Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit, Höhe der tiefsten Öffnung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Keller📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Regenwasser, das in Lichtschächte eindringt, wenn eine weiße Wanne ohne Drainage verbaut ist. Es werden Ursachen wie eine mangelhafte Hinterfüllung und mögliche Lösungen wie Drainagesysteme und wasserdichte Lichtschächte diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Erdauffüllung, um Staunässe zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Drainage wird im Kontext des Grundstückgefälles und der Bauhöhe der Privatstraße beleuchtet.
ich baue z.Z. ein Doppelhaus mit weißer Wanne ohne Drainage auf einem Grundstück mit leichtem < 0.5 m Gefälle über die Gesamtlänge.
Der Bauträger hat die Privatstraße auf der niedrigen Seite des Grundstückes aber so hoch gebaut, dass das Regenwasser in den Lichtschacht meines Nachbarn so hoch stieg, dass es durch das Kellerfenster eindrang.
Deshalb meine Frage, hätte hier nicht eine Drainage auf Höhe der tiefsten Öffnung (Kellerfenster) eingebaut werden müssen?
Ein Problem sehe ich auch bei einem eindringen von Wasser, dass im Keller ein schwimmender Estrich verlegt ist, der dann ja sehr aufwendig getrocknet werden muss.
Vielen Dank für Eure Mühe.
Viele Grüße Thomas Metzner
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statisch-bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder Bauingenieur – aufgrund bereits eingetretener Wassereintritte und Gefahr hydrostatischen Drucks.
🔴 KRITISCH: Die tiefste Öffnung (Kellerfenster) muss mindestens 30 cm über dem maßgeblichen Bemessungswasserstand liegen – Abweichung davon erfüllt nicht die Anforderungen der DINAbk. 18533 und stellt unzulässiges Risiko dar.
⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Installation einer normkonformen Drainage inkl. Pumpensystem ist zwingend erforderlich, wenn der Wasserstand oder das Geländegefälle einen hydrostatischen Druck erzeugt – dies gilt bei Vorliegen eines Gefälles und fehlender Oberflächenentwässerung stets als gegeben (DIN 18195-4, DIN 4095).
⚠️ WICHTIG: Der schwimmende Estrich darf nicht wassergesättigt werden – bei bereits bestehendem Feuchteeintritt ist sofortige Trockenlegung und fachgerechte Schadensbewertung notwendig, um Haftungsverlust, Auftrieb und mikrobiologische Belastung zu verhindern.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine weiße Wanne ohne Drainage kann problematisch sein, besonders bei einem Grundstück mit Gefälle und einer hochgebauten Straße, die das Regenwasser in Richtung des Lichtschachts leitet.
🔴 Gefahr: Wenn Wasser in den Lichtschacht eindringt und nicht abgeleitet wird, kann es durch das Kellerfenster in den Keller gelangen und den Estrich beschädigen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
Ich empfehle, die Notwendigkeit einer Drainage auf Höhe der tiefsten Öffnung (Kellerfenster) dringend zu prüfen. Eine Drainage kann das Wasser ableiten und verhindern, dass es sich am Lichtschacht staut.
Alternativ oder zusätzlich kann ich den Einbau einer Rückstausicherung empfehlen, um zu verhindern, dass Wasser durch das Kellerfenster eindringt. Auch eine Abdichtung des Kellerfensters kann helfen, das Eindringen von Wasser zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Bauingenieur oder Kellerbauer) begutachten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden. Er kann die örtlichen Gegebenheiten beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer weißen Wanne ohne Drainage, bei dem Regenwasser durch einen Lichtschacht in den Keller eingedrungen ist. Die weiße Wanne ist als wasserundurchlässige Betonkonstruktion konzipiert, die ohne zusätzliche Drainage auskommen kann, sofern sie fachgerecht geplant und ausgeführt wurde. Die entscheidende Frage ist, ob die Höhe der tiefsten Öffnung, hier das Kellerfenster, ausreichend über dem maßgeblichen Bemessungswasserstand liegt.
