Ebenheitstoleranzen im Hochbau: DIN 18202, Estrich-Mehrstärke & Messpunktabstand
BAU-Forum: Neubau
ich hoffe ich habe die richtige Rubrik getroffen.
Nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden mit erhöhten Anforderungen (z.B. zur Aufnahme von schwimmenden Estrichen) haben nach Tabelle 3 (DINAbk. 18202) eine Ebenheitstoleranz von 20 mm bei einem Messpunktabstand von 6 m.
Flächenfertige Böden (z.B. Estriche zur Aufnahme von Fliesenbelägen) eine Toleranz von 15 mm bei dem gleichen Messpunktabstand.
Hierzu folgende Frage: Gleicht ein Estrichleger eine vorhandene zulässige Toleranz von 20 mm voll aus, sodass hier eine Mehrstärke von 20 mm entsteht oder gleicht er lediglich die vorhandene Toleranz zu seiner möglichen Toleranz mit 5 mm aus?
Im Voraus besten Dank.
ASR Büdingen
Ich beziehe mich auf die DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau). Tabelle 3 der DIN 18202 regelt die Ebenheitstoleranzen für nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden mit erhöhten Anforderungen, beispielsweise zur Aufnahme von schwimmenden Estrichen.
Die genannte Toleranz von 20 mm bei einem Messpunktabstand bezieht sich auf die zulässige Abweichung von der idealen Ebenheit auf dieser Distanz. Das bedeutet, dass die Oberfläche innerhalb dieses Abstands um maximal 20 mm höher oder tiefer liegen darf.
Ob ein Estrichleger diese Toleranzen mit einer Mehrstärke ausgleichen kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Art des Estrichs: Fließestrich ist besser geeignet, Unebenheiten auszugleichen als Zementestrich.
- Gesamte Estrichdicke: Eine größere Estrichdicke ermöglicht einen besseren Ausgleich.
- Art des Bodenbelags: Bei Fliesenbelägen sind geringere Toleranzen erforderlich als bei Teppichböden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen des Bodenbelags und die Möglichkeiten des Estrichlegers im Vorfeld ab. Lassen Sie sich beraten, ob eine Ausgleichsschicht erforderlich ist.
- Ebenheitstoleranz
- Die Ebenheitstoleranz ist die zulässige Abweichung einer Oberfläche von einer idealen Ebene. Sie wird in Millimetern gemessen und ist in der DIN 18202 geregelt.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Unebenheit, DIN 18202. - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau festlegt. Sie definiert zulässige Abweichungen für Maße, Winkel und Ebenheiten von Bauteilen und Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Toleranzen, Hochbau, Norm. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Fließestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsschicht. - Messpunktabstand
- Der Messpunktabstand ist die Distanz zwischen zwei Punkten, an denen die Ebenheit einer Oberfläche gemessen wird. Die Ebenheitstoleranz bezieht sich auf diesen Abstand.
Verwandte Begriffe: Messung, Toleranz, Abstand. - Fließestrich
- Fließestrich ist eine Art von Estrich, der selbstverlaufend ist und sich gut zum Ausgleich von Unebenheiten eignet. Er wird häufig bei Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Estrich, selbstverlaufend, Ausgleichsschicht. - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Art von Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist weniger fließfähig als Fließestrich und erfordert eine sorgfältige Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel. - Ausgleichsschicht
- Eine Ausgleichsschicht ist eine zusätzliche Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um größere Unebenheiten auszugleichen, bevor der Estrich verlegt wird.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Estrich, Unebenheiten.
- Was bedeutet Ebenheitstoleranz im Hochbau?
Die Ebenheitstoleranz beschreibt die zulässigen Abweichungen von einer ideal ebenen Fläche. Sie wird in Millimetern angegeben und bezieht sich auf einen bestimmten Messpunktabstand. Die DIN 18202 regelt diese Toleranzen im Detail. - Welche Rolle spielt die DIN 18202 bei Ebenheitstoleranzen?
