Treppenbreite im Einfamilienhaus NRW: LBO vs. DIN 18065 – Was gilt?
❓ Fragestellung: Treppenbreite im Einfamilienhaus NRW: LBO vs. DIN 18065 – Was gilt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) maßgeblich ist und die Einstufung als "Wohnungstreppe" grundsätzlich möglich ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen; Alle Modelle betonen, dass die DIN 18065 keine unmittelbare Rechtsnorm ist, sondern als allgemein anerkannte Regel der Technik gilt – ihre Anwendung erfolgt indirekt über die baurechtliche Sorgfaltspflicht (§ 3 Abs. 1 BauO NRW).
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baumaßnahme schriftlich mit der zuständigen Bauaufsicht, ob die Treppe als "Wohnungstreppe" ohne Fluchtfunktion anerkannt wird – bei negativer Antwort oder bei Zweifel gelten die Mindestmaße der DIN 18065:2022 für Haupttreppen mit Fluchtfunktion (100 cm Laufbreite, 26 cm Auftritt, max. 19 cm Steigung).
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für die Treppenbreite in einem Einfamilienhaus (EFH) in NRW die LBO (Landesbauordnung) oder die DIN 18065 maßgeblich ist. Ein Sachverständiger argumentiert, dass ein EFH als eine Wohnung betrachtet werden kann, wodurch die LBO zur Anwendung kommt. Dies führt zu potenziellen Abweichungen in der Mindestauftrittsbreite im Vergleich zur DIN 18065. Die Unterscheidung zwischen notwendigen und nicht notwendigen Treppen spielt ebenfalls eine Rolle.
Hallo Leute,
ein Sachverständigengutachten hat ergeben, das in NRW die Treppe,
auch wenn sie als Haupttreppe drei Stockwerke verbindet, nach LBO
zu betrachten und somit z.B. in der Mindestauftrittsbreite von der DINAbk. 18065 abweichen darf!
Sie wird laut LBOAbk. als Wohnungstreppe angesehen!
Danach dürfte man ja fast jede bessere Hühnerleiter als Treppe verwenden ☹(
Wir verstehen da gar nichts mehr ...
Hat jemand dazu noch Erklärungen?
Mick
    🔴 KRITISCH: Klärung der Fluchtwegfunktion vor Baubeginn oder Umbau – bei 3 Geschossen gilt grundsätzlich die Mindestlaufbreite von 100 cm nach DINAbk. 18065:2022.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Überprüfung des Sachverständigengutachtens durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (Schwerpunkt Bauordnungsrecht & Brandschutz).
    ⚠️ WICHTIG: Auch als "Wohnungstreppe" darf die Treppe keine erhebliche Sturzgefahr darstellen – sie muss stets den allgemeinen Anforderungen der BauO NRW § 3 Abs. 1 (Leben, Gesundheit, öffentliche Sicherheit) genügen.
    ⚠️ WICHTIG: Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit im Sinne der Nachnutzung (z. B. altersgerechte Wohnnutzung) sind bei Planung und Bau zu antizipieren – nicht nur die Mindestanforderungen zu erfüllen.
    Die Frage dreht sich um die anzuwendenden Vorschriften für die Treppenbreite in einem Einfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen (NRW). Laut dem vorliegenden Sachverständigengutachten kann die Treppe, auch wenn sie mehrere Stockwerke verbindet, nach der Landesbauordnung (LBOAbk.) NRW als Wohnungstreppe betrachtet werden. Das bedeutet, dass die Anforderungen der LBO NRW, und nicht zwingend die der DIN 18065, gelten.
    Wichtige Aspekte:
    • LBO NRW: Die Landesbauordnung NRW regelt die Anforderungen an Treppen in Wohngebäuden.
    • DIN 18065: Diese Norm definiert detaillierte Anforderungen an Treppen, einschließlich der Mindestauftrittsbreite.
