HLZ-B 12-0,9 für Carport-Mauer: Tragfähigkeit, Verfüllung & Alternativen für 24cm Wand?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Der Thread behandelt die Tragfähigkeit einer 24cm HLZ-B 12-0.9 Mauer für ein Carport, insbesondere im Hinblick auf einseitige Verfüllung. Es werden Bedenken hinsichtlich der Stabilität ohne Ringanker geäußert und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung betont. Ein Fall von Mauerschäden durch unsachgemäße Verfüllung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe ein Problem.
Ist ein HLZ-B 12-0,9 d=24 cm als Außenmauerwerk für ein Caport geeignet.
Die Mauer ist 1,60 m hoch und soll einseitig verfüllt werden.
JBH
Sicherheitshinweise: HLZ-B 12-0,9 als Carport-Mauer?
🔴 Kritisch: Ohne statischen Nachweis besteht Einsturzgefahr durch Erddruck.
GoogleAI-Analyse: HLZ-B 12-0,9 als Carport-Mauer?
Ich beurteile die Verwendung von HLZ-B 12-0,9 mit einer Dicke von 24 cm als Außenmauerwerk für ein 1,60 m hohes Carport, das einseitig verfüllt werden soll, als potenziell problematisch.
🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit von HLZ-B 12-0,9 Steinen könnte für eine einseitige Verfüllung unzureichend sein. Die Hinterfüllung erzeugt einen erheblichen horizontalen Erddruck, der die Mauer belasten kann.
- Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Bauingenieur ist unerlässlich. Diese muss die spezifischen Eigenschaften des HLZ-B 12-0,9, die Höhe der Mauer, die Art des Verfüllmaterials und den resultierenden Erddruck berücksichtigen.
- Alternativen prüfen: Je nach statischer Berechnung könnten alternative Mauerwerkssteine mit höherer Festigkeit (z.B. HLZ mit höherer Druckfestigkeitsklasse oder Betonsteine) oder eine stärkere Wandstärke erforderlich sein.
- Entwässerung: Eine ordnungsgemäße Entwässerung hinter der Mauer ist wichtig, um den Erddruck zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit dem Bau beginnen. Klären Sie, ob der gewählte Stein und die Wandstärke den zu erwartenden Belastungen standhalten.
- HLZ (Hochlochziegel)
- Ein Mauerziegel mit Löchern, der das Gewicht reduziert und die Wärmedämmung verbessert. HLZ werden in verschiedenen Druckfestigkeitsklassen hergestellt. Die Tragfähigkeit hängt von der Steinfestigkeit und der Mauermörtelart ab.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Planstein, porosierter Ziegel - Druckfestigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Druckbelastungen standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Die Druckfestigkeit wird in N/mm² angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Bemessung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit - Erddruck
- Der Druck, den das Erdreich auf eine Stützwand oder ein anderes Bauwerk ausübt. Der Erddruck hängt von der Art des Bodens, dem Wassergehalt und der Höhe der Verfüllung ab. Erddruck kann aktiv oder passiv sein.
Verwandte Begriffe: Hinterfüllung, Stützwand, Böschungswinkel - Statische Berechnung
- Ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit und Tragfähigkeit eines Bauwerks oder Bauteils. Die statische Berechnung berücksichtigt alle relevanten Lasten und Einwirkungen sowie die Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen - Entwässerung
- Das Ableiten von Wasser, um Schäden an Bauwerken zu verhindern. Eine gute Entwässerung ist besonders wichtig bei Stützwänden und anderen erdberührten Bauteilen, um den Erddruck zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschicht, Dränrohr - Hinterfüllung
- Das Verfüllen des Raumes hinter einer Stützwand oder einem anderen Bauwerk mit Erde oder anderem Material. Die Hinterfüllung erzeugt einen Erddruck auf das Bauwerk.
Verwandte Begriffe: Verfüllmaterial, Verdichtung, Erddruck - Carport
- Ein offener Unterstand für Fahrzeuge, der in der Regel aus einem Dach und Stützen besteht. Carports sind eine kostengünstige Alternative zu Garagen.
Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
- Was bedeutet HLZ-B 12-0,9?
HLZ-B steht für Hochlochziegel der Bauart B. Die Zahl 12 gibt die charakteristische Druckfestigkeit in N/mm² an, und 0,9 bezieht sich wahrscheinlich auf die Rohdichteklasse des Ziegels. Diese Werte sind wichtig für die statische Berechnung. - Warum ist eine Verfüllung problematisch?
Eine einseitige Verfüllung erzeugt einen horizontalen Erddruck auf die Mauer. Dieser Druck kann, abhängig von der Höhe der Verfüllung und dem verwendeten Material, erheblich sein und die Mauer überlasten, was zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen kann. - Welche Alternativen gibt es zu HLZ-B 12-0,9?
