Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verzahnung von Blockziegeln beim Setzen vermörtelt werden muss. Expertenmeinungen bestätigen, dass die Stoßfugen vermörtelt werden müssen, um die notwendige Zug- und Druckfestigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Ein Teilnehmer korrigiert sein Missverständnis im Beitrag Blockziegel: Ja, Stoßfugen MÜSSEN vermörtelt werden!. Die korrekte Eckausbildung ist ebenfalls entscheidend für ein stabiles Mauerwerk.
Hallo, ich habe eine Frage zum setzen von Blockziegeln.
Wird die Verzahnung zwischen den Steinen auch mit Mörtel gesetzt oder nur die Lagerfugen?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Bei tragenden Mauerwerken ist die vollständige Vermörtelung aller Stoßfugen (Verzahnung) nach DINAbk. EN 1996-1-1 und DIN 1053-1 zwingend erforderlich – Ausnahmen nur bei explizit zugelassenen Systemsteinen mit Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Ein ungeprüftes Vermörteln der Verzahnung bei Nut-und-Feder-Blockziegeln kann Spannungsrissbildung und Tragfähigkeitsminderung verursachen – Herstellerangaben haben Vorrang vor allgemeinen Annahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Lagerfugen müssen stets vollständig, durchgehend und mit tragfähigem Dünnbett- oder Normalmörtel vermörtelt werden – dies gilt unabhängig vom Ziegeltyp.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Wärmedämm-Verbundsystemen oder windsogbelasteten Außenwänden ist eine fachlich geprüfte Fugenausführung unverzichtbar.
    Beim Setzen von Blockziegeln ist es wichtig zu wissen, dass die Lagerfugen, also die horizontalen Fugen zwischen den Ziegelreihen, grundsätzlich mit Mörtel gefüllt werden müssen.
    Ob die Verzahnung (Nut und Feder) zwischen den einzelnen Ziegeln ebenfalls vermörtelt werden muss, hängt vom jeweiligen Ziegeltyp und den Herstellerangaben ab. Einige Hersteller empfehlen oder fordern das Vermörteln der Verzahnung, um eine optimale Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Andere Ziegel sind so konzipiert, dass die Verzahnung ohne Mörtel auskommt.
    Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Ziegelherstellers genau zu beachten. Diese geben Auskunft darüber, ob die Verzahnung vermörtelt werden muss oder nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben der Blockziegel, bevor Sie mit dem Mauern beginnen. Im Zweifelsfall fragen Sie beim Hersteller oder einem Fachmann nach.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verarbeitung von Blockziegeln im Mauerwerksbau. Die Frage des Nutzers zielt auf die korrekte Ausführung der Stoßfugen (Verzahnung) ab, was ein grundlegendes Detail der Mauerwerkskonstruktion ist.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Lagerfugen (horizontale Fugen) vermörtelt werden, ist korrekt. Dies ist die primäre lastabtragende und verbindende Schicht im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Bei Blockziegeln mit Nut-und-Feder-System (Verzahnung) ist die Stoßfuge in der Regel trocken zu setzen. Die Verzahnung dient der Schubaufnahme und der Ausrichtung, nicht der Lastabtragung. Ein Vermörteln der Stoßfugen ist bei diesen Systemen meist nicht vorgesehen und kann sogar zu Spannungsrissen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verzahnung vermörtelt werden müsste, ist fachlich falsch. Bei Planziegeln oder Blockziegeln mit Nut-und-Feder-Profil wird die vertikale Fuge (Stoßfuge) in der Regel nicht vermörtelt. Die Dichtheit wird durch das Profil und den Dünnbettmörtel in der Lagerfuge gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Ein Vermörteln der Stoßfugen bei Nut-und-Feder-Steinen kann zu unkontrollierten Spannungen im Mauerwerk führen, da der Mörtel nicht wie die Steine arbeitet. Dies kann zu Rissen und einer verminderten Tragfähigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie zwingend die Herstellerangaben des verwendeten Blockziegelsystems. Die Verarbeitungsrichtlinien sind produktspezifisch und verbindlich. Bei Unsicherheit oder abweichenden Systemen (z.B. Vollsteine ohne Nut) ist die Rücksprache mit einem Statiker oder einem erfahrenen Maurermeister unerlässlich, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei der Verarbeitung von Blockziegeln ist die korrekte Mörtelverarbeitung entscheidend für die statische Stabilität, Witterungsbeständigkeit und Langzeitfestigkeit der Mauer. Die Verzahnung (auch Stoßfuge oder senkrechte Fuge genannt) ist nicht nur ein optisches Element, sondern ein tragender Bestandteil der Verbundwirkung zwischen den Steinen.