    • Wohnungstreppe: Nach LBO NRW kann eine Treppe innerhalb einer Wohnung (auch über mehrere Geschosse) als Wohnungstreppe gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie im Zweifelsfall mit einem Architekten oder einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt, welche konkreten Vorschriften für Ihre Treppe gelten. Beachten Sie, dass die Auslegung der LBO im Einzelfall variieren kann.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, welche baurechtlichen Anforderungen an eine Treppe in einem Einfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen (NRW) zu stellen sind, die drei Stockwerke verbindet. Der Nutzer berichtet von einem Sachverständigengutachten, das die Treppe als Wohnungstreppe nach der Landesbauordnung (LBO) einstuft, wodurch Abweichungen von der DIN 18065 zulässig seien. Diese Einschätzung ist grundsätzlich korrekt, bedarf jedoch einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Die Landesbauordnung NRW (BauO NRW 2018) definiert in § 2 Abs. 4 Satz 2, dass Treppen innerhalb einer Wohnung (Wohnungstreppen) geringeren Anforderungen unterliegen als notwendige Treppen, die allgemein nutzbar sind. Eine Treppe, die ausschließlich die Geschosse eines Einfamilienhauses verbindet, gilt als Wohnungstreppe, selbst wenn sie drei Stockwerke erschließt. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) ist eine technische Regel, die in der LBO nicht zwingend für Wohnungstreppen vorgeschrieben ist, sondern nur als allgemein anerkannte Regel der Technik gilt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Nutzers, dass "fast jede bessere Hühnerleiter" als Treppe zulässig sei, ist übertrieben. Auch Wohnungstreppen müssen verkehrssicher sein und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die BauO NRW verlangt in § 3 Abs. 1, dass bauliche Anlagen so beschaffen sein müssen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit, nicht gefährdet werden. Eine Treppe mit extrem steilen Stufen oder unzureichender Auftrittsbreite könnte gegen dieses allgemeine Gebot verstoßen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 enthält Mindestmaße für Auftrittsbreite (z.B. 26 cm für Haupttreppen) und Steigungshöhe. Für Wohnungstreppen in Einfamilienhäusern sind diese Werte nicht zwingend, aber sie dienen als Orientierung für die Verkehrssicherheit. Die Bauaufsicht kann bei offensichtlichen Mängeln (z.B. Sturzgefahr) einschreiten, auch wenn die LBO keine konkreten Maße für Wohnungstreppen vorgibt. Zudem ist zu beachten, dass die Treppe als Rettungsweg im Brandfall dienen muss; hierfür gelten die Anforderungen an notwendige Treppen nach § 35 BauO NRW, die eine Mindestlaufbreite von 80 cm und eine Mindestauftrittsbreite von 26 cm vorsehen.
    🔴 Gefahr: Die Verwechslung von Wohnungstreppen mit notwendigen Treppen kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen. Wenn die Treppe als einziger Rettungsweg dient (z.B. bei Dachgeschossausbau), muss sie die strengeren Anforderungen der LBO für notwendige Treppen erfüllen. Ein Gutachten, das dies nicht berücksichtigt, könnte falsche Schlüsse ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gutachten von einem unabhängigen Bausachverständigen oder der unteren Bauaufsichtsbehörde überprüfen, insbesondere im Hinblick auf die Funktion der Treppe als Rettungsweg. Klären Sie, ob die Treppe tatsächlich als Wohnungstreppe eingestuft werden kann oder ob sie als notwendige Treppe gilt. Planen Sie bei Unsicherheiten eine Nachbesserung nach den Mindestmaßen der DIN 18065, um spätere Haftungsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft eine gravierende Rechts- und Normkonfliktlage bei der Bemessung von Treppen im Einfamilienhaus in Nordrhein-Westfalen: Die Verwechslung von "Wohnungstreppe" und "Gebäudetreppe" nach Landesbauordnung (LBO NRW) versus technischer Regelung (DIN 18065) birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
    🔴 Gefahr: Eine Treppe, die drei Stockwerke verbindet, ist per definitionem keine "Wohnungstreppe" im Sinne der LBO NRW § 49 Abs. 2 – sie ist zwingend eine "Gebäudetreppe" mit öffentlichem Verkehrscharakter und unterliegt daher den strengeren Anforderungen der DIN 18065 sowie der LBO für Fluchtwege.
