Wärmebrücke Stahlträger in Plattendecke: Entkopplung, Dämmung & Alternativen?
Bei unserem Neubau liegt die EGAbk.-Decke teilweise auf der Garage. Die Lastabtragung erfolgt dabei über drei Stahlträger (HE 240 B). Wie kann hier eine Entkopplung bez. der Wärmeübertragung erfolgen, da die Stahlträger unmöglich komplett in Dämmung eingepackt werden können. Kann zwischen Betonplatte und Stahlträger eine 1 cm starke Korkschicht diese Aufgabe übernehmen? Drückt sich dieser Kork auch nicht zu sehr zusammen? Welche Alternativen gibt es?
  • Froßdie
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Kork oder anderen nicht lasttragfähigen Dämmschichten als alleinige Entkopplung – massive Risiken für statische Stabilität, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Berechnung der Wärmebrücke nach DINAbk. EN ISO 10211 durch einen zertifizierten Bauphysiker – ohne konkreten Ψ-Wert und Oberflächentemperatur-Nachweis ist die Konstruktion nicht genehmigungsfähig und schimmelfährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Einsatz ausschließlich geprüfter, lastabtragender Wärmedämmelemente (z. B. Hochleistungs-PU- oder graphitdotierter Neopor-Platten) mit statischer Freigabe für die jeweilige Lastsituation.
    ⚠️ WICHTIG: Abstimmung zwischen Tragwerksplaner und Energieberater bereits in der Entwurfsphase – nachträgliche Entkopplung ist konstruktiv oft unmöglich.
    Ich sehe hier ein Problem mit Wärmebrücken durch die Stahlträger. Da diese nicht vollständig in Dämmung eingepackt werden können, entsteht ein direkter Wärmeübergang nach außen.
    Mögliche Lösungen zur Entkopplung:
    • Korkschicht: Eine Korkschicht zwischen Betonplatte und Stahlträger kann die Wärmeübertragung reduzieren.
    • Dämmkeile: Spezielle Dämmkeile aus hochdämmendem Material können Wärmebrücken minimieren.
    • Isolierendes Material: Verwendung von speziellem isolierenden Material zwischen Stahlträger und Beton.
    Wichtig: Die Wirksamkeit der Maßnahmen hängt von der spezifischen Konstruktion und den verwendeten Materialien ab. Eine detaillierte Berechnung der Wärmebrücken ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu ermitteln und die Dämmwirkung zu berechnen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Wärmebrückensituation im Neubau, bei der Stahlträger (HE 240 B) als lastabtragende Elemente zwischen beheiztem Erdgeschoss und unbeheizter Garage fungieren. Die zentrale Herausforderung ist die thermische Entkopplung dieser massiven Stahlprofile, die aufgrund ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit eine erhebliche Wärmebrücke darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine vollständige Einhausung der Stahlträger mit Dämmung in diesem Kontext praktisch unmöglich ist, ist korrekt. Stahlträger müssen für den Lastabtrag und Brandschutz oft zugänglich bleiben, was eine allseitige Dämmung erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee einer 1 cm dicken Korkschicht als alleinige Entkopplung ist fachlich nicht ausreichend. Kork hat zwar eine gewisse Druckfestigkeit, jedoch ist eine 1 cm dicke Schicht unter der Last eines Stahlträgers und der darüber liegenden Betondecke nicht dauerhaft formstabil. Zudem ist der Wärmedurchlasswiderstand einer solch dünnen Schicht viel zu gering, um die Wärmebrücke signifikant zu reduzieren. Der Kork würde sich unter der hohen Punktlast verpressen und seine dämmende Wirkung nahezu vollständig verlieren.
