Fußbodenheizung entlüften: Wo Entlüftungsventil installieren? Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Neubau
wo sollte man die Entlüftung für die
Fußbodenheizung installieren.
Bei mir finde ich keine.
Am Heizkessel ist eine Entlüftung (Vitola 200)
reicht dies aus, um eine FB-Heizung zu entlüften.
Am Heizkreisverteiler sehe ich nur
Anschlüsse zum Spülen der Fußbodenheizung,
oder kann man diese auch zum entlüften nehmen?
Ich vermute mal, dass mir ein Schwall Wasser
entgegensaust, wenn ich diese öffne.
Gibt es eine DINAbk. oder so, wo man die Entlüftung
für die FB-Heizung anbringen sollte?
Gruß,
Tim
  • Tim Spirit
    Hallo Tim,
    ich helfe Ihnen gerne weiter. Die Entlüftung einer Fußbodenheizung ist wichtig, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten. Luft im System kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu ungleichmäßiger Erwärmung führen.
    Position der Entlüftung:
    • Heizkreisverteiler: Idealerweise sollte jeder Heizkreisverteiler einen automatischen Entlüfter haben. Diese sind oft an den höchsten Punkten des Verteilers angebracht.
    • Einzelne Heizkreise: Bei größeren oder komplexeren Systemen können auch an den höchsten Punkten einzelner Heizkreise Entlüftungsventile sinnvoll sein.
    Entlüftung am Heizkessel: Die Entlüftung am Heizkessel (Vitola 200) ist zwar wichtig für das gesamte Heizsystem, reicht aber in der Regel nicht aus, um die Fußbodenheizung vollständig zu entlüften. Fußbodenheizungen haben aufgrund ihrer flächigen Verlegung und der vielen Rohre eher das Problem, dass sich Luftblasen bilden.
    Spülen der Fußbodenheizung: Die Anschlüsse zum Spülen der Fußbodenheizung können bedingt auch zum Entlüften verwendet werden. Hierzu muss man den jeweiligen Heizkreis absperren und dann mit Druck spülen, um die Luft herauszudrücken. Dies ist jedoch weniger effektiv als separate Entlüftungsventile.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie Ihren Heizkreisverteiler genau auf automatische Entlüfter oder Entlüftungsventile. Falls keine vorhanden sind, sollten Sie diese nachrüsten lassen. Ein Heizungsfachbetrieb kann Ihnen dabei helfen, die optimale Position und Art der Entlüftung zu bestimmen.
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er ermöglicht die Steuerung und Regulierung der Wärme in den verschiedenen Bereichen des Hauses. Verwandte Begriffe: Heizkreis, Verteiler, Regelung.
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist eine Vorrichtung, die dazu dient, Luft aus einem Heizsystem abzulassen. Es befindet sich meist an den höchsten Punkten des Systems, wo sich die Luft sammelt. Verwandte Begriffe: Entlüfter, Ventil, Heizung.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist das Herzstück der Heizungsanlage, in dem die Wärme erzeugt wird. Er verbrennt Brennstoffe wie Öl, Gas oder Holz, um Wasser zu erwärmen, das dann durch das Heizsystem zirkuliert. Verwandte Begriffe: Heizung, Kessel, Wärmeerzeugung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes Rohrsystem, durch das warmes Wasser fließt, um einen bestimmten Bereich zu beheizen. In einer Fußbodenheizung besteht jeder Heizkreis aus einer Schleife von Rohren, die im Boden verlegt sind. Verwandte Begriffe: Heizung, Kreislauf, Rohrsystem.
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser im Heizsystem zirkuliert. Sie pumpt das Wasser vom Heizkessel durch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung und wieder zurück zum Kessel. Verwandte Begriffe: Pumpe, Zirkulation, Heizung.
    Das Spülen der Fußbodenheizung ist ein Vorgang, bei dem das Heizsystem mit Wasser durchgespült wird, um Ablagerungen und Luftblasen zu entfernen. Dies trägt zur Effizienz und Langlebigkeit der Heizung bei. Verwandte Begriffe: Reinigung, Wartung, Heizung.
    Automatische Entlüfter
    Automatische Entlüfter sind Ventile, die selbstständig Luft aus dem Heizsystem ablassen, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Sie sind besonders nützlich, um kontinuierlich für eine optimale Entlüftung zu sorgen. Verwandte Begriffe: Entlüfter, Ventil, Heizung.
    1. Warum muss eine Fußbodenheizung entlüftet werden?
      Luft in der Fußbodenheizung kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen, was zu ungleichmäßiger Erwärmung und geringerer Effizienz führt. Zudem können Luftblasen Geräusche verursachen und die Lebensdauer der Heizungskomponenten verkürzen. Regelmäßiges Entlüften sorgt für eine optimale Funktion.
    2. Wo finde ich die Entlüftungsventile an meiner Fußbodenheizung?
      Die Entlüftungsventile befinden sich meist am Heizkreisverteiler, oft an den höchsten Punkten. Einige Systeme haben auch Entlüftungsventile an den einzelnen Heizkreisen. Suchen Sie nach kleinen Ventilen mit einem Entlüftungsschlüssel oder einer Schraube zum Öffnen.
    3. Kann ich die Fußbodenheizung selbst entlüften?
      Ja, in den meisten Fällen können Sie die Fußbodenheizung selbst entlüften. Schalten Sie die Umwälzpumpe aus, öffnen Sie die Entlüftungsventile vorsichtig und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Schließen Sie die Ventile wieder und schalten Sie die Pumpe ein. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
    4. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Es ist ratsam, die Fußbodenheizung mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode. Wenn Sie Geräusche oder ungleichmäßige Erwärmung feststellen, sollten Sie die Heizung auch außerhalb dieser Zeit entlüften.
