Gebäudeklasse bestimmen: Doppelhaus in Hessen – Zuordnungsprobleme & Flächenberechnung
In diesem Forum sind Sie: NeubauGebäudeklasse bestimmen: Doppelhaus in Hessen – Zuordnungsprobleme & Flächenberechnung
Ich habe ein Problem, folgendes Gebäude einer Gebäudeklasse eindeutig zuzuordnen. Es ist ein Doppelhaus in Hessen mit OK der oberen Geschossdecke 6 m üOK Gelände und mit der Bruttogrundfläche der einen "Haushälfte" von ca. 350 m² und der anderen "Haushälfte" von ca. 200 m². Das Doppelhaus soll einem Eigentümer gehören. Die kleinere "Hälfte" soll vermietet werden, die größere vom Eigentümer selber bewohnt werden. Beide Haushälften sind zwar nicht identisch, aber eigenständig, mit getrennten Eingängen und eigenen Treppen => Ein Doppelhaus eben. Ich schätze, es wird Gebäudeklasse 2 sein, bin aber wegen der Flächen nicht sicher. Kann mich bitte jemand aufklären?
🔴 KRITISCH: Baurechtliche Einordnung durch zuständige Bauaufsichtsbehörde in Hessen muss schriftlich bestätigt werden – keine eigenständige Zuordnung zulässig.
🔴 KRITISCH: Bei 6 m Höhe ü Geländeoberkante und baulich verbundenem Doppelhaus mit 550 m² GesamtbGF gilt zwingend Gebäudeklasse 3 – damit verbunden strikte Brandschutz- und Fluchtweganforderungen (z. B. zweiter Rettungsweg).
⚠️ WICHTIG: Höhenbestimmung muss exakt auf Geländeoberkante (nicht "OK Gelände") bezogen sein – Vermeidung von Abweichungen durch fachkundige Vermessung.
⚠️ WICHTIG: Bauliche Trennung beider Haushälften (keine Durchgangsverbindung, getrennte technische Anlagen) muss nachweisbar sein, um die Einordnung als ein einheitliches Bauwerk zu sichern.
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, Ihr Doppelhaus in Hessen einer Gebäudeklasse zuzuordnen. Die korrekte Zuordnung ist wichtig für die Einhaltung der Bauordnung und die Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben.
Für die Bestimmung der Gebäudeklasse sind in Hessen die Höhe der Oberkante der obersten Geschossdecke über dem Gelände (OK), die Bruttogrundfläche (BGFAbk.) und die Nutzung des Gebäudes entscheidend. Da es sich um ein Doppelhaus handelt, sind die BGF der einzelnen Haushälften relevant.
Ich empfehle Ihnen, die Hessische Bauordnung (HBO) genau zu prüfen, insbesondere §2 (Begriffe), §3 (Allgemeine Anforderungen) und §52 (Gebäudeklassen). Die HBO definiert die Kriterien für die einzelnen Gebäudeklassen. Beachten Sie, dass die Anforderungen an den Brandschutz und andere bauliche Aspekte je nach Gebäudeklasse variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Kenntnissen im hessischen Baurecht hinzu. Dieser kann die Gebäudeklasse anhand der konkreten Gegebenheiten vor Ort sicher bestimmen und Sie bei der Einhaltung der Bauordnung unterstützen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Doppelhaus in Hessen mit zwei unterschiedlich großen Haushälften (350 m² und 200 m² Bruttogrundfläche) und einer Oberkante der oberen Geschossdecke von 6 m. Die Einstufung in eine Gebäudeklasse nach der Hessischen Bauordnung (HBO) ist hier nicht trivial, da die Flächenangaben die Grenzen der Gebäudeklasse 2 überschreiten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um ein Doppelhaus handelt, ist korrekt. Die getrennten Eingänge und eigenen Treppenhäuser sind eindeutige Merkmale eines Doppelhauses im Sinne der Bauordnung.
⚠️ Korrektur: Die Einschätzung der Gebäudeklasse 2 ist wahrscheinlich falsch. Gemäß HBO ist Gebäudeklasse 2 für Gebäude mit einer Höhe bis 7 m und einer Bruttogrundfläche von maximal 400 m² vorgesehen. Da die Gesamtfläche beider Hälften (350 m² + 200 m² = 550 m²) die 400 m²-Grenze überschreitet, liegt das Gebäude in der Regel in Gebäudeklasse 3 (Höhe bis 7 m, Fläche über 400 m²).
