Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
❓ Fragestellung: Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dehnungsfuge als kritisch für Rissbildung, statische Zwängung und thermisches Arbeiten des Betons; Alle drei warnen eindeutig vor der direkten Verbindung als Körperschallbrücke mit erheblichen Schallschutzverlusten – insbesondere bei Trittschallübertragung in Wände und Geschosse; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung vor Betonierung, mindestens durch Statiker oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Die Arbeiten sind unverzüglich einzustellen. Nur eine vor dem Betonieren erfolgte, detaillierte Fachprüfung mit konkreter Schalungsanpassung (Fugenbreite, Füllmaterial, Randdämmung, ggf. Trittschalldämmung unter der Treppe) sichert Dauerhaftigkeit, Schallschutz und statische Sicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Ortbetontreppe im Neubau direkt an die Wände gegossen werden darf, ohne Dehnungsfugen zu berücksichtigen. Dabei werden insbesondere Aspekte des Schallschutzes und die Einhaltung von DIN-Normen thematisiert. Es wird festgestellt, dass im Einfamilienhaus (EFH) Schallschutz für Innentreppen keine Pflicht, sondern lediglich eine Empfehlung ist. Bei späterer Nutzung als Zweifamilienhaus sollte jedoch auf bestmöglichen Schallschutz geachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Bei unserem Neubau (Einfamilienhaus) wird gerade die Schalung für die Innentreppe aus Ortbeton erstellt. Offensichtlich soll diese direkt an Außen bzw. Innenwände herangegossen werden  -  also ohne Dehnungsfuge.
Ist das normal und wie sieht das mit dem Schallschutz aus?
    🔴 KRITISCH: Betonage der Ortbetontreppe unverzüglich stoppen – keine weitere Schalung oder Betonierung vor Einbau einer durchgängigen, dauerelastisch ausgeführten Dehnungsfuge (10–20 mm) zu allen angrenzenden Wänden.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verbindung der Treppe mit tragenden oder aussteifenden Wänden schafft eine massive Körperschallbrücke – ohne schalltechnische Entkopplung (elastische Lagerung, Randdämmung, Trittschalldämmung) wird der gesetzlich geforderte Schallschutz (DINAbk. 4109) nicht erreicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Treppe darf nicht als aussteifendes Bauteil wirken – eine statische Neuberechnung des Gebäudes ist erforderlich, wenn die Treppe bereits mit den Wänden verbunden ist oder wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Fugen müssen mit dauerelastischem Fugenmaterial und schalltechnisch wirksamem Fugenprofil (z. B. PE-Randdämmstreifen) ausgeführt werden – einfache Schaumstoffstreifen oder späteres Aufkleben reichen nicht aus.
    Beim Gießen einer Ortbetontreppe direkt an die Wände eines Neubaus ohne Dehnungsfuge gibt es einige Aspekte zu beachten. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu berücksichtigen:
    • Schallschutz: Eine direkte Verbindung kann Schallbrücken bilden.
