Drainageschlauch falsch verlegt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Natursteinmauer?
In diesem Forum sind Sie: NeubauDrainageschlauch falsch verlegt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Natursteinmauer?
bei uns im Garten wurden mehrere gestaffelte Steinmauern errichtet (da Hanggrundstück mit starkem Gefälle). Die unterste ist eine 1,40 m hohe Steinmauer aus Naturstein. Die sehr großen Natursteine wurden betoniert. Hinter diese Natursteinmauer wurde ein gelber Drainageschlauch gelegt, bei dem es sich aber nach der Hinterfüllung mit Steinen (falscher Ausdruck, aber Laie, weiß nicht wie man diese Art von "Steinen" richtig nennt) und dann Erde herausstellte (Endstücke schauen noch heraus), dass es der falsche Drainageschlauch war, da er keine Löcher hat und somit unnütz ist.
Eine Möglichkeit ist jetzt natürlich alles nochmal aufzumachen und die Schläuche auszutauschen.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ohne, dass alles nochmals aufgraben und wahrscheinlich auch die Natursteine (sehr große) mit dem Bagger weggenommen werden müssen?
Vielen Dank für jede Hilfe!
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Standsicherheitsprüfung der Mauer durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Erd- und Wasserbau – akute Gefahr von Kippen, Rissbildung oder Versagen durch hydrostatischen Druck.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau des nicht perforierten Kabelschutzrohrs und fachgerechter Neubau der Hinterdrainage mit perforiertem Rohr (DNAbk. 100), Filtervlies und Sickerkies 16/32 mm – der falsche Schlauch verstärkt statt verhindert Staunässe.
⚠️ WICHTIG: Keine provisorischen oder teilentwässernden Maßnahmen (z. B. nur Schlauchtausch ohne Hinterfüllungserneuerung) – dies führt zu sofortiger Verblockung und irreversibler Funktionslosigkeit der Drainage.
⚠️ WICHTIG: Einbau eines Kontrollschachts am Endpunkt der Drainage zur regelmäßigen Funktionsüberprüfung und Wartung – unverzichtbar für langfristige Zuverlässigkeit.
Ich sehe, dass ein Drainageschlauch hinter einer Natursteinmauer auf einem Hanggrundstück verbaut wurde. Es ist wichtig zu prüfen, ob der Schlauch korrekt verlegt wurde, um Staunässe und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein falsch verlegter Drainageschlauch kann zu Staunässe hinter der Mauer führen, was die Stabilität der Mauer gefährden und Frostschäden verursachen kann. Zudem kann es zu Schäden am Hanggrundstück kommen.
Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
- Art des Drainageschlauchs: Ist der verwendete Schlauch für die Ableitung von Wasser geeignet? Es gibt unterschiedliche Ausführungen (z.B. Sickerschlauch, Dränagerohr).
- Gefälle: Hat der Schlauch ausreichend Gefälle, um das Wasser abzuführen?
- Filterung: Ist der Schlauch mit einem Filtervlies umgeben, um ein Verstopfen durch Erdreich zu verhindern?
- Endstücke: Sind die Enden des Schlauchs offen oder geschlossen? Offene Enden ermöglichen eine bessere Entwässerung.
- Hinterfüllung: Wurde die Hinterfüllung mit geeignetem Material (z.B. Kies) durchgeführt, um die Drainage zu unterstützen?
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Drainage von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Tiefbauer) überprüfen. Dieser kann die korrekte Ausführung beurteilen und gegebenenfalls Verbesserungen vorschlagen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Drainageinstallation hinter einer 1,40 m hohen Natursteinmauer auf einem Hanggrundstück. Der verlegte gelbe Schlauch ist ein Kabelschutzrohr ohne Perforation und somit für die Entwässerung ungeeignet. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit der Mauer dar, da sich hinter der Mauer Stauwasser bilden kann.
🔴 Gefahr: Die fehlende Drainagefunktion führt zu Wasserdruck hinter der Mauer. Bei einem Hanggrundstück mit starkem Gefälle und einer Mauerhöhe von 1,40 m besteht akute Gefahr für die Standsicherheit. Stauwasser kann die Mauer zum Kippen bringen oder zu Frostschäden im Winter führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Schlauch "unnütz" sei, ist zu harmlos formuliert. Tatsächlich ist der falsche Schlauch kontraproduktiv, da er als geschlossenes Rohr Wasser sogar ableiten kann, aber nicht aus dem Hinterfüllbereich. Ein Drainagerohr muss über die gesamte Länge perforiert sein und in ein Sickerkiesbett eingebettet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist auch die fehlende Angabe zur Hinterfüllung. Die erwähnten "Steine" könnten grober Schotter oder Kies sein. Ohne ein definiertes Sickerkiesbett (Körnung 16/32 mm) und ein Vlies zur Trennung vom Erdreich funktioniert selbst ein korrekter Drainageschlauch nicht dauerhaft.
