Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Rohbauabnahme als rechtlich verbindlichen Meilenstein; Alle drei fordern die Einbindung von Architekt und Rohbauer zur gemeinsamen Dokumentation des Ist-Zustands; Alle drei verlangen eine fotografisch belegte, detaillierte Mängeldokumentation; Alle drei stimmen darin überein, dass Brüstungshöhenabweichungen (z. B. 4 cm) nicht als Bagatelle zu behandeln sind und Sicherheits- bzw. Nutzungsrelevanz besitzen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Rohbauabnahme ausschließlich unter Vorbehalt durch, dokumentieren Sie alle Abweichungen nach Qwens 4-Elemente-Muster mit konkreter Planungsbezugnahme, beauftragen Sie noch am selben Tag einen unabhängigen Bau-Sachverständigen und konsultieren Sie Ihren Bauherren-Rechtsschutz vor Unterzeichnung des Protokolls.
Die Rohbauabnahme ist ein wichtiger Schritt, um Baumängel frühzeitig zu erkennen. Ein detailliertes Mängelprotokoll ist unerlässlich, um Verantwortlichkeiten festzuhalten. Die Zusammenarbeit zwischen Bauherr, Architekt und Bauunternehmer ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über den Ablauf und die relevanten Aspekte der Bauabnahme zu informieren. Die Dokumentation von Restarbeiten ist ebenso wichtig wie die von Mängeln.
Guten Morgen, genau die haben wir gleich, und zwar mit dem Rohbauer und unserer Architekt. Prinzipiell hat er wohl ganz ordentlich gebaut (sagen zwei Bau-Ings, die es gesehen haben). Fehler sind wohl eher Planungsmängel (z.B. Brüstungshöhen im 3. Versuch immer noch 4 cm Unterschied in einem Zimmer). Der Bauunternehmer wird sagen, es gab keine korrekte Planung, Architekt wird alles abstreiten. Sollen wir nun nur den Sachverhalt festhalten oder gleich (nutzlose) Schuldzuweisungen mit aufschreiben?
Schnelle Antwort wäre nett, Danke+Gruß
VL
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme ohne schriftlichen Vorbehalt bei planungsbedingten Abweichungen – insbesondere bei Brüstungshöhen mit Sicherheitsrelevanz (Sturzgefahr, Barrierefreiheit).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Bewertung struktureller und sicherheitsrelevanter Auswirkungen – nicht erst nach Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Mängelprotokoll muss präzise, fotografisch belegt und mit konkreten Bezugnahmen auf Planungsunterlagen (z. B. "Anhang 3, Blatt 7") erstellt werden – bloße Beschreibung ohne Quellenangabe entwertet den Gewährleistungsanspruch.
    ⚠️ WICHTIG: Fristsetzung für Nacherfüllung im Protokoll muss schriftlich erfolgen und alle vier gesetzlichen Elemente enthalten: konkreter Mangel, betroffene Bauteilposition, geforderte Abhilfe, terminliche Frist.
    ⚠️ WICHTIG: Rechtsschutz für Bauherren vor Abnahme konsultieren – insbesondere zur sicheren Formulierung des Vorbehalts und zur Beweissicherung.
    Eine Rohbauabnahme ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass der Baufortschritt den Plänen und Normen entspricht. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Checkliste verwenden: Erstellen Sie eine detaillierte Checkliste, um alle relevanten Aspekte zu prüfen (z.B. Maße, Ausrichtung, Materialqualität).
    • Mängelprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie alle festgestellten Mängel schriftlich und mit Fotos.
    • Architekten einbeziehen: Ihr Architekt sollte bei der Abnahme anwesend sein, um die Einhaltung der Planung zu überprüfen.
    • Bauingenieure konsultieren: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen unabhängigen Bauingenieur hinzu, um eine fachkundige Beurteilung zu erhalten.