    🔴 Gefahr: Wird die Verzahnung nicht vollständig und fachgerecht mit tragfähigem Mörtel ausgefüllt, entsteht eine Schwachstelle im Mauerwerk: Die Lastübertragung zwischen den Steinen ist unterbrochen, was zu lokalen Spannungskonzentrationen, Rissbildung und im Extremfall zu einer Reduktion der Tragfähigkeit führen kann – besonders bei windsogbelasteten oder tragenden Außenwänden.
    ✅ Zustimmung: Die Lagerfugen (horizontale Fugen) müssen stets vollständig und durchgehend vermörtelt werden – dies ist unbestritten und regelkonform.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) ist bei tragenden Mauerwerken die vollständige Vermörtelung aller Fugen – also sowohl Lager- als auch Stoßfugen – zwingend vorgeschrieben, sofern keine speziell zugelassenen ‚nur-lagerfugenvermörtelte‘ Systemsteine mit nachgewiesener Verbundwirkung eingesetzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Verzahnungen könnten ‚nur trocken‘ oder lediglich mit Putz- oder Fugenmörtel ausgeführt werden, ist fachlich unzulässig – hier fehlt der erforderliche Verbund und die Druck- sowie Schubtragfähigkeit.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Ausnahme, bei der Verzahnungen grundsätzlich unvermörtelt bleiben dürften – auch bei nichttragenden Innenwänden ist die vollständige Füllung zur Vermeidung von Hohlräumen, Kondensatbildung und Schallbrücken dringend empfohlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maurermeister oder statisch geprüften Bauingenieur, um die geplante Mauerwerksausführung auf Konformität mit den geltenden Normen (DIN EN 1996, DIN 1053, Zulassungsbestimmungen der Steinhersteller) zu überprüfen – insbesondere bei tragenden Wänden, Außenwandkonstruktionen oder bei Verwendung von Wärmedämm-Verbundsystemen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Lagerfugen müssen immer vermörtelt werden.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Vermörtelns der Verzahnung als herstellerspezifisch – offen für beides.
    • DeepSeek sieht das trockene Setzen der Verzahnung bei Nut-und-Feder-Systemen als Standard an und warnt vor Mörtel in Stoßfugen.
    • Qwen fordert dagegen stets die vollständige Stoßfugenvermörtelung – auch bei Verzahnung – und verweist auf DIN-Normen als verbindlich.
    • DeepSeek fügt die physikalische Begründung hinzu (Schubaufnahme durch Profil, Spannungsrisiko durch Mörtel).
    • Qwen ergänzt die normativen Verpflichtungen (DIN EN 1996-1-1, DIN 1053-1) und weist auf Kondensat- und Schallbrückenrisiken bei unvermörtelten Stoßfugen hin.
    • DeepSeek: "Stoßfugen bei Nut-und-Feder-Systemen sind in der Regel trocken zu setzen" → Qwen: "Vollständige Stoßfugenvermörtelung ist zwingend vorgeschrieben".
    • Der Widerspruch ist normativ entscheidend: Qwens Einschätzung folgt verbindlichen Bauregeln (z. B. Eurocode 6), während DeepSeek auf praktische Erfahrung bei bestimmten Systemen abhebt. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Bei tragenden oder ausführungsrelevanten Wänden hat die normative Forderung Vorrang.
    • Bei tragenden Wänden, Außenwänden oder wenn keine explizite Herstellerzulassung für "trockene Verzahnung" vorliegt: Stoßfugen stets vermörteln – entsprechend DIN EN 1996-1-1 und Herstellerhinweisen.
    • Bei nichttragenden Innenwänden mit zertifiziertem Nut-und-Feder-System: Nur bei schriftlicher Zulassung und ausdrücklicher Anweisung des Herstellers darf auf Stoßfugenvermörtelung verzichtet werden.
    Lagerfugenvermörtelung Alle drei KIs sind sich einig: Vollständige, durchgehende Vermörtelung ist zwingend erforderlich – unabhängig vom Ziegeltyp.
    Stoßfugenvermörtelung bei Verzahnung Widerspruch zwischen DeepSeek ("trocken zulässig") und Qwen ("zwingend erforderlich"); GoogleAI bleibt unentschieden. Normativ entscheidend ist Qwens Position: Bei tragenden Wänden ist Stoßfugenvermörtelung verbindlich.
