Poroton DF-Maße: Was bedeuten 8 DF, 10 DF & Sfkl? Unterschiede & Anwendung
Die Diskussion klärt die Bedeutung von DF-Maßen bei Porotonsteinen und deren Unterschied zu Festigkeitsklassen (Sfkl). DF-Maße definieren das Ziegelformat, während Sfkl die statische Belastbarkeit angibt. Die korrekte Anwendung von Porotonsteinen ist entscheidend für die Statik von Mauerwerk und Außenwänden. Es werden Links zu weiterführenden Informationen zu Steinfestigkeitsklassen und Steinformaten bereitgestellt.
Bei unseren Poroton-Steinen steht 10 DF bzg. 8 DF, jetzt die Frage
in der Statik steht Außenwände Megalith T12, Kelleraußenwände mit Kellerwandsteinen, Innenwände mit Porotonsteinen Sfkl mind. 12.
Was ist es für Unterschied zwischen DF und Sfkl? Ist das das selbe?
Danke Susanne
    🔴 KRITISCH: Verwechslung von DF (Format/Druckfestigkeitsklasse nach DINAbk. EN 772-1) und Sfkl (Schwerlastfestigkeitsklasse mit Tragfähigkeits- und Verformungsanforderungen) birgt akutes Standsicherheitsrisiko – insbesondere bei Kelleraußenwänden mit Erddruck oder tragenden Innenwänden mit Geschossdeckenauflagerung.
    🔴 KRITISCH: Sfkl 12 ist keine bloße Druckfestigkeitsangabe, sondern erfordert zwingend die Kombination aus geeignetem Stein (mindestens DF 12), vorgeschriebener Mörtelklasse (z. B. II oder III) und nachweislich fachgerechter Verarbeitung – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Steinbestellung muss schriftlich sowohl die exakte DF-Angabe (z. B. 8 DF oder 10 DF) als auch die geforderte Sfkl (z. B. Sfkl 12) enthalten – Lieferschein und Baustellenprotokoll müssen diese Angaben dokumentieren.
    ⚠️ WICHTIG: "Megalith T12" ist ein Produktbezeichnung mit spezifischen Abmessungen und festgelegter Sfkl; ein Austausch gegen nicht zugelassene Alternativen (auch bei gleicher DF-Angabe) ist statisch nicht zulässig.
    Die Abkürzung "DF" steht bei Poroton-Steinen für "Dünnformat" und bezeichnet ein bestimmtes Ziegelformat. Die Zahl vor "DF" gibt die Anzahl der Steinschichten an, die benötigt werden, um eine Höhe von einem Meter zu erreichen. Ein 10 DF-Stein ist also niedriger als ein 8 DF-Stein.
    "Sfkl" steht für "Steinformatklasse" und bezieht sich auf die Druckfestigkeit der Steine. Sfkl gibt an, welcher Belastung der Stein standhalten kann. Mindestens Sfkl 12 bedeutet, dass die verwendeten Porotonsteine eine bestimmte Mindestdruckfestigkeit aufweisen müssen, um die statischen Anforderungen zu erfüllen.
    DF und Sfkl sind also unterschiedliche Angaben. DF beschreibt das Format bzw. die Größe des Ziegels, während Sfkl die Druckfestigkeit angibt. Beide Angaben sind wichtig für die Planung und Ausführung von Mauerwerk.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angaben in der Statik mit den Produktdatenblättern der verwendeten Porotonsteine, um sicherzustellen, dass die Steine den Anforderungen entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Klärung von Fachbegriffen aus dem Bereich der Poroton-Ziegel, konkret die Abkürzungen DF und Sfkl. Die Fragestellerin Susanne möchte den Unterschied zwischen diesen Bezeichnungen verstehen, da in der Statik ihres Bauvorhabens unterschiedliche Angaben für Außen-, Keller- und Innenwände gemacht werden. Es handelt sich um eine typische Verständnisfrage in der Planungsphase eines Mauerwerksbaus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen DF und Sfkl ist korrekt erkannt. DF (Dünnformat) ist ein historisches Maßsystem für Ziegel, das die Steinabmessungen definiert. 8 DF und 10 DF geben die Größe des Poroton-Steins an, wobei 1 DF einem Normalformat von 24 cm x 11,5 cm x 5,2 cm entspricht. Die Angabe 10 DF bedeutet also, dass der Stein das 10-fache Volumen eines Normalformats hat.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein häufiges Missverständnis, DF und Sfkl für dasselbe zu halten. Sfkl (Steinfestigkeitsklasse) ist kein Maß, sondern eine Druckfestigkeitsangabe des Ziegels. Die Angabe "Sfkl mind. 12" bedeutet, dass der Stein eine Mindestdruckfestigkeit von 12 N/mm² aufweisen muss. Dies ist ein statisch relevanter Wert, der nichts mit der Steinabmessung (DF) zu tun hat.
