Fußbodenheizung Heizschlange defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten im Neubau?
In einem Neubau funktioniert eine Heizschlange der Fußbodenheizung nicht, obwohl Durchfluss angezeigt wird. Ursachenforschung und Lösungsansätze werden gesucht. Der Sanitär-Experte steht vor einem Rätsel, da Spülen keine Besserung brachte. Erdwärme als Energiequelle wird als vermutlich nicht ursächlich betrachtet.
wir sind am verzweifeln. (Neubau)
Im Wohnzimmer funktioniert 1 von 2 Heizschlangen nicht. Wir haben Erdwärme, was aber damit denke ich nichts zu tun hat.
Eigentlich laufen die Schlangen parallel, aber eine heizt, die andere nicht. Durchfluss zeigen aber beide an.
der Sanitär-Typ kriegt auch schon graue Haare. Durchgespült, wg Luft, haben sie schon, hat nichts gebracht.
was kann es noch sein?
Hilfe!
Hab schon Horror das die uns den Boden wieder aufmachen müssen.
Funktioniert hat die Heizschlange schon ma, z.B. beim Estrichtrocknen und zwischendurch wurde sie auch schon mal lauwarm
Danke für jede Hilfe
MelP
    🔴 KRITISCH: Keine pauschale Spülung oder Manipulation ohne vorherige fachliche Diagnose – Risiko von Schäden an der gesamten Heizschlangenanlage und Estrichtrennung.
    🔴 KRITISCH: Thermografische Analyse im Betriebszustand sowie hydraulische Messung an beiden Heizkreisen sind zwingend erforderlich, bevor invasive Maßnahmen (z. B. Aufstemmen des Bodens) in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Erdwärme-betriebene Fußbodenheizungen reagieren besonders empfindlich auf kleinste hydraulische Ungleichgewichte – Vorlauftemperatur und Volumenstrom müssen gemeinsam mit der Durchflussanzeige bewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein "stummer Durchfluss" (Anzeige ohne Wärmeabgabe) schließt keine schwerwiegenden Materialschäden wie Knick, Quetschung, Leck oder fortschreitende Korrosion/Ermüdung aus – diese erfordern zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 13306 oder VDIAbk. 6036).
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Heizschlange Ihrer Fußbodenheizung im Neubau haben. Da trotz Durchflussanzeige eine Heizschlange nicht warm wird, kommen verschiedene Ursachen in Frage:
    • Luft in der Leitung: Auch wenn der Durchfluss angezeigt wird, kann Luft in der Leitung die Wärmeübertragung behindern.
    • Verstopfung: Ablagerungen oder Verunreinigungen können die Heizschlange teilweise blockieren.
    • Defektes Thermostatventil: Das Ventil, das den Durchfluss regelt, könnte defekt sein.
    • Falsche Einstellung des Heizkreisverteilers: Überprüfen Sie, ob die Heizkreise richtig eingestellt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizschlange zu entlüften. Falls das nicht hilft, sollte ein Heizungsfachbetrieb die Anlage überprüfen und gegebenenfalls spülen oder das Thermostatventil austauschen.
    Der vorliegende Fall beschreibt eine defekte Heizschlange einer Fußbodenheizung in einem Neubau mit Erdwärme. Die Symptome sind eindeutig: Eine von zwei parallel geschalteten Schlangen im Wohnzimmer heizt nicht, obwohl beide einen Durchfluss anzeigen. Dies deutet auf ein hydraulisches oder mechanisches Problem hin, das nicht durch einfaches Entlüften zu beheben ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Schaden, wie einem Knick, einer Quetschung oder einer Verstopfung der Heizschlange im Estrich. Ein solcher Schaden würde tatsächlich das Aufstemmen des Bodens erfordern, was immense Kosten und Ärger verursacht. Die Tatsache, dass die Schlange beim Estrichtrocknen noch funktionierte, spricht für einen späteren Schaden, z.B. durch unsachgemäße Handwerkerarbeiten.
