – Basis für gemeinsame Klärung mit Verwaltung und Hausverwaltung. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Nachweis über Schwerpunkte in Statik und Geotechnik – kein Einzelgutachten reicht aus.
- Rissmonitoring einrichten: Lassen Sie an mindestens drei repräsentativen Rissen (Decke + Wand) digitale Rissmonitore anbringen und über mindestens 3 Monate kontinuierlich auswerten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Statiknachweis von 1995, Sanierungsberichte), dokumentieren Sie jeden Riss mit Datum, Breite, Lage und Fotos – auch Putzabplatzungen im Bad.
- Kellerbefund klären: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserhaltung mit einer detaillierten Bewertung der Kellerfeuchte – inkl. Schachtbefund, Drainagesystemprüfung und Druckmessung im Hangbereich.
- Verwaltung einbinden: Fordern Sie schriftlich von der Hausverwaltung Auskunft über frühere Schadensmeldungen, Durchführung von Hangsicherungsmaßnahmen und vorhandene geotechnische Gutachten.
- Vertragsklausel vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Kauf einen Vorbehalt: "Erwerb nur bei schriftlichem, positivem Gutachten durch einen anerkannten Sachverständigen mit Geotechnikkompetenz und ohne Empfehlung zu unverzüglicher Sanierung."
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Kräften standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen, die durch Spannungen, Belastungen oder Materialermüdung verursacht werden können. Die Art, Lage und Ausdehnung der Risse geben Hinweise auf die Ursache und die Schwere des Schadens.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Schwindrisse - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund von Verdichtung des Baugrunds oder Veränderungen im Untergrund. Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund oder von Bauteilen. Sie dient dazu, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Grundwasser - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Materialien und Bauteile, aus denen ein Gebäude besteht. Dazu gehören Mauerwerk, Beton, Holz, Stahl und andere Werkstoffe. Die Qualität und der Zustand der Bausubstanz sind entscheidend für die Lebensdauer und die Standsicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk - Tragwerk
- Das Tragwerk ist die tragende Struktur eines Gebäudes, die die Lasten aufnimmt und ableitet. Es besteht aus Wänden, Decken, Stützen, Trägern und Fundamenten. Die Standsicherheit des Tragwerks ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Baustatik - Feuchtigkeitsschäden
- Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder durch Kondensation von Feuchtigkeit. Sie können zu Schimmelbildung, Korrosion und Zerstörung der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
- Was sind typische Anzeichen für statische Probleme in einer Wohnung?
Typische Anzeichen sind Risse in Wänden und Decken, die sich horizontal oder diagonal durch den Raum ziehen, Absenkungen des Fußbodens, verzogene Fenster und Türen sowie ungewöhnliche Geräusche (Knarren, Knacken). - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker?
Sie finden qualifizierte Statiker über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Sanierung von Altbauten. - Welche Kosten entstehen für ein statisches Gutachten?
Die Kosten für ein statisches Gutachten hängen vom Umfang der Untersuchung und der Komplexität des Problems ab. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro. - Wer ist für die Beseitigung von statischen Mängeln verantwortlich?
Im Falle eines bestehenden Gebäudes ist der Eigentümer für die Beseitigung von statischen Mängeln verantwortlich. Bei einem Neubau haftet der Bauunternehmer für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. - Kann ich eine Förderung für die Sanierung von statischen Schäden beantragen?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die Sanierung von Altbauten, die auch statische Maßnahmen umfassen können. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA. - Was passiert, wenn ich statische Mängel ignoriere?
Das Ignorieren von statischen Mängeln kann zu einer Verschlimmerung der Schäden und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Außerdem gefährden Sie die Sicherheit der Bewohner. - Wie lange dauert eine statische Sanierung?
Die Dauer einer statischen Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der Art der erforderlichen Maßnahmen ab. Sie kann von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten dauern. - Muss ich bei einer statischen Sanierung aus der Wohnung ausziehen?
Ob ein Auszug erforderlich ist, hängt von der Art und dem Umfang der Sanierungsarbeiten ab. Bei kleineren Reparaturen ist dies in der Regel nicht notwendig, bei größeren Eingriffen in die Tragstruktur jedoch schon.