    • Dehnungsfugen: Beton dehnt sich bei Temperaturänderungen aus. Das Fehlen von Dehnungsfugen kann zu Spannungen und Rissen führen. 🔴
    • Bauphysik: Unterschiedliche Materialien (Beton, Mauerwerk) verhalten sich unterschiedlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung von einem Statiker und einem Schallschutzexperten überprüfen, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Ortbetontreppe in einem Neubau, die direkt an angrenzende Wände (Außen- und Innenwände) ohne Dehnungsfuge gegossen werden soll. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem handwerkliche Vereinfachung auf bauphysikalische Anforderungen trifft. Aus fachlicher Sicht ist diese Vorgehensweise in der Regel nicht zu empfehlen, da sie sowohl den Schallschutz als auch die Gebäudestatik negativ beeinflussen kann.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verbindung der Treppe mit den Wänden stellt eine massive Körperschallbrücke dar. Trittschall und Nutzungsschwingungen der Treppe werden ungedämpft auf die gesamte Gebäudestruktur übertragen, was zu einer erheblichen Minderung des Schallschutzes führt. Dies kann im Nachhinein nur mit sehr hohem Aufwand korrigiert werden.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Schallschutz ist auch die fehlende Dehnungsfuge kritisch. Beton arbeitet thermisch und durch Schwinden. Ohne Fuge können Zwängungen und Risse im Treppenlauf oder in den angrenzenden Wänden entstehen. Zudem wird die Treppe so zu einem aussteifenden Bauteil, was die statische Berechnung des Gebäudes verändern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies "normal" sei, ist fachlich falsch. Nach aktuellen Schallschutzstandards (z.B. DIN 4109) und den Regeln der Technik ist eine entkoppelte Treppe mit Dehnungsfugen und elastischen Zwischenlagen der Standard. Eine direkte Vergussmethode ist nur in Ausnahmefällen und mit speziellen Nachweisen zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten an der Treppe sofort. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder einen Prüfstatiker, der die Situation vor Ort bewertet. Lassen Sie die Schalung so ändern, dass eine durchgehende Dehnungsfuge (ca. 10-20 mm) zu allen angrenzenden Wänden eingeplant wird. Diese Fuge muss später mit einem dauerelastischen Fugenmaterial und einer schalltechnisch wirksamen Randdämmung ausgeführt werden. Nur so sind ein dauerhafter Schallschutz und eine rissfreie Konstruktion gewährleistet.
    Bei einer Ortbetontreppe im Neubau ist die direkte Verbindung ohne Dehnungsfuge zu tragenden Wänden grundsätzlich problematisch, da Beton bei Temperatur- und Feuchteschwankungen ausdehnt und schwindet – dies kann zu Rissbildung, Verformungen oder Schädigungen der angrenzenden Bauteile führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dehnungsfugen zwischen Treppe und Wänden bergen ein hohes Risiko für statische Zwängungen, die zu Rissen in Wänden, Decken oder der Treppe selbst führen können – insbesondere bei massiven, nicht nachgiebigen Konstruktionen.
    🔴 Gefahr: Eine direkt angegossene Treppe wirkt als starrer Schallbrücke: Trittschall wird ungedämpft in die angrenzenden Wände und darüber liegenden Geschosse geleitet, was den gesetzlich geforderten Schallschutz (DIN 4109 / VDIAbk. 4100) in der Regel deutlich unterschreitet.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht „normal“ oder zulässig, Ortbetontreppen ohne Trennfugen an tragende oder aussteifende Wände anzuschließen – vielmehr ist eine konstruktiv gesicherte Trennung (z. B. Dehnungsfuge mit dauerelastischem Füllmaterial und abgedichtetem Fugenprofil) zwingend vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz sind zusätzlich schallentkoppelnde Maßnahmen erforderlich: z. B. eine schalltechnisch entkoppelte Aufstandsfläche (Trittschalldämmung unter der Treppe), elastische Lagerung der Treppe oder eine schallentkoppelte Aufbauweise mit separatem Treppenhaus.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Nachfrage zur Schalung und Fugenführung ist vollkommen berechtigt und zeigt ein angemessenes Sicherheitsbewusstsein – gerade im Neubau ist die Korrektur solcher Fehler vor dem Betonieren noch einfach und kostengünstig.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Betonage und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Schallschutz-Sachverständigen zur Prüfung der Schalungskonstruktion und zur Festlegung einer statisch und schalltechnisch sicheren Fugen- und Entkopplungslösung vor dem Gießen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dehnungsfuge als kritisch für Rissbildung, statische Zwängung und thermisches Arbeiten des Betons.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der direkten Verbindung als Körperschallbrücke mit erheblichen Schallschutzverlusten – insbesondere bei Trittschallübertragung in Wände und Geschosse.
    • Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung vor Betonierung, mindestens durch Statiker oder Bauphysiker.
    • GoogleAI nennt "Bauphysik" als allgemeinen Aspekt, aber konkretisiert weder Entkopplungsmaßnahmen noch Fugendetails.