👉 Handlungsempfehlung: Ein vollständiger Rückbau ist unumgänglich. Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Tiefbau oder Garten- und Landschaftsbau. Die Mauer muss freigelegt, der falsche Schlauch entfernt und ein fachgerechter Drainagestrang mit Vlies und Sickerkies eingebaut werden. Zusätzlich sollte ein Kontrollschacht am Ende der Drainage gesetzt werden. Führen Sie keine provisorischen Lösungen durch, da dies die Standsicherheit der Mauer und angrenzender Gebäude gefährden kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine statisch relevante Natursteinmauer im Hangbereich, bei der ein nicht perforierter Drainageschlauch (also ein geschlossener Abflussrohrschlauch ohne Entwässerungsfunktion) hinter der Mauer verlegt wurde – entgegen der erforderlichen Entwässerungsaufgabe für drückendes Poren- und Sickerwasser.
🔴 Gefahr: Ohne funktionierende Hinterdrainage baut sich bei Niederschlägen oder Grundwasseranstieg ein erheblicher hydrostatischer Druck hinter der Mauer auf, der zu Rissbildung, Verformung, Kippen oder gar plötzlichem Versagen der Mauer führen kann – besonders kritisch bei 1,40 m Höhe und massiven Natursteinen ohne nachträgliche Verankerung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Entwässerung begünstigt Frosthebung im Hinterfüllungsbereich und beschleunigt die Verwitterung der Natursteine sowie die Zersetzung des Betonmörtels, was langfristig die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion gefährdet.
⚠️ Korrektur: Ein nicht perforierter Schlauch ist grundsätzlich ungeeignet als Drainage – er dient lediglich als geschlossenes Abflussrohr, nicht als Saug- und Ableitungsmedium für Sickerwasser; die Annahme, er könne 'trotzdem wirken', ist fachlich falsch.
➕ Ergänzung: Eine funktionstüchtige Drainage erfordert mindestens drei Komponenten: (1) ein perforiertes Rohr (z. B. DN 100 mit Schlitz- oder Lochperforation), (2) eine durchlässige Filter- und Schutzschicht (z. B. Vlies + Kies 16/32 mm), und (3) einen ausreichenden Gefälleanschluss zur Ableitung ins Regenwasser- oder Sickergrubensystem.
➕ Ergänzung: Alternativen zum kompletten Aufgraben sind technisch äußerst begrenzt: Eine nachträgliche Bohr- oder Spül-Drainage ist bei massiver Natursteinmauer mit Betonverbund praktisch unmöglich; eine Oberflächenentwässerung (z. B. Mulden, Rigolen) reduziert das Risiko nur unzureichend, da sie das bereits in den Boden eingedrungene Wasser nicht abführt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'nur die Schläuche austauschen', ohne die Hinterfüllung zu entfernen, ist irreführend – ein neuer Drainageschlauch muss in einer sauberen, filterfähigen Kiespackung liegen; eine Verlegung in bereits verdichtete Erde oder unsortierte Steine führt zu sofortiger Verblockung und Funktionsausfall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Erd- und Wasserbau, um die aktuelle Standsicherheit der Mauer zu bewerten und eine fachgerechte Sanierungskonzeption – ggf. unter Einbeziehung einer Notentwässerung – zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den nicht perforierten gelben Schlauch als fachlich ungeeignet und kritisieren die fehlende funktionstüchtige Hinterdrainage.
- Alle stimmen darin überein, dass Staunässe zu hydrostatischem Druck, Frostschäden und Standsicherheitsrisiken führt – besonders bei 1,40 m Natursteinmauer im Hang.
- Alle fordern einen Experteneinsatz durch Fachleute aus Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau oder Bauingenieurwesen.
- GoogleAI betont Prüfkriterien (Gefälle, Filtervlies, Hinterfüllung) und spricht von einer „Überprüfung“, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich einen „vollständigen Rückbau“ bzw. „sofortige Sanierung“ fordern.
- GoogleAI nennt „offene Enden“ als wünschenswert, während Qwen und DeepSeek dies als selbstverständlich und nicht ausreichend für Funktion einstufen.
- DeepSeek konkretisiert das Materialproblem: „Kabelschutzrohr ohne Perforation“ – nicht nur „falsch“, sondern systematisch ungeeignet.
