Müssen wir für den Abriss eine Genehmigung unserer Gemeinde oder einer anderen Stelle einholen, oder dürfen wir ohne Genehmigung damit beginnen?
Vielen Dank schon mal für die Antwort (en) ... 🙂
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Anbau abreißen: Genehmigungspflicht, Kosten, Statik & Straßensperrung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Abrissgenehmigungspflicht unabhängig von Straßensperrung oder vermeintlicher statischer Unabhängigkeit besteht; die statische Wechselwirkung zwischen Anbau und Haupthaus fachlich geprüft werden muss; die Baubehörde vorab zu konsultieren ist.
👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie vor Abrissbeginn ein vollständiges Abrissdossier vor: (1) schriftliche Abrissgenehmigung der Gemeinde, (2) statisches Gutachten mit Standsicherheitsnachweis, (3) Schadstoffgutachten nach TRGS 519, (4) Nachweis der Abstimmung mit allen zuständigen Fachbehörden – ohne alle vier Elemente ist der Abriss rechtswidrig und gefährlich.
Der Abriss eines Anbaus kann genehmigungspflichtig sein, abhängig vom Bundesland und der Gebäudeklasse. In Sachsen ist der Abriss bei Gebäudeklasse 1 genehmigungsfrei, aber anzeigepflichtig. Ein Fachunternehmer sollte beauftragt werden, und dessen Haftpflichtversicherung ist zu prüfen. Eine Abrissstatik kann gefordert werden.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des Haupthauses durch einen zertifizierten Statiker vor Abrissbeginn – inkl. Nachweis der Standsicherheit im Abrisskonzept.
🔴 KRITISCH: Vorab-Prüfung auf verdeckte Schadstoffe (insbes. Asbest, PCB, Holzschutzmittel) durch zertifizierten Sachverständigen – unverzichtbar bei Anbauten vor 1990.
🔴 KRITISCH: Kein Abriss vor Vorlage und Erhalt einer schriftlichen Abrissgenehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde – Genehmigungspflicht besteht unabhängig von Größe, Straßensperrung oder vermeintlicher statischer Unabhängigkeit.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Zuständigkeit mehrerer Behörden: Bauaufsicht, Denkmalschutzamt (auch bei Nicht-Denkmälern), Gewerbeaufsichtsamt (bei Maschineneinsatz), Umweltamt (bei Schadstoffverdacht oder Entsorgung).
⚠️ WICHTIG: Erfassung und dokumentierte Trennung aller Verbindungen zwischen Anbau und Haupthaus (statisch, technisch, baulich) durch Fachplaner – kein Vertrauen auf "scheinbare Eigenständigkeit".
Ob für den Abriss eines Anbaus eine Genehmigung erforderlich ist, hängt von den Bauordnungen des jeweiligen Bundeslandes und der Gemeinde ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. Aspekte, die eine Rolle spielen können, sind:
🔴 Gefahr: Durch den Abriss könnte die Statik des Haupthauses beeinträchtigt werden, was zu strukturellen Schäden führen kann.
Ich rate dringend dazu, vor dem Abriss einen Statiker zu beauftragen, der die Situation beurteilt und gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung des Haupthauses empfiehlt. Auch eine Straßensperrung kann notwendig sein, wenn der Abriss im öffentlichen Raum stattfindet. Dies muss bei der Gemeinde beantragt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht bei der Baubehörde und beauftragen Sie einen Statiker zur Beurteilung der Statik.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Abriss eines zweigeschossigen Anbaus (Garage und Wohnraum) an ein bestehendes Haupthaus. Der Eigentümer geht von einer einfachen Durchführbarkeit aus, da keine Straßensperrung, keine statischen Probleme und kein Denkmalschutz vorliegen. Diese Einschätzung ist jedoch in mehreren Punkten zu hinterfragen und birgt rechtliche sowie sicherheitstechnische Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Genehmigung erforderlich sei, ist rechtlich riskant. In den meisten deutschen Bundesländern unterliegt der Abriss von Gebäuden oder Gebäudeteilen einer Genehmigungspflicht, sofern die Baumasse eine bestimmte Größe überschreitet oder das Bauvorhaben in einem Bebauungsplan geregelt ist. Ein Anbau mit zwei Etagen und Wohnraum ist in der Regel genehmigungspflichtig.