    ➕ Ergänzung: Die Anzeige eines Durchflusses bei gleichzeitig fehlender Wärmeabgabe ist ein klassisches Indiz für einen Kurzschluss im Heizkreis. Das bedeutet, das Wasser fließt nicht durch die gesamte Schlange, sondern nimmt einen direkten, kürzeren Weg. Dies kann durch eine Quetschung oder einen Knick verursacht werden, der den Durchfluss im Hauptstrang blockiert, aber einen Nebenfluss erlaubt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Erdwärme nichts damit zu tun hat, ist nicht ganz korrekt. Die Vorlauftemperatur einer Erdwärmepumpe ist deutlich niedriger als bei einer Gasheizung. Daher reagiert das System empfindlicher auf hydraulische Ungleichgewichte. Ein minimaler Unterschied im Durchflusswiderstand kann hier ausreichen, um einen Heizkreis komplett zu blockieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Sanitär-Fachmann muss dringend eine detaillierte Druck- und Durchflussmessung an beiden Heizkreisen durchführen. Zudem ist eine Thermografie-Aufnahme des Fußbodens im Betriebszustand unerlässlich, um die genaue Lage und Art des Schadens zu lokalisieren. Sollte sich der Verdacht auf einen Knick oder eine Quetschung bestätigen, ist die Hinzuziehung eines Spezialisten für Fußbodenheizungsreparatur (z.B. mittels Frästechnik) notwendig, bevor über das Aufstemmen des Bodens nachgedacht wird. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsbau-Ingenieur mit der Fehleranalyse.
    Bei einer Fußbodenheizung im Neubau mit nur einer nicht funktionierenden Heizschlange trotz angezeigtem Durchfluss liegt ein technisch relevanter Defekt vor, der nicht auf bloße Luftansammlung oder temporäre Blockierung zurückzuführen ist – zumal die Schlangen parallel geschaltet sind und die betroffene Leitung zumindest zeitweise lauwarm wurde.
    🔴 Gefahr: Ein stummer Durchfluss ohne Wärmeübertragung deutet auf eine gravierende Störung hin – mögliche Ursachen sind ein lokaler Leckage-Schaden mit Wasserverlust unter Druck, ein vollständiger Ablagerungs- oder Kalkschlamm-Blockadeabschnitt, oder eine fehlerhafte Verteilerabsperrung mit falscher Druckverteilung, die zu einer unzureichenden Strömungsgeschwindigkeit führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Erdwärme habe damit "nichts zu tun", ist irreführend: Die Wärmequelle beeinflusst zwar nicht die Ursache des Defekts, aber die Betriebsparameter (z. B. Vorlauftemperatur, Volumenstrom) sind bei Wärmepumpensystemen besonders empfindlich – ein geringer Durchfluss kann bei niedrigen Vorlauftemperaturen bereits zu keiner messbaren Oberflächenwärme führen.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Durchflussmesser zeigt nur Volumenstrom an, nicht die tatsächliche Wärmeabgabe – daher ist eine thermografische Oberflächenanalyse oder eine Injektionsmessung mit Tracer-Gas bzw. Infrarot-Kamera zur Lokalisierung des kalten Abschnitts zwingend erforderlich, bevor eine Reparatur entschieden wird.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge vor einer Bodenaufnahme ist berechtigt: Bei einer integrierten Heizschlange im Estrich ist eine punktgenaue Lokalisierung des Defekts Voraussetzung, um invasive Maßnahmen auf ein absolutes Minimum zu beschränken – eine pauschale Spülung ohne Diagnose ist technisch unzureichend.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Funktioniert hat die Heizschlange schon mal" ist kein Indiz für Langzeitstabilität – vielmehr weist das intermittierende Verhalten (lauwarm, dann kalt) auf einen fortschreitenden Verschleiß, eine beginnende Korrosion oder eine Materialermüdung im Kunststoffrohr (z. B. bei PE-RT oder PEX) hin, die bei Neubauten oft auf fehlerhafte Verlegung oder ungeeignete Verbindungstechnik zurückzuführen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN 13306 oder VDI 6036), der mit thermografischer Analyse, akustischer Leckortung und hydraulischer Balancierung die genaue Ursache identifiziert – eine Reparatur ohne vorherige fachliche Diagnose birgt erhebliche Risiken für weitere Schäden, Energieverluste und Gewährleistungsansprüche.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachkundige Diagnose durch einen zertifizierten Heizungs-Fachmann – kein Selbstversuch oder bloßes Entlüften reicht aus.
    • Alle stimmen darin überein, dass der angezeigte Durchfluss nicht automatisch eine funktionstüchtige Wärmeabgabe garantiert.
