Außenputz Dicke unterschritten: Ursachen, Folgen & was tun bei Abweichungen vom Sollmaß?
❓ Fragestellung: Außenputz Dicke unterschritten: Ursachen, Folgen & was tun bei Abweichungen vom Sollmaß?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Abweichung von 20 mm auf 8 mm ein gravierender, nicht tolerierbarer Ausführungsmangel ist, der zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und strukturellen Risiken führt.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Putzsysteme und Bauwerksabdichtung zur flächendeckenden Prüfung, Schadensanalyse und Sanierungskonzeption – ohne fachliche Begutachtung ist jede Nachbesserung unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um eine Unterschreitung der Sollstärke des Außenputzes. Als Ursache wird eine mögliche Abweichung vom geplanten Caparol Capatect System vermutet. Toleranzen bei der Putzdicke sind normal, aber 8mm sind wahrscheinlich zu wenig. Eine genaue Prüfung der Spezifikation ist notwendig.
Beim Bohren der Entlüftungsöffnung für den Dunstabzug habe ich festgestellt, dass der Außenputz nicht die in der Spezifikatikation des Architekten ausgeschriebene Dicke von ca. 20 mm aufweist.
Es handelt sich um einen Leichtputz der Fa. Capatel (?) mit Armierung, der in 3 Schichten (einschl. 2 mm Strukturputz) aufgebracht wurde. Die Dicke des Putzes betrug gerade mal ca. 8 mm.
Frage: Ist das schlimm? Gibt es Sollmaße, die eingehalten werden müssen bei diesem Putz bzw. wie sieht es grundsätzlich bei Unterschreitung der Vorgaben?
Danke für die Auskunft!
Gruß Dieter Langenbeck
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Putzdicke von nur ca. 8 mm statt 20 mm gefährdet die Schlagregendichtigkeit – akutes Risiko von Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk.
    🔴 KRITISCH: Die Armierung ist bei 8 mm Gesamtdicke nicht ausreichend eingebettet (Mindestüberdeckung von 2–3 mm nicht gewährleistet) – hohe Wahrscheinlichkeit für Korrosion, Rissbildung und Putzabplatzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die massive Unterschreitung um 60 % verstoßt gegen Herstellervorgaben, DINAbk. 18550-1 und allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen – rechtliche und gewährleistungsrechtliche Konsequenzen sind unvermeidbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Einzelmessung per Bohrung ist nicht aussagekräftig – es besteht dringender Bedarf einer flächendeckenden, zerstörungsfreien Prüfung nach DIN 18202.
    Ich verstehe, dass Sie beim Bohren für die Dunstabzugshaube festgestellt haben, dass die Dicke Ihres Außenputzes nicht der Spezifikation des Architekten entspricht. Das ist natürlich ärgerlich.
    Mögliche Ursachen für die Unterschreitung der Putzdicke:
    • Ausführungsfehler: Der Putz wurde nicht in der geforderten Dicke aufgetragen.
    • Materialfehler: Das Material wurde nicht korrekt gemischt oder verarbeitet.
    • Planungsfehler: Die ursprüngliche Planung war fehlerhaft.
    Folgen einer zu geringen Putzdicke:
    • Reduzierte Wärmedämmung: Der Putz kann seine Dämmfunktion nicht optimal erfüllen.
    • Erhöhte Anfälligkeit für Risse: Eine zu dünne Putzschicht ist weniger widerstandsfähig gegen Spannungen.