    Herstellerangaben Alle drei KIs betonen die entscheidende Bedeutung der Herstellerdokumentation – sie übersteigt allgemeine Regeln bei produktspezifischen Systemen.
    Risiko trockener Verzahnung ⚠️ DeepSeek sieht ein Risiko für Spannungsrissbildung, Qwen ein Risiko für Tragfähigkeitsverlust und Kondensat; GoogleAI erwähnt kein Risiko – die Konsensgefahr liegt in der mangelnden Verbundwirkung.
    Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1996-1-1 und DIN 1053-1; DeepSeek und GoogleAI verweisen nicht auf Normen – dies ist eine entscheidende Ergänzung für Rechts- und Sicherheitskonformität.
    👉 Handlungsempfehlung: Für alle tragenden oder wetterexponierten Mauerwerke gilt: Stoßfugen stets vermörteln – sofern der Hersteller keine ausdrückliche, schriftlich zugelassene Abweichung vorsieht. Bei Zweifel ist die Anwendung von Eurocode 6 und DIN 1053-1 maßgeblich.
    🔴 Risiko Unzulässiges Trockenstellen der Verzahnung bei tragenden Wänden Verlust der Schubtragfähigkeit, Rissbildung, statische Instabilität
    🔴 Risiko Ungeprüfte Vermörtelung der Verzahnung bei Nut-und-Feder-Systemen Spannungsrissbildung durch unterschiedliche Dehnung von Stein und Mörtel
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Mörtel (z. B. Putzmörtel) in Stoßfugen Unzureichende Druck- und Schubfestigkeit, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Herstellerzulassung für trockene Verzahnung Haftungsrisiko bei Bauschäden, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Vergessen der Lagerfugenvermörtelung an einzelnen Stellen Lokale Lastpfade unterbrochen, Hohlraumbildung, Frostschäden bei Außenwänden
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung von DIN EN 1996-1-1 und Herstellerangaben Langfristige Bauwerksstabilität, reibungslose Bauabnahme, geringere Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Einsatz von zertifiziertem Dünnbettmörtel mit hoher Verbundfestigkeit Präzisere Mauerebenheit, kürzere Bauzeit, verbesserte Wärmedämmwirkung
    ✅ Chance Fachgerechte Stoßfugenvermörtelung bei Innenwänden Vermeidung von Kondensat, Schallbrücken und thermischen Schwachstellen
    ✅ Chance Verwendung von Mauerwerkssoftware zur Fugenplanung Reduzierung von Materialfehlern, optimierte Mörtelverbrauchsberechnung
    ✅ Chance Einbindung eines Statikers bei Verzahnungsfreigabe Nachweis der Tragsicherheit, Rechtssicherheit bei haftungsrelevanten Projekten
    1. Herstellerdokumentation prüfen: Beschaffen Sie vor Baubeginn die aktuellen Verarbeitungshinweise und allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZAbk.) des Blockziegelherstellers – besonders auf Angaben zu "Stoßfugenvermörtelung" und "trockene Verzahnung".
    2. Statikprüfung einholen: Bei allen tragenden Wänden, Außenwänden oder bei Verwendung von Wärmedämm-Verbundsystemen lassen Sie die geplante Fugenausführung (inkl. Verzahnung) durch einen staatlich anerkannten Statiker oder Bauingenieur prüfen und freigeben.
    3. Mörteltyp festlegen: Wählen Sie ausschließlich für Stoßfugen zugelassenen tragfähigen Dünnbett- oder Normalmörtel – keinen Putz-, Fugen- oder Klebemörtel; prüfen Sie die CEAbk.-Kennzeichnung und die Prüfzeugnisse auf Druck- und Schubfestigkeit.
    4. Fugenqualität sichern: Verwenden Sie beim Verzahnungsmörteln eine spezielle Fugenpresse oder einen Fugentrichter, um eine lufteinschlussfreie, vollflächige Füllung sicherzustellen – keine "Punktfüllung" oder oberflächliche Abstreichung.
    5. Qualitätskontrolle dokumentieren: Fotografieren Sie exemplarische Lager- und Stoßfugen vor Verputz und dokumentieren Sie Datum, Mörtelsorte, Hersteller sowie Unterschriften von Verarbeiter und Bauleiter im Baujournal.
    6. Fortbildung einplanen: Buchen Sie für das Maurerteam eine Hersteller-Schulung zum jeweiligen Blockziegelsystem – insbesondere bei neuartigen Nut-und-Feder- und Dünnbettverfahren.
