Bodenplatte: 8 cm Höhenunterschied – Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um einen erheblichen Höhenunterschied von 8 cm in der Bodenplatte eines Einfamilienhauses mit Fertigkeller. Experten äußern Bedenken hinsichtlich der Statik, der Kellerdichtigkeit (insbesondere bei einer WU-Konstruktion) und der fachgerechten Ausführung. Es wird die Frage aufgeworfen, wie dieser Mangel behoben werden kann und welche Konsequenzen er für das Bauvorhaben hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner – die verbleibende Plattendicke von 23 cm nach Abtragung ist möglicherweise nicht tragfähig, und die Bewehrungslage ist lokal zerstört.
🔴 KRITISCH: Vollständige bauphysikalische Prüfung der Kellerdichtigkeit durch Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – die 8 cm-Abweichung macht eine funktionstüchtige "schwarze Wanne" unmöglich und verstößt gegen DINAbk. 18500 und DIN 18202.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Bauarbeiten am Keller bis zur Vorlage einer fachlich abgesicherten Sanierungskonzeption – weder Montage der Fertigkellerwand noch Verlegung von Abdichtungsbahnen.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 8 cm in der Bodenplatte kann erhebliche Auswirkungen auf die Statik des gesamten Gebäudes haben. Dies kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung und im schlimmsten Fall zu Rissen in den Wänden oder sogar zum Einsturz führen.
Ich empfehle, die Ursache des Höhenunterschieds umgehend zu klären. Mögliche Ursachen sind Fehler beim Betonieren, Setzungen des Untergrunds oder Probleme mit der Schalung.
🔴 Gefahr: Die Kellerdichtigkeit könnte durch den Höhenunterschied beeinträchtigt sein, insbesondere im Bereich der Wandanschlüsse. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller führen.
- Statische Berechnung: Ein Statiker muss die Auswirkungen des Höhenunterschieds auf die Tragfähigkeit des Gebäudes überprüfen.
- Ursachenforschung: Ein Bausachverständiger sollte die Ursache des Höhenunterschieds ermitteln.
- Abdichtungsprüfung: Die Kellerdichtigkeit muss überprüft und gegebenenfalls nachgebessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Höhenunterschied von 8 cm in einer 25 cm dicken WU-Bodenplatte eines Einfamilienhauses in Hessen. Die Baufirma hat den höchsten Punkt um 2 cm abgetragen und die verbleibenden Hohlräume zwischen Fertigkellerwand und Bodenplatte ausbetoniert. Diese Vorgehensweise ist aus statischer und bauphysikalischer Sicht als kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 8 cm auf einer Bodenplatte deutet auf einen erheblichen Ausführungsfehler hin. Das Abstemmen der Platte um 2 cm reduziert die ohnehin knappe Betondeckung der Bewehrung, was langfristig zu Korrosion und statischen Schäden führen kann. Zudem ist unklar, ob die verbleibende Plattendicke von 23 cm an der abgetragenen Stelle noch ausreicht, um die Lasten aus dem Fertigkeller sicher abzutragen.
⚠️ Korrektur: Die beschriebene "Lösung" ist keine fachgerechte Sanierung. Das Ausbetonieren der Fugen zwischen Wand und Bodenplatte stellt keine kraftschlüssige Verbindung her, die den Anforderungen einer WU-Konstruktion gerecht wird. Die schwarze Wanne setzt eine durchgehend ebene und rissfreie Bodenplatte voraus, was hier nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Bei einer WU-Bodenplatte sind die Toleranzen für Ebenheitsabweichungen nach DIN 18202 deutlich geringer (ca. 1-2 cm). Ein Höhenversatz von 8 cm liegt weit außerhalb dieser Toleranz und erfordert eine vollständige Neuplanung der Abdichtung. Die Bitumenabdichtung kann Unebenheiten dieser Größenordnung nicht zuverlässig überbrücken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Bodenplatte sowie die Dichtigkeit der Anschlussfugen prüfen. Verlangen Sie vom Tiefbauunternehmen eine Nachbesserung oder Minderung des Werklohns. Unterlassen Sie weitere Arbeiten am Keller, bis eine fachgerechte Sanierungslösung vorliegt.