    • DeepSeek und Qwen gehen detaillierter auf die rechtlichen Anforderungen (DIN 4109, VDI 4100) und die Notwendigkeit einer "schallentkoppelten Aufstandsfläche" (Qwen) oder "elastischen Zwischenlagen" (DeepSeek) ein – GoogleAI nicht.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung *unter* der Treppe – in den anderen Analysen nicht erwähnt.
    • DeepSeek weist auf die veränderte statische Wirkung der Treppe als "aussteifendes Bauteil" hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen deutet es mit "statische Zwängungen" an.
    • Qwen hebt die Relevanz der eigenen Fragestellung als Zeichen von Sicherheitsbewusstsein hervor – wertvolle soziale Einordnung, aber kein fachlicher Inhalt.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich die verbreitete Annahme, eine direkte Vergussmethode sei "normal" oder "zulässig" – GoogleAI bleibt hier neutral und formuliert lediglich "sollte berücksichtigt werden", ohne klare Norm- oder Rechtsgrundlage zu benennen. Die sicherere, normkonforme Einschätzung ("nicht zulässig ohne Nachweis", wie von DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Handlungsanweisungen von DeepSeek und Qwen sind inhaltlich konsistenter, präziser und normbezogener – GoogleAIs Analyse ist zwar korrekt, aber zu allgemein und nicht risikoorientiert genug für ein Bauforum.
    Schallschutz (Trittschallbrücke) Alle Modelle stimmen überein: Direkte Verbindung ist eine massive Körperschallbrücke und führt zu erheblichem Schallschutzverlust. Erfordert schalltechnische Entkopplung (elastische Lagerung, Randdämmung, ggf. Trittschalldämmung).
    Dehnungsfuge (Rissrisiko) Alle Modelle bestätigen eindeutig: Ohne Dehnungsfuge (10–20 mm) kommt es zu statischen Zwängungen, Schwind- und Temperaturrissen in Treppe, Wänden oder Decken.
    Statik / Aussteifung ⚠️ DeepSeek und Qwen weisen explizit auf veränderte Aussteifungswirkung hin; GoogleAI erwähnt "unterschiedliches Materialverhalten", aber nicht die Tragwirkung. Konsens: Risiko besteht, Fachprüfung zwingend.
    Normative Einordnung ⚠️ DeepSeek und Qwen verweisen klar auf DIN 4109 als zwingende Mindestanforderung; GoogleAI nennt keine konkrete Norm. Konsens: Direkte Vergussmethode ist keine Regel, sondern nur Ausnahme mit Nachweis.
    Handlungsempfehlung vor Betonierung Alle Modelle fordern: Arbeiten unverzüglich stoppen, fachliche Prüfung durch Prüfstatiker oder Bauphysiker einholen, Schalung anpassen – bevor Beton eingebracht wird.
    🔴 Risiko Rissbildung durch Betonschwinden und Temperaturdehnung Strukturelle Schäden an Treppe, Wänden oder Decken; Nachbesserung nur aufwändig und kostenintensiv.
    🔴 Risiko Unzulässige Körperschallbrücke Massiver Trittschall in alle angrenzenden Räume und Geschosse; Gefahr der Mängelrüge und Nachbesserungszwang im Bestand.
    🔴 Risiko Statistische Fehlberechnung durch unerkannte Aussteifung Unzureichende Gebäudestabilität bei Wind oder Erdbeben; nachträgliche Verstärkungsmaßnahmen notwendig.
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 4109) Rechtliche Mängelhaftung, Ablehnung der Abnahme durch Bauherren oder Behörden, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 Risiko Späte Fehlererkennung nach Betonierung Keine Korrektur mehr möglich ohne Zerstörung der Treppe oder Wände – nur sehr teure Sanierungsoptionen (z. B. Trennsägen, Neuaufbau).
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Betonierung Minimaler Aufwand: Anpassung der Schalung, Einbau von Fugenmaterial und Randdämmung – kostengünstig und dauerhaft wirksam.