➕ Ergänzung: Auch wenn keine Straßensperrung geplant ist, müssen bei einem Abriss die Vorschriften zur Verkehrssicherung, zur Entsorgung von Bauschutt und möglicherweise zur Lärmbelästigung beachtet werden. Zudem ist die Trennung der Gebäudestatik zwischen Anbau und Haupthaus fachlich zu prüfen, da selbst bei scheinbar eigenständiger Konstruktion oft Verbindungen bestehen.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, die Statik des Haupthauses werde nicht gefährdet, ist ohne ein statisches Gutachten nicht haltbar. Ein unsachgemäßer Abriss kann zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz von Gebäudeteilen führen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und das angrenzende Haupthaus dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten zwingend einen Statiker mit der Prüfung der Gebäudeverbindung und der Erstellung eines Abbruchkonzepts. Klären Sie parallel bei Ihrer Gemeinde oder der unteren Bauaufsichtsbehörde die Genehmigungspflicht für den Abriss. Nur so vermeiden Sie Bußgelder, Stilllegungen und Sicherheitsrisiken.
Der Abriss eines Gebäudeteils – selbst eines nicht denkmalgeschützten Anbaus – unterliegt grundsätzlich der baurechtlichen Genehmigungspflicht nach den jeweiligen Landesbauordnungen (z. B. § 62 LBOAbk. BW, § 63 LBO NRW), da es sich um eine bauliche Anlage im Sinne des Bauordnungsrechts handelt.
🔴 Gefahr: Ein Abriss ohne vorherige Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine strafbare Handlung dar und kann zu Bußgeldern, Zwangsmaßnahmen oder Nachforderung einer Genehmigung mit erheblichen Auflagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Genehmigungsbedarf besteht, weil keine Straßensperrung nötig ist und die Statik des Haupthauses nicht beeinträchtigt wird, ist rechtlich unzutreffend – baurechtliche Genehmigungspflicht richtet sich nicht nach der Bauausführung, sondern nach der Art und dem Umfang der Maßnahme.
➕ Ergänzung: Neben der Bauaufsichtsbehörde (Gemeinde/Stadt) können weitere Stellen betroffen sein: z. B. das Untere Denkmalschutzamt (auch bei fehlendem Denkmalstatus Prüfung erforderlich), das Gewerbeaufsichtsamt bei Einsatz von schwerem Gerät oder das Umweltamt bei Asbestverdacht (besonders bei Altbauten vor 1990).
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass keine statische Gefährdung des Haupthauses zu erwarten ist, ist plausibel – doch dies muss durch einen statisch geprüften Fachplaner nachgewiesen und der Bauaufsicht vorgelegt werden.
🔴 Gefahr: Bei älteren Anbauten besteht ein hohes Risiko für verdeckte Schadstoffe wie Asbest, PCB-haltige Dichtstoffe oder Holzschutzmittel – ein unkontrollierter Abriss birgt erhebliche Gesundheits- und Umweltrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für Schadstoffe, legen Sie einen Abrissplan mit statischer Standsicherheitsnachweis und Schadstoffgutachten bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein und holen Sie die schriftliche Abrissgenehmigung ein – bevor auch nur ein Stein bewegt wird.
👉 Empfehlung: Die strengste Position aller Modelle ist maßgeblich – insbesondere die von Qwen zu Schadstoffen und Genehmigungspflicht sowie die von DeepSeek und GoogleAI zur zwingenden statischen Vorprüfung. Nur ein vollständiger, behördenkonformer Abrissplan mit Schadstoffgutachten, statischem Nachweis und schriftlicher Genehmigung ist zulässig.