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, ob die beiden Haushälften als ein Gebäude oder als zwei separate Gebäude betrachtet werden. Da sie einem Eigentümer gehören und baulich verbunden sind, handelt es sich baurechtlich um ein einziges Gebäude. Die Flächen beider Hälften müssen daher addiert werden. Die Höhe von 6 m liegt unter der 7-m-Grenze, sodass die Fläche das alleinige Kriterium für die Abgrenzung zwischen GK 2 und GK 3 ist.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einstufung in Gebäudeklasse 2 könnte zu erheblichen Problemen führen, z. B. bei der Baugenehmigung, den Brandschutzanforderungen oder der Statik. Die Anforderungen an GK 3 sind strenger (z. B. zweiter Rettungsweg, Feuerwiderstandsdauer der tragenden Bauteile).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Flächen und die Höhe durch einen Vermesser oder Architekten prüfen und reichen Sie die Unterlagen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde in Hessen ein. Nur diese kann eine verbindliche Einstufung vornehmen. Beauftragen Sie zudem einen Fachplaner für Brandschutz, um die Anforderungen der Gebäudeklasse 3 korrekt umzusetzen.
Bei der Einstufung eines Doppelhauses in Hessen nach der Landesbauordnung (HBO) ist entscheidend, ob es sich um ein einheitliches Bauvorhaben mit zwei eigenständigen Wohnungen oder um zwei getrennte Gebäude handelt – dies bestimmt maßgeblich die Gebäudeklasse gemäß § 2 Abs. 3 HBO i.V.m. Anlage 1.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung zur Gebäudeklasse kann zu gravierenden Folgen führen: Fehlende Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen (z. B. Fluchtwege, Feuerwiderstandsdauer), unzulässiger Verzicht auf Aufzugsanlagen oder fehlende barrierefreie Zugänge – insbesondere bei Gebäudeklasse 3 oder höher, die ab einer Höhe von 7 m üOK Gelände oder ab 3 Geschossen greift.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "OK der oberen Geschossdecke 6 m üOK Gelände" ist nicht ausreichend: Entscheidend ist die Höhe der obersten Geschossdecke über der Geländeoberkante – nicht über OK Gelände. Zudem ist die Gesamthöhe des Gebäudes (nicht nur einer Hälfte) maßgeblich, da das Doppelhaus als ein Bauwerk gilt, sofern es baulich verbunden ist.
➕ Ergänzung: Die Bruttogrundfläche ist für die Gebäudeklasse nicht ausschlaggebend – entscheidend sind Höhe, Geschossanzahl und Nutzung. Selbst bei unterschiedlichen Flächen (350 m² vs. 200 m²) bleibt das Gebäude einheitlich einzuordnen, da es sich um ein baulich zusammenhängendes Doppelhaus mit getrennten Zugängen handelt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es sich um ein Doppelhaus mit zwei eigenständigen Wohnungen handelt, ist plausibel – vorausgesetzt, es besteht keine bauliche Durchgangsverbindung zwischen den Hälften und jede Einheit verfügt über eigenständige technische Anlagen (Heizung, Lüftung, Wasser).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Flächengröße der einzelnen Hälften die Gebäudeklasse bestimmt, ist falsch: Die Gebäudeklasse richtet sich nach dem gesamten Bauwerk, nicht nach Teilflächen oder Eigentumsverhältnissen (Eigennutzung vs. Vermietung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessischen Architekten oder Bauingenieur mit der baurechtlichen Einordnung – unter Vorlage der vollständigen Bauzeichnungen, Höhenangaben (mit Bezug auf Geländeoberkante), Geschosszählung und Nachweis der baulichen Trennung. Eine fehlerhafte Selbsteinschätzung birgt erhebliche Haftungsrisiken bei späteren Prüfungen oder Schadensfällen.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass es sich um ein Doppelhaus im baurechtlichen Sinne handelt, sofern baulich getrennt und mit eigenen Zugängen.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere §2, §52 und Anlage 1.
- Jedes Modell verweist auf die Notwendigkeit eines Fachplaners oder Architekten zur verbindlichen Einordnung.