    ✅ Chance Integrierter Schallschutz von Anfang an Vermeidung von Nachträgen im Bestand; langfristig höhere Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung als Qualitätsnachweis Dokumentation durch Prüfstatiker oder Sachverständigen stärkt Vertrauen bei Kauf, Verkauf oder Versicherung.
    ✅ Chance Normgerechte Planung als Vorbild für weitere Projekte Langfristige Vermeidung von Rechtsunsicherheit und Schadensfällen bei künftigen Baumaßnahmen.
    ✅ Chance Verbesserte Bauherrenberatung durch klare Klarstellung Erhöhte Planungssicherheit, weniger Konflikte im Bauablauf und weniger Nachbesserungen.
    1. Arbeiten sofort stoppen: Setzen Sie die Betonage der Ortbetontreppe unverzüglich aus – bis alle Fugen- und Entkopplungsmaßnahmen planerisch und schalungstechnisch gesichert sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Prüfstatiker und einen Bauphysiker mit Schallschutzzertifikat (z. B. nach VDI 4100), um die geplante Schalung vor Ort zu prüfen und konkrete Ausführungsanweisungen für Fuge, Dämmung und Lagerung zu erhalten.
    3. Dehnungsfugen präzise einplanen: Legen Sie eine durchgängige Fuge von 15 mm Breite zu allen angrenzenden Wänden (innen und außen) fest – inkl. PE-Randdämmstreifen (min. 10 mm Dicke) und dauerelastischem Fugenmaterial (z. B. polyurethanbasierend, nach DIN 18540).
    4. Trittschalldämmung unter der Treppe einbauen: Verwenden Sie eine nachgebende, schallentkoppelnde Unterlage (z. B. Kork- oder Kautschukplatte mit nachgewiesener Trittschalldämmwirkung ≥ 20 dBAbk.) unter dem gesamten Treppenlauf – nicht nur an den Kanten.
    5. Statikdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Bestätigung an, dass die Treppe nicht als aussteifendes Bauteil wirkt – ggf. mit Nachweis, dass die Fugen und Lagerung die Verbindung wirksam unterbrechen.
    6. Schallschutznachweis einfordern: Lassen Sie vom Bauphysiker einen schriftlichen Schallschutznachweis (nach DIN 4109 Teil 2) für die konkrete Treppenkonstruktion erstellen – vor Abnahme des Rohbaus.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich hergestellte Trennung zwischen Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder Setzungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schall besonders gut leitet und somit die Schallübertragung verstärkt. Sie entsteht oft durch direkte Verbindungen von schallharten Materialien.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Trittschall, Luftschall
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er kann in angrenzenden Räumen als störender Lärm wahrgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schalldämmung
    Ortbeton
    Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in eine Schalung gegossen und dort erhärtet. Dies ermöglicht die Herstellung von Bauteilen mit individuellen Formen und Abmessungen.
    Verwandte Begriffe: Fertigbeton, Stahlbeton, Betonmischung
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung, um Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern. Dies kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Bauphysik
    Die Bauphysik ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden befasst, wie z.B. Wärme-, Feuchte- und Schallschutz. Sie trägt dazu bei, ein behagliches und energieeffizientes Wohnklima zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Feuchteschutz, Schallschutz
    1. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das Bauteile voneinander trennt, um Spannungen aufgrund von Temperaturänderungen oder Setzungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht die Ausdehnung und Kontraktion von Materialien, ohne dass diese auf andere Bauteile übertragen werden.
    2. Warum ist Schallschutz bei einer Innentreppe wichtig?
      Schallschutz ist wichtig, um die Übertragung von Trittschall und anderen Geräuschen innerhalb des Gebäudes zu minimieren. Eine unzureichende Schalldämmung kann zu Lärmbelästigung und einer Beeinträchtigung der Wohnqualität führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zur direkten Verbindung der Treppe mit den Wänden?