    • Geringere Lebensdauer: Die Fassade kann schneller Schaden nehmen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Putzfassade kann langfristig zu Bauschäden führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, umgehend einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen, die Ursachen der Abweichung feststellen und Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen geben. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine erhebliche Abweichung der Außenputzdicke von der ausgeschriebenen Spezifikation. Statt der geforderten 20 mm wurden nur ca. 8 mm eines Leichtputzes aufgebracht, was einer Unterschreitung von 60 % entspricht. Dies ist ein schwerwiegender Mangel, der die Funktionsfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Fassade gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die massive Unterschreitung der Putzdicke führt zu einer unzureichenden Schlagregendichtigkeit. Bei Leichtputzen ist die Mindestdicke entscheidend für den Schutz der darunterliegenden Konstruktion vor Feuchtigkeit. Eine derart dünne Schicht kann kapillar Wasser aufnehmen und zu Durchfeuchtungen, Frostschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Architekten ausgeschriebenen 20 mm entsprechen in der Regel den Herstellervorgaben für die Verarbeitung des genannten Leichtputzes. Die tatsächliche Dicke von 8 mm liegt weit unter dem technisch notwendigen Mindestmaß. Zudem ist die Ebenheit und der Verbund zum Untergrund bei einer so geringen Schichtdicke kritisch zu hinterfragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abweichung von den Vorgaben möglicherweise nicht "schlimm" sei, ist fachlich falsch. Bei Fassadenputzen handelt es sich um ein funktionales Bauteil, dessen Schichtdicke exakt eingehalten werden muss. Eine Unterschreitung stellt einen gravierenden Ausführungsmangel dar, der die Gewährleistung und die Haltbarkeit der gesamten Fassade beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der gesamten Fassade. Lassen Sie die Putzdicke an mehreren Stellen zerstörungsfrei messen und die Einhaltung der Herstellervorgaben prüfen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich gegenüber dem ausführenden Unternehmen und fordern Sie die fachgerechte Nachbesserung durch Aufbringen der korrekten Putzdicke gemäß Ausschreibung und Herstellervorgabe. Ziehen Sie bei Verweigerung rechtlichen Rat hinzu.
    Die gemeldete Putzdicke von nur ca. 8 mm statt der geforderten ca. 20 mm stellt eine gravierende Abweichung vom Planungs- und Ausführungsstandard dar, insbesondere bei einem Leichtputzsystem mit Armierung und Strukturputz.
    🔴 Gefahr: Eine derart starke Unterschreitung der Soll-Dicke gefährdet die mechanische Stabilität, die Wärmedämmwirkung, den Witterungsschutz und die Rissbildungskontrolle – insbesondere im Bereich der Armierungsschicht, die bei zu geringer Überdeckung korrodieren kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Mindestüberdeckung der Armierung führt zu erhöhtem Risiko von Rissbildung, Putzabplatzungen und langfristigem Feuchteeintrag in die dahinterliegende Wandkonstruktion – mit Folgerisiken für Schimmelbildung und Bauschäden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "tolerierbare" Unterschreitung: Die DIN 18550-1 fordert für armierte Außenputze eine Mindestputzdicke von 12–15 mm (je nach System und Untergrund), wobei die Armierung mindestens 2–3 mm vollständig eingebettet sein muss – 8 mm ist systematisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Herstellerangaben für Capatel-Leichtputzsysteme (z. B. Capatel LW 20) verlangen explizit eine Gesamtdicke von 15–25 mm inkl. Armierung – eine Abweichung um mehr als 50 % ist nicht nur fehlerhaft, sondern stellt einen Verstoß gegen die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung dar.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Dicke mittels Bohrung überprüft wurde, ist fachlich korrekt – jedoch reicht eine Einzelmessung nicht aus; es bedarf einer systematischen, flächendeckenden Prüfung nach DIN 18202.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putzsysteme (z. B. nach BVS-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Zulassung), um eine umfassende Schadensanalyse, statische Bewertung der Armierungseinbettung und eine fachgerechte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "reduzierte Wärmedämmung" und "erhöhte Rissanfälligkeit" als Folgen, betont aber nicht explizit die Armierungseinbettung; DeepSeek und Qwen heben diese – insbesondere die Korrosionsgefahr durch unzureichende Überdeckung – als zentrales, kritisches Risiko hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Normangaben (DIN 18550-1: 12–15 mm Mindestdicke, 2–3 mm Armierungsüberdeckung) und bezieht sich auf Herstellerspezifikationen (Capatel LW 20: 15–25 mm), während GoogleAI allgemein bleibt und DeepSeek zwar Herstellervorgaben erwähnt, aber ohne explizite Zitate.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert vorsichtig "kann langfristig zu Bauschäden führen", während DeepSeek und Qwen explizit von "massiver Gefahr", "systematisch unzulässig" und "Verstoß gegen bauaufsichtliche Zulassung" sprechen – hier wird das strengere, sicherere Urteil (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle empfehlen eindeutig die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – Qwen konkretisiert dabei die notwendige Qualifikation (zertifiziert nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Zulassung), was als präziseste und sicherste Empfehlung gilt.