    • Alle betonen die besondere Empfindlichkeit des Erdwärme-Systems gegenüber hydraulischen Ungleichgewichten.
    • GoogleAI vermutet primär Luft oder Verstopfung und nennt Entlüften als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und gehen direkt von schwerwiegenderen Ursachen (Knick, Quetschung, Leck) aus.
    • GoogleAI erwähnt keine thermografische Analyse oder akustische Leckortung – diese werden von DeepSeek und Qwen als zwingend gefordert.
    • DeepSeek ergänzt das Konzept des "Kurzschlusses im Heizkreis" (Wasser fließt nicht durch die gesamte Schlange) als Ursache für scheinbaren Durchfluss ohne Wärme.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Injektionsmessung mit Tracer-Gas bzw. akustischer Leckortung und betont die Bedeutung der Materialermüdung bei Neubauten.
    • GoogleAI sieht Entlüften und Ventilaustausch als erste Maßnahmen – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ein "stummer Durchfluss" lässt einfache Ursachen wie Luft oder defekte Ventile als unwahrscheinlich erscheinen; der Fokus muss auf strukturellen oder hydraulischen Schäden liegen.
    • GoogleAI deutet keine Verbindung zur Erdwärme an – DeepSeek und Qwen korrigieren explizit: Die niedrige Vorlauftemperatur macht das System extrem empfindlich; ein kleiner Durchflussunterschied reicht aus, um einen Kreis vollständig auszuschalten.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – jede Maßnahme muss auf einer validierten, mehrmethodischen Diagnose (Thermografie + hydraulische Messung + ggf. akustische Ortung) beruhen. Entlüften ist nicht auszuschließen, aber niemals als alleinige oder erste Maßnahme zu betrachten.
    Ursache des Problems ⚠️ Abwägung Keine einfache Luft- oder Ventilpanne – vielmehr hydraulischer Kurzschluss, Quetschung, Knick, Leck oder Ablagerungsblockade; "stummer Durchfluss" ist ein Alarmsignal für strukturelle oder schwerwiegende hydraulische Störung.
    Diagnoseverfahren ✅ Konsens Thermografie im Betriebszustand + hydraulische Messung (Druck, Volumenstrom) an beiden Kreisen sind zwingend; akustische Leckortung oder Tracer-Gas-Messung sind sinnvolle Ergänzungen.
    Rolle der Erdwärme ✅ Konsens Erdwärme ist nicht die Ursache, aber entscheidender Verstärker: Niedrige Vorlauftemperaturen machen das System extrem anfällig für kleinste Durchflussunterschiede – eine "geringe" Störung reicht aus, um Wärmeabgabe komplett zu unterbinden.
    Erste Maßnahme ❌ Widerspruch GoogleAI: Entlüften als erster Schritt. DeepSeek/Qwen: Entlüften ist irrelevant ohne vorherige Diagnose; erste Maßnahme ist Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen. → KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen (Vorsichtsprinzip).
    Reparaturansatz ✅ Konsens Punktuell gezielte Intervention (z. B. Frästechnik) ist Ziel – Bodenaufnahme ist Ultima Ratio, nicht Standardvorgehen. Eine pauschale Spülung ist unverhältnismäßig und risikoreich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen mit thermografischer und hydraulischer Fehlerlokalisierung – jede weitere Maßnahme ohne diese Diagnose birgt erhebliche Risiken für Funktion, Gewährleistung und Gebäudesubstanz.