    ⚠️ Korrektur: Das zitierte Gutachten irrt gravierend: Die LBO NRW kennt keine "Abweichung von der DIN 18065" bei Haupttreppen – vielmehr verweist § 49 Abs. 1 LBO NRW ausdrücklich auf die DIN 18065 als anzuwendende technische Regel für Treppen.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestauftrittsbreite für Haupttreppen mit Fluchtfunktion beträgt nach DIN 18065:2022 mindestens 90 cm (bei bis zu 2 Geschossen) bzw. 100 cm (bei 3 und mehr Geschossen) – nicht 60 cm wie bei reinen Wohnungstreppen innerhalb einer Wohneinheit.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, man könne "jede bessere Hühnerleiter" verwenden, ist rechtlich und sicherheitstechnisch unhaltbar: Solche Konstruktionen verstoßen gegen die Anforderungen an Fluchtwege (LBO NRW § 49, § 50), gegen die Bauordnungsrechtliche Sorgfaltspflicht und gefährden Leben und Gesundheit.
    ✅ Zustimmung: Die Verwirrung des Fragestellers ist nachvollziehbar – die fehlerhafte Gutachtensauslegung widerspricht klar den Vorgaben der Technischen Baubestimmungen (TBB) und der Musterbauordnung (MBOAbk.), die in NRW unmittelbar wirksam sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine Überprüfung des Gutachtens durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (Bauordnungsrecht & Brandschutz) – eine fehlerhafte Treppe stellt eine baurechtliche Mängelstellung dar und kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Landesbauordnung NRW (BauO NRW) maßgeblich ist und die Einstufung als "Wohnungstreppe" grundsätzlich möglich ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
    • Alle Modelle betonen, dass die DIN 18065 keine unmittelbare Rechtsnorm ist, sondern als allgemein anerkannte Regel der Technik gilt – ihre Anwendung erfolgt indirekt über die baurechtliche Sorgfaltspflicht (§ 3 Abs. 1 BauO NRW).
    • GoogleAI bleibt vorsichtig-neutral und betont die Einzelfallabhängigkeit der LBO-Auslegung, ohne konkrete Mindestmaße zu nennen.
    • DeepSeek akzeptiert die Wohnungstreppe für 3 Geschosse, verweist aber auf die Fluchtwegfunktion als entscheidenden Ausschlussfaktor für diese Einstufung.
    • Qwen lehnt die Wohnungstreppe bei 3 Geschossen grundsätzlich ab und definiert sie per se als "Gebäudetreppe" mit öffentlichem Verkehrscharakter – hier liegt eine klare inhaltliche Differenz vor.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Brandschutzaspekt (§ 35 BauO NRW) und benennt konkrete Mindestmaße für notwendige Treppen (80 cm Laufbreite, 26 cm Auftritt).
    • Qwen liefert präzise DIN-Werte nach Ausgabe 2022: 90 cm (bis 2 Geschosse), 100 cm (ab 3 Geschossen) Laufbreite – ein Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit der juristischen Einordnung (Architekt/Anwalt), während DeepSeek und Qwen stärker technisch-baupraktische und brandschutzrechtliche Konsequenzen herausstellen.
    • Qwen behauptet, § 49 Abs. 1 BauO NRW verweise "ausdrücklich" auf DIN 18065 – dies ist faktisch unzutreffend: Die BauO NRW verweist dort auf "technische Regeln", nicht zwingend auf diese DIN; die Verbindlichkeit ergibt sich erst aus der Anerkennung als allgemein anerkannte Regel der Technik oder aus Fluchtwegvorgaben (§ 35, § 49, § 50). DeepSeek und GoogleAI benennen diese Rechtsstruktur korrekter.
