Hochlochziegel: Definition, Eigenschaften & Unterschiede zu Planziegeln und Leichtziegeln?
❓ Fragestellung: Hochlochziegel: Definition, Eigenschaften & Unterschiede zu Planziegeln und Leichtziegeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hochlochziegel sind keine veraltete, sondern eine etablierte, zertifizierte Bauweise nach DIN EN 771-1 und CE-Kennzeichnung; Alle betonen die Abhängigkeit der Eignung vom konkreten Bauvorhaben – insbesondere hinsichtlich Energieeffizienz (GEG), statischer Anforderungen und Feuchteschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl von Hochlochziegeln ist technisch sinnvoll – aber nur bei vollständiger, fachlich geprüfter Planung: statisch, bauphysikalisch und ausführungstechnisch validiert durch zertifizierte Fachleute.
ein Bauunternehmer baut mit Hochlochziegel. Was ist das genau? Sind das Planziegel bzw. Leichtziegel, also schon die neue Generation von Ziegel, oder was veraltetes?
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung ohne statische Berechnung und bauphysikalische Validierung durch zertifizierten Bauingenieur und Energieberater – besonders bei Sanierungen, Anbauten oder Passivhaus-Standards.
    🔴 KRITISCH: Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung bei unzureichender Luftdichtheit, fehlender Wärmebrückenbewertung oder unsachgemäßer Fugenverarbeitung – unabhängig von der Ziegelqualität.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung nur mit CE-gekennzeichneten Hochlochziegeln nach DINAbk. EN 771-1; technische Datenblätter (Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit, Rohdichte) müssen vor Baubeginn geprüft und dokumentiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kombination mit Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVSAbk.) oder Innendämmung: fachgerechte Haftgrundierung, kompatible Untergründe und Feuchteschutzmaßnahmen zwingend erforderlich.
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Löchern, wodurch sie leichter sind und eine bessere Wärmedämmung aufweisen als traditionelle Vollziegel.
    Unterschiede zu anderen Ziegelarten:
    • Planziegel: Hochlochziegel, die besonders maßgenau gefertigt sind. Dies ermöglicht eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel, was Zeit und Material spart.
    • Leichtziegel: Eine Weiterentwicklung der Hochlochziegel mit noch höherem Lochanteil und/oder Verwendung von Zuschlagstoffen wie Perlite oder Blähton, um das Gewicht weiter zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern.
    Ob Hochlochziegel als "veraltet" gelten, hängt vom Kontext ab. Sie sind eine etablierte Technologie, werden aber zunehmend von Leichtziegeln mit noch besseren Dämmeigenschaften ergänzt oder ersetzt, um den Anforderungen an energieeffizientes Bauen gerecht zu werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften der verwendeten Hochlochziegel (Wärmeleitfähigkeit, Druckfestigkeit) und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Bauvorhabens.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachliche Einordnung von Hochlochziegeln im Vergleich zu modernen Plan- und Leichtziegeln. Der Nutzer fragt, ob es sich um eine veraltete oder moderne Bauweise handelt. Aus bautechnischer Sicht ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, da alle drei Ziegelarten ihre spezifischen Anwendungsbereiche haben.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Modernität ist berechtigt. Hochlochziegel sind tatsächlich eine etablierte, aber nicht veraltete Bauweise. Sie werden seit Jahrzehnten eingesetzt und sind nach wie vor ein Standardprodukt im Mauerwerksbau.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt in der Verarbeitung: Hochlochziegel werden traditionell mit einem Dickbettmörtel vermauert, wobei die vertikalen Stoßfugen vollflächig verfüllt werden müssen. Planziegel hingegen haben ein Nut-Feder-System und werden mit einem Dünnbettmörtel verarbeitet, was die Wärmedämmung verbessert und die Bauzeit verkürzt. Leichtziegel sind eine Weiterentwicklung mit reduzierter Rohdichte durch Zuschläge wie Blähton oder Polystyrol, was zu einer höheren Wärmedämmung führt.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht korrekt, Hochlochziegel pauschal als "veraltet" zu bezeichnen. Sie sind nach wie vor für viele Anwendungen geeignet, insbesondere wenn keine extremen Anforderungen an die Wärmedämmung gestellt werden. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauunternehmer die genauen technischen Datenblätter der verwendeten Ziegel zeigen. Prüfen Sie, ob die Wärmedämmwerte (U-Wert) den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Bei Unsicherheiten zur Eignung für Ihr Bauvorhaben konsultieren Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Energieberater.