    ➕ Ergänzung: Die statische Vorgabe für Innenwände mit "Sfkl mind. 12" ist eine tragende Anforderung. Poroton-Steine mit 8 DF oder 10 DF können in verschiedenen Festigkeitsklassen hergestellt werden. Es ist zwingend erforderlich, dass der gewählte Poroton-Stein (egal ob 8 DF oder 10 DF) die geforderte Sfkl 12 erfüllt. Die Angabe "Megalith T12" für Außenwände ist ein spezifisches Produkt, das ebenfalls eine bestimmte Festigkeitsklasse und Abmessung besitzt.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung von DF und Sfkl kann zu schwerwiegenden statischen Problemen führen. Wenn ein Stein mit der richtigen Größe (DF) aber unzureichender Festigkeit (Sfkl) verbaut wird, könnte die Wand die Lasten nicht tragen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das im schlimmsten Fall zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fragestellerin sollte dringend Rücksprache mit dem Statiker oder einem Fachplaner halten. Sie muss sicherstellen, dass die bestellten Poroton-Steine sowohl die korrekte Abmessung (8 DF oder 10 DF) als auch die geforderte Steinfestigkeitsklasse (Sfkl mind. 12) aufweisen. Die genauen Spezifikationen sollten schriftlich im Lieferschein oder in der Bestellung festgehalten werden. Eine eigenmächtige Auswahl ohne Abstimmung mit der Statik ist unbedingt zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachliche Einordnung von Kenngrößen bei Poroton-Mauersteinen, insbesondere die Begriffe "DF" (Druckfestigkeitsklasse) und "Sfkl" (Schwerlastfestigkeitsklasse), sowie deren Bedeutung für die statische Bemessung von Außen-, Keller- und Innenwänden.
    ⚠️ Korrektur: DF und Sfkl sind NICHT identisch – sie beziehen sich auf unterschiedliche Prüfverfahren und Anwendungskontexte. "DF" steht für Druckfestigkeitsklasse nach DIN EN 772-1 und bezieht sich auf die charakteristische Druckfestigkeit des Steins im trockenen Zustand. "Sfkl" (Schwerlastfestigkeitsklasse) ist eine spezifische, in Deutschland eingeführte Klasse für hochbelastete Mauerwerkswände (z. B. bei Geschossdeckenauflagerung), die neben der Druckfestigkeit auch das Verformungsverhalten und die Steifigkeit berücksichtigt.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "10 DF" bedeutet eine charakteristische Druckfestigkeit von mindestens 10 N/mm²; "8 DF" entspricht mindestens 8 N/mm². "Sfkl 12" hingegen ist keine reine Druckfestigkeitsangabe, sondern eine Bemessungsklasse für Mauerwerk mit definierten Tragfähigkeits- und Verformungseigenschaften – sie setzt u. a. eine Mindest-Druckfestigkeitsklasse (z. B. DF 12) voraus, aber auch eine bestimmte Mörtelklasse (z. B. II oder III) und Verarbeitungsqualität.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass DF und Sfkl austauschbar oder gleichbedeutend seien, ist grundsätzlich falsch und gefährlich – eine Verwechslung kann zu unzulässig niedriger Tragfähigkeit oder unzulässig hoher Verformung führen, insbesondere bei Auflagerungen von Geschossdecken oder bei Kelleraußenwänden mit Erddruck.