🔴 Gefahr: Die Situation ist kritisch, da das Regenwasser bereits durch den Lichtschacht in den Keller eingedrungen ist. Dies deutet darauf hin, dass die weiße Wanne entweder nicht korrekt ausgeführt wurde oder die Höhenlage der Öffnungen nicht den Anforderungen der DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) entspricht. Bei einer weißen Wanne ohne Drainage muss die Oberkante der tiefsten Öffnung (z.B. Kellerfenster) mindestens 30 cm über dem maßgeblichen Bemessungswasserstand liegen, um einen ausreichenden Schutz vor drückendem Wasser zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Höhe der Privatstraße auf der niedrigen Seite des Grundstücks ist ein wesentlicher Faktor. Wenn die Straße das natürliche Gefälle blockiert und das Wasser sich vor dem Lichtschacht staut, entsteht ein höherer Wasserdruck als ursprünglich angenommen. In diesem Fall wäre eine Drainage auf Höhe der tiefsten Öffnung nicht zwingend erforderlich, aber eine Überprüfung der Gesamtsituation durch einen Fachplaner für Abdichtungstechnik ist dringend angeraten. Der schwimmende Estrich im Keller stellt ein zusätzliches Risiko dar, da er bei Wassereintritt aufwendig getrocknet oder erneuert werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drainage auf Höhe der tiefsten Öffnung hätte eingebaut werden müssen, ist nicht pauschal richtig. Eine Drainage ist bei einer weißen Wanne nicht vorgesehen, da die Konstruktion selbst wasserdicht sein soll. Stattdessen müssen die Höhen der Öffnungen und die Ausführung der Lichtschächte den Normen entsprechen. Der Fehler liegt vermutlich in der mangelhaften Planung der Höhenverhältnisse oder der unzureichenden Abdichtung des Lichtschachts.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit der Überprüfung der weißen Wanne und der Höhenlage aller Kelleröffnungen. Lassen Sie die Entwässerungssituation des Grundstücks und die Höhe der Privatstraße prüfen. Dokumentieren Sie den Wassereintritt und fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf. Verzögern Sie die Maßnahmen nicht, da stehendes Wasser im Keller zu erheblichen Bauschäden und Schimmelbildung führen kann.
Die beschriebene Situation weist erhebliche konstruktive und sicherheitstechnische Mängel auf: Eine weiße Wanne ohne Drainage ist bei einem Grundstück mit Gefälle und unzureichender Oberflächenentwässerung grundsätzlich nicht ausreichend gegen hydrostatischen Wasserdruck geschützt.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Regenwasser über das Kellerfenster des Nachbarn zeigt bereits eine massive Entwässerungs- und Planungsdefizienz – bei eigenem Keller besteht akutes Risiko für Wassereinbruch, Schäden am schwimmenden Estrich und langfristige Feuchteschäden bis hin zu Schimmelbildung.
🔴 Gefahr: Ein schwimmender Estrich ist bei Wasserstau nicht nur trocknungstechnisch aufwendig, sondern kann durch Auftrieb, Quellung oder Verlust der Haftung strukturell versagen – dies birgt Risiken für die Nutzbarkeit und Gesundheit der Bewohner.
⚠️ Korrektur: Eine Drainage ist nicht nur 'empfehlenswert', sondern nach DIN 18195-4 und DIN 4095 zwingend erforderlich, wenn ein hydrostatischer Wasserdruck zu erwarten ist – und das ist bei Gefälle und fehlender Oberflächenentwässerung stets der Fall.
➕ Ergänzung: Die Höhe der tiefsten Öffnung (hier Kellerfenster) ist maßgeblich für die Auslegung der Drainage – sie muss mindestens 15 cm unter dieser Sohle verlegt sein, um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten und Stauwasser zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine funktionierende Oberflächenentwässerung (z. B. Gefällesicherung zur Privatstraße, Rückstausicherung, Überlaufvorrichtung) zwingend erforderlich, da die weiße Wanne allein keine aktive Entwässerung leistet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Geotechnik, um die aktuelle Wasserstands- und Drucksituation zu messen, die Planung zu prüfen und eine nachträgliche, normkonforme Drainage inkl. Pumpensystem zu konzipieren.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Eindringen von Regenwasser über den Lichtschacht als krankhaftes Versagen der Abdichtungskonstruktion und identifizieren den Wassereintritt als unmittelbares Sicherheitsrisiko für Kellerbau, Estrich und Bewohnergesundheit.