- Qwen ergänzt technische Details zur Körnung (16/32 mm), klärt die Unmöglichkeit nachträglicher Bohrdrainage und widerlegt die Annahme einer „einfachen Austauschmöglichkeit“.
- Qwen und DeepSeek betonen den Zwang zur Hinterfüllungserneuerung – GoogleAI sieht diese lediglich als Prüfpunkt.
- GoogleAI spricht von einer „Überprüfung durch Fachmann“ mit „gegebenenfalls Verbesserungen“, während Qwen und DeepSeek unmissverständlich einen „vollständigen Rückbau“ und „sofortige Sanierung“ verlangen – und zwar wegen akuter Standsicherheitsgefahr. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
- GoogleAI erwähnt „Sickerschlauch“ als Option – Qwen weist klar darauf hin, dass nur perforierte Rohre (nicht „Sickerschläuche“) im Sinne einer Hinterdrainage zulässig sind; dieser Begriff ist fachlich irreführend und wird von Qwen und DeepSeek abgelehnt.
👉 Empfehlung: Orientierung an der sichersten Aussage: Sofortmaßnahme durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen – keine Prüfung ohne Sanierung, keine Teillösungen, keine Verzögerung.
Thema Status KI-Konsens Grundproblem ✅ Konsens Der gelbe Schlauch ist ein nicht perforiertes Kabelschutzrohr – erfüllt keinerlei Drainagefunktion und verstärkt das Standsicherheitsrisiko. Hauptgefahr ✅ Konsens Hydrostatischer Druck durch Staunässe führt zu akuter Gefahr von Kippen, Rissbildung oder Versagen der 1,40 m hohen Natursteinmauer im Hang. Frost- und Dauerhaftigkeitsschäden ✅ Konsens Ohne Entwässerung beschleunigt sich Frosthebung, Verwitterung der Steine und Zersetzung des Mörtels. Sanierungsnotwendigkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Überprüfung mit Verbesserungsvorschlägen“ | DeepSeek/Qwen: „Vollständiger Rückbau & Neubau“ – KI-Konsens: vollständiger Rückbau ist erforderlich (Vorsichtsprinzip). Technische Mindestanforderungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: nennt Prüfpunkte (Gefälle, Vlies, Kies) | DeepSeek/Qwen: definieren konkrete Parameter (DN 100, 16/32 mm Kies, Filtervlies, Kontrollschacht) – KI-Konsens: letztere Spezifikation ist verbindlich. Alternativen zur Aufgrabung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Alternativen | DeepSeek: „vollständiger Rückbau unumgänglich“ | Qwen: „nachträgliche Bohrdrainage praktisch unmöglich“ – KI-Konsens: keine tragfähigen Alternativen; Aufgrabung ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die fachlich eindeutige und konsensfähige Schlussfolgerung aller KI-Modelle lautet: Unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten Bauingenieurs zur Standsicherheitsbewertung und anschließender fachgerechter Sanierung mit vollständigem Rückbau und Neubau nach DINAbk. 4095 und DIN 18195-5 – ohne Abweichungen, Kompromisse oder Verzögerung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Druck führt zum Kippen oder plötzlichen Versagen der Mauer Lebensgefahr für Personen im Bereich, massive Sachschäden, mögliche Haftung des Eigentümers 🔴 Risiko Frosthebung im nicht entwässerten Hinterfüllbereich Langfristige Verformung der Mauer, Rissbildung, Verlust der Funktion als Hangsicherung 🔴 Risiko Verstopfung und Funktionsausfall auch nach „Schlauchtausch“ ohne Hinterfüllungserneuerung Illusion von Sicherheit, weiterhin ungeklärte Standsicherheit, zusätzliche Kosten bei späterem Komplett-Rückbau 🔴 Risiko Verwitterung der Natursteine und Zersetzung des Mörtels durch ständige Feuchte Reduzierte Lebensdauer der Mauer auf unter 10 Jahre, hohe Folgekosten für Ersatzbau 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbargrundstücken oder -gebäuden Zivilrechtliche Ansprüche, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei grober Fahrlässigkeit ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kontrollschacht und Dokumentation Langfristige Funktionssicherheit (30+ Jahre), steigender Immobilienwert, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Integration einer Sickergrube oder Regenwassernutzung im Drainageanschluss Nachhaltige Wassernutzung, Reduktion von Versickerungsgebühren, geringere Belastung des Kanalsystems ✅ Chance Neugestaltung der Hangkonstruktion mit modernen, monitorfähigen Entwässerungssystemen Frühzeitige Erkennung von Feuchteanstieg, präventive Wartung, zukunftsfähige Infrastruktur ✅ Chance Auswahl eines zertifizierten Fachbetriebs mit Prüfprotokoll und Gewährleistung Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und Behörden, mögliche Fördermittelbeantragung ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen mit Standsicherheitsgutachten vor und nach Sanierung Vollständiger Haftungs- und Dokumentationsnachweis, mögliche Nutzung für Grundbuch oder Bebauungsplan Orientierungshilfen
- Sofortige Standsicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Erd- und Wasserbau – nicht erst nach Prüfung durch Garten- und Landschaftsbauer.