    • Qwen bestreitet die Möglichkeit einer Wohnungstreppe bei 3 Geschossen "per definitionem" – DeepSeek und GoogleAI halten dies für zulässig, sofern keine Fluchtfunktion besteht. Da die sicherere Einschätzung dem Vorsichtsprinzip folgt, gilt hier die strengere, brandschutzorientierte Sicht von DeepSeek als maßgeblich (Fluchtwegprüfung obligatorisch).
    👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte Sicht von DeepSeek ist maßgeblich: Eine Treppe in einem 3-geschossigen EFHAbk. ist nur dann als Wohnungstreppe zulässig, wenn keine Fluchtfunktion besteht – dies muss durch Baugenehmigung oder schriftliche Bestätigung der Bauaufsicht nachgewiesen werden. Bei Zweifel gilt stets die strengere Norm.
    Einstufung als Wohnungstreppe (3 Geschosse) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich nach BauO NRW, aber nur wenn keine Fluchtfunktion besteht – Einzelfallprüfung durch Bauaufsicht erforderlich.
    Geltung der DIN 18065 ✅ Konsens Nicht unmittelbar rechtsverbindlich, aber als allgemein anerkannte Regel der Technik maßgeblich für Verkehrssicherheit und baurechtliche Sorgfaltspflicht (§ 3 Abs. 1 BauO NRW).
    Mindestlaufbreite (3 Geschosse) ⚠️ Abwägung Bei Fluchtwegfunktion: 100 cm nach DIN 18065:2022; bei reiner Wohnungstreppe: keine gesetzliche Mindestbreite, aber mindestens 80 cm zur Erfüllung der Verkehrssicherheit nach BauO NRW.
    Gutachten-Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängige Überprüfung – Qwen explizit durch ÖbVI für Bautechnik, DeepSeek durch Bausachverständigen/Bauaufsicht, GoogleAI durch Architekten/Rechtsanwalt.
    Haftungsrisiko bei unzulässiger "Hühnerleiter" ✅ Konsens Eindeutig abgelehnt – Verstoß gegen § 3 Abs. 1 BauO NRW, mögliche Schadensersatzansprüche, Mängelstellung, Versicherungsausschluss.
    🔴 Risiko Unzulässige Treppe als einziger Rettungsweg (z. B. Dachgeschoss) Lebensgefahr im Brandfall; baurechtliche Zwangsräumung; Haftung bei Personenschäden
    🔴 Risiko Fehlerhaftes Sachverständigengutachten ohne Fluchtwegprüfung Rechtsunsichere Baugenehmigung; Nachbesserungskosten bis zu 30.000 €; Rückstufung der Baugenehmigung
    🔴 Risiko Auslegung als "Wohnungstreppe" ohne Prüfung der Nutzungssicherheit Sturzunfälle; Versicherungsleistungsverweigerung; Schadensersatzansprüche Dritter
    🔴 Risiko Unterlassen der Baubehördenabstimmung vor Ausführung Bauverbot; Abrissanordnung; erhebliche Zeit- und Kosteneinbußen
    🔴 Risiko Verwendung von DIN-abweichenden Treppen ohne Dokumentation der Sicherheitsgleichwertigkeit Kein Nachweis der Verkehrssicherheit; Verstoß gegen § 3 Abs. 1 BauO NRW; gerichtliche Haftung
    ✅ Chance Gezielte Anwendung der Wohnungstreppe-Regelung bei reiner Nutzung innerhalb einer Wohneinheit Flexiblere Gestaltung, geringere Baukosten, geringerer Platzbedarf bei ausreichender Sicherheit
    ✅ Chance Frühzeitiger Abstimmung mit Bauaufsicht zur Fluchtwegfunktion Rechtssichere Genehmigung, Vermeidung von Nachbesserung, kürzere Bauzeiten
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18065 als Orientierung – nicht als Zwang Optimierte Ergonomie, höhere Wertstabilität, bessere Vermarktbarkeit des EFH
    ✅ Chance Integration barrierearmer Merkmale (z. B. 26 cm Auftritt, 17 cm Steigung) Zukunftssichere Nutzung, höhere Miet- und Verkaufswerte, Fördermöglichkeiten (z. B. KfW)
    ✅ Chance Fachliche Überprüfung durch ÖbVI vor Baubeginn Haftungsabsicherung, Ausschluss von Planungsfehlern, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofortige Fluchtwegprüfung: Kontaktieren Sie die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisverwaltung) und beantragen Sie schriftlich eine bindende Stellungnahme zur Fluchtwegfunktion der Treppe – ohne diese Bestätigung darf nicht gebaut werden.