Die DIN 18202 ist die maßgebliche Norm für Toleranzen im Hochbau. Sie legt fest, welche Abweichungen bei verschiedenen Bauteilen und Oberflächen zulässig sind. Die Norm unterscheidet zwischen verschiedenen Anforderungen und Messpunktabständen. - Kann Estrich Unebenheiten im Untergrund ausgleichen?
Ja, Estrich kann in gewissem Maße Unebenheiten im Untergrund ausgleichen. Die Möglichkeiten hängen von der Art des Estrichs, der Estrichdicke und den Anforderungen des Bodenbelags ab. Bei größeren Unebenheiten kann eine zusätzliche Ausgleichsschicht erforderlich sein. - Was ist ein Messpunktabstand?
Der Messpunktabstand ist die Distanz zwischen zwei Messpunkten, auf die sich die Ebenheitstoleranz bezieht. Je kleiner der Messpunktabstand, desto geringer sind die zulässigen Abweichungen. - Welche Bodenbeläge sind empfindlich gegenüber Unebenheiten?
Fliesenbeläge sind besonders empfindlich gegenüber Unebenheiten im Untergrund. Bereits geringe Abweichungen können zu Problemen bei der Verlegung und zu späteren Schäden führen. - Was ist der Unterschied zwischen Fließestrich und Zementestrich?
Fließestrich ist selbstverlaufend und eignet sich gut zum Ausgleich von Unebenheiten. Zementestrich ist weniger fließfähig und erfordert eine sorgfältige Verarbeitung, um eine ebene Oberfläche zu erzielen. - Warum sind Ebenheitstoleranzen wichtig?
Ebenheitstoleranzen sind wichtig, um eine einwandfreie Funktion und Optik von Bauteilen und Oberflächen zu gewährleisten. Sie beeinflussen die Verlegbarkeit von Bodenbelägen, die Stabilität von Konstruktionen und die Ästhetik des Raumes. - Was passiert, wenn die Ebenheitstoleranzen überschritten werden?
Wenn die Ebenheitstoleranzen überschritten werden, kann dies zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen, zu Schäden an Bauteilen und zu optischen Beeinträchtigungen führen. In solchen Fällen sind Nachbesserungen erforderlich.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Fließ- und Gussasphaltestrich. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Toleranzen bei der Fliesenverlegung
Wichtige Aspekte für ein perfektes Ergebnis. - Schallschutz im Hochbau
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall. - Feuchteschutz im Keller
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden.
DIN 18202: Stichworte zur Ebenheitstoleranz im Hochbau
Hallo ASR Büdingen,
wieder mal die falschen Stichworte benutzt?
Gruß -
Zusatzinfo: Link zu Toleranzen bei Ausbauarbeiten
Nactrag
der Link gehört dazu: -
Ebenheit: Toleranz vs. Handwerkskunst im Hochbau
Hallo Herr Fritz, Danke für Ihre Antwort. Ich ...
Hallo Herr Fritz,
Danke für Ihre Antwort. Ich glaube eher in der falschen Rubrik zu sein. Hätte wahrscheinlich zu Estrich und Bodenbeläge gehört.
Aber die Frage bleibt: Soll ein Handwerker auf Toleranz bauen, weil es einem Bauleiter gefällt? Oder versucht jeder Handwerker möglichst eben zu bauen?
Mit freundlichen Grüßen -
DIN 18202: Handwerkliche Toleranzen und Ebenheit im Bau
jeder Handwerker sollte tunlichst alles versuchen, sein Gewerk vollkommen eben zu erstellen. Abweichungen nach oben oder unten kommen von allein, das sind dann die handwerklichen Toleranzen.
Solange diese sich in den zulässigen Toleranzen der 18202 bewegen, ist alles in Ordnung.
Ihre Zahlen sind übrigens falsch.
"Nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden mit erhöhten Anforderungen (z.B. zur Aufnahme von schwimmenden Estrichen) haben nach Tabelle 3 (DINAbk. 18202), Zeile 2 bei 6 m muss die zulässige Toleranz interpoliert werden, das wären dann 13 mm, keine 20 mm.
Sie haben die Spaltenziffer angenommen, nicht die Messpunktabstände in Meter.
Der Estrichleger muss Bedenken anmelden, wenn der Rohbeton außerhalb der Ebenheitstoleranzen eingebaut wurde. Größere Unebenheiten als nach 18202 müssen vor Estrichverlegung, und zwar vor den Dämmschichten augeglichen werden, da der Estrichleger eine gleichmäßig dicke Estrichplatte herstellen muss.
Gruß -
Dank für Antwort zur Ebenheitstoleranz nach DIN 18202
Danke
Hallo Herr Fitz,
zunächst mal vielen Dank für Ihre Antwort und gleichzeitig bitte ich um Entschuldigung, dass ich beim ersten Mal Ihren Namen falsch geschrieben habe.
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ebenheitstoleranzen im Hochbau: DINAbk. 18202 und Estrich-Ausgleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anwendung der DIN 18202 im Hochbau, insbesondere bei der Ausführung von Estrichen. Handwerker sollten stets eine möglichst hohe Ebenheit anstreben, wobei die Einhaltung der Toleranzen nach DIN 18202 entscheidend ist. Die Frage, ob bewusst auf Toleranz gebaut werden sollte, wird kritisch hinterfragt. Ein Link zu einem verwandten Thema im Forum wird geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zahlenangaben zu den Ebenheitstoleranzen im ursprünglichen Beitrag sind fehlerhaft, wie im Beitrag DIN 18202: Handwerkliche Toleranzen und Ebenheit im Bau klargestellt wird. Es ist wichtig, die korrekten Werte aus der DIN 18202 zu verwenden.
✅ Zusatzinfo: Ein Forumsmitglied merkt an, dass die ursprüngliche Frage möglicherweise besser im Bereich "Estrich und Bodenbeläge" aufgehoben wäre, was die thematische Relevanz unterstreicht.
👉 Handlungsempfehlung: Handwerker sollten sich stets bemühen, ein möglichst ebenes Ergebnis zu erzielen und die Toleranzen der DIN 18202 einzuhalten. Bei Unklarheiten sollte Rücksprache mit dem Bauleiter gehalten werden. Für weitere Informationen zu Toleranzen bei Ausbauarbeiten wird auf den Beitrag Zusatzinfo: Link zu Toleranzen bei Ausbauarbeiten verwiesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ebenheitstoleranz, DIN, Estrich, Unterbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … anschließende Deckenfläche wurde mit weißer Raufasertapete tapeziert und mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen. Diese Vorgehensweise entsprach der Bauträger-Standard-Ausführung. Ausgerechnet und ausschließlich im Wohn-Esszimmerbereich …
- … Spachtelmasse verschließen. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. …
- … Die Ebenheitstoleranzen (DINAbk. 18202) lassen so einiges zu, weitere Fachregeln ebenfalls. …
- … Richtig, ich bin kein Malermeister. Besitze allerdings die Fähigkeit, Äpfeln mit Äpfeln und nicht mit Birnen zu …
- … Allerdings ist der Verbraucher an dieser Entwicklung nicht schuldlos. Er drückt …
- … Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Alle sind schuld? Aber ich nicht. …
- … lasse ich mir nicht erzählen, das sei noch in Ordnung wegen DINAbk. oder so. Da habe ich andere Vorstellungen von ordentlicher Arbeit. Bin …
- … Maurer und Betonbauer eh nicht gewohnt. Müssen sie auch nicht, die DINAbk. schützt sie und rechtfertigt den Murks. Ich will gerne zugeben, dass …
- … hin bekam ich zu hören: Das ist noch im Toleranzbereich nach DINAbk. - können sie nachprüfen. Danke, mich interessierte die DIN aber nicht, …