Ein Höhenunterschied von 8 cm in einer WU-Bodenplatte ist kein Bagatellfehler, sondern ein gravierender Bauausführungsfehler, der sowohl statische als auch bauphysikalische Funktionen der Konstruktion beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Aushammerung um 2 cm an einer Stelle zerstört die kontinuierliche Bewehrungslage und die WU-Eigenschaft der Bodenplatte – dies führt zu lokalen Schwächstellen, erhöhtem Rissrisiko und potenzieller Wasserinfiltration, insbesondere bei einer geplanten schwarzen Wanne.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Lastabtragung durch die 8 cm-Abweichung erzeugt unvorhergesehene Biegemomente und Schubkräfte, die nicht in der statischen Berechnung berücksichtigt wurden – dies gefährdet die Tragfähigkeit der gesamten Kellerkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die "Lösung" aus Aushammerung und Nachbetonierung ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – eine WU-Platte darf nicht nachträglich mechanisch bearbeitet werden, ohne vorherige statische und bauphysikalische Neubewertung.
➕ Ergänzung: Die schwarze Wanne setzt eine vollflächig intakte, rissarme und ebenmäßige Unterlage voraus; Unebenheiten über 3 mm/m oder lokale Ausbrüche verhindern eine dauerhafte, wasserdichte Verklebung der Bitumenbahnen.
➕ Ergänzung: Die Ausführung widerspricht der DIN 18500 (WU-Beton), der DIN 18202 (Toleranzen) und der ZTV-ING – hier sind Höhenunterschiede in Bodenplatten auf max. ±5 mm begrenzt, bei WU-Bauweise sogar strenger.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Fertigkeller-Montage die statische Unzulängigkeit der Bodenplatte kompensieren kann – die Kellerwand übernimmt keine Ersatzstatik für eine fehlerhafte Fundamentplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. nach DIN 18202 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur umfassenden statischen und bauphysikalischen Begutachtung – bis dahin ist jede weitere Bauausführung einzustellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 8 cm-Höhenunterschied als gravierenden Bauausführungsfehler, der sowohl statische als auch bauphysikalische Funktionen der WU-Bodenplatte gefährdet.
- Alle drei fordern unverzügliche Involvierung unabhängiger Fachleute: Statiker/Tragwerksplaner und Sachverständigen für Abdichtung bzw. Baukonstruktion.
- Alle drei lehnen die vorgenommene "Lösung" (2 cm Abstemmen + Nachbetonierung) als fachlich unzulässig ab – insbesondere wegen Verletzung der Bewehrungskontinuität, Reduktion der Betondeckung und fehlender kraftschlüssiger Anschlussausbildung.
- GoogleAI nennt Setzungen oder Schalungsfehler als mögliche Ursachen – ohne konkrete Normverweise.
- DeepSeek betont explizit die Verletzung der Toleranz nach DIN 18202 (1–2 cm) und die Unvereinbarkeit mit "schwarzer Wanne" (Bitumenverbund).
- Qwen geht präziser auf Normen ein: nennt DIN 18500 (WU-Beton), DIN 18202 und ZTV-ING, fordert sogar max. ±5 mm – bei WU noch strenger – und verweist auf die Unmöglichkeit einer Ersatzstatik durch Fertigkellerwand.
- DeepSeek hebt hervor, dass das Ausbetonieren der Fugen keine kraftschlüssige Verbindung herstellt – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nur implizit durch "fehlende WU-Eigenschaft" adressieren.
- Qwen liefert die einzige explizite Normkonkretisierung (±5 mm) und identifiziert den Widerspruch zur Annahme einer kompensierenden Funktion der Fertigkellerwand als ❌ Widerspruch.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Fertigkellerwand könne die statische Unzulängigkeit kompensieren – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, sind aber durch ihre Forderung nach statischer Neubewertung der Bodenplatte implizit einverstanden mit Qwens Einschätzung.
👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Bewertung zur Normstrengigkeit (±5 mm) und zum Widerspruch bezüglich der Ersatzstatik priorisiert – sie entspricht der sichersten, konservativsten und normkonformesten Lesart.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit der Bodenplatte ❌ Widerspruch Alle Modelle bestätigen massive Risiken; Qwen liefert klare Normbezug (DIN 18500/ZTV-ING) und widerlegt die Annahme einer Kompensation durch Kellerwand – sicherste Einschätzung ist: Nicht tragfähig ohne Neuberechnung und Sanierung. WU-Funktion & Kellerdichtigkeit ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: 8 cm-Abweichung macht eine funktionierende "schwarze Wanne" unmöglich; Abdichtung ist bauphysikalisch nicht mehr sicherstellbar; DIN 18202 und DIN 18500 werden verletzt. Fachliche Zulässigkeit der "Lösung" (Abstemmen + Nachbeton) ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die Maßnahme einstimmig ab: zerstört Bewehrungskontinuität, reduziert Betondeckung, schafft keine kraftschlüssige Verbindung, verletzt WU-Anforderungen. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Einvernehmen besteht auf unabhängigen, zertifizierten Fachleuten: mindestens Tragwerksplaner (stat. Prüfung) und Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (bauphysikalische Prüfung). Weitere Bauarbeiten ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert "umgehende Maßnahmen", DeepSeek und Qwen verlangen explizit "keine weiteren Arbeiten bis zur Vorlage einer Sanierungskonzeption" – Vorsichtsprinzip setzt Letzteres durch. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie alle Bauarbeiten am Keller unverzüglich ein und beauftragen Sie nacheinander einen unabhängigen Tragwerksplaner und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – beide müssen ihre Stellungnahmen schriftlich und unter Bezugnahme auf DIN 18500, DIN 18202 und ZTV-ING abgeben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Plattendicke und zerstörte Bewehrung Langfristig Rissbildung, Schäden an oberirdischen Geschossen, im Extremfall Einsturzgefahr 🔴 Risiko Dauerhafte Feuchteschäden durch undichte Kellerabdichtung Mikrobiologischer Befall, Schimmelbildung, Materialzerstörung, Wertverlust, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Rechtliche Haftung der Baufirma bei unterbliebener Mängelrüge Verjährung der Gewährleistungsansprüche nach 5 Jahren; Verlust von Minderungs- oder Nachbesserungsansprüchen 🔴 Risiko Unzulässige Ausführung ohne baubehördliche Abstimmung Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht, Verzögerungen und Mehrkosten 🔴 Risiko Versicherungsrechtliche Probleme bei Schadensfall Ablehnung von Schadensersatz durch Wohngebäudeversicherung bei grob fahrlässiger bzw. normwidriger Ausführung ✅ Chance Forderung einer fachlich dokumentierten Sanierungslösung vor Fortsetzung Vermeidung von Folgeschäden, klare Verantwortungszuweisung, Nachweis der Mängel für Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur Verhandlung über Kostenübernahme durch Baufirma Reduzierung oder vollständige Übernahme von Sanierungskosten durch Auftragnehmer ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Sachverständigen als Beweissicherung Stützung von Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren, objektive Dokumentation für Versicherung und Bauaufsicht ✅ Chance Überprüfung der gesamten WU-Ausführung im Zuge der Begutachtung Erkennung weiterer, verborgener Mängel (z. B. bei Übergängen Wand/Boden, Anschlusskästen) vor Verschließen ✅ Chance Aktive Gestaltung einer zukunftssicheren, normkonformen Bodenplatte Möglichkeit zur Optimierung (z. B. zusätzliche Wärmedämmung, verbesserte Lastverteilung) im Rahmen der Sanierung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Bauarrest: Stellen Sie alle Arbeiten am Keller (Fertigkellermontage, Dämmung, Abdichtung) umgehend ein – bis eine schriftliche, normkonforme Sanierungsentscheidung durch Experten vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie nacheinander einen unabhängigen, zertifizierten Tragwerksplaner (mit Nachweis gem. DIN 1055 bzw. Eurocode 2) und einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach RAL-RG 804 oder mit Zertifikat gem. DIN 4109-4).