    🔴 Gefahr: Bei Kelleraußenwänden mit Erddruck und statisch relevanter Funktion (z. B. als Stützwand oder Tragwand) ist die Einhaltung der geforderten Sfkl 12 zwingend – eine Verwendung von Steinen mit lediglich DF 10 oder DF 8 erfüllt diese Anforderung nicht und birgt Risiken für die Standsicherheit und langfristige Dauerhaftigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die statische Vorgabe "Innenwände mit Porotonsteinen Sfkl mind. 12" ist fachlich korrekt, da auch Innenwände bei Geschossdeckenauflagerung oder als Brandschutzwand bestimmte Mindestanforderungen an Tragfähigkeit und Steifigkeit stellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Mauerwerksachverständigen, um die konkrete Steinauswahl, Mörtelklasse, Verarbeitung und Nachweisführung für alle Wandbereiche (insbesondere Kelleraußenwände mit Megalith T12) zu überprüfen und abzusichern – eine rein materialtechnische Kenngrößen-Interpretation ohne statische Einordnung ist unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: DF und Sfkl sind grundsätzlich unterschiedliche Begriffe – DF bezeichnet kein einheitliches Formatmaß, sondern in der Praxis meist die Druckfestigkeitsklasse (N/mm²), während Sfkl eine umfassendere Bemessungsklasse ist.
    • Alle betonen: Eine Verwechslung führt zu schwerwiegenden statischen Risiken – besonders bei tragenden oder erddruckbelasteten Wänden.
    • GoogleAI interpretiert DF zunächst als "Dünnformat" (Größe/Anzahl Schichten pro Meter), was von DeepSeek und Qwen korrigiert wird: DF ist nach aktuellem Stand (DIN EN 772-1) eine Druckfestigkeitsklasse – nicht ein Formatmaß.
    • DeepSeek beschreibt "10 DF" als 10-faches Volumen des Normalformats – das ist veraltet und technisch nicht korrekt; Qwen und aktuelle Normen definieren DF als Festigkeitsklasse in N/mm².
    • Qwen liefert die einzige vollständige Klärung: Sfkl ist keine reine Materialangabe, sondern eine systemische Klasse, die Stein, Mörtel, Verarbeitung und Nachweisführung umfasst – DeepSeek erwähnt Mörtelklasse, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek betont die Verbindlichkeit schriftlicher Dokumentation (Lieferschein/Bestellung) – eine Forderung, die bei GoogleAI fehlt und bei Qwen nur indirekt enthalten ist.
    • Qwen widerspricht explizit der Interpretation von DF als Formatmaß – ein Widerspruch zu GoogleAIs erster Annahme. Da Qwen und DeepSeek die aktuelle DIN-Norm (EN 772-1) korrekt wiedergeben und GoogleAI hier veraltet ist, gilt die sicherere, normkonforme Lesart (DF = Druckfestigkeitsklasse in N/mm²) als maßgeblich.
    • Qwen stellt klar: "Sfkl 12 setzt mindestens DF 12 voraus", während GoogleAI suggeriert, DF 8 oder 10 könnten bei Sfkl 12 ausreichen – das ist falsch und wird von DeepSeek nicht korrigiert. Qwens Aussage ist die sicherere und normkonforme.
    • Verwenden Sie stets die aktuelle DIN EN 772-1 als Referenz – DF ist eine Druckfestigkeitsklasse (z. B. 12 DF = ≥12 N/mm²), kein Format.
    • Sfkl ist eine Bemessungsklasse für das gesamte Mauerwerkssystem – nicht austauschbar mit einer reinen Steinangabe.