- … Aber seit diesem Vorfall habe ich verstanden, warum auch in der DINAbk. steht, dass man die Fertighauswände kraftschlüssig untermörteln soll. Das ist nämlich …
- … zu vermeiden und eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen und Richtlinien ist dabei unerlässlich, wie auch im Beitrag Beton-Toleranzen: …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
- … Granitfliesen auf Anhydritestrich verlegen: Welche Höhentoleranzen sind zulässig? Wie vermeidet man schiefe Fugen? Jetzt …
- … Granitfliesen, Anhydritestrich, Höhentoleranzen, Fugenbild, Fliesen verlegen, Toleranzen, Fugenabstände, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug …
- … Fliesen, Estrich, Bauwesen, Sanierung, Handwerk …
- … Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, …
- … Fliesenleger in der Lage sein müsste (bei neuem 100 % geraden Anhydritestrich) Granitfliesen korrekt zu legen. Die Granitfliesen sind gefasst und kalibriert (30 …
- … Bei der Verlegung von Granitfliesen auf einem Anhydritestrich sind gewisse Toleranzen unvermeidlich, aber es gibt klare Richtlinien für ein …
- … Höhentoleranzen: Nach DINAbk. 18202 sind für Flächen mit erhöhten Anforderungen (wie z.B. Bäder) Ebenheitstoleranzen von ±2 mm auf 1 m Messlänge zulässig. Bei …
- … Untergrund: Ein 100% gerader Anhydritestrich ist ideal, aber auch hier sind geringe Unebenheiten möglich. Diese sollten …
- … AnhydritestrichEin Estrich, der aus Calciumsulfatbinder besteht. Er zeichnet sich durch …
- … geringe Schwindspannungen aus, ist aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich. …
- … DINAbk. 18202Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich Ebenheitstoleranzen für Böden und Wände. Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßgenauigkeit. …
- … der Ebenheit von Fliesenböden zulässig?Die zulässigen Toleranzen sind in der DINAbk. 18202 festgelegt. Für Flächen mit erhöhten Anforderungen, wie z.B. in Bädern, …
- … beträgt die zulässige Ebenheitstoleranz ±2 mm auf 1 m Messlänge. …
- … Was ist ein Anhydritestrich und welche Besonderheiten sind bei der Fliesenverlegung zu beachten?Anhydrit …
- … estrich ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfatbinder hergestellt wird. Er ist …
- … weniger anfällig für Schwindspannungen als Zementestrich, muss aber vor der Fliesenverlegung entsprechend vorbereitet (angeschliffen und grundiert) werden. …
- … Wie kann man Unebenheiten im Estrich ausgleichen?Kleinere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Größere …
- … Unebenheiten erfordern möglicherweise ein Abschleifen oder eine zusätzliche Estrichschicht. …
- … Estricharten im VergleichVor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydrit …
- … estrich und Gussasphaltestrich. …
- … Schäden durch Feuchtigkeit im EstrichUrsachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten. …
- … 1.) Verschieden Höhen der Platten untereinander (Kantenbildung): Dies liegt ganz offensichtlich an einer unsauberen Verlegung der Platten, es sei denn die einzelnen Platten wären in sich gebogen, was der Fliesenleger aber vor der Verlegung hätte reklamieren müssen. Eine Höhendifferenz bis zu 1 mm stellt allerdings kein Mangel da. Auch ein unebener Estrich muss vor …
- … 2.) Unterschiedliches Fugenbild: Meiner Meinung nach regelt die Din18352 dieses Problem recht ungenügend, da bei Plattengrößen ab 10 cm …
- … Ausgewaschene Fugen: Naturstein wird beim Fugen nicht gewaschen, sondern abgerieben. Allerdings macht sich so gut wie kein Fliesenleger diese mühselige Arbeit, …