    2. Gutachten überprüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (Schwerpunkt Bauordnungsrecht & Brandschutz) mit der Prüfung des vorliegenden Gutachtens – insbesondere auf Einhaltung von § 35 und § 49 BauO NRW.
    3. Mindestmaße dokumentieren: Sollte die Treppe als notwendiger Fluchtweg gelten, planen Sie sie nach DIN 18065:2022 mit mindestens 100 cm Laufbreite, 26 cm Auftritt und max. 19 cm Steigung – und lassen Sie dies bautechnisch begleiten.
    4. Verkehrssicherheit nachweisen: Sammeln Sie bei Nutzung als Wohnungstreppe technische Nachweise (z. B. Sturzrisikoanalyse, Begehbarkeitstest nach DIN 18040-1) zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach § 3 Abs. 1 BauO NRW.
    5. Unterlagen für Baugenehmigung vorbereiten: Stellen Sie alle Nachweise (Gutachten, Fluchtwegbestätigung, statische Berechnung, Brandschutznachweis) vor Einreichung bei der Bauaufsicht zusammen – um Genehmigungsverzögerungen zu vermeiden.
    6. Haftungsabsicherung prüfen: Informieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung über die geplante Treppe und fragen Sie nach der Notwendigkeit einer ergänzenden Risikobewertung.
    Landesbauordnung (LBO) NRW
    Die Landesbauordnung NRW ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Sie enthält Vorschriften zu Bauplanung, Bauausführung und Bauordnung. Die LBO NRW dient der Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Nachhaltigkeit im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die detaillierte Anforderungen an Treppen in Gebäuden festlegt. Sie definiert unter anderem Maße für Steigung, Auftritt und Geländerhöhe. Die Einhaltung der DIN 18065 dient der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Treppenmaße, Treppensicherheit.
    Wohnungstreppe
    Eine Wohnungstreppe ist eine Treppe, die sich innerhalb einer einzelnen Wohnung befindet und der Erschließung der Geschosse dieser Wohnung dient. Auch wenn die Wohnung sich über mehrere Etagen erstreckt, kann die Treppe als Wohnungstreppe gelten.
    Verwandte Begriffe: Innentreppe, Geschosstreppe, Treppenhaus.
    Haupttreppe
    Eine Haupttreppe ist die primäre Treppe in einem Gebäude, die der Erschließung aller Geschosse und Wohneinheiten dient. Sie muss in der Regel höhere Anforderungen an Breite und Sicherheit erfüllen als eine Wohnungstreppe.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Gebäudeerschließung, allgemeine Treppe.
    Die Mindestauftrittsbreite ist das Mindestmaß der horizontalen Trittfläche einer Treppe. Sie ist entscheidend für die sichere Begehbarkeit der Treppe und wird in den Bauvorschriften und Normen festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Treppenauftritt, Trittfläche, Treppenmaße.
    Ein Sachverständigengutachten ist eine fachliche Beurteilung eines Sachverhalts durch einen qualifizierten Experten. Es dient als Grundlage für Entscheidungen in rechtlichen oder technischen Fragen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Expertise, Bewertung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten und Bauunternehmen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
    1. Welche Vorschriften gelten für Treppen in Einfamilienhäusern in NRW?
      Grundsätzlich gelten die Vorschriften der Landesbauordnung (LBO) NRW. Die DIN 18065 kann ergänzend herangezogen werden, ist aber nicht zwingend maßgeblich, wenn die LBO NRW spezifische Regelungen für Wohnungstreppen vorsieht.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer Haupttreppe und einer Wohnungstreppe?
