Kleine Bauvorlagenberechtigung Hessen: Treppenlift im Wohnhaus – Voraussetzungen & Antrag?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bauvorlagenberechtigung in Hessen für den Einbau eines Treppenlifts in ein Wohnhaus. Ein Dipl.-Ing. (FH) Architektur, der nicht in der Architektenkammer eingetragen ist, fragt nach den Voraussetzungen und ob eine Eintragung erforderlich ist. Die Antwort deutet darauf hin, dass in der Regel eine Eintragung bei der Bau- oder Architektenkammer notwendig ist, wobei Ausnahmen nach Absprache mit dem Bauamt möglich sind. Als beratender Ingenieur besteht deutschlandweit Bauvorlageberechtigung.
ich bin Dipl-Ing Architektur FH, nicht in der hessischen Architektenkammer eingetragen. Besitze ich automatisch die kleine Bauvorlagenberechtigung oder muss ich mich eintragen lassen? Darf ich einen Bauantrag einreichen für den Einbau eines Treppenlifts in ein Wohn- und Geschäftshaus (Wohnhaus, Geschäftshaus), das 5-geschossig ist, da es einen Befreiungsantrag wegen der Unterschreitung der notwendigen Treppenbreite geben muss? Besten Dank schon einmal
    🔴 KRITISCH: Der Einbau eines Treppenlifts in einem 5-geschossigen Wohn- und Geschäftshaus ist genehmigungspflichtig – eine eigenständige Bauantragstellung durch einen nicht in die Architektenkammer Hessen eingetragenen Dipl.-Ing. Architektur (FH) ist rechtswidrig und führt zu Nichtigkeit des Verfahrens.
    🔴 KRITISCH: Eine Unterschreitung der vorgeschriebenen Treppenbreite durch den Treppenlift gefährdet Flucht- und Rettungswege – dies stellt ein unmittelbares, lebensbedrohliches Sicherheitsrisiko dar, das nicht durch einen Befreiungsantrag "abgesegnet" wird, sondern eine umfassende brandschutztechnische und statische Gesamtbewertung erfordert.
    ⚠️ WICHTIG: Die "kleine Bauvorlagenberechtigung" besteht in Hessen nicht automatisch mit dem Abschluss des Studiums – sie ist ausschließlich an die Eintragung in die Architektenkammer Hessen geknüpft und umfasst zudem nur sehr begrenzte Vorhaben (z. B. Einfamilienhäuser bis 2 Vollgeschosse), nicht aber Sonderbauten wie 5-geschossige Wohn- und Geschäftshäuser.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gemischt genutzten Gebäuden (Wohnen + Gewerbe) liegt ein Sonderbau vor – damit sind zusätzliche Anforderungen an Standsicherheit, Brand- und Rauchschutz sowie Barrierefreiheit gemäß § 2 Abs. 4 und § 52 ff. Hessischer Bauordnung (HBO) bindend.
    Als Dipl.-Ing. Architektur (FH) ohne Eintragung in die hessische Architektenkammer besitzen Sie nicht automatisch die kleine Bauvorlagenberechtigung in Hessen.
    Die kleine Bauvorlagenberechtigung ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die im Hessischen Architekten- und Ingenieurgesetz (HArchIngG) geregelt sind. In der Regel ist eine Eintragung in die Architektenkammer oder Ingenieurkammer erforderlich, um Bauvorlagen einreichen zu dürfen.
    Für den Einbau eines Treppenlifts in einem 5-geschossigen Wohnhaus ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich. Ob Sie diesen als nicht-eingetragener Dipl.-Ing. Architektur (FH) einreichen dürfen, hängt von den genauen Bestimmungen des HArchIngG und der Hessischen Bauordnung (HBO) ab.