    Hochlochziegel sind tragfähige, keramische Wandbaustoffe mit einem Lochvolumen von mindestens 25 %, hergestellt aus Ton oder Lehm und bei hohen Temperaturen gebrannt. Sie zeichnen sich durch eine gute Wärmedämmung bei gleichzeitig hoher statischer Belastbarkeit aus und werden vorwiegend im Massivbau für Außen- und Innenwände eingesetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Hochlochziegel eine moderne, leistungsfähige Baustoffgeneration darstellen, ist grundsätzlich korrekt – sie erfüllen aktuelle Energieeinsparverordnungen (EnEV / GEG) bei sinnvoller Wanddickenauslegung und sind kein veraltetes Produkt.
    ⚠️ Korrektur: Hochlochziegel sind weder identisch mit Planziegeln noch mit Leichtziegeln: Planziegel bezeichnen Ziegel mit besonders glatter, maßgenauer Oberfläche für verputzfreie Verwendung, während Leichtziegel aus tonhaltigen Rohstoffen mit Zusätzen (z. B. Sägemehl oder Perlite) hergestellt werden und ein deutlich geringeres Rohdichtegewicht (< 1,0 kg/dm³) aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Leistung von Hochlochziegeln hängt entscheidend von Lochform, -anordnung und -füllung (z. B. Mineralwolle oder Perlit) ab; reine Hochlochziegel ohne Kerndämmung erreichen meist nur U-Werte von 0,25–0,35 W/(m²K) bei 36,5 cm Wandstärke – für Passivhausstandards ist daher oft eine zusätzliche Dämmung erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Hochlochziegel sind im Vergleich zu Vollziegeln energieeffizienter in der Herstellung und bieten bessere Dämmwerte bei geringerer Masse – sie gehören zu den etablierten, zertifizierten Bauprodukten nach DIN EN 771-1 und sind CEAbk.-kenngezeichnet.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Planung – etwa fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken an Anschlüssen, unzureichende Luftdichtheit oder mangelhafte Ausführung der Fugen – kann zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und erheblichen Energieverlusten führen, unabhängig von der Ziegelqualität.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen oder Anbauten besteht Risiko einer unzulässigen Kombination mit anderen Baustoffen (z. B. Wärmedämm-Verbundsystemen ohne fachgerechte Haftgrundierung), was zu Haftungsverlust, Feuchteschäden oder Putzabplatzungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) und einen statisch geprüften Bauingenieur für die Wandkonstruktion, um die gesamte Wandaufbauten nach GEG, DIN 4108 und DIN 18195 zu validieren – insbesondere bei Kombination mit Dämmung oder bei Bestandsanbauten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hochlochziegel sind keine veraltete, sondern eine etablierte, zertifizierte Bauweise nach DIN EN 771-1 und CE-Kennzeichnung.
    • Alle betonen die Abhängigkeit der Eignung vom konkreten Bauvorhaben – insbesondere hinsichtlich Energieeffizienz (GEG), statischer Anforderungen und Feuchteschutz.
    • GoogleAI nennt Hochlochziegel "leichter" als Vollziegel; Qwen präzisiert: "geringere Masse bei gleichzeitig hoher tragfähiger Belastbarkeit"; DeepSeek verzichtet auf Gewichtsvergleich, fokussiert stattdessen auf Verarbeitungsunterschiede (Dickbett vs. Dünnbett).
    • GoogleAI spricht von "besserer Wärmedämmung", Qwen quantifiziert realistisch: U-Werte von 0,25–0,35 W/(m²K) bei 36,5 cm – deutlich unter Passivhausstandard (≤ 0,15); DeepSeek verweist auf EnEV/GEG-Konformität ohne konkrete Werte.
    • Qwen liefert entscheidende bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Wärmebrücken, Haftungsverlust bei WDVS), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
    • DeepSeek ergänzt den Verarbeitungsaspekt: Notwendigkeit vollflächiger vertikaler Stoßfugenverfüllung bei Hochlochziegeln – ein kritisches Ausführungsmerkmal, das GoogleAI auslässt.