    • Verantwortlichkeiten klären: Klären Sie, wer für die Behebung der Mängel verantwortlich ist und setzen Sie eine Frist für die Nachbesserung.
    🔴 Gefahr: Planungsfehler, wie die erwähnten unterschiedlichen Brüstungshöhen, können später zu Problemen führen (z.B. bei der Montage von Fenstern oder Geländern).
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine detaillierte Mängelbeseitigung und dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation bei der Rohbauabnahme, bei der Planungsmängel (z.B. inkonsistente Brüstungshöhen) im Vordergrund stehen. Die Abnahme ist ein zentraler Meilenstein, bei dem der Bauherr gemeinsam mit Architekt und Rohbauer den Ist-Zustand dokumentiert. Es ist fachlich korrekt, dass die Verantwortlichkeiten zwischen Planer (Architekt) und Ausführendem (Rohbauer) klar getrennt werden müssen: Der Architekt haftet für Planungsfehler, der Rohbauer für Ausführungsmängel.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch vorschnelle Schuldzuweisungen im Mängelprotokoll die rechtliche Beweislage verwässert wird. Wenn der Bauherr subjektive Vorwürfe (z.B. "Architekt hat schuld") statt objektiver Fakten notiert, kann dies später vor Gericht oder bei der Gewährleistung nachteilig sein. Zudem droht eine Verzögerung der Abnahme, wenn keine Einigung erzielt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, zunächst nur den Sachverhalt (z.B. "Brüstungshöhe weicht 4 cm von Plan ab") festzuhalten, ist fachlich absolut richtig. Ein neutrales Mängelprotokoll ohne Schuldzuweisungen schafft eine solide Basis für spätere Klärungen. Die Bau-Ingenieure bestätigen die grundsätzlich ordentliche Bauausführung, was den Fokus auf die Planungsmängel lenkt.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass die Abnahme nicht verweigert wird, sondern unter Vorbehalt erfolgt. Der Bauherr sollte alle Abweichungen fotografisch dokumentieren und mit Maßen versehen. Zudem empfiehlt es sich, eine Frist zur Nachbesserung oder Klärung der Planungsmängel zu setzen. Die Rollenverteilung (Architekt als Planer, Rohbauer als Ausführer) sollte im Protokoll klar benannt werden, ohne Schuldzuweisungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie bei der Rohbauabnahme ausschließlich objektive Fakten und Abweichungen vom Plan fest. Vermeiden Sie jegliche Schuldzuweisungen im Protokoll. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Planungsmängel neutral bewertet und die Verantwortlichkeiten klärt. Lassen Sie die Abnahme nicht ohne schriftlichen Vorbehalt durchführen und dokumentieren Sie alle Mängel detailliert. Kontaktieren Sie zudem Ihren Rechtsschutz für Bauherren, um die nächsten Schritte rechtssicher zu gestalten.
    Die Rohbauabnahme ist ein zentraler, rechtlich verbindlicher Meilenstein im Bauablauf, bei dem die bautechnische Vollständigkeit und Konformität mit der Bauausführung sowie den genehmigten Unterlagen geprüft werden muss.
    🔴 Gefahr: Planungsmängel wie systematische Abweichungen bei Brüstungshöhen (z. B. 4 cm Differenz im selben Raum) weisen auf gravierende Fehler in der statischen oder nutzungsrechtlichen Planung hin – dies kann zu Sicherheitsrisiken (Sturzgefahr), Barrierefreiheitsverstößen oder späteren Umbauzwängen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fehler sind wohl eher Planungsmängel" ist unzureichend: Auch bei fehlender Planung trägt der Bauunternehmer die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung gemäß § 13 VOB/B und BGBAbk. – Abweichungen müssen vor Abnahme behoben oder ausdrücklich vereinbart werden.
    ➕ Ergänzung: Ein Mängelprotokoll darf nicht nur Sachverhalte festhalten, sondern muss klar benennen: (1) den konkreten Mangel, (2) die betroffene Bauteilposition, (3) die geforderte Abhilfe und (4) eine Frist für die Nachbesserung – sonst entfällt der Anspruch auf Nacherfüllung.