    Möglicherweise ist ein Befreiungsantrag erforderlich, wenn die Treppenbreite unterschritten wird. Dies ist jedoch von den konkreten Gegebenheiten vor Ort und den geltenden Bauvorschriften abhängig.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Ihre Berechtigung zur Einreichung von Bauanträgen mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde oder der Architektenkammer Hessen ab. Dies stellt sicher, dass Ihr Bauantrag formell korrekt ist.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage der Bauvorlagenberechtigung in Hessen für den Einbau eines Treppenlifts in ein fünfgeschossiges Wohn- und Geschäftshaus. Der Fragesteller ist Dipl.-Ing. Architektur (FH), jedoch nicht in der Architektenkammer Hessen eingetragen. Die kleine Bauvorlagenberechtigung nach hessischem Recht setzt in der Regel die Eintragung in die Architektenliste voraus, was eine automatische Berechtigung ohne Eintragung ausschließt. Für Bauanträge bei Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen oder einer Höhe über 7 Metern ist die uneingeschränkte Bauvorlagenberechtigung erforderlich, die nur durch Kammermitgliedschaft oder Sonderqualifikationen erlangt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die kleine Bauvorlagenberechtigung bestehe automatisch aufgrund des Diploms, ist rechtlich unzutreffend. Die Berechtigung ist an die Eintragung in die Architektenliste der zuständigen Kammer gebunden, unabhängig vom akademischen Grad.
    ➕ Ergänzung: Bei einem fünfgeschossigen Gebäude mit gewerblicher Nutzung (Geschäftshaus) handelt es sich um einen Sonderbau nach hessischer Bauordnung, der erhöhte Anforderungen an Standsicherheit, Brandschutz und Barrierefreiheit stellt. Der Einbau eines Treppenlifts erfordert zudem eine statische Prüfung der Treppenkonstruktion und eine brandschutztechnische Bewertung der Fluchtwege.
    🔴 Gefahr: Die Unterschreitung der notwendigen Treppenbreite durch den Lifteinbau stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Fluchtwege im Brandfall nicht mehr ausreichend dimensioniert sein könnten. Ein Befreiungsantrag allein genügt nicht, ohne dass die Bauaufsichtsbehörde die Abweichung genehmigt und ggf. Ausgleichsmaßnahmen fordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen in der Architektenkammer Hessen eingetragenen Architekten oder einen Bauingenieur mit entsprechender Qualifikation. Dieser kann den Bauantrag fachgerecht einreichen, die erforderlichen Nachweise (Statik, Brandschutzkonzept) erstellen und den Befreiungsantrag begründen. Eine eigenständige Antragstellung ohne Bauvorlagenberechtigung ist unzulässig und kann zu Verfahrensverzögerungen oder Bußgeldern führen.
    Die Anfrage betrifft die rechtliche Einordnung der sogenannten "kleinen Bauvorlagenberechtigung" nach hessischem Baurecht sowie deren Anwendbarkeit auf den Einbau eines Treppenlifts in ein 5-geschossiges Wohn- und Geschäftshaus mit Befreiungsantrag.
    ⚠️ Korrektur: Die kleine Bauvorlagenberechtigung ist keine automatisch erworbene Qualifikation – sie setzt gemäß § 61 Abs. 2 Nr. 2 HBG eine erfolgreiche Eintragung in die Architektenkammer Hessen voraus. Auch ein abgeschlossenes Architekturstudium reicht ohne Kammermitgliedschaft nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Für den Einbau eines Treppenlifts in ein bestehendes Gebäude ist grundsätzlich kein Bauantrag erforderlich, sofern keine statischen Veränderungen, keine bauliche Erweiterung und keine Beeinträchtigung der Brandschutz- oder Fluchtwegekonzepte vorliegen – doch bei einem 5-geschossigen Wohn- und Geschäftshaus mit Befreiung von der Treppenbreitenanforderung ist die Situation komplexer.