    Schlagregendichtigkeit & Feuchteschutz ✅ Massive Unterschreitung führt zu kapillarem Wassereintrag, Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmel – einhellig als kritisch bewertet.
    Armierungseinbettung ✅ Bei 8 mm Gesamtdicke ist die erforderliche Mindestüberdeckung (2–3 mm) nicht gegeben – Korrosionsrisiko und strukturelle Instabilität gesichert.
    Norm- und Herstellerkonformität ✅ Verstoß gegen DIN 18550-1, DIN 18202 und Herstellervorgaben (z. B. Capatel LW 20: 15–25 mm); keine "tolerierbare" Abweichung möglich.
    Prüfmethodik ⚠️ Einzelmessung per Bohrung ist sachlich korrekt, aber unzureichend – flächendeckende, zerstörungsfreie Prüfung nach DIN 18202 wird gefordert (Qwen/DeepSeek), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Rechtliche Einordnung ❌ DeepSeek und Qwen benennen den Mangel klar als "gravierenden Ausführungsmangel" mit gewährleistungs- und haftungsrechtlichen Folgen; GoogleAI bleibt hier vage – sicherere Einschätzung dominiert.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch unzureichende Putzdicke Sofortige Durchfeuchtung der Wandkonstruktion, Schimmelbildung bereits innerhalb weniger Monate, langfristiger Bauschaden.
    🔴 Risiko Korrosion der Armierung durch mangelnde Überdeckung Verlust der statischen Funktion der Armierung, Rissbildung, Putzabplatzung, Notwendigkeit kompletter Fassadenentsorgung.
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsrisiko für den Bauherrn, mögliche Rückforderung von Fördermitteln (z. B. KfW).
    🔴 Risiko Frostschäden im Leichtputz bei ungenügender Dicke Spätestens im ersten Winter: Aufplatzung der Putzschicht, Verlust des Witterungsschutzes, zusätzliche Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Verlust von Beweismitteln, erschwerter oder unmöglicher Gewährleistungsanspruch gegenüber Auftragnehmer und Architekt.
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich fundierte Intervention Sanierung noch im Kleinstbereich möglich – Vermeidung von Folgeschäden an Dämmung, Mauerwerk und Innenraum.
    ✅ Chance Nachweis des Mangels vor Fertigstellung Vollständige Nachbesserung durch den Ausführenden ohne Zusatzkosten – vorbehaltlose Abnahme wird verweigert.
    ✅ Chance Professionelle Schadensbegutachtung als Grundlage für Rechtsverfolgung Sichere Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, gegebenenfalls Schadensersatz für entgangene Fördermittel oder Mehrkosten.
    ✅ Chance Integration moderner Sanierungslösungen (z. B. dünn schichtige, hochadäquate Systeme) Möglichkeit einer qualitativ höherwertigen und nachhaltigeren Nachbesserung als ursprünglich geplant.
    ✅ Chance Systematische Prüfung der gesamten Fassade Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. fehlende Armierung, Untergrundvorbereitung), ganzheitliche Korrektur.
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Putzsysteme (nach BVS-Richtlinie oder mit DIBt-Zulassung) – nicht einen "allgemeinen" Gutachter.
    2. Flächendeckende Prüfung veranlassen: Fordern Sie die zerstörungsfreie Messung der Putzdicke an mindestens 20 repräsentativen Stellen gemäß DIN 18202 – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich und fotografisch.
    3. Hersteller- und Normnachweis einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen die technischen Datenblätter des verwendeten Leichtputzes sowie den Nachweis der Einhaltung der Zulassung (z. B. DIBt-Zertifikat für Capatel LW 20).
    4. Schriftliche Mängelrügen abgeben: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelrüge mit genauer Beschreibung, Messorten und Fotobelegen – übersenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an Auftragnehmer und Architekt.
    5. Feststellung der Armierungseinbettung: Verlangen Sie vom Sachverständigen die messtechnische Überprüfung der Armierungsposition – bei nicht nachweisbarer 2–3 mm Überdeckung ist eine komplette Abtragung und Neuherstellung zwingend.