    Blockziegel
    Blockziegel sind großformatige Ziegel, die für den Bau von Mauerwerk verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Planziegel
    Lagerfuge
    Die Lagerfuge ist die horizontale Fuge zwischen zwei Ziegelreihen im Mauerwerk. Sie wird mit Mörtel gefüllt, um die Ziegel miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Stoßfuge, Mörtelbett, Fugenmörtel
    Verzahnung
    Die Verzahnung (Nut und Feder) ist eine spezielle Formgebung an den Seitenflächen von Blockziegeln, die eine formschlüssige Verbindung zwischen den Ziegeln ermöglicht. Sie kann zusätzlich zum Mörtel für eine höhere Stabilität sorgen.
    Verwandte Begriffe: Nut, Feder, Formschluss
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder Ziegel miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Klebemörtel
    Herstellerangaben
    Die Herstellerangaben sind Informationen, die vom Hersteller eines Produkts bereitgestellt werden. Sie enthalten wichtige Hinweise zur Verarbeitung, Anwendung und Sicherheit des Produkts.
    Verwandte Begriffe: Technische Datenblätter, Produktspezifikationen, Verarbeitungshinweise
    1. Muss ich bei Blockziegeln immer die Verzahnung vermörteln?
      Das hängt vom jeweiligen Ziegeltyp und den Herstellerangaben ab. Einige Hersteller empfehlen oder fordern das Vermörteln der Verzahnung, um eine optimale Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Andere Ziegel sind so konzipiert, dass die Verzahnung ohne Mörtel auskommt.
    2. Wo finde ich die Herstellerangaben zur Vermörtelung der Verzahnung?
      Die Herstellerangaben finden Sie in der Regel auf der Verpackung der Ziegel oder in den technischen Datenblättern des Herstellers. Diese sind oft auch online verfügbar.
    3. Was passiert, wenn ich die Verzahnung nicht vermörtel, obwohl es empfohlen wird?
      Wenn Sie die Verzahnung nicht vermörteln, obwohl es vom Hersteller empfohlen wird, kann dies die Stabilität und Dichtigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen oder Feuchtigkeitsschäden kommen.
    4. Kann ich jeden Mörtel für Blockziegel verwenden?
      Nein, Sie sollten einen speziellen Mauermörtel für Blockziegel verwenden. Dieser ist auf die Eigenschaften der Ziegel abgestimmt und sorgt für eine optimale Haftung und Festigkeit.
    5. Was muss ich beim Vermörteln der Lagerfugen beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Lagerfugen vollständig mit Mörtel gefüllt sind und keine Hohlräume entstehen. Verwenden Sie eine ausreichend dicke Mörtelschicht, um Unebenheiten auszugleichen.
    6. Wie dick sollte die Mörtelschicht bei Blockziegeln sein?
      Die Dicke der Mörtelschicht hängt vom jeweiligen Ziegeltyp ab. In der Regel beträgt sie zwischen 10 und 15 Millimetern. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    7. Darf ich Blockziegel auch ohne Mörtel kleben?
      Es gibt spezielle Klebemörtel für Blockziegel, die eine Alternative zum herkömmlichen Mauermörtel darstellen. Ob diese für Ihren Ziegeltyp geeignet sind, entnehmen Sie den Herstellerangaben.
    • Mauern mit Blockziegeln: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Mauern mit Blockziegeln, von der Vorbereitung bis zur Fertigstellung.
    • Dämmwerte von Blockziegeln: Vergleich verschiedener Typen
      Ein Vergleich der Dämmwerte verschiedener Blockziegeltypen und ihre Auswirkungen auf die Energieeffizienz.
    • Fehler beim Mauern vermeiden: Tipps und Tricks
      Eine Sammlung von Tipps und Tricks, um häufige Fehler beim Mauern mit Blockziegeln zu vermeiden.
    • Blockziegel schneiden: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Zuschneiden von Blockziegeln mit verschiedenen Werkzeugen.
    • Kosten für Blockziegelmauerwerk: Material und Arbeitslohn
      Eine Übersicht über die Kosten für Material und Arbeitslohn beim Bau von Blockziegelmauerwerk.
  2. Blockziegel: Bilder-Suche zur korrekten Verarbeitung
    so einfach ist Internet
    OHNE.
    Schönen Sonntag!
    • S.K.
  3. Blockziegel: Vermörtelung für Zug- und Druckfestigkeit!
    Na so holfreich ist das natürlich nicht ...
    Wände sind Zug und Druckfest miteinander zu verbinden ... Da die Steine idR. seitlich nicht mit Nut und Feder vorgesehen sind (wie auch?) sind diese natürlich zu vermörteln.