- … Granitfliesen auf Anhydritestrich: Toleranzen & Fugenbild …
- … 11313.php,/forum/estrich-bodenbelaege/15262.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14286.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14175.php,/forum/estrich-bodenbelaege/14120.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13757.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13393.php, …
- … forum/estrich-bodenbelaege/13302.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13253.php,/forum/estrich-bodenbelaege/12959.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten VOB: Sind 5% Spachtelarbeiten inklusive? Kosten & Pflichten
- … VOB/A regelt die Vergabe von Bauleistungen, VOBAbk./B die Vertragsbedingungen und VOB/C die technischen Ausführungsbestimmungen. Für Malerarbeiten ist insbesondere …
- … die VOBAbk./C (DINAbk. 18363 – Maler- und Lackierarbeiten) relevant. …
- … VOB/B DIN 18363: Malerarbeiten – Putzschäden und Nebenleistungen …
- … VOB/B DIN 18363 …
- … werden Aufträge gestreckt und schlechte Einheitspreise aufgebessert. Sie können auch die DINAbk. für Maßtoleranzen heranziehen (Ebenheitstoleranzen). Ist aber aussichtslos, so kommen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzgrund auf Kalk-Gipsputz: Probleme bei Dispersionsfarbe? Vorgehen prüfen!
- … Antwort: Die Trocknungszeit des Putzgrunds hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. …
- … Der putze war schon recht angenervt und hat mir was von DINAbk. und Toleranzen erzählt. …
- … korrekt! sie werden wahrscheinlich einen geglätteten Gipsputz bestellt haben. der hat Ebenheitstoleranzen die der putze niemals erreichen würde! im Regelfall sollten sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mangelhaft: Ursachen, Mängelbeseitigung & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Verwölbung: Ursachen, Mangel erkennen & Vorgehen zur Mängelfeststellung?
- … Außenputz, Verwölbung, Mangel, Mängelfeststellung, Wärmedämmung, Fassade, Ebenheitstoleranzen, Bauträger …
- … Gelten die im Fachbeitrag von Herrn Kempf genannten Ebenheitstoleranzen auch für den Außenputz? …
- … Ebenheitstoleranzen überschritten: Die zulässigen Abweichungen von der Ebenheit wurden nicht eingehalten. …
- … Ebenheitstoleranzen …
- … Ebenheitstoleranzen sind zulässige Abweichungen von einer idealen Ebene …
- … bei Bauwerken. Sie werden in der DINAbk. 18202 festgelegt. Verwandte Begriffe: Maßtoleranzen, Bauausführung, DIN-Normen. …
- … Was sind Ebenheitstoleranzen im Putz?Ebenheitstoleranzen definieren die zulässigen Abweichungen von einer …
- … idealen Ebene bei Putzflächen. Sie werden in der DINAbk. 18202 geregelt und geben an, wie groß Unebenheiten sein dürfen, ohne als Mangel zu gelten. Die Einhaltung dieser Toleranzen ist wichtig für die Optik und Funktionalität der Fassade. …
- … Welche DIN-Normen sind bei Außenputz relevant?Wichtige DIN-Normen sind die …
- … DINAbk. 18550 (Putz und Putzsysteme), DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und DIN …
- … nicht mehr reparieren ist keine Lösung. Selbstverständlich gelten die Flächentoleranzen der DINAbk. 18202 auch für Vollwärmeschutz. In ihrem Fall dürften aber nicht nur …
- … Was mich allerdings etwas stutzig macht, ist Ihr Hinweis auf ein mögliches technisches …
- … Außenputz Mängelfeststellung: Aktueller Stand der Dinge? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Dicke unterschritten: Ursachen, Folgen & was tun bei Abweichungen vom Sollmaß?