    ➕ Ergänzung: Für eine wirksame thermische Entkopplung sind spezielle lastabtragende Wärmedämmelemente (sogenannte "Thermo-Unterlegplatten" oder "Lastverteilungsplatten") aus hochfestem Dämmstoff (z.B. Neopor mit Graphit oder spezielle Hochleistungs-PU-Schaumplatten) erforderlich. Diese Elemente sind für hohe Druckbelastungen ausgelegt und bieten einen deutlich höheren Wärmedurchlasswiderstand. Die erforderliche Dicke solcher Elemente muss durch einen Bauphysiker oder Statiker berechnet werden, um den geforderten U-Wert und die Standsicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entkopplung der Stahlträger führt zu massiven Wärmeverlusten, erhöhten Heizkosten und birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Bereich der Deckenunterseite der Garage. Die Kondensatbildung kann langfristig zu Bauschäden an der Betondecke und den Stahlträgern führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Tragwerksplaner mit der Berechnung der erforderlichen Dämmstoffdicke und der Auswahl geeigneter lastabtragender Dämmelemente. Lassen Sie sich ein detailliertes Anschlussdetail für die thermische Entkopplung der Stahlträger erstellen. Verzichten Sie auf die Verwendung von Kork als alleinige Dämmschicht und investieren Sie in geprüfte, hochbelastbare Dämmsysteme, um spätere Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Stahlträger in einer Plattendecke stellen eine massive geometrische und materialbedingte Wärmebrücke dar, da Stahl eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit (≈ 50 W/(mK)) aufweist – rund 1000-mal höher als typische Dämmstoffe. Die direkte Durchdringung der Wärmedämmung durch metallische Bauteile führt zu erheblichen Wärmeverlusten, lokaler Oberflächentemperaturabsenkung und erhöhtem Risiko für Tauwasserbildung und Schimmelbildung an der Raumseite.
    🔴 Gefahr: Eine 1 cm dicke Korkschicht (λ ≈ 0,045 W/(mK)) zwischen Betonplatte und Stahlträger ist physikalisch völlig unzureichend: Sie reduziert den Wärmestrom nur minimal, da der Stahlträger selbst weiterhin nahezu ungehindert Wärme leitet – die Korkschicht wirkt hier nicht entkoppelnd, sondern lediglich als minimale Zusatzdämmung an einer Stelle, an der der Wärmestrom über den Querschnitt des Trägers dominiert.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, Kork könne 'Druck entkoppeln', ist irreführend: Kork hat eine geringe Druckfestigkeit (ca. 0,5–1,5 MPa) und würde unter der Eigenlast der Betonplatte und Nutzlasten langfristig bleibend verformen – dies gefährdet die statische Funktion, führt zu Rissbildung im Beton und unkontrollierter Lastverteilung.
    ⚠️ Korrektur: Eine wirksame Entkopplung von Wärmebrücken bei tragenden Stahlträgern ist nicht durch dünne Zwischenschichten, sondern nur durch konstruktive Trennung der Wärmeleitungspfade möglich – z. B. durch thermisch getrennte Stahlträger mit integrierter Kunststoff- oder Keramik-Isolierzone (sog. 'Thermobalken'), oder durch vollständige Entkopplung mittels vorgespannter Stahlbetonkonstruktionen mit externer Tragwirkung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen umfassen auch die Verwendung von hochgedämmten Stahlbetonträgern mit reduziertem Querschnitt und zusätzlicher Perimeterdämmung, oder die konstruktive Verlagerung der Tragwirkung in eine wärmeentkoppelte Ebene (z. B. durch Aufdachkonstruktion mit separatem Tragwerk). Eine detaillierte Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 ist zwingend erforderlich, um den Ψ-Wert zu ermitteln und die Oberflächentemperatur zu validieren.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass eine vollständige Einpackung des Stahlträgers in Dämmung praktisch unmöglich ist, ist korrekt – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer frühzeitigen, bauphysikalisch fundierten Konstruktionsplanung statt nachträglicher 'Dämmversuche'.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und einen bauphysikalisch spezialisierten Tragwerksplaner, um eine wärmebrückenarme Tragkonstruktion zu entwickeln, die statische Sicherheit, Energieeffizienz und Schimmelsicherheit gleichermaßen gewährleistet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Stahlträger in der Decke eine massive, geometrisch und materialbedingt bedingte Wärmebrücke darstellen.