    ✅ Zustimmung: Die Einbindung von Architekt und Rohbauer bei der Abnahme ist korrekt und entspricht der üblichen Praxis – sie sichert die Transparenz und dokumentiert die gemeinsame Wahrnehmung des Ist-Zustands.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Schuldzuweisungen seien "nutzlos", ist fachlich falsch: Die Protokollierung von Verantwortlichkeiten ist zivilrechtlich entscheidend für spätere Haftungsansprüche – eine neutrale, aber präzise Formulierung (z. B. "Brüstungshöhe im Zimmer XY beträgt 86 cm statt geforderter 90 cm; Planungsunterlage Anhang 3, Blatt 7") ersetzt keine Schuldzuweisung, aber dokumentiert die Vertragswidrigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie ein detailliertes, fotografisch belegtes Mängelprotokoll mit klaren Bezugnahmen auf Planungsunterlagen und Fristsetzung – und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bau-Sachverständigen zur Bewertung der strukturellen und sicherheitsrelevanten Auswirkungen der festgestellten Abweichungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der Rohbauabnahme als rechtlich verbindlichen Meilenstein.
    • Alle drei fordern die Einbindung von Architekt und Rohbauer zur gemeinsamen Dokumentation des Ist-Zustands.
    • Alle drei verlangen eine fotografisch belegte, detaillierte Mängeldokumentation.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass Brüstungshöhenabweichungen (z. B. 4 cm) nicht als Bagatelle zu behandeln sind und Sicherheits- bzw. Nutzungsrelevanz besitzen.
    • DeepSeek betont strikt die Vermeidung jeglicher Schuldzuweisungen im Protokoll, während Qwen explizit widerspricht und auf die zivilrechtliche Notwendigkeit einer präzisen, vertragswidrigkeitsbezogenen Formulierung (mit Planungsbezug) hinweist. GoogleAI bleibt neutral, empfiehlt aber "klare Verantwortlichkeiten" – was in der Praxis eine indirekte Zuordnung nahelegt.
    • GoogleAI spricht von "Planungsfehlern" als Ursache, DeepSeek trennt klar zwischen Planungs- und Ausführungsmängeln, Qwen ergänzt: Auch ohne fehlerhafte Planung haftet der Bauunternehmer für fachgerechte Ausführung (§ 13 VOBAbk./B, BGB).
    • Qwen ergänzt die gesetzlichen Anforderungen an das Mängelprotokoll (4-elementige Struktur) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz des "Abnahme unter Vorbehalt" als zwingendes Verfahren, was bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen ebenfalls explizit, aber fokussiert auf den Sachverständigen, angesprochen wird.
    • GoogleAI betont die Checklisten-Nutzung als organisatorisches Hilfsmittel – wird von DeepSeek und Qwen nicht erwähnt.
    • Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek bewertet Schuldzuweisungen im Protokoll als rechtsschädlich, Qwen hält sie – bei sachlich präziser, quellenbasierter Formulierung – für zivilrechtlich zwingend und weist DeepSeeks Auffassung als "fachlich falsch" zurück. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren Verweisung auf § 13 VOB/B sowie BGB wird Qwens Position als sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Qwen vs. GoogleAI: GoogleAI suggeriert, dass Planungsfehler "meist" die Ursache sind – Qwen korrigiert: Auch bei korrekter Planung haftet der Bauunternehmer für die Ausführung; damit wird eine unzulässige Vereinfachung korrigiert.
    • Verwenden Sie ein Mängelprotokoll nach Qwens 4-Elemente-Muster, ergänzt um DeepSeeks Vorbehalt und GoogleAIs Checklisten-Struktur.
    • Beauftragen Sie – wie von allen drei Modellen übereinstimmend gefordert – unverzüglich einen unabhängigen Bau-Sachverständigen.