      Alternativen sind die Verwendung von elastischen Zwischenlagen oder die Anordnung von Dehnungsfugen, um die Schallübertragung zu reduzieren und Spannungen aufzunehmen. Eine indirekte Verbindung kann auch durch spezielle Befestigungselemente erreicht werden, die eine gewisse Entkopplung ermöglichen.
    4. Was sind Schallbrücken?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Verbindungen, die Schall besonders gut leiten. Sie entstehen, wenn schallharte Materialien direkt miteinander verbunden sind, wodurch Schall ungehindert übertragen wird.
    5. Wie kann man Schallbrücken vermeiden?
      Schallbrücken können durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien, elastischen Zwischenlagen oder durch die Trennung von Bauteilen vermieden werden. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Konstruktion ist entscheidend.
    6. Welche Rolle spielt die Materialwahl beim Schallschutz?
      Die Materialwahl spielt eine wichtige Rolle, da unterschiedliche Materialien unterschiedliche Schalleigenschaften haben. Schwere und dichte Materialien dämmen Schall in der Regel besser als leichte Materialien.
    7. Was ist Ortbeton?
      Ortbeton ist Beton, der direkt auf der Baustelle in die Schalung gegossen wird, im Gegensatz zu Fertigbetonteilen, die vorgefertigt angeliefert werden.
    8. Muss eine Ortbetontreppe immer vom Fachmann geplant werden?
      Ja, die Planung einer Ortbetontreppe sollte immer von einem Fachmann (Statiker, Architekt) durchgeführt werden, um die statischen Anforderungen, den Schallschutz und die Bauphysik korrekt zu berücksichtigen.
    • Schallschutzmaßnahmen im Treppenhaus
      Informationen zu verschiedenen Techniken zur Reduzierung von Schallübertragung in Treppenhäusern.
    • Dehnungsfugen bei Betonbauteilen
      Details zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in Betonkonstruktionen.
    • Trittschalldämmung von Treppen
      Methoden zur Minimierung von Trittschall bei Treppenkonstruktionen.
    • Statische Berechnung von Ortbetontreppen
      Aspekte der statischen Analyse und Dimensionierung von Ortbetontreppen.
    • Materialien für Treppenbau
      Übersicht über verschiedene Materialien und ihre Eigenschaften im Treppenbau.
  2. Ortbetontreppe: Direkter Wandanschluss – Schallschutz mangelhaft!
    normal?
    ... nein!
    Schallschutz: schlecht!
  3. Ortbetontreppe: Ausführung – DIN-Normen & Mindestanforderungen?
    Ist das denn Regelgerecht oder ...
    Ist das denn Regelgerecht oder muss / kann ich die Sache stoppen? Im Vertrag steht nichts näheres drin zur Ausführung der Treppe. Gibt es Mindestanforderungen, eine DINAbk. oder so was?
    Danke
  4. Schallschutz im EFH: Keine Pflicht für Innentreppen!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Spezialgebiet Werner Aselmeyer
    der kennt sich mit Schallschutz im Einfamilienhaus-Bau sehr gut aus ...
    Soviel ich weiß, ist die schalltechnische Trennung der Treppen im Einfamilienhaus keine Vorschrift.
    Gucken Sie mal in die Suche-Funktion unter Stichworten Spindeltreppe oder Stahltreppe.
  5. DIN 4109: Schallschutz bei Ortbetontreppen im EFH – Empfehlung!
    da hat Tu recht
    Schallschutz innerhalb eines Einfamilienhaus ist keine Vorschrift. Es gibt in der betreffenden DINAbk. 4109 dafür lediglich eine Empfehlung. Ist die nicht vertraglich vereinbart, gilt sie auch nicht.
    Oder bauen Sie vielleicht ein Reihen- oder Doppelhaus (Reihenhaus, Doppelhaus)? Da gibt's dann eindeutige Vorschriften in der DIN 4109 und darüber hinausgehende Urteile etc.
    Tipp:
    Suchen Sie mal nach den Begriff "Stahlharfentreppe" im Forum ...