      Eine Haupttreppe dient der Erschließung des gesamten Gebäudes, während eine Wohnungstreppe innerhalb einer einzelnen Wohnung liegt, auch wenn diese sich über mehrere Geschosse erstreckt. Die LBO NRW kann für Wohnungstreppen abweichende Anforderungen definieren.
    3. Was ist die Mindestauftrittsbreite einer Treppe?
      Die Auftrittsbreite ist das Maß der Trittfläche einer Treppe. Sowohl die LBO NRW als auch die DIN 18065 legen Mindestmaße fest, die eingehalten werden müssen, um eine sichere Begehbarkeit zu gewährleisten.
    4. Wo finde ich die genauen Vorschriften zur Treppenbreite in der LBO NRW?
      Die relevanten Paragraphen zur Treppengestaltung finden sich in der Landesbauordnung NRW. Es empfiehlt sich, die aktuelle Fassung der LBO NRW einzusehen oder einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Kann ein Sachverständiger verbindlich festlegen, welche Vorschriften gelten?
      Ein Sachverständiger kann eine Einschätzung abgeben, welche Vorschriften anzuwenden sind. Die letztendliche Entscheidung liegt jedoch bei der zuständigen Baubehörde.
    6. Was passiert, wenn meine Treppe nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn eine Treppe nicht den geltenden Vorschriften entspricht, kann die Baubehörde Maßnahmen zur Anpassung anordnen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung untersagt werden, bis die Mängel behoben sind.
    7. Spielt die Anzahl der Geschosse eine Rolle bei der Beurteilung der Treppe?
      Ja, die Anzahl der Geschosse kann eine Rolle spielen. Auch wenn eine Treppe mehrere Geschosse verbindet, kann sie als Wohnungstreppe gelten, wenn sie innerhalb einer Wohneinheit liegt.
    8. Was bedeutet "Hühnerleiter Treppe"?
      Eine "Hühnerleiter Treppe" ist ein umgangssprachlicher Begriff für eine sehr steile Treppe mit geringer Auftrittsbreite, die oft nicht den aktuellen Bauvorschriften entspricht. Solche Treppen sind in älteren Gebäuden anzutreffen.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Sichere und stilvolle Beleuchtung für Treppenhäuser und Innentreppen.
    • Treppengeländer Vorschriften
      Aktuelle Normen und Richtlinien für Treppengeländer in Wohngebäuden.
    • Treppensanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Treppensanierung und Fördermöglichkeiten.
    • Raumspartreppe: Vor- und Nachteile
      Platzsparende Treppenlösungen für kleine Räume im Vergleich.
    • Barrierefreie Treppengestaltung
      Anforderungen und Tipps für barrierefreie Treppen in Wohngebäuden.
  2. LBO NRW: Notwendige Treppe vs. Wohnungstreppe im EFH
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Was für ein SV war
    denn dass? Ein freier oder ein ÖBSV ...?
    Nach meinen Infos :
    Die LBOAbk. unterscheidet noch zwischen notwendigen und nicht notwendigen Treppen für die auch unterschiedliche Bedingungen gelten.
    Wohngebäude mit bis zu 2 Wohnungen enthalten mindestens eine notwendige Treppe. Die nutzbare Treppenbreite muss mindestens 80 cm sein, bei einer Steigung von 17 cm +- 3 cm, bei einer Mindestauftrittsbreite von 28 cm + 9 cm  -  5 cm. Die Kellertreppe darf eine Steigung > 21 cm aufweisen, muss aber ebenfalls 80 cm breit sein. Der Auftritt muss > 21 cm sein. Sollte noch eine zusätzliche Treppe vorhanden sein kann diese wie eine Kellertreppe bemessen sein.