    • Qwen nennt explizit die Relevanz der Lochform/-füllung (z. B. mit Perlit) für die Dämmleistung – eine technische Detailtiefe, die in den anderen Analysen fehlt.
    • GoogleAI beschreibt Planziegel als "Hochlochziegel mit besonderer Maßgenauigkeit" – Qwen widerspricht klar: Planziegel sind eine eigenständige Kategorie mit verputzfreier Oberfläche und nicht zwangsläufig hochlochig. DeepSeek vermeidet diese pauschale Gleichsetzung und differenziert korrekt nach Verarbeitung (Nut-Feder + Dünnbett).
    • GoogleAI nennt Leichtziegel als "Weiterentwicklung der Hochlochziegel"; Qwen betont stattdessen die unterschiedliche Rohstoffbasis (z. B. Sägemehl, Perlite) und die definitorische Rohdichte < 1,0 kg/dm³ – ein sachlicher Unterschied, der GoogleAIs Verknüpfung relativiert.
    • Die sicherere, präzisere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von Qwen wird priorisiert – insbesondere bei Risikohinweisen, Normenbezug (DIN 4108, DIN 18195) und konkreten U-Wert-Angaben.
    • DeepSeeks praktische Hinweise zu Verarbeitung (Stoßfugen, Dünnbett) und GoogleAIs allgemeinverständliche Grundlagen bleiben wertvolle Ergänzungen – aber niemals Ersatz für Qwens fachlich vertiefte Risikoanalyse.
    Veraltete Bauweise? ✅ Nein – Hochlochziegel sind etabliert, CE-gekennzeichnet, normkonform (DIN EN 771-1) und weiterhin gängig im Massivbau.
    Wärmedämmung ⚠️ Grundsätzlich besser als Vollziegel, jedoch U-Werte von 0,25–0,35 W/(m²K) bei 36,5 cm – für hohe Standards (z. B. Passivhaus) meist zusätzliche Dämmung erforderlich.
    Unterschied zu Planziegeln ❌ Keine Gleichsetzung: Planziegel = maßgenau mit Nut-Feder für Dünnbettmörtel und verputzfreie Oberfläche; Hochlochziegel = Lochanteil ≥25 %, meist Dickbettmörtel, vollflächige Stoßfugen.
    Unterschied zu Leichtziegeln ❌ Keine lineare Weiterentwicklung: Leichtziegel haben definierte Rohdichte (< 1,0 kg/dm³), andere Zuschläge (z. B. Sägemehl) und nicht zwangsläufig höheren Lochanteil.
    Risiken bei Ausführung ✅ Höchste Risikopotenziale: Tauwasserausfall durch Wärmebrücken/Luftdichtheitsdefizite, Feuchteschäden durch unsachgemäße WDVS-Anbringung, Schimmel durch mangelhafte Fugenverarbeitung.
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenbewertung an Anschlussstellen (z. B. Decken, Fenster) Erheblicher Wärmeverlust, Tauwasserausfall, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Wandkonstruktion Verminderte Energieeffizienz, Kondensatbildung in der Wand, Materialschäden über Zeit
    🔴 Risiko Unsachgemäße Verarbeitung vertikaler Stoßfugen (nicht vollflächig verfüllt) Herabgesetzte Druckfestigkeit, erhöhte Wärmeleitung, Schwächung des statischen Verbunds
    🔴 Risiko Kombination mit WDVS ohne fachgerechte Haftgrundierung oder Substratprüfung Haftungsverlust, Putzabplatzungen, Feuchtigkeitseintrag, langfristiger Putzversagen
    🔴 Risiko Verwendung nicht CE-gekennzeichneter oder nicht dokumentierter Hochlochziegel Haftungsausschluss, rechtliche Risiken bei Mängeln, mögliche Ablehnung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Hohe statische Tragfähigkeit bei geringerer Masse im Vergleich zu Vollziegeln Reduzierte Last auf Fundament und Geschossdecken, flexiblere Tragwerksplanung, geringerer Transportaufwand
    ✅ Chance Energieeffiziente Herstellung (geringere Brenntemperaturen als Vollziegel) Niedrigere CO₂-Bilanz in der Herstellungsphase, Beitrag zum nachhaltigen Bauen
    ✅ Chance Etablierte Verarbeitungsprozesse und breite Handwerkerkenntnis Kürzere Bauzeiten, geringere Ausführungsrisiken, hohe Planungssicherheit bei Standardanwendungen
    ✅ Chance Möglichkeit der kerndämmfähigen Lochausbildung (z. B. mit Perlit) Steigerung der Dämmwirkung ohne zusätzliche Außendämmung, nutzbare Wandstärke bei EnEV-konformen Neubauten
    ✅ Chance Feuerwiderstandsklasse A1 (nicht brennbar) bei keramischer Ausführung Höchste brandschutztechnische Sicherheit, erfüllt Anforderungen an Fluchtwege und Hochhäuser
    1. Statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur für die Tragwerksplanung und einen Energieberater (BAFA-Liste) zur GEG-konformen Wärme- und Feuchteschutzberechnung – inkl. Wärmebrückenanalyse.