- Vollständigen Rückbau organisieren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Tiefbau mit Nachweis über DIN 4095-Kenntnis – kein Austausch des Schlauchs allein, sondern komplette Freilegung, Entfernung des Kabelschutzrohrs und Neubau mit DN 100 perforiertem Rohr.
- Hinterfüllung nach Norm ausführen: Verlangen Sie die Verlegung in Sickerkies 16/32 mm mit vollflächigem Filtervlies und Einbau eines wasserdichten Kontrollschachts am Endpunkt der Drainage.
- Dokumentation einfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb ein umfassendes Prüfprotokoll mit Fotos, Materialnachweisen und Gefälleanalyse – das Gutachten des Sachverständigen sowie alle Unterlagen in Papier- und digitaler Form archivieren.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune und beim BAFA über mögliche Förderungen für nachhaltige Hangentwässerung oder klimaresiliente Bauvorhaben – oft werden solche Maßnahmen im Rahmen von Anpassungsförderungen unterstützt.
- Nachbarschaft informieren: Teilen Sie den geplanten Rückbau und die voraussichtliche Bauzeit den Nachbarn schriftlich mit – insbesondere wenn die Mauer auch deren Grundstück sichert.
- Drainageschlauch
- Ein Drainageschlauch ist ein perforierter Schlauch, der zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich verwendet wird. Er wird häufig im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sickerschlauch, Dränagerohr, Drainagevlies. - Staunässe
- Staunässe bezeichnet eine Situation, in der sich Wasser im Erdreich ansammelt und nicht abfließen kann. Dies kann zu Schäden an Pflanzen, Gebäuden und anderen Strukturen führen.
Verwandte Begriffe: Vernässung, Bodenverdichtung, Wassersättigung. - Hinterfüllung
- Die Hinterfüllung bezeichnet das Material, das hinter einer Mauer oder einem anderen Bauwerk eingebracht wird, um es zu stabilisieren und zu unterstützen. Bei Drainagen wird häufig Kies oder Schotter als Hinterfüllung verwendet, um eine gute Wasserdurchlässigkeit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Verfüllung, Schüttmaterial, Kiesbett. - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohrs. Bei Drainagen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser abfließen kann.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient. - Filtervlies
- Ein Filtervlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verwendet wird, um Erdreich und andere Partikel zurückzuhalten und ein Verstopfen von Drainagen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies. - Natursteinmauer
- Eine Natursteinmauer ist eine Mauer, die aus natürlichen Steinen errichtet wird. Sie wird häufig im Garten- und Landschaftsbau verwendet und kann zur Hangbefestigung oder als Sichtschutz dienen.
Verwandte Begriffe: Trockenmauer, Bruchsteinmauer, Stützmauer. - Hanggrundstück
- Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Solche Grundstücke erfordern besondere Maßnahmen zur Hangbefestigung und Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Böschung, Gefälle, Terrassierung.
- Was ist ein Drainageschlauch und wozu dient er?
Ein Drainageschlauch ist ein perforierter Schlauch, der zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Erdreich verwendet wird. Er wird häufig bei Hanggrundstücken, Mauern oder Fundamenten eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. - Welche Arten von Drainageschläuchen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Drainageschläuchen, darunter Sickerschläuche (mit kleinen Öffnungen) und Dränagerohre (mit größeren Schlitzen). Die Wahl des richtigen Schlauchs hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Menge des zu erwartenden Wassers ab. - Warum ist ein Gefälle beim Drainageschlauch wichtig?
Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit das Wasser im Schlauch abfließen kann. Ohne Gefälle kann sich das Wasser stauen und die Drainagefunktion wird beeinträchtigt. - Wie verhindert man, dass ein Drainageschlauch verstopft?
Um ein Verstopfen zu verhindern, sollte der Drainageschlauch mit einem Filtervlies umgeben werden. Dieses Vlies hält Erdreich und andere Partikel zurück, die die Öffnungen des Schlauchs verstopfen könnten. - Was ist bei der Hinterfüllung eines Drainageschlauchs zu beachten?