    • Konsultieren Sie Ihren Bauherren-Rechtsschutz vor der Abnahme – insbesondere zur redaktionellen Absicherung des Protokolls.
    Rohbauabnahme als Rechtsakt ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Verbindlicher Meilenstein mit Beweiswirkung – keine Abnahme ohne schriftlichen Vorbehalt bei Abweichungen.
    Sicherheitsrelevanz von Brüstungshöhen ✅ Einheitliche Einschätzung: 4-cm-Abweichung ist kein Bagatellemangel, sondern birgt Sturzgefahr, Barrierefreiheitsverstöße und statische Unsicherheiten.
    Mängelprotokoll-Form ⚠️ Einigkeit über fotografische Dokumentation und Planungsbezug; Abweichung bei Schuldzuweisung (DeepSeek: meiden, Qwen: präzise & quellenbasiert zulässig, GoogleAI: neutral). Konsens: Keine pauschalen Vorwürfe, aber klare, vertragswidrigkeitsbezogene Formulierung mit Blattangabe ist zivilrechtlich zwingend.
    Verantwortlichkeitsverteilung ⚠️ Einigkeit über Trennung Planer (Architekt) / Ausführender (Rohbauer); Qwen korrigiert: Auch bei richtiger Planung haftet Bauunternehmer für Ausführung (§ 13 VOB/B). Konsens: Haftung ist nicht automatisch auf Planer verlagert.
    Fachlicher Sachverständiger ✅ Alle drei Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bau-Sachverständigen – nicht als Option, sondern als zwingende Sicherheitsmaßnahme bei systematischen Abweichungen.
    Rechtssicherheit vor Abnahme ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Rechtsschutz-Konsultation; GoogleAI erwähnt "Verantwortlichkeiten klären", aber nicht explizit Rechtsberatung. Konsens: Vorbehalt + Dokumentation + Rechtsberatung = Mindeststandard.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme unter Vorbehalt Verlust der Beweislast, faktische Annahme des Mangels, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unpräzises Mängelprotokoll ohne Planungsbezug Rechtliche Unwirksamkeit des Nacherfüllungsanspruchs nach § 13 VOB/B
    🔴 Risiko Unterlassen der Sachverständigenbeauftragung bei Brüstungsabweichung Ungeklärte Sturzgefahr, Haftungsrisiko für Bauherr bei späterem Unfall
    🔴 Risiko Verzögerung der Rechtsschutz-Konsultation Fehlformulierte Vorbehalte, unwirksame Fristsetzung, prozessuale Nachteile im späteren Rechtsstreit
    🔴 Risiko Fehlende klare Rollenbenennung im Protokoll (ohne Schuldzuweisung) Verschwimmung der Haftungszuordnung, Kostenrisiko für Bauherr bei Klärung im Nachhinein
    ✅ Chance Zeitgerechte Dokumentation mit Fotos und Maßen Stark erhöhte Durchsetzbarkeit der Nacherfüllung, schnelle Klärung mit Planer/Ausführendem
    ✅ Chance Einbindung aller Beteiligten (Architekt, Rohbauer, Sachverständiger) Transparenz, Vertrauensbildung, gemeinsame Lösungsfindung ohne Eskalation
    ✅ Chance Nutzung einer strukturierten Checkliste Vermeidung von "vergessenen" Mängeln (z. B. statische Anschlüsse, Feuchteschutz)
    ✅ Chance Frühzeitige Fristsetzung für Nachbesserung Vermeidung von Bauzeitverzögerung, klare Terminsteuerung, rechtliche Verbindlichkeit
    ✅ Chance Professionelle Protokollführung mit klarem Planungsbezug Rechtssichere Grundlage für spätere Schlichtung oder Schiedsgutachten
    1. Unverzügliche Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie noch am Tag der Abnahme einen unabhängigen Bau-Sachverständigen gemäß DINAbk. 18115 – mit explizitem Auftrag zur Bewertung der Brüstungshöhenabweichung hinsichtlich Standsicherheit, Sturzgefahr und Barrierefreiheit.