Alternativen sind Mauerwerkssteine mit höherer Druckfestigkeit, wie z.B. HLZ mit einer höheren Druckfestigkeitsklasse (z.B. HLZ-B 20) oder Betonsteine. Auch eine Erhöhung der Wandstärke kann die Tragfähigkeit verbessern. Eine Gabionenwand wäre ebenfalls eine Alternative. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei einer verfüllten Mauer?
Eine gute Entwässerung ist sehr wichtig, da Wasser den Erddruck deutlich erhöhen kann. Durch eine Drainage hinter der Mauer wird das Wasser abgeleitet und der Druck auf die Mauer reduziert. - Was kostet eine statische Berechnung?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang des Projekts und dem Honorar des Statikers. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. Die Investition in eine korrekte Berechnung kann jedoch teure Schäden verhindern. - Kann ich die Mauer selbst berechnen?
Ich rate dringend davon ab, statische Berechnungen selbst durchzuführen, da dies spezielle Fachkenntnisse erfordert. Fehlerhafte Berechnungen können schwerwiegende Folgen haben. - Welche Rolle spielt der Baugrund?
Der Baugrund hat einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität der Mauer. Ein tragfähiger Baugrund ist die Voraussetzung für eine sichere Gründung der Mauer. Ein Bodengutachten kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds geben. - Was ist bei der Hinterfüllung zu beachten?
Für die Hinterfüllung sollte ein geeignetes Material verwendet werden, das gut verdichtet werden kann und eine gute Drainage ermöglicht. Grobkörniges Material wie Kies oder Schotter ist oft besser geeignet als feinkörniger Boden.
- Stützmauer bauen
Informationen zu Planung, Materialauswahl und Bau von Stützmauern. - Erddruck berechnen
Grundlagen und Methoden zur Berechnung des Erddrucks auf Bauwerke. - Mauerwerksarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Mauerwerksarten (Ziegel, Beton, Naturstein). - Entwässerungssysteme für Mauern
Verschiedene Systeme zur Entwässerung von Mauern und Vermeidung von Wasserschäden. - Baugrunduntersuchung
Informationen zur Durchführung und Bedeutung von Baugrunduntersuchungen.
Carport-Mauer: Anfüllung – Statik-Check unbedingt erforderlich!
JBH
= Janz BeinHart?
Ja, anfüllen geht auch!
Aber Du musst gewährleisten, dass die Anfüllung nicht gegen die Wand drückt! 🙂
Was sagt denn die Statik? -
HLZ-Mauer: Verformung durch Verfüllung – Nachbar droht!
Mauer steht schon und ist eingefallen
Die Mauer steht schon.
Und wurde von dem Nachbarn schon verfüllt.
Die Mauer hat keinen Ringanker oder ähnliches. Wir sind mit einem kleinen Bagger im Abstand von 1,5 m vorbeigefahren, dabei hat sich die Mauer (Grenzbebauung) verformt. Der Nachbar droht uns jetzt mit Rechtanwalt und Gutachter.
Ich kann evtl. Bilder per E-Mail zusenden.
JBH -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).HLZ-B 12-0.9 Carport-Mauer: Tragfähigkeitsprobleme durch Verfüllung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Tragfähigkeit einer 24cm HLZ-B 12-0.9 Mauer für ein Carport, insbesondere im Hinblick auf einseitige Verfüllung. Es werden Bedenken hinsichtlich der Stabilität ohne Ringanker geäußert und die Notwendigkeit einer statischen Berechnung betont. Ein Fall von Mauerschäden durch unsachgemäße Verfüllung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag HLZ-Mauer: Verformung durch Verfüllung – Nachbar droht! wird ein konkreter Fall von Mauerschäden durch Verfüllung geschildert, was die Dringlichkeit einer fachgerechten Ausführung unterstreicht.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende Statikprüfung und das Vorhandensein von Hinterfüllung ohne entsprechende Maßnahmen (z.B. Ringanker) können zu erheblichen Stabilitätsproblemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz der Carport-Mauer führen. Die Verwendung von HLZ-B 12-0.9 Steinen ohne Berücksichtigung der Lasten ist riskant.