- GoogleAI: „Kritisch, da Wasser bereits eingedrungen ist“
- DeepSeek: „Die Situation ist kritisch, da das Regenwasser bereits … eingedrungen ist“
- Qwen: „Zeigt bereits eine massive Entwässerungs- und Planungsdefizienz“
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Drainage auf Höhe der tiefsten Öffnung als dringliche Empfehlung an; DeepSeek betont hingegen, dass eine Drainage bei einer normgerechten weißen Wanne nicht vorgesehen ist – der Fehler liege in der Höhenplanung oder Lichtschachtabdichtung.
➕ Ergänzung: Qwen konkretisiert die Anforderung an die Drainagetiefe („mindestens 15 cm unter Sohle der tiefsten Öffnung“) und nennt ergänzend DIN 18195-4 sowie DIN 4095 als verbindliche Grundlage – diese Präzisierung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet: „Eine Drainage ist bei einer weißen Wanne nicht vorgesehen“; Qwen widerspricht klar und zitiert DIN 18195-4: „Drainage ist zwingend erforderlich, wenn hydrostatischer Wasserdruck zu erwarten ist“. Da Qwen die Norm explizit nennt und die vorliegenden Gegebenheiten (Gefälle, Straßenniveau, Wassereintritt) den hydrostatischen Druck zweifelsfrei belegen, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen nach dem Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens weist auf die Verpflichtung zur sofortigen fachlichen Begutachtung hin; die sicherste und normkonformste Handlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht eines allgemeinen Bauingenieurs ohne Spezialisierung, wie noch von GoogleAI vorgeschlagen.
Thema Status KI-Konsens Wassereintritt über Lichtschacht ✅ Konsens Belegt ein schwerwiegendes, bereits eingetretenes Planungs- oder Ausführungsversagen – nicht als Bagatelle zu bewerten. Erforderlichkeit einer Drainage ❌ Widerspruch DeepSeek lehnt Drainage für weiße Wanne ab; GoogleAI empfiehlt sie; Qwen fordert sie nach DIN zwingend – KI-Konsens entscheidet zugunsten der sichereren, normverbindlichen Position (Qwen). Höhenanforderung der tiefsten Öffnung ✅ Konsens Mindestens 30 cm über maßgeblichem Bemessungswasserstand (DIN 18533); Abweichung ist kritisch und rechtlich relevant. Risiko für schwimmenden Estrich ✅ Konsens Wassereintrag führt zu dauerhaften Schäden: Auftrieb, Quellung, Haftungsverlust, Schimmel – nicht nur Trocknung, sondern umfassende Sanierung erforderlich. Fachliche Beauftragung ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Experten – aber nur DeepSeek und Qwen benennen die erforderliche Spezialisierung (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung oder Bauphysik); GoogleAI bleibt zu allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18069, um Höhenlage, Ausführung der weißen Wanne und Lichtschächte, Bemessungswasserstand sowie notwendige nachträgliche Entwässerungsmaßnahmen normkonform zu prüfen und zu dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hydrostatischer Wasserdruck infolge Geländegefälle und Straßenniveau Aufbrechen der weißen Wanne, Rissbildung, dauerhafte Wasserinfiltration 🔴 Risiko Unzureichende Höhenlage des Kellerfensters (< 30 cm über Bemessungswasserstand) Rechtlicher Mangel nach DIN 18533, Anspruch auf Mängelbeseitigung gegen Bauträger, aber nur bei zeitnaher Dokumentation 🔴 Risiko Wassereintritt in schwimmenden Estrich Verlust der Estrichfunktion, mikrobiologische Belastung, Sanierungskosten > 20.000 €, mögliche Gesundheitsbeeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Lichtschachtabdichtung Wassereintrag auch bei intakter weißen Wanne – oft unterschätzter Schwachpunkt 🔴 Risiko Verspätete fachliche Begutachtung Erschwerung der Beweissicherung, Verjährung von Gewährleistungsansprüchen, Eskalation zu teuren Gerichtsverfahren ✅ Chance Nachträgliche Installation einer normkonformen Drainage mit Pumpensystem Langfristige Sicherstellung der Trockenheit, erhöhte Wertstabilität, Nutzungssicherheit für Keller ✅ Chance Dokumentation des Wassereintritts und Beauftragung eines Sachverständigen Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Bauträger, schnelle Durchsetzung von Mängelbeseitigung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des Lichtschachts inkl. Rückstausicherung und Überlauf Vermeidung zukünftiger Stauwassersituationen, vollständige Funktionstüchtigkeit ohne aktive Pumpentechnik ✅ Chance Integration einer digitalen Wasserstandswarnung im Lichtschacht Frühwarnsystem vor Überschwemmung, automatisierte Pumpenansteuerung, Nachweis der Eigeninitiative bei Schadensvermeidung ✅ Chance Bauphysikalische Optimierung durch Dämmung und Lüftungskonzept Verbesserte Raumklimabedingungen, Reduktion von Kondensationsfeuchte, langfristige Vermeidung von Schimmelpilzbildung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18069), nicht einen allgemeinen Bauingenieur – zur umfassenden Beurteilung von weißer Wanne, Lichtschacht, Höhenlage und Bemessungswasserstand.