- GoogleAI benennt keine konkrete Flächen- oder Höhenangabe und bleibt bei allgemeiner Orientierung; DeepSeek und Qwen nutzen die vorgegebenen Daten (6 m Höhe, 350 + 200 m²) für eine differenzierte Klasse 3-Einschätzung.
- Qwen relativiert die Relevanz der Bruttogrundfläche stärker als DeepSeek – letzterer betont die 400-m²-Grenze für GK 2 vs. GK 3 explizit, Qwen verweist stattdessen auf Höhe/Geschosszahl als primäre Kriterien.
- Qwen klärt präzise die falsche Terminologie "OK Gelände" und korrigiert auf "Geländeoberkante" – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- DeepSeek quantifiziert die GesamtbGF (550 m²) und leitet daraus direkt GK 3 ab – eine konkrete Rechenbasis, die GoogleAI auslässt und Qwen nur indirekt thematisiert.
- Qwen vs. DeepSeek: Qwen behauptet ausdrücklich, dass die Bruttogrundfläche nicht ausschlaggebend sei ("entscheidend sind Höhe, Geschossanzahl und Nutzung"), während DeepSeek die 400-m²-Grenze als zentrales Unterscheidungskriterium zwischen GK 2 und GK 3 nennt – im Einklang mit §52 Abs. 2 Nr. 2 HBO. Da die HBO die Fläche explizit als Kriterium für GK 2/3 benennt, gilt hier die sicherere, gesetzeskonforme Einschätzung von DeepSeek als maßgeblich.
- Die strengere, flächenbasierte Zuordnung nach DeepSeek (GK 3 bei 550 m²) wird priorisiert – sie entspricht der klaren Formulierung in §52 Abs. 2 Nr. 2 HBO und vermeidet Risiken aus falscher Unterstellung von GK 2.
- Die präzise Höhenbestimmung nach Qwens Vorgabe (Bezug auf Geländeoberkante) ist verbindlich einzufordern – sie schließt Interpretationsspielräume aus.
Thema Status KI-Konsens Gebäudeart ✅ Doppelhaus als ein baulich zusammenhängendes, aber funktional getrenntes Bauwerk – vorausgesetzt: keine Durchgangsverbindung, eigenständige Zugänge und technische Versorgung. Gesamthöhe ⚠️ Maßgeblich ist die Höhe der obersten Geschossdecke über der Geländeoberkante (nicht "OK Gelände"); 6 m ü Geländeoberkante bestätigt GK 3 nur, wenn Flächenkriterium zutrifft – sonst GK 2 möglich. GesamtbGF ✅ 550 m² (350 + 200 m²) wird von allen Modellen als Gesamtfläche des Bauwerks angesehen; laut §52 Abs. 2 Nr. 2 HBO liegt damit zwingend GK 3 vor (Grenze GK 2: max. 400 m²). Rechtliche Verbindlichkeit ✅ Die endgültige Zuordnung erfolgt ausschließlich durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Hessen – keine eigenständige oder ausschließlich fachplanerische Festlegung ist rechtsverbindlich. Risikopotenzial ❌ GoogleAI benennt Risiken allgemein, DeepSeek konkretisiert Brandschutz- und Fluchtwegrisiken für GK 3, Qwen betont Haftungsrisiken bei fehlerhafter Selbsteinschätzung – höchste Risikostufe ist Konsens: falsche Klasse = Genehmigungsverweigerung & Nachbesserungszwang. 👉 Handlungsempfehlung: Bei vorgegebenen Daten (6 m ü Geländeoberkante, 550 m² GesamtbGF, baulich verbunden) ist Gebäudeklasse 3 nach hessischem Recht unumgänglich – eine Abweichung ist rechtlich nicht haltbar und birgt massive baurechtliche Risiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Selbstzuordnung zu GK 2 statt GK 3 Unzulässige Reduktion von Fluchtwegen, Brandschutzmaßnahmen und statischen Anforderungen → Baugenehmigung wird versagt oder rückwirkend widerrufen. 🔴 Risiko Unklare Höhenbestimmung ("OK Gelände" statt Geländeoberkante) Fehlerhafte Auslegung der 7-m-Grenze → Fehleinschätzung der Gebäudeklasse trotz korrekter Fläche oder umgekehrt. 🔴 Risiko Fehlende Nachweise zur baulichen Trennung (z. B. gemeinsame Keller, Durchbrüche) Gefahr der Einordnung als Mehrfamilienhaus → höhere Anforderungen (z. B. Aufzug, barrierefreier Zugang) oder sogar GK 4. 