    2. Mängelprotokoll nach 4-Elemente-Muster erstellen: Für jede Abweichung dokumentieren Sie: (1) konkreten Mangel (z. B. "Brüstungshöhe 86 cm statt 90 cm"), (2) Bauteilposition (z. B. "Wohnzimmer, Nordwand, Fenster 3"), (3) geforderte Abhilfe (z. B. "Nachrüstung mit 4 cm hohem Sockel oder Neuausführung"), (4) Frist (z. B. "bis zum 15.10.2024").
    3. Planungsbezug im Protokoll verankern: Ergänzen Sie jede Mangelangabe um die exakte Quelle (z. B. "abweichend zu Anhang 3, Blatt 7, Abschnitt 4.2, Tabelle Brüstungshöhen") – keine pauschalen Verweise wie "laut Plan".
    4. Abnahme ausschließlich unter schriftlichem Vorbehalt durchführen: Formulieren Sie den Vorbehalt als eigenständigen Absatz im Protokoll: "Die Abnahme erfolgt unter dem Vorbehalt der Mängelbeseitigung gemäß vorstehendem Protokoll. Die Vorbehaltsabnahme stellt keine Verzichtserklärung auf Gewährleistungsansprüche dar."
    5. Rechtsschutz für Bauherren vor Unterzeichnung konsultieren: Senden Sie das Protokoll-Draft inkl. Fotos und Planungsbezug noch am Abnahmetag per E-Mail an Ihren Rechtsschutz – bitten Sie um redaktionelle Freigabe vor Unterschrift.
    6. Checkliste für alle Rohbau-Bauteile nutzen: Verwenden Sie eine strukturierte Checkliste mit den Abschnitten: Statik (Anschlüsse, Durchbrüche), Feuchteschutz (Dampfbremse, Anschlüsse), Maßhaltigkeit, Brandschutz (Trennwände, Öffnungen), Brüstungen & Geländer – ohne Checkliste werden systematische Mängel übersehen.
    Rohbauabnahme
    Die Rohbauabnahme ist die formelle Überprüfung des Rohbaus auf Übereinstimmung mit den Bauplänen und Baubeschreibungen. Sie dient der frühzeitigen Erkennung von Mängeln. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelprotokoll, Bauzustandsbericht.
    Mängelprotokoll
    Das Mängelprotokoll ist eine schriftliche Dokumentation aller bei der Rohbauabnahme festgestellten Mängel. Es dient als Grundlage für die Mängelbeseitigung und als Beweismittel bei Streitigkeiten. Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Baumängel, Gewährleistung.
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft, plant und deren Bau überwacht. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Umsetzung der Bauherrenwünsche. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planer.
    Bauunternehmer
    Ein Bauunternehmer ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Er ist verantwortlich für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten gemäß den Bauplänen und Baubeschreibungen. Verwandte Begriffe: Handwerker, Baufirma, Generalunternehmer.
    Bauingenieur
    Ein Bauingenieur ist ein Fachmann, der sich mit der Planung, Berechnung und Konstruktion von Bauwerken befasst. Er ist verantwortlich für die Standsicherheit und die technische Ausführung der Bauarbeiten. Verwandte Begriffe: Statiker, Tragwerksplaner, Bautechniker.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Sie dient dem Schutz des Bauherrn vor Baumängeln. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Beurteilung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger zur Klärung von Streitigkeiten oder zur Bewertung von Baumängeln hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    1. Was ist eine Rohbauabnahme?
      Die Rohbauabnahme ist eine formelle Begehung des Rohbaus, bei der Bauherr, Architekt und Bauunternehmer gemeinsam den Bauzustand prüfen und eventuelle Mängel protokollieren. Sie dient dazu, frühzeitig Fehler zu erkennen und deren Beseitigung zu veranlassen, bevor weitere Bauabschnitte folgen.