    🔴 Gefahr: Ein Treppenlift in einem 5-geschossigen Gebäude mit bereits bestehender Befreiung von der Treppenbreite kann die Flucht- und Rettungswege gefährden, insbesondere wenn der Lift die Nutzung der Treppe behindert oder die erforderliche Mindestbreite der Fluchtwege unterschreitet – dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Diplom-Ingenieur Architektur FH könne ohne Kammermitgliedschaft Bauanträge einreichen, ist rechtlich falsch: Nur eingetragene Architekten oder Bauingenieure mit entsprechender Zulassung nach § 61 HBG dürfen Bauvorlagen für genehmigungspflichtige Vorhaben erstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein Befreiungsantrag wegen Unterschreitung der Treppenbreite erforderlich ist, ist korrekt – dies weist auf eine bereits bestehende Abweichung vom Mindeststandard hin, die bei jeder nachträglichen Veränderung besonders sorgfältig geprüft werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz und Barrierefreiheit sowie einen in der Architektenkammer Hessen eingetragenen Architekten oder Bauingenieur, um die statische, brandschutztechnische und fluchtwegetechnische Vereinbarkeit des Treppenlifts zu prüfen und den erforderlichen Befreiungs- oder Bauantrag fachgerecht einzureichen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
    • die kleine Bauvorlagenberechtigung in Hessen nicht automatisch mit dem Abschluss eines Architekturstudiums verbunden ist,
    • die Eintragung in die Architektenkammer Hessen zwingende Voraussetzung für die Ausübung der Bauvorlagenberechtigung ist,
    • ein Treppenlift in einem 5-geschossigen Wohn- und Geschäftshaus genehmigungspflichtig ist,
    • die Unterschreitung der Treppenbreite durch den Lift ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Fluchtwege darstellt.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert vorsichtig, dass "möglicherweise ein Befreiungsantrag erforderlich" sei, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass bei bereits bestehender Befreiung (z. B. von der Treppenbreite) jede nachträgliche Einbautätigkeit eine neue, gesonderte Prüfung erfordert – die Abweichung liegt in der Einschätzung der Verfahrensrelevanz einer bereits erteilten Befreiung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend, dass es sich bei einem 5-geschossigen Wohn- und Geschäftshaus um einen Sonderbau handelt – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, obwohl dies zentral für die Anwendbarkeit der Bauordnung ist.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI lässt offen, ob ein Bauantrag grundsätzlich erforderlich sei, während DeepSeek und Qwen mit Nachdruck darauf hinweisen, dass der Einbau "grundsätzlich keinen Bauantrag erfordert" – sofern keine statischen Veränderungen oder brandschutzrelevanten Beeinträchtigungen vorliegen. Alle drei Modelle sind sich jedoch darin einig, dass im vorliegenden Fall (5 Geschosse, gemischt genutzt, bereits bestehende Befreiung) ein Bauantrag zwingend erforderlich ist – der Widerspruch betrifft also nur den hypothetischen "Normalfall", nicht den konkreten Sachverhalt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Hier ist ein Bauantrag immer erforderlich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines in der Architektenkammer Hessen eingetragenen Architekten oder Bauingenieurs, ergänzt durch einen zertifizierten Brandschutz- und Barrierefreiheits-Sachverständigen. GoogleAI nennt die Bauaufsichtsbehörde als erste Anlaufstelle, DeepSeek und Qwen priorisieren die fachliche Vorbereitung durch Experten vor der Behördenkontaktaufnahme.
    Kleine Bauvorlagenberechtigung in Hessen ❌ Widerspruch Keine automatische Berechtigung mit dem Diplom – ausschließlich an Eintragung in die Architektenkammer Hessen gebunden (alle drei Modelle einig).
    Gültigkeit für 5-geschossiges Wohn- und Geschäftshaus ✅ Konsens Die kleine Bauvorlagenberechtigung umfasst solche Vorhaben nicht – erforderlich ist die uneingeschränkte Berechtigung (Sonderbau, § 2 Abs. 4 HBO).
    Bauantrag für Treppenlift ✅ Konsens Antrag ist zwingend erforderlich – nicht "möglicherweise", sondern unbedingt, aufgrund Geschosszahl, Nutzung und bestehender Befreiung.
    Risiko Treppenbreite / Fluchtwege ✅ Konsens Unterschreitung der Mindestbreite durch den Lift führt zu unvertretbarem Sicherheitsrisiko – eine Befreiung allein reicht nicht; brandschutztechnische Gesamtbewertung zwingend.
    Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern einen eingetragenen Architekten/Bauingenieur; Qwen und DeepSeek ergänzen explizit die Notwendigkeit eines Brandschutz-Sachverständigen – GoogleAI erwähnt dies nicht, folgt aber dem Vorsichtsprinzip implizit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen in der Architektenkammer Hessen eingetragenen Architekten oder Bauingenieur sowie einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz und Barrierefreiheit. Nur so können die statischen, brandschutztechnischen und fluchtwegetechnischen Anforderungen für ein 5-geschossiges Wohn- und Geschäftshaus fachgerecht geprüft, dokumentiert und gegenüber der Bauaufsichtsbehörde nachgewiesen werden.
    🔴 Risiko Rechtliche Nichtigkeit des Bauantrags durch nicht berechtigte Einreichung Verfahrensabbruch, Zwangsstilllegung, Bußgelder bis 50.000 € gemäß § 84 HBO
    🔴 Risiko Unzureichende statische Einbindung des Lifts in die Treppenkonstruktion Risiko von Rissbildung, Erschütterungen oder Tragwerkschäden – Gefährdung der Gebäudesicherheit
    🔴 Risiko Einschränkung der Fluchtwegbreite unter 1,20 m (HBO § 38) Unzulässige Behinderung der Rettung im Brandfall – Haftungsrisiko bei Personen- oder Sachschäden
    🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Bewertung des Liftschachtes und der Antriebseinheit Feuer- und Rauchausbreitung über den Treppenlauf – Verstoß gegen § 35 HBO
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Barrierefreiheitsanforderungen (DINAbk. 18040-1) Unzulässige Diskriminierung von Menschen mit Behinderung – mögliche Klage nach BGG § 12
    ✅ Chance Barrierefreier Zugang für ältere oder mobilitätseingeschränkte Mieter Erhöhte Wohnqualität, Mieterzufriedenheit und langfristige Mietstabilität
    ✅ Chance Modernisierung des Bestandsgebäudes mit energetisch und technisch aktuellem Liftsystem Wertsteigerung des Objekts, bessere Vermarktbarkeit
    ✅ Chance Integration von Notstromversorgung und automatischer Rückzugsfunktion im Brandfall Erhöhte Sicherheit, mögliche Versicherungsprämienverbilligung
    ✅ Chance Einbindung des Lifts in ein ganzheitliches Barrierefreiheitskonzept (z. B. Türöffner, Beleuchtung, Notruf) Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (BGG, SGB IX), Verbesserung der Inklusion
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Experten ermöglicht kürzere Bauzeit und vermeidet Nachbesserungen Reduzierung von Kosten, Zeit und Unannehmlichkeiten für Mieter und Eigentümer
    1. Experten unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, der in der Architektenkammer Hessen eingetragen ist – fragen Sie nach der Registrierungsnummer und prüfen Sie diese auf der Website der Kammer.
    2. Brandschutz-Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie zusätzlich einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), der ein Flucht- und Rettungskonzept inkl. brandschutztechnischer Bewertung des Lifts erstellt.
    3. Statische Prüfung anordnen: Lassen Sie die Tragfähigkeit der bestehenden Treppe durch einen statisch geprüften Tragwerksplaner (Vorlage nach § 63 HOAIAbk.) prüfen – vor Einbau des Lifts.
    4. Alle Befreiungsbescheide sammeln: Sammeln Sie sämtliche bisher erteilte Befreiungsbescheide (z. B. von der Treppenbreite, Höhe, Flächen) – diese sind Grundlage der neuen Prüfung.
    5. Unterlagen für die Bauaufsicht vorbereiten: Stellen Sie gemeinsam mit den Beauftragten ein vollständiges Bauantragspaket zusammen: Lageplan, Bauzeichnungen, Statiknachweis, Brandschutzkonzept, Barrierefreiheitskonzept und Befreiungsantrag mit ausreichender Begründung.
    6. Wohnungs- und Gewerbevermieter informieren: Sprechen Sie frühzeitig mit allen Mieterinnen und Mietern – gerade Gewerbetreibende müssen mögliche Zugangsbeschränkungen während der Montage abstimmen.