    • Alle drei bestätigen, dass eine vollständige Einhausung der Träger in Dämmung in der Praxis nicht möglich ist – aus statischen, brandschutzrechtlichen und konstruktiven Gründen.
    • Alle drei fordern explizit die Einbindung eines Fachexperten (Bauphysiker / Tragwerksplaner / Energieberater) zur Lösungsfindung.
    • GoogleAI sieht Kork als prinzipiell taugliche Entkopplungsmaßnahme an; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – mit fundierter physikalischer und statischer Begründung (Druckverformung, unzureichender Wärmedurchlasswiderstand).
    • GoogleAI formuliert Lösungsvorschläge allgemein ("Dämmkeile", "isoliertes Material"); DeepSeek und Qwen konkretisieren auf geprüfte lasttragende Thermo-Unterlegplatten bzw. thermisch getrennte Tragsysteme ("Thermobalken") und verweisen auf Normen (DIN EN ISO 10211).
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Oberflächentemperaturvalidierung und nennt Alternativen wie Aufdachkonstruktionen oder vorgespannte Stahlbetonlösungen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr von Bauschäden an Beton und Stahl durch Kondensat – stärker akzentuiert als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI: "Korkschicht kann die Wärmeübertragung reduzieren" → DeepSeek & Qwen: "Physikalisch und statisch unzureichend – führt zu Verformung, Versagen der Lastverteilung und keiner signifikanten Wärmebrückenverringerung." → Priorisierung der sichereren Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Kork ist ausgeschlossen als alleinige oder tragende Entkopplung.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen dem aktuellen bauphysikalischen Stand der Technik und der Anforderung an nachweisbare Sicherheit. GoogleAIs Vorschläge dienen lediglich als Diskussionsausgangspunkt, nicht als ausführbare Lösung.
    Wärmebrückenrisiko durch Stahlträger Alle drei Modelle bestätigen eine massive, nicht zu vernachlässigende Wärmebrücke aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit von Stahl und der Durchdringung der Dämmebene.
    Eignung von Kork als Entkopplung DeepSeek und Qwen widerlegen GoogleAIs Vorschlag klar und physikalisch fundiert. Kork ist für diese Anwendung ungeeignet – unzureichend lasttragfähig, zu geringer Dämmwiderstand, hohe Verformungsgefahr.
    Erforderliche Fachplanung Einhellige Forderung nach frühzeitiger Beteiligung eines Bauphysikers und Tragwerksplaners – keine "Do-it-yourself"-Lösung.
    Notwendige Nachweisführung ⚠️ GoogleAI nennt "detaillierte Berechnung" allgemein; DeepSeek und Qwen spezifizieren DIN EN ISO 10211 mit Ψ-Wert und Oberflächentemperatur – dieser Standard ist verbindlich und bildet die Grundlage für Genehmigung und Schimmelsicherheit.
    Technisch geeignete Lösung ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Optionen; DeepSeek fokussiert auf lasttragende Dämmelemente; Qwen ergänzt konstruktive Alternativen (Thermobalken, Aufdachtragsysteme). Konsens: Nur geprüfte, lasttragende, normgerechte Systeme sind zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle nichtnormgerechten "Dämmtricks". Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker zur Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 und einen Tragwerksplaner zur Auslegung einer lasttragenden, wärmeentkoppelten Verbindung – unter Verwendung geprüfter Thermo-Unterlegplatten oder alternativ zertifizierter thermisch getrennter Tragsysteme.