    Innerhalb geschlossener Wohnungen kann z.B. eine zusätzliche Treppe eingebaut werden, deren Treppenbreite nur 50 cm beträgt. Die dazu gehörende Steigung ist nicht reglementiert.
    Anders sieht das Maßverhältnis bei den anderen Gebäuden (Wohn-Geschäftshaus) aus. Dort ist eine Mindestbreite bei notwendigen Treppen von 100 cm Steigung 17+2-3 cm, Auftritt 28+9-2 cm gefordert.
    Nicht notwendige Treppen sind wie Treppen innerhalb geschlossener Wohnungen zu betrachten.
    Am enfachsten wäre es vielleicht die genehmigunspflichtige Behörde offiziell zu befragen.
    Siehe auch Links
  3. EFH als Wohnung: SV-Argumentation zur Treppen-LBO-Auslegung
    Der Sachverständige begründet das so ...
    Er meint, das ein Einfamilienhaus eine Wohnung ist und beruft sich auf § 36/ Absatz 11:
    § 36 Treppen
    (1 ) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebäudes müssen über mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige Treppe); weitere Treppen können gefordert werden, wenn die Rettung von Menschen im Brandfall nicht auf andere Weise möglich ist. Statt notwendiger Treppen können Rampen mit flacher Neigung gestattet werden.
    (2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulässig. Einschiebbare Treppen und Leitern sind bei Gebäuden geringer Höhe als Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsräume zulässig; sie können als Zugang zu sonstigen Räumen, die keine Aufenthaltsräume sind, gestattet werden, wenn wegen des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.
    (3) Die tragenden Teile notwendiger Treppen sind in der Feuerwiderstandsklasse F 90 und aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen. Bei Gebäuden geringer Höhe sind sie aus nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen; dies gilt nicht für Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als zwei Wohnungen.
    (4) In Gebäuden mit mehr als zwei Geschossen über der Geländeoberfläche sind die notwendigen Treppen in einem Zuge zu allen anderen angeschlossenen Geschossen zu führen; sie müssen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein.
    (5) Die nutzbare Breile der Treppen und Treppenabsätze notwendiger Treppen muss mindestens 1 m betragen; in Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen genügt eine Breite von 0,8 m.
    (6) Treppen müssen mindestens einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Bei großer nutzbarer Breite der Treppen können Handläufe auf beiden Seiten und Zwischenhandläufe gefordert werden.
    (7) Die freien Seiten der Treppen, Treppenabsätze und Treppenöffnungen müssen durch Geländer gesichert werden. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Brüstungen unter der notwendigen Geländerhöhe liegen, sind zu sichern.
    (8) Auf Handläufe und Geländer kann, insbesondere bei Treppen bis zu fünf Stufen, verzichtet werden, wenn wegen der Verkehrssicherheit auch unter Berücksichtigung der Belange Behinderter oder alter Menschen Bedenken nicht bestehen.
    (9) Treppengeländer müssen mindestens 0,90 m, bei Treppen mit mehr als l2 m Absturzhöhe mindestens l, l0 m hoch sein.
    (10) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der Treppe aufschlägt; zwischen Treppe und Tür ist ein Treppenabsatz anzuordnen, der mindestens so tief sein soll, wie die Tür breit ist.
    (11 ) Die Absätze 3 bis 7 gelten nicht für Treppen innerhalb von Wohnungen.
  4. Treppen innerhalb einer Wohneinheit: Klarstellung zu §36 LBO
    Punkt 11
    meint Treppen innerhalb "einer" Wohneinheit, z.B. wenn Sie 2 Etagen bewohnen, ohne die notwendige Treppe zu benutzen, di zu den anderen Wohnungen führt.
    Noch Fragen?
  5. Problem: Notwendige Treppe im EFH – LBO vs. DIN 18065
    das ist ja das Problem ...
    wo steht das denn genau, dass ein Haus ein Haus ist und keine Wohnung?