    2. Wer sollte an der Rohbauabnahme teilnehmen?
      Teilnehmen sollten der Bauherr, der Architekt, der Bauunternehmer und gegebenenfalls ein unabhängiger Sachverständiger. Die Anwesenheit aller Beteiligten ist wichtig, um alle Aspekte des Baus zu beurteilen und Verantwortlichkeiten zu klären.
    3. Was passiert, wenn Mängel festgestellt werden?
      Festgestellte Mängel werden in einem Mängelprotokoll dokumentiert. Der Bauunternehmer ist verpflichtet, diese Mängel innerhalb einer vereinbarten Frist zu beseitigen. Nach der Mängelbeseitigung erfolgt eine erneute Prüfung.
    4. Welche Bedeutung hat das Mängelprotokoll?
      Das Mängelprotokoll ist ein wichtiges Beweisdokument im Falle von Streitigkeiten. Es dient als Grundlage für die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen und sollte daher sorgfältig erstellt und von allen Beteiligten unterzeichnet werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Rohbauabnahme und Bauabnahme?
      Die Rohbauabnahme erfolgt nach Fertigstellung des Rohbaus, während die Bauabnahme nach Fertigstellung des gesamten Bauwerks stattfindet. Bei der Bauabnahme wird geprüft, ob das Gebäude den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Vorschriften entspricht.
    6. Was tun bei Uneinigkeiten während der Rohbauabnahme?
      Bei Uneinigkeiten sollte ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um eine neutrale Beurteilung zu erhalten. Die Ergebnisse des Sachverständigen sollten in das Mängelprotokoll aufgenommen werden.
    7. Wie bereite ich mich auf die Rohbauabnahme vor?
      Erstellen Sie eine Checkliste mit allen wichtigen Punkten, die geprüft werden müssen. Nehmen Sie die Baupläne und Baubeschreibungen mit zur Abnahme. Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Notizen.
    8. Was passiert, wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht beseitigt?
      Wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht innerhalb der vereinbarten Frist beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Konsultieren Sie einen Anwalt, um Ihre Rechte und Möglichkeiten zu prüfen.
    • Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
      Informationen zur formellen Abnahme des gesamten Bauwerks nach Fertigstellung.
    • Mängelprotokoll: Erstellung und Bedeutung
      Tipps zur korrekten Erstellung eines Mängelprotokolls und dessen rechtliche Bedeutung.
    • Bauvertrag: Rechte und Pflichten
      Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmern im Bauvertrag.
    • Sachverständiger im Bauwesen: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Sachverständigen im Bauwesen.
    • Baurecht: Aktuelle Gesetze und Verordnungen
      Überblick über die aktuellen Gesetze und Verordnungen im Baurecht.
  2. Rohbauabnahme: Abnahmeprotokoll – Schriftliche Dokumentation
    Abnahmeprotokoll
    Ihr solltet auf jeden Fall im Rahmen eines Abnahmeprotokolls alle Punkte, die euch auffallen, schriftlich dokumentieren. Ob es tatsächliche oder vermeintliche Mängel sind, spielt zunächst mal keine Rolle. Durch die Doku ist sowohl die Bauunternehmung als auch der Planer gezwungen, dazu Stellung zu nehmen. Falls es zum Supergau "Streitfall" kommt, kann sich keiner herausreden, nichts davon gewusst zu haben.
    Ein Protokoll ist ein rein sachlicher Vorgang, in dem Stellungnahmen nichts zu suchen haben. Lediglich Fristsetzungen zur Mängelbeseitigung (falls man sich verbal darauf einigt) sollten schon vermerkt werden. Spart Ihnen (bzw. dem Planer) den ersten Brief gem. VOBAbk. und wird allgemein anerkannt.