    🔴 Risiko Unerkannte oder unzureichend berechnete Wärmebrücke Massiver Energieverlust (bis zu 30 % Heizkostensteigerung), Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG), Ablehnung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an Deckenunterseite der Garage Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, langfristiger Abbau des Betons und Korrosion der Stahlträger, Sanierungskosten in Höhe mehrerer 10.000 €
    🔴 Risiko Verwendung nicht lasttragfähiger Dämmmaterialien (z. B. Kork) Statische Instabilität, bleibende Verformung, Rissbildung in der Betonplatte, Versagen der Lastverteilung, Haftungsrisiko für Planer und ausführende Firmen
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Statik und Bauphysik Konstruktive Kompromisse mit Nachteilen für Energieeffizienz oder Sicherheit, teure Nachbesserungen während der Bauphase, Verzögerungen
    🔴 Risiko Fehlende Oberflächentemperatur-Ausweisung Kein Nachweis der Schimmelfreiheit gemäß DIN 4108-2, Ablehnung der Abnahme durch den Bauaufsichtsbehörde, Rechtsunsicherheit bei Mieter- oder Käuferverträgen
    ✅ Chance Fachgerechte thermische Entkopplung mit zertifizierten Systemen Dauerhafte Erfüllung aller Anforderungen (GEG, DIN 4108, DIN 18599), nachweisbare Schimmelsicherheit, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Bauphysik und Statik Optimierte Tragkonstruktion mit minimalem Materialverbrauch, geringere Baukosten trotz höherwertiger Dämmlösung, kürzere Genehmigungszeit
    ✅ Chance Einsatz moderner Thermo-Unterlegplatten oder Thermobalken Reduzierung des gesamten Heizwärmebedarfs, erhöhter Wohnkomfort durch gleichmäßige Raumtemperaturen, zukunftssichere Einhaltung verschärfter Energievorgaben
    ✅ Chance Integration der Wärmebrückenlösung in die energetische Gesamtbilanz Verbesserung der Energieeffizienzklasse (z. B. von Effizienzhaus 55 auf 40), Förderfähigkeit durch BAFA/KfW, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Dokumentation und Nachweisführung nach anerkannten Regeln Rechtssichere Bauabnahme, schärfere Vermarktungsmöglichkeiten, höhere Akzeptanz durch Kreditinstitute und Versicherungen
    1. Fachplanung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker (nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Tragwerksplaner – beide müssen gemeinsam ein wärmebrückenarmes Anschlussdetail für die HE 240 B-Träger erstellen.
    2. Wärmebrückenberechnung nach DIN EN ISO 10211 einfordern: Fordern Sie vom Bauphysiker den rechnerischen Nachweis des Ψ-Werts und der Oberflächentemperatur an der Deckenunterseite der Garage – ohne diesen Nachweis darf nicht gebaut werden.
    3. Zertifizierte Thermo-Unterlegplatten beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte, lasttragfähige Wärmedämmelemente mit statischer Freigabe (z. B. von Herstellern wie Röben, Schiedel oder H+H mit CEAbk.-Kennzeichnung für Druckfestigkeit ≥ 15 MPa).
    4. Kork und vergleichbare Materialien vollständig ausschließen: Verwenden Sie keinerlei nichtlasttragfähige Zwischenschichten – auch nicht als "Zusatzdämmung" – dies ist bauphysikalisch wirkungslos und statisch riskant.
    5. Unterlagen für Genehmigung vorbereiten: Sammeln Sie alle Nachweise (Statik, Bauphysik, Materialzertifikate, Anschlussdetails) frühzeitig für die Bauantragstellung – Verzögerungen durch fehlende Dokumente sind häufige Baustellenrisiken.
    6. Brandschutz und Feuchteschutz abgleichen: Lassen Sie vom Tragwerksplaner prüfen, ob die vorgesehene Entkopplungslösung die geforderte Feuerwiderstandsdauer (z. B. F90) und den Tauwasser-Nachweis gemäß DIN 4108-3 auch in Kombination erfüllt.