    Die Bauvorlagenberechtigung ist die Befugnis, Bauanträge und andere baurechtliche Unterlagen bei der Baubehörde einzureichen. Sie ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Architekt, Ingenieur
    Hessisches Architekten- und Ingenieurgesetz (HArchIngG)
    Das HArchIngG regelt die Berufsrechte und -pflichten von Architekten und Ingenieuren in Hessen. Es enthält auch Bestimmungen über die Bauvorlagenberechtigung.
    Verwandte Begriffe: Architektenkammer, Ingenieurkammer, Berufsordnung
    Hessische Bauordnung (HBO)
    Die HBO ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag
    Befreiungsantrag
    Ein Befreiungsantrag ist ein Antrag auf Ausnahme von bestimmten Bauvorschriften. Er wird beispielsweise gestellt, wenn die Einhaltung einer bestimmten Vorschrift aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich ist.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Sondergenehmigung, Baurecht
    Treppenlift
    Ein Treppenlift ist eine Aufstiegshilfe für Personen, die Schwierigkeiten beim Treppensteigen haben. Er ermöglicht es, Treppen sitzend oder stehend zu überwinden.
    Verwandte Begriffe: Aufzug, Rollstuhlrampe, Barrierefreiheit
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und alle erforderlichen Unterlagen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagenberechtigung, Baurecht
    Architektenkammer
    Die Architektenkammer ist eine berufsständische Organisation, die die Interessen der Architekten vertritt und die Einhaltung der Berufsordnung überwacht. Sie ist auch für die Eintragung von Architekten zuständig.
    Verwandte Begriffe: Ingenieurkammer, Berufsordnung, Architekt
    1. Frage: Was ist die kleine Bauvorlagenberechtigung in Hessen?
      Antwort: Die kleine Bauvorlagenberechtigung in Hessen erlaubt es bestimmten Personen, Bauanträge für kleinere Bauvorhaben einzureichen, ohne in die Architektenkammer eingetragen zu sein. Die genauen Voraussetzungen sind im Hessischen Architekten- und Ingenieurgesetz (HArchIngG) festgelegt.
    2. Frage: Benötige ich für den Einbau eines Treppenlifts einen Bauantrag?
      Antwort: In den meisten Fällen ist für den Einbau eines Treppenlifts ein Bauantrag erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. Die genauen Bestimmungen können jedoch je nach Bundesland und Kommune variieren. Klären Sie dies mit der zuständigen Baubehörde.
    3. Frage: Was ist ein Befreiungsantrag im Baurecht?
      Antwort: Ein Befreiungsantrag ist ein Antrag auf Ausnahme von bestimmten Bauvorschriften. Er wird beispielsweise gestellt, wenn die Einhaltung einer bestimmten Vorschrift (z.B. Mindesttreppenbreite) aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich ist.
    4. Frage: Wo finde ich das Hessische Architekten- und Ingenieurgesetz (HArchIngG)?
      Antwort: Das Hessische Architekten- und Ingenieurgesetz (HArchIngG) finden Sie auf der Website des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung oder in einschlägigen juristischen Datenbanken.
    5. Frage: Was ist die Hessische Bauordnung (HBO)?
      Antwort: Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden und baulichen Anlagen.
    6. Frage: Kann ich als Dipl.-Ing. (FH) ohne Eintragung in die Architektenkammer Bauanträge stellen?
      Antwort: Ob Sie als Dipl.-Ing. (FH) ohne Eintragung in die Architektenkammer Bauanträge stellen dürfen, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den Regelungen zur Bauvorlageberechtigung ab. In vielen Bundesländern ist eine Eintragung erforderlich, um Bauvorlagen einreichen zu dürfen.
    7. Frage: Was mache ich, wenn die Treppenbreite für den Treppenlift zu gering ist?
      Antwort: Wenn die Treppenbreite für den Einbau eines Treppenlifts zu gering ist, kann ein Befreiungsantrag bei der zuständigen Baubehörde gestellt werden. Dieser Antrag muss jedoch gut begründet sein und gegebenenfalls durch Gutachten untermauert werden.