- Normen anfordern: Verlangen Sie von beiden Experten ausdrücklich, ihre Stellungnahmen unter Bezugnahme auf DIN 18500 (WU-Beton), DIN 18202 (Toleranzen) und ZTV-ING zu formulieren – ohne diese Bezugnahme sind Gutachten unzureichend.
- Mängelrüge dokumentieren: Senden Sie der Baufirma binnen einer Woche eine schriftliche, eingeschriebene Mängelrüge mit genauer Beschreibung, Fotos und Hinweis auf die Verletzung der DIN-Normen – vermerken Sie darin ausdrücklich, dass Sie weitere Arbeiten bis zur Sanierungsperspektive einstellen.
- Sicherung der Beweise: Dokumentieren Sie alle Sichtbefunde (Höhenunterschied, Abtragungsstellen, Nachbetonierungen) mit kalibrierten Fotos und Maßband – speichern Sie alle Originalplanunterlagen und Baustellenprotokolle.
- Kostenklärung initiieren: Fordern Sie von der Baufirma eine schriftliche Stellungnahme zur Kostenübernahme der erforderlichen Sachverständigengutachten und der Sanierung – berufen Sie sich dabei auf § 634a BGBAbk. (Mängelgewährleistung).
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Untergrund. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss eben und waagerecht sein.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke - WU-Konstruktion
- Eine WU-Konstruktion (wasserdichte Konstruktion) besteht aus wasserundurchlässigem Beton und soll das Eindringen von Wasser verhindern. Sie wird häufig im Kellerbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Kellerdichtigkeit
- Die Kellerdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Kellers, das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie wird durch verschiedene Maßnahmen wie Abdichtungen und wasserundurchlässigen Beton erreicht.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dränage, Feuchtigkeitssperre - Bitumenabdichtung
- Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände und -böden aufgebracht wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn - Fertigkeller
- Ein Fertigkeller wird im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert. Er besteht meist aus Betonfertigteilen und bietet eine schnelle und kostengünstige Alternative zum konventionellen Kellerbau.
Verwandte Begriffe: Modulkeller, Elementkeller, Betonfertigteil - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Ursache von Baumängeln ermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten
- Welche Auswirkungen hat ein Höhenunterschied in der Bodenplatte auf die Statik?
Ein Höhenunterschied kann zu ungleichmäßiger Lastverteilung führen, was die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen und Risse verursachen kann. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die genauen Auswirkungen zu bestimmen. - Wie kann die Ursache für den Höhenunterschied festgestellt werden?
Ein Bausachverständiger kann die Ursache ermitteln, indem er die Bauausführung, den Untergrund und die verwendeten Materialien untersucht. Mögliche Ursachen sind Setzungen, Fehler beim Betonieren oder Probleme mit der Schalung. - Was ist eine WU-Konstruktion?
WU steht für "wasserdicht". Eine WU-Konstruktion (z.B. aus wasserundurchlässigem Beton) soll verhindern, dass Wasser in den Keller eindringt. Trotzdem sind zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen oft erforderlich. - Wie kann die Kellerdichtigkeit bei einem Höhenunterschied gewährleistet werden?
Die Abdichtung muss sorgfältig an den Wandanschlüssen ausgeführt werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie Injektionen oder eine äußere Abdichtung erforderlich. - Was ist bei der Kellermontage zu beachten?
Die Kellermontage muss präzise erfolgen, um sicherzustellen, dass die Wände lotrecht stehen und die Lasten gleichmäßig verteilt werden. Ein Höhenunterschied in der Bodenplatte kann die Montage erschweren und zu Problemen führen. - Welche Rolle spielt die Bitumenabdichtung?
Bitumenabdichtungen werden verwendet, um Kellerwände und -böden vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie müssen fachgerecht aufgebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Was sind die Risiken von Feuchtigkeit im Keller?
Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schäden an der Bausubstanz führen. Außerdem kann sie die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen. - Wann sollte ein Statiker hinzugezogen werden?
Ein Statiker sollte immer dann hinzugezogen werden, wenn es Unregelmäßigkeiten in der Bauausführung gibt, die die Tragfähigkeit des Gebäudes beeinträchtigen könnten, wie z.B. ein Höhenunterschied in der Bodenplatte.
- Bodenplatte richtig abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Statische Berechnung von Bodenplatten
Erläuterungen zur statischen Berechnung von Bodenplatten und deren Bedeutung für die Standsicherheit des Gebäudes. - Ursachen für Risse in der Bodenplatte
Überblick über mögliche Ursachen für Risse in der Bodenplatte und Maßnahmen zur Schadensbehebung. - Keller nachträglich abdichten
Tipps und Hinweise zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendung
Informationen über die Eigenschaften und Anwendung von wasserundurchlässigem Beton im Bauwesen.
WU-Konstruktion: 8 cm Höhenunterschied – Dichtigkeitsprobleme!
Hallo Lena, wie Sie schreiben, soll Ihre Kellerkonstruktion ...
Hallo Lena,
wie Sie schreiben, soll Ihre Kellerkonstruktion wohl eine weiße Wanne werden. Da ist der Höhenunterschied von 8 cm das kleinste Problem. Ihre Beschreibung gemäß ist mir völlig schleierhaft, wie Ihre Baufirma einen dichten Fugenanschluss herstellen wird. Hier sind Undichtigkeiten und Problem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten.
Schwabe -
Bodenplatte: 8 cm Differenz – Pfusch am Bau im Kellerbau!
Ach herrjeh ...
alle, die mit Baumaßnahmen etwas zu tun haben wissen natürlich, dass hier (im Bereich Rohbau!) nicht auf den mm genau gearbeitet werden kann. Aber satte 8 cm Höhendifferenz innerhalb der Bodenplatte ... was sind das denn für Murkser und Oberpfuscher?
Wie man das dicht kriegt ... tja ... die Firma wohl kaum: wer so einen Mist abliefert, den würde ich an derart sensible Bereiche (Keller, Abdichtung) nur sehr ungern werkeln lassen. Mann oh Mann ... 8 cm ... ich fasse es nicht. Ehrlich!
Thomas Bock -
Bodenplatte: Update zum 8 cm Höhenunterschied im Keller?
Hallo Lena ...
Hallo Lena und was ist nun bei der Geschichte herausgekommen? Windet sich der Ausführende irgendwie heraus ... " ... 8 cm ... das ist doch noch gar nix. Warten Sie mal, wenn das Dach drauf ist ... he ... he.. "?
Bitte mal um Infos, wie es weiter ging/ geht!
Thomas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte: 8 cm Höhenunterschied – Statik und Kellerdichtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen erheblichen Höhenunterschied von 8 cm in der Bodenplatte eines Einfamilienhauses mit Fertigkeller. Experten äußern Bedenken hinsichtlich der Statik, der Kellerdichtigkeit (insbesondere bei einer WU-Konstruktion) und der fachgerechten Ausführung. Es wird die Frage aufgeworfen, wie dieser Mangel behoben werden kann und welche Konsequenzen er für das Bauvorhaben hat.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Schwabe weist im Beitrag WU-Konstruktion: 8 cm Höhenunterschied – Dichtigkeitsprobleme! darauf hin, dass bei einer geplanten weißen Wanne der Höhenunterschied von 8 cm das geringste Problem darstellt und Undichtigkeiten sehr wahrscheinlich sind. Die fachgerechte Herstellung eines dichten Fugenanschlusses wird in Frage gestellt.