📊 Fakten/Zahlen: Die Mauer ist 1,60 m hoch und 24 cm dick (HLZ-B 12-0,9). Der Abstand zum Bagger betrug 1,5 m bei der Verformung der Mauer. Diese Maße sind relevant für die Beurteilung der Tragfähigkeit und die statische Berechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verfüllung einer HLZ-Mauer muss unbedingt eine Statikberechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit sicherzustellen. Der Beitrag Carport-Mauer: Anfüllung – Statik-Check unbedingt erforderlich! betont die Notwendigkeit dieser Prüfung. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie ein Ringanker erforderlich, um die Stabilität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HLZ-B, Carport, Mauer, Außenmauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Belastbarkeit: Schlauchtrommel sicher befestigen? Gewicht, Dübel & Risiken
- … in horizontaler Richtung aufnehmen können. Das leuchtet mir auch ein - Carports, Terrassenüberdachungen sollten freistehend oder zumindest in der Innenschale verankert werden. …
- … mit ihrem Gewicht und der Hebelwirkung mir auch die Klinker (Hohlziegel) zerstören würde. Eine Verankerung in der Innenschale erscheint mir aber …
- … Für die Befestigung eignen sich spezielle Schwerlastdübel, die für zweischaliges Mauerwerk geeignet sind. Diese Dübel müssen lang genug sein, um die …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
- … 7 der Treppenantritt ist unmotiviert, man endet auf der mauer!? …
- … Wohnungsschnitte kennen ... In Ihrem Fall würd ich fürs Auto einen Carport bauen, ggf. eine Einzelgarage aber auf keinen Fall eine Doppelgarage durch …
- … sie doch mal meine zehn Punkte, und vor allem die kühlzellentheorie vom langen stefan, bitte! …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Optimierungsideen für Raumaufteilung, Fenster & Wohnkomfort?
- … Die Äussenmauern müssen Aufgrund des Grundstückszuschnitts so gebaut werden wie es gezeigt ist. …
- … Was ist bei der Planung eines Carports zu beachten?Bei der Planung eines Carports sind die örtlichen …
- … Bauvorschriften zu beachten. Der Carport sollte ausreichend groß sein, um Ihr Fahrzeug vor Witterungseinflüssen zu schützen. Auch die Optik des Carports sollte zum Gesamtbild des Hauses passen. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der ideale Grundriss: Tipps von Experten für Hausbau, Raumaufteilung & persönliche Bedürfnisse?
- … out, bei uns in Münster haben die meisten Wohngebiete entweder Sammelcarportanlagen oder wenn Sie Glück haben, dürfen Sie auf Ihrem Grundstück …
- … noch einen Carport bauen. …
- … Und dann gibt es da mancherorts so etwas wie Stellplatzverordnungen die mich z.B. zwingen 36 m² meines Grundstückes (Preis je m² 540,- DM!) für die zwei Blechkisten auszuweisen. Überbaut mit 27 m² Schuppen/Carportkombination für ein eiskratz- / sommerhitzefreies Auto, Fahrräder, Mülleimer, Gartenkram und …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW-60-Haus: Anforderungen, Nachweise & Kosten – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Neubau - Fertigkeller Angebot prüfen: Preis, Leistung, Statik & Bauablauf – Was ist preiswert?
- … Zusätzliche Leistungen: 6 Punktfundamente für Carport frostfrei. Erdarbeiten Bodenklasse 3/4, Aushubtiefe ca. 2,2 m; ca. 340 …
- … Punktfundamente Carport: . 900,-- …
- … Zusatzleistungen: Sind Punktfundamente für ein Carport, Erdarbeiten und dergleichen im Angebot enthalten oder werden diese separat berechnet …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Pfusch am Bau erkennen & vermeiden: Checkliste, Rechte & Kosten bei Baumängeln?
- … ich Pfusch am Bau?Achten Sie auf unsaubere Ausführungen, Risse im Mauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, schlecht schließende Fenster und Türen sowie Abweichungen von den …
- … Forderungen und zieht das Geld selber ein ... na Prost Mahlzeit. …
- … fühlte mich damals auf der Meisterschule in Hinsicht auf Bauphysik, Statik, Mauerwerksbau und Betontechnologie hervorragend geschult. …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Generalübernehmer für 3-Liter-Haus in Nord-Baden-Württemberg finden: Kosten, Bauweise & Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Genehmigung für 135m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde zur Stromerzeugung nutzen? CO2/Propan-Sonden: Funktion, Technik & Wirkungsgrad
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HLZ-B, Carport, Mauer, Außenmauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HLZ-B, Carport, Mauer, Außenmauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HLZ-B 12-0,9 für Carport-Mauer: Tragfähigkeit, Verfüllung & Alternativen für 24cm Wand?
Suche nach: HLZ-B 12-0,9 als Carport-Mauer?
Suche nach: HLZ-B 12-0.9, Carport Mauer, Außenmauerwerk, Tragfähigkeit, Verfüllung, Mauerstärke, Statik, Hinterfüllung