- … DINAbk. 18550 …
- … Die DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Putz und …
- … dem verwendeten Material, der Art des Mauerwerks und den klimatischen Bedingungen. In der Regel liegt die Dicke zwischen 15 und 30 …
- … Für Außenputze sind verschiedene Normen relevant, wie z.B. die DINAbk. 18550 (Putz und Putzsysteme) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse: Kantensteine Abstand, Unebenheiten & Toleranzen? Rechte des Auftraggebers
- … hier vermutlich eine Verschiebung der Terrassenplatten drohen. Welcher Abstand ist nach DINAbk. oder dem Stand der Technik zu akzeptieren? …
- … nicht mehr ganz eben, d.h. z.T. abgesackt. Gibt es hierzu ein DINAbk.-Maß, das man noch akzeptieren muss? …
- … Ebenheit der Platten: Auch hier gibt es Toleranzen. Die DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) kann hier als Richtlinie dienen. Größere Unebenheiten, …
- … um die Funktion und Ästhetik eines Bauwerks zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: DINAbk. 18202, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz. …
- … DINAbk. 18202 …
- … DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. …
- … Sie legt zulässige Abweichungen für Maße, Ebenheit, Winkel usw. fest. Die DINAbk. 18202 dient als Grundlage für die Beurteilung von Bauleistungen. Verwandte Begriffe: …
- … Toleranzen, Maßabweichung, Ebenheitstoleranz. …
- … Die VOB/B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B) ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen regelt. Sie wird häufig in Bauverträgen vereinbart. …
- … Die DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) kann als Richtlinie dienen. Sie legt zulässige …
- … nicht bilden. Ich würde hier keine wesentlich größeren Abweichungen wie beim Estrich akzeptieren. (Also so etwa 1-1,5 cm auf 1,5 m (Richtlatte). …
- BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
- … ist abhängig von der Art der Ziegel und den klimatischen Bedingungen. Eine Unterschreitung kann zu Wassereintritt führen.Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachdeckung, Wasserdichtigkeit …
- … meint, es liege alles im Bereich der Toleranzen und sei herrstellerbedingt. Ich selbst sehe zwar ein, dass Tonziegel Abweichungen haben können, …
- … Schön, dass dann einfach weitergearbeitet wird und mir das als herstellungsbedingt verkauft wird. …
- … Dazu Nadelholz DINAbk. 68365 der Güteklasse 1 in fäulnisimprägnierter Ausführung . …
- … Einfach mal Googlen, modale Hilfsverben oder modale Hilfsverben DINAbk. 820 …
- … Der Sachverständige beurteilt die Ordnungsgemäßheit der Ausführung auf der Grundlage von DINAbk. Normen, der Literatur der Fachverbände und nicht zuletzt der Herstellerrichtlinien und …
- … Rechtsprechung auch ohne besondere Erwähnung im Vertrag dicht, und vor allen Dingen Sturmsicher sein, es sei denn, es wäre im Vertrag besonders …
- … weiter eingehen werde - auf den Auftraggeber zukommen, was dann allerdings in jedem Fall, auch neben dem Regelverstoß den Mangel begründet. …
- … Was allerdings nicht nur eine Drohung, sondern Tatsache ist, ist, das Juristen …
- … auch beim Neubau immer Unregelmäßigkeiten aufweisen, was letztlich auch über die DINAbk. 18202 (Ebenheitstoleranzen im Hochbau) gedeckt ist. …
- … ich eine fluchtgerechte Verlegung der Ziegel Traufe/First nur sehr bedingt erkennen kann. Wenn jetzt neben dem optischen Mangel, für den …