    8. Frage: Wer kann mir bei Fragen zur Bauvorlagenberechtigung helfen?
      Antwort: Bei Fragen zur Bauvorlagenberechtigung können Sie sich an die zuständige Baubehörde, die Architektenkammer oder einen Rechtsanwalt für Baurecht wenden. Diese Stellen können Ihnen Auskunft über die geltenden Bestimmungen und Ihre individuellen Rechte und Pflichten geben.
    • Barrierefreies Bauen
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Gebäude und Wohnungen.
    • Förderprogramme für Treppenlifte
      Überblick über staatliche und private Förderprogramme für den Einbau von Treppenliften.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Informationen darüber, welche Bauvorhaben in Hessen einer Baugenehmigung bedürfen.
    • Treppenbreite und Brandschutz
      Die Bedeutung der Treppenbreite für den Brandschutz in Gebäuden.
    • Rechte und Pflichten von Architekten
      Informationen über die Rechte und Pflichten von Architekten im Rahmen ihrer Tätigkeit.
  2. Bauvorlagenberechtigung Hessen: Eintragung Architektenkammer nötig?
    steht in der LBOAbk. unter Bauvorlage
    i.d.R. bedarf es der Eintragung bei Bau- oder Architektenkammer. Ausnahmen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt. Als beratender Ing. ist man deutschlandweit Bauvorlagebrechtigt.
    Treppenlift im Wohnhaus Hessen: Bauvorlagenberechtigung & Antrag
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Bauvorlagenberechtigung in Hessen für den Einbau eines Treppenlifts in ein Wohnhaus. Ein Dipl.-Ing. (FH) Architektur, der nicht in der Architektenkammer eingetragen ist, fragt nach den Voraussetzungen und ob eine Eintragung erforderlich ist. Die Antwort deutet darauf hin, dass in der Regel eine Eintragung bei der Bau- oder Architektenkammer notwendig ist, wobei Ausnahmen nach Absprache mit dem Bauamt möglich sind. Als beratender Ingenieur besteht deutschlandweit Bauvorlageberechtigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Bauvorlagenberechtigung Hessen: Eintragung Architektenkammer nötig? ist eine vorherige Abstimmung mit dem zuständigen Bauamt ratsam, um Ausnahmen von der Eintragungspflicht zu klären.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bauvorlagenberechtigung ist relevant für die Einreichung eines Bauantrags, beispielsweise für den Einbau eines Treppenlifts, und hängt von der Landesbauordnung (LBOAbk.) ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen für die Bauvorlagenberechtigung in Hessen direkt mit dem zuständigen Bauamt oder der Architektenkammer, um sicherzustellen, dass alle notwendigen Voraussetzungen für den Bauantrag erfüllt sind. Prüfen Sie, ob Sie als beratender Ingenieur deutschlandweit Bauvorlageberechtigt sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauvorlagenberechtigung, Hessen, Treppenlift, Wohnhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11000: Kleine Bauvorlagenberechtigung Hessen: Treppenlift im Wohnhaus – Voraussetzungen & Antrag?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter ohne HOAI: Aufgaben, Kontrolle & Kosten – Worauf achten?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Landwirtschaft zu Reitbetrieb: Genehmigung, Kosten & Vorgehen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvorlageberechtigung Hessen: Was gilt für größere Wohnhäuser & Anbauten?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Terrassendach Reihenhaus: Typenstatik ausreichend? Bauantrag, Kosten & Genehmigung
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Freistehenden Balkon bauen: Bauantrag erforderlich? Höhe, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauvorlageberechtigung Dachterrasse Hessen: Klein oder Groß? Voraussetzungen & Unterschiede
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauvorlagenberechtigung, Hessen, Treppenlift, Wohnhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauvorlagenberechtigung, Hessen, Treppenlift, Wohnhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kleine Bauvorlagenberechtigung Hessen: Treppenlift im Wohnhaus – Voraussetzungen & Antrag?
Suche nach: Bauvorlagenberechtigung Hessen: Treppenlift im Wohnhaus
Suche nach: Bauvorlagenberechtigung, Hessen, Treppenlift, Wohnhaus, Bauantrag, Architekt, Architektenkammer, Befreiungsantrag