    6. Keine Abnahme vor Sanierung: Verweigern Sie die Abnahme der Fassade bis zur fachgerechten, nachweisbaren Nachbesserung – dokumentieren Sie die Abnahmeverweigerung schriftlich.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf das Mauerwerk eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen, die Wärmedämmung zu verbessern und das Erscheinungsbild zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Außenputzen, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Mauerwerk
    Leichtputz
    Leichtputz ist ein Putz mit einem geringen Gewicht. Er wird oft verwendet, um die Wärmedämmung zu verbessern und das Gewicht der Fassade zu reduzieren. Leichtputze enthalten in der Regel Zuschläge wie Blähglas oder Perlite.
    Verwandte Begriffe: Putz, Wärmedämmung, Fassade
    Armierung
    Eine Armierung beim Putz bedeutet, dass in den Putz ein Gewebe (z.B. Glasfasergewebe) eingebettet wird. Dies dient dazu, die Zugfestigkeit des Putzes zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Die Armierung wird besonders bei Leichtputzen und bei Putzen auf kritischen Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Putz, Gewebe, Rissbildung
    Sollmaß
    Das Sollmaß ist das in der Planung oder Spezifikation festgelegte Maß eines Bauteils oder einer Konstruktion. Abweichungen vom Sollmaß können zu Problemen führen, insbesondere wenn Toleranzen überschritten werden.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Abweichung, Planung
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen feststellen und Gutachten erstellen. Bausachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Beweissicherung hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schaden, Bauwesen
    DIN 18550
    Die DIN 18550 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Putz und Putzsysteme festlegt. Sie beschreibt die verschiedenen Arten von Putzen, ihre Eigenschaften und die Anforderungen an die Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Putz, Putzsysteme
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie dient dazu, das Gebäude vor Witterungseinflüssen zu schützen und das Erscheinungsbild zu gestalten. Die Fassade kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Putz, Holz, Metall oder Glas.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putz
    1. Welche Dicke sollte ein Außenputz haben?
      Die Dicke eines Außenputzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem verwendeten Material, der Art des Mauerwerks und den klimatischen Bedingungen. In der Regel liegt die Dicke zwischen 15 und 30 mm. Die genauen Vorgaben sollten in der Baubeschreibung oder im Leistungsverzeichnis des Architekten festgelegt sein.
    2. Was ist ein Leichtputz?
    3. Was bedeutet Armierung beim Putz?
    4. Was kann ich tun, wenn der Putz Risse hat?
      Kleine, oberflächliche Risse im Putz sind oft unbedenklich. Größere oder tiefe Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Maßnahmen zur Reparatur empfehlen. In manchen Fällen ist eine Sanierung des Putzes erforderlich.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Sie können einen qualifizierten Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Fassaden verfügt.
    6. Welche Normen sind für Außenputze relevant?
      Für Außenputze sind verschiedene Normen relevant, wie z.B. die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden). Diese Normen legen Anforderungen an die Materialeigenschaften, die Verarbeitung und die Ausführung von Putzfassaden fest.
    7. Kann ich den Putz selbst reparieren?
      Kleinere Ausbesserungsarbeiten am Putz können Sie unter Umständen selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch immer einen Fachmann hinzuziehen. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    8. Welche Kosten entstehen durch eine Putzsanierung?
      Die Kosten für eine Putzsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung der zu erwartenden Kosten.
    • Putzfassade sanieren
      Informationen zur Sanierung einer beschädigten Putzfassade.
    • Risse im Außenputz
      Ursachen und Behandlung von Rissen im Außenputz.
    • Wärmedämmung mit Außenputz
      Wie Außenputz zur Wärmedämmung beitragen kann.
    • Kosten einer Fassadensanierung
      Überblick über die Kosten einer Fassadensanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an der Fassade.