    DF-Bedeutung ❌ Widerspruch GoogleAI irrt mit "Dünnformat"; DeepSeek und Qwen korrigieren: DF ist nach DIN EN 772-1 die Druckfestigkeitsklasse in N/mm² (z. B. 10 DF = ≥10 N/mm²). Diese Lesart ist normkonform und maßgeblich.
    Sfkl-Bedeutung ✅ Konsens Sfkl (Schwerlastfestigkeitsklasse) ist keine reine Materialkenngröße, sondern eine systemische Bemessungsklasse für tragfähiges Mauerwerk – sie umfasst Stein, Mörtelklasse, Verarbeitungsqualität und Nachweisführung.
    DF vs. Sfkl ✅ Konsens DF und Sfkl sind nicht austauschbar: DF beschreibt nur die charakteristische Druckfestigkeit des Steins; Sfkl legt zusätzliche Anforderungen an Verformungsverhalten, Steifigkeit und Systemtragfähigkeit fest.
    Sicherheitsrisiko bei Verwechslung ✅ Konsens Verwendung eines Steins mit korrekter DF, aber unzureichender Sfkl-Klasse (z. B. DF 10 statt erforderlichem Sfkl 12) birgt Risiko für Risse, unzulässige Verformung oder Standsicherheitsverlust – besonders bei Kelleraußenwänden, Auflagern oder tragenden Innenwänden.
    Anforderung an Sfkl 12 ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit mindestens DF 12 für Sfkl 12; DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI suggeriert falsch, dass DF 8/10 ausreichen könnten. Da Qwen hier die sicherere, normkonforme Aussage trifft, gilt: Sfkl 12 erfordert mindestens DF 12 als Materialvoraussetzung – ergänzt durch passende Mörtelklasse und fachgerechte Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Für alle Wandbereiche mit statischer Funktion (Keller, Außenwände, tragende Innenwände) muss der Nachweis für Sfkl 12 systemisch erbracht werden – allein die Bestellung eines Steins mit "DF 12" ist nicht ausreichend. Die Einhaltung muss durch statischen Nachweis, Mörtelprotokoll und Verarbeitungsüberwachung belegt werden.
    🔴 Risiko Falsche Interpretation von DF als Format statt Festigkeit Führt zu fehlerhafter Steinauswahl – Stein erfüllt statische Anforderung nicht, trotz scheinbar "passender Größe".
    🔴 Risiko Annahme, Sfkl 12 sei mit jedem DF ≥12-Stein erfüllt Vernachlässigt Mörtelklasse und Verarbeitungsqualität – Systemtragfähigkeit bleibt ungesichert, Nachweis nicht erbringbar.
    🔴 Risiko Einsatz von DF 8 oder DF 10 bei geforderter Sfkl 12 Unzulässig hohe Verformung bei Deckenauflagern oder Erddruckbelastung – Gefahr von Rissbildung, Setzungen oder Standsicherheitsverlust.
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Abstimmung zwischen Statik, Lieferant und Bauleitung Kein Nachweis für korrekte Materialauswahl möglich – Gefahr von Rücksprüngen, Mängelansprüchen und Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Alternativen zu "Megalith T12" Produktspezifische Zulassung geht verloren – statische Bemessung wird unwirksam, Haftungsrisiko für Planer und Bauherr.
    ✅ Chance Klare Trennung von Materialkenngrößen (DF) und Systemanforderungen (Sfkl) Ermöglicht präzisere Ausschreibung, bessere Qualitätssicherung und reduzierte Nachbesserungskosten.
    ✅ Chance Systematische Umsetzung von Sfkl 12 mit Mörtelprotokoll und Verarbeitungsbeobachtung Steigert langfristige Dauerhaftigkeit, reduziert Reparaturaufwand und erhöht Wertstabilität des Gebäudes.
    ✅ Chance Nutzung von normgerechten Produktbezeichnungen (z. B. "Poroton T12 Sfkl 12") Vermeidet Missverständnisse auf der Baustelle, vereinfacht Bauüberwachung und erleichtert die Abnahme.