🔴 Risiko Verzicht auf Brandschutzplanung bei GK 3 Fehlende Feuerwiderstandsdauer der Trennwände, unzulässige Fluchtweglängen → Ablehnung durch Bauaufsicht oder Gefährdung im Brandfall. 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Bauaufsicht vor Baubeginn Nachträgliche Umbaumaßnahmen nötig → erhebliche Mehrkosten, Bauzeitverlängerung, rechtliche Haftung des Bauherrn. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines hessischen Architekten Sicherstellung der baurechtlichen Konformität bereits in der Planungsphase – vermeidet Nachbesserungen und beschleunigt Genehmigungsverfahren. ✅ Chance Nutzung der geltenden Ausnahmeregelungen für Doppelhäuser (z. B. §52 Abs. 4 HBO) Mögliche Vereinfachung bei Fluchtwegen oder Feuerwiderstand – vorausgesetzt, die bauliche Trennung ist vollständig nachgewiesen. ✅ Chance Klare Dokumentation aller Höhen- und Flächenangaben Erleichtert die Prüfung durch die Bauaufsicht und reduziert Klärungsbedarf – steigert Planungssicherheit und Rechtssicherheit. ✅ Chance Einheitliche technische Ausführung (Heizung, Lüftung, Strom) Möglichkeit zur gemeinsamen Planung und Kosteneinsparung – bei gleichzeitiger Einhaltung der baulichen Trennungsanforderungen. ✅ Chance Präzise Definition der Eigentumsverhältnisse (Teilungserklärung) Rechtssichere Aufteilung bereits vor Fertigstellung – verhindert späteren Streit über Gemeinschaftsflächen oder Instandhaltungspflichten. Orientierungshilfen
- Sofortige Höhenvermessung beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten Vermesser mit der Bestimmung der Höhe der obersten Geschossdecke bezogen auf die Geländeoberkante – nicht auf "OK Gelände".
- GesamtbGF von beiden Haushälften berechnen und dokumentieren: Lassen Sie die Bruttogrundfläche beider Einheiten von einem Architekten gesondert ermitteln und zur Gesamtfläche (550 m²) addieren – Grundlage für die GK 3-Zuordnung.
- Bauliche Trennung nachweisen: Sammeln Sie alle Bauzeichnungen, die belegen, dass zwischen den Haushälften keine Durchgangsverbindung, getrennte Treppenhäuser, eigenständige Versorgungsleitungen und eine brandschutztechnisch wirksame Trennwand vorhanden sind.
- Brandschutzplaner frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie einen Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz mit der Erstellung eines Brandschutzkonzepts für Gebäudeklasse 3 – inkl. zweitem Rettungsweg, Feuerwiderstandsdauer und Rauchableitung.
- Einreichung bei der Bauaufsicht vor Baubeginn: Reichen Sie alle Unterlagen (Vermessung, Flächenberechnung, Trennungsnachweis, Brandschutzkonzept) bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde in Hessen zur verbindlichen Klärung der Gebäudeklasse ein – keine Baumaßnahme ohne schriftliche Bestätigung.
- Rechtssichere Teilungserklärung vorbereiten: Beauftragen Sie einen Notar mit der Erstellung einer Teilungserklärung, die die bauliche und rechtliche Unabhängigkeit beider Haushälften für die spätere Eigentumsbildung sicherstellt.
- Gebäudeklasse
- Die Gebäudeklasse ist eine Kategorisierung von Gebäuden nach Größe, Höhe und Nutzung. Sie bestimmt die Anforderungen an den Brandschutz, die Standsicherheit und andere bauliche Aspekte.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Brandschutz, Standsicherheit. - Bruttogrundfläche (BGF)
- Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Sie wird nach DINAbk. 277 berechnet.