    (bin aber kein Experte, habe nur angelesenem Bauherrenwissen)
  6. Bauherrenwissen: Sprachliche Feinheiten im Bauwesen
    oh, vertippt
    das mit dem "angelesenem Bauherrenwissen"
    hört sich an wie Türkdeutsch 😉
  7. Bau-Forum: Diskussionen um Grammatik und Bau-Details
    man kann sich eben an alles gewöhnen,
    nur nicht am Dativ (*duck-und-weg-renn*)
  8. nix
    gegen dem Döner!
  9. Saarländischer Dialekt im Bau-Forum: Ein Gruß
    @Tu
    Für die saarländische Fraktion "Die do Dasch"
    Gruß Jupp
  10. OT im Bau-Forum: Persönliche Grüße & Diät-Anekdoten
    däschje
    ich mach doch grad Diät 😉
    Mensch Jupp, wo warste denn  -  habe dich vermisst!
    Äh.. natürlich war das grad OT!
  11. Erfahrung: Ortbetontreppe im EFH – Schallschutz-Aspekte
    Laienmeinung
    Ich geh jetzt mal von einem freistehenden Einfamilienhaus aus, also keine Doppelhaushälfte wo Sie ggf. schallschutztechnisch mehr beachten müssten. Dann kann ich aus der Praxis unserer (Podest-) Treppe (
  12. Zweifamilienhaus: Schallschutz bei Ortbetontreppe berücksichtigen!
    Wenn Ihr Haus später
    als Zweifamilienhaus umgewandelt wird (z.B. Vermietung des OGAbk.), dann sollten Sie schon jetzt auf bestmöglichen Schallschutz achten.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ortbetontreppe im Neubau: Schallschutz und Dehnungsfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Ortbetontreppe im Neubau direkt an die Wände gegossen werden darf, ohne Dehnungsfugen zu berücksichtigen. Dabei werden insbesondere Aspekte des Schallschutzes und die Einhaltung von DINAbk.-Normen thematisiert. Es wird festgestellt, dass im Einfamilienhaus (EFHAbk.) Schallschutz für Innentreppen keine Pflicht, sondern lediglich eine Empfehlung ist. Bei späterer Nutzung als Zweifamilienhaus sollte jedoch auf bestmöglichen Schallschutz geachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ortbetontreppe: Direkter Wandanschluss – Schallschutz mangelhaft! erwähnt, kann ein direkter Wandanschluss ohne Schallschutzmaßnahmen zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 4109: Schallschutz bei Ortbetontreppen im EFH – Empfehlung! wird auf die DIN 4109 verwiesen, die im EFH-Bereich lediglich eine Empfehlung für den Schallschutz ausspricht, sofern keine vertragliche Vereinbarung besteht.
    📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 4109 regelt den Schallschutz im Hochbau. Die Einhaltung ist bei Doppel- oder Reihenhäusern verpflichtend, während im freistehenden Einfamilienhaus eine Empfehlung ausgesprochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag auf Vereinbarungen zum Schallschutz. Beachten Sie, dass bei einer möglichen späteren Nutzung als Zweifamilienhaus erhöhte Anforderungen gelten. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Zweifamilienhaus: Schallschutz bei Ortbetontreppe berücksichtigen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ortbetontreppe, Innentreppe, Schallschutz, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten, Aufbau & Trittschalldämmung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
  3. BAU-Forum - Neubau - Ortbetontreppe: Aufbau, Trittschall, Estrich & Belag – Worauf achten bei Eigenleistung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Freitragende Außentreppe zur Dachterrasse: Stahl oder Beton? Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - 13043: Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Beton-Fertigtreppe mit Holz belegen: Buche, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbruch Statiker Kosten: Preise, Berechnung & Angebote für Treppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ortbetontreppe, Innentreppe, Schallschutz, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ortbetontreppe, Innentreppe, Schallschutz, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
Suche nach: Ortbetontreppe: Schallschutz & Dehnungsfugen
Suche nach: Ortbetontreppe, Innentreppe, Schallschutz, Dehnungsfuge, Neubau, Beton, Treppenbau, Einfamilienhaus