🔴 Kritisch/Risiko: Thomas kritisiert im Beitrag Bodenplatte: 8 cm Differenz – Pfusch am Bau im Kellerbau! die mangelhafte Ausführung der Bodenplatte und bezeichnet die Verantwortlichen als "Murkser und Oberpfuscher". Er bezweifelt, dass die ausführende Firma in der Lage ist, den Bereich Keller und Abdichtung dicht zu bekommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lena wird im Beitrag Bodenplatte: Update zum 8 cm Höhenunterschied im Keller? um ein Update zum Stand der Dinge gebeten. Es wird empfohlen, die Ursachen des Höhenunterschieds zu klären, die Auswirkungen auf die Statik und Kellerdichtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls einen unabhängigen Sachverständigen hinzuzuziehen. Die Bitumenabdichtung sollte fachmännisch geprüft werden.
📊 Fakten/Zahlen: Der festgestellte Höhenunterschied in der Bodenplatte beträgt 8 cm. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und in WU-Konstruktion ausgeführt. Das Einfamilienhaus befindet sich in Hessen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Kommunikation mit der Baufirma zu suchen und auf eine fachgerechte Lösung des Problems zu drängen. Bei Uneinigkeiten sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um die eigenen Interessen zu wahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK vs. OKFFAbk. beim Hausbau: Warum ist ein Höhenunterschied wichtig? Infos zu Feuchtigkeitsschutz & notwendigen Maßnahmen. Jetzt informieren! …
- … Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … 4 m + 4,5 m u. eine Breite von 23 cm. Der Höhenunterschied kann mit gewöhnlichen Haushaltsgeräten natürlich nicht gemessen werden und liegt sicherlich …
- … die betr. Stelle fokussiert. In unserem Wohnzimmer haben wir genau solche Höhenunterschiede im mm-Bereich und ich binjh stinksauer darüber, weil sie einfach auffallen. …
- … nicht. Vor Jahren hatte ich noch oft den Fehler gemacht, meine Bodenplatten konventionell von deutschen Handwerkern erstellen zu lassen, statt die modernen, vorgefertigten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … Es ist nun die alte Bitumendickschichtisolierung mit ca. 1cm Höhenunterschied freigelegt. …
- … einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Dämmplanung inkl. Fensterlaibungen, Sockelanschluss und Bodenplatte wärmebrückenarm ausgeführt wird – verlangen Sie eine Tauwasseranalyse und detaillierte Anschlussdetails. …
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus 60cm zu tief gebaut: Wertminderung, Baumangel & rechtliche Schritte?
- … DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Standsicherheitsprüfung durch einen unabhängigen Statiker – nicht ausdrücklich in GoogleAI genannt. …
- … Statik & Tragwerk …
- … Unbedingte Überprüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich – mögliche Instabilität, unzureichende Fundamenteinbindung, Risiko durch Frosthebung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Tipps & Kosten
- … Fertigestrich: Eine Schicht Fertigestrich kann verwendet werden, um geringfügige Höhenunterschiede auszugleichen. …
- … eine gravierende statische Gefährdung darstellt und eine fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist. …
- … Statiker oder Bauingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Fundamentbau zur Vor-Ort-Begutachtung und schriftlicher …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
- … Statik- und Standsicherheitsnachweis vorlegen: Lassen Sie als Stützmauer (wegen Hanglage) einen Bauingenieur die Standsicherheit (Kippen, Gleiten, Wasserdruck) berechnen und dokumentieren – nicht nur die Höhe, sondern die gesamte Tragfähigkeit ist baurechtlich relevant. …
- … Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es muss ausreichend dimensioniert und frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frost zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Frosttiefe …
- … und einer Grundstücksmauer?[br]Eine Stützmauer dient dazu, Erdreich abzufangen und Höhenunterschiede auszugleichen. Eine Grundstücksmauer dient primär der Abgrenzung des Grundstücks. Stützmauern unterliegen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte: 8 cm Höhenunterschied – Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Lösungen
Suche nach: Bodenplatte: 8 cm Höhenunterschied – Was tun?
Suche nach: Bodenplatte, Höhenunterschied, Statik, Kellerbau, WU-Konstruktion, Fertigkeller, Kellerdichtigkeit, Bitumenabdichtung