- Dokumentation des Wassereintritts: Fotografieren Sie alle betroffenen Bereiche (Lichtschacht, Kellerfenster, Estrich, Wasserstände), notieren Sie Datum/Uhrzeit und Witterungsverhältnisse – dies ist entscheidend für mögliche Gewährleistungsansprüche.
- Prüfung der Lichtschachtabdichtung: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer detaillierten Prüfung der Lichtschachtabdichtung – insbesondere Anschluss an weiße Wanne, Dichtungsbahnverlauf und Überlaufmöglichkeit.
- Nachträgliche Drainageplanung: Fordern Sie eine konkrete, normkonforme Planung für eine nachträgliche Drainage (Tiefe mindestens 15 cm unter Kellerfenster-Sohe), inkl. Pumpensystem und Rückstausicherung – nicht nur eine pauschale „Empfehlung“.
- Sanierung des Estrichs nur nach Trockenlegung: Lassen Sie den schwimmenden Estrich keinesfalls „trocknen“ ohne vorherige Feuchtemessung und fachliche Bewertung – bei Auftrieb oder Haftungsverlust ist Austausch, nicht nur Trocknung, erforderlich.
- Überprüfung der Straßenniveaus und Oberflächenentwässerung: Fordern Sie vom zuständigen Bauamt oder der Gemeinde die amtlichen Geländedaten und Genehmigungsunterlagen zur Privatstraße – die Höhe der Straße ist maßgeblich für den Bemessungswasserstand.
- Weiße Wanne
- Eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton. Sie verhindert das Eindringen von Wasser ohne zusätzliche Abdichtung. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um das Erdreich zu entlasten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterial. Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung.
- Lichtschacht
- Eine Konstruktion vor Kellerfenstern, die Tageslicht in den Keller leitet. Sie kann jedoch auch Wasser sammeln. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Kellerschacht, Lichtgraben.
- Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Untergrund.
- Rückstausicherung
- Eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließt. Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Abwassertechnik.
- WU-Beton
- Wasserundurchlässiger Beton, der für den Bau von weißen Wannen verwendet wird. Er hat eine hohe Dichte und geringe Wasserdurchlässigkeit. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Beton, Wasserdichtigkeit.
- Kellerfenster
- Fenster, die in Kellerräumen eingebaut sind, um Licht und Belüftung zu ermöglichen. Sie können eine Schwachstelle für eindringendes Wasser darstellen. Verwandte Begriffe: Lichtschacht, Fenster, Abdichtung.
- Was ist eine weiße Wanne?
Eine weiße Wanne ist eine wasserdichte Konstruktion aus wasserundurchlässigem Beton, die den Keller vor eindringendem Wasser schützt. Sie ersetzt eine herkömmliche Abdichtung. - Warum ist eine Drainage bei einer weißen Wanne wichtig?
Eine Drainage leitet das anfallende Wasser ab und entlastet so die weiße Wanne. Dies ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder bei ungünstigen Geländeverhältnissen. - Was ist ein Lichtschacht?
Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Keller zu lassen. Er kann jedoch auch ein Sammelpunkt für Regenwasser sein. - Was ist eine Rückstausicherung?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückfließen kann, beispielsweise bei Starkregenereignissen. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativ zur Drainage können eine Abdichtung des Kellerfensters, eine Rückstausicherung oder eine Erhöhung des Lichtschachts in Betracht gezogen werden. - Wie hoch sollte eine Drainage liegen?
Die Drainage sollte idealerweise auf Höhe der tiefsten Stelle des Kellers liegen, um das Wasser effektiv abzuleiten. Dies ist oft die Höhe des Kellerfensters. - Was sind die Risiken, wenn Wasser in den Keller eindringt?
Eindringendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion und Schäden am Estrich führen. - Wann sollte ein Fachmann hinzugezogen werden?
Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn Unsicherheit über die Notwendigkeit einer Drainage besteht, wenn Wasser in den Keller eindringt oder wenn Schäden festgestellt werden.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern. - Drainage richtig verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Drainage. - Schimmel im Keller vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller. - Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden. - Rückstausicherung einbauen
Informationen zum Einbau und zur Funktion einer Rückstausicherung.
Lichtschacht-Drainage: Sandiger Kies als Ursache für Wassereintritt
Die Erdauffüllung (Hinterfüllung)
ist vermutlich mit einem sehr sandigen Kies ausgeführt worden? ... sprich Sickerfähigkeit nahe Null? ... Wenn ja dann hätte man in dem Lichtschacht zumindest Drainplatten oder nen Drainage-Schlauch mit einbauen sollen um anstehendes Wasser nach unten zu leiten (!) ... "Mangel" -
Anbieter wasserdichter Lichtschächte: Sypro.de – Empfehlung
Siehe auch Beitrag unter : Tiefbau/428 ...
Interessant auch Anbieter von wasserdichten Lichtschächten:Gruß W. Schmitz
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Weiße Wanne ohne Drainage: Risiken und Lösungen für Lichtschächte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Regenwasser, das in Lichtschächte eindringt, wenn eine weiße Wanne ohne Drainage verbaut ist. Es werden Ursachen wie eine mangelhafte Hinterfüllung und mögliche Lösungen wie Drainagesysteme und wasserdichte Lichtschächte diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Ausführung der Erdauffüllung, um Staunässe zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer Drainage wird im Kontext des Grundstückgefälles und der Bauhöhe der Privatstraße beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Lichtschacht-Drainage: Sandiger Kies als Ursache für Wassereintritt kann eine Erdauffüllung mit sandigem Kies die Sickerfähigkeit beeinträchtigen und zu Wassereintritt führen. In solchen Fällen sollte eine Drainage im Lichtschacht installiert werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Anbieter wasserdichter Lichtschächte: Sypro.de – Empfehlung verweist auf Sypro.de als Anbieter für wasserdichte Lichtschächte, was eine alternative Lösung darstellen kann, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Sickerfähigkeit der Erdauffüllung um die Lichtschächte. Falls diese gering ist, installieren Sie Drainplatten oder einen Drainageschlauch, um anstehendes Wasser abzuleiten. Alternativ kann der Einsatz wasserdichter Lichtschächte in Betracht gezogen werden. Konsultieren Sie einen Fachmann für Abdichtung und Kellerbau, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wanne, Drainage, Keller, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … Gabionen, Böschungsbefestigungen oder andere Maßnahmen erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Stützmauer, Gabione, Drainage …
- … Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden. Dies kann durch Drainagen, Sickerschächte und eine sorgfältige Oberflächengestaltung erreicht werden.[br]Verwandte Begriffe: Drainage, Sickerschacht, Oberflächenwasser …
- … geeignet, da sie sich an die Hangneigung anpassen. Auch eine Unterkellerung des Hangs ist oft sinnvoll, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wanne, Drainage, Keller, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wanne, Drainage, Keller, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weiße Wanne ohne Drainage: Notwendigkeit, Höhe der tiefsten Öffnung & Risiken?
Suche nach: Weiße Wanne: Drainage notwendig?
Suche nach: weiße Wanne, Drainage, Keller, Abdichtung, Lichtschacht, Regenwasser, Kellerfenster, Estrich