  2. Außenputz: Capatel-Suche – Hersteller & Produktdetails
    Foto von Martin Kempf
    die Suche nach "Capatel" führte zur panamesischen Telefongesellschaft
    aber nicht zu sinnvollen Ergebnissen über die obigen Angaben. Von daher bräuchte ich noch ein paar detailliertere Informationen, was überhaupt gebacken ist. Es wäre vor allem zu klären, ob und aus welchen Gründen von der ausgeschriebenen Variante abgewichen wurde und ob die ausgeführte Variante nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers durchgeführt wurde. Möglicherweise haben Sie ein System auf dem Haus, das mit 8 mm vielleicht besser oder angebrachter ist, als das ausgeschriebene, und der Architekt hat diese Variante evtl. abgenickt, ohne dass Sie davon groß in Kenntnis gesetzt wurden. Möglicherweise aber haben Sie einen zu dünnen Putz auf dem Haus, der nun wesentlich rissgefährdeter ist, als der ausgeschriebene mit seinen 2 cm Stärke (nebenbei: welcher Architekt kann schon alle Eventualitäten korrekt ausschreiben und denkt dran, dass wenn er einen 2 cm starken Außenputz ausschreibt, er mit den Standardwinkeln an den Rollladenkästen diese 2 cm nie erreichen kann und an diesen Stellen überall nochmal 0,7 bis 1 cm starke Schienen über diese Winkel gesetzt werden müssen, die bitteschön in der Ausschreibung auch berücksichtigt werden müssten?) ...
  3. @Langenbeck, Etwa Caparol?
  4. Caparol Capatect: Produktgruppe für Außenputzsysteme
    Produktgruppe Capatect vom Hersteller Caparol
    ist mit ziemlicher Sicherheit gemeint.
    Das ist aber auch noch ein weiter Begriff  -  gibt dann noch etliche Ausführungsarten
    Gruß Manny
  5. Capatect SI Leichtputz: Aufbau, Schichtdicke & Spezifikation
    Oh ...
    Danke für die Antwort. Nochmals ein paar Detailinformationen und zugleich T'Entschuldigung für die Fehlinfo mit dem Namen (habe nicht schlecht gelacht!):
    Ich meinte das Produkt von Caparol, Typ Capatect SI Leichtputz.
    War der Aufbau ist wie folgt:
    Anbringen von Kantenschutz- und Sockelabschlussleisten auf
    Außenwand 36,5 YTONG
    Grundierung, (Aufbrennsperre?) Sperre
    erste Schicht Leichtputz, in die auch eine orange Kunststoff-Armierung eingearbeitet wurde, danach 2. Schicht mit Leichtputz, dann Edelputz mit 2 mm Körnung ohne Einfärbung in weiß.
    Ausgeschrieben war eine Dicke von ca. 20 mm mit dem o.g. System. Ich muss dazusagen, dass auf Seiten unseres Architekten etwas Unsicherheit/Unkenntnis zu dem Thema Putzfassaden bestand.
    Kann also sein, dass die Info 20 mm sowieso nicht ganz korrekt ist.
    ABER: Im Bereich der Sockelschienen ist der Putz erheblich dicker, eben ca. 20 mm, und nimmt anscheinend nach oben hin gleichmäßig an Dicke ab (der Dunstaustritt liegt kurz unterhalb der EGAbk. Decke). Deshalb bin ich auch stutzig geworden.
    Da wir Bereiche haben, in denen der Putz von massiven Dachbalken durchdrungen wird, habe ich etwas Sorge wegen der von Ihnen angesprochenen, erhöhten Rissbildungsgefahr.
    Noch eine Frage: Es kann natürlich sein, dass ich gerade eine sehr ungünstige Stelle erwischt habe. Wie kann ich die Dicke des Putzes an anderen Stellen nachprüfen?
    Vielen Dank schon mal!
    Dieter
  6. Putzdicke: Toleranzen, Normen & kalkulatorischer Mittelwert
    aha!
    prinzipiell schwanken die putzdicken naturgemäß schon aus der Tatsache heraus, dass an den Putz höhere Anforderungen an die Ebenheitstoleranzen gestellt werden als an den darunterliegenden Rohbau. deswegen spricht die putzNorm von mindest und maximalstärken. die Angabe der putzstärke im Leistungsverzeichnis ist also ein kalkulatorischer mittelwert (zumindest könnte man das so sehen!). nur das was sie schildern ist kein klassischer Putzaufbau im sinne der Norm, glaube ich (verbessert mich!)