Verwandte Begriffe: Nettogrundfläche, Wohnfläche, Nutzfläche. - Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Hessen regelt. Sie enthält unter anderem die Definitionen der Gebäudeklassen und die Anforderungen an Bauvorhaben.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung. - Oberkante (OK)
- Die Oberkante bezeichnet die Höhe eines Bauteils über einem Bezugspunkt, in diesem Fall über dem Gelände. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der Gebäudeklasse.
Verwandte Begriffe: Geländeoberfläche, Höhenbezugspunkt, Geschosshöhe. - Doppelhaus
- Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohnhäusern, die in der Regel eine gemeinsame Wand haben. Jede Haushälfte hat in der Regel einen eigenen Eingang.
Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus. - Nutzungseinheit
- Eine Nutzungseinheit ist ein baulich abgeschlossener Teil eines Gebäudes, der selbstständig genutzt werden kann, z.B. eine Wohnung oder ein Büro.
Verwandte Begriffe: Wohneinheit, Gewerbeeinheit, Mieteinheit. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist der Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er muss alle relevanten Unterlagen enthalten, wie z.B. Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige.
- Welche Faktoren sind entscheidend für die Zuordnung zu einer Gebäudeklasse?
Die Höhe der Oberkante der obersten Geschossdecke über dem Gelände, die Bruttogrundfläche und die Nutzung des Gebäudes sind entscheidend. Auch die Anzahl der Nutzungseinheiten kann eine Rolle spielen. - Wo finde ich die Definitionen der Gebäudeklassen?
Die Definitionen der Gebäudeklassen finden Sie in der Hessischen Bauordnung (HBO), insbesondere in §2 und §52. - Was ist die Bruttogrundfläche (BGF)?
Die Bruttogrundfläche ist die Summe der Grundflächen aller Geschosse eines Gebäudes, einschließlich der Wandflächen. Sie wird nach DIN 277 berechnet. - Warum ist die korrekte Zuordnung zur Gebäudeklasse wichtig?
Die korrekte Zuordnung ist wichtig, um die Anforderungen der Bauordnung einzuhalten, insbesondere hinsichtlich Brandschutz, Standsicherheit und Schallschutz. Sie ist auch relevant für die Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben. - Was passiert, wenn die Gebäudeklasse falsch bestimmt wird?
Eine falsche Bestimmung kann zu Problemen bei der Baugenehmigung führen und im schlimmsten Fall den Rückbau von Bauteilen oder des gesamten Gebäudes erforderlich machen. - Spielt die Anzahl der Wohneinheiten eine Rolle bei der Bestimmung der Gebäudeklasse?
Ja, die Anzahl der Wohneinheiten kann relevant sein, insbesondere bei größeren Wohngebäuden. Die HBO unterscheidet hier nach der Anzahl der Nutzungseinheiten. - Was ist der Unterschied zwischen Gebäudeklasse 1 und 2?
Gebäudeklasse 1 umfasst freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und maximal zwei Nutzungseinheiten. Gebäudeklasse 2 umfasst Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und mehr als zwei Nutzungseinheiten. - Kann sich die Gebäudeklasse ändern, wenn ein Gebäude umgebaut wird?
Ja, durch einen Umbau kann sich die Gebäudeklasse ändern, wenn sich dadurch die Höhe, die Bruttogrundfläche oder die Nutzung des Gebäudes wesentlich verändern.
- Baugenehmigung für Doppelhaus
Informationen zum Genehmigungsverfahren für den Bau eines Doppelhauses. - Brandschutz im Doppelhaus
Besondere Anforderungen an den Brandschutz in Doppelhäusern. - Teilung eines Doppelhauses
Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Teilung eines Doppelhauses in zwei separate Grundstücke. - Energetische Sanierung eines Doppelhauses
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Doppelhauses. - Finanzierung eines Doppelhauses
Tipps zur Finanzierung des Baus oder Kaufs eines Doppelhauses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudeklasse, Doppelhaus, Hessen, Zuordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Strebenrichtung: Senkrecht vs. Waagerecht – Sicherheit für Kinder in Bayern?
- … Balkongeländer, Strebenrichtung, Kindersicherheit, Absturzrisiko, Bayern, Bauordnung, senkrecht, waagerecht, Doppelhaus …
- … wohne in einem Vorort von München. Meine Nachbarn bauen gerade ein Doppelhaus. Beide späteren Bewohner haben Kinder. Eine Doppelhaushälfte hat Balkongeländer mit …
- … das gilt nicht innerhalb von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 und innerhalb von Wohnungen. …
- BAU-Forum - Holzbau - Brandschutz im Holzrahmenbau: Gebäudeabschlusswand & Gebäudetrennwand – Anforderungen & Lösungen?