Die Hinterfüllung sollte mit einem wasserdurchlässigen Material wie Kies oder Schotter erfolgen. Dieses Material ermöglicht es dem Wasser, schnell zum Drainageschlauch zu gelangen. - Kann ein falsch verlegter Drainageschlauch Schäden verursachen?
Ja, ein falsch verlegter Drainageschlauch kann zu Staunässe führen, was die Stabilität von Mauern und Hängen gefährden kann. Zudem kann es zu Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz kommen. - Wie erkenne ich, ob ein Drainageschlauch richtig funktioniert?
Ein funktionierender Drainageschlauch leitet das Wasser ab und verhindert Staunässe. Anzeichen für eine Fehlfunktion können feuchte Stellen an der Mauer oder im Erdreich sein. - Wann sollte man einen Fachmann für die Drainage hinzuziehen?
Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, ob die Drainage korrekt ausgeführt wurde oder wenn Sie Anzeichen für eine Fehlfunktion feststellen. Ein Fachmann kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Drainagearten im Garten
Überblick über verschiedene Drainagesysteme für unterschiedliche Anwendungen. - Hangbefestigung mit Natursteinmauern
Techniken und Materialien zur Stabilisierung von Hängen mit Natursteinmauern. - Ursachen und Folgen von Staunässe
Informationen über die Entstehung von Staunässe und deren Auswirkungen auf Pflanzen und Gebäude. - Auswahl des richtigen Drainagematerials
Kriterien für die Auswahl von Drainagerohren, -schläuchen und Filtervliesen. - Gesetzliche Bestimmungen zur Entwässerung
Hinweise zu baurechtlichen Vorschriften und Genehmigungen für Entwässerungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainageschlauch, Drainage, Natursteinmauer, Hanggrundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendrainage am Haus: Kosten, Aufbau & Risiken bei undichten Fugen?
- BAU-Forum - Keller - Druckwasserdichte Kellerfenster & Lichtschächte: Kosten, Einbau & Vergleich?
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Kellerwand oberhalb Sockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Bitumenspachtel abgedichtet + 6 cm Styrodur + Noppenfolie + mind. 50 cm. Schotter und Drainageschlauch ums ganzen Keller gelegt. Bitumenanstrich über Außenkante Fundament (30 cm …
- … oder beschädigte Horizontalsperre, eine mangelhafte Abdichtung der Kelleraußenwand oder eine unzureichende Drainage sein. Auch Tauwetter und Dauerregen können die Situation verschärfen. …
- … Überprüfung der äußeren Abdichtung: Untersuchen Sie die Bitumenanstriche, Noppenfolie und Drainage auf Beschädigungen. …
- BAU-Forum - Keller - Kellerwanne auf Bodenplatte: Ausführung, Risiken & Tauchpumpe notwendig?
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit, Höhe der tiefsten Öffnung & Risiken?
- BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller trotz Ringdrainage: Ursachen, Lösungen & Kosten im Neubaugebiet?
- … Feuchter Keller trotz Drainage? Ursachen & Lösungen …
- … Feuchter Keller trotz Ringdrainage im Neubau? Mögliche Ursachen, Sanierungstipps & Kosten. Jetzt informieren und …
- … Ringdrainage, feuchter Keller, Neubau, Entwässerung, Lehmboden, Drainageprobleme, Kellerabdichtung, Baugutachter, Wasserschaden, Regenwasserversickerung …
- BAU-Forum - Neubau - 13496: Drainageschlauch falsch verlegt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Natursteinmauer?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nasser Estrich nach Wasserschaden: Ursachen, Austrocknung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Drainage erneuern: Kosten, Ablauf & Risiken bei teilweiser Sanierung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Ringdrainage korrekt ausführen: Anleitung für KS-Keller, Gefälle, Filter & Kosten?
- … Ringdrainage: Korrekte Ausführung am KS-Keller …
- … Ringdrainage fachgerecht anlegen: Anleitung für Kalksandstein-Keller, Gefälle beachten, Filtervlies & Kontrollschächte. …
- … Ringdrainage, Kellerabdichtung, KS-Keller, Kalksandstein, Drainage, Gefälle, Filtervlies, Kontrollschacht, Sickerschacht, Perimeterdämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainageschlauch, Drainage, Natursteinmauer, Hanggrundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainageschlauch, Drainage, Natursteinmauer, Hanggrundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Drainageschlauch falsch verlegt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Natursteinmauer?
Suche nach: Drainageschlauch falsch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Drainageschlauch, Drainage, Natursteinmauer, Hanggrundstück, Entwässerung, Hinterfüllung, Bagger, Gartenbau, Mauertrockenlegung