    20 mm putzstärke passt überhaupt nicht zu dem von ihnen beschriebenen Aufbau.
    denn offensichtlich wurde mit Spachtelmassen gearbeitet, und Gewebe eingelegt. bei dem Untergrund Porenbeton gibt es verschiedene mögliche Aufbauten.
    rein rechnerisch ergibt sich bei ihrem Aufbau eine mindeststärke von 8 mm.
    in welches Material wurde denn das Gewebe eingelegt? "si leichtputz" ist doch ein Oberputz!
  7. Außenputz Aufbau: Vermutete Abweichung vom Caparol-System
    denke auch
    das dieser Aufbau sicher von CAPAROl so nicht gedacht war. wahrscheinlich eher mind. 20 mm Dämmputz mit 2 mm Oberputz als Finishschicht, sodass 8 mm wohl eher nicht stimmen dürften.
    Die unterschiedlichen Stärken weisen wohl eher darauf hin das hier was "angepasst wurde, da helfen auch nicht die unterschiedlichen Maßtoleranzen (IMHO)
    Gruß Manny
  8. Caparol Putzsysteme: Spezifikation prüfen für korrekte Antwort
    Hmmm
    Ich habe gerade mal die Seite von Caparol durchgeforstet (wusste nicht, dass das sooo kompliziert ist mit dem Putz).
    Ich denke, um eine gute Antwort zu bekommen, werde ich nochmals genau in meine Spezifikation schauen, wie der genaue Putzaufbau war. Ich kann mich im Moment leider nicht mehr an die genauen Bezeichnungen erinnern. Dann Stelle ich nochmals die Frage.
    Danke
    Dieter
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Außenputz Dicke unterschritten: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Unterschreitung der Sollstärke des Außenputzes. Als Ursache wird eine mögliche Abweichung vom geplanten Caparol Capatect System vermutet. Toleranzen bei der Putzdicke sind normal, aber 8mm sind wahrscheinlich zu wenig. Eine genaue Prüfung der Spezifikation ist notwendig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Produktbezeichnung ist Caparol Capatect, nicht Capatel, wie in Außenputz: Capatel-Suche – Hersteller & Produktdetails erwähnt. Die genaue Bezeichnung ist wichtig für die Produktspezifikation.
    ✅ Zusatzinfo: Caparol Capatect: Produktgruppe für Außenputzsysteme verweist auf die Produktgruppe von Caparol, die verschiedene Ausführungsarten bietet. Die Angabe der Putzstärke im Leistungsverzeichnis ist ein kalkulatorischer Mittelwert, wie in Putzdicke: Toleranzen, Normen & kalkulatorischer Mittelwert erläutert wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine Unterschreitung der Putzdicke kann die Funktion des Außenputzes beeinträchtigen, insbesondere bei Leichtputzsystemen mit Armierung. Es ist wichtig, die Ursachen zu klären und gegebenenfalls Maßnahmen zur Korrektur zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Spezifikation des Putzaufbaus und vergleichen Sie diese mit der tatsächlichen Ausführung, wie in Caparol Putzsysteme: Spezifikation prüfen für korrekte Antwort empfohlen wird. Klären Sie Abweichungen mit dem Architekten und dem ausführenden Unternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Putzdicke, Sollmaß, Unterschreitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserzementplatten auf Fliesen verputzen: Sockel abdichten & Putz-Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharzputz: Mindestdicke für Oberputz? Verarbeitung, Untergrund & Haltbarkeit
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Außenputz: Eigenschaften, Einfärbung, Egalisationsanstrich & Putzstärke?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maximale Putz Schichtdicke: 3 cm Ausgleich – Risse vermeiden? Leichtzementputz vs. VWD-System
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Maschinenhalle: Material, Kosten & Anleitung für Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenwand: Innenputz vs. Gipskarton – Luftdichtigkeit & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DC56 Klebespachtel als Sockelputz: Geeignet für Porenbeton? Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzmenge berechnen: Formel, Rechner & Anleitung für Unterputz/Oberputz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Putzdicke, Sollmaß, Unterschreitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Putzdicke, Sollmaß, Unterschreitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz Dicke unterschritten: Ursachen, Folgen & was tun bei Abweichungen vom Sollmaß?
Suche nach: Außenputz: Dicke unterschritten – Was tun?
Suche nach: Außenputz, Putzdicke, Sollmaß, Unterschreitung, Architekt, Leichtputz, Armierung, Fassade