    5. Was passiert, wenn ich die Fußbodenheizung nicht entlüfte?
      Wenn die Fußbodenheizung nicht entlüftet wird, kann dies zu einer ineffizienten Wärmeübertragung führen, was höhere Heizkosten verursacht. Zudem können Luftblasen die Rohre beschädigen und die Lebensdauer der Heizung verkürzen.
    6. Kann ich die Entlüftung am Heizkessel nutzen, um die Fußbodenheizung zu entlüften?
      Die Entlüftung am Heizkessel ist für das gesamte Heizsystem wichtig, reicht aber in der Regel nicht aus, um die Fußbodenheizung vollständig zu entlüften. Fußbodenheizungen benötigen separate Entlüftungsventile an den Heizkreisverteilern oder einzelnen Heizkreisen.
    7. Was ist ein automatischer Entlüfter?
      Ein automatischer Entlüfter ist ein Ventil, das selbstständig Luft aus dem Heizsystem ablässt, ohne dass manuell eingegriffen werden muss. Diese Ventile sind besonders praktisch, da sie kontinuierlich für eine optimale Entlüftung sorgen.
    8. Was mache ich, wenn ich keine Entlüftungsventile finde?
      Wenn Sie keine Entlüftungsventile finden, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls Entlüftungsventile nachrüsten oder andere Lösungen zur Entlüftung der Fußbodenheizung vorschlagen.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Wie man die Vorlauftemperatur und Durchflussmenge optimal einstellt.
    • Fußbodenheizung entlüften Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Druckverlust Fußbodenheizung
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Fußbodenheizung.
    • Fußbodenheizung wird nicht warm
      Mögliche Ursachen und Lösungen, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig heizt.
  2. HKV-Entlüftung: Vor- und Rücklauf für Fußbodenheizung
    meines Wissens müssen diese
    an den HKV in jeder Etage sitzen, und zwar jeweils auf der Vor- und Rücklaufschiene.
    Automatische Entlüfter im Keller funktionieren m.W. bei Fußbodenheizung nicht gut.
    Bin aber kein Profi!
  3. Empfehlung: Kugelhahn + Automatischer Entlüfter am HKV
    Wenn Platz ist ...
    Wenn Platz ist im HKV, dann halte ich die Lösung erst Kugelhahn dann autom. Entl. für die beste, denn so kann der meistens einzige Anschluss zum Spülen UND Entlüften genutzt werden. Und sollte der Entlüfter mal undicht sein, kann dieser getauscht werden ohne die ganze Heizung entlehren zu müssen.
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Feedback: Vielen Dank für die Infos zur Fußbodenheizung!
    vielen
    Dank für die Infos
    Gruß,
    Tim
    • Tim Spirit
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fußbodenheizung richtig entlüften: Tipps & Installation
    💡 Kernaussagen: Die Entlüftung der Fußbodenheizung sollte idealerweise am Heizkreisverteiler (HKV) in jeder Etage erfolgen. Automatische Entlüfter im Keller sind oft nicht effektiv. Eine Kombination aus Kugelhahn und automatischem Entlüfter am HKV ermöglicht sowohl das Spülen als auch das Entlüften. Regelmäßiges Entlüften ist wichtig für eine optimale Heizleistung der Fußbodenheizung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut HKV-Entlüftung: Vor- und Rücklauf für Fußbodenheizung sollten Entlüfter an Vor- und Rücklaufschiene des Heizkreisverteilers (HKV) installiert werden, um eine effektive Entlüftung der Fußbodenheizung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Empfehlung: Kugelhahn + Automatischer Entlüfter am HKV empfiehlt die Installation eines Kugelhahns vor dem automatischen Entlüfter, um den Entlüfter bei Bedarf austauschen zu können, ohne die gesamte Heizungsanlage entleeren zu müssen. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung des Anschlusses zum Spülen und Entlüften.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Heizkreisverteiler (HKV) Ihrer Fußbodenheizung auf vorhandene Entlüftungsventile. Falls keine vorhanden sind, informieren Sie sich über die Nachrüstungsmöglichkeiten, wie im Beitrag Empfehlung: Kugelhahn + Automatischer Entlüfter am HKV beschrieben. Regelmäßiges Entlüften trägt zur Effizienz der Fußbodenheizung bei.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Entlüftungsventil, Heizkreisverteiler, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenheizung heizt unregelmäßig auf: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zementestrich?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung quietscht/pfeift: Ursachenforschung & Lösungen für Verteiler-Geräusche?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung entlüften: Notwendigkeit prüfen, Ursachen & Anleitung zur Problemlösung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Viega Fußbodenheizung: Raumtemperatur einstellen – Anleitung, Ventile & Thermostate?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & Beheben? Druckprüfung, Wartung, Ausgleichsbehälter
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Entlüftungsventil Fußbodenheizung tropft nach 2 Jahren: Gewährleistung, Reparatur & Rechte?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung kühlt aus: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Temperaturregelung?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust: Ursachen, Behebung & Kosten bei Fußbodenheizung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Entlüftungsventil, Heizkreisverteiler, Heizkessel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Entlüftungsventil, Heizkreisverteiler, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Entlüftungsventil, Heizkreisverteiler, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Entlüftungsventil, Heizkreisverteiler, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung entlüften: Wo Entlüftungsventil installieren? Anleitung & Tipps
Suche nach: Fußbodenheizung entlüften: So geht's!
Suche nach: Fußbodenheizung entlüften, Entlüftungsventil, Heizkreisverteiler, Heizkessel, Spülen, Anleitung, Tipps