    ✅ Chance Einbindung eines Mauerwerksachverständigen bei komplexen Wandkonstruktionen Verkürzt Genehmigungszeiten, erhöht Rechtssicherheit und stärkt Vertrauen der Versicherer und Kreditgeber.
    ✅ Chance Digitale Dokumentation von Stein-, Mörtel- und Verarbeitungsdaten Ermöglicht lückenlose Nachweisführung für Versicherung, Behörden und bei späteren Sanierungen.
    1. Statik und Material abgleichen: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Bestätigung ein, dass alle verwendeten Poroton-Steine (auch "Megalith T12") tatsächlich die geforderte Sfkl 12 erfüllen – inkl. Angabe der erforderlichen Mörtelklasse (z. B. II oder III) und Verarbeitungsbedingungen.
    2. Bestellung prüfen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Bestellung bei jedem Lieferanten explizit "Sfkl 12" (nicht nur "DF 12") enthält – ergänzt um Produktbezeichnung, Mörtelklasse und Verwendungsbereich (z. B. "Kelleraußenwand").
    3. Lieferscheine und Baustellenprotokolle dokumentieren: Archivieren Sie alle Lieferscheine mit vollständiger Sfkl-Angabe und lassen Sie die Verarbeitung (Mörtelherstellung, Lagerung, Verlegung) durch den Bauleiter protokollieren.
    4. Mörtelklasse nachweisen: Bestellen Sie nur Mörtel der in der Statik geforderten Klasse (z. B. "Mörtel II") und lassen Sie dessen Festigkeit durch Laborprüfung belegen – ein "allgemeiner Mauermörtel" reicht nicht aus.
    5. Fachprüfung vor Verlegung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Mauerwerksachverständigen mit der Vorabprüfung der gewählten Steine, Mörtel und Verfahren – besonders für Kelleraußenwände und tragende Innenwände.
    6. Produkte nicht austauschen: Verzichten Sie auf jede eigenmächtige Substitution von "Megalith T12" durch andere Poroton-Steine – selbst bei identischer DF-Angabe ist die Zulassung nicht übertragbar.
    Dünnformat (DF)
    Bezeichnet ein Ziegelformat, bei dem die Steine flacher sind als bei anderen Formaten. Dies ermöglicht eine schnellere Verarbeitung und einen geringeren Mörtelverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Normalformat (NFAbk.), Waalformat (WF), Reichsformat (RF)
    Steinformatklasse (Sfkl)
    Gibt die Druckfestigkeit eines Mauersteins an. Sie wird in N/mm² gemessen und ist ein wichtiger Faktor für die statische Belastbarkeit des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Mauerwerk, Tragfähigkeit
    Poroton
    Ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen sind. Diese Poren verbessern die Wärmedämmung und reduzieren das Gewicht der Steine.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Tonziegel, Wärmedämmziegel
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte und der Stabilität von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um deren Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Mauerwerk
    Eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Mauerwerk dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² gemessen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Bauteile. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), Energieeffizienz
    1. Was bedeutet DF bei Porotonsteinen?
      DF steht für Dünnformat und bezeichnet das Format des Ziegels. Die Zahl vor DF gibt an, wie viele Steinschichten für einen Meter Höhe benötigt werden.
    2. Was bedeutet Sfkl bei Porotonsteinen?
      Sfkl steht für Steinformatklasse und gibt die Druckfestigkeit des Steins an. Ein höherer Wert bedeutet eine höhere Belastbarkeit.
    3. Sind DF und Sfkl das Gleiche?
      Nein, DF beschreibt das Format, während Sfkl die Druckfestigkeit angibt. Beide sind wichtige, aber unterschiedliche Eigenschaften von Mauerziegeln.
    4. Wo finde ich die Angaben zu DF und Sfkl?
      Die Angaben finden Sie auf den Steinen selbst, in den Produktdatenblättern der Hersteller und in den statischen Berechnungen des Bauprojekts.
    5. Warum ist die Druckfestigkeit (Sfkl) wichtig?
      Die Druckfestigkeit ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Mauerwerks. Sie muss den statischen Anforderungen des Gebäudes entsprechen.