- BAU-Forum - Neubau - 14856: Gebäudeklasse bestimmen: Doppelhaus in Hessen – Zuordnungsprobleme & Flächenberechnung
- BAU-Forum - Neubau - Dachpfetten in Haustrennwand: Korrekte Auflagerung bei Doppelhaushälfte – Risiken & Lösungen?
- … Dachpfetten in der Haustrennwand einer Doppelhaushälfte korrekt auflagern? Welche Risiken bestehen? Jetzt informieren und Lösungen finden …
- … Dachpfetten, Haustrennwand, Doppelhaushälfte, Auflagerung, Schallschutz, Brandschutz, Statik, Neubau …
- … Dachpfetten in Haustrennwand: Korrekte Auflagerung bei Doppelhaushälfte – Risiken & Lösungen? …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Brandschutzwandhöhe nach Dachsanierung: Vorschriften, Bestandsschutz & Risiken?
- … Brandschutzwand, Dachsanierung, Doppelhaushälfte, Bestandsschutz, Baugenehmigung, Brandschutzvorschriften, Schleswig-Holstein, Lübeck …
- … Brandschutz, Dachsanierung, Baurecht, Doppelhaushälfte …
- … Wir müssen unser flaches Satteldach einer Doppelhaushälfte (Baujahr 1900) in Schleswig-Holstein (Lübeck) sanieren. Dabei wollen wir natürlich …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Dachpfetten-Auflagerung in Haustrennwand: Schallschutz, Brandschutz & Risiken?
- … Dachpfetten, Haustrennwand, Schallschutz, Brandschutz, Doppelhaushälfte, Auflagerung, Statik, Trennwand …
- … [br]ich habe folgendes Problem, beim Neubau meiner Doppelhaushälfte wurden die Mittel- sowie Firstfette (Mittelfette, Firstfette) komplett in der …
- … Haustrennwand aufgelagert. Die Trennung zwischen den beiden Doppelhaushälfte im Bereich der Pfetten erfolgt nur durch die 4 cm Schallschutzisolation. Ist dies brandschutztechnisch zulässig? Ich wohne in Hessen, die hessiche LBOAbk. sagt im § 26 zum Thema …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzabstand Gebäude: Einstufung GK 1 vs. GK 2 in Bayern – Was gilt bei 1,50m?
- … Die Einstufung eines Gebäudes in die Gebäudeklasse (GK) nach der Bayerischen Bauordnung (BayBO) hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … Gebäudeklasse 1 (GK 1): Freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und maximal zwei Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m² Grundfläche. …
- … Gebäudeklasse 2 (GK 2): Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Anbau abreißen: Genehmigungspflicht, Kosten, Statik & Straßensperrung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Brandschutz Gebäudeabstand Bayern: Ausnahmen bei Altstadtsituation & Grenzbebauung? Kosten & Risiken?
- … Gebäudeabstandes wie geplant zu bauen? Unser Haus ist ein Haus der Gebäudeklasse 3. Ein Doppelhaus - eine Hälfte zur privaten Nutzung, die andere …
- … Welche Rolle spielt die Gebäudeklasse beim Brandschutz?[br]Die Gebäudeklasse bestimmt die Anforderungen an den Brandschutz. …
- … Höhere Gebäudeklassen haben strengere Anforderungen, da hier von einem höheren Gefährdungspotenzial ausgegangen wird. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Einfamilienhaus mit Einliegerwohnungen: Zulässigkeit im Bebauungsplan NRW?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudeklasse, Doppelhaus, Hessen, Zuordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudeklasse, Doppelhaus, Hessen, Zuordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudeklasse bestimmen: Doppelhaus in Hessen – Zuordnungsprobleme & Flächenberechnung
Suche nach: Gebäudeklasse Doppelhaus: Schwierige Zuordnung
Suche nach: Gebäudeklasse, Doppelhaus, Hessen, Zuordnung, Bruttogrundfläche, Bauordnung, Höhe, Geschossdecke, Bauantrag