    Wichtig: auf Bestandsdoku bestehen, d.h. Bewehrungspläne+Stahllisten, Leerrohrplanung, Produktnachweise usw. aber auch gültiger Plansatz des Planers gehört Ihnen in einem Ordner überreicht.
    Gruß vom GU
  3. Rohbauabnahme: Protokoll-Anpassung & Bewehrungsunterlagen
    Danke,
    das hätten wir auch so gesehen, aber das vorgesehene 'Protokoll'ist mehr eine Ankreuzliste, da werden wir mal von der 'vorgesehenen Form' abweichen und genug Papier mitnehmen. Bewehrungsliste und Plansatz, bzw. das Wort Ordner sind uns bisher eher selten zu Gesicht gekommen ☹, mal sehen, ob wir heute eine große Überraschung erleben.
    VL
  4. Rohbauabnahme: Mängel und Restarbeiten protokollieren!
    Abnahme ...
    Werte Leue-Bahns
    sollte immer die Mängel UND die Restarbeiten "wertfrei" festhalten.
    Macht euch zwei Blätter fertig, eines mit der Überschrift Mängel, eines mit Restarbeiten. Je nach zu erwartender Länge der Liste in entsprechender Anzahl. Und das ganze entweder mit Kohlepapier zum Durchschreiben oder hinterher kopieren. Und DANN alle, die bei der Abnahme dabei waren unterschreiben lassen. Fristen zur Mangelbehebung und zur Fertigstellung der Restarbeiten mit festhalten. Alle bekommen eine Kopie, ihr das Original.
    Achtung: Mit der Abnahme sind auch Rechte für den Unternehmer verbunden. z.B. sind alle Mängel, die nicht im Protokoll stehen, damit keine Mängel mehr, die während der Ausführung erkannt wurden. => Beweisumkehr bei strittigen Mängeln.
    Der AN kann die Abnahme innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung verlangen, verweigert werden kann die Abnahme nur bei wesentlichen Mängeln.
    Klingt erstmal furchtbar, ich weiß. Sollte nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden.
    Wenn die Mängel oder Restarbeiten bestritten werden oder die Schuld auf andere geleitet werden soll, dies einfach als seine Meinung im Protokoll wertfrei festhalten, dann kann auch der Unternehmer unterschreiben.
  5. Rohbauabnahme: Statiker, Architekt & Fertigstellungsanzeige
    Ergebnis ...
    Erstmal Danke, die Frage war etwas kurzfristig, tut uns leid. Zimmermann ist nicht erschienen, braucht wohl noch kein Geld 🙂
    Kohlepapier und Durchschläge war nicht, aber es war wohl auch ein Termin nur auf Drängen der Architektin, die endlich ihre Arbeit beenden wollte. Als sie davon sprach, die Rohbau - Fertigstellungsanzeige zu unterschreiben, erklärte unser Statiker ihr, dass das ohne Innentreppe schwierig wird ...
    Jetzt wird die Liste zum unterschreiben rumgeschickt (furchtbar kompliziert), falls etwas fehlt, werden wir's einfach ergänzen und dann erst unterschreiben. Mit dem Rohbauer gab es aber auch keine Probleme, hat immer (es war wenig) sofort Nachbesserung zugesichert, auch bei Kleinkram. Der Zimmermann wird ein anderes Thema, da haben wir dann auch Listen und Kohlepapier usw.
    Gruß + schöne Feiertage
    P+V
  6. Rohbauabnahme: Architekt vs. Bauherr – Wer nimmt ab?
    diese statikertypen ..
    ... sind ja schon bekannt .. immer ein haar in der Suppe .. tztzz 😉
    wer macht eigentlich rechtlich die Abnahme?
    Bauherren oder architeuse? wird nicht zweitere von ersteren für die
    Abnahme (und die Haftungsübernahme) edelst bezahlt?
    ein schuft, wer schlechtes dabei denkt 😉
  7. Bauabnahme: Vollmacht, Kopie & Einwände sichern!
    Wenn Sie schlau war ...