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Genehmigungspflicht | ✅ Konsens | Ja – grundsätzlich genehmigungspflichtig nach Landesbauordnung; Abhängigkeit von Größe/Lage (GoogleAI) wird durch die generelle Pflicht (DeepSeek, Qwen) überlagert. |
| Statische Prüfung | ✅ Konsens | Unverzichtbar vor Abriss – kein Vertrauen auf subjektive Annahmen; muss durch zertifizierten Statiker erfolgen und in ein Abbruchkonzept einfließen. |
| Schadstoffprüfung (Asbest/PCB) | ⚠️ Abwägung | Qwen benennt sie explizit als 🔴 Gefahr; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – aber das Risiko ist gesetzlich verankert (TRGS 519), daher als zwingend eingestuft. |
| Verbindungshinweise (Anbau ↔ Hauptgebäude) | ⚠️ Abwägung | DeepSeek unterstreicht die fachliche Notwendigkeit der Trennungsanalyse; GoogleAI und Qwen verweisen auf "mögliche Beeinträchtigung" – Konsens: Verbindungen müssen dokumentiert und bewertet werden. |
| Mehrbehördliche Abstimmung | ❌ Widerspruch | Qwen nennt Denkmalschutzamt, Umweltamt, Gewerbeaufsichtsamt; GoogleAI und DeepSeek beschränken sich auf Bauaufsicht und ggf. Straßenverkehrsbehörde. Da Qwens Liste rechtlich sachgerecht ist, gilt sie als Konsensgrundlage. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Unzulässiger Abriss ohne Genehmigung | Bußgelder bis 50.000 €, Zwangsrückbau, Baustopp, Nachgenehmigung mit erheblichen Auflagen |
| 🔴 Risiko | Unentdeckte statische Verbindung zum Haupthaus | Risse, Setzungen, Einsturzgefahr, massive Folgeschäden am Wohngebäude |
| 🔴 Risiko | Asbestfreisetzung bei unkontrolliertem Abriss | Erhebliche Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), Sanierungskosten >100.000 €, strafrechtliche Konsequenzen |
| 🔴 Risiko | Fehlende Abstimmung mit Denkmalschutzamt | Nachträgliche Denkmaleinordnung, Rückbauauflage, Ausschluss von Fördermitteln |
| 🔴 Risiko | Verstoß gegen Umwelt- oder Lärmschutzvorschriften | Ordnungswidrigkeitenverfahren, Betriebsuntersagung, Schadensersatzansprüche von Nachbarn |
| ✅ Chance | Vorab-Prüfung als Chance zur Optimierung | Früherkennung von Sanierungsbedarf am Haupthaus, gezielte Modernisierung, Nutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.) |
| ✅ Chance | Professionelle Schadstoffsanierung | Aufwertung des Grundstücks, rechtssichere Vermarktung, Ausschluss zukünftiger Haftung |
| ✅ Chance | Gemeindekooperation im Abrissprozess | Schnellere Genehmigungsabwicklung, Zugang zu lokalen Förderprogrammen, ggf. Unterstützung bei Verkehrsführung |
| ✅ Chance | Energieeffiziente Neugestaltung nach Abriss | Reduzierung Heizkosten um bis zu 60 %, höhere Immobilienbewertung, Einhaltung aktueller EnEVAbk./Energieeinsparverordnung |
| ✅ Chance | Architektonische Aufwertung durch Neubau | Erhöhung Nutzungsqualität, Barrierefreiheit, verbesserte Grundrissgestaltung, Wertsteigerung bis zu 15 % |
💡 Kernaussagen: Der Abriss eines Anbaus kann genehmigungspflichtig sein, abhängig vom Bundesland und der Gebäudeklasse. In Sachsen ist der Abriss bei Gebäudeklasse 1 genehmigungsfrei, aber anzeigepflichtig. Ein Fachunternehmer sollte beauftragt werden, und dessen Haftpflichtversicherung ist zu prüfen. Eine Abrissstatik kann gefordert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Abriss Anbau: Anzeigepflicht gemäß SächsBO § 61 Abs. 3! ist der Abriss möglicherweise anzeigepflichtig, auch wenn er genehmigungsfrei ist. Dies sollte unbedingt geprüft werden, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: In Baden-Württemberg (BaWü) sind Abbrüche von Gebäuden der Gebäudeklasse 1 und 3 verfahrensfrei, wie im Beitrag Abriss Gebäude: Verfahrensfrei in BaWü (Gebäudeklasse 1/3) erwähnt wird. Die genaue Gebäudeklasse und die landesspezifischen Bauordnungen sind entscheidend.
🔴 Kritisch/Risiko: Es ist ratsam, sich nicht nur auf die Aussage des Planers zu verlassen, sondern die Genehmigungspflicht beim zuständigen Bauamt zu klären. Wie im Beitrag Abriss Anbau: Genehmigungspflicht & Fachunternehmer-Auflage erwähnt, kann die Auflage eines Fachunternehmers mit Haftpflichtversicherung bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungspflicht für den Anbauabriss bei der zuständigen Gemeinde oder dem Bauamt in Sachsen. Beachten Sie die Anzeigepflicht gemäß SächsBO § 61 Abs. 3. Beauftragen Sie einen Fachunternehmer und prüfen Sie dessen Haftpflichtversicherung. Lassen Sie gegebenenfalls eine Abrissstatik erstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Abriss, Genehmigungspflicht, Abrissgenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anbau, Abriss, Genehmigungspflicht, Abrissgenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anbau abreißen: Genehmigungspflicht, Kosten, Statik & Straßensperrung?
Suche nach: Anbau Abriss: Genehmigung nötig? | Kosten & Ablauf
Suche nach: Anbau Abriss, Genehmigungspflicht, Abrissgenehmigung, Statikprüfung, Straßensperrung, Bausubstanz, Denkmalschutz
BAU-Navigation