- Rissarten in Wänden und Decken
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Bedeutung für die Bausubstanz. - Ursachen von Setzungen bei Gebäuden
Einflussfaktoren und Maßnahmen zur Vermeidung von Setzungsschäden. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
Methoden zur Trockenlegung und Abdichtung von Kellerräumen. - Statische Berechnung von Altbauten
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Beurteilung der Standsicherheit. - Förderprogramme für energetische Sanierung
Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen.
Gutachter Statik: Neutralen Sachverständigen beauftragen!
Na ganz einfach ...
Na ganz einfach einen neutralen Gutachter, Sachverständigen nehmen, oder Finger davon lassen. Gutachter gibt es bei der jeweiligen Handwerkskammer. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Statikprobleme in Eigentumswohnung: Risse in Decke & Wand erkennen
💡 Kernaussagen: Bei Verdacht auf Statikprobleme in einer Eigentumswohnung, insbesondere bei Rissen in Decke und Wand, ist die Beauftragung eines neutralen Gutachters oder Sachverständigen unerlässlich. Die Expertise eines Fachmanns hilft, die Ursachen der Risse zu identifizieren, das Ausmaß der Schäden zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Eine frühzeitige Diagnose kann größere Schäden und hohe Sanierungskosten verhindern. Die Handwerkskammer kann bei der Suche nach qualifizierten Gutachtern behilflich sein. Alternativ sollte vom Erwerb der Immobilie abgesehen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gutachter Statik: Neutralen Sachverständigen beauftragen! betont wird, ist die Neutralität des Gutachters entscheidend für eine objektive Beurteilung der Bausubstanz und möglicher Betonschäden.
📊 Zusatzinfo: Die beschriebenen Risse in der Decke, die parallel zum Steilhang verlaufen und einen Abstand von exakt 2 Metern aufweisen, deuten auf spezifische Belastungen oder Konstruktionsfehler hin, die eine detaillierte statische Analyse erfordern.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Erwerb der Eigentumswohnung sollte unbedingt ein unabhängiges Gutachten zur Statik eingeholt werden. Dies schafft Klarheit über den Zustand der Bausubstanz, die Notwendigkeit einer Sanierung und die damit verbundenen Kosten. Die Ergebnisse des Gutachtens sollten in die Kaufentscheidung einfließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statik, Riss, Decke, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … Grundwasserabsenkung, Neubau, Doppelhaushälfte, Baugrund, Wasserspiegel, Risse, Schäden, Grundwasserpumpe, Hausfrieden, Bodengutachten …
- … haftbar gemacht werden können für Schäden an der Pumpe oder auftretende Risse durch Absenkungen des Grundwassers? Welche Möglichkeiten gibt es für uns, den …
- … Statische Berechnung: Lassen Sie die Statik Ihres Gebäudes und des Nachbargebäudes überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch das …
- … Schornstein ging), dann durch ein Kinderzimmer, dann durch eine gedämmte Kehlbalkendecke und danach durch den Spitzbogen und das Dach ins Freie. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- … ein Schenkel auf dem Boden (0,77 m), ein Schenkel an der Wand (0,77 m) und die Schräge eine Hypotenuse unter der Spanplatte (ca. …
- … [br]Von den Saugsonden geht natürlich ein Schlauch zur Seitenwand, für den muss ich doch auch ein Loch in die Schräge …
- … Alle drei fordern eine fachliche Überprüfung durch einen Statiker oder zertifizierten Fachplaner vor Baubeginn. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb. Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, COP. …
- … nutzt die Kondensationswärme des Abgases, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Heizung, Erdgas, Brennwerttechnik. …
- … gibt Wärme gleichmäßig ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombinierter Pellets-/Scheitholz-Kaminofen im Altbau: Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, Riss, Decke, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Statik, Riss, Decke, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Statikprobleme in Eigentumswohnung? Risse in Decke & Wand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Statikprobleme Wohnung? Risse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Statik, Risse, Decke, Wand, Eigentumswohnung, Sanierung, Betonschäden, Bausubstanz, Feuchtigkeit, Drainage