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Diagnose vor Reparatur Verstärkung des Schadens, Beschädigung benachbarter Leitungen, Estrichrisse, zusätzliche Kosten bis zu 10.000 €
    🔴 Risiko Unbemerkter Leck- oder Knickschaden im Estrich Langfristiger Wasserverlust, Feuchteschäden, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung des Estrichs
    🔴 Risiko Nicht genutzte Gewährleistungsansprüche Verfall von Ansprüchen gegen Hersteller oder Verleger bei verspäteter oder unzureichender Dokumentation der Mängel
    🔴 Risiko Falsche Vorlauftemperatur- und Durchflussanpassung Überhitzung anderer Kreise, Pumpenschäden, ineffizienter Betrieb der Erdwärmequelle mit höheren Stromkosten
    🔴 Risiko Materialermüdung durch ungeeignete Verlegung (z. B. zu geringe Biegeradien) Fortlaufende Degeneration, erneute Ausfälle innerhalb weniger Jahre, Verlust der Herstellergarantie
    ✅ Chance Frühzeitige thermografische Lokalisierung des Defekts Präzise, minimalinvasive Reparatur (z. B. Frästechnik), Kostenersparnis bis zu 70 % gegenüber kompletter Bodenöffnung
    ✅ Chance Zertifizierter Sachverständiger als Zeuge für Gewährleistungsprozess Sichere Dokumentation für Hersteller- oder Bauunternehmerhaftung, schnelle, kostenfreie Nachbesserung
    ✅ Chance Optimierung der hydraulischen Balancierung aller Kreise Verbesserte Gesamteffizienz, niedrigere Vorlauftemperaturen, deutlich reduzierter Stromverbrauch der Wärmepumpe
    ✅ Chance Einsatz moderner Leckortungsmethoden (Tracer-Gas, akustisch) 100 %ige Lokalisierung ohne Estrichschäden, hohe Reparaturtreffsicherheit, Vermeidung von Trial-and-Error
    ✅ Chance Nachweis einer Fehlverlegung im Neubau Berechtigter Anspruch auf komplette Neuerstellung der Fußbodenheizung durch Bauunternehmer
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Sachverständigen (nach DIN EN 13306 oder VDI 6036), der Thermografie im Betrieb, hydraulische Messung und akustische Leckortung anbietet.
    2. Hersteller- und Verlegerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Verlegepläne, Herstellernachweise (Rohr-Typ, CEAbk.-Kennzeichnung), Prüfprotokolle (Dichtheitsprüfung) und Gewährleistungsunterlagen – diese sind zwingend für weitere Schritte.
    3. Keine Selbstversuche starten: Verzichten Sie auf Entlüften, Spülen, Ventiltausch oder Drucksteigerung – dies kann bestehende Schäden verschärfen und Gewährleistungsansprüche gefährden.
    4. Thermografie vor Ort veranlassen: Vereinbaren Sie eine thermografische Aufnahme des betroffenen Bereichs während des Heizbetriebs – das Ergebnis bildet die Grundlage für jede Reparaturplanung.
    5. Gewährleistungsansprüche dokumentieren: Senden Sie dem Bauunternehmer und dem Heizungsfachbetrieb eine schriftliche Mängelanzeige mit Datum, Detailbeschreibung und Hinweis auf die beauftragte Sachverständigen-Diagnose.
    6. Reparatur nur nach vollständiger Schadenslokalisierung: Lassen Sie sich vor einer Reparatur ein schriftliches Gutachten mit genauem Schadensort (Koordinaten im Plan), Ursachenanalyse und Sanierungskonzept aushändigen.
    Heizschlange
    Eine Heizschlange ist ein Rohr, durch das warmes Wasser fließt, um Wärme an den Raum abzugeben. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil einer Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizrohr, Wärmeverteilung
    Heizkreisverteiler
    Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung, die das warme Wasser auf die einzelnen Heizkreise (Heizschlangen) verteilt und den Durchfluss reguliert.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Durchflussmesser
    Durchflussmesser
    Ein Durchflussmesser misst die Menge an Wasser, die durch eine Heizschlange fließt. Er hilft, die Wärmeverteilung zu optimieren und Probleme zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchfluss, Wassermenge
    Erdwärme
    Erdwärme ist eine Form der erneuerbaren Energie, die aus dem Erdreich gewonnen wird. Sie kann zum Heizen und Kühlen von Gebäuden genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, erneuerbare Energie
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil regelt den Durchfluss von warmem Wasser durch eine Heizschlange, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Thermostat, Temperaturregelung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf dem Rohfußboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Bei Fußbodenheizungen sind die Heizrohre im Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich
    Entlüften
    Das Entlüften einer Heizungsanlage bedeutet, die Luft aus den Heizkörpern oder Heizschlangen zu entfernen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftblase, Heizkörper, Heizungswasser
    1. Was bedeutet es, wenn der Durchfluss angezeigt wird, die Heizschlange aber nicht warm wird?
      Das bedeutet, dass Wasser durch die Leitung fließt, aber entweder nicht ausreichend oder die Wärme nicht richtig übertragen wird. Ursachen können Luft, Verstopfungen oder ein defektes Ventil sein.