- … Ausgleich technisch umsetzen zu können, ist das sicherlich erforderlich, technisch unbedingt erforderlich wohl eher nicht (optischer vs. technischer Mangel). …
- … auch beim Neubau immer Unregelmäßigkeiten aufweisen, was letztlich auch über die DINAbk.A 18202 (Ebenheitstoleranzen im Hochbau) gedeckt ist. …
- … Im vorliegenden Fall KÖNNTE dann ein Schuh daraus werden, wenn bedingt durch die schiefe Verlegung der Deckwerkstoffe die Regensicherheit reduziert wäre. …
- … der Häufigkeit nach unterstellt, dass dies in den meisten Fällen allerdings so sei, wobei ich auch bleibe, dass es an dem …
- … man ja streiten und denken, was man möchte. Die Gerichte allerdings haben dies so entschieden. Sämtliche Kommentierungen von namhaften Autoren sind …
- … paulinchen, kann man sogar im Internet googlen) wenn dann noch Fertigungsbedingte Toleranzen dazu kommen, kann man sich die Pest dran ärgern. …
- … als stur auf irgendwas zu reiten, was zurzeit nach Lage der Dinge nicht haltbar ist. …
- … Stimmt, der verzeiht nix. Allerdings sind fertigungsbedingte Toleranzen, die es bei ordnungsgemäß ausgeführten handwerklichen Arbeiten zu vernachlässigen gilt, wohl eher ein Nebenkriegsschauplatz, der - mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit - nicht schwer ins Gewicht fällt. …
- … Da finde ich es besser, einen wie auch immer gearteten Kompromiss zu suchen, als stur auf irgendwas zu reiten, was zurzeit nach Lage der Dinge nicht haltbar ist. …
- … Sie reißen hier Dinge auseinander, die wenig miteinander zu tun haben. …
- … Als Sachverständiger haben Sie zunächst die Aufgabe bei Gericht, die technischen Dinge zu klären. Wenn dann optische Mängel beurteil werden müssen, wird …
- … Ich denke nicht, dass ich kompliziert denke. Es sind nur zwei Dinge zu tun, maximal drei. Erstens, den Hersteller anschreiben, klar, mit …
- … könnte ja auch einmal etwas nicht bedacht haben, was ich allerdings im vorliegenden Fall nicht glaube. …
- … dass wurde von mir auch nicht bestritten (Im vorliegenden Fall allerdings glaube ich schon, dass die Dachfläche undichter sein wird, als …
- … Sie reißen hier Dinge auseinander, die wenig miteinander zu tun haben. In dem Beitrag …
- … Als Sachverständiger haben Sie zunächst die Aufgabe bei Gericht, die technischen Dinge zu klären. …
- … damit beauftragt. Und wissen Sie warum, weil es nicht nur subjektive Dinge, sondern auch technische Dinge sind, die da ein Rolle …
- … ich BMI BRAAS angemailt und gebeten mitzuteilen, ob das Verlegebild herstellungsbedingt sei. …
- … Klar haben die Ziegel maßliche Toleranzen, allerdings auch solche, innerhalb derer sie sich bewegen müssen. Ist das …
- … Logisch, es müssen zwei Dinge aufeinandertreffen. Der Regelverstoß und eine damit einhergehende negative Beeinträchtigung. Liegt …
- … genauer zu lesen, habe ich das Wort natürlich auch gefunden, allerdings gehe ich davon aus, dass auch dies nur ein Nebenkriegsschauplatz …
- … argumentiere. Ja und dann, was ist denn dann. Holz richtig, die Dinger schüsseln immer noch und klaffen, und wenn berieselt wird, quertreibend …
- … Herstellers, aussieht vorherrschend vorliegenden Regelverstoß eine einhergehende negative Beeinträchtigung (nicht unbedingt ein Mehraufwand, und auch nicht unbedingt ein technischen …
- … Das soll der Auftraggeber und Fragesteller natürlich nicht, Ich habe drei Dinge genannt, die durchzuführen sind, um sich dann bei entsprechenden Ergebnisausgang …
- … Sicherheit wiegen zu können. Wenn das der Fall ist und die Dinge mit dem entsprechenden Ergebnisausgang ausgegangen sind und vorliegen, dann erst, …