    2. Technische Datenblätter einfordern und prüfen: Verlangen Sie vom Lieferanten CE-Kennzeichnung, DIN EN 771-1-Konformität, konkrete Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Rohdichte und Druckfestigkeitsklasse – dokumentieren Sie diese vor Baubeginn.
    3. Fugenverarbeitung schriftlich vereinbaren: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich die vollflächige Verfüllung aller vertikalen Stoßfugen bei Hochlochziegeln – mit Prüfung vor Verputz.
    4. WDVS-Kompatibilität vorab klären: Falls Außendämmung geplant ist: Prüfen Sie gemeinsam mit Zulieferer und Ausführendem die Haftgrundanforderungen, Substratvorbereitung und Feuchteschutzmaßnahmen – schriftliche Einverständniserklärung einholen.
    5. Kerndämmung bei Neubau prüfen: Informieren Sie sich, ob der gewählte Hochlochziegel für kerndämmfähige Ausführung (z. B. mit Perlit-Füllung) geeignet ist – dies kann U-Wert-Optimierung ohne Dämmplatten ermöglichen.
    6. Luftdichtheitskonzept dokumentieren lassen: Verlangen Sie ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit dargestellten Anschlussdetails (z. B. Fensteranschluss, Geschossdecke), das vor Ausführung freigegeben wird.
    Hochlochziegel
    Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Löchern, die das Gewicht reduzieren und die Wärmedämmung verbessern. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Planziegel, Leichtziegel, Mauerziegel.
    Planziegel
    Hochlochziegel, die besonders maßgenau gefertigt sind, um eine Verarbeitung mit Dünnbettmörtel zu ermöglichen. Dies spart Zeit und Material. Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Dünnbettmörtel, plane Oberfläche.
    Leichtziegel
    Eine Weiterentwicklung der Hochlochziegel mit noch höherem Lochanteil oder speziellen Zuschlagstoffen zur Reduzierung des Gewichts und Verbesserung der Wärmedämmung. Sie werden oft für energieeffizientes Bauen verwendet. Verwandte Begriffe: Hochlochziegel, Wärmedämmung, energieeffizientes Bauen.
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert)
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die Wärmeleitfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Baustoffen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert.
    Dünnbettmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der in sehr dünnen Schichten aufgetragen wird. Er wird häufig bei der Verarbeitung von Planziegeln verwendet, um eine plane Oberfläche zu gewährleisten und Wärmebrücken zu minimieren. Verwandte Begriffe: Planziegel, Mörtel, Wärmebrücke.
    Mauerziegel
    Ein aus Ton gebrannter Stein, der zum Bau von Mauern verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Mauerziegeln, darunter Vollziegel, Hochlochziegel und Klinker. Verwandte Begriffe: Ziegel, Hochlochziegel, Klinker.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, U-Wert.
    1. Was sind die Vorteile von Hochlochziegeln?
      Hochlochziegel bieten eine gute Wärmedämmung durch den hohen Luftanteil in den Löchern. Sie sind leichter als Vollziegel, was die Verarbeitung erleichtert und die Transportkosten senkt. Zudem sind sie in der Regel kostengünstiger als spezielle Dämmstoffe.