    6. Was passiert, wenn die falschen Steine verwendet werden?
      Werden Steine mit einer zu geringen Druckfestigkeit verwendet, kann dies die Stabilität des Gebäudes gefährden. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen oder Einstürzen kommen.
    7. Kann ich DF-Steine unterschiedlicher Formate mischen?
      Davon ist abzuraten, da dies zu Problemen beim Mauern und zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung führen kann.
    8. Muss ich spezielle Mörtel für DF-Steine verwenden?
      Ja, es gibt spezielle Dünnbettmörtel, die für die Verarbeitung von DF-Steinen geeignet sind. Diese Mörtel ermöglichen eine präzisere und schnellere Verarbeitung.
    • Mauerziegel Formate im Vergleich
      Unterschiede zwischen Normalformat, Dünnformat und anderen Ziegelformaten.
    • Druckfestigkeit von Mauerwerk berechnen
      Wie die Druckfestigkeit von Mauerwerk ermittelt und bewertet wird.
    • Wärmedämmung mit Porotonziegeln
      Vorteile und Eigenschaften von Porotonziegeln in Bezug auf Wärmedämmung.
    • Statische Berechnung von Wänden
      Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden und Mauerwerk.
    • Mörtelarten für Mauerwerk
      Unterschiede und Anwendungsbereiche verschiedener Mörtelarten.
  2. Poroton DF-Maße: Bedeutung von DF für Ziegelformate
    DF steht für das Format (Größe), nicht die ...
    DF steht für das Format (Größe), nicht die Festigkeit. Ein normeler Ziegelstein ist glaube ich 7,5 x 11,5 x 24 cm (die Experten mögen mich bitte berichtigen), 8 DF entspricht dann 8 Steinen. (die Richtung müsste stimmen, ein Maurer weiß bestimmt mehr)
  3. Zusatzinfo: Korrekte DF-Maße & Steinfestigkeitsklassen
    fast
    richtig
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Poroton DF-Maße: Unterschiede und Anwendung im Bauwesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion klärt die Bedeutung von DF-Maßen bei Porotonsteinen und deren Unterschied zu Festigkeitsklassen (Sfkl). DF-Maße definieren das Ziegelformat, während Sfkl die statische Belastbarkeit angibt. Die korrekte Anwendung von Porotonsteinen ist entscheidend für die Statik von Mauerwerk und Außenwänden. Es werden Links zu weiterführenden Informationen zu Steinfestigkeitsklassen und Steinformaten bereitgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Poroton DF-Maße: Bedeutung von DF für Ziegelformate bezieht sich das DF-Maß auf das Format (Größe) des Ziegels und nicht auf seine Festigkeit. Dies ist ein wichtiger Unterschied bei der Planung und Ausführung von Mauerwerk.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Korrekte DF-Maße & Steinfestigkeitsklassen bestätigt die vorherige Aussage und liefert Links zu externen Quellen, die detaillierte Informationen zu Steinfestigkeitsklassen und Steinformaten im Bauwesen bieten. Diese Informationen sind relevant für die Auswahl der richtigen Porotonsteine für verschiedene Anwendungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Porotonsteinen sollten sowohl das DF-Maß (Format) als auch die Sfkl (Festigkeit) berücksichtigt werden, um die statischen Anforderungen des Bauwerks zu erfüllen. Es wird empfohlen, die bereitgestellten Links zu nutzen, um sich umfassend über die verschiedenen Steinformate und Festigkeitsklassen zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, DF-Maß, Sfkl, Mauerziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, DF-Maß, Sfkl, Mauerziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, DF-Maß, Sfkl, Mauerziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton DF-Maße: Was bedeuten 8 DF, 10 DF & Sfkl? Unterschiede & Anwendung
Suche nach: Poroton DF & Sfkl: Bedeutung & Unterschiede
Suche nach: Poroton, DF-Maß, Sfkl, Mauerziegel, Ziegelformat, Statik, Bauwesen