- … den Urteilen, denen ich das in Sachen Herstellerregeln und Herstellervorschriften sowie DINAbk.-Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik entnommen habe. …
- … Gutachten falsch herausgestellt oder gar vergessenes überhaupt nicht heraus gestellte - Dinge und Befundtatsachen, zutreffend und richtig und konkret im Gutachten ausarbeiten …
- … Ein Sachverständiger kann hier nur bedingt weiterhelfen. Letztlich entscheidet ein Richter, ob der optische Mangel nun …
- … hat der Auftragnehmer die Pflicht auf die damit in Zusammenhang stehenden Dinge und Zusammenhänge allumfassend zu erläutern, darauf hinzuweisen und ggf. Bedenken …
- … ebenen - von Auftraggeber ausgewählten - Ziegel, muss man nicht unbedingt Dachdecker sein, um von vorneherein den dahingehenden Durchblick haben zu …
- … Wie ist der Stand der Dinge? …
- … Sehr schön, dass finde ich sehr gut, allerdings ist es wohl eher nicht groß von Belang, wer sich …
- … ein Problem. Der Regen kommt und fällt auch je nach Witterungsbedingungen mal so, und mal so. Und etwas anderes wird mit …
- … ja hier in dieser Debatte nicht das erste mal, dass Sie Dinge behaupten, die ich gesagt oder geschrieben hätte, was nicht der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenlegerarbeiten Qualität prüfen: Checkliste, Toleranzen & Mängel richtig erkennen?
- … einer Richtlatte oder einem Laser. Unebenheiten sollten die zulässigen Toleranzen nach DINAbk. 18202 nicht überschreiten. …
- … DINAbk. 18202 …
- … Zulässige Abweichungen von Sollwerten bei Maßen, Ebenheiten oder anderen Eigenschaften von Bauteilen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Qualität von Bauleistungen.Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßhaltigkeit, Abweichung …
- … zulässigen Toleranzen für Ebenheit und Maßhaltigkeit sind in der DINAbk. 18202 festgelegt. Abweichungen sollten nicht überschritten werden. …
- … -://www.baunetzwissen.de/dl/1045421/Tabelle_Ebenheitstoleranzen.pdf …
- … -://books.google.de/books?id=QYavJwpHpjIC&pg=PA44&lpg=PA44&dq=din+fliesenarbeiten+toleranzen&source=bl&ots=PoMZOWfdXu&sig=Nm4Q3QmJgf3LkuSB7LC78L5uYFI&hl=de&sa=X&ei=Qg37UKTMJYPZtAbR-4CIBQ&ved=0CDIQ6AEwATgK …
- … -://books.google.de/books?id=PBc0n-fts1MC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=din+fliesenarbeiten+toleranzen&source=bl&ots=ZHLl9ev6BQ&sig=XlGlUz2e1xeB8omVF9YXq3TaJcI&hl=de&sa=X&ei=Qg37UKTMJYPZtAbR-4CIBQ&ved=0CC4Q6AEwADgK …
- … Verlegung sehe ich ja noch als Laie, andere, vielleicht ebenso wichtige Dinge aber nicht. Ich weiß nicht, was bei normaler Arbeit vorkommen …
- … mit der Note 4 abliefern und auf sein Geld pochen. Die DINAbk. usw. ist da sehr tolerant was erlaubte optische Mängel angeht. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ebenheitstoleranz, DIN, Estrich, Unterbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ebenheitstoleranz, DIN, Estrich, Unterbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ebenheitstoleranz, DIN, Estrich, Unterbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ebenheitstoleranz, DIN, Estrich, Unterbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ebenheitstoleranzen im Hochbau: DIN 18202, Estrich-Mehrstärke & Messpunktabstand
Suche nach: Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202
Suche nach: Ebenheitstoleranz, DIN 18202, Estrich, Unterbeton, Unterboden, Messpunktabstand, Ausgleichsschicht, Toleranzen Hochbau