  4. Blockziegel: Stoßfugen vermörteln? – Produktbeispiel
    wie jetzt, verzahnte Stoßfuge vermörteln? Sprechen wir von ...
    wie jetzt, verzahnte Stoßfuge vermörteln? Sprechen wir von unterschiedlichen Dingen? Ich dachte hier ist nach sowas gefragt:
    Der wört nichts vermördelt.
    • S.K.
  5. Blockziegel: Ja, Stoßfugen MÜSSEN vermörtelt werden!
    ach ich bin ein Idiot, habe das falsch ...
    ... ach ich bin ein Idiot, habe das falsch ach ich bin ein Idiot, habe das falsch gelesen.
    JA, wird natürlich vermörtelt. Ein Depp bin ich ...
    • S.K.
  6. Blockziegel: Verzahnung vermörteln – Klarstellung zum Setzen
    die Klarstellung
    Ich habe mich wohl doch unverständlich ausgedrückt, vielleicht ist es so klarer.
    Es geht um das setzen von großformatigen Blockziegeln. Diese haben wie die Planziegel diese Verzahnung. Beim setzen von Planziegeln bleibt diese Verzahnung ja Trocken. So habe ich es verstanden. Leider habe ich nichts über das setzen von Blockziegeln gefunden. Ich war mir deshalb nicht sicher wie es sich bei den Blockziegeln verhält, da dort die Lagerfuge erheblich größer ist.
    Das dann zugeschnittene Stöße vermörtelt werden habe ich auch verstanden.
    Und dann noch einen Dank für die bisherigen Antworten. Das Wetter war heute einfach nochmal zu schön.
    Andreas
  7. Blockziegel: Eckausbildung – Stoßfugen korrekt vermörteln
    Ich dachte auch erst, dass die Stoßfuge in ...
    Ich dachte auch erst, dass die Stoßfuge in der Fläche gemeint ist, und die wird natürlich nicht vermörtelt. Bei der Eckausbildung wird vermörtelt, wenn der Stoß auf die "Seite" des anderen Steins trifft (hat das Kind einen Namen?).
    • S.K.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln – Die Experten-Antworten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Verzahnung von Blockziegeln beim Setzen vermörtelt werden muss. Expertenmeinungen bestätigen, dass die Stoßfugen vermörtelt werden müssen, um die notwendige Zug- und Druckfestigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Ein Teilnehmer korrigiert sein Missverständnis im Beitrag Blockziegel: Ja, Stoßfugen MÜSSEN vermörtelt werden!. Die korrekte Eckausbildung ist ebenfalls entscheidend für ein stabiles Mauerwerk.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Blockziegel: Verzahnung vermörteln – Klarstellung zum Setzen wird präzisiert, dass es um großformatige Blockziegel mit Verzahnung geht, ähnlich wie bei Planziegeln. Anders als bei Planziegeln, wo die Verzahnung trocken bleibt, müssen Blockziegel vermörtelt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Vermörtelung der Stoßfugen ist besonders wichtig, da Blockziegel in der Regel nicht mit Nut und Feder versehen sind. Dies stellt sicher, dass die Wände eine feste Verbindung haben und den Anforderungen an ein solides Mauerwerk entsprechen. Ein Beispiel für Blockziegel wird im Beitrag Blockziegel: Stoßfugen vermörteln? – Produktbeispiel verlinkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Setzen von Blockziegeln darauf, die Stoßfugen stets zu vermörteln, um die Stabilität und Langlebigkeit des Mauerwerks zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Eckausbildung im Beitrag Blockziegel: Eckausbildung – Stoßfugen korrekt vermörteln. Für weitere Informationen und visuelle Beispiele empfiehlt sich die Bildersuche, wie im Beitrag Blockziegel: Bilder-Suche zur korrekten Verarbeitung gezeigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blockziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Welche Stärke bei Poroton für optimalen Taupunkt & Schimmelschutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5 cm Ziegelmauerwerk: WDVS sinnvoll? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14205: Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftschicht bei Klinkerfassade: Notwendigkeit, Funktion & Risiken ohne Hinterlüftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planziegel vs. Hochlochziegel: Vor- und Nachteile für KfW 60 Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blockziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Blockziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Blockziegel setzen: Verzahnung vermörteln oder nur Lagerfugen? Anleitung & Tipps
Suche nach: Blockziegel: Verzahnung vermörteln?
Suche nach: Blockziegel, setzen, vermörteln, verzahnung, lagerfugen, anleitung, mauerwerk, ziegel