    (?) hat Sie im Vertrag stehen, das der Bauherr die rechtsgeschäftliche Abnahme vornimmt.
    Aber da war doch mal was mit einer Vollmacht, oder nicht?
    Ach so, mit dem Nachsetzen wär ich vorsichtig. Ich mache mir bei sowas nach meiner Unterschrift eine Kopie, bevor ich's weiterschicke. Und alles, was danach drauf kommt, berührt mich nicht. Also lieber Einwände erheben, wenn was fehlen sollte.
    Ich weiß, noch aufwendiger, aber lieber so als hinten runter fallen.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Rohbauabnahme: Ablauf, Checkliste & Mängelprotokoll
    💡 Kernaussagen: Die Rohbauabnahme ist ein wichtiger Schritt, um Baumängel frühzeitig zu erkennen. Ein detailliertes Mängelprotokoll ist unerlässlich, um Verantwortlichkeiten festzuhalten. Die Zusammenarbeit zwischen Bauherr, Architekt und Bauunternehmer ist entscheidend für einen reibungslosen Ablauf. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über den Ablauf und die relevanten Aspekte der Bauabnahme zu informieren. Die Dokumentation von Restarbeiten ist ebenso wichtig wie die von Mängeln.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rohbauabnahme: Mängel und Restarbeiten protokollieren! betont wird, sollten Mängel und Restarbeiten immer "wertfrei" festgehalten werden, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden. Eine Kopie des Protokolls sollte vor dem Weiterversenden angefertigt werden, um nachträgliche Änderungen zu verhindern, wie im Beitrag Bauabnahme: Vollmacht, Kopie & Einwände sichern! geraten wird.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Abnahmeprotokoll sollte alle Punkte schriftlich dokumentieren, unabhängig davon, ob es sich um tatsächliche oder vermeintliche Mängel handelt (siehe Rohbauabnahme: Abnahmeprotokoll – Schriftliche Dokumentation). Dies zwingt Bauunternehmer und Planer zur Stellungnahme und dient als Beweismittel im Streitfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Bereiten Sie sich gründlich auf die Rohbauabnahme vor, indem Sie eine Checkliste erstellen und alle relevanten Unterlagen (Bewehrungspläne, Stahllisten, Leerrohrplanung, Produktnachweise, Plansatz) bereithalten. Passen Sie das vorgegebene Protokoll gegebenenfalls an, um alle wichtigen Punkte zu erfassen (siehe Rohbauabnahme: Protokoll-Anpassung & Bewehrungsunterlagen). Klären Sie im Vorfeld, wer die rechtsgeschäftliche Abnahme vornimmt (Architekt oder Bauherr), wie im Beitrag Rohbauabnahme: Architekt vs. Bauherr – Wer nimmt ab? diskutiert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbauabnahme, Bauabnahme, Mängelprotokoll, Bauwesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker als Planer: Bewehrungsabnahme vergessen? Pflichten, Risiken & Kosten beim Hausbau
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbauabnahme ohne Streifenfundamente: Mängel, Rechte & Kosten bei Bauverzögerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauordnungsamt Zwangsmaßnahmen: Treppengeländer-Mängel, DIN-Normen & Rechtsgrundlagen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwei Abnahmeprotokolle mit unterschiedlichem Inhalt: Gültigkeit, Mängel & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker verrechnet: Wer zahlt Mehraufwand im Rohbau? Tipps zur Kostenübernahme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbauabnahme, Bauabnahme, Mängelprotokoll, Bauwesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbauabnahme, Bauabnahme, Mängelprotokoll, Bauwesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbauabnahme: Checkliste, Ablauf, Mängelprotokoll & Verantwortlichkeiten?
Suche nach: Rohbauabnahme: Ablauf & Checkliste
Suche nach: Rohbauabnahme, Bauabnahme, Mängelprotokoll, Bauwesen, Architekt, Bauunternehmer, Checkliste, Verantwortlichkeiten