    2. Wie unterscheiden sich Hochlochziegel von Vollziegeln?
      Vollziegel haben keine oder nur wenige Löcher und sind daher schwerer und massiver. Sie bieten eine höhere Druckfestigkeit und Schalldämmung, aber eine schlechtere Wärmedämmung als Hochlochziegel. Vollziegel werden heute seltener im Wohnungsbau verwendet.
    3. Sind Hochlochziegel für alle Bauvorhaben geeignet?
      Hochlochziegel sind für viele Bauvorhaben geeignet, insbesondere für den Mauerwerksbau von Wohnhäusern. Allerdings sollte man die spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens berücksichtigen, z.B. hinsichtlich der Tragfähigkeit und des Schallschutzes. Bei hohen Anforderungen an den Schallschutz können andere Ziegelarten oder zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein.
    4. Was bedeutet der Begriff "Planziegel"?
      Planziegel sind Hochlochziegel, die besonders präzise gefertigt sind. Dadurch können sie mit Dünnbettmörtel verarbeitet werden, was eine schnellere und sauberere Verarbeitung ermöglicht. Die plane Oberfläche reduziert den Mörtelverbrauch und minimiert Wärmebrücken.
    5. Was sind Leichtziegel und wodurch unterscheiden sie sich von Hochlochziegeln?
      Leichtziegel sind eine Weiterentwicklung der Hochlochziegel. Sie haben einen noch höheren Lochanteil oder enthalten spezielle Zuschlagstoffe wie Perlite oder Blähton, um das Gewicht zu reduzieren und die Wärmedämmung zu verbessern. Leichtziegel werden oft verwendet, um die Anforderungen an energieeffizientes Bauen zu erfüllen.
    6. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei Hochlochziegeln?
      Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Hochlochziegel haben in der Regel eine bessere Wärmedämmung als Vollziegel, aber es gibt Unterschiede je nach Lochanteil und Materialzusammensetzung.
    7. Muss ich bei der Verarbeitung von Hochlochziegeln etwas Besonderes beachten?
      Es ist wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu beachten. Bei Planziegeln ist die Verwendung von Dünnbettmörtel erforderlich. Achten Sie auf eine korrekte Vermauerung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Bei der Auswahl des Mörtels ist auf die Eignung für den jeweiligen Ziegeltyp zu achten.
    8. Wie entsorge ich Hochlochziegel richtig?
      Hochlochziegel sind in der Regel mineralische Bauabfälle und können auf Bauschuttdeponien entsorgt oder recycelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen.
    • Ziegelarten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Ziegelarten und ihre Eigenschaften.
    • Wärmedämmung mit Ziegeln
      Informationen zur Wärmedämmung von Gebäuden mit Ziegelmauerwerk.
    • Mauerwerksbau: Grundlagen und Techniken
      Eine Einführung in die Grundlagen des Mauerwerksbaus.
    • Energieeffizientes Bauen mit Ziegeln
      Tipps und Informationen zum energieeffizienten Bauen mit Ziegeln.
    • Schallschutz im Mauerwerksbau
      Informationen zum Schallschutz von Gebäuden mit Ziegelmauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hochlochziegel, Planziegel, Leichtziegel, Ziegelarten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Planziegel ohne Vollwärmeschutz: Welche Putzarten sind möglich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel vs. Hochlochziegel: Vor- und Nachteile für KfW 60 Hausbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: 36,5cm Ziegel (T12/T14) vs. WDVS mit 24cm Ziegel – Kosten & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk-Steine: Welche sind die besten? Vergleich von Poroton, Bisotherm & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelsteine für Hausbau: Preisvergleich, Eigenschaften & beste Wahl für Außenwände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochlochziegel, Planziegel, Leichtziegel, Ziegelarten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochlochziegel, Planziegel, Leichtziegel, Ziegelarten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochlochziegel: Definition, Eigenschaften & Unterschiede zu Planziegeln und Leichtziegeln?
Suche nach: Hochlochziegel: Was ist das? Eigenschaften & Unterschiede
Suche nach: Hochlochziegel, Planziegel, Leichtziegel, Ziegelarten, Mauerziegel, Baustoffe, Bauwesen