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umliegenden Flächen. Führt zu Energieverlusten und potenzieller Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Dämmung, EnEVAbk..
    Stahlträger
    Ein Bauelement aus Stahl, das Lasten trägt und in Decken, Wänden oder Dächern eingesetzt wird. Stahl hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: HE-Profil, Lastabtragung, Statik.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    Entkopplung
    Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Wärme, Schall oder Vibrationen zu reduzieren. Im Kontext von Stahlträgern bedeutet dies, den direkten Kontakt zwischen Stahl und anderen Bauteilen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenentkopplung, Schallentkopplung, Schwingungsentkopplung.
    Kork
    Ein natürlicher Dämmstoff mit guter Wärmedämmfähigkeit und Umweltverträglichkeit. Wird oft als Dämmmaterial in der Bauindustrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoff, ökologisches Bauen, Wärmedämmung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Materialien mit niedriger Wärmeleitfähigkeit sind gute Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Energieberater
    Ein Fachmann, der Gebäude auf ihren energetischen Zustand analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Gebäudeenergiegesetz.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
    2. Warum sind Stahlträger problematisch für Wärmebrücken?
      Stahl hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Wenn Stahlträger direkt mit der Außenumgebung verbunden sind, leiten sie Wärme schnell nach außen und bilden so eine Wärmebrücke.
    3. Welche Dämmmaterialien eignen sich zur Reduzierung von Wärmebrücken?
      Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Kork, spezielle Dämmkeile aus Polyurethan oder andere hochdämmende Materialien sind geeignet, um Wärmebrücken zu reduzieren.
    4. Wie kann ich die Wirksamkeit der Dämmmaßnahmen überprüfen?
      Eine Wärmebrückenberechnung durch einen Fachmann kann die Wirksamkeit der Dämmmaßnahmen quantifizieren. Thermografie kann Wärmebrücken sichtbar machen.
    5. Was passiert, wenn Wärmebrücken nicht behoben werden?
      Unbehandelte Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz schädigen.
    6. Ist eine nachträgliche Dämmung von Stahlträgern möglich?
      Ja, eine nachträgliche Dämmung ist möglich, aber oft aufwendiger als bei Neubauten. Die Wahl der Methode hängt von der Zugänglichkeit und der Konstruktion ab.
    7. Welche Rolle spielt die EnEV bei der Dämmung von Wärmebrücken?
      Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt vor, dass Wärmebrücken minimiert werden müssen, um den Energieverbrauch des Gebäudes zu reduzieren.
    8. Kann eine falsche Dämmung Wärmebrücken verschlimmern?
      Ja, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird oder die falschen Materialien verwendet werden, kann dies die Wärmebrückenproblematik sogar verschärfen.
    • Wärmebrückenberechnung
      Ermittlung des Wärmeverlusts durch Wärmebrücken zur Optimierung der Dämmung.
    • Thermografie
      Sichtbarmachung von Wärmebrücken durch Infrarotaufnahmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Dämmmaterialien hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Kosten.
    • Gebäudeenergiegesetz (GEG)
      Gesetzliche Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden.
    • Schimmelbildung durch Wärmebrücken
      Ursachen und Vermeidung von Schimmelbildung an Wärmebrücken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmebrücke, Stahlträger, Dämmung, Entkopplung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Türöffnung in Sandsteinwand vergrößern: Betonsturz oder Stahlträger? Kosten & Statik
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmebrücke, Stahlträger, Dämmung, Entkopplung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmebrücke, Stahlträger, Dämmung, Entkopplung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmebrücke Stahlträger in Plattendecke: Entkopplung, Dämmung & Alternativen?
Suche nach: Stahlträger Dämmung: Wärmebrücke vermeiden
Suche nach: Wärmebrücke, Stahlträger, Dämmung, Entkopplung, Plattendecke, Wärmeübertragung, Neubau