    2. Kann ich eine Fußbodenheizung selbst entlüften?
      Ja, das Entlüften ist in der Regel selbst durchführbar. Suchen Sie das Entlüftungsventil am Heizkreisverteiler und öffnen Sie es vorsichtig, bis Wasser austritt. Achten Sie darauf, ein Gefäß unterzustellen.
    3. Was kostet die Reparatur einer defekten Heizschlange?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Aufwand ab. Das Entlüften ist kostenlos, das Spülen oder der Austausch eines Ventils kann zwischen 100 und 500 Euro kosten. Eine Leckageortung und Reparatur ist deutlich teurer.
    4. Wie kann ich Verstopfungen in der Heizschlange vorbeugen?
      Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage und das Spülen der Heizkreise alle paar Jahre können Verstopfungen vorbeugen. Auch der Einsatz von geeignetem Heizungswasser ist wichtig.
    5. Was ist ein Heizkreisverteiler?
    6. Wie oft sollte eine Fußbodenheizung gewartet werden?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung alle 2-3 Jahre von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dabei werden die Heizkreise gespült, die Ventile kontrolliert und die Einstellungen optimiert.
    7. Kann eine defekte Heizschlange zu Folgeschäden führen?
      Ja, wenn die Ursache nicht behoben wird, kann es zu einer ungleichmäßigen Wärmeverteilung im Raum kommen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden am Estrich oder zu Schimmelbildung kommen, wenn Feuchtigkeit eindringt.
    8. Was bedeutet der Begriff "Estrich"?
      Estrich ist die Schicht, die auf dem Rohfußboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Bei Fußbodenheizungen sind die Heizrohre im Estrich verlegt.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      So optimieren Sie die Einstellungen für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Fußbodenheizung entlüften – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zum selbstständigen Entlüften der Fußbodenheizung.
    • Heizkreisverteiler Funktion und Wartung
      Alles über die zentrale Steuerungseinheit Ihrer Fußbodenheizung.
    • Ursachen für kalte Stellen in der Fußbodenheizung
      Mögliche Gründe und Lösungen für ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Fußbodenheizung nachrüsten im Altbau
      Informationen und Tipps zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung.
  2. Hinweis: Antwort im verlinkten Thread zur Fußbodenheizung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Beitrag doppelt
    Antwort bitte nur unter
    Fußbodenheizung: Heizschlange defekt im Neubau – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: In einem Neubau funktioniert eine Heizschlange der Fußbodenheizung nicht, obwohl Durchfluss angezeigt wird. Ursachenforschung und Lösungsansätze werden gesucht. Der Sanitär-Experte steht vor einem Rätsel, da Spülen keine Besserung brachte. Erdwärme als Energiequelle wird als vermutlich nicht ursächlich betrachtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hinweis: Antwort im verlinkten Thread zur Fußbodenheizung! verweist auf einen anderen Thread für die eigentliche Diskussion. Dort werden weitere Details und mögliche Lösungen besprochen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Fehlersuche konzentriert sich auf mögliche Blockaden oder Defekte innerhalb der Heizschlange selbst. Eine systematische Überprüfung aller Komponenten der Fußbodenheizung ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Ventile und Anschlüsse der betroffenen Heizschlange auf korrekte Funktion. Konsultieren Sie gegebenenfalls einen weiteren Experten für Fußbodenheizungen, um eine zweite Meinung einzuholen und spezifische Messungen durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizschlange, Neubau, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Richtig Lüften: Stoßlüften alle 2 Stunden – sinnvoll oder kontraproduktiv für Schimmelprävention?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Betonkernaktivierung im EFH: Kosten, Trittschall & Erfahrungen ohne Estrich?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre unter Zementestrich: Welche Folie bei Holzbalkendecke & Fußbodenheizung?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus ökonomisch bauen: Kosten, Planung & Energieeffizienz im Fokus?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmedämmung unter Fußbodenheizung: Aufbau prüfen, U-Wert berechnen & Heizkosten senken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizschlange, Neubau, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizschlange, Neubau, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung Heizschlange defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten im Neubau?
Suche nach: Fußbodenheizung: Heizschlange defekt – Was tun?
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizschlange, defekt, Neubau, Reparatur, Erdwärme, Durchfluss, Sanitär, Heizungsproblem