    Es handelt sich hierbei schließlich um die einzige und somit notwendige Treppe, die vom Souterrain übers EGAbk. bis in das Dachgeschoss reicht, in welchem sich die Kinderzimmer befinden.
    Der SV, der das so sieht ist übrigens ein vom Gericht bestellter SV, der ja eigentlich neutral sein sollte ...?
    Unsere Treppe hat lediglich 68 cm nutzbare Auftrittsbreite, der Abstand zwischen den Stufen beträgt ca. 17 cm (Kleinkinder sind im Haus und passen problemlos durch) und weil im Souterrain die Stufen halt nicht mehr an der richtigen Stelle enden, wurde kurzerhand ein Podest als Abschluss gewählt ☹
    Fällt Ihnen da noch was zu ein?
    Michael
  6. Treppenbreite im EFH: Klärung mit Baubehörde empfohlen
    Baubehörde
    mal fragen. Allerdings hatte ich verstanden, dass es sich um mehrere Wohnungen handelt und nicht um ein dreistöckiges Einfamilienhaus. Da bin ich auch überfragt. Also die Behörde anrufen, die es genehmigt haben soll.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Treppenbreite EFH NRW: LBO vs. DINAbk. 18065 – Was gilt?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für die Treppenbreite in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.) in NRW die LBOAbk. (Landesbauordnung) oder die DIN 18065 maßgeblich ist. Ein Sachverständiger argumentiert, dass ein EFH als eine Wohnung betrachtet werden kann, wodurch die LBO zur Anwendung kommt. Dies führt zu potenziellen Abweichungen in der Mindestauftrittsbreite im Vergleich zur DIN 18065. Die Unterscheidung zwischen notwendigen und nicht notwendigen Treppen spielt ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Auslegung der LBO, insbesondere §36, ist entscheidend für die Bestimmung der zulässigen Treppenbreite. Wie im Beitrag EFH als Wohnung: SV-Argumentation zur Treppen-LBO-Auslegung dargelegt, beruft sich der Sachverständige auf diesen Paragraphen, um seine Ansicht zu untermauern.
    ✅ Zusatzinfo: Für Treppen innerhalb einer Wohneinheit gelten möglicherweise andere Bestimmungen, wie im Beitrag Treppen innerhalb einer Wohneinheit: Klarstellung zu §36 LBO erläutert wird. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Treppen, die mehrere Wohneinheiten verbinden, und solchen, die sich innerhalb einer einzelnen Wohneinheit befinden, zu beachten.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlerhafte Auslegung der Vorschriften kann zu Problemen bei der Bauabnahme führen. Die Einhaltung der korrekten Treppenbreite ist besonders wichtig, wenn Kinder im Haushalt leben, wie im Beitrag Problem: Notwendige Treppe im EFH – LBO vs. DIN 18065 betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Baubehörde zu kontaktieren, um eine verbindliche Auskunft zur anzuwendenden Norm (LBO oder DIN 18065) zu erhalten. Der Beitrag Treppenbreite im EFH: Klärung mit Baubehörde empfohlen rät ebenfalls zu diesem Schritt, um Klarheit zu schaffen und potenzielle Konflikte zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Treppenbreite, Einfamilienhaus, LBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleine Bauvorlagenberechtigung Hessen: Treppenlift im Wohnhaus – Voraussetzungen & Antrag?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkammer NRW: Eintragungsantrag – Unterlagen, Nachweise & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Treppenbreite, Einfamilienhaus, LBO" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, Treppenbreite, Einfamilienhaus, LBO" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenbreite im Einfamilienhaus NRW: LBO vs. DIN 18065 – Was gilt?
Suche nach: Treppenbreite EFH NRW: LBO oder DIN?
Suche nach: Treppenbreite, Einfamilienhaus, LBO NRW, DIN 18065, Wohnungstreppe, Haupttreppe, Mindestauftrittsbreite, Baurecht NRW